H3C WX3000系列有线无线一体化交换机交换引擎 操作手册-6PW103
36-PoE-PoE Profile操作
本章节下载 36-PoE-PoE Profile操作  (228.23 KB)
1 PoE配置
本章所指的交换机和以太网交换机代表了一般意义下的交换设备,以及WX3000系列有线无线一体化交换机的交换引擎。为提高可读性,在手册的描述中将不另行说明。
1.1  PoE特性简介
1.1.1  PoE简介
PoE(Power over Ethernet,以太网供电,又称远程供电)是指设备通过以太网电口,利用双绞线对网络远端下挂的PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电,实现供电和数据传输并行的机制。
1. PoE供电的优点
l              可靠:集中式电源供电,备份方便,电源统一管理,安全性高;
l              连接简捷:网络终端不需要外接电源,只需要一根网线;
l              标准:符合802.3af标准,使用全球统一的电源接口;
l              应用前景广泛:可以用于IP电话、无线AP(Access Point)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头、数据采集系统等。
2. PoE系统组成
PoE系统由PSE、PD、和PI三部分组成。
l              PSE(Power-Sourcing Equipment,供电设备):由电源和PSE功能模块构成。可实现PD检测、PD功率信息获取、远程供电、供电监控、设备断电功能。
l              PD:接受PSE供电的设备。分为标准PD和非标准PD,标准的PD是指符合802.3af标准的PD设备。常见的PD有IP电话、无线AP、网络摄像头等。
l              PI(Power Interface,电源接口):PSE/PD与网线的接口,也就是RJ-45接口。
1.1.2  设备的PoE特性
表1-1 PoE机型供电特性参数
机型
输入电源
对外供电的电口数目
最长供电距离
每个电口提供的最大功率
整机最大PoE输出功率
WX3024
直流
24
100m
25W
1000W
交流
370W
WX3010
直流
8
100m
25W
125W
WX3008
直流
4
100m
25W
125W
设备PoE机型特点:
l              作为供电方PSE设备,支持IEEE802.3af线路供电标准,也可以对一部分不符合802.3af标准的PD设备供电。
l              可通过3/5类双绞线的数据线(1、2、3、6)同时传递数据和电流。
l              设备中PSE处理软件可以进行在线升级。
l              可对每个PoE端口以及整个设备的供电情况进行统计,通过查询命令进行显示。
l              在电源设备功率过载时,提供两种方式(自动方式和手动方式)对端口供电进行管理。
l              提供过温保护机制。当设备内部温度超过PoE保护温度时,设备关闭所有端口的PoE供电功能进行自我保护。
l              支持PoE Profile功能,即可针对不同用户群制定不同的PoE策略配置,存放在相应的PoE Profile中,并在用户群使用的端口上应用相应的PoE Profile。
l    利用设备的PoE机型对下挂PD设备进行远端供电时,远端受电设备可以不接外接电源。
l    如远端受电设备连有外接电源,此时设备的PoE机型与设备的外接电源对受电方PD设备进行电源冗余备份。
l    设备的PoE机型只有以太网电口能提供PoE功能。
1.2  PoE配置
1.2.1  PoE配置任务简介
表1-2 PoE配置任务简介
配置任务
详细配置
开启端口的PoE功能
1.2.2
配置端口供电的最大输出功率
1.2.3
配置端口的供电管理方式和端口供电优先级
1.2.4
配置端口供电方式
1.2.5
配置PD设备兼容性检测功能
1.2.6
在线升级电源设备处理软件
1.2.7
PoE配置显示
1.2.8
1.2.2  开启端口的PoE功能
表1-3 开启端口的PoE功能
进入以太网端口视图
开启端口的PoE功能
poe enable
l    缺省情况下,设备在出厂时通过缺省配置文件将端口的远程供电功能设为开启状态。
l    若用户在未指定其它配置文件的情况下,人为删除缺省配置文件,重新启动后设备的端口远程供电功能处于关闭状态。
1.2.3  配置端口供电的最大功率
设备的PoE机型的每个以太网电口向下挂PD设备提供的最大功率为25000毫瓦。开启端口的PoE功能以后,用户可以根据PD设备的实际功率设置端口供电的最大功率,设置的范围为1000~25000毫瓦,最小调整单位为1毫瓦。
表1-4 配置端口供电的最大功率
进入以太网端口视图
设置端口供电的最大功率
poe max-power max-power
缺省情况下,端口供电的最大功率为25000毫瓦
1.2.4  配置端口的供电管理方式和端口供电优先级
在设备对外供电接近满负荷的情况下,可通过设备端口供电管理方式和端口供电优先级的配合使用来达到调节供电的目的。设备对端口的供电管理采用自动和手动两种方式,缺省情况下采用自动方式。
l              自动方式:在设备对外供电接近满负荷的情况下,优先对优先级为critical的端口连接的PD设备进行供电,次之对优先级为high的端口连接的PD设备供电。例如:A端口的供电优先级设置为critical,在设备对外供电已经满负荷的情况下,如果A端口接入了新的PD设备,设备会对供电优先级最低的端口接入的PD设备进行断电处理,转而对A端口接入的PD设备进行供电;如果在端口优先级相同的情况下,对端口号大的端口接入的PD设备进行断电处理。
l              手动方式:在设备对外供电接近满负荷的情况下,如果有新的PD设备接入,不考虑优先级,对原有的供电状态不作任何改动。例如,A端口的供电优先级设置为critical,在设备对外供电已经满负荷的情况下,如果A端口接入了新的PD设备,设备只提示有新的PD设备接入,不会对A端口接入的设备进行供电。
开启端口的PoE功能以后,通过如下操作配置端口的供电管理方式和端口供电优先级。
表1-5 设置端口的供电管理方式和端口供电优先级
设置设备的供电管理方式
poe power-management { auto | manual }
缺省情况下,端口供电的管理方式为自动方式
进入以太网端口视图
设置端口的供电优先级
poe priority { critical | high | low }
缺省情况下,端口的供电优先级为low
1.2.5  配置端口供电方式
PoE端口供电有两种方式:信号线(signal)方式和空闲线(spare)方式。
l              信号线方式是使用3/5类双绞线中传输数据所用的线对(1、2、3、6)同时传输直流电;
l              空闲线方式是使用3/5类双绞线中没有被使用的线对(4、5、7、8)来传输直流电。
当前,设备暂不支持空闲线供电方式。
开启端口的PoE功能以后,通过如下操作配置端口的供电方式。
表1-6 配置端口供电方式
进入以太网端口视图
配置端口的供电方式为signal
poe mode signal
缺省情况下,端口供电方式为signal供电方式
1.2.6  配置PD设备兼容性检测功能
配置PD设备兼容性检测功能后,设备可以检测到不符合802.3af标准的PD设备,并对这些PD设备进行供电。
开启端口的PoE功能以后,通过如下操作配置PD设备兼容性检测功能。
表1-7 配置PD设备兼容性检测功能
开启PD设备兼容性检测功能
poe legacy enable
缺省情况下,PD设备兼容性检测功能处于关闭状态
1.2.7  在线升级PSE的处理软件
对PSE电源设备的处理软件进行在线升级,可以更新或修复受损的处理软件。
在执行下面的配置前,须先将电源设备的处理软件下载到设备的Flash中。
表1-8 在线升级电源设备处理软件
在线升级电源设备处理软件
poe update { refresh | full } filename
指定的电源设备处理软件是扩展名为.s19的文件
l    PSE处理软件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),请用full模式进行升级,使软件恢复。
l    refresh升级模式是在PSE中原有处理软件的基础上对其进行升级更新。full升级模式是将PSE中原有处理软件彻底删除,重新装入。
l    一般情况下使用refresh模式进行PSE处理软件的在线升级。
l    如果PSE处理软件的在线升级过程因意外而中断(例如发生错误导致设备重启),重启后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可成功。升级后再手动重启设备,才能使原来的PoE配置恢复作用。
1.2.8  PoE配置显示
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置PoE后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表1-9 PoE配置显示
显示端口的供电状态
display poe interface [ interface-type interface-number ]
display命令可以在任意视图下执行
显示设备端口的供电功率信息
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
显示电源设备(PSE)的参数
display poe powersupply
1.3  PoE典型配置举例
1.3.1  PoE配置举例
Switch A是一台支持PoE功能的设备,Switch B支持PoE受电功能。
l              Switch A的端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2分别接入Switch B和AP(Access Point)设备,端口GigabitEthernet1/0/8预计会接入一个重要的AP设备。
l              首先要对Switch A的PSE处理软件进行在线升级,Switch A要对接入的PD设备进行远程供电。
l              现已接入的AP设备所需最大功耗为2500毫瓦,Switch B的最大功耗为12000毫瓦。
l              即使在Switch A设备满负荷的情况下,也要优先保证对GigabitEthernet1/0/8端口连接设备的供电。
图1-1 远程供电示意图
# 在线升级电源处理软件。
<Switch A> system-view
[Switch A] poe update refresh 0290_021.s19
# 开启GigabitEthernet1/0/1端口的远程供电功能,并配置其对外供电的最大功率为12000毫瓦。
[Switch A] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] poe max-power 12000
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 开启GigabitEthernet1/0/2端口的远程供电功能,并配置其对外供电的最大功率为2500毫瓦。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] poe max-power 2500
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 开启GigabitEthernet1/0/8端口的远程供电功能,并配置其对外供电的优先级为critical,保证优先对GigabitEthernet1/0/8端口连接设备的供电。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/8
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/8] poe enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/8] poe priority critical
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/8] quit
# 配置置设备的供电管理方式为自动方式(缺省情况下为自动方式,可以省略这一步配置)。
[SwitchA] poe power-management auto
# 开启设备的PD设备兼容性检测功能,使设备可以对一部分不符合802.3af标准的设备供电。
[SwitchA] poe legacy enable
2 PoE Profile配置
2.1  PoE Profile简介
在用户移动的网络或大型网络中,为了方便网管人员对设备PoE功能的管理,设备上提供了PoE Profile功能。PoE Profile是一组配置的集合,一个PoE Profile中可以配置多个PoE功能。
PoE Profile有以下特点:
l              可创建不同的PoE Profile,针对不同用户群制定的PoE策略配置存放在相应的用户PoE Profile中,并在用户群使用的端口上应用相应的PoE Profile。
l              当用户将PD设备接入到应用了PoE Profile的端口上时,此端口上的PoE Profile配置将会被启动。
2.2  PoE Profile配置
2.2.1  配置PoE Profile
表2-1 配置PoE Profile
创建PoE Profile并进入其视图
poe-profile profile-name
若该PoE Profile已创建,则直接进入其视图
配置PoE Profile中的相关功能
开启端口PoE功能
poe enable
缺省情况下,端口远程供电功能处于关闭状态
配置以太网端口PoE供电方式
poe mode { signal | spare }
缺省情况下,端口供电的方式为采用信号线供电
配置以太网端口PoE供电优先级
缺省情况下,端口的供电优先级为low
配置以太网端口最大供电功率
缺省情况下,端口的最大供电功率为15400毫瓦
退回系统视图
在指定的以太网端口上应用已经存在的PoE Profile
系统视图下
apply poe-profile profile-name interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]
二者必选其一
以太网端口视图下
进入以太网端口视图
在端口上应用已经存在的PoE Profile
使用apply poe-profile命令将PoE Profile应用到端口时,有些配置可以成功应用,有些配置不能成功应用。在设备上应用PoE Profile配置时遵循如下规则:
l    使用apply poe-profile命令将PoE Profile应用到某端口时,只要PoE Profile中有一个PoE功能被正确应用,则应用PoE Profile的操作成功。使用display current-configuration命令查询时就会显示此PoE Profile被该端口正确应用。
l    若PoE Profile中有一个或多个PoE功能未被端口正确应用,则设备会明确的提示该PoE Profile中哪个PoE功能在哪个端口上未被正确应用。
l    使用display current-configuration命令查询时可以显示端口应用了哪个PoE Profile,但是不能显示PoE Profile下的哪些PoE功能应用成功。
2.3  PoE Profile配置显示
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置PoE Profile后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表2-2 PoE Profile的显示和维护
配置
显示设备上已经创建的PoE Profile的详细配置信息
display poe-profile { all-profile | interface interface-type interface-number | name profile-name }
display命令可以在任意视图下执行
2.4  PoE-Profile配置举例
2.4.1  PoE-Profile应用举例
Switch A是一台支持PoE功能的设备。端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/10为A集团用户使用端口,A集团用户需求如下:
l              所有使用端口都能提供PoE远程供电功能;
l              采用信号线方式进行供电;
l              GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/5端口的供电优先级为Critical,GigabitEthernet1/0/6~GigabitEthernet1/0/10端口的供电优先级为High;
l              GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/5端口所需最大功率为3000mW,GigabitEthernet1/0/6~GigabitEthernet1/0/10端口所需最大功率为15400mW。
因此为A集团用户制定两个PoE Profile:
l              GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/5端口上应用PoE Profile1;
l              GigabitEthernet1/0/6~GigabitEthernet1/0/10端口上应用PoE Profile2。
图2-1 PoE-Profile组网示意图
# 创建Profile1,并进入PoE Profile视图。
[SwitchA] poe-profile Profile1
# 在Profile1中添加为A集团用户GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/5端口制定的PoE策略配置。
[SwitchA-poe-profile-Profile1] poe enable
[SwitchA-poe-profile-Profile1] poe mode signal
[SwitchA-poe-profile-Profile1] poe priority critical
[SwitchA-poe-profile-Profile1] poe max-power 3000
[SwitchA-poe-profile-Profile1] quit
# 显示已经创建的Profile1的详细配置信息。
[SwitchA] display poe-profile name Profile1
Poe-profile: Profile1, 3 action
poe enable
poe max-power 3000
# 创建Profile2,并进入PoE Profile视图。
[SwitchA] poe-profile Profile2
# 在Profile2中添加为A集团用户GigabitEthernet1/0/6~GigabitEthernet1/0/10端口制定的PoE策略配置。
[SwitchA-poe-profile-Profile2] poe enable
[SwitchA-poe-profile-Profile2] poe mode signal
[SwitchA-poe-profile-Profile2] poe priority high
[SwitchA-poe-profile-Profile2] poe max-power 15400
[SwitchA-poe-profile-Profile2] quit
# 显示已经创建的Profile2的详细配置信息。
[SwitchA] display poe-profile name Profile2
Poe-profile: Profile2, 2 action
poe enable
poe priority high
# 将配置好的策略Profile1应用到端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/5。
[SwitchA] apply poe-profile Profile1 interface GigabitEthernet1/0/1 to GigabitEthernet1/0/5
# 将配置好的策略Profile2应用到端口GigabitEthernet1/0/6~GigabitEthernet1/0/10。
[SwitchA] apply poe-profile Profile2 interface GigabitEthernet1/0/6 to GigabitEthernet1/0/10
