01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.18 MB)
l MG6060应安放在平稳的工作台上。
l 请使用MG6060随机附带或者推荐的外设和电缆。
l 插拔电缆时,电源开关必须处于关闭状态。
l 必须将主机后面板接地螺钉永久可靠接地。
l 连接通信电缆时,需要注意防雷要求。
l 摄像机应尽量远离音视频输出设备,防止因设备漏磁而影响摄像机工作。
l 清洁MG6060之前,请先切断电源。
l 为保证散热,请不要在主机上叠放任何物品。
请小心打开包装箱,根据装箱清单检查系统部件是否齐全与完好。如果发现有任何缺少或者损坏的情况,请及时和当地经销商联系。
将MG6060主机平稳安放在工作台上。
MG6060的接口和开关都在后面板上,请在连接电缆前仔细辨别。MG6060主机后面板如图1-1所示。
1: 摄像机控制串口(CamCtrl1) |
2: 摄像机控制串口(CamCtrl2) |
3: 以太网口(LAN1) |
4: 以太网口(LAN2) |
5: XGA视频输出接口(XGA Out) |
6: XGA视频输入接口(XGA In) |
7: S-Video视频输出接口(Video Out1) |
8: S-Video视频输出接口(Video Out2) |
9: 复合视频输出接口(Video Out3) |
10: 复合视频输出接口(Video Out4) |
11: S-Video视频输入接口(Video In1) |
12: S-Video视频输入接口(Video In2) |
13: 复合视频输入接口(Video In3) |
14: 复合视频输入接口(Video In4) |
15: 音频输出接口(Audio Out-L) |
16: 音频输出接口(Audio Out-R) |
17: 音频输入接口(Audio In-L) |
18: 音频输入接口(Audio In-R) |
19: 麦克风输入接口(MIC1) |
20: 麦克风输入接口(MIC2) |
21: 接地螺钉 |
22: 电源输入接口 |
23: 电源开关 |
24:调试串口(RS-232) |
图1-1 MG6060主机后面板
& 说明:
l 如果您是第一次安装MG6060视讯会议终端,建议按接口缺省设置连接音视频电缆。
l 下面连线步骤介绍的是MG6060基本应用的系统连线,能满足用户正常使用需要;其它应用的连线可参照进行。
(1) 视频连接
系统通过RCA视频电缆或者S-Video视频电缆将视频输出到电视机。
l 使用S-Video视频电缆的连接示意如图1-3所示。
图1-3 连接电视机(S-Video视频输出)
l 使用RCA视频电缆的连接示意如图1-4所示。
图1-4 连接电视机(复合视频输出)
& 说明:
l 主流视频使用S-Video视频输出方式时,缺省输出接口为Video Out1;使用复合视频输出方式时,缺省输出接口为Video Out3。
l 缺省情况下,辅流视频输出接口为Video Out2。
(2) 音频连接
RCA音频电缆的连接示意如图1-5所示。
警告:
l 在将便携PC连接到MG6060的XGA视频输入接口前,必须确保便携PC的VGA输出接口无信号输出或便携PC处于关机状态;否则可能会对PC造成损害。
l 在将台式PC连接到MG6060的XGA视频输入接口前,必须确保台式PC处于关机状态;否则可能会对台式PC造成损害。
可以将从XGA In接口输入的计算机桌面或者PowerPoint幻灯片画面传送到其它会场。
图1-6 连接计算机
警告:
在将投影仪或显示器连接到MG6060的XGA视频输出接口前,必须确保投影仪或显示器处于关闭状态;否则可能会对MG6060、投影仪或显示器造成损害。
用投影仪可以将从XGA Out接口输出的图像显示在大屏幕上。
图1-7 连接投影仪
注意:
强烈建议用户使用下面推荐型号的麦克风:
l 腾广界面式麦克风-TG R9950E
l 铁三角鹅颈式麦克风-PRO51Q带AT8668S底座
l 得胜短鹅颈式麦克风-CH300-4
l 铁三角界面式麦克风-AT871R
图1-8 连接麦克风
& 说明:
缺省情况下,音频输入接口为MIC1。
连接使用的摄像机电缆如图1-9所示。
(1) A端连接到MG6060主机后面板的摄像机控制串口(缺省连接至CamCtrl1接口);
(2) B端连接到MG6060主机后面板S-Video视频输入接口;
(3) C端连接到摄像机的控制接口,如图1-10所示;
(4) D端连接到摄像机的S-Video视频输出接口,如图1-10所示。
& 说明:
l 图1-10显示的是使用S-Video电缆输入摄像机视频的连接方式,用户也可以使用RCA电缆输入摄像机视频到终端。
l 作为主流视频输入源的摄像机按照以上方法连接时,需要将主流视频输入接口修改为Video In1,具体请参考“2.2.4 设置视频输入输出”。
注意:
为保证可靠传输,使用的网线长度不要超过100米。
为保证MG6060使用的安全性,必须安装接地电缆。请将接地电缆一端安装至MG6060后面板接地螺钉,另一端与接地电缆连接,如图1-12所示。
图1-12 安装接地电缆
警告:
l 请确认MG6060电源开关处于关闭(OFF)状态。
l MG6060使用的电源交流电压范围为100V~240V AC,频率为50Hz。
l 请使用包装箱内的三芯交流电源线。
(1) 确认MG6060所有组件安装和连线正确;
(2) 打开电视机电源开关;
(3) 选择电视机合适的输入模式(比如,视频通过RCA接口输入,则选择AV输入模式);
(4) 依次打开其它外设的电源开关;
(5) 打开MG6060主机后面板上的电源开关,系统即开始启动。
启动过程中,可通过前面板的Power指示灯状态判断MG6060是否正常启动,判断依据请参考表1-1。
指示灯 |
含义 |
绿色 |
正常工作 |
橙色 |
系统启动中 |
灭 |
设备未上电或设备故障 |
MG6060正常启动后,按遥控器键可进入主菜单界面,如图1-14所示。
图1-14 MG6060主菜单
启动过程中,若用户听到了启动成功后的伴音,并可以在主菜单界面的左侧窗口看到摄像机画面,说明音、视频连线正确。
从这里开始,用户可使用遥控器对MG6060进行设置。
& 说明:
l 主菜单界面左下角的图标表示MG6060在网守或SIP服务器上的注册状态。MG6060注册成功后,该图标由灰色变为绿色;
l 主菜单界面左下角的图标表示MG6060以太网口的连接状态。MG6060后面板以太网口插上网线后,该图标由灰色变为绿色。
本文对MG6060的所有操作都通过遥控器进行,遥控器外观如图2-1所示。
& 说明:
遥控器的最佳接收距离为不大于5m,水平角度灵敏度范围-60°~60°,垂直角度灵敏度范围-30°~30°。
遥控器常用操作说明请参见表2-1。
常用操作 |
操作说明 |
回到主菜单界面 |
如果系统处于非通话状态,在任意界面按遥控器键可回到主菜单界面 |
进入[通话中菜单] 界面 |
如果系统处于通话状态,按遥控器键可进入[通话中菜单]界面 |
选择菜单项 |
使用遥控器的、、、方向键,选择要进入的菜单项 |
进入某菜单界面 |
选中某菜单项后,按遥控器键可进入该菜单界面 |
退出当前菜单界面 |
按遥控器键可退出当前菜单界面,回到上一级菜单界面 |
勾选(单)复选框 |
按遥控器方向键使目标(单)复选框处于选中状态,然后按遥控器键,即勾选该(单)复选框; 再按一次遥控器键会取消对该(单)复选框的勾选 |
从复合框选择参数 |
按遥控器方向键使目标复合框处于选中状态,然后按遥控器、键选择复合框中的参数 |
输入字符 |
按遥控器方向键选择要输入字符的文本框,然后按遥控器字符键输入字符; 按遥控器键可切换输入法; 按遥控器键可删除已经输入的字符 |
保存设置 |
选择界面上的<保存>按钮并按遥控器键; 配置保存后才生效,所以完成相关配置后请及时保存 |
从主菜单界面选择[系统设置]菜单,按遥控器键进入[系统设置]界面。
用户根据MG6060采用的网络连接方式,对连接参数进行相应设置。
MG6060支持3种网络连接方式:固定IP、自动获取IP和PPPoE拨号,用户根据实际的网络连接方式选择其中的一种。设置步骤如下:
(1) 进入[系统设置]→[网络设置]→[连接设置]界面;
(2) 选择网络连接方式并进行参数设置,参数名称及含义参见表2-2;
(3) 设置完毕后,保存设置。
连接方式 |
参数名称 |
参数作用 |
固定IP |
IP地址 |
手动指定当前设备的IP地址,不能与网络中其他设备的IP地址有冲突 |
子网掩码 |
手动指定当前设备IP地址的子网掩码 |
网关地址 |
手动指定当前设备网关的IP地址 |
自动获取IP |
设备将从DHCP服务器获得IP地址、子网掩码以及网关地址 |
PPPoE拨号 |
拨号帐户 |
当前设备拨号的帐户名称 |
拨号密码 |
当前设备拨号使用的密码 |
MG6060支持H.323和SIP两种通信协议,用户可选择使用其中一种协议。本节内容只介绍H.323协议的设置,SIP协议的设置方法请参见用户手册第三章的相关内容。
(1) 从[系统设置]界面进入[协议设置]界面,如图2-3所示;
(2) 在图2-3界面勾选“H.323”;
若用户需要将MG6060向网守注册,则继续进行(3)、(4)、(5)、(6)项设置。
(3) 在图2-3界面中,勾选“使用服务器”;
(4) 从[协议设置]界面进入[H.323设置]界面,如图2-4所示;
(5) 进行H.323设置,参数名称及含义请参见表2-3;
(6) 设置完毕后,保存设置。
表2-3 H.323设置参数名称及作用
参数名称 |
参数作用 |
服务器地址 |
网守(GK)的IP地址 |
注册号码 |
注册号码可使用阿拉伯数字和“#”键(首字符不可为“#”键),长度为1~22个字符 |
密码 |
终端向网守注册时的密码。如果网守配置为密码鉴权模式,那么终端在向网守注册时,需要提供正确的密码,才能注册到网守上 |
使用注册ID |
选择是否使用注册ID向网守注册。缺省情况下,不使用注册ID向网守注册 |
注册ID |
终端向网守注册的ID。注册ID可由大小写英文字母、阿拉伯数字组成,但必须包含字母,长度为1~22个字符 |
由于MG6060有多个视频输入、输出接口,用户需要指定主、辅流的视频输入、输出接口,以便和实际连接相一致。
(1) 进入[系统设置]→[视频设置]→[视频输入输出设置]界面;
(2) 进行参数设置,参数名称及含义请参见表2-4;
(3) 设置完毕后,保存设置。
参数名称 |
参数作用 |
主流输入 |
从设备连接的摄像机中选择一台作为主流输入源,缺省的主流输入源为Video In3接口连接的摄像机 |
辅流输入 |
从设备连接的摄像机或XGA In接口连接的视频输入设备中选择一台作为辅流输入源,缺省的辅流输入源为XGA In接口连接的视频输入设备 |
本地监控 |
选择显示本地主流全屏的输出接口,系统提供Video Out2、Video Out4输出接口,缺省为Video Out4接口 |
主流输出 |
本端主流输出接口,用以输出本端操作界面或远端发送的主流视频。Video Out1、Video Out3接口同时提供主流视频输出。Video Out1为S-Video视频输出接口;Video Out3为复合视频输出接口 |
辅流输出 |
选择CIF格式辅流的输出接口。提供Video Out2、Video Out4输出接口,缺省为Video Out2接口输出。 对于VGA格式的辅流,缺省只能由XGA Out接口输出。若辅流输出、本地监控选择同一接口,则有CIF格式辅流时该接口输出辅流视频,无辅流时该接口输出本地主流视频 |
在快速设置后即可发出呼叫:
(1) 按遥控器键,进入[呼叫]界面,如图2-5所示;
(2) 在“地址”文本框中输入被叫终端的IP地址(如果已经注册到服务器,则可输入注册号码或注册ID进行呼叫);
(3) 在“带宽设置”复合框中选择呼叫带宽;
(4) 选中<呼叫>按钮,然后按遥控器键发出呼叫。
& 说明:
带宽设置中的带宽值是指音视频传输净荷所需的带宽,即视讯业务带宽。实际的线路带宽要适当大于视讯业务带宽,一般建议为1.5倍。例如:客户要开展768kbps的视讯业务,实际需要的可用线路带宽要不低于1152kbps。
当有远端会场呼叫本端会场时,系统会弹出提示框,并伴有提示音,此时按遥控器键可加入会议,如果按其他任意键则拒绝呼叫。
& 说明:
缺省情况下,系统启用自动接听功能,自动接听等待时间为5s。当有远端会场呼叫本端时,在自动接听等待时间后,系统会自动接受呼叫。
用户选择使用H.323协议时,MG6060可以同时传送两路视频流。一般第一路视频流(称为“主流”)传送会场图像,第二路视频流(称为“辅流”)可传送PC桌面、PowerPoint幻灯片等图像。
辅流有CIF和VGA两种格式。一般来说PC桌面、PowerPoint幻灯片等图像采用VGA格式传送,会场活动图像采用CIF格式传送。
发送辅流的操作步骤如下:
(1) 确认辅流视频设置正确(请参考用户手册3.6节的相关内容);
(2) 主流通话开始后,按遥控器键,出现如图2-6所示辅流操作对话框;
(3) 按遥控器或键,选择发送辅流的类别(VGA码流或CIF码流);
(4) 按遥控器键,开始发送辅流。
辅流发送启动后,要停止辅流发送,请再次按遥控器键,在弹出的“辅流操作”对话框选择“停止辅流”,并按遥控器键即可。
& 说明:
当辅流输入源通过XGA口输入时,“启动VGA码流”才可选。
会议期间,按遥控器键,系统会弹出对话框,选中<确定>按钮,按遥控器键退出会议。
表3-1 MG6060技术规格
项目 |
外形尺寸(宽×深×高) |
248mm×420mm×55mm |
重量(标配) |
2.5kg |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50 Hz /60Hz |
工作环境温度 |
0℃~40℃ |
非工作状态环境温度 |
-40℃~70℃ |
工作环境湿度 |
10%~80%(无冷凝) |
非工作状态环境湿度 |
10%~90% |
