01-QoS命令
本章节下载: 01-QoS命令 (408.95 KB)
1.1.1 display traffic classifier
1.2.3 display traffic behavior
1.2.10 remark local-precedence
1.3.4 display qos policy control-plane
1.3.5 display qos policy control-plane pre-defined
1.3.6 display qos policy global
1.3.7 display qos policy interface
1.3.10 qos apply policy (user-profile view)
1.3.11 qos apply policy global
1.3.14 reset qos policy control-plane
1.3.15 reset qos policy global
2.3.1 display qos trust interface
3.1.1 display qos gts interface
3.2.1 display qos lr interface
4.1.1 display qos sp interface
4.1.2 display qos wfq interface
4.1.3 display qos wrr interface
5.1.1 display qos wred interface
7.1.2 bandwidth downstream high-priority enable
7.1.3 bandwidth downstream policy enable
7.1.4 bandwidth downstream priority-queue
7.2.1 qos cos-local-precedence-map
7.2.2 uni classification-marking
S7600系列交换机为分布式设备,部分机型支持IRF(Intelligent Resilient Framework)特性,两台配置了IRF功能的S7600交换机连接之后即形成一台分布式IRF设备。S7600系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“分布式设备”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“分布式IRF设备”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“系统分册”中的“IRF”。
display traffic classifier user-defined [ tcl-name ]
【缺省级别】
1:监控级
tcl-name:类的名称。
【描述】
display traffic classifier命令用来显示用户自定义类的配置信息。
如果没有指定类名,将显示所有用户自定义类的配置信息。
# 显示所有用户自定义类的配置信息。
User Defined Classifier Information:
Classifier: p
Operator: AND
Rule(s) : If-match acl 2001
表1-1 display traffic classifier user-defined命令显示信息描述表
User Defined Classifier Information |
用户自定义的类 |
Classifier |
类的名称 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
undo if-match [ acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } [ update acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } ]
类视图
【缺省级别】
2:系统级
match-criteria:匹配规则,取值如下表所示。
表1-2 匹配规则
取值 |
acl acl-number |
定义匹配IPv4 ACL的规则,acl-number的取值范围为2000~4999 |
acl name acl-name |
使用指定ACL名称的方式定义匹配IPv4 ACL的规则,acl-name是IPv4 ACL的名称,设置方法请参见安全分册的“ACL配置” |
acl ipv6 acl-number |
定义匹配IPv6 ACL的规则,acl-number的取值范围为2000~3999 |
acl ipv6 name acl-name |
使用指定ACL名称的方式定义匹配IPv6 ACL的规则,acl-name是IPv6 ACL的名称,设置方法请参见安全分册的“ACL配置” |
any |
定义匹配所有报文的规则(在SC系列单板上不包括IPv6报文) |
customer-dot1p 8021p-list |
定义匹配用户网络802.1p优先级的规则,8021p-list为CoS取值的列表,最多可以输入8个CoS取值,用空格隔开,CoS的取值范围为0~7 |
customer-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配用户网络VLAN ID的规则,vlan-id-list为VLAN ID的列表,形式可以为vlan-id to vlan-id,也可以输入多个不连续的VLAN ID,用空格隔开,设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID;VLAN ID的取值范围为1~4094 |
destination-mac mac-address |
定义匹配目的MAC地址的规则 |
dscp dscp-list |
定义匹配DSCP的规则,dscp-list为DSCP取值的列表,最多可以输入8个DSCP取值,用空格隔开,DSCP的取值范围为0~63 |
ip-precedence ip-precedence-list |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-list为IP优先级取值的列表,最多可以输入8个IP优先级取值,用空格隔开,IP优先级的取值范围为0~7 |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为IP或IPv6 |
qos-local-id local-id-value |
定义匹配qos-local-id的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~4095 在S7600系列交换机上,能够支持的local-id-value值为1~3999 |
service-dot1p 8021p-list |
定义匹配运营商网络802.1p优先级的规则,8021p-list为CoS取值的列表,最多可以输入8个CoS取值,用空格隔开,CoS的取值范围为0~7 |
service-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配运营商网络VLAN ID的规则,vlan-id-list为VLAN ID的列表,形式可以为vlan-id to vlan-id,也可以输入多个不连续的VLAN ID,用空格隔开,设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID;VLAN ID的取值范围为1~4094 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则 |
system-index index-value-list |
定义规则来匹配预定义的上送控制平面报文类型,index-value-list为系统预定义匹配字段索引号(system-index)的列表,最多可以输入8个system-index值,system-index值的取值范围为1~128 |
如果指定类的逻辑关系为and,使用if-match命令定义匹配规则时,有如下注意事项:
l 匹配规则含有acl或acl ipv6时,如果在类中配置了多条这样的匹配规则,在应用策略时,匹配acl或acl ipv6的规则之间的逻辑关系实际为or。
l 匹配规则含有customer-vlan-id或service-vlan-id时,如果在类中配置了多条这样的匹配规则,在应用策略时,匹配customer-vlan-id或service-vlan-id的规则之间的逻辑关系实际为or。
当流分类中各规则之间的逻辑关系为and时,对于以下匹配条件,用户虽然可以通过重复执行if-match命令来配置多条匹配不同取值的规则,或在一条规则中使用list形式输入多个匹配值,但在应用使用该类的QoS策略时,将会无法正常下发:
l customer-dot1p 8021p-list
l destination-mac mac-address(不支持list形式)
l dscp dscp-list
l ip-precedence ip-precedence-list
l service-dot1p 8021p-list
l source-mac mac-address(不支持list形式)
l system-index index-value-list
如果用户需要创建匹配以上某一字段多个取值的规则,需要在创建流分类时指定各规则之间的逻辑关系为or,然后再配置匹配多个值的规则。
【描述】
if-match命令用来定义匹配报文的规则。undo if-match命令用来删除匹配报文的规则。
在定义各个规则的时候,注意事项如下:
(1) 定义匹配ACL的规则
l 如果类中引用的ACL不存在,则不能在硬件中下发。
l 对同一个类,允许通过ACL名称和序号的方式分别引用一次同一个ACL。
(2) 定义匹配目的MAC地址和源MAC地址的规则
l 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。
(3) 定义匹配DSCP的规则
l 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,dscp值将自动按照从小到大的顺序排序。
l 一条命令可以配置多个DSCP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的DSCP值,系统默认为一个;多个不同的DSCP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
l 删除某条匹配DSCP的规则时,指定的所有DSCP值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(4) 定义匹配用户网络或运营商网络的802.1p优先级的规则
l 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,8021p值将自动按照从小到大的顺序排序。
l 一条命令可以配置多个802.1p优先级值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的802.1p优先级值,系统默认为一个;多个不同的802.1p优先级值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
l 删除某条匹配802.1p优先级的规则时,指定的所有802.1p优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(5) 定义匹配IP优先级的规则
l 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,IP优先级的值将自动按照从小到大的顺序排序。
l 一条命令可以配置多个IP优先级值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的IP优先级值,系统默认为一个;多个不同的IP优先级值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
l 删除某条匹配IP优先级的规则时,指定的所有IP优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(6) 定义匹配用户网络和运营商网络VLAN ID的规则
l 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,vlan-id值将自动按照从小到大的顺序排序。
l 一条命令可以配置多个VLAN ID值,如果指定了多个相同的VLAN ID值,系统默认为一个;多个不同的VLAN ID值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
l 删除某条匹配VLAN ID的规则时,指定的所有VLAN ID值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(7) 定义匹配预定义的上送控制平面报文类型的规则
l 一条命令可以配置多个system-index值,如果指定了多个相同的system-index值,系统默认为一个;多个不同的system-index值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
l 删除某条匹配system-index的规则时,指定的所有system-index值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
l 系统预定义的报文类型信息可以通过display qos policy control-plane pre-defined命令查看。
# 定义类class1,匹配目的MAC地址为0050-ba27-bed3的报文。
# 定义类class2,匹配源MAC地址为0050-ba27-bed2的报文。
# 定义类class3,匹配高级IPv4 ACL 3101。
[Sysname] traffic classifier class3
[Sysname-classifier-class3] if-match acl 3101
# 定义类class4,匹配高级IPv6 ACL 3101。
[Sysname] traffic classifier class4
[Sysname-classifier-class4] if-match acl ipv6 3101
# 定义类class5,匹配所有报文。
[Sysname] traffic classifier class5
[Sysname-classifier-class5] if-match any
# 定义类class6,匹配DSCP优先级为1的报文。
[Sysname] traffic classifier class6
[Sysname-classifier-class6] if-match dscp 1
# 定义类class7,匹配IP优先级为1的报文。
[Sysname] traffic classifier class7
[Sysname-classifier-class7] if-match ip-precedence 1
# 定义类class8,匹配IP报文。
[Sysname] traffic classifier class8
[Sysname-classifier-class8] if-match protocol ip
# 定义类class9,匹配用户网络802.1p优先级为2的报文。
[Sysname] traffic classifier class9
[Sysname-classifier-class9] if-match customer-dot1p 2
# 定义类class10,匹配运营商网络802.1p优先级为5的报文。
[Sysname] traffic classifier class10
[Sysname-classifier-class10] if-match service-dot1p 5
# 定义类class11,匹配用户网络VLAN ID为1024的报文。
[Sysname] traffic classifier class11
[Sysname-classifier-class11] if-match customer-vlan-id 1024
# 定义类class12,匹配运营商网络VLAN ID为1000的报文。
[Sysname] traffic classifier class12
[Sysname-classifier-class12] if-match service-vlan-id 1000
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ]
undo traffic classifier tcl-name
【缺省级别】
2:系统级
and:指定类中规则之间的关系为逻辑与,即报文必须匹配全部规则才属于该类。
or:指定类中规则之间的关系为逻辑或,即报文只要匹配其中任何一个规则就属于该类。
tcl-name:类的名称。
【描述】
traffic classifier命令用来定义一个类并进入类视图。undo traffic classifier命令用来删除一个类。
缺省情况下,类中各规则之间的关系为and,即逻辑与。
# 定义一个名为class1的类。
accounting
undo accounting
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
accounting命令用来为流行为配置统计动作。undo accounting命令用来取消流行为中统计动作的配置。
相关配置可参考命令qos policy、traffic behavior和classifier behavior。
# 为流行为database配置统计动作。
[Sysname-behavior-database] accounting
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peak-information-rate ] [ green action ] [ red action ] [ yellow action ]
undo car
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
cir committed-information-rate:承诺信息速率。单位为kbps,取值范围为8~10000000。在不同单板上,实际生效的数值可能与用户输入的数值存在差异:
l 在SA、SC单板上,如果用户输入的数值小于64,则实际生效的数值为64;如果用户输入的数值大于64且不是64的整数倍,则实际生效的数值为小于且最接近于用户输入值的64的整数倍。
l 在SD、EB单板上,用户配置的数值必须是8的倍数。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸。单位为byte,取值范围为512~16000000,缺省值为512byte。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸。单位为byte,取值范围为0~16000000,缺省值为512byte。
pir peak-information-rate:峰值信息速率。单位为kbps,取值范围为8~10000000。在不同单板上,实际生效的数值可能与用户输入的数值存在差异:
green action:报文的流量符合承诺信息速率时对报文采取的动作。action的取值如下:
l discard:丢弃报文。
l pass:发送报文。
l remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP优先级,并发送报文。new-dscp的取值范围为0~63。
缺省情况下,对流量符合承诺信息速率的报文采取的动作为pass。
red action:报文的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作。action的取值如下:
l discard:丢弃报文。
l pass:发送报文。
缺省情况下,对流量既不符合承诺信息速率也不符合峰值速率的报文采取的动作为discard。
yellow action:报文的流量不符合承诺信息速率但是符合峰值信息速率时对报文采取的动作。action的取值如下:
l discard:丢弃报文。
l pass:发送报文。
缺省情况下,对流量不符合承诺信息速率但是符合峰值信息速率的报文采取的动作为pass。
【描述】
car命令用来为流行为配置流量监管。undo car命令用来取消流行为中流量监管的配置。
需要注意的是,在流行为视图中反复执行本命令,最后一次配置的结果生效。
# 为流行为database配置流量监管,限制报文的速率为6400kbps,将超出限制的报文丢弃。
[Sysname-behavior-database] car cir 6400 red discard
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ]
【缺省级别】
1:监控级
behavior-name:流行为的名称。
【描述】
display traffic behavior命令用来显示用户自定义流行为的配置信息。
如果没有指定流行为名,则显示所有用户自定义流行为的配置信息。
# 显示所有用户自定义流行为的配置信息。
User Defined Behavior Information:
Behavior: test
Marking:
Remark dot1p COS 4
Committed Access Rate:
CIR 64 (kbps), CBS 4000 (byte), EBS 4000 (byte), PIR 640 (kbps)
Green Action: pass
Red Action: discard
Yellow Action: pass
表1-3 display traffic behavior user-defined命令显示信息描述表
User Defined Behavior Information |
用户自定义的流行为 |
Behavior |
流行为的名称 |
Marking |
重标记的相关信息 |
Committed Access Rate |
流量监管的相关信息 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,单位为byte |
PIR |
峰值信息速率,单位为kbps |
Green Action |
对流量符合承诺信息速率的报文采取的动作 |
Red Action |
对流量既不符合承诺信息速率也不符合峰值速率的报文采取的动作 |
Yellow Action |
对流量不符合承诺信息速率但是符合峰值信息速率的报文采取的动作 |
filter { deny | permit }
undo filter
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
deny:丢弃报文。
permit:发送报文。
【描述】
filter命令用来为流行为配置流量过滤动作。undo filter命令用来取消流行为中过滤动作的配置。
# 为流行为database配置丢弃数据包的过滤动作。
redirect { cpu | interface interface-type interface-number | next-hop { ipv4-add1 [ ipv4-add2 ] | ipv6-add1 [ interface-type interface-number ] [ ipv6-add2 [ interface-type interface-number ] ] } }
undo redirect { cpu | interface interface-type interface-number | next-hop }
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
cpu:重定向到CPU。
interface interface-type interface-number:重定向到指定的端口。interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
next-hop:重定向到指定的下一跳。SA单板不支持重定向到下一跳的动作。
ipv4-add1/ipv4-add2:指定下一跳的IPv4地址。其中ipv4-add2是ipv4-add1的备份下一跳地址,如果重定向到ipv4-add1失败,报文将被重定向到ipv4-add2。
ipv6-add1/ipv6-add2:指定下一跳的IPv6地址。其中ipv6-add2是ipv6-add1的备份下一跳地址,如果重定向到ipv6-add1失败,报文将被重定向到ipv6-add2。IPv6地址为链路本地地址时,下一跳IPv6地址需要配置接口;IPv6地址为非链路本地地址时,下一跳IPv6地址不需要配置接口。
【描述】
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。undo redirect命令用来取消流行为中流量重定向动作的配置。
# 为流行为database配置流量重定向动作,将匹配流分类的报文重定向到端口GigabitEthernet 2/0/1。
[Sysname-behavior-database] redirect interface GigabitEthernet 2/0/1
remark dot1p 8021p
undo remark dot1p
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
8021p:802.1p优先级,取值范围为0~7。
【描述】
remark dot1p命令用来为流行为配置标记802.1p优先级的动作。undo remark dot1p命令用来取消流行为中标记802.1p优先级动作的配置。
需要注意的是,remark dot1p动作与remark local-precedence动作同时配置时,两者重标记的802.1p优先级和本地优先级的取值必须相同,否则策略将不能成功应用。
# 为流行为database配置标记802.1p优先级的动作,将匹配流分类的报文的802.1p优先级值标记为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
remark drop-precedence drop-precedence-value
undo remark drop-precedence
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
drop-precedence-value:丢弃优先级,取值范围为0~2。
【描述】
remark drop-precedence命令用来为流行为配置标记丢弃优先级的动作。undo remark drop-precedence命令用来取消流行为中标记丢弃优先级动作的配置。
# 为流行为database配置标记丢弃优先级的动作,将匹配流分类的报文的丢弃优先级标记为2。
[Sysname-behavior-database] remark drop-precedence 2
remark dscp dscp-value
undo remark dscp
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
dscp-value:DSCP优先级,取值范围为0~63。用户也可输入如下表所示的关键字。
表1-4 DSCP优先级说明
关键字 |
DSCP优先级(十进制) |
DSCP优先级(二进制) |
af11 |
10 |
001010 |
af12 |
12 |
001100 |
af13 |
14 |
001110 |
af21 |
18 |
010010 |
af22 |
20 |
010100 |
af23 |
22 |
010110 |
af31 |
26 |
011010 |
af32 |
28 |
011100 |
af33 |
30 |
011110 |
af41 |
34 |
100010 |
af42 |
36 |
100100 |
af43 |
38 |
100110 |
be (default) |
0 |
000000 |
cs1 |
8 |
001000 |
cs2 |
16 |
010000 |
cs3 |
24 |
011000 |
cs4 |
32 |
100000 |
cs5 |
40 |
101000 |
cs6 |
48 |
110000 |
cs7 |
56 |
111000 |
ef |
46 |
101110 |
【描述】
remark dscp命令用来为流行为配置标记DSCP优先级的动作。undo remark dscp命令用来取消流行为中标记DSCP优先级动作的配置。
# 为流行为database配置标记DSCP优先级的动作,将匹配流分类的报文的DSCP优先级标记为6。
remark ip-precedence ip-precedence-value
undo remark ip-precedence
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
【描述】
remark ip-precedence命令用来为流行为配置标记IP优先级的动作。undo remark ip-precedence命令用来取消流行为中标记IP优先级动作的配置。
# 为流行为database配置标记IP优先级的动作,将匹配流分类的报文的IP优先级标记为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
remark local-precedence local-precedence
undo remark local-precedence
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
local-precedence:本地优先级,取值范围为0~7。
【描述】
remark local-precedence命令用来为流行为配置标记本地优先级的动作。undo remark local-precedence命令用来取消流行为中标记本地优先级动作的配置。
需要注意的是,remark local-precedence动作与remark dot1p动作同时配置时,两者重标记的本地优先级和802.1p优先级的取值必须相同,否则策略将不能成功应用。
# 为流行为database配置标记本地优先级的动作,将匹配流分类的报文的本地优先级标记为2。
remark qos-local-id local-id-value
undo remark qos-local-id
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
local-id-value:标记的QoS本地ID值,取值范围为1~4095。在S7600系列交换机上,能够支持的local-id-value值为1~3999。
【描述】
remark qos-local-id命令用来配置标记报文的qos-local-id值。undo remark qos-local-id命令用来取消标记报文的qos-local-id值。
仅SD、EB单板支持标记报文的qos-local-id值。
# 配置标记报文的qos-local-id值为2。
[Sysname-behavior-database] remark qos-local-id 2
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
traffic behavior命令用来定义一个流行为并进入流行为视图。undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
相关配置可参考命令qos policy、qos apply policy和classifier behavior。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
classifier tcl-name behavior behavior-name [ mode do1q-tag-manipulation ]
undo classifier tcl-name
策略视图
【缺省级别】
2:系统级
tcl-name:类的名称。
behavior–name:流行为的名称。
mode dot1q-tag-manipulation:设置该类和流行为对应关系应用于N:1 VLAN映射功能。
【描述】
classifier behavior命令用来在策略中为类指定流行为,使类与流行为关联。undo classifier命令用来取消策略中类和流行为的关联。
需要注意的是,策略中每个类只能与一个动作关联。
相关配置可参考命令qos policy。
当用户在策略下配置了多组类和流行为的对应关系时,如果某个流行为中配置了nest、remark customer-vlan-id或remark service-vlan-id动作,建议用户不要在此流行为中配置其他动作,以保证应用策略后实际的运行结果与用户的配置意图一致。
# 在策略user1中为类database指定流行为test。
[Sysname] qos policy user1
分布式设备:
分布式IRF设备:
control-plane chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,可使用display irf命令查看。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式IRF设备)
【描述】
control-plane命令用来进入控制平面视图。
# 进入3号板控制平面视图。(分布式设备)
[Sysname] control-plane slot 3
[Sysname-cp-slot3]
# 进入1号成员设备3号板控制平面视图。(分布式IRF设备)
[Sysname] control-plane chassis 1 slot 3
[Sysname-cp-chassis1-slot3]
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier tcl-name ] ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:策略的名称。
tcl-name:类的名称。
【描述】
display qos policy命令用来显示指定策略或所有策略中指定类或所有类以及与类关联的行为的配置信息。
如果没有指定策略名,则显示所有用户定义策略的配置信息。
# 显示所有用户定义策略的配置信息。
User Defined QoS Policy Information:
Policy: test
Classifier: test
Behavior: test
Accounting Enable
Green Action: pass
Red Action: discard
Yellow Action: pass
表1-5 display qos policy命令显示信息描述表
Policy |
策略的名称 |
Classifier |
类的名称以及对应的配置信息 |
Behavior |
流行为的名称以及对应的配置信息 |
分布式设备:
display qos policy control-plane slot slot-number [ inbound ]
分布式IRF设备:
display qos policy control-plane chassis chassis-number slot slot-number [ inbound ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板的控制平面策略信息。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式设备)
inbound:显示对进入控制平面的报文应用的QoS策略信息。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的控制平面策略信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,可使用display irf命令查看。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式IRF设备)
【描述】
display qos policy control-plane命令用来显示控制平面策略信息。
# 显示应用到3号板控制平面入方向的QoS策略信息。(分布式设备)
<Sysname> display qos policy control-plane slot 3 inbound
Control-plane slot 3
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) : If-match acl 2000
Behavior: 2
CIR 128 (kbps), CBS 8000 (byte), EBS 0 (byte)
Red Action: discard
Green : 12928(Bytes)
Yellow: 7936(Bytes)
Red : 43904(Bytes)
Filter Enable: deny
# 显示应用到1号成员设备3号板控制平面入方向的QoS策略信息。(分布式IRF设备)
<Sysname> display qos policy control-plane chassis 1 slot 3 inbound
Control-plane chassis 1 slot 3
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: default-class
Matched : 0(Packets)
Rule(s) : If-match any
Behavior: be
-none-
表1-6 display qos policy control-plane命令显示信息描述表
Control-plane |
控制平面 |
Direction |
对进控制平面(Inbound)的报文应用QoS策略 |
Policy |
策略名称及其内容 |
Classifier |
类的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
Behavior |
流行为的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
流量限速的相关信息 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出突发流量超过承诺突发流量的部分,单位为byte |
Red Action |
对红色报文的动作 |
Green |
绿色报文的流量统计 |
Yellow |
黄色报文的流量统计 |
Red |
红色报文的流量统计 |
Filter Enable |
包过滤的相关信息(deny表示丢弃数据包;permit表示允许数据包通过) |
none |
表示没有配置其他流行为 |
分布式设备:
分布式IRF设备:
display qos policy control-plane pre-defined [ chassis chassis-number slot slot-number ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板的系统预定义的控制平面策略信息。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式设备)。
chassis chassis-number:显示指定成员设备上指定单板的系统预定义的控制平面策略信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,可使用display irf命令查看。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式IRF设备)。
【描述】
display qos policy control-plane pre-defined命令用来显示系统预定义的控制平面策略信息。
l 对于分布式设备,如果不指定槽位号,则显示所有在位单板的系统预定义的控制平面策略信息。
l 对于分布式IRF设备,如果不指定成员编号和槽位号,则显示所有成员设备上在位单板的系统预定义的控制平面策略信息。
# 在分布式设备上显示3号板的预定义控制平面策略信息内容。
<Sysname> display qos policy control-plane pre-defined slot 3
Pre-defined Control-plane Policy Slot 3
Index | PacketType | Priority | BandWidth(Kbps)
1 ISIS 5 256
29 ARP 2 256
30 ARP_REPLY 3 256
35 DOT1X 2 128
36 STP 6 256
37 LACP 6 64
38 GVRP 3 64
41 ICMP 1 512
53 LLDP 4 64
54 DLDP 4 64
表1-7 display qos policy control-plane pre-defined命令显示信息描述表
Pre-defined Control-plane Policy |
预定义控制平面策略内容 |
Index |
系统预定义匹配字段索引号 |
Packet-type |
匹配字段内容 |
Priority |
优先级 |
BandWidth |
带宽 |
分布式设备:
分布式IRF设备:
display qos policy global [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
【缺省级别】
1:监控级
inbound:显示设备在全局入方向应用的QoS策略。
outbound:显示设备在全局出方向应用的QoS策略。
slot slot-number:显示全局QoS策略在指定单板上的应用情况。某些情况下,在全局应用的QoS策略可能在某块单板上没有正常下发,用户可以通过使用slot参数来查看QoS策略在各个单板上的应用情况。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:在IRF中,使用chassis和slot参数可以显示全局QoS策略在某台成员设备的某块单板上的应用情况。某些情况下,在IRF全局应用的QoS策略可能在某台成员设备的某块单板上没有正常下发,用户可以通过使用chassis和slot参数来查看QoS策略在各个成员设备上的应用情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,可使用display irf命令查看。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式IRF设备)
【描述】
display qos policy global命令用来显示全局策略的配置信息。
l 如果不指定显示方向,则同时显示出入两个方向的全局QoS策略信息。
l 对于分布式设备,如果不指定槽位号,则表示显示主控板上全局QoS策略信息,不显示各单板的全局QoS策略信息。
l 对于分布式IRF设备,如果不指定成员编号和槽位号,则表示显示全局主控板上全局QoS策略信息,不显示各单板的全局QoS策略信息。
# 显示入方向上全局策略的配置信息。
<Sysname> display qos policy global inbound
Direction: Inbound
Policy: abc_policy
Classifier: abc
Operator: AND
Rule(s) : If-match dscp cs1
Behavior: abc
CIR 640 (kbps), CBS 4000 (byte), EBS 4000 (byte)
Green Action: pass
Red Action: discard
Yellow Action: pass
Green : 0(Packets)
Direction: Outbound
Policy: 2
Classifier: 2 (Failed)
Operator: AND
Rule(s) : If-match customer-dot1p 3
Behavior: 1
Marking:
Remark local precedence 2
表1-8 display qos policy global命令输出信息描述
Direction |
策略应用在全局的方向 |
Policy |
策略的名称及其对应的配置信息 |
Classifier |
类的名称及其内容;如果在类的名称后面显示“(Failed)”,表示该流分类以及与其关联的流行为所组成的关联组没有正常应用,其中: 在交换机独立运行时: l 如果在没有使用slot参数的情况下显示“(Failed)”,表示该关联组没有在设备全局正常应用 l 如果在使用了slot参数的情况下显示“(Failed)”,表示该关联组没有在指定单板上正常应用 在IRF中: l 如果在没有使用chassis和slot参数的情况下显示“(Failed)”,表示该关联组没有在IRF全局正常应用 l 如果在使用了chassis和slot参数的情况下显示“(Failed)”,表示该关联组没有在指定成员设备的指定单板上正常应用 一个QoS策略中可以存在多个关联组,某个关联组的下发失败并不影响其它关联组的正常应用 |
Behavior |
流行为的名称及其对应的配置信息 |
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:端口类型和端口编号。
inbound:入方向。
outbound:出方向。
【描述】
display qos policy interface命令用来显示端口上策略的配置情况和统计信息。
如果没有指定端口,将显示所有端口上策略的配置情况和统计信息。
# 显示端口GigabitEthernet 2/0/1上策略的配置情况和统计情况。
<Sysname> display qos policy interface GigabitEthernet 2/0/1
Interface: GigabitEthernet2/0/1
Direction: Inbound
Policy: abc_policy
Classifier: abc
Operator: AND
Behavior: abc
Green Action: pass
Red Action: discard
Yellow Action: pass
Green : 0(Packets)
表1-9 display qos policy interface命令显示信息描述表
端口名称,由端口类型和端口编号结合在一起组成 |
Direction |
策略应用在端口的方向 |
Policy |
策略的名称及其对应的配置信息 |
Classifier |
类的名称及其对应的配置信息 Failed表示此策略应用失败 |
Operator |
同一个类中多条分类规则的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
Behavior |
流行为的名称及其对应的配置信息 |
分布式设备:
分布式IRF设备:
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
【缺省级别】
1:监控级
name policy-name:VLAN策略的名称。
vlan vlan-id:VLAN编号。如果没有指定vlan-id,将显示所有VLAN策略的配置信息。
inbound:显示对VLAN接收到的报文应用QoS策略信息。
outbound:显示对VLAN发送的报文应用QoS策略信息。
slot slot-number:显示VLAN策略在指定单板上的应用情况。某些情况下,在全局配置的VLAN策略可能在某块单板上没有正常下发,用户可以通过使用slot参数来查看VLAN策略在各个单板上的应用情况。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:在IRF中,使用chassis和slot参数可以显示VLAN策略在某台成员设备的某块单板上的应用情况。某些情况下,在IRF上应用的VLAN策略可能在某台成员设备的某块单板上没有正常下发,用户可以通过使用chassis和slot参数来查看VLAN策略在各个成员设备上的应用情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,可使用display irf命令查看。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式IRF设备)
【描述】
display qos vlan-policy命令用来显示VLAN策略的配置信息。
l 如果不指定显示方向,则同时显示出入两个方向的VLAN策略信息。
l 对于分布式设备,如果不指定槽位号,则表示显示设备上所有的VLAN策略信息。
l 对于分布式IRF设备,如果不指定成员编号和槽位号,则表示显示设备上所有的VLAN策略信息。
# 显示名字为test的VLAN策略的配置信息。
<Sysname> display qos vlan-policy name test
Policy test
Vlan 300:inbound
表1-10 display qos vlan-policy命令输出信息描述
域名 |
Policy |
VLAN策略的名称 |
Vlan 300 |
应用策略的VLAN编号 |
inbound |
对VLAN接收到的报文应用策略 |
# 显示VLAN 300上应用的VLAN策略的配置信息。
<Sysname> display qos vlan-policy vlan 300
Vlan 300
Direction: Inbound
Policy: test
Classifier: test
Operator: AND
Rule(s) : If-match customer-vlan-id 3
Behavior: test
Accounting Enable:
0 (Packets)
CIR 6400 (kbps), CBS 4000 (byte), EBS 4000 (byte)
Green Action: pass
Red Action: discard
Yellow Action: pass
Green : 0(Packets)
Direction: Outbound
Policy: 2
Operator: AND
Behavior: 1
Marking:
表1-11 display qos vlan-policy命令输出信息描述
Vlan 300 |
应用策略的VLAN编号 |
Inbound |
对VLAN接收的报文应用策略 |
Classifier |
Behavior |
流行为的名称及其对应的配置信息 |
undo qos apply policy { inbound | outbound }
以太网端口视图/端口组视图/OLT端口视图/ONU端口视图/控制平面视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:对端口接收的报文应用策略。
outbound:对端口发送的报文应用策略。在控制平面视图下不支持该参数。
policy-name:策略的名称。
【描述】
qos apply policy命令用来应用QoS策略。undo qos apply policy命令用来取消应用的QoS策略。
需要注意的是,应用策略时inbound和outbound方向的支持情况和流行为中定义的动作以及单板的类型有关,详细情况如下表所示。
表1-12 SC、SA单板对QoS策略的支持情况
单板类型 |
SC单板 |
SA单板 |
动作 |
inbound方向 |
outbound方向 |
inbound方向 |
outbound方向 |
流量统计 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
流量监管 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
流量过滤 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
流镜像 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
外层VLAN标签 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
重定向 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的用户网络VLAN ID |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
标记报文的802.1p优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的丢弃优先级 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的DSCP优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的IP优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的本地优先级 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的运营商网络VLAN ID |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
重标记QoS本地优先级 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
Netstream过滤 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
表1-13 EB、SD单板对QoS策略的支持情况
单板类型 动作 |
EB单板 |
SD单板 |
inbound方向 |
outbound方向 |
inbound方向 |
outbound方向 |
流量统计 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
流量监管 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
流量过滤 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
流镜像 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
外层VLAN标签 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
重定向 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的用户网络VLAN ID |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
标记报文的802.1p优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
标记报文的丢弃优先级 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的DSCP优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
标记报文的IP优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
标记报文的本地优先级 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的运营商网络VLAN ID |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
重标记QoS本地优先级 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
Netstream过滤 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
当某个策略包含的类中定义的分类规则只有if-match service-vlan-id时,并且流行为中定义的动作只有remark customer-vlan-id(或只有remark customer-vlan-id和remark dot1p)时,用户可以在SA单板上开启了基本QinQ功能的端口的出方向(outbound)应用此策略,用来实现1:1 VLAN Mapping功能。关于VLAN Mapping功能的详细介绍请参见“VLAN映射”部分。
# 对端口GigabitEthernet 2/0/1接收的报文应用策略test。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos apply policy test inbound
# 对进入3号槽控制平面的报文应用策略aaa。
[Sysname-cp-slot3] qos apply policy aaa inbound
user-profile视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:对上线用户接收到的报文应用策略。
outbound:对上线用户发送的报文应用策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串。
【描述】
qos apply policy命令用来为User Profile应用关联的策略。undo qos apply policy命令用来删除关联的策略。
l 如果User Profile处于激活状态,则不能删除已经应用到此User Profile的策略,除策略引用的ACL规则外也不能修改策略的其他具体内容。引用的ACL规则的具体内容在用户上线后也不能修改。
l 关联的策略只有在User Profile处于激活状态、且用户成功上线后才能生效。
l user-profile视图下应用的策略中的流行为只支持remark、car、filter三种动作。
l user-profile视图下应用的策略不能为空策略。
# 对上线用户user发送的报文应用策略test(该策略已经建立)。
[Sysname] user-profile user
[Sysname-user-profile-user] qos apply policy test outbound
undo qos apply policy global { inbound | outbound }
【缺省级别】
2:系统级
policy-name:策略的名称。
inbound:对所有端口接收的报文应用策略。
outbound:对所有端口发送的报文应用策略。
【描述】
qos apply policy global命令用来全局应用QoS策略,全局应用的QoS策略对全部流量生效。undo qos apply policy global命令用来取消全局应用的QoS策略。
需要注意的是,应用策略时inbound和outbound方向的支持情况和流行为中定义的动作以及单板的类型有关,详细情况请参见表1-12。
# 对全局接收的报文应用策略user1。
[Sysname] qos apply policy user1 global inbound
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
【缺省级别】
2:系统级
policy-name:策略的名称。
【描述】
qos policy命令用来定义一个策略并进入策略视图。undo qos policy命令用来删除一个策略。
需要注意的是,如果某个策略处于应用状态,则不允许删除该策略。用户需要取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
相关配置可参考命令classifier behavior、qos apply policy。
# 定义一个名为user1的策略。
undo qos vlan-policy vlan vlan-id-list { inbound | outbound }
【缺省级别】
2:系统级
policy-name:策略的名称。
vlan-id-list:VLAN ID列表,形式可以为vlan-id to vlan-id,也可以输入多个不连续的VLAN ID。设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID。
inbound:对VLAN接收的报文应用策略。
outbound:对VLAN发送的报文应用策略。
【描述】
qos vlan-policy命令用来在VLAN上应用策略。undo qos vlan-policy命令用来取消策略在VLAN上的应用。
需要注意的是,应用VLAN策略时inbound和outbound方向的支持情况和流行为中定义的动作以及VLAN内端口所属单板的类型有关,详细情况请参见表1-12。
建议用户不要在VLAN上和此VLAN内的端口上同时应用策略。
# 对VLAN 200、300、400、500、600、700、800、900接收的报文应用策略test。
[Sysname] qos vlan-policy test vlan 200 300 400 500 600 700 800 900 inbound
分布式设备:
reset qos policy control-plane slot slot-number [ inbound ]
分布式IRF设备:
reset qos policy control-plane chassis chassis-number slot slot-number [ inbound ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:清除指定单板的控制平面策略的统计信息。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式设备)
inbound:清除进入控制平面的方向的控制平面策略的统计信息。
chassis chassis-number:清除指定成员设备上指定单板的控制平面策略的统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,可使用display irf命令查看。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式IRF设备)
【描述】
reset qos policy control-plane命令用来清除控制平面策略的统计信息。
# (分布式设备)清空应用到3号板进入控制平面方向的QoS策略统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane slot 3 inbound
# (分布式IRF设备)清空应用到1号成员设备3号板控制平面的QoS策略统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane chassis 1 slot 3
reset qos policy global { inbound | outbound }
【缺省级别】
1:监控级
inbound:入方向。
outbound:出方向。
【描述】
reset qos policy global命令用来清除全局策略的统计信息。
# 清除全局策略入方向的统计信息。
<Sysname> reset qos policy global inbound
【缺省级别】
1:监控级
vlan vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
inbound:清除VLAN接收到的报文应用QoS策略的统计信息。
outbound:清除对VLAN发送的报文应用QoS策略的统计信息。
【描述】
reset qos vlan-policy命令用来清除应用于VLAN上的策略的统计信息。
如果没有指定VLAN的编号,将清除所有应用于VLAN上的策略的统计信息。
# 清除应用于VLAN 2上的策略的统计信息。
<Sysname> reset qos vlan-policy vlan 2
display qos map-table [ dot1p-dp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | exp-dot1p | exp-dp ]
【缺省级别】
1:监控级
dot1p-dp:802.1p优先级到丢弃优先级映射表。
dot1p-exp:802.1p优先级到EXP映射表。
dot1p-lp:802.1p优先级到本地优先级映射表。
dscp-dot1p:DSCP优先级到802.1p优先级映射表。
dscp-dp:DSCP优先级到丢弃优先级映射表。
dscp-dscp:DSCP优先级到DSCP优先级映射表。
exp-dot1p:EXP到802.1p优先级映射表。
exp-dp:EXP到丢弃优先级映射表。
【描述】
display qos map-table命令用来显示优先级映射表的配置信息。
如果没有指定映射表,将显示所有优先级映射表的配置信息。
相关配置可参考命令qos map-table。
# 显示802.1p优先级到丢弃优先级映射表的配置信息。
<Sysname> display qos map-table dot1p-dp
MAP-TABLE NAME: dot1p-dp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 0
1 : 0
2 : 0
3 : 0
4 : 0
5 : 0
6 : 0
7 : 0
表2-1 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME |
映射表的名称 |
TYPE |
映射表的类型 |
IMPORT |
映射表的输入项 |
EXPORT |
映射表的输出项 |
优先级映射表视图
【缺省级别】
2:系统级
import-value-list:输入参数列表。
export-value:输出参数。
all:删除所有配置的输入参数。
【描述】
import命令用来配置优先级映射表参数,定义一条或一组映射规则。undo import命令用来恢复缺省情况。
需要注意的是,配置DSCP优先级与丢弃优先级的映射关系时,不支持将DSCP优先级映射为丢弃优先级1。
相关配置可参考命令display qos map-table。
# 配置802.1p优先级到丢弃优先级映射表,将802.1p优先级4、5对应的丢弃优先级配置为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-dp
[Sysname-maptbl-dot1p-dp] import 4 5 export 1
qos map-table { dot1p-dp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | exp-dot1p | exp-dp }
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
# 进入802.1p优先级到丢弃优先级映射表视图。
qos priority priority-value
undo qos priority
【缺省级别】
2:系统级
priority-value:端口优先级,取值范围为0~7。
【描述】
qos priority命令用来在端口或端口组上配置优先级。undo qos priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的优先级为0。
需要注意的是,对于不带有802.1Q标签头的报文,交换机将使用端口的优先级作为该端口接收的报文的802.1p优先级,然后根据该优先级查找802.1p优先级到本地优先级/丢弃优先级映射表,为报文标记本地优先级/丢弃优先级。
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/1的优先级为2。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos priority 2
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos trust interface命令用来显示端口的优先级信任模式。
如果没有指定端口,将显示所有端口的优先级信任模式。
# 显示端口GigabitEthernet 2/0/1的优先级信任模式配置信息。
<Sysname> display qos trust interface GigabitEthernet 2/0/1
Port priority information
Port priority :0
Port priority trust type : dscp
表2-2 display qos trust interface命令显示信息描述表
端口名称,由端口类型和端口编号构成 |
Port priority |
端口的优先级 |
Port priority trust type |
优先级信任模式: l dscp表示信任报文的DSCP优先级 l dot1p表示信任报文的802.1p优先级 |
qos trust dscp
undo qos trust
【缺省级别】
2:系统级
dscp:信任报文的DSCP优先级。
【描述】
qos trust命令用来在端口或端口组上配置优先级信任模式。undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,信任模式为信任报文的802.1p优先级。
# 在端口GigabitEthernet 2/0/1上配置优先级信任模式为信任报文的DSCP优先级。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos trust dscp
【缺省级别】
1:监控级
interface-type:端口类型。
interface-number:端口编号。
【描述】
display qos gts interface命令用来显示流量整形的配置信息。
如不指定端口,将显示所有端口的流量整形配置信息。
# 显示所有端口的流量整形配置信息。
Rule(s): If-match queue 2
CIR 640 (kbps), CBS 40960 (byte)
表3-1 display qos gts命令显示信息描述表
端口名,由端口类型和端口编号结合在一起组成 |
Rule(s) |
匹配规则,If-match queue 2表示对队列2进行流量整形 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
qos gts queue queue-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo qos gts queue queue-number
【缺省级别】
2:系统级
queue queue-number:队列编号,取值范围为0~7。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。
l 在SA、SC单板上,百兆端口的取值范围为64~102400,千兆端口的取值范围为64~1048576,万兆端口的取值范围为64~10485760。用户配置的数值必须是64的倍数。
l 在SD、EB单板上,百兆端口的取值范围为8~102400,千兆端口的取值范围为8~1048576,万兆端口的取值范围为8~10485760,用户配置的数值必须是8的倍数。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
l 如果不指定cbs参数,committed-burst-size缺省取值为62.5ms*committed-information-rate,在SA、SC单板上且必须为4096的整数倍,如果乘积不是4096的整数倍,就取比乘积大的最近的4096的整数倍。在SD、EB单板上且必须为512的整数倍,如果乘积不是512的整数倍,就取比乘积大的最近的512的整数倍。
l 如果指定cbs参数,在SA、SC单板上取值范围为4096~16777216,committed-burst-size必须为4096的整数倍;在SD、EB单板上取值范围为512~16777216,committed-burst-size必须为512的整数倍。
【描述】
qos gts命令用来配置流量整形。undo qos gts命令用来取消流量整形配置。
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/1上队列2发送报文的速率为640 kbps。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos gts queue 2 cir 640
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos lr interface命令用来显示端口限速的配置信息。
如不指定端口,将显示所有端口的端口限速配置信息。
# 显示所有端口的端口限速配置信息。
Interface: GigabitEthernet2/0/10
Direction: Outbound
CIR 64000 (kbps), CBS 4000000 (byte)
表3-2 display qos lr interface命令显示信息描述表
Direction |
端口限速的方向 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
qos lr outbound cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo qos lr outbound
【缺省级别】
2:系统级
outbound:对端口发送的报文进行限速。cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps:
在SA、SC单板上,用户配置的数值必须是64的倍数,取值范围如下:
l 百兆端口:64~100000
l 千兆端口:64~1000000
l 万兆端口:64~10000000
在SD、EB单板上,用户配置的数值必须是8的倍数,取值范围如下:
l 百兆端口:8~100000
l 千兆端口:8~1000000
l 万兆端口:8~10000000
l 如果不指定cbs参数,缺省取值为62.5ms*committed-information-rate,但是最大值不能超过16000000。
l 如果指定cbs参数,在SA、SC单板上,取值范围4000~16000000;在SD、EB单板上,取值范围512~16000000。
【描述】
qos lr outbound命令用来限制端口发送报文的速率。undo qos lr outbound命令用来取消限制。
# 限制端口GigabitEthernet 2/0/1发送报文的速率为640kbps。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos lr outbound cir 640
display qos sp interface [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos sp interface命令用来显示端口的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置信息。
如不指定端口,将显示所有端口的SP队列配置信息。
相关配置可参考命令qos sp。
# 显示端口GigabitEthernet 2/0/1的SP队列配置信息。
<Sysname> display qos sp interface GigabitEthernet 2/0/1
Output queue: Strict-priority queue
display qos wfq interface [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos wfq interface命令用来显示端口的WFQ(Weighted Fair Queuing,加权公平队列)配置信息。
如果没有指定端口,将显示所有端口的WFQ配置信息。
相关配置可参考命令qos wfq。
# 显示端口GigabitEthernet 3/0/1的WFQ配置信息。
< Sysname >display qos wfq interface gigabitethernet 3/0/1
Interface: GigabitEthernet3/0/1
Output queue: Hardware weighted fair queue
Queue ID Weight Min-Bandwidth
0 1 64
1 1 64
2 1 64
3 1 64
4 1 64
5 1 64
6 1 64
7 1 64
表4-1 display qos wfq interface命令显示信息描述表
Output queue |
当前队列的调度类型 |
Queue ID |
队列编号 |
Weight |
队列的权重 |
Min-Bandwidth |
队列的最小保证带宽值 |
display qos wrr interface [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos wrr interface命令用来显示端口的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置信息。
如果没有指定端口,将显示所有端口的WRR队列配置信息。
相关配置可参考命令qos wrr。
# 显示端口GigabitEthernet 2/0/1的WRR队列配置信息。
<Sysname> display qos wrr interface GigabitEthernet 2/0/1
Output queue: Weighted round robin queue
Queue ID Group Weight
0 sp N/A
1 sp N/A
2 1 3
3 1 4
4 1 5
5 1 6
6 1 7
7 1 8
表4-2 display qos wrr interface命令显示信息描述表
Output queue |
当前队列的调度类型 |
Queue ID |
队列编号 |
Group |
调度组号,表示队列属于哪一个调度组 |
Weight |
队列的权重,N/A表示队列采用SP调度算法 |
undo qos bandwidth queue queue-id [ min bandwidth-value ]
以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
queue-id:队列编号,取值范围为0~7。
bandwidth-value:端口队列的最小保证带宽值,单位为kbps。
【描述】
qos bandwidth queue命令用来配置流量拥塞时,端口/端口组队列的最小带宽保证值。undo qos bandwidth queue命令用来取消端口/端口组队列的最小带宽保证配置。
l 在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
l 在端口或端口组上开启WFQ(Weighted Fair Queuing,加权公平队列)调度算法的情况下,才需要配置最小带宽保证。
缺省情况下,队列的最小保证带宽为64kbps。
# 在GigabitEthernet 2/0/1上配置队列0的最小保证带宽值为100kbps。
[Sysname-GigabitEthernet 2/0/1] qos wfq
[Sysname-GigabitEthernet 2/0/1] qos bandwidth queue 0 min 100
qos sp
undo qos sp
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
qos sp命令用来在端口或端口组上配置SP调度算法。undo qos sp命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有端口采用SP调度算法。
相关配置可参考命令display qos sp interface。
# 在端口GigabitEthernet 2/0/1上配置使用SP调度算法。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos sp
qos wfq
undo qos wfq
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
qos wfq命令用来在端口或端口组上开启WFQ(Weighted Fair Queuing,加权公平队列)调度算法。undo qos wfq命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有端口采用SP调度算法。
相关配置可参考命令display qos wfq interface。
# 在端口GigabitEthernet 2/0/1上开启WFQ调度算法。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq
qos wfq queue-id weight schedule-value
undo qos wfq queue-id weight
【缺省级别】
2:系统级
weight schedule-value:队列的调度权重值,schedule-value的取值范围为0~15,即各队列根据调度权重值分配可分配带宽。
【描述】
qos wfq命令用来在端口或端口组上配置WFQ调度算法中每个队列的调度权重值。undo qos wfq命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,在端口或端口组上开启WFQ调度算法后,各个队列的调度权重值为1。
相关配置可参考命令display qos wfq interface,qos bandwidth queue。
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/1使用WFQ调度算法,队列0~7的调度权重值分别为1、2、4、6、8、10、12、14。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 0 weight 1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 1 weight 2
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 2 weight 4
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 3 weight 6
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 4 weight 8
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 5 weight 10
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 6 weight 12
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 7 weight 14
qos wrr
undo qos wrr
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
qos wrr命令用来在端口或端口组上开启WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)调度算法。undo qos wrr命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有端口采用SP调度算法。
在端口或端口组上开启WRR调度算法后,队列0~7的缺省权重值分别为1、2、3、4、5、6、7、8。
相关配置可参考命令display qos wrr interface。
# 在端口GigabitEthernet 2/0/1上开启WRR队列调度算法。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr
qos wrr queue-id group { group-id weight schedule-value | sp }
undo qos wrr
【缺省级别】
2:系统级
group-id:调度组编号,取值只能为1。
weight schedule-value:队列的权重,取值范围为1~15。
sp:严格优先级调度算法。
【描述】
qos wrr命令用来在端口或端口组上配置WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)或SP+WRR调度算法。undo qos wrr命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有端口采用SP调度算法。
S7600系列以太网交换机的端口支持8个输出队列,用户可以根据需要配置端口上的部分队列使用SP调度算法,部分队列使用WRR调度算法。通过将端口上的队列分别加入SP调度组和WRR调度组(即group 1),实现SP+WRR的调度功能。在队列调度时,系统会优先保证SP调度组内的队列调度,当SP调度组内的队列中没有报文发送时,才会调度WRR调度组内的队列。SP调度组内各个队列执行严格优先级调度方式,WRR调度组内各个队列执行加权轮询调度方式。
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/1使用SP+WRR队列调度算法,0、1、2、3队列属于SP调度组,4、5、6、7队列属于WRR调度组,权重分别为2、4、6、8。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 0 group sp
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 1 group sp
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 2 group sp
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 3 group sp
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 4 group 1 weight 2
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 5 group 1 weight 4
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 6 group 1 weight 6
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 7 group 1 weight 8
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos wred interface命令用来显示端口的WRED配置信息。
如果没有指定端口,将显示所有端口的WRED配置信息。
相关配置可参考命令qos wred apply。
# 显示端口GigabitEthernet 2/0/1的WRED配置信息。
<Sysname> display qos wred interface GigabitEthernet 2/0/1
Current WRED configuration:
Applied WRED table name: queue-table1
display qos wred table [ table-name ]
【缺省级别】
1:监控级
table-name:WRED表的名称。
【描述】
display qos wred table命令用来显示WRED表的配置信息。
如果没有指定表的名称,将显示所有WRED表的配置信息。
相关配置可参考命令queue。
# 显示名称为queue-table1的WRED表的配置信息。
<Sysname> display qos wred table queue-table1
Table Name: queue-table1
Table Type: Queue based WRED
QID: gmin gmax gprob ymin ymax yprob rmin rmax rprob
0 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
1 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
2 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
3 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
4 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
5 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
6 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
7 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
表5-1 display qos wred table命令显示信息描述表
Table name |
WRED表的名称 |
Table type |
WRED表的类型 |
QID |
队列编号 |
gmin |
绿色报文(丢弃优先级为0)的起始丢弃队列长度百分比 |
gmax |
绿色报文(丢弃优先级为0)的完全丢弃队列长度百分比 |
gprob |
绿色报文(丢弃优先级为0)的丢弃概率的斜率 |
ymin |
黄色报文(丢弃优先级为1)的起始丢弃队列长度百分比 |
ymax |
黄色报文(丢弃优先级为1)的完全丢弃队列长度百分比 |
yprob |
黄色报文(丢弃优先级为1)的丢弃概率的斜率 |
rmin |
红色报文(丢弃优先级为2)的起始丢弃队列长度百分比 |
rmax |
红色报文(丢弃优先级为2)的完全丢弃队列长度百分比 |
rprob |
红色报文(丢弃优先级为2)的丢弃概率的斜率 |
qos wred apply table-name
undo qos wred apply
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qos wred apply命令用来在端口或端口组上应用WRED表。undo qos wred apply用来取消WRED表在端口或端口组上的应用。
缺省情况下,端口或端口组上没有应用WRED表。
相关配置可参考命令display qos wred interface。
# 在端口上GigabitEthernet 2/0/1上应用WRED表queue-table1。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wred apply queue-table1
undo qos wred table table-name
【缺省级别】
2:系统级
table-name:WRED表的名称,为1~32个字符的字符串。
【描述】
qos wred queue table命令用来创建WRED表,同时进入该WRED表视图。undo qos wred table命令用来删除WRED表。
缺省情况下,没有创建WRED表。
需要注意的是,用户不能删除已经应用的WRED表。
相关配置可参考命令queue。
# 创建WRED表queue-table1。
[Sysname-wred-table-queue-table1]
queue queue-id [ drop-level drop-level ] low-limit low-limit [ discard-probability discard-prob ]
undo queue { queue-id | all }
WRED表视图
【缺省级别】
2:系统级
drop-level drop-level:丢弃级别,取值范围为0~2。如果没有指定丢弃级别,后续配置的参数对该队列所有丢弃级别的报文都生效。
low-limit low-limit:起始丢弃队列长度百分比,low-limit的取值范围为0~100,缺省值为10。
discard-probability discard-prob:本参数含义因单板(该WRED表所应用的端口所在的单板)类型而异,具体请参见表5-2。discard-prob的取值范围为0~90,缺省值为10,可针对每个丢弃级别进行设置。
表5-2 discard-probability discard-prob参数含义
单板类型 |
discard-probability discard-prob参数的含义 |
EB单板 |
在以队列长度百分比为横坐标,以丢弃概率为纵坐标的坐标图中,以(low-limit,0)为起点,以(100%,max-drop-probility)为终点的直线与横坐标的夹角度数,取值范围0~90。 l 当队列长度一定时,该参数取值越大,丢弃概率越大; l 当该参数一定时,随着队列长度的增加,丢弃概率也增大 |
SD单板 |
SC单板 |
丢弃概率的倒数,各数值对应的丢弃概率如下: l 当discard-prob参数设置为0时,丢弃概率为100%; l 当discard-prob参数设置为1~8时,丢弃概率为1/8; l 当discard-prob参数设置为9~16时,丢弃概率为1/16; l 当discard-prob参数设置为17~32时,丢弃概率为1/32; l 当discard-prob参数设置为33~64时,丢弃概率为1/64; l 当discard-prob参数设置为65~90时,丢弃概率为1/128 |
【描述】
queue命令用来编辑WRED表的内容。undo queue命令用来恢复WRED表的内容为缺省值。
缺省情况下,WRED表中所有丢弃级别的报文的起始丢弃队列长度百分比为10,丢弃概率与队列长度的夹角度数(SD/EB单板)或丢弃概率的倒数(SC单板)为10。
相关配置可参考命令qos wred queue table。
# 修改WRED表queue-table1的队列1的丢弃参数,将丢弃级别为1的报文的起始丢弃队列长度百分比配置为10,丢弃概率与队列长度的夹角度数为30(假设WRED表queue-table1应用在SD单板的端口上)。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 drop-level 1 low-limit 10 discard-probability 30
car name car-name
undo car
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
car-name:聚合CAR的名称。
【描述】
car name命令用来配置流行为的聚合CAR动作。undo car用来删除聚合CAR的动作。
仅有SD、EB系列单板支持应用带有聚合CAR动作的QoS策略。
# 配置流行为be1的聚合CAR动作为aggcar-1。
【缺省级别】
1:监控级
car-name:聚合CAR的名称。
【描述】
display qos car name命令用来显示聚合CAR的配置和统计信息。
l 如果输入car-name参数,将显示指定聚合CAR的配置和统计信息。
l 如果不输入car-name参数,将显示所有聚合CAR的配置和统计信息。
# 显示聚合CAR aggcar-1的配置信息。
<Sysname> display qos car name aggcar-1
Mode: aggregative
CIR 1024(kbps) CBS: 10000(byte) EBS: 10000(byte) PIR: 1024(kbps)
Green Action: pass
Yellow Action: pass
Red Action: discard
Green packet 0(Pkts)
Red packet 0(Pkts)
表6-1 display qos car name命令显示信息描述表
Name |
流量监管的名称 |
Mode |
流量监管的类型 |
CIR CBS EBS PIR |
流量监管流量的参数配置 |
Green Action |
对红色报文的动作 |
Yellow Action |
对黄色报文的动作 |
Red Action |
对红色报文的动作 |
Green packet |
绿色报文的流量统计 |
Red packet |
红色报文的流量统计 |
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peek-information-rate ] [ red action ]
undo qos car car-name
【缺省级别】
2:系统级
car-name:聚合CAR的名称。
cir committed-information-rate:承诺信息速率。单位为kbps,取值范围为8~10000000,在不同单板上,实际生效的数值可能与用户输入的数值存在差异:
pir peak-information-rate:峰值信息速率。单位为kbps,取值范围为8~10000000,在不同单板上,实际生效的数值可能与用户输入的数值存在差异:
l discard:丢弃报文。
l pass:发送报文。
l discard:丢弃报文。
l pass:发送报文。
l discard:丢弃报文。
l pass:发送报文。
【描述】
qos car aggregative命令用来配置聚合CAR。undo qos car命令用来取消聚合CAR的配置。
聚合CAR配置需要在接口上应用或在策略中引用后才能生效。
# 配置聚合CAR采取的CAR参数取值,cir取值为200,cbs取值为2000,对于红色报文采取丢弃的动作。
[Sysname] qos car aggcar-1 aggregative cir 200 cbs 2000 red discard
【缺省级别】
2:系统级
car-name:聚合CAR的名称。
【描述】
reset qos car name命令用来清除聚合CAR的统计信息。
l 如果输入car-name参数,将清除指定聚合CAR的统计信息。
l 如果不输入car-name参数,将清除所有聚合CAR的统计信息。
# 清除聚合CAR aggcar-1的统计信息。
<Sysname> reset qos car name aggcar-1
bandwidth downstream { max-bandwidth value | max-burstsize value } *
undo bandwidth downstream { max-bandwidth | max-burstsize } *
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
max-bandwidth value:最大带宽,单位为Kbps,取值范围为0~999994,缺省情况下为999994Kbps。
max-burstsize value:最大突发缓存,单位为字节,取值范围为0~8388480,缺省情况下为8388480字节。
【描述】
bandwidth downstream命令用来配置下行带宽的带宽限定。undo bandwidth downstream命令是用于恢复带宽限定的缺省值。
相关配置可参考命令bandwidth downstream policy enable。
l 仅当下行带宽策略监管开启时,下行带宽范围配置才会有效。
l 下行带宽范围的设置仅对已知单播报文有效,未知单播报文、组播报文和广播报文流量不受带宽范围限制。
# 配置ONU2/0/1:1端口下行最大带宽为800000Kbps,最大突发缓存为8000000字节。
[Sysname] interface onu 2/0/1:1
[Sysname-Onu2/0/1:1] bandwidth downstream max-bandwidth 800000 max-burstsize 8000000
undo bandwidth downstream high-priority enable
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
bandwidth downstream high-priority enable命令用来配置为当前端口对应的ONU保留高优先级缓冲区。undo bandwidth downstream high-priority enable命令用于恢复缺省情况。
缺省情况下,没有为任何ONU保留高优先级报文缓冲区。
相关配置可参考命令bandwidth downstream priority-queue。
仅当下行带宽策略监管开启时,高优先级报文缓冲区配置才会有效。
# 为ONU2/0/1:1端口对应的ONU设备开启高优先级报文缓冲区。
[Sysname-Onu2/0/1:1] bandwidth downstream high-priority enable
undo bandwidth downstream policy enable
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
bandwidth downstream命令用来开启相应ONU端口下行带宽监管策略功能。undo bandwidth downstream命令是用恢复缺省情况。
缺省情况下,下行带宽监管策略处于关闭状态。
相关配置可参考命令bandwidth downstream。
# 开启ONU2/0/1:1端口下行带宽监管策略功能。
[Sysname-Onu2/0/1:1] bandwidth downstream policy enable
bandwidth downstream priority-queue priority high-priority-reserved value
undo bandwidth downstream priority-queue high-priority-reserved
OLT端口视图
【缺省级别】
2:系统级
priority:队列优先级,取值范围为0~7。
value:为高优先级队列的报文保留的缓存,单位为字节,取值范围为0~131070,缺省值为0。
bandwidth downstream priority-queue命令用来配置高优先级队列的阈值,并根据该阈值给高优先级队列的报文保留用户定义的缓存。undo bandwidth downstream priority-queue high-priority-reserved命令用于取消该配置。
缺省情况下,没有配置高优先级报文缓冲区的优先级阈值及缓冲区大小。
在完成缓冲区参数配置后,仅当OLT端口下行方向的报文优先级大于或等于priority值时,才认为该报文是具有高优先级的报文。
此命令仅完成缓冲区参数的配置,用户还需要使用bandwidth downstream high-priority enable命令为指定的ONU设备开启高优先级缓冲区功能,否则这些参数将不能生效。
# 配置为优先级大于或等于3的报文保留100字节的缓冲区。
[Sysname] interface olt 2/0/1
[Sysname-Olt2/0/1] bandwidth downstream priority-queue 3 high-priority-reserved 100
priority-queue-mapping { downstream | upstream} { value } &<1-8>
undo priority-queue-mapping { downstream | upstream}
OLT端口视图
【缺省级别】
2:系统级
downstream:下行数据流。
upstream:上行数据流。
value:本地优先级,取值范围为0~7。
&<1-8>:表示前面的参数最多可以重复输8次。
【描述】
priority-queue-mapping命令用来配置OLT端口上下行报文CoS优先级和本地优先级的映射关系。undo priority-queue-mapping用于恢复OLT端口上下行报文CoS优先级和本地优先级的映射关系为缺省值。
缺省情况下,OLT端口报文CoS优先级到本地优先级队列映射表如表7-1所示。
表7-1 缺省的OLT端口报文CoS优先级和本地优先级队列的映射关系
CoS优先级 |
本地优先级队列 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
# 配置OLT端口下行报文CoS优先级与本地优先级队列的映射关系。
[Sysname-Olt2/0/1] priority-queue-mapping downstream 1 1 2 3 4 5 6 7
配置完毕后的OLT端口下行报文CoS优先级到本地优先级队列映射表如表7-2所示。
表7-2 CoS优先级到本地优先级队列映射表
CoS优先级 |
本地优先级队列 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
qos cos-local-precedence-map cos0-map-local-prec cos1-map-local-prec cos2-map-local-prec cos3-map-local-prec cos4-map-local-prec cos5-map-local-prec cos6-map-local-prec cos7-map-local-prec
undo qos cos-local-precedence-map
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
cos0-map-local-prec:表示CoS 0到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
cos1-map-local-prec:表示CoS 1到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
cos2-map-local-prec:表示CoS 2到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
cos3-map-local-prec:表示CoS 3到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
cos4-map-local-prec:表示CoS 4到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
cos5-map-local-prec:表示CoS 5到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
cos6-map-local-prec:表示CoS 6到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
cos7-map-local-prec:表示CoS 7到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
【描述】
qos cos-local-precedence-map命令用来配置ONU端口报文CoS优先级到本地优先级队列的映射表。undo qos cos-local-precedence-map命令用来将ONU端口报文CoS优先级到本地优先级队列映射表恢复为缺省值。
缺省情况下,ONU端口报文CoS优先级到本地优先级队列映射表如表7-3所示。
该命令仅对下行方向的数据流起作用。
表7-3 缺省的CoS优先级到本地优先级队列映射表
CoS优先级 |
本地优先级队列 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
3 |
1 |
4 |
2 |
5 |
2 |
6 |
3 |
7 |
3 |
# 配置ONU端口报文CoS优先级与本地优先级队列的映射关系。
[Sysname] interface onu2/0/1:1
[Sysname-Onu2/0/1:1] qos cos-local-precedence-map 0 1 1 0 2 2 3 3
配置完毕后的CoS优先级到本地优先级队列映射表如表7-4所示。
表7-4 CoS优先级到本地优先级队列映射表
CoS优先级 |
本地优先级队列 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
0 |
4 |
2 |
5 |
2 |
6 |
3 |
7 |
3 |
uni uni-numbe classification-marking index index queue qid priority priority { selector operator matched-value } &<1-4>
undo uni uni-number classification-marking index index
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
uni-number:UNI端口号,取值范围为1~当前ONU的UNI端口数,且支持最大的UNI端口数为80。
index:配置索引号,取值范围为1~8,索引号越小,则该索引号下所配置的规则就越优先匹配。
qid:映射队列,取值范围为0~7。
priority:映射优先级,取值范围为0~7。
selector:匹配字段,可取值可参见表7-5。
operator:匹配规则,取值可参见表7-6。
matched-value:匹配字段对应的匹配值。
&<1-4>:表示前面的参数最多可以重复输4次。
表7-5 selector取值及描述
selector |
always-match |
匹配物理端口进行流分类 |
dst-ip |
匹配报文的目的IP地址 |
dst-mac |
匹配报文的目的MAC地址 |
dst-port |
匹配报文的目的端口号 |
eth-pri |
匹配报文的报文的CoS优先级 |
eth-type |
匹配报文的以太网帧类型 |
ip-precedence |
匹配报文的IP优先级 |
ip-tos-dscp |
匹配报文的ToS优先级或者DSCP优先级 |
ip-type |
匹配报文的IP协议的类型 |
never-match |
对从指定UNI端口进入的流量不进行分类 |
src-ip |
匹配报文的源IP地址 |
src-mac |
匹配报文的源MAC地址 |
src-port |
匹配报文的源端口号 |
vlan-id |
匹配报文的VLAN编号 |
表7-6 operator取值及描述
operator |
equal |
matched-value的值等于报文相应字段的值 |
not-equal |
matched-value的值不等于报文相应字段的值 |
greater-equal |
matched-value的值大于等于报文相应字段的值 |
less-equal |
matched-value的值小于等于报文相应字段的值 |
exist |
报文相应字段存在 |
not-exist |
报文相应字段不存在 |
【描述】
uni classification-marking命令用来根据匹配用户配置的各种报文关键字段来将报文映射到不同的优先级队列。undo uni classification-marking命令用来取消该配置。
# 将目的MAC地址为000F-E2D7-925A的报文的优先级修改为3。
[Sysname-Onu2/0/1:1] uni 1 classification-marking index 1 queue 3 priority 3 dst-mac equal 000F-E2D7-925A
uni uni-number port-policy { { inbound { cir cir-value | bucket-depth bucket-depth-value | extra-burst-size ebs-value }* } | outbound cir cir-value [ pir pir-value] }
undo uni uni-number port-policy { inbound | outbound }
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:UNI端口的入方向。
cir-value:CIR(Committed Information Rate,承诺信息速率),即保证带宽,有效取值范围为1~1024000,单位是Kbps,且取值必须为64的倍数。
bucket-depth-value:令牌桶深度-最大突发带宽,取值范围为1522~65535,单位为字节,缺省值为1522。
ebs-value: 超过最大突发带宽时可利用的额外的带宽,取值范围为0~1522,单位为字节,缺省值为0。
pir-value:峰值速率,有效取值范围为1~1024000,单位是Kbps,且取值必须为64的倍数。
outbound:UNI端口的出方向。
【描述】
uni port-policy 命令用来设置UNI端口上下行流量监管参数。undo uni port-policy命令用来恢复上下行流量监管参数为缺省值。
缺省情况下,没有配置UNI端口上下行流量监管参数。
# 设置UNI流量监控参数。
[Sysname-Onu2/0/1:1] uni 1 port-policy inbound cir 25600 bucket-depth 5608 extra-burst-size 800
