H3C S3100系列以太网交换机 命令手册-Release 21XX系列(V1.07)
22-ACL命令
本章节下载: 22-ACL命令  (230.04 KB)
22-ACL命令
1 ACL命令
H3C S3100-SI系列以太网交换机支持基本ACL与高级ACL相关的配置,S3100-EI系列以太网交换机支持基本ACL、高级ACL和二层ACL相关的配置。
1.1  ACL命令
1.1.1  acl
acl number acl-number [ match-order { auto | config } ]
undo acl { all | number acl-number }
all:所有的ACL(Access Control List,访问控制列表)。
number acl-number:ACL序号,取值范围为:
l              2000~2999:表示基本ACL。
l              3000~3999:表示高级ACL(3998与3999是系统为集群管理预留的编号,用户无法配置)。
l              4000~4999:表示二层ACL。
match-order:指定对该ACL规则的匹配顺序,匹配顺序如下:
l              auto:按照“深度优先”的顺序进行规则匹配。
l              config:按照用户配置规则的先后顺序进行规则匹配。
关于auto和config这两种匹配顺序的详细介绍请参见“ACL操作”中的描述。
需要注意的是,在定义二层ACL时没有match-order参数,二层ACL的匹配顺序为config。
【描述】
acl命令用来定义ACL,并进入相应的ACL视图。undo acl命令用来删除指定的ACL,或者删除全部ACL。
缺省情况下,ACL规则的匹配顺序为config。
用户也可以通过本命令修改一个已经存在的ACL的匹配顺序,但必须在ACL中没有规则的时候修改,对已经包含规则的ACL是无法修改其匹配顺序的。
进入相应的ACL视图之后,可以用rule命令增加此ACL的规则。
相关配置可参考命令rule。
# 定义基本ACL 2000,并配置其匹配顺序为“深度优先”。
[Sysname] acl number 2000 match-order auto
# 为基本ACL 2000创建三条源IP地址范围(反掩码中“0”位的数量)不同的规则。
[Sysname-acl-basic-2000] rule 1 permit source 1.1.1.1 0.255.255.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule 2 permit source 2.2.2.2 0.0.255.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule 3 permit source 3.3.3.3 0.0.0.255
# 使用display acl命令查看基本ACL 2000的配置信息。
[Sysname-acl-basic-2000] display acl 2000
Basic ACL  2000, 3 rules, match-order is auto
Acl's step is 1
 rule 3 permit source 3.3.3.0 0.0.0.255
 rule 2 permit source 2.2.0.0 0.0.255.255
 rule 1 permit source 1.0.0.0 0.255.255.255
以上信息表明,交换机按照“深度优先”的原则对基本ACL 2000内的规则进行排序,即按照规则反掩码中“0”位的数量由多到少的顺序排列。
1.1.2  description
基本ACL视图/高级ACL视图/二层ACL视图
text:ACL的描述信息,取值范围为1~127个字符,可以包含空格和特殊字符。
【描述】
description命令用来定义ACL的描述信息,描述该ACL的具体用途、应用于哪些端口等信息,方便用户对ACL进行区分和识别。undo description命令用来删除ACL的描述信息。
缺省情况下,ACL没有描述信息。
# 定义高级ACL 3000的描述信息为“This acl is used for filtering all HTTP packets”。
[Sysname] acl number 3000
[Sysname-acl-adv-3000] description This acl is used for filtering all HTTP packets
# 使用display acl命令查看高级ACL 3000的配置信息。
[Sysname-acl-adv-3000] display acl 3000
Advanced ACL  3000, 0 rule
Acl's step is 1
# 删除高级ACL 3000的描述信息。
[Sysname-acl-adv-3000] undo description
1.1.3  display acl
display acl { all | acl-number }
all:所有的ACL。
acl-number:指定ACL的序号,取值范围为2000~4999。
【描述】
display acl命令用来显示ACL的配置信息。
需要注意的是,如果用户在配置ACL的时候指定了match-order参数,则在使用display acl命令时,显示的是交换机按照auto(深度优先)或config(配置顺序)对ACL中的规则进行排序后的结果。
# 显示基本ACL 2000的详细配置信息。
<Sysname> display acl 2000
Basic ACL  2000, 1 rule
Acl's step is 1
 rule 0 permit source 1.1.1.1 0 (3 times matched)
表1-1 display acl命令显示信息描述表
Basic ACL  2000
这个ACL属于基本ACL,序号为2000
1 rule
这个基本ACL包含1条规则
Acl's step is 1
这个基本ACL的规则序号的步长值为1
3 times matched
这个规则匹配的次数为3,仅统计ACL被上层软件引用时的匹配次数
需要注意的是,仅S3100-SI系列以太网交换机显示该字段
1.1.4  display acl remaining entry
无
【描述】
display acl remaning entry命令用来显示设备的ACL表项资源。
用户可以根据该命令的输出信息来了解ACL规则消耗的表项资源数,确认ACL无法下发的原因是否与表项资源耗尽有关。
仅H3C S3100-EI系列以太网交换机支持本命令。
# 显示设备的ACL表项资源。
<Sysname> display acl remaining entry
  Resource  Total   Reserved  Configured  Remaining   Start     End
  Type      Number  Number    Number      Number   Port Name  Port Name
     Rule    1024       13          1        1010     Eth1/0/1   GE1/2/1
表1-2 display acl remaining entry命令显示信息描述表
字段名
Resource Type
ACL表项资源类型,Rule表示可以下发的规则数量
Total Number
ACL表项资源的总数
Reserved Number
系统ACL用去的资源数目
Configured Number
用户定义的ACL占用的资源数目
Remaining Number
剩余的ACL资源数目
Start Port Name
End Port Name
该表项所对应的起始端口号和结束端口号
1.1.5  display packet-filter
display packet-filter { global | interface interface-type interface-number | port-group [ group-id ] | unitid unit-id | vlan [ vlan-id ] }
global:表示显示全局包过滤的应用信息。
interface interface-type interface-number:端口类型和端口编号。表示显示指定端口的包过滤的应用信息。
port-group group-id:端口组编号。表示显示指定端口组的包过滤的应用信息。
unitid unit-id:Unit ID,取值只能为1。表示显示设备上的包过滤的应用信息。
vlan vlan-id:VLAN编号。表示显示指定VLAN上的包过滤的应用信息。
【描述】
display packet-filter命令用来显示包过滤的应用信息。
# 显示交换机上的包过滤的应用信息。
<Sysname> display packet-filter unitid 1
Ethernet1/0/1
 Inbound:
 Acl 2000 rule 0  running
表1-3 display packet-filter命令显示信息描述表
Ethernet1/0/1
应用包过滤的端口
Inbound
过滤方向为入方向
Acl 2000 rule 0
过滤规则为基本ACL 2000的0号规则
running
规则的下发状态,包含以下两种:
l      running:表示激活
l      not running:表示没有激活,通常是由于此规则引用的时间段不生效所致
1.1.6  display time-range
display time-range { all | time-name }
all:所有的时间段。
time-name:为时间段的名称,以英文字母a~z或A~Z为起始字母的字符串,取值范围为1~32个字符。
【描述】
display time-range命令用来显示时间段的配置和状态,当前处于激活状态的时间段将显示Active,处于非激活状态的时间段将显示Inactive。
相关配置可参考命令time-range。
# 显示所有的时间段。
<Sysname> display time-range all
Current time is 17:01:34 May/21/2007 Monday
Time-range : tr ( Active )
 12:00 to 18:00 working-day
Time-range : tr1 ( Inactive )
 From 12:00 Jan/1/2008 to 12:00 Jun/1/2008
表1-4 display time-range命令显示信息描述表
系统的当前时间
Time-range
时间段的名称
Active
时间段的状态,包含以下两种:
l      Active:表示此时间段处于激活状态,已经生效
l      Inactive:表示此时间段处于非激活状态,没有生效
周期时间段,范围为工作日的12点到18点
绝对时间段,范围为2008年1月1日12点到2008年6月1日12点
1.1.7  packet-filter
packet-filter inbound acl-rule
undo packet-filter inbound acl-rule
系统视图/以太网端口视图/端口组视图
inbound:表示对接收的数据包进行过滤。
acl-rule:应用的ACL规则,可以是多种ACL的组合。组合方式如表1-1所示。
表1-5 组合应用ACL的方式
组合方式
acl-rule的形式
单独应用一个IP型ACL(基本ACL或高级ACL)中的所有规则
ip-group acl-number
单独应用一个IP型ACL(基本ACL或高级ACL)中的一条规则
ip-group acl-number rule rule-id
单独应用一个二层ACL中的所有规则
link-group acl-number
单独应用一个二层ACL中的一条规则
link-group acl-number rule rule-id
同时应用IP型ACL(基本ACL或高级ACL)中一条规则和二层型ACL的一条规则
ip-group acl-number rule rule-id link-group acl-number rule rule-id
ip-group acl-number:表示基本或高级ACL序号,取值范围为2000~3999。
link-group acl-number:表示二层ACL序号,取值范围为4000~4999。
rule rule-id:ACL规则编号,取值范围为0~65534。如果不指定规则编号则表示ACL中的所有规则。
【描述】
packet-filter命令用来在全局、端口或端口组上应用ACL,对数据包进行过滤。undo packet-filter命令用来取消ACL在全局、端口或端口组上的应用。
# 在端口Ethernet 1/0/1上应用基本ACL 2000中的所有规则,对端口接收的数据包进行过滤。假设基本ACL 2000已经创建并且相关规则已经存在。
[Sysname-Ethernet1/0/1] packet-filter inbound ip-group 2000
[Sysname-Ethernet1/0/1] quit
# 在端口Ethernet 1/0/4上应用高级ACL 3000中的规则1和二层ACL 4000中的规则2,对端口接收的数据包进行过滤。假设高级ACL 3000和二层ACL 4000已经创建并且相关规则已经存在。
[Sysname] interface Ethernet 1/0/4
[Sysname-Ethernet1/0/4] packet-filter inbound ip-group 3000 rule 1 link-group 4000 rule 2
完成上述配置后,用户可以使用display packet-filter命令来查看包过滤的应用信息。
1.1.8  packet-filter vlan
packet-filter vlan vlan-id inbound acl-rule
undo packet-filter vlan vlan-id inbound acl-rule
vlan-id:VLAN编号。
acl-rule:应用的ACL,可以是多种ACL的组合。组合方式说明如表1-5所示。
【描述】
packet-filter vlan命令用来在VLAN上应用ACL,对VLAN中的所有端口上的数据包进行过滤。undo packet-filter vlan命令用来取消ACL在VLAN上的应用。
l    仅H3C S3100-EI系列以太网交换机支持本命令。
l    VLAN下发的ACL只能对带有802.1Q标签头的报文生效。关于802.1Q标签头的详细介绍请参见本手册“VLAN”部分。
当用户需要在某一个VLAN内的所有端口上应用同一条ACL时,可以使用packet-filter vlan命令来批量下发ACL,减少配置的工作量。
# 在VLAN 10上应用基本ACL 2000中的所有规则,对VLAN 10中的所有端口接收的数据包进行过滤。假设VLAN 10和基本ACL 2000已经创建并且相关规则已经存在。
[Sysname] packet-filter vlan 10 inbound ip-group 2000
1.1.9  rule(基本ACL)
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ rule-string ]
undo rule rule-id [ fragment | source | time-range ]*
基本ACL视图
1. rule命令的参数
deny:表示丢弃符合条件的数据包。
permit:表示允许符合条件的数据包通过。
rule-string:ACL规则信息,具体参数说明如表1-6所示。
表1-6 基本ACL规则信息
参数
类别
作用
fragment
分片信息
定义规则仅对非尾片分片报文有效
source { sour-addr sour-wildcard | any }
源地址信息
定义基本ACL规则的源地址信息
sour-addr为指定源IP地址,采用点分十进制表示;sour-wildcard为目标子网掩码的反码,采用点分十进制表示;sour-wildcard可以为0,代表主机地址
any代表任意源IP地址
time-range time-name
时间段信息
定义规则生效的时间段
time-name:指定规则生效的时间段名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,时间段的名字不可以使用英文单词all
sour-wildcard为目标子网掩码的反码,采用点分十进制表示。例如,如果用户想指定子网掩码255.255.0.0,则需要输入0.0.255.255。
2. undo rule命令的参数
rule-id:ACL规则编号,必须是一个已经存在的ACL规则编号。如果用户不知道ACL规则的编号,可以使用display acl命令来查看。
fragment:删除编号对应的ACL规则的对非尾片分片报文有效的设置。
source:删除编号对应的ACL规则的源IP地址的设置。
time-range:删除编号对应的ACL规则的时间段的设置。
H3C S3100-EI系列以太网交换机在硬件下发基本ACL时,不支持fragment参数。
【描述】
rule命令用来定义ACL规则。undo rule命令用来删除ACL规则或者规则中的某些属性信息。
在删除一条ACL规则时,如果不指定其他参数,交换机将这个ACL规则完全删除;否则交换机只删除该ACL规则中相应的属性信息。
l              当基本ACL的匹配顺序为config时,用户可以修改该ACL中的任何一条已经存在的规则,在修改ACL中的某条规则时,该规则中没有修改到的部分仍旧保持原来的状态;当基本ACL的匹配顺序为auto时,用户不能修改该ACL中的任何一条已经存在的规则,否则系统会提示错误信息。
l              在创建一条ACL规则的时候,用户可以不指定规则的编号,交换机将自动为这个规则分配一个编号:如果此ACL中没有规则,编号为0;如果此ACL中已有规则,编号为现有规则的最大编号+1;如果此ACL中现有规则的最大编号为65534,则系统会提示错误信息,此时用户必须指定规则的编号才能创建成功。
l              新创建或修改后的规则不能和已经存在的规则相同,否则会导致创建或修改不成功,系统会提示该规则已经存在。
l              当基本ACL的匹配顺序为auto时,新创建的规则将按照“深度优先”的原则插入到已有的规则中,但是所有规则对应的编号不会改变。
# 创建基本ACL 2000,定义规则1,禁止源IP地址为192.168.0.1的报文通过。
[Sysname-acl-basic-2000] rule 1 deny source 192.168.0.1 0
[Sysname-acl-basic-2000] quit
# 创建基本ACL 2001,定义规则1,禁止非尾片分片报文通过。
[Sysname] acl number 2001
[Sysname-acl-basic-2001] rule 1 deny fragment
[Sysname-acl-basic-2001] quit
# 创建基本ACL 2002,定义规则1,禁止所有报文在时间段trname所表示的时间范围内通过。
[Sysname] acl number 2002
[Sysname-acl-basic-2002] rule 1 deny time-range trname
完成上述配置后,用户可以使用display acl命令查看ACL的配置信息。
1.1.10  rule(高级ACL)
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ rule-string ]
undo rule rule-id  [ destination | destination-port | dscp | fragment | icmp-type | precedence | source | source-port | time-range | tos ]*
高级ACL视图
1. rule命令的参数说明
deny:表示丢弃符合条件的数据包。
protocol:IP承载的协议类型。用数字表示时,取值范围为1~255;用名字表示时,可以选取gre(47)、icmp(1)、igmp(2)、ip、ipinip(4)、ospf(89)、tcp(6)、udp(17)。
rule-string:ACL规则信息,具体参数说明如表1-7所示。
表1-7 高级ACL规则信息
参数
类别
作用
源地址信息
定义ACL规则的源地址信息
sour-addr sour-wildcard用来确定数据包的源地址,点分十进制表示;sour-wildcard可以为0,表示主机地址
any代表任意源地址
destination { dest-addr dest-wildcard | any }
目的地址信息
定义ACL规则的目的地址信息
dest-addr dest-wildcard用来确定数据包的目的地址,点分十进制表示;dest-wildcard可以为0,表示主机地址
any代表任意目的地址
precedence precedence
报文优先级
IP优先级
用数字表示时,取值范围为0~7
tos tos
报文优先级
ToS优先级
用数字表示时,取值范围为0~15
dscp dscp
报文优先级
DSCP优先级
用数字表示时,取值范围为0~63
fragment
分片信息
定义规则仅对非尾片分片报文有效
ttl ttl
TTL信息
定义规则的TTL字段信息
ttl的取值范围为0~255
时间段信息
定义规则生效的时间段
sour-wildcard与dest-wildcard为目标子网掩码的反码,点分十进制表示。例如,如果用户想指定子网掩码255.255.0.0,则需要输入0.0.255.255。
如果选择dscp关键字,除了直接输入数值0~63外,用户也可输入如表1-8所示的关键字。
表1-8 DSCP关键字说明
关键字
DSCP值(十进制)
DSCP值(二进制)
af11
10
001010
af12
12
001100
af13
14
001110
af21
18
010010
af22
20
010100
af23
22
010110
af31
26
011010
af32
28
011100
af33
30
011110
af41
34
100010
af42
36
100100
af43
38
100110
be
0
000000
cs1
8
001000
cs2
16
010000
cs3
24
011000
cs4
32
100000
cs5
40
101000
cs6
48
110000
cs7
56
111000
ef
46
101110
如果选择precedence关键字,除了直接输入数值0~7外,用户也可输入如表1-9所示的关键字。
表1-9 IP Precedence关键字说明
关键字
IP Precedence(十进制)
IP Precedence(二进制)
routine
0
000
priority
1
001
immediate
2
010
flash
3
011
flash-override
4
100
critical
5
101
internet
6
110
network
7
111
如果选择tos关键字,除了直接输入数值0~15外,用户也可输入如表1-10所示的关键字。
表1-10 ToS关键字说明
关键字
ToS(十进制)
ToS(二进制)
normal
0
0000
min-monetary-cost
1
0001
max-reliability
2
0010
max-throughput
4
0100
min-delay
8
1000
当协议类型选择为TCP或者UDP时,用户还可以定义如表1-11所示信息。
表1-11 TCP/UDP特有的ACL规则信息
参数
类别
作用
source-port operator port1 [ port2 ]
源端口
定义UDP/TCP报文的源端口信息
operator为操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在指定范围内);只有操作符range需要两个端口号做操作数,其他操作符只需要一个端口号做操作数
port1、port2:TCP或UDP的端口号,用名字或数字表示,数字的取值范围为0~65535
配置操作符为range时,port2的取值不需要一定大于port1的取值,交换机会自动识别取值范围;当port1和port2的取值相同时,交换机会将操作符range转换为eq
另外需要注意的是,当用户配置操作符为lt 1或gt 65534时,交换机会将其转换为eq 0或eq 65535
destination-port operator port1 [ port2 ]
目的端口
定义UDP/TCP报文的目的端口信息
established
TCP连接建立标识
表示此条规则仅对TCP建立连接的第一个SYN报文有效
TCP协议特有的参数
当TCP或UDP的端口号用名字表示时,用户还可以定义如表1-12所示信息。
表1-12 TCP或UDP端口取值信息
协议类型
取值信息
TCP
CHARgen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、domain(53)、echo(7)、exec(512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)、www(80)
UDP
biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo(7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)、xdmcp(177)
H3C S3100-EI系列以太网交换机在硬件下发高级ACL时,有如下限制:
l    不支持fragment参数。
l    配置TTL字段信息时,只支持ttl取值为0、1或者255。
l    配置源端口/目的端口信息时,不支持neq操作符。
l    配置源端口/目的端口信息时,range操作符最多只支持配置四组端口范围。
当协议类型选择为ICMP时,用户还可以定义如表1-13所示信息。
表1-13 ICMP特有的规则信息
参数
类别
作用
icmp-type icmp-type icmp-code
ICMP报文的类型和消息码信息
定义规则中ICMP报文的类型和消息码信息
icmp-type:ICMP消息类型,取值为0~255
icmp-code:ICMP的消息码,取值为0~255
当协议类型选择为ICMP时,用户也可以直接在icmp-type参数后输入ICMP的消息名称,如表1-14所示。
表1-14 ICMP消息
名称
ICMP TYPE
ICMP CODE
echo
Type=8
Code=0
echo-reply
Type=0
Code=0
fragmentneed-DFset
Type=3
Code=4
host-redirect
Type=5
Code=1
host-tos-redirect
Type=5
Code=3
host-unreachable
Type=3
Code=1
information-reply
Type=16
Code=0
information-request
Type=15
Code=0
net-redirect
Type=5
Code=0
net-tos-redirect
Type=5
Code=2
net-unreachable
Type=3
Code=0
parameter-problem
Type=12
Code=0
port-unreachable
Type=3
Code=3
protocol-unreachable
Type=3
Code=2
reassembly-timeout
Type=11
Code=1
source-quench
Type=4
Code=0
source-route-failed
Type=3
Code=5
timestamp-reply
Type=14
Code=0
timestamp-request
Type=13
Code=0
ttl-exceeded
Type=11
Code=0
2. undo rule命令的参数说明
source-port:删除编号对应的ACL规则的源端口的设置,本参数仅在规则定义的协议是TCP或者UDP的情况下有效。
destination:删除编号对应的ACL规则的目的IP地址的设置。
destination-port:删除编号对应的ACL规则的目的端口的设置,本参数仅在规则定义的协议是TCP或者UDP的情况下有效。
icmp-type:删除编号对应的ACL规则的ICMP类型和消息码的设置,本参数仅在规则定义的协议是ICMP的情况下有效。
precedence:删除编号对应的ACL规则的IP Precedence的相关设置。
tos:删除编号对应的ACL规则的ToS的相关设置。
dscp:删除编号对应的ACL规则的DSCP的相关设置。
ttl:删除编号对应的ACL规则的TTL的相关设置。
【描述】
rule命令用来定义ACL规则。undo rule命令用来删除ACL规则或者ACL规则中的某些属性信息。
l              当高级ACL的匹配顺序为config时,用户可以修改该ACL中的任何一条已经存在的规则,在修改ACL中的某条规则时,该规则中没有修改到的部分仍旧保持原来的状态;当高级ACL的匹配顺序为auto时,用户不能修改该ACL中的任何一条已经存在的规则,否则系统会提示错误信息。
l              当高级ACL的匹配顺序为auto时,新创建的规则将按照“深度优先”的原则插入到已有的规则中,但是所有规则对应的编号不会改变。
# 创建高级ACL 3000,定义规则1,拒绝源IP地址为192.168.0.1并且DSCP优先级为46的IP报文通过。
[Sysname-acl-adv-3000] rule 1 deny ip source 192.168.0.1 0 dscp 46
[Sysname-acl-adv-3000] quit
# 创建高级ACL 3001,定义规则1,允许从129.9.0.0/16网段的主机向202.38.160.0/24网段的主机发送的目的端口号为80的TCP报文通过。
[Sysname] acl number 3001
[Sysname-acl-adv-3001] rule 1 permit tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port eq 80
1.1.11  rule(二层ACL)
undo rule rule-id
二层ACL视图
deny:表示丢弃符合条件的数据包。
rule-string:ACL规则信息,具体参数说明如表1-15所示。
表1-15 二层ACL规则信息
参数
类别
作用
format-type
链路层封装类型
定义规则中的链路层封装类型
format-type:取值可以为802.3/802.2、802.3、ether_ii、snap
lsap lsap-code lsap-wildcard
LSAP字段
定义规则的LSAP字段
lsap-code:数据帧的封装格式,16比特的十六进制数
lsap-wildcard:lsap值的掩码, 16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位
source { source-mac-addr source-mac-mask | vlan-id | vlan operator vlan-id1 [ vlan-id2 ] }*
源MAC信息或源VLAN信息
定义规则的源MAC地址范围或源VLAN ID
source-mac-addr:源MAC地址,格式为H-H-H
source-mac-mask:源MAC地址的掩码,格式为H-H-H
vlan-id、vlan-id1、vlan-id2:源VLAN ID,取值范围为1~4094
operator:操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在指定范围内)只有操作符range需要两个VLAN ID做操作数,其他操作符只需要一个VLAN ID做操作数
配置操作符为range时,vlan-id2的取值不需要一定大于vlan-id1的取值,设备会自动识别取值范围
另外需要注意的是,当用户配置操作符为lt 2或gt 4093时,设备会将其转换为eq 1或eq 4094
dest dest-mac-addr dest-mac-mask
目的MAC信息
定义规则的目的MAC地址范围
dest-mac-addr:目的MAC地址,格式为H-H-H
dest-mac-mask:目的MAC地址的掩码,格式为H-H-H
cos vlan-pri
802.1p优先级
定义规则的802.1p优先级
vlan-pri:取值范围为0~7
时间段信息
定义规则生效的时间段
type protocol-type protocol-mask
以太网帧的协议类型
定义以太网帧的协议类型
protocol-type:协议类型
protocol-mask:协议类型掩码
H3C S3100-EI系列以太网交换机在硬件下发二层ACL时,有如下限制:
l    不支持802.3/802.2和802.3参数。
l    配置源VLAN信息时,不支持neq操作符。
l    配置源VLAN信息时,range操作符最多只支持配置四组VLAN范围。
【描述】
rule命令用来定义ACL规则。undo rule命令用来删除ACL规则。
在删除一条ACL规则时,需要指定该ACL规则的编号。如果用户不知道ACL规则的编号,可以使用display acl命令来查看。
l              用户可以修改二层ACL中的任何一条已经存在的规则,在修改ACL中的某条规则时,该规则中没有修改到的部分仍旧保持原来的状态。
# 创建二层ACL 4000,定义规则1,禁止从MAC地址000d-88f5-97ed发送到MAC地址0011-4301-991e且802.1p优先级为3的报文通过。
[Sysname] acl number 4000
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule 1 deny cos 3 source 000d-88f5-97ed ffff-ffff-ffff dest 0011-4301-991e ffff-ffff-ffff
1.1.12  rule comment
rule rule-id comment text
undo rule rule-id comment
高级ACL视图/二层ACL视图
text:ACL规则的注释信息,字符串格式,取值范围为1~127个字符。
【描述】
rule comment命令用来定义ACL规则的注释信息。undo rule comment命令用来删除ACL规则的注释信息。
用户可以使用rule comment命令来描述ACL规则的具体用途、应用于哪些端口等信息,方便用户对ACL规则进行区分和识别。
缺省情况下,ACL规则没有注释信息。
需要注意的是,在定义ACL规则的注释信息之前,该ACL规则必须已经存在。
# 定义高级ACL 3001的rule 0的注释信息为“This rule is to be applied to eth 1/0/1”。
[Sysname-acl-adv-3001] rule 0 comment This rule is to be applied to eth 1/0/1
# 使用display acl命令查看高级ACL 3001的配置信息。
[Sysname-acl-adv-3001] display acl 3001
Advanced ACL  3001, 1 rule
Acl's step is 1
 rule 0 deny IP source 1.1.1.1 0 destination 2.2.2.2 0
1.1.13  time-range
time-range time-name { start-time to end-time days-of-the-week [ from start-time start-date ] [ to end-time end-date ] | from start-time start-date [ to end-time end-date ] | to end-time end-date }
undo time-range { all | name time-name [ start-time to end-time days-of-the-week [ from start-time start-date ] [ to end-time end-date ] | from start-time start-date [ to end-time end-date ] | to end-time end-date ] }
all:所有的时间段。
time-name:时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,时间段的名字不能使用英文单词all。
start-time:可选参数,周期时间段的开始时间,表示形式为hh:mm。
end-time:可选参数,周期时间段的结束时间,表示形式为hh:mm。结束时间必须大于起始时间。
days-of-the-week:可选参数,参数表示该周期时间在每周几有效。可以输入如下参数及其组合:
l              数字(0~6);
l              星期一到星期日(Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun);
l              工作日(working-day),包括从星期一到星期五五天;
l              休息日(off-day),包括星期六和星期日;
l              每一天(daily),一个星期中的每一天。
from start-time start-date:可选参数,绝对时间段的开始日期,和end-time end-date共同表示该绝对时间在某一段日期中生效,表示形式为hh:mm MM/DD/YYYY或hh:mm YYYY/MM/DD。如果不指定开始日期,则开始日期为1970年1月1日0点0分。
to end-time end-date:可选参数,绝对时间段的结束日期,和start-time start-date共同表示该绝对时间在某一段日期中生效,表示形式为hh:mm MM/DD/YYYY或hh:mm YYYY/MM/DD。如果不指定结束日期,则结束日期为2100年12月31日23点59分。
【描述】
time-range命令用来配置一个时间段。undo time-range命令用来删除一个时间段或删除所有的时间段。
l              交换机最多支持配置256个时间段,一个时间段下最多可以配置32个周期时间段和12个绝对时间段。
l              如果一个时间段只定义了周期时间段,则只有系统时钟在该周期时间段内,该时间段才进入激活状态。如果一个时间段下定义了多个周期时间段,则这些周期时间段之间是“或”的关系。
l              如果一个时间段只定义了绝对时间段,则只有系统时钟在该绝对时间段内,该时间段才进入激活状态。如果一个时间段下定义了多个绝对时间段,则这些绝对时间段之间是“或”的关系。
l              如果一个时间段同时定义了绝对时间段和周期时间段,则只有同时满足绝对时间段和周期时间段的定义时,该时间段才进入激活状态。例如,一个时间段定义了绝对时间段:从2004年1月1日零点零分到2004年12月31日23点59分,同时定义了周期时间段:每周三的12:00到14:00。该时间段只有在2004年内每周三的12:00到14:00才进入激活状态。
# 定义周期时间段,时间范围为每周一到周五的08:00至12:00。
[Sysname] time-range tr1 08:00 to 12:00 working-day
# 定义绝对时间段,时间范围为2008年1月1日12:00至2008年6月1日12:00。
[Sysname] time-range tr2 from 12:00 1/1/2008 to 12:00 6/1/2008
# 显示时间段的配置信息。
[Sysname] display time-range all
Current time is 17:37:23 Nov/27/2007 Tuesday
Time-range : tr2 ( Inactive )
