10-sFlow命令
本章节下载 (103.37 KB)
display sflow [ slot slot-number ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示单板的槽位号。
【描述】
display sflow命令用来显示sFlow的配置信息。
<Sysname> display sflow slot 2
sFlow Version: 5
sFlow Global Information:
Agent IP:1.1.1.1
Collector IP:2.2.2.2 Port:6343
IP:3.3.3.3 Port:6343
Interval(s): 20
sFlow Port Information:
Interface Direction Rate Mode Status
GE2/0/1 In/Out 200000 Random Active
GE2/0/20 In 200000 Random Active
表1-1 display sflow命令显示信息描述表
sFlow Version |
sFlow当前输出报文版本号为5 |
sFlow Global Information |
sFlow全局信息 |
Agent |
sFlow Agent的IP地址 |
Collector |
sFlow Collector的IP地址和端口号 |
Interval(s) |
sFlow Counter采样的时间间隔 |
sFlow Port Information |
已开启sFlow功能的端口信息 |
已开启sFlow功能的端口 |
Direction |
sFlow报文的采样方向: l In/Out:表示对入端口和出端口方向报文采样 l In:表示对入端口方向报文采样 l Out:表示对出端口方向报文采样 |
Rate |
sFlow报文的采样频率 |
Mode |
sFlow报文的采样模式,Random表示采样模式为随机采样 |
Status |
已开启sFlow功能的端口状态: l Suspend:表示端口处于挂起状态,不进行采样 l Active:表示端口处于活跃状态,进行采样 |
sflow agent ip ip-address
undo sflow agent ip
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:sFlow Agent的IP地址。
【描述】
sflow agent ip命令用来配置sFlow Agent的IP地址。undo sflow agent ip命令用来取消已配置的sFlow Agent的IP地址。
缺省情况下,没有配置sFlow Agent的IP地址。
l sFlow Agent和sFlow Collector不允许配置相同的IP地址。
l 系统仅支持配置一个sFlow Agent IP地址。
l 系统没有配置sFlow Agent的IP地址时或执行undo sflow agent ip命令后,sFlow不能工作。
# 配置sFlow Agent的IP地址。
[Sysname] sflow agent ip 10.10.10.1
sflow collector ip ip-address [ port portnum ]
undo sflow collector ip ip-address
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:sFlow Collector的IP地址。
port portnum:sFlow Collector的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6343。
【描述】
sflow collector ip命令用来配置sFlow Collector的IP地址和端口号。undo sflow collector ip命令用来取消已经配置的sFlow Collector地址。
缺省情况下,没有配置sFlow Collector的IP地址。
l sFlow Collector和sFlow Agent不允许配置相同的IP地址。
l 目前交换机最多支持配置两个sFlow Collector地址,两个sFlow Collector不允许配置相同的地址。配置两个Collector目的是启用一个sFlow Collector作为冗余备份,系统发送sFlow报文时同时向两个sFlow Collector发送。
l 系统没有配置sFlow Collector的IP地址时,sFlow不能工作。
l 当系统只配置了一个Collector地址时,执行undo sflow collector ip命令,sFlow将停止工作。
# 配置sFlow Collector的IP地址。
[Sysname] sflow collector ip 10.10.10.2
sflow enable { inbound | outbound }
undo sflow enable { inbound | outbound }
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:表示对入端口方向的数据包采样。
outbound:表示对出端口方向的数据包采样。
【描述】
sflow enable命令用来在端口上开启sFlow功能,并配置sFlow采样的方向。undo sflow enable命令用来关闭sFlow功能。
缺省情况下,没有开启sFlow功能。
需要注意的是,本命令不区分聚合端口,如需对聚合端口开启sFlow功能,需要在聚合组内各端口下分别配置。
# 在端口GigabitEthernet 2/0/1上开启对出方向数据包的采样功能。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] sflow enable outbound
sflow interval interval-time
undo sflow interval
【缺省级别】
2:系统级
interval-time:sFlow采样的时间间隔,取值范围为2~200,单位为秒。
【描述】
sflow interval命令用来配置sFlow采样的时间间隔。undo sflow interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,sFlow采样的时间间隔为20秒。
# 配置sFlow采样的时间间隔为50秒。
[Sysname] sflow interval 50
sflow sampling-mode { determine | random }
undo sflow sampling-mode
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
determine:表示sFlow采样模式为固定数目的报文采样,固定数目的报文为所设定的sFlow采样报文的频率。
random:表示sFlow采样模式为随机采样。
【描述】
sflow sampling-mode命令用来配置sFlow采样报文的模式。undo sflow sampling-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,sFlow采样报文的模式为随机采样。
需要注意的是,本命令必须在当前端口开启sFlow功能后配置。
目前S7500E系列以太网交换机不支持配置sFlow采样模式为determine。
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/1上sFlow采样报文的模式为随机采样。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] sflow enable inbound
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] sflow sampling-mode random
sflow sampling-rate rate
undo sflow sampling-rate
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
rate:sFlow采样报文的频率,取值范围为1000~500000。
【描述】
sflow sampling-rate命令用来配置sFlow采样报文的频率。undo sflow sampling-rate命令用来恢复缺省情况。
缺省情况,sFlow采样报文的频率为200000,即200000个报文中采样1个报文。
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/1上sFlow采样报文的频率为100000。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] sflow sampling-rate 100000
