05-安全分册
04-ACL配置
本章节下载: 04-ACL配置  (305.31 KB)
04-ACL配置
l    手册中标有请以设备实际情况为准的地方,请参见“用户手册”中的“特性差异化列表”部分的描述。
l    设备支持的接口类型和编号与设备的实际情况相关,本手册涉及以太网接口的配置举例统一使用Eth口举例说明。实际使用中请根据具体设备的接口类型和编号进行配置。
l    本手册中所述的AP设备如无特殊情况说明,可以指代一般意义下的无线Mesh设备。
1 ACL简介
本章所介绍的ACL包括IPv4 ACL和IPv6 ACL。
ACL(Access Control List,访问控制列表)是用来实现流识别功能的。网络设备为了过滤报文,需要配置一系列的匹配条件对报文进行分类,这些条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。
当设备的端口接收到报文后,即根据当前端口上应用的ACL规则对报文的字段进行分析,在识别出特定的报文之后,根据预先设定的策略允许或禁止该报文通过。
由ACL定义的报文匹配规则,可以被其它需要对流量进行区分的场合引用,如QoS中流分类规则的定义。
1.1  IPv4 ACL简介
1.1.1  IPv4 ACL分类
IPv4 ACL根据ACL序号来区分不同的ACL,可以分为四种类型,如表1-1所示。
表1-1 IPv4 ACL分类
IPv4 ACL类型
ACL序号范围
区分报文的依据
WLAN ACL
100~199
根据无线客户端的SSID制定匹配规则
基本IPv4 ACL
2000~2999
只根据报文的源IP地址信息制定匹配规则
高级IPv4 ACL
3000~3999
根据报文的源IP地址信息、目的IP地址信息、IP承载的协议类型、协议的特性等三、四层信息制定匹配规则
二层ACL
4000~4999
根据报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、二层协议类型等二层信息制定匹配规则
1.1.2  IPv4 ACL命名
用户在创建IPv4 ACL时,可以为ACL指定一个名称。每个IPv4 ACL最多只能有一个名称。命名的ACL使用户可以通过名称唯一地确定一个IPv4 ACL,并对其进行相应的操作。
在创建ACL时,用户可以选择是否配置名称。ACL创建后,不允许用户修改或者删除ACL名称,也不允许为未命名的ACL添加名称。
l    WLAN ACL不能指定名称。
l    IPv4 ACL的名称对于IPv4 ACL全局唯一,但允许与IPv6 ACL使用相同的名称。
1.1.3  IPv4 ACL匹配顺序
一个ACL中可以包含多个规则,而每个规则都指定不同的报文匹配选项,这些规则可能存在重复或矛盾的地方,在将一个报文和ACL的规则进行匹配的时候,到底采用哪些规则呢?就需要确定规则的匹配顺序。
IPv4 ACL支持两种匹配顺序:
l              配置顺序:按照用户配置规则的先后顺序进行规则匹配。
l              自动排序:按照“深度优先”的顺序进行规则匹配。
1. 基本IPv4 ACL的“深度优先”顺序判断原则如下
(1)        比较源IP地址范围,源IP地址范围小(即通配符掩码中“0”位的数量多)的规则优先;
(2)        如果源IP地址范围相同,则先配置的规则优先。
通配符掩码又称反向掩码,以点分十进制表示,并用二进制的“0”表示“匹配”,“1”表示“不关心”,这恰好与子网掩码的表示方法相反。譬如,C类子网192.168.1.0对应的子网掩码为255.255.255.0,而通配符掩码则为0.0.0.255。
2. 高级IPv4 ACL的“深度优先”顺序判断原则如下
(1)        比较协议范围,指定了IP协议承载的协议类型的规则优先;
(2)        如果协议范围相同,则比较源IP地址范围,源IP地址范围小(即通配符掩码中“0”位的数量多)的规则优先;
(3)        如果协议范围、源IP地址范围相同,则比较目的IP地址范围,目的IP地址范围小(即通配符掩码中“0”位的数量多)的规则优先;
(4)        如果协议范围、源IP地址范围、目的IP地址范围相同,则比较四层端口号(TCP/UDP端口号)范围,四层端口号范围小的规则优先;
(5)        如果上述范围都相同,则先配置的规则优先。
3. 二层ACL的“深度优先”顺序判断原则如下
(1)        先比较源MAC地址范围,源MAC地址范围小(即掩码中“1”位的数量多)的规则优先;
(2)        如果源MAC地址范围相同,则比较目的MAC地址范围,目的MAC地址范围小(即掩码中“1”位的数量多)的规则优先;
(3)        如果源MAC地址范围、目的MAC地址范围相同,则先配置的规则优先。
WLAN ACL的匹配顺序只能为配置顺序。
在报文匹配规则时,会按照匹配顺序去匹配定义的规则,一旦有一条规则被匹配,报文就不再继续匹配其它规则了,设备将对该报文执行第一次匹配的规则指定的动作。
1.1.4  IPv4 ACL步长
1. 步长的含义
步长的含义是:设备自动为ACL规则分配编号的时候,每个相邻规则编号之间的差值。例如,如果将步长设定为5,规则编号分配是按照0、5、10、15……这样的规律分配的。缺省情况下,步长为5。
当步长改变后,ACL中的规则编号会自动从0开始重新排列。例如,原来规则编号为5、10、15、20,当通过命令把步长改为2后,则规则编号变成0、2、4、6。
当使用命令将步长恢复为缺省值后,设备将立刻按照缺省步长调整ACL规则的编号。例如:ACL 3001,步长为2,下面有4个规则,编号为0、2、4、6。如果此时使用命令将步长恢复为缺省值,则ACL规则编号变成0、5、10、15,步长为5。
2. 步长的作用
使用步长设定的好处是用户可以方便地在规则之间插入新的规则。例如配置好了4个规则,规则编号为:0、5、10、15。此时如果用户希望能在第一条规则之后插入一条规则,则可以使用命令在0和5之间插入一条编号为1的规则。
另外,在定义一条ACL规则的时候,用户可以不指定规则编号,这时,系统会从0开始,按照步长,自动为规则分配一个大于现有最大编号的最小编号。假设现有规则的最大编号是28,步长是5,那么系统分配给新定义的规则的编号将是30。
1.1.5  IPv4 ACL生效时间段
时间段用于描述一个特殊的时间范围。用户可能有这样的需求:一些ACL规则需要在某个或某些特定时间内生效,而在其他时间段则不利用它们进行报文过滤,即通常所说的按时间段过滤。这时,用户就可以先配置一个或多个时间段,然后在相应的规则下通过时间段名称引用该时间段,这条规则只在该指定的时间段内生效,从而实现基于时间段的ACL过滤。
如果规则引用的时间段未配置,则系统给出提示信息,并允许这样的规则创建成功,但是规则不能立即生效,直到用户配置了引用的时间段,并且系统时间在指定时间段范围内ACL规则才能生效。
1.1.6  IPv4 ACL对分片报文的处理
传统的报文过滤并不处理所有IP报文分片,而是只对首片(第一片)分片报文进行匹配处理,而对后续分片一律放行。这样,网络攻击者可能构造后续的分片报文进行流量攻击,就带来了安全隐患。
目前,设备提供的对分片报文过滤的功能如下:
l              对所有的分片报文进行三层(IP层)的匹配过滤。
l              对于包含高级信息的ACL规则项(例如包含TCP/UDP端口号,ICMP类型),提供标准匹配和精确匹配两种匹配方式,缺省的匹配方式为标准匹配。
标准匹配和精确匹配的含义如下:
l    标准匹配:只匹配三层信息,而三层以外的信息将被忽略。
l    精确匹配:对ACL定义的所有的规则项进行匹配。
1.2  IPv6 ACL简介
1.2.1  IPv6 ACL分类
IPv6 ACL根据ACL序号来区分不同的ACL,可以分为两种类型,如表1-2所示。
表1-2 IPv6 ACL分类
IPv6 ACL类型
ACL序号范围
区分报文的依据
基本IPv6 ACL
2000~2999
只根据源IPv6地址信息制定匹配规则
高级IPv6 ACL
3000~3999
根据报文的源IPv6地址信息、目的IPv6地址信息、IPv6承载的协议类型、协议的特性等三层、四层信息来制定匹配规则
1.2.2  IPv6 ACL命名
用户在创建IPv6 ACL时,可以为ACL指定一个名称。每个IPv6 ACL最多只能有一个名称。命名的ACL使用户可以通过名称唯一地确定一个IPv6 ACL,并对其进行相应的操作。
IPv6 ACL的名称对于IPv6 ACL全局唯一,但允许与IPv4 ACL使用相同的名称。
1.2.3  IPv6 ACL匹配顺序
IPv6 ACL支持两种匹配顺序:
1. 基本IPv6 ACL的“深度优先”顺序判断原则如下
(1)        先比较源IPv6地址范围,源IPv6地址范围小(前缀长)的规则优先;
(2)        如果源IPv6地址范围相同,则先配置的规则优先。
2. 高级IPv6 ACL的“深度优先”顺序判断原则如下
(1)        先比较协议范围,指定了IPv6协议承载的协议类型的规则优先;
(2)        如果协议范围相同,则比较源IPv6地址范围,源IPv6地址范围小(前缀长)的规则优先;
(3)        如果协议范围、源IPv6地址范围相同,则比较目的IPv6地址范围,目的IPv6地址范围小(前缀长)的规则优先;
(4)        如果协议范围、源IPv6地址范围、目的IPv6地址范围相同,则比较四层端口号(TCP/UDP端口号)范围,四层端口号范围小的规则优先;
1.2.4  IPv6 ACL步长
关于步长的介绍请参见“1.1.4  IPv4 ACL步长”。
1.2.5  IPv6 ACL生效时间段
关于生效时间段的介绍请参见“1.1.5  IPv4 ACL生效时间段”。
2 IPv4 ACL配置
2.1  配置时间段
对时间段的配置有如下两种情况:
l              配置周期时间段:采用每周的周几的形式;
l              配置绝对时间段:采用从起始时间到结束时间的形式。
2.1.1  配置时间段
表2-1 配置时间段
创建一个时间段
time-range time-range-name { start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }
显示时间段的配置和状态
display time-range { time-range-name | all }
display命令可以在任意视图下执行
l              如果用户通过命令time-range time-range-name start-time to end-time days定义了一个周期时间段,则只有系统时钟在该周期时间段内,该时间段才进入激活状态。
l              如果用户通过命令time-range time-range-name { from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }定义了一个绝对时间段,则只有系统时钟在该绝对时间段内,该时间段才进入激活状态。
l              如果用户通过命令time-range time-range-name start-time to end-time days { from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }同时定义了绝对时间段和周期时间段,则只有系统时钟同时满足绝对时间段和周期时间段的定义时,该时间段才进入激活状态。例如,一个时间段定义了绝对时间段:从2004年1月1日0点0分到2004年12月31日24点0分,同时定义了周期时间段:每周三的12:00到14:00。该时间段只有在2004年内每周三的12:00到14:00才进入激活状态。
l              在同一个名字下可以配置多个时间段,来共同描述一个特殊时间,通过名字来引用该时间。在同一个名字下配置的多个周期时间段之间是“或”的关系,多个绝对时间段之间是“或”的关系,而周期时间段和绝对时间段之间是“与”的关系。
l              如果不配置开始日期,时间段就是从系统可表示的最早时间(即1970年1月1日0点0分)起到结束日期为止。如果不配置结束日期,时间段就是从配置生效之日起到系统可以表示的最晚时间(即2100年12月31日24点0分)为止。
l              最多可以定义256个时间段。
2.2  配置WLAN ACL
WLAN ACL根据无线客户端的SSID制定匹配规则,对报文进行相应的分析处理。
WLAN ACL的序号取值范围为100~199。
2.2.1  配置WLAN ACL
表2-2 配置WLAN ACL
创建WLAN ACL并进入WLAN ACL视图
acl number acl-number
定义规则
rule [ rule-id ] { permit | deny } [ ssid ssid-name ]
可以重复本步骤创建多条规则
定义步长
step step-value
缺省情况下,步长为5
定义WLAN ACL的描述信息
缺省情况下,WLAN ACL没有描述信息
定义规则的描述信息
rule rule-id comment text
缺省情况下,规则没有描述信息
l              用户可以修改ACL中的任何一条已经存在的规则,在修改ACL中的某条规则时,该规则中没有修改到的部分仍旧保持原来的状态。
l              新创建或修改后的规则不能和已经存在的规则内容相同,否则会导致创建或修改不成功,系统会提示该规则已经存在。
l              WLAN ACL的匹配顺序为配置顺序。
在使用rule comment命令为规则定义描述信息时,该规则必须存在。
2.3  配置基本IPv4 ACL
基本IPv4 ACL只根据源IP地址信息制定匹配规则,对报文进行相应的分析处理。
基本IPv4 ACL的序号取值范围为2000~2999。
2.3.1  配置准备
如果要配置带有时间段参数的规则,则需要定义相应的时间段。
2.3.2  配置基本IPv4 ACL
表2-3 配置基本IPv4 ACL
创建基本IPv4 ACL并进入基本IPv4 ACL视图
acl number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
缺省情况下,匹配顺序为config
如果用户在创建IPv4 ACL时指定了名称,则之后可以通过acl name acl-name命令进入指定名称的IPv4 ACL视图
定义规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ fragment | logging | source { sour-addr sour-wildcard | any } | time-range time- range-name |] *
可以重复本步骤创建多条规则
logging参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能才能生效
定义步长
step step-value
缺省情况下,步长为5
定义基本IPv4 ACL的描述信息
缺省情况下,基本IPv4 ACL没有描述信息
定义规则的描述信息
缺省情况下,规则没有描述信息
l              当ACL的匹配顺序为config时,用户可以修改该ACL中的任何一条已经存在的规则,在修改ACL中的某条规则时,该规则中没有修改到的部分仍旧保持原来的状态;当ACL的匹配顺序为auto时,用户不能修改该ACL中的任何一条已经存在的规则,否则系统会提示错误信息。
l              当ACL的匹配顺序为auto时,新创建的规则将按照“深度优先”的原则插入到已有的规则中,但是所有规则对应的编号不会改变。
l    用户可以通过命令acl number acl-number [ name acl-name ] match-order { auto | config }修改IPv4 ACL的匹配顺序为auto或者config,但必须在IPv4 ACL中没有规则的时候修改,对已经有规则的IPv4 ACL是无法修改其匹配顺序的。
l    在使用rule comment命令为规则定义描述信息时,该规则必须存在。
2.4  配置高级IPv4 ACL
高级IPv4 ACL可以使用报文的源IP地址信息、目的IP地址信息、IP承载的协议类型、协议的特性(例如TCP或UDP的源端口、目的端口,TCP标记,ICMP协议的消息类型、消息码等)等信息来制定匹配规则。
高级IPv4 ACL支持对三种报文优先级的分析处理:
l              ToS(Type of Service,服务类型)优先级;
l              IP优先级;
l              DSCP(Differentiated Services Codepoint,差分服务编码点)优先级。
用户可以利用高级IPv4 ACL定义比基本IPv4 ACL更准确、更丰富、更灵活的匹配规则。
高级IPv4 ACL的序号取值范围为3000~3999。
2.4.1  配置准备
2.4.2  配置高级IPv4 ACL
表2-4 配置高级IPv4 ACL
创建高级IPv4 ACL并进入高级IPv4 ACL视图
缺省情况下,匹配顺序为config
定义规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | destination { dest-addr dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | fragment | icmp-type { icmp-type icmp-code | icmp-message } | logging | precedence precedence | reflective | source { sour-addr sour-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | tos tos ] *
可以重复本步骤创建多条规则
定义步长
step step-value
缺省情况下,步长为5
定义高级IPv4 ACL的描述信息
缺省情况下,高级IPv4 ACL没有描述信息
定义规则的描述信息
缺省情况下,规则没有描述信息
l    用户可以通过命令acl number acl-number [ name acl-name ] match-order { auto | config }修改高级IPv4 ACL的匹配顺序为auto或者config,但必须在高级IPv4 ACL中没有规则的时候修改,对已经有规则的高级IPv4 ACL是无法修改其匹配顺序的。
2.5  配置二层ACL
二层ACL根据报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、二层协议类型等二层信息制定匹配规则,对报文进行相应的分析处理。
二层ACL的序号取值范围为4000~4999。
2.5.1  配置准备
2.5.2  配置二层ACL
表2-5 配置二层ACL
创建二层ACL并进入二层ACL视图
缺省情况下,匹配顺序为config
定义规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos vlan-pri | dest-mac dest-addr dest-mask | { lsap lsap-code lsap-type lsap type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac sour-addr source-mask | time-range time-name] *
可以重复本步骤创建多条规则
定义步长
step step-value
缺省情况下,步长为5
定义二层IPv4 ACL的描述信息
缺省情况下,二层IPv4 ACL没有描述信息
定义规则的描述信息
缺省情况下,规则没有描述信息
l    用户可以通过命令acl number acl-number [ name acl-name ] match-order { auto | config }修改二层IPv4 ACL的匹配顺序为auto或者config,但必须在二层IPv4 ACL中没有规则的时候修改,对已经有规则的二层IPv4 ACL是无法修改其匹配顺序的。
2.6  拷贝IPv4 ACL
拷贝IPv4 ACL功能使用户可以通过拷贝一个已经存在的IPv4 ACL,生成一个新的同类型的IPv4 ACL。生成的新的IPv4 ACL的匹配顺序、包含的匹配规则、步长以及描述信息都和源IPv4 ACL相同。
2.6.1  配置准备
源IPv4 ACL必须存在,目的IPv4 ACL必须不存在。
2.6.2  拷贝IPv4 ACL
表2-6 拷贝IPv4 ACL
拷贝生成一个新的同类型的IPv4 ACL
acl copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name }
l    源IPv4 ACL和目的IPv4 ACL的类型要相同。
l    源IPv4 ACL的名称不会拷贝到目的IPv4 ACL。
l    WLAN ACL不支持name参数。
2.7  IPv4 ACL显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv4 ACL配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv4 ACL统计信息。
表2-7 IPv4 ACL显示和维护
配置
显示IPv4 ACL的配置和运行情况
display acl { acl-number | all | name acl-name }
显示时间段的配置和状态
清除IPv4 ACL统计信息
reset acl counter { acl-number | all | name acl-name }
2.8  IPv4 ACL典型配置举例
2.8.1  组网需求
l              公司企业网通过AP实现各部门之间的无线互连。
l              要求正确配置ACL,禁止其它部门在上班时间(8:00至18:00)访问工资查询服务器(IP地址为129.110.1.2),而总裁办公室(IP地址为129.111.1.2)不受限制,可以随时访问。
2.8.2  组网图
图2-1 配置ACL组网图
2.8.3  配置步骤
(1)        定义上班时间段
# 定义8:00至18:00的周期时间段。
<AP> system-view
[AP] time-range trname 8:00 to 18:00 working-day
(2)        定义到工资服务器的ACL
# 进入高级IPv4 ACL视图,编号为3000。
[AP] acl number 3000
# 定义总裁办公室到工资服务器的访问规则。
[AP-acl-adv-3000] rule 1 permit ip source 129.111.1.2 0.0.0.0 destination 129.110.1.2 0.0.0.0
[AP-acl-adv-3000] quit
# 进入高级IPv4 ACL视图,编号为3001。
[AP] acl number 3001
# 定义其它部门到工资服务器的访问规则。
[AP-acl-adv-3001] rule 1 deny ip source any destination 129.110.1.2 0.0.0.0 time-range trname
[AP-acl-adv-3001] quit
(3)        应用ACL
[AP] traffic classifier access1
[AP-classifier-access1] if-match acl 3000
[AP-classifier-access1] quit
[AP] traffic behavior access1
[AP-behavior-access1] filter permit
[AP] traffic classifier access2
[AP-classifier-access2] if-match acl 3001
[AP-classifier-access2] quit
[AP] traffic behavior access2
[AP-behavior-access2] filter deny
[AP-behavior-access2] qos policy access
[AP-qospolicy-access] classifier access1 behavior access1
[AP-qospolicy-access] classifier access2 behavior access2
[AP-qospolicy-access] interface wlan-bss1
[AP-WLAN-BSS1] qos apply policy access inbound
3 IPv6 ACL配置
3.1  配置时间段
时间段的配置请参见“2.1  配置时间段”。
3.2  配置WLAN ACL
WLAN ACL的配置请参见“2.2  配置WLAN ACL”。
3.3  配置基本IPv6 ACL
基本IPv6 ACL只根据源IPv6地址信息制定匹配规则,对报文进行相应的分析处理。
基本IPv6 ACL的序号取值范围为2000~2999。
3.3.1  配置准备
3.3.2  配置基本IPv6 ACL
表3-1 配置基本IPv6 ACL
创建基本IPv6 ACL并进入基本IPv6 ACL视图
acl ipv6 number acl6-number [ name acl6-name ] [ match-order { auto | config } ]
缺省情况下,匹配顺序为config
如果用户在创建IPv6 ACL时指定了名称,则之后可以通过acl ipv6 name acl6-name命令进入指定名称的IPv6 ACL视图
定义规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ fragment | logging | source { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length | any } | time-range time-range-name ] *
可以重复本步骤创建多条规则
定义步长
step step-value
缺省情况下,步长为5
定义基本IPv6 ACL的描述信息
缺省情况下,基本IPv6 ACL没有描述信息
定义规则的描述信息
缺省情况下,规则没有描述信息
l    用户可以通过命令acl ipv6 number acl6-number [ name acl6-name ] match-order { auto | config }修改IPv6 ACL的匹配顺序为auto或者config,但必须在IPv6 ACL中没有规则的时候修改,对已经有规则的IPv6 ACL是无法修改其匹配顺序的。
3.4  配置高级IPv6 ACL
高级IPv6 ACL可以使用报文的源IPv6地址信息、目的IPv6地址信息、IPv6承载的协议类型、协议的特性(例如TCP或UDP的源端口、目的端口,ICMP协议的消息类型、消息码等)等信息来制定匹配规则。
用户可以利用高级IPv6 ACL定义比基本IPv6 ACL更准确、更丰富、更灵活的规则。
高级IPv6 ACL的序号取值范围3000~3999。
3.4.1  配置准备
3.4.2  配置高级IPv6 ACL
表3-2 配置高级IPv6 ACL
创建高级IPv6 ACL并进入高级IPv6 ACL视图
缺省情况下,匹配顺序为config
定义规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | destination { dest dest-prefix | dest/dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | fragment | icmpv6-type { icmpv6-type icmpv6-code | icmpv6-message } | logging | source { source source-prefix | source/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name ] *
可以重复本步骤创建多条规则
定义步长
step step-value
缺省情况下,步长为5
定义高级IPv6 ACL的描述信息
缺省情况下,高级IPv6 ACL没有描述信息
定义规则的描述信息
缺省情况下,规则没有描述信息
l              新创建或修改后的规则不能和已经存在的规则相同,否则会导致创建或修改不成功,系统会提示该规则已经存在。
l    用户可以通过命令acl ipv6 number acl6-number [ name acl6-name ] match-order { auto | config }修改高级IPv6 ACL的匹配顺序为auto或者config,但必须在高级IPv6 ACL中没有规则的时候修改,对已经有规则的高级IPv6 ACL是无法修改其匹配顺序的。
3.5  配置二层ACL
二层ACL的配置请参见“2.5  配置二层ACL”。
3.6  拷贝IPv6 ACL
拷贝IPv6 ACL功能使用户可以通过拷贝一个已经存在的IPv6 ACL,生成一个新的同类型的IPv6 ACL。生成的新的IPv6 ACL的匹配顺序、包含的匹配规则、步长以及描述信息都和源IPv6 ACL相同。
3.6.1  配置准备
源IPv6 ACL必须存在,目的IPv6 ACL必须不存在。
3.6.2  拷贝IPv6 ACL
表3-3 拷贝IPv6 ACL
拷贝生成一个新的同类型的IPv6 ACL
acl ipv6 copy { source-acl6-number | name source-acl6-name } to { dest-acl6-number | name dest-acl6-name }
l    源IPv6 ACL和目的IPv6 ACL的类型要相同。
l    源IPv6 ACL的名称不会拷贝到目的IPv6 ACL。
3.7  IPv6 ACL显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6 ACL配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6 ACL统计信息。
表3-4 IPv6 ACL显示和维护
显示IPv6 ACL的配置和运行情况
display acl ipv6 { acl6-number | all | name acl6-name }
显示时间段的配置和状态
清除IPv6 ACL统计信息
reset acl ipv6 counter { acl6-number | all | name acl6-name }
3.8  IPv6 ACL典型配置举例
3.8.1  组网需求
在接口WLAN-BSS1配置IPv6报文过滤,允许接收源IPv6地址为4050::9000到4050::90FF的报文,禁止接收其他报文。
3.8.2  配置步骤
(1)        定义到接口WLAN-BSS1的ACL
# 进入基本IPv6 ACL视图,编号为2000。
<AP> system-view
[AP] acl ipv6 number 2000
# 定义源IPv6地址为4050::9000到4050::90FF报文访问WLAN-BSS1的规则。
[AP-acl6-basic-2000] rule 1 permit source 4050::9000/120
[AP-acl6-basic-2000] quit
# 进入基本IPv6 ACL视图,编号为2001。
[AP] acl ipv6 number 2001
# 定义其他源IPv6地址报文访问WLAN-BSS1的规则。
[AP-acl6-basic-2001] rule 1 deny source any
[AP-acl6-basic-2001] quit
(2)        应用ACL
[AP-classifier-access1] if-match acl 2000
[AP-classifier-access2] if-match acl 2001
