07-安全分册
07-SSH2.0命令
本章节下载 07-SSH2.0命令  (222.34 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/H3C_WX7300/Command/Command_Manual/H3C_WX7300_CM-Release_6600(V1.00)/07/200911/654243_30005_0.htm
07-SSH2.0命令
1 SSH2.0配置命令
1.1  SSH2.0服务器端配置命令
1.1.1  display ssh server
【缺省级别】
1:监控级
session:显示SSH服务器的会话信息。
status:显示SSH服务器的状态信息。
【描述】
display ssh server命令用来在SSH服务器端显示该服务器的状态信息或会话信息。
相关配置可参考命令ssh server authentication-retriesssh server rekey-intervalssh server authentication-timeoutssh server enablessh server compatible-ssh1x enable
该命令也可在SFTP服务器端使用。
# 在SSH服务器端显示该服务器的状态信息。
<Sysname> display ssh server status
 SSH Server: Disable
 SSH version : 1.99
 SSH authentication-timeout : 60 second(s)
 SSH server key generating interval : 0 hour(s)
 SSH Authentication retries : 3 time(s)
 SFTP Server: Disable
 SFTP Server Idle-Timeout: 10 minute(s)
表1-1 display ssh server status命令显示信息描述表
SSH Server
SSH服务器功能的状态
SSH version
SSH协议版本
SSH服务器兼容SSH1时,协议版本为1.99;SSH服务器不兼容SSH1时,协议版本为2.0
认证超时时间
服务器密钥对更新时间
认证尝试的最大次数
SFTP Server
SFTP服务器功能的状态
SFTP用户连接的空闲超时时间
# 在SSH服务器端显示该服务器的会话信息。
<Sysname> display ssh server session
 Conn   Ver   Encry    State         Retry    SerType  Username
 VTY 0  2.0   DES      Established   0        SFTP     client001
表1-2 display ssh server session显示信息描述表
Conn
用户登录使用的VTY界面的编号
Ver
SSH服务器的协议版本
Encry
SSH使用的加密算法
会话状态,包括:
Init:初始化状态
Ver-exchange:版本协商
Keys-exchange:密钥交换
Auth-request:用户认证
Serv-request:服务请求
Established:连接已经建立
Disconnected:断开连接
Retry
认证失败的次数
SerType
服务类型,包括SFTP和Stelnet两种类型
Username
客户端登录服务器时采用的用户名
1.1.2  display ssh user-information
【缺省级别】
1:监控级
username:显示指定SSH用户的信息。username表示SSH用户名,为1~80个字符的字符串。
【描述】
display ssh user-information命令用来在SSH服务器端显示SSH用户的信息。
如果没有指定参数username,则显示所有SSH用户的信息。
相关配置可参考命令ssh user
该命令也可在SFTP服务器端使用。
# 显示所有SSH用户的信息。
<Sysname> display ssh user-information
 Total ssh users : 2
 Username    Authentication-type   User-public-key-name     Service-type
 yemx        password              null                     stelnet|sftp
 test        publickey             pubkey                     sftp
表1-3 display ssh user-information显示信息描述表
Total ssh users
SSH用户的总数
Username
用户名
Authentication-type
认证类型,如果认证类型为password,则用户公钥名称显示为null
用户公钥名称
Service-type
服务类型
1.1.3  ssh server authentication-retries
ssh server authentication-retries times
undo ssh server authentication-retries
【缺省级别】
2:系统级
times:指定认证尝试的最大次数,取值范围为1~5。
【描述】
ssh server authentication-retries命令用来设置SSH连接认证尝试的最大次数,配置在下次登录时生效。undo ssh server authentication-retries命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SSH连接认证尝试的最大次数为3次。
l              SSH客户端通过publickey和password两种方式进行认证尝试的次数总和,不能超过ssh server authentication-retries命令配置的SSH连接认证尝试的最大次数。
l              SSH用户的认证方式为password-publickey时,由于SSH2.0用户需要同时通过passwordpublickey认证,因此配置的SSH连接认证尝试最大次数必须大于等于2。
相关配置可参考命令display ssh server
# 指定登录认证尝试的最大次数为4次。
[Sysname] ssh server authentication-retries 4
1.1.4  ssh server authentication-timeout
undo ssh server authentication-timeout
【缺省级别】
2:系统级
time-out-value:认证超时时间,取值范围为1~120,单位为秒。
【描述】
ssh server authentication-timeout命令用来在SSH服务器端设置SSH用户的认证超时时间。undo ssh server authentication-timeout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SSH用户的认证超时时间为60秒。
# 设置SSH用户认证超时时间为10秒。
[Sysname] ssh server authentication-timeout 10
1.1.5  ssh server compatible-ssh1x enable
undo ssh server compatible-ssh1x
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ssh server compatible-ssh1x命令用来设置SSH服务器兼容SSH1版本的客户端。undo ssh server compatible-ssh1x命令用来设置SSH服务器不兼容SSH1版本的客户端。
缺省情况下,SSH服务器兼容SSH1版本的客户端。
该配置对新登录的用户生效。
# 配置服务器兼容SSH1版本的客户端。
[Sysname] ssh server compatible-ssh1x enable
1.1.6  ssh server enable
ssh server enable
undo ssh server enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ssh server enable命令用来使能SSH服务器功能。undo ssh server enable命令用来关闭SSH服务器功能。
缺省情况下,SSH服务器功能处于关闭状态。
# 使能SSH服务器功能。
[Sysname] ssh server enable
1.1.7  ssh server rekey-interval
ssh server rekey-interval hours
undo ssh server rekey-interval
【缺省级别】
2:系统级
hours:服务器密钥的更新周期,取值范围为1~24,单位为小时。
【描述】
ssh server rekey-interval命令用来设置RSA服务器密钥的更新时间。undo ssh server rekey-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RSA服务器密钥的更新时间为0,表示系统不更新RSA服务器密钥。
l    此命令仅对SSH客户端版本为SSH1的用户有效。
l    系统不会定期更新DSA密钥对。
# 设置每3小时更新一次RSA服务器密钥。
[Sysname] ssh server rekey-interval 3
1.1.8  ssh user
ssh user username service-type stelnet authentication-type { password | { any | password-publickey | publickey } assign publickey keyname }
ssh user username service-type { all | sftp } authentication-type { password | { any | password-publickey | publickey } assign publickey keyname work-directory directory-name }
undo ssh user username
【缺省级别】
2:系统级
username:SSH用户名,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
service-type:SSH用户的服务类型。包括:
all:包括stelnetsftp两种服务类型。
sftp:服务类型为安全的文件传输。
stelnet:服务类型为安全的Telnet。
authentication-type:SSH用户的认证方式。包括:
password:强制指定该用户的认证方式为password。
any:不指定用户的认证方式,用户既可以采用password认证,也可以采用publickey认证。
password-publickey:指定客户端版本为SSH2的用户认证方式为必须同时进行password和publickey两种认证;客户端版本为SSH1的用户认证方式为只要进行其中一种认证即可。
publickey:强制指定该用户的认证方式为publickey。
assign publickey keyname:为SSH用户分配一个已经存在的公钥。keyname表示已经配置的客户端公钥名,为1~64个字符的字符串。
work-directory directory-name:为SFTP用户设置工作目录。directory-name表示SFTP用户的工作目录,为1~135个字符的字符串。
【描述】
ssh user命令用来创建SSH用户,并指定SSH用户的服务类型和认证方式。undo ssh user命令用来删除SSH用户。
l              对于使用publickey认证方式的用户,必须在设备上配置相应的用户及其公钥。对于使用password认证方式的用户,用户的账号信息可以配置在设备或者远程认证服务器(如RADIUS认证服务器)上。
l              使用该命令为用户分配公钥时,如果此用户已经被分配了公钥,则以最后一次分配的公钥为准。
l              新配置的认证方式和用户公钥,对于已经登录的SSH用户不会生效,只在SSH用户下次登录时生效。
l              如果为SFTP用户指定了公钥,则必须同时为该用户设置工作目录。
l              SFTP用户登录时使用的工作目录与用户使用的认证方式有关。只采用publickey认证方式的用户,使用的工作目录为通过ssh user命令为该用户设置的工作目录;只采用password认证方式的用户,使用的工作目录为通过AAA授权的工作目录;同时采用publickey和password两种认证方式的用户,使用的工作目录为通过ssh user命令为该用户设置的工作目录。
相关配置可参考命令display ssh user-information
# 创建SSH用户user1,配置user1的服务类型为sftp,认证方式为publickey,并指定用户公钥为key1,SFTP服务器工作目录为flash:。
[Sysname] ssh user user1 service-type sftp athentication-type publickey assign publickey key1 work-directory flash:
1.2  SSH2.0客户端配置命令
1.2.1  display ssh client source
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ssh client source命令用来显示当前为SSH客户端设置的源IP地址或者源接口。
如果没有为SSH客户端指定源地址和源接口,则提示尚未指定。
相关配置可参考命令ssh client source
# 显示SSH客户端的源IP地址。
<Sysname> display ssh client source
The source IP address you specified is 192.168.0.1
1.2.2  display ssh server-info
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ssh server-info命令用来在SSH客户端显示客户端保存的服务器端的主机公钥和服务器的对应关系。
SSH客户端需要认证服务器时,以本地保存的服务器端的主机公钥对连接的服务器进行认证。如果认证不成功,可以通过display ssh server-info命令查看服务器是否与正确的公钥对应。
相关配置可参考命令ssh client authentication server
该命令也可在SFTP客户端使用。
# 显示客户端保存的服务器端的主机公钥和服务器的对应关系。
<Sysname> display ssh server-info
Server Name(IP)                 Server public key name
______________________________________________________
192.168.0.1                      abc_key01
192.168.0.2                      abc_key02
表1-4 display ssh server-info显示信息描述表
Server Name(IP)
服务器名称或者IP地址
服务器端的主机公钥名称
1.2.3  ssh client authentication server
ssh client authentication server server assign publickey keyname
undo ssh client authentication server server assign publickey
【缺省级别】
2:系统级
server:服务器的IP地址或名称,为1~80个字符的字符串。
assign publickey keyname:指定服务器端的主机公钥。keyname表示主机公钥名称,为1~64个字符的字符串。
【描述】
ssh client authentication server命令用来在客户端上指定要连接的服务器端的主机公钥名称,以便客户端判断认证连接的服务器是否为可信赖的服务器。undo ssh client authentication server命令用来取消在客户端上指定要连接的服务器端的主机公钥。
缺省情况下,客户端不指定要连接的服务器端的主机公钥名称,而是在客户端登录服务器的时候使用登录服务器时所用的IP地址或主机名作其对应的公钥名称。
如果客户端不支持首次认证,客户端将拒绝访问未经认证的服务器。此时,需要在客户端配置服务器端的公钥,并指定该公钥与服务器端的对应关系,以便在客户端对连接的服务器端进行认证时,能够根据该对应关系使用正确的公钥对服务器端进行认证。
需要注意的是,指定的服务器端的主机公钥必须已经存在。
相关配置可参考命令ssh client first-time enable
# 服务器的IP地址为192.168.0.1,在客户端指定该服务器的公钥名称为key1。
[Sysname] ssh client authentication server 192.168.0.1 assign publickey key1
1.2.4  ssh client first-time enable
undo ssh client first-time
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ssh client first-time enable命令用来设置SSH客户端对访问的SSH服务器进行首次认证。undo ssh client first-time命令用来取消SSH客户端对访问的SSH服务器进行首次认证。
缺省情况下,客户端进行首次认证。
所谓首次认证,是指当SSH客户端首次访问服务器,而客户端没有配置服务器端的公钥时,用户可以选择继续访问该服务器,并在客户端保存该主机公钥;当用户下次访问该服务器时,就以保存的主机公钥来认证该服务器。
如果不支持首次认证,则当客户端没有配置服务器端的公钥时,客户端将被拒绝访问该服务器。用户必须事先通过其它途径将要访问的服务器端的主机公钥配置在本地,同时指定要连接的服务器端的主机公钥名称,以便客户端认证连接的服务器是否为可信赖的服务器。
需要注意的是,由于服务器端可能会定期更新密钥对,为保证服务器认证成功,客户端需要及时获取最新的服务器主机公钥。
# 设置SSH客户端对访问的SSH服务器进行首次认证。
[Sysname] ssh client first-time enable
1.2.5  ssh client ipv6 source
ssh client ipv6 source { ipv6 ipv6-address | interface interface-type interface-number }
undo ssh client ipv6 source
【缺省级别】
3:管理级
ipv6 ipv6-address:源IPv6地址。
interface interface-type interface-number:源接口类型与源接口编号。
【描述】
ssh client ipv6 source命令用来为SSH客户端指定源IPv6地址或源接口。undo ssh client ipv6 source命令用来清除指定的源IPv6地址或源接口。
缺省情况下,客户端用设备路由指定的接口地址访问SSH服务器。
相关配置可参考命令display ssh client source
# 指定SSH客户端的源IPv6地址为2:2::2:2。
[Sysname] ssh client ipv6 source ipv6 2:2::2:2
1.2.6  ssh client source
ssh client source { ip ip-address | interface interface-type interface-number }
undo ssh client source
【缺省级别】
3:管理级
ip ip-address:源IPv4地址。
【描述】
ssh client source命令用来为SSH客户端指定源IPv4地址或源接口。undo ssh client source命令用来清除指定的源IPv4地址或源接口。
# 指定SSH客户端的源IPv4地址为192.168.0.1。
[Sysname] ssh client source ip 192.168.0.1
1.2.7  ssh2
ssh2 server [ port-number ] [ identity-key { dsa | rsa } | prefer-ctos-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-ctos-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } | prefer-kex { dh-group-exchange | dh-group1 | dh-group14 } | prefer-stoc-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-stoc-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } ] *
【缺省级别】
0:访问级
server:服务器IPv4地址或主机名称,为1~20个字符的字符串,不区分大小写。
port-number:服务器端口号,取值范围为0~65535,缺省值为22。
identity-key:publickey认证采用的公钥算法,缺省算法为dsa
dsa:公钥算法为DSA。
rsa:公钥算法为RSA。
prefer-ctos-cipher:客户端到服务器端的首选加密算法,缺省算法为aes128
3des3des-cbc加密算法。
aes128:aes128-cbc加密算法。
des:des-cbc加密算法。
prefer-ctos-hmac:客户端到服务器端的首选HMAC算法,缺省算法为sha1
md5HMAC算法hmac-md5
md5-96HMAC算法hmac-md5-96
sha1HMAC算法hmac-sha1
sha1-96HMAC算法hmac-sha1-96
prefer-kex:密钥交换首选算法,缺省算法为dh-group-exchange
dh-group-exchange:密钥交换算法diffie-hellman-group-exchange-sha1
dh-group1:密钥交换算法diffie-hellman-group1-sha1
dh-group14:密钥交换算法diffie-hellman-group14-sha1
prefer-stoc-cipher:服务器端到客户端的首选加密算法,缺省算法为aes128
prefer-stoc-hmac:服务器端到客户端的首选HMAC算法,缺省算法为sha1
【描述】
ssh2命令用来建立SSH客户端和IPv4服务器端的连接,并指定公钥算法、客户端和服务器的首选加密算法、首选HMAC算法和首选密钥交换算法。
需要注意的是,当服务器端指定客户端的认证方式为publickey认证时,客户端需要读取本地的私钥进行验证。由于publickey认证可以采用RSA和DSA两种加密算法,所以需要用identity-key关键字指定采用的加密算法,才能得到正确的本地私钥数据。缺省情况下,加密算法为DSA。
# 登录地址为10.214.50.51的远程SSH2服务器,采用的算法为:
l              首选密钥交换算法为dh-group1
l              服务器到客户端的首选加密算法为aes128
l              客户端到服务器的首选HMAC算法为md5
l              服务器到客户端的HMAC算法为sha1-96
<Sysname> ssh2 10.214.50.51 prefer-kex dh-group1 prefer-stoc-cipher aes128 prefer-ctos-hmac md5 prefer-stoc-hmac sha1-96
1.2.8  ssh2 ipv6
ssh2 ipv6 server [ port-number ] [ identity-key { dsa | rsa } | prefer-ctos-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-ctos-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } | prefer-kex { dh-group-exchange | dh-group1 | dh-group14 } | prefer-stoc-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-stoc-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } ] *
【缺省级别】
0:访问级
server:服务器的IPv6地址或主机名称,为1~46个字符的字符串,不区分大小写。
port-number:服务器的端口号,取值范围为0~65535,缺省值为22。
dsa:公钥算法为DSA。
rsa:公钥算法为RSA。
3des3des-cbc加密算法。
des:des-cbc加密算法。
md5HMAC算法hmac-md5
sha1HMAC算法hmac-sha1
【描述】
ssh2 ipv6命令用来建立SSH客户端和IPv6服务器端的连接,并指定公钥算法、客户端和服务器的首选加密算法、首选HMAC算法和首选密钥交换算法。
# 登录地址为2000::1的远程SSH2服务器,具体加密算法配置如下:
<Sysname> ssh2 ipv6 2000::1 prefer-kex dh-group1 prefer-stoc-cipher aes128 prefer-ctos-hmac md5 prefer-stoc-hmac sha1-96
1.3  SFTP服务器端配置命令
1.3.1  sftp server enable
sftp server enable
undo sftp server enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
sftp server enable命令用来启动SFTP服务器。undo sftp server enable命令用来关闭SFTP服务器。
缺省情况下,SFTP服务器处于关闭状态。
# 启动SFTP服务器。
[Sysname] sftp server enable
1.3.2  sftp server idle-timeout
undo sftp server idle-timeout
【缺省级别】
2:系统级
time-out-value:超时时间,取值范围为1~35791,单位为分钟。
【描述】
sftp server idle-timeout命令用来在SFTP服务器端设置SFTP用户连接的空闲超时时间。undo sftp server idle-timeout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SFTP用户连接的空闲超时时间为10分钟。
# 设置SFTP用户连接的空闲超时时间为500分钟。
[Sysname] sftp server idle-timeout 500
1.4  SFTP客户端配置命令
1.4.1  bye
bye
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
bye命令用来终止与远程SFTP服务器的连接,并退回到用户视图。
该命令功能与exitquit相同。
# 终止与远程SFTP服务器的连接。
sftp-client> bye
Bye
Connection closed.
<Sysname>
1.4.2  cd
cd [ remote-path ]
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
remote-path:服务器上的路径名。
【描述】
cd命令用来改变远程SFTP服务器上的工作路径。
如果没有指定remote-path,则显示当前工作路径。
命令“cd ..”用来返回到上一级目录。
命令“cd /”用来返回到系统的根目录。
# 改变工作路径到new1。
sftp-client> cd new1
Current Directory is:
/new1
1.4.3  cdup
cdup
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
cdup命令用来返回到上一级目录。
# 从当前工作目录/new1返回到上一级目录。
sftp-client> cdup
1.4.4  delete
delete remote-file&<1-10>
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
remote-file&<1-10>:服务器上的文件名。&<1-10>表示最多可以输入10个文件名,每个文件名之间用空格分隔。
【描述】
delete命令用来删除SFTP服务器上指定的文件。
该命令和remove功能相同。
# 删除服务器上的文件temp.c。
sftp-client> delete temp.c
The following files will be deleted:
/temp.c
Are you sure to delete it? [Y/N]:y
This operation may take a long time.Please wait...
File successfully Removed
1.4.5  dir
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
-a:显示指定目录下文件及文件夹的名称。
-l:以列表的形式显示指定目录下文件及文件夹的详细信息。
remote-path:查询的目录名。
【描述】
dir命令用来显示指定目录下文件及文件夹的信息。
如果没有指定-a-l参数,则以列表的形式显示指定目录下文件及文件夹的详细信息。
如果没有指定remote-path,则显示当前工作目录下文件及文件夹的信息。
该命令功能与ls相同。
# 以列表的形式显示当前工作目录下文件及文件夹的详细信息。
sftp-client> dir
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup      1759 Aug 23 06:52 config.cfg
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Aug 24 08:01 pubkey2
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Aug 24 07:39 pubkey1
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Sep 28 08:28 pub1
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 28 08:24 new1
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 28 08:18 new2
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Sep 28 08:30 pub2
1.4.6  display sftp client source
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display sftp client source命令用来显示当前为SFTP客户端设置的源IP地址或者源接口。
如果没有为SFTP客户端指定源地址和源接口,则提示尚未指定。
相关配置可参考命令sftp client source
# 显示SFTP客户端的源IP地址。
<Syaname> display sftp client source
1.4.7  exit
exit
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
exit命令用来终止与远程SFTP服务器的连接,并退回到用户视图。
该命令功能与byequit相同。
# 终止与远程SFTP服务器的连接。
sftp-client> exit
Bye
Connection closed.
<Sysname>
1.4.8  get
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
remote-file:远程SFTP服务器上的文件名。
local-file:本地文件名。
【描述】
get命令用来从远程服务器上下载文件并存储在本地。
如果没有指定本地文件名,则认为本地文件与远程SFTP服务器上的文件同名。
# 下载temp1.c文件,并以temp.c文件名保存。
sftp-client> get temp1.c temp.c
Remote  file:/temp1.c --->  Local file: temp.c
Downloading file successfully ended
1.4.9  help
help [ all | command-name ]
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
all:显示所有命令的名字。
command-name:命令名。
【描述】
help命令用来显示SFTP客户端命令的帮助信息。
如果没有指定参数,系统将显示所有命令的名字。
# 查看命令get的帮助信息。
sftp-client> help get
get remote-path [local-path]  Download file.Default local-path is the same
                              as remote-path
1.4.10  ls
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
remote-path:查询的目录名。
【描述】
ls命令用来显示指定目录下文件及文件夹的信息。
该命令功能与dir相同。
sftp-client> ls
1.4.11  mkdir
mkdir remote-path
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
remote-path:远程SFTP服务器上的目录名。
【描述】
mkdir命令用来在远程SFTP服务器上创建新的目录。
# 在远程SFTP服务器上建立目录test。
sftp-client> mkdir test
New directory created
1.4.12  put
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
local-file:本地的文件名。
【描述】
put命令用来将本地的文件上传到远程SFTP服务器。
如果没有指定远程服务器上的文件名,则认为服务器上的文件与本地文件同名。
# 将本地temp.c文件上传到远程SFTP服务器,并以temp1.c文件名保存。
sftp-client> put temp.c temp1.c
Local file:temp.c --->  Remote file: /temp1.c
Uploading file successfully ended
1.4.13  pwd
pwd
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
pwd命令用来显示远程SFTP服务器上的当前工作目录。
# 显示远程SFTP服务器上的当前工作目录。
sftp-client> pwd
1.4.14  quit
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
quit命令用来终止与远程SFTP服务器的连接,并退回到用户视图。
该命令功能与byeexit相同。
# 终止与远程SFTP服务器的连接。
sftp-client> quit
Bye
Connection closed.
<Sysname>
1.4.15  remove
remove remote-file&<1-10>
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
remove命令用来删除SFTP服务器上指定的文件。
该命令和delete功能相同。
# 删除服务器上的文件temp.c。
sftp-client> remove temp.c
/temp.c
1.4.16  rename
rename oldname newname
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
oldname:原文件名或者目录名。
newname:新文件名或者目录名。
【描述】
rename命令用来改变SFTP服务器上指定的文件或者目录的名字。
# 将SFTP服务器上的文件temp1.c改名为temp2.c。
sftp-client> rename temp1.c temp2.c
File successfully renamed
1.4.17  rmdir
rmdir remote-path&<1-10>
SFTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
remote-path&<1-10>:远程SFTP服务器上的目录名。&<1-10>表示最多可以输入10个目录名,每个文件名之间用空格分隔。
【描述】
rmdir命令用来删除SFTP服务器上指定的目录。
# 删除SFTP服务器上当前工作目录下的temp1目录。
sftp-client> rmdir temp1
Directory successfully removed
1.4.18  sftp
sftp server [ port-number ] [ identity-key { dsa | rsa } | prefer-ctos-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-ctos-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } | prefer-kex { dh-group-exchange | dh-group1 | dh-group14 } | prefer-stoc-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-stoc-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } ] *
【缺省级别】
3:管理级
dsa:公钥算法为DSA。
rsa:公钥算法为RSA。
3des3des-cbc加密算法。
des:des-cbc加密算法。
md5HMAC算法hmac-md5
sha1HMAC算法hmac-sha1
【描述】
sftp命令用来与远程IPv4 SFTP服务器建立连接,并进入SFTP客户端视图。
# 连接IP地址为10.1.1.2的SFTP服务器,采用的算法为:
首选密钥交换算法为dh-group1
<Sysname> sftp 10.1.1.2 prefer-kex dh-group1 prefer-stoc-cipher aes128 prefer-ctos-hmac md5 prefer-stoc-hmac sha1-96
Input Username:
1.4.19  sftp client ipv6 source
sftp client ipv6 source { ipv6 ipv6-address | interface interface-type interface-number }
undo sftp client ipv6 source
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
sftp client ipv6 source命令用来为SFTP客户端指定源IPv6地址或源接口。undo sftp client ipv6 source命令用来取消指定的源IPv6地址或源接口。
缺省情况下,客户端用设备路由指定的接口地址访问SFTP服务器。
相关配置可参考命令display sftp client source
# 指定SFTP客户端的源IPv6地址为2:2::2:2。
[Sysname] sftp client ipv6 source ipv6 2:2::2:2
1.4.20  sftp client source
sftp client source { ip ip-address | interface interface-type interface-number }
undo sftp client source
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
sftp client source命令用来为SFTP客户端指定源IPv4地址或源接口。undo sftp client source命令用来取消指定的源IPv4地址或源接口。
# 指定SFTP客户端的源IP地址为192.168.0.1。
[Sysname] sftp client source ip 192.168.0.1
1.4.21  sftp ipv6
sftp ipv6 server [ port-number ] [ identity-key { dsa | rsa } | prefer-ctos-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-ctos-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } | prefer-kex { dh-group-exchange | dh-group1 | dh-group14 } | prefer-stoc-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-stoc-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } ] *
【缺省级别】
3:管理级
dsa:公钥算法为DSA。
rsa:公钥算法为RSA。
3des3des-cbc加密算法。
des:des-cbc加密算法。
md5HMAC算法hmac-md5
sha1HMAC算法hmac-sha1
【描述】
sftp ipv6命令用来与远程IPv6 SFTP服务器建立连接,并进入SFTP客户端视图。
# 连接IPv6地址为2:5::8:9的SFTP服务器,采用的加密算法为:
首选密钥交换算法为dh-group1
<Sysname> sftp ipv6 2:5::8:9 prefer-kex dh-group1 prefer-stoc-cipher aes128 prefer-ctos-hmac md5 prefer-stoc-hmac sha1-96
Input Username:
