01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.29 MB)
H3C WA2600室内型系列无线局域网接入点设备(以下简称WA2600室内型)是杭州华三通信技术有限公司自主研发的802.11n系列无线接入点产品之一。目前,WA2600室内型即可作为FAT AP(胖AP)独立组网,也可作为FIT AP(瘦AP),与无线交换机/无线控制器配合组网,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WA2600室内型热点应用的典型组网如图1-1所示。
WA2600室内型系列无线局域网接入点设备外观如图1-2所示。
设备型号 |
外形尺寸 |
重量 |
WA2610-AGN(长×宽×高) |
181mm×127mm×42mm |
1kg |
WA2612-AGN(直径×厚度) |
Φ190mm×60mm |
0.5kg |
目前,WA2600室内型设备提供2种不同规格的产品,基本配置情况如表1-2所示。
产品型号 |
产品适用协议和材质 |
天线 |
功耗 |
WA2610-AGN |
l IEEE802.11a/b/g/n l 单射频,钣金+塑胶结构 |
外接天线: l 2.4G增益2dBi l 5G增益3dBi |
5.2W~6.5W |
WA2612-AGN |
l IEEE802.11a/b/g/n l 单射频,塑胶结构 |
内置天线: l 2.4G增益6dBi l 5G增益7dBi |
5.9W~6.5W |
以下对设备的硬件配置和功能进行详细描述。
表1-3 WA2610-AGN指示灯状态说明
指示灯类型及标识 |
颜色 |
数量 |
状态说明 |
POWER (电源灯) |
绿色 |
1个 |
显示电源状态: l 常亮:设备正常上电 l 常灭/闪烁:电源未接好,或设备工作异常 |
2.4G (无线状态灯) |
绿色 |
1个 |
显示2.4GHz无线链路的状态: l 常灭:无线链路未初始化或故障 l 慢速闪烁:无线链路工作正常 l 快速闪烁:正在进行数据收发 |
5G (无线状态灯) |
绿色 |
1个 |
显示5GHz无线链路的状态: l 常灭:无线链路未初始化或故障 l 慢速闪烁:无线链路工作正常 l 快速闪烁:正在进行数据收发 |
ETHERNET (以太网灯) |
黄/绿色 |
1个 |
显示以太网口的连接状态: l 常亮绿:以太网口1000M Link up l 绿闪烁:有1000M数据传输 l 常亮黄:以太网口10/100M Link up l 黄闪烁:有10/100M数据传输 l 常灭:以太网口Link down |
WPS |
黄/绿色 |
1个 |
作为扩展功能的保留指示灯使用 |
表1-4 WA2612-AGN指示灯状态说明
指示灯类型及标识 |
颜色 |
数量 |
状态说明 |
POWER (电源灯) |
绿色 |
1个 |
10/100M (以太网灯) |
绿色 |
1个 |
显示以太网口的连接状态: l 常亮:以太网口10/100M Link up l 常灭:以太网口Link down 闪烁:有10/100M数据传输 |
1000M (以太网灯) |
绿色 |
1个 |
显示以太网口的连接状态: l 常亮:以太网口1000M Link up l 常灭:以太网口Link down 闪烁:有1000M数据传输 |
2.4G (无线状态灯) |
绿色 |
1个 |
5G (无线状态灯) |
绿色 |
1个 |
WA2610-AGN的对外接口包括控制口(CONSOLE),以太网口(ETHERNET)和电源接口。
除以上接口外,WA2610-AGN设备还包括复位按键(RESET),WPS按钮和防盗锁孔,其中WPS按钮后续作为扩展功能的按钮预留。
图1-5 WA2610-AGN接口示意图
WA2612-AGN的对外接口包括控制口(CONSOLE)和以太网口(ETHERNET)。
除以上接口外,WA2612-AGN设备还包括复位按键(RESET)和防盗锁孔。
图1-6 WA2612-AGN接口示意图
设备对应的接口说明:
表1-5 WA2610-AGN/WA2612-AGN接口说明
接口丝印 |
遵循的规范和协议 |
能满足的组网类型 |
CONSOLE |
RS/EIA-232 |
控制口,用于设备配置和管理 |
ETHERNET |
l IEEE802.3 l IEEE802.3u l IEEE802.3af |
以太网接口作为设备的上行接口,同时可以作为PoE供电接口 |
连接时请参考设备丝印,不要将网口和CONSOLE口连接线接错
本章介绍WA2600系列室内型无线局域网接入点设备在工程安装前所要做的各项准备工作,包括工具的准备、环境检查和货物的开箱与验收等内容,以确保安装过程的顺利进行。
在打开包装盒前,请确认包装盒外观完好,无严重损坏、浸水现象。开箱过程中,不要过分用力或使包装盒中物品受到撞击,否则可能损坏盒中器件。
打开包装盒后,请确认包装中包含了装箱清单中所列出的物品。
l 不同型号的产品附件配置不完全相同,请以随机装箱清单为准。
l 如随机物品与装箱清单不符,请及时联系设备供应商。
l 如打开包装盒过程中发现包装盒被锈蚀或浸水,应立即停止开箱,查明原因,向设备供应商反馈。
在安装WA2600室内型设备时,可能需要用到表2-1所列的工具,请根据实际需要进行选择。
工具类型 |
室内安装 |
通用工具 |
直尺(1m)、记号笔、小刀、冲击钻(1个)以及配套钻头若干 |
专用工具 |
剥线钳、压线钳、水晶头压线钳 |
辅助工具 |
梯子、橡胶锤 |
此处的工具列表仅供参考,安装时请根据实际需要选择安装工具。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
高温、多尘、有害气体、易燃、易爆、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)及电压不稳、震动大或强噪声的环境不利于设备的工作,设备不要安装在这样的环境中。
安装地应该干燥,不建议在距离海边很近的地方安装。设备距离海边的距离要求大于500m,同时建议设备不要正对海风吹来的方向。严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方进行设备安装。
在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
-10℃~55℃ |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
设备支持使用本地供电(使用电源适配器)和PoE方式供电(设备电源接口处均为48V DC),具体请参见表2-3。
供电方式 |
WA2610-AGN |
WA2612-AGN |
本地供电 |
l 额定电压范围:100V AC~240V AC;50/60Hz l 最大电压范围:90V AC~264V AC;47~63Hz |
不支持 |
PoE供电 |
支持 |
支持 |
设备的安装流程如图3-1所示:
图3-1 WA2600室内型系列无线局域网接入点设备安装流程图
l WA2612-AGN需要先安装网线,再将设备安装到壁挂安装架上,且网线不能使用屏蔽网线、注塑头网线,只能用普通网线。
l 如果要使用WA2612-AGN的Console口调试或者需要使用复位按键复位设备,都需要先把设备从壁挂安装架上取下,方可插入Console线缆接头或者按复位键。
l 在安装及取下WA2612-AGN设备时,请尽量避免按压设备正面的圆型面罩,以免面罩下方的内置天线受压变形,影响使用
确定安装位置时的原则如下:
l 尽量减少WA2600室内型设备和用户终端间的障碍物(如:墙壁、天花板)数量。
l 使WA2600室内型设备的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
l 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
l 当WA2600室内型设备在天花板下附顶安装时,请确定天花板的强度和结构满足安装条件,如果天花板过薄,建议在天花板上方用木板等材料加厚。
l 建议WA2600室内型设备的安装时使用挂锁将设备锁在壁挂安装架或者其他牢固的物体上,以免设备因震动而落下时发生不必要的安全事故。WA2610-AGN设备可以选用类似梅花(Blossom)071型的挂锁,WA2612-AGN设备可以选用标准Kensington类型的防盗锁。
WA2600室内型设备的安装方式有以下三种:
安装方式 |
WA2610-AGN |
WA2612-AGN |
壁挂安装方式 |
支持 |
支持 |
穿墙安装方式 |
不支持 |
支持 |
T型龙骨安装方式 |
不支持 |
支持 |
WA2600室内型设备的壁挂安装方式包括以下步骤:
第一步:将设备的壁挂安装架放在需要安装的位置,并贴紧墙面,在墙面上画出需要安装膨胀螺钉的孔的位置标记,用冲击钻打孔,钻头选择Ф6,所钻的孔与壁挂安装架上的孔成对应关系。
l WA2610-AGN的壁挂安装架一共有8个安装孔(孔径为Φ6 mm),实际选择其中至少4个孔作为安装孔。
l WA2612-AGN室内壁挂安装架一共有5个安装孔,实际选择其中3个圆形突起的孔(孔径为Φ5 mm)作为壁挂安装方式的安装孔。
l 在正式安装前,可以使用吸尘器将所有孔位内部、外部的灰尘清除干净,再对孔距测量,对于误差较大的孔需重新定位、打孔。
钻孔过程中请注意以下事项:
l 使用冲击钻打孔时须注意保持钻头与墙面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏墙面、使孔倾斜。
l 打孔深度应为膨胀螺钉的膨胀螺管长度加上锥头长度。各孔孔深应一致,在测量孔深时应除去孔内灰尘,量取净深度。钻孔时,可使用吸尘器,防止灰尘扩散。
l 如果墙面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位。
图3-2 WA2610-AGN壁挂安装架螺钉孔位置及规格示意图(单位mm)
图3-3 WA2612-AGN壁挂安装架螺钉孔位置及规格示意图(单位mm)
第二步:在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面。
第三步:把壁挂安装架的安装孔对准膨胀螺管孔,并将膨胀螺钉从相应的安装孔穿过,如图3-4、图3-5所示。
第四步:调整壁挂安装架的位置,并将螺钉拧紧。
图3-4 安装WA2610-AGN壁挂安装架示意图
图3-5 安装WA2612-AGN壁挂安装架示意图
壁挂方式安装时请将壁挂件上面的箭头冲上方。
第一步:将设备对准壁挂安装架上的挂钉位置挂在壁挂安装架上,如图3-6、图3-7中步骤(1)所示。
第二步:按照图3-6、图3-7中步骤(2)所示方向按压或者旋转设备,使设备背面的
形凹槽套在壁挂安装架的挂钉上,并扣紧。
图3-6 安装WA2610-AGN到壁挂安装架
图3-7 安装WA2612-AGN到壁挂安装架
(1) WA2610-AGN设备主机有防盗锁孔,位于设备顶部,可以用于将设备与壁挂安装架锁定,起到一定的防盗作用。具体的安装步骤如下:
第一步:将锁片插入到设备顶端的锁孔内,如图3-8中步骤(1)所示。
第二步:将锁片以逆时针方向旋转,直到与壁挂安装架上的孔对齐,如图3-8中步骤(2)所示。
第三步:将栓片插入锁片与壁挂安装架已经对齐的孔中,如图3-8中步骤(3)所示。
第四步:将防盗锁插入栓片上的孔中,并锁上。
图3-8 将WA2610-AGN设备锁到壁挂安装架上
(2) WA2612-AGN设备主机有防盗锁孔,位于设备左上方,可以用于将设备与固定物体锁定,起到一定的防盗作用。具体的安装步骤如下:
第一步:将防盗锁的线缆固定到附近的固定物体上。
第二步:将防盗锁的锁片插到设备的防盗锁孔中,并锁上。
图3-9 将WA2612-AGN设备锁到固定物体上
防盗锁需要用户自备。
l 穿墙安装方式要求墙壁或者天花板的厚度必须小于18mm,且墙壁或者天花板至少可以承受5kg的重量。
l 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
设备采用穿墙安装方式时需要选择壁挂安装架上如图3-10所示的2个螺栓孔,具体步骤如下:
第一步:在需要安装设备的墙面或者天花板上钻孔,所钻的孔与壁挂安装架上的孔成对应关系。
图3-10 穿墙安装时选择壁挂件上螺栓孔位置示意图(单位mm)
第二步:将螺栓穿过壁挂安装架上的螺栓孔和墙体(或者天花板)上的钻孔,在墙体(或者天花板)的另一端使用螺母拧紧螺栓,使之固定在墙体(或者天花板)上,如图3-11所示。
第三步:安装WA2612-AGN设备到壁挂安装架上,详细步骤请参考3.3.1 2. 安装设备到壁挂安装架。
l T型龙骨安装方式要求龙骨的宽度在14~24mm之间。
l 请注意该安装方式只适用于T型龙骨,不适用于其他类型的龙骨。
T型龙骨安装方式步骤如下:
第一步:将每个龙骨爪上2个的M3×6螺钉适度松开,达到螺钉头不凸出压铆螺母的状态为宜(不需要将螺钉拆下,以防丢失)。
第二步:将龙骨宽度调节器调解到比龙骨略宽,套在龙骨上,按图3-12中箭头所示方向卡住龙骨。
第三步:调节2个龙骨爪上的4个M3×6螺钉的位置,使螺钉头顶住龙骨,并拧紧。
第四步:检查龙骨架在T型龙骨上是否安装牢固。
第五步:如图3-13所示,将壁挂安装架上的抽桥套到龙骨架挂钩上。
第六步:将2个M4×8螺钉沿着图3-13中的虚线穿过壁挂安装架上的两个直径为5mm的螺钉孔,固定到龙骨架上。
第七步:检查壁挂安装架是否固定牢固。
第八步:安装WA2612-AGN设备到壁挂安装架上,详细步骤请参考3.3.1 2. 安装设备到壁挂安装架。
设备可以通过以太网方式(连接外置PoE模块/PoE交换机方式)供电或者直接使用电源适配器实现本地供电。
产品型号 |
是否支持外置PoE模块/PoE交换机 |
是否支持本地供电 |
WA2610-AGN |
支持 |
支持 |
WA2612-AGN |
支持 |
不支持 |
如果WA2600室内型系列无线局域网接入点设备的上行设备是带PoE的以太网交换机或其它PoE设备,那么可以用以太网电缆直接连接WA2600设备的以太网口,实现PoE在线供电。
l 此时需要将网线的一端连接到WA2600室内型系列无线局域网接入点设备的网口,另一端连接到带PoE供电功能的设备(如以太网交换机)端口。
l 连接时请参考设备丝印,不要将网口和CONSOLE口连接线接错。
使用电源适配器与WA2610-AGN设备的本地电源接口相连实现本地供电。
WA2600室内型系列无线局域网接入点设备在实际使用中,可以将设备的以太网口与以太网交换机的端口连接,上行接入到Internet,如图3-15所示。
