05-正文
本章节下载 (249.25 KB)
OAP(Open Application Platform)意为开放式应用平台;OAPS(Open Application Platform-Smart)意为灵活型开放式应用平台,是我司针对新兴业务提供的一个开放式应用平台。
OAP/OAPS模块上运行独立Linux操作系统和业务软件,用户可在Linux系统下进行相关系统配置及业务配置。同时,OAP/OAPS模块作为路由器的接口板,需要与路由器进行数据交互以及状态与控制交互。
OAP/OAPS模块可满足一些新的业务需求:安全方面的IDS入侵检测需求、语音业务中的语音邮箱、自动话务员、CCM呼叫管理需求。模块在设备和整个网络中的作用根据处理业务的不同而不同。对于IDS网络安全应用,重定向主机网络数据包到本模块,通过模块CPU进行分析,将分析结果送给主板处理器,由主板处理器进行相应处理。对于语音方面的自动话务员、语音邮箱等业务,本模块能存储语音数据,进行语音呼叫控制,呼叫处理等业务;同时对于安全方面的业务也能提供相应的支持。
OAP/OAPS主要用于在路由器上提供多业务运行的软硬件平台。OAP可分为FIC-OAP和MIM-OAP两种,OAPS目前只有MIM-OAPS一种款型。FIC-OAP适用于有FIC插槽的路由器;MIM-OAP/MIM-OAPS适用于有MIM插槽的路由器。
OAP/OAPS模块支持功能如下:
l 路由器到OAP/OAPS模块Linux系统的串口重定向。
l 路由器与OAP/OAPS模块之间的状态交互协议。
l 开放式的Linux业务平台。
OAP/OAPS模块对外提供的接口包括:1个管理用的以太网电口、2个USB接口。
OAP/OAPS接口属性如下表所示:
属性 |
OAP |
OAPS |
连接器类型 |
RJ45 |
连接器数量 |
1 |
电缆类型 |
标准以太网线 |
工作方式 |
全双工/半双工 10M/100M/1000Mbps自适应 |
全双工/半双工 10M/100Mbps自适应 |
支持帧格式 |
Ethernet_II Ethernet_SNAP |
FIC-OAP的面板如下图所示:
MIM-OAP的面板如下图所示:
图2-2 MIM-OAP面板
图2-3 MIM-OAPS面板
OAP/OAPS面板上的指示灯含义如下:
表2-2 OAP/OAPS指示灯含义
指示灯 |
单/双色 |
状态 |
功能 |
SYS |
双色 |
绿色常亮 |
Memory进行检测 |
绿色快闪 |
BIOS阶段 |
黄色慢闪 |
Memory检测失败 |
黄色快闪 |
引导程序不存在 |
黄色常亮 |
暂时不用 |
绿色慢闪 |
Linux按照配置启动 |
CF |
双色 |
常绿 |
CF卡在位,主机自检通过 |
绿闪 |
系统访问CF卡 |
常黄 |
卡在位但出错 |
灭 |
CF卡不在位或主机不识别 |
GE |
双色 |
灭 |
没有建立连接 |
绿色 |
已经建立千兆连接 |
绿闪烁 |
有数据收发,Active |
黄色 |
已经建立十、百兆连接 |
黄闪烁 |
有数据收发,Active |
硬盘 |
双色 |
常绿 |
硬盘在位,主机自检通过 |
绿闪 |
系统访问硬盘 |
常黄 |
硬盘在位但访问出错 |
灭 |
硬盘不在位或主机不识别 |
OAP/OAPS接口电缆为带RJ45接头的5类双绞线电缆,其接口的1、2管脚为发送端,3、6管脚为接收端。
第一步:如果是连接路由器到PC或路由器,请使用交叉网线,连接网线的一端到路由器的以太网口,连接另一端到PC或路由器;如果是连接路由器到HUB或Lanswitch,请使用标准网线,连接网线的一端到路由器的以太网口,连接另一端到HUB或Lanswitch。
第二步:上电后请检查OAP/OAPS面板LINK指示灯状态。LINK灯亮表示链路已经连通,LINK灯灭表示链路没有连通,请检查线路。
注意:
l 连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口,导致接口卡或路由器主机的损坏。
l 连接OAPS的管理电口时请使用交叉网线,该模块不支持直连网线
& 说明:
在模块安装完成后,请根据业务的实际使用情况对路由器进行以下配置。
ACFP(Application control forward protocol)即应用控制转发协议,是一种设备间的Client/Server(客户端/服务端)模式的联动框架。它主要描述了OAP/OAPS模块和路由器之间联动的具体实现规范。OAP/OAPS模块被称为ACFP Client,路由器被称为ACFP Server。路由器从其他接口收到IP报文后,通过匹配ACFP的联动策略规则,将报文镜像或重定向给ACFP Client,ACFP Client上的软件对报文做监控、检测等业务处理,然后根据监控、检测的结果,再通过联动MIB反馈给路由器,指示路由器做出相应反应(如过滤某些报文)。
ACFP主要作用是:通过模块软件的配置,对路由器上的数据流进行控制,实现联动,从而为用户提供一个统一的规则下发的接口。
表3-1 配置ACFP
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
使能ACFP功能 |
acfp enable |
必选 缺省情况下,ACFP功能处于关闭状态 |
& 说明:
l 有关ACFP的详细配置,请参见“系统分册”中的“ACFP配置”。
l 不是所有的OAP/OAPS模块都需要ACFP功能,是否使能请以模块上业务的实际情况为准。
ACSEI是a method for exchanging information between ACFP client and ACFP server的简称,为ACFP server与ACFP client提供了一种信息交互的手段。作为ACFP的支撑协议,ACSEI也分为server和client两个实体。ACSEI server集成在路由器软件系统当中,ACSEI client集成在OAP/OAPS模块的软件系统当中。
ACSEI是路由器系统和模块系统的板间协议,实现路由器和模块之间的时钟同步、心跳检测、信息交互等功能;同时,通过路由器侧的配置,可以对模块侧的系统进行部分的控制。
表3-2 配置ACSEI
进入系统视图 |
system-view |
使能ACSEI server功能 |
acsei server enable |
必选 缺省情况下,ACSEI server功能处于关闭状态 |
& 说明:
l 有关ACSEI的详细配置,请参见“系统分册”中的“ACSEI配置”。
l 模块上的ACSEI client功能默认是使能的,因此用户只需要决定是否使能ACSEI server功能即可。
l 不是所有的OAP/OAPS模块都需要ACSEI功能,是否使能请以模块上业务的实际情况为准。
路由器上对OAP/OAPS模块的操作和配置包括:
l 复位OAP/OAPS模块的Linux系统
用户可以通过OAP/OAPS模块的管理以太网口采用telnet的方式登录到Linux系统,也可以从路由器侧通过串口重定向功能连接到Linux系统。在第二种方式下,路由器的控制终端显示界面将从路由器的命令行接口界面切换到Linux系统操作界面。切换以后,可以通过快捷键<Ctrl+k>返回到路由器的命令行接口界面。
表4-1 控制终端连接到OAP/OAPS模块Linux系统
连接到OAP/OAPS模块操作系统 |
oap connect slot slotnum |
必选 |
& 说明:
请在用户视图下执行该命令。
用户可以从路由器侧重新启动OAP/OAPS模块的Linux系统。
表4-2 重启OAP/OAPS模块的Linux系统
重启OAP/OAPS模块的Linux系统 |
oap reboot slot slotnum |
必选 |
& 说明:
l 请在用户视图下执行该命令。
l 使用OAPS模块时,该命令在系统关机的情况下可实现开机的功能。
当模块SYS灯为绿色慢闪时,模块上的系统启动正常,可以使用了。
<System> oap connect slot 4
Connected to OAP
CentOS release 4.4 (Final)
Kernel 2.6.9-42.0.3.EL on an i686
localhost login: root
Password:
Last login: Mon Dec4 11:17:00 on ttyS0
You have new mail.
[root@localhost ~]#
此时,就可以像在Linux系统操作一样,进行系统的配置管理等工作了。
输入Ctrl+k,退出Linux系统。复位模块操作系统可如下操作:
<System> oap reboot slot 4
This command will recover the OAP from shutdown or other failed state.
Warning: This command may lose the data on the hard disk if the OAP is not shut
down!
Continue? [Y/N]y
OAP is being reboot.
