07-GVRP命令
本章节下载: 07-GVRP命令 (125.16 KB)
display garp statistics [ interface interface-list ]
interface interface-list:以太网端口列表,使用该参数将显示指定端口的GARP统计信息。该参数的表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
display garp statistics命令用来显示以太网端口上GARP的统计信息。当端口的GVRP功能开启后,系统会自动记录该端口发送、接收或丢弃的GVRP报文统计信息,当系统重启或使用reset garp statistics命令后,这些统计信息将会被自动清除并重新开始记录。用户可以通过查看统计信息来判断端口的GVRP功能是否工作正常:
l 如果本设备端口接收和发送的GVRP报文数分别与对端设备端口发送和接收的GVRP报文数相等,则表示两端的GVRP报文收发正常,没有丢失注册信息。
l 如果端口上丢弃的GVRP报文数量不为0,则表示本端口的注册模式有可能为fixed或forbidden模式,即不能注册动态VLAN,从而导致GVRP报文被端口丢弃。
如果不使用interface interface-list参数,则显示所有端口的GARP统计信息;如果使用,则只显示指定以太网端口的GARP统计信息。
相关配置可参考命令reset garp statistics。
# 显示以太网端口Ethernet1/0/1到Ethernet1/0/2上GARP的统计信息。
<Sysname> display garp statistics interface Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/2
GARP statistics on port Ethernet1/0/1
Number Of GVRP Frames Received : 0
Number Of GVRP Frames Transmitted : 0
Number Of Frames Discarded : 0
GARP statistics on port Ethernet1/0/2
表1-1 display garp statistics命令显示信息描述表
Number of GVRP Frames Received |
端口接收的GVRP报文数 |
Number of GVRP Frames Transmitted |
端口传送的GVRP报文数 |
Number of Frames Discarded |
端口丢弃的GVRP报文数 |
display garp timer [ interface interface-list ]
interface interface-list:以太网端口列表,使用该参数将显示指定端口的GARP定时器取值。该参数的表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
display garp timer命令用来显示以太网端口上GARP定时器的值。
如果不使用interface interface-list参数,则显示所有端口GARP定时器的值;如果使用,则只显示指定以太网端口GARP定时器的值。
显示信息包括:
l Join定时器的取值
l Leave定时器的取值
l LeaveAll定时器的取值
l Hold定时器的取值
相关配置可参考命令garp timer,garp timer leaveall。
# 显示以太网端口Ethernet1/0/1的GARP定时器的值。
<Sysname> display garp timer interface Ethernet 1/0/1
GARP timers on port Ethernet1/0/1
Garp Join Time : 20 centiseconds
Garp Leave Time : 60 centiseconds
Garp LeaveAll Time : 1000 centiseconds
Garp Hold Time : 10 centiseconds
garp timer { hold | join | leave } timer-value
undo garp timer { hold | join | leave }
以太网端口视图
hold:配置GARP的Hold定时器的取值。
join:配置GARP的Join定时器的取值。
leave:配置GARP的Leave定时器的取值。
timer-value:GARP的Hold定时器、Join定时器、Leave定时器的值,单位为厘秒。
【描述】
garp timer命令用来配置以太网端口GARP定时器(包括Hold定时器、Join定时器、Leave定时器)的值。undo garp timer命令用来恢复以太网端口GARP定时器的值为缺省值。
缺省情况下,Hold定时器为10厘秒,Join定时器为20厘秒,Leave定时器为60厘秒。
l 各定时器的取值必须是5厘秒的倍数。
l 各定时器的取值范围会由于与它相关的定时器取值的改变而改变。如果用户想要设置的定时器的值不在当前可以设置的取值范围内,可以通过改变相关定时器的取值实现。
各个定时器的取值范围之间的关系如表1-2所示。
定时器 |
取值下限 |
取值上限 |
Hold定时器 |
10厘秒 |
小于等于1/2 Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变 |
Join定时器 |
大于等于2倍Hold定时器的值,可以通过改变Hold定时器的取值改变 |
小于1/2 Leave定时器的取值,可以通过改变Leave定时器的取值改变 |
Leave定时器 |
大于2倍Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变 |
小于LeaveAll定时器的值,可以通过改变LeaveAll定时器的取值改变 |
LeaveAll定时器 |
大于所有端口Leave定时器的值,可以通过改变Leave定时器的取值改变 |
32765厘秒 |
在实际组网中,建议用户将GARP定时器配置为以下的推荐值:
l GARP Hold定时器:100厘秒(1秒钟)
l GARP Join定时器:600厘秒(6秒钟)
l GARP Leave定时器:3000厘秒(30秒钟)
相关配置可参考命令display garp timer。
# 设置以太网端口Ethernet1/0/1的GARP Join定时器的值为25厘秒。
[Sysname-Ethernet1/0/1] garp timer join 25
garp timer leaveall timer-value
undo garp timer leaveall
timer-value:GARP的LeaveAll定时器的值,取值范围受Leave定时器取值的影响,最小值必须大于任意端口的Leave定时器的取值,最大值为32765,单位为厘秒,且取值必须是5厘秒的倍数。
【描述】
garp timer leaveall命令用来设置GARP的LeaveAll定时器的值。undo garp timer leaveall命令用来恢复GARP的LeaveAll定时器的值为缺省值。
缺省情况下,LeaveAll定时器的缺省值为1000厘秒,即10秒。
在实际组网中,建议用户将GARP的LeaveAll定时器配置为12000厘秒(2分钟)。
# 设置GARP的LeaveAll定时器为100厘秒。
[Sysname] garp timer leaveall 100
reset garp statistics [ interface interface-list ]
interface interface-list:以太网端口列表,interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
reset garp statistics命令用来清除以太网端口上GARP的统计信息,包括以太网端口接收/传送/丢弃GVRP数据包的统计信息。配合display garp statistics命令,可以查看一段时间内GARP的统计信息。
如果reset garp statistics命令不带参数,则表示清除所有以太网端口的GARP的统计信息。
相关配置可参考命令display garp statistics。
# 清除所有以太网端口的GARP的统计信息。
<Sysname> reset garp statistics
display gvrp statistics [ interface interface-list ]
interface interface-list:指定以太网端口列表,用来显示指定端口的GVRP统计信息,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。需要注意的是:显示信息中将只包括列表中Trunk端口的统计信息,非Trunk端口不会显示。
【描述】
display gvrp statistics 命令可以显示Trunk端口的GVRP统计信息。
显示信息包括:
l GVRP状态
l GVRP注册失败项数量
l 上一个GVRP数据单元的源MAC地址
l 端口的GVRP注册类型
# 显示Trunk端口Ethernet1/0/1的GVRP统计信息。
<Sysname> display gvrp statistics interface Ethernet 1/0/1
GVRP statistics on port Ethernet1/0/1
GVRP Status : Enabled
GVRP Failed Registrations : 0
GVRP Last Pdu Origin : 0000-0000-0000
GVRP Registration Type : Normal
display gvrp status
无
【描述】
display gvrp status命令用来显示全局GVRP的开启/关闭状态。
# 显示GVRP的全局状态。
<Sysname> display gvrp status
GVRP is enabled
以上信息表示:全局GVRP已经处于开启状态。
gvrp
undo gvrp
系统视图/以太网端口视图
无
【描述】
gvrp命令用来开启全局或端口上的GVRP功能。undo gvrp命令用来关闭全局或端口上的GVRP功能。
缺省情况下,全局和所有端口的GVRP功能均处于关闭状态。
l 在系统视图下执行gvrp命令将开启全局的GVRP功能。
l 在以太网端口视图下执行gvrp命令将开启当前端口的GVRP功能。
l 在开启端口上的GVRP功能之前,必须先开启全局的GVRP功能;当开启了全局的GVRP功能后,端口上的GVRP功能并不会被自动开启。
l 开启/关闭端口GVRP必须在Trunk端口操作。
l Trunk端口上开启GVRP后,交换机不允许用户将端口的Trunk类型改变为其他类型。
相关配置可参考命令display gvrp status。
# 开启全局的GVRP功能。
[Sysname] gvrp
GVRP is enabled globally.
# 开启Ethernet1/0/1端口的GVRP功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] gvrp
GVRP is enabled on port Ethernet1/0/5.
gvrp registration { fixed | forbidden | normal }
undo gvrp registration
以太网端口视图
fixed:配置端口的GVRP注册模式为固定模式,即禁止该端口动态注册、注销VLAN,只传播静态VLAN信息,不传播动态VLAN信息。该端口只允许静态VLAN通过,即只对其它GARP成员传播静态VLAN信息。
forbidden:配置端口的GVRP注册模式为禁止模式,即禁止该端口动态注册、注销VLAN。该端口只允许VLAN1通过,只对其他GARP成员传播VLAN1的信息。
normal:配置端口的GVRP注册模式为普通模式,即允许该端口动态注册、注销VLAN,传播动态VLAN以及静态VLAN信息。
【描述】
gvrp registration命令用来配置GVRP注册模式。undo gvrp registration命令用来恢复GVRP注册模式为缺省值。
缺省情况下,端口的GVRP注册模式为普通模式。
需要注意的是,该命令必须在Trunk端口上操作。
相关配置可参考命令display gvrp statistics。
# 将端口Ethernet1/0/1的GVRP注册模式设置为固定模式。
[Sysname-Ethernet1/0/1] gvrp registration fixed
