02-IP业务分册
11-sFlow命令
本章节下载 11-sFlow命令  (116.24 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S7600/H3C_S7600/Command/Command_Manual/S7600_CM-Release_6600_(V1.00)/02-IP/200910/652717_30005_0.htm
11-sFlow命令
1 sFlow配置命令
S7600系列交换机为分布式设备,部分机型支持IRF(Intelligent Resilient Framework)特性,两台配置了IRF功能的S7600交换机连接之后即形成一台分布式IRF设备。S7600系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“分布式设备”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“分布式IRF设备”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“系统分册”中的“IRF”。
1.1  sFlow配置命令
1.1.1  display sflow
分布式设备:
display sflow [ slot slot-number ]
分布式IRF设备:
display sflow [ chassis chassis-number slot slot-number ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:查看指定单板上的sFlow配置信息。slot-number表示单板的槽位号。如果不指定该参数,则显示所有sFlow的配置信息。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:查看指定成员设备上指定单板的sFlow配置信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,可使用display irf命令查看。slot-number表示单板的槽位号。(分布式IRF设备)
【描述】
display sflow命令用来显示sFlow配置信息。
# 在分布式设备上,显示sFlow指定2号单板信息。
<Sysname> display sflow slot 2
sFlow Version: 5
sFlow Global Information:
Agent        IP:10.10.10.1
Collector   IP:10.10.10.2  Port:6343
IP:10.10.10.3  Port:6555
Interval(s): 20
sFlow Port Information:
Interface    Direction        Rate          Mode            Status
GE2/0/1        Out               5000         Random          Active
表1-1 display sflow命令显示信息描述表
sFlow Version
sFlow当前输出报文版本号,取值如下:
l      4:表示当前sFlow输出报文版本号为4
l      5:表示当前sFlow输出报文版本号为5
sFlow全局信息
Agent
sFlow Agent的IP地址
Collector
sFlow Collector的IP地址和端口号
Interval(s)
sFlow Counter采样的时间间隔
已使能sFlow特性的端口信息
已使能sFlow特性的端口
Direction
sFlow报文的采样方向,其可能的取值如下:
l      In:表示对入端口方向报文采样
l      Out:表示对出端口方向报文采样
l      In/Out:表示同时对入/出端口方向报文采样
Rate
sFlow报文的采样频率
Mode
sFlow报文的采样模式,其可能的取值如下:
l      Determine:表示采样模式为固定个数报文采样
l      Random:表示采样模式为随机采样
Status
已使能sFlow特性的端口状态,其可能的取值如下:
l      Suspend:表示端口处于挂起状态,不进行采样
l      Active:表示端口处于活跃状态,进行采样
1.1.2  sflow agent
sflow agent { ip ip-address | ipv6 ipv6-address }
undo sflow agent { ip | ipv6 }
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:sFlow Agent的IPv4地址。
ipv6-address:sFlow Agent的IPv6地址。
【描述】
sflow agent命令用来配置sFlow Agent的IP地址。undo sflow agent命令用来取消已配置的sFlow Agent的IP地址。
缺省情况下,未配置sFlow Agent的IP地址。
l              sFlow AgentsFlow Collector不允许配置相同的IP地址,并且sFlow AgentIP地址类型必须和sFlow CollectorIP地址类型保持一致。
l              系统仅支持配置一个sFlow Agent IP地址。
l              系统未配置sFlow AgentIP地址或取消已配置的sFlow Agent IP地址后,sFlow不能工作。
# 配置sFlow Agent的IP地址。
[Sysname] sflow agent ip 10.10.10.1
1.1.3  sflow collector
sflow collector { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } [ port portnum ]
undo sflow collector { ip ip-address | ipv6 ipv6-address }
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:sFlow Collector的IPv4地址。
ipv6-address:sFlow Collector的IPv6地址。
port portnum:sFlow Collector的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6343。
【描述】
sflow collector命令用来配置sFlow Collector的IP地址和端口号。undo sflow collector命令用来取消已经配置的sFlow Collector地址。
缺省情况下,未配置sFlow Collector的IP地址。
l              sFlow Collector和sFlow Agent不允许配置相同的IP地址,并且sFlow Collector的IP地址类型必须和sFlow Agent的IP地址类型保持一致。
l              目前系统最多支持配置两个sFlow Collector地址,两个sFlow Collector不允许配置相同的地址。配置两个Collector目的是启用一个sFlow Collector作为冗余备份,系统发送sFlow报文时同时向两个sFlow Collector发送。
l              系统未配置sFlow Collector的IP地址时,sFlow不能工作。
l              当系统只配置了一个Collector地址时,执行undo sflow collector ip命令后,sFlow将停止工作。
# 配置sFlow Collector的IP地址。
[Sysname] sflow collector ip 10.10.10.2 port 6343
1.1.4  sflow enable
sflow enable { inbound | outbound }
undo sflow enable { inbound | outbound }
端口视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:表示sFlow对入端口方向的数据包采样。
outbound:表示sFlow对出端口方向的数据包采样。
【描述】
sflow enable命令用来使能该端口下的sFlow功能,并设置sFlow对入端口方向还是出端口方向的数据包采样。undo sflow enable命令用来禁止sFlow功能。
缺省情况下,未使能sFlow功能。
# 在GigabitEthernet2/0/1上使能对出方向的数据包采样功能。
[Sysname] interface gigabitethernet2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] sflow enable outbound
1.1.5  sflow interval
sflow interval interval-time
undo sflow interval
【缺省级别】
2:系统级
interval-time:sFlow Counter采样的时间间隔,取值范围为2~200,单位为秒。
【描述】
sflow interval命令用来配置sFlow Counter采样的时间间隔。undo sflow interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,sFlow Counter采样的时间间隔为20秒。
# 配置sFlow Counter采样的时间间隔为50秒。
[Sysname] sflow interval 50
1.1.6  sflow sampling-mode
sflow sampling-mode { determine | random }
undo sflow sampling-mode
端口视图
【缺省级别】
2:系统级
determine:表示sFlow Sampler采样模式为固定数目的报文采样,固定数目的报文为所设定的sFlow Sampler采样频率。
random:表示sFlow Sampler采样模式为随机采样。
【描述】
sflow sampling-mode命令用来设置sFlow Sampler采样报文的模式。undo sflow sampling-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,sFlow采样报文的模式为随机采样。
目前S7600系列以太网交换机不支持配置sFlow采样模式为determine
# 配置sFlow Sampler采样报文的模式为固定个数采样。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] sflow enable inbound
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] sflow sampling-mode determine
1.1.7  sflow sampling-rate
sflow sampling-rate rate
undo sflow sampling-rate
端口视图
【缺省级别】
2:系统级
rate:sFlow Sampler采样报文的频率,取值范围为1000~500000。
【描述】
sflow sampling-rate命令用来配置sFlow Sampler采样报文的频率。undo sflow sampling-rate命令用来恢复缺省情况。
缺省情况,sFlow采样报文的频率为200000。
# 配置sFlow Sampler采样报文的频率为100000。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] sflow sampling-rate 100000
