01-正文
本章节下载: 01-正文 (1 MB)
5.6.1 通过TFTP服务器实现应用程序及配置文件的上传和下载
5.6.2 通过FTP服务器实现应用程序和配置文件的上传和下载
5.7.1 通过BootWare菜单设置应用程序和配置文件的文件属性
5.9.1 通过BootWare菜单备份和恢复BootWare
LSQM1WCMB0业务板是应用于H3C S7502E/S7503E/S7506E/S7506E-V/ S7510E以太网交换机的无线控制业务板。应用交换机电源供电,并通过内部接口同交换机间建立10G带宽通道,完成无线控制功能。将LSQM1WCMB0业务板安装到交换机槽位中,即可开始工作。
图1-1 LSQM1WCMB0外观示意图
LSQM1WCMB0单板提供无线控制器特性。
该单板从左到右依次排列有2个USB口、10/100/1000Base-T管理以太网接口、2个管理以太网接口状态指示灯(LINK、ACT)和Console口。
属性 |
LSQM1WCMB0 |
CPU类型 |
BCM1125H |
CPU主频 |
600MHz |
BOOTWARE |
512KB |
SDRAM |
1GB |
单板尺寸(L×W) |
366.7mm×340mm |
功耗 |
80W |
接口连接器类型 |
RJ-45、USB |
接口数量 |
4 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
LSQM1WCMB0面板示意图如下:
图1-2 LSQM1WCMB0面板示意图
(1) USB接口 |
(2) 10/100/1000Base-T管理以太网接口 |
(3) LINK指示灯 |
(4) ACT指示灯 |
(5) Console口 |
(6) 拉手条 |
LSQM1WCMB0指示灯含义如下:
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK |
灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通 |
ACT |
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发 |
为了避免对人和设备造成伤害,请在安装LSQM1WCMB0业务板前仔细阅读本节的安全建议,以下的安全建议并不涉及所有可能出现的危险情况。
l 保证业务板将要插入的交换机机箱清洁、无尘。
l 不要将交换机机箱和安装工具放在行走区域内。
l 安装和维护时,请不要穿戴宽松的衣服、首饰(包括戒指和项链),或者其他可能被业务板挂住的东西。
LSQM1WCMB0业务板功耗较大,请在使用过程中及时清理机箱防尘网上的灰尘,以免散热不良影响设备的使用。
l 请仔细检查在您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠,地面潮湿等。
l 在安装前,要知道业务板将要插入的交换机所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,要先关闭电源开关。
l 一定不要一个人带电拆装业务板。
l 需要关闭交换机电源时,不要设想电源已经关掉,一定要仔细检查和确认。
为了避免静电对业务板的电子器件造成损坏,除了对安装业务板的场所要采取防静电措施外,还要注意:
l 在安装业务板时,必须佩带防静电手腕。
l 观察或转移业务板时,应用手接触业务板的外边缘,不要接触元器件和印制电路。
防静电手腕的使用方法如下:
第一步:将手伸进防静电手腕。
第二步:拉紧锁扣,确认防静电手腕与皮肤有良好的接触。
第三步:将防静电手腕插入交换机机箱的防静电手腕插孔内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
第四步:确认防静电手腕良好接地。
为了安全起见,请检查防静电手腕的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
安装业务板的交换机所在环境要满足下列条件。
机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
灰尘对业务板的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1。
机械活性物质 |
含量(粒/m3) |
灰尘粒子 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制见表2-2。
气 体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫 SO2 |
0.2 |
硫化氢 H2S |
0.006 |
氨 NH3 |
0.05 |
氯气 Cl2 |
0.01 |
业务板使用中可能的干扰源,无论是来自应用系统外部,还是来自交换机,都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对业务板产生影响。为此应注意:
l 对交换机供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
l 安装业务板的交换机工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些。
l 远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l 必要时采取电磁屏蔽的方法。
用户必须为交换机提供良好的接地系统。保证交换机和业务板稳定、可靠运行,保障交换机和业务板防雷击、抗干扰、防静电。
工具分类 |
工具 |
紧固工具 |
十字螺丝刀 |
专用工具 |
防静电手套 |
光纤清洁工具 |
无尘纸,光纤端面显微镜 |
仪表 |
万用表、500伏兆欧表(测绝缘电阻用)、地阻测量仪 |
LSQM1WCMB0业务板并不随机附带仪表和工具,仪表和工具需要用户自己准备。
l 在进行业务板的安装时请佩带防静电手腕,并确认防静电手腕可靠接地。
l 若待安装业务板的位置存在挡板,请先拆下挡板。
l 请妥善保存拆卸下来的挡板,以便将来使用。
配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入LSQM1WCMB0业务板的Console口里;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置口电缆如下图所示:
(1) DB-9 连接器 |
(2) 主标签 |
(3) RJ-45连接器 |
RJ-45 |
Signal |
Direction |
DB9(MODEM) |
DB9(COSOLE) |
1 |
RTS |
7 |
8 |
2 |
DTR |
4 |
6 |
3 |
TXD |
3 |
2 |
4 |
DCD |
1 |
5 |
5 |
GND |
5 |
5 |
6 |
RXD |
2 |
3 |
7 |
DSR |
6 |
4 |
8 |
CTS |
8 |
7 |
通过终端配置LSQM1WCMB0业务板时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对LSQM1WCMB0业务板进行配置的计算机或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到LSQM1WCMB0业务板的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
在LSQM1WCMB0业务板带电的情况下:
l 当连接PC和LSQM1WCMB0业务板时,建议用户先安装配置电缆的DB9端到PC机,再将RJ45端连接到LSQM1WCMB0业务板的Console口;
l 在拆除连接时,建议用户先拔出RJ45端,再拔出DB9端。
LSQM1WCMB0业务板支持热插拔。
图3-2 LSQM1WCMB0业务板卸示意图
第一步:操作者正对交换机的前面板。
第二步:用十字螺丝刀对准待拆卸的业务板上的松不脱螺丝,并逆时针方向旋转,直至松不脱螺丝的弹簧完全弹开。
第三步:双手分别捏住业务板上的拉手条,用力向外掰开,然后将业务板沿着插槽导轨,缓慢地拉出业务板插槽,直到完全脱离插槽为止。
第一步:操作者正对交换机的前面板。
第二步:选择安装业务板的插槽,并拆卸插槽上的业务板挡板。
第三步:将业务板沿着插槽导轨,缓慢的推进,直到底部的导向销套到背板的导向柱上,然后将板手用力向内扣合。
第四步:用十字螺丝刀对准业务板的松不脱螺丝,并顺时针方向旋转,直至拧紧。
第五步:如果此时交换机为关闭状态,请打开交换机电源开关。
配置环境搭建(参考图4-1):
终端(本例为PC)通过配置电缆与LSQM1WCMB0业务板的Console口相连。
图4-1 LSQM1WCMB0业务板初次上电启动配置组网图
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对LSQM1WCMB0业务板进行配置的PC的串口上。
第一步:打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(如Windows3.1的Terminal,Windows 95/98/NT/2000/XP的超级终端)。
第二步:设置终端参数。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
在PC的左下角,选择[开始]/[所有程序]/[附件]/[通讯]/[超级终端],进入超级终端窗口,点击“”图标,建立新的连接,系统弹出如下图所示的连接说明界面。
在连接说明界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的界面图,在[连接时使用]一栏中选择连接使用的串口(注意选择的串口应该与Console口电缆实际连接的串口一致)。
串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置对话框,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
可以通过点击<还原默认设置(R)>按钮来恢复缺省属性。
串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
配置超级终端属性。在超级终端中选择[文件/属性/设置]一项,进入下图所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为VT100或自动检测,单击<确定>按钮,返回超级终端窗口。
在上电之前要对LSQM1WCMB0业务板进行如下检查:
l 电源线和地线连接是否正确。
l 交换机供电电压是否与要求的一致。
l 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
LSQM1WCMB0业务板上电启动后打印信息:
* H3C WCMB BootWare , Ver 1.08 *
Copyright(c) 2004-2007 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd.
Compiled date : Nov 17 2006, 12:20:43
CPU type : BCM1125H
CPU L1 Cache : 32KB
CPU Clock Speed : 600MHz
Memory Type : DDR SDRAM
Memory Size : 1024MB
Memory Speed : 166MHz
BootWare Size : 512KB
cfa0 Size : 256MB
CPLD Version is 003
PCB Version is Ver.C
Press Ctrl+B to enter extend boot menu...
最后一行信息询问用户是否进入BOOT菜单。
l 若在这5秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,程序将进入BootWare主菜单。BootWare主菜单的详细介绍请参考5.2.1 BootWare主菜单。若在5秒的等待时间内,不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,当等待时间提示为0时,系统进入自动启动状态。系统自动启动界面如下:
The current starting file is main application file--flash:/main.bin!
The main application file is self-decompressing......................................
..............................OK!
System is starting...
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
提示信息“Press ENTER to get started”出现后,标志着LSQM1WCMB0业务板自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对LSQM1WCMB0业务板进行配置。
l 如果CPLD Version有更新,会在设备的启动过程中自动升级CPLD版本,升级完成后提示用户“The board cpld update successfully, please repower devcie.”,此时用户需要断电重启动设备,完成CPLD更新。
l H3C LSQM1WCMB0业务板提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C WX系列无线控制产品 用户手册》。
LSQM1WCMB0业务板有三类文件需要管理,分别是:
l BootWare程序文件
l 应用程序文件
l 配置文件
BootWare程序文件是LSQM1WCMB0业务板启动时用来引导应用程序的文件。完整的BootWare包含BootWare基本段和BootWare扩展段。
l BootWare基本段是指完成系统基本初始化的BootWare。
l BootWare扩展段具有丰富的人机交互功能,用于接口的初始化,可以实现升级应用程序和引导系统。
l 完整的BootWare是指基本段和扩展段合在一起的BootWare。基本段启动后,可以在基本段菜单下加载升级扩展段。
LSQM1WCMB0业务板提供Dual Image功能,即系统缺省定义了三个用于启动的应用程序文件:
l 主程序文件(简称“主文件”)
l 备份程序文件(简称“备份文件”)
l 安全程序文件(简称“安全文件”)
这三类应用程序文件存放在CF卡中,后缀为.bin。
通常,设备出厂时缺省的应用程序文件存储在内置的CF卡中。
当用户在CF卡中加载了这三个应用程序文件时,系统将按以上顺序选择这三个文件来启动LSQM1WCMB0业务板。应用程序文件类型的设置,请参考 5.7 应用程序和配置文件的文件属性设置。
主程序文件、备份程序文件、安全程序文件的缺省文件名、类型及启动时的选择顺序如下:
l 主文件,缺省文件名为main.bin,文件类型为M,是系统启动缺省使用的文件。
l 备份文件,缺省文件名为backup.bin,文件类型为B。当主文件启动失败时,系统使用备份文件启动。
l 安全文件,缺省文件名为secure.bin,文件类型为S。当主文件和备份文件均启动失败时,系统使用安全文件启动;如安全文件启动失败,系统将提示启动失败信息。
l 仅有类型为M、B、S的应用程序文件可以用于系统启动,N类型(即非M、B、S类型)的应用程序文件不会被用于系统启动。
l CF卡中应用程序的文件名可以在应用程序启动后通过命令修改:类型为M、B或N的应用程序的文件类型可以在BootWare菜单中修改,也可以在应用程序启动后通过命令修改;类型为S的应用程序的文件类型不允许修改。
l 由于安全文件是保证系统正常启动的最后一项措施,故安全文件的文件类型不允许修改,安全文件也不能由其它类型的文件修改而来,只能由用户在BootWare菜单中下载。
l M、B、S类型的文件在CF卡中只能同时各存在一个。例如:CF卡中有一个文件既属于M类型又属于B类型,那么就不可能存在其它的type=M或者type=B的文件;若另一个文件的类型属于B,那么以前既属于M类型,又属于B类型的文件就变成M类型的文件了。
配置文件是保存LSQM1WCMB0业务板配置信息的文件,后缀为“.cfg”。通常,设备出厂时缺省的配置文件存储在内置的CF卡中。
l 配置文件的文件名最长不能超过64个字符(含盘符和一个字符串结束符)。例如:如果盘符为:“cfa0:/”,则文件最长可以为[ 64-1-4 ]=59个字符。
l 如果超过59个字符就会出现文件操作错误。一般建议文件名不超过16个字符。
l 在Bootware中显示文件时文件的长度是受限制的,对于小于30个字符的文件名,可以都显示出来;对于大于等于30个字符的文件名,只显示前26个字符,然后添加一个波浪线,加上序列号。这个序列号标识着这个文件名的序号。例如:有三个文件名超过30个字符的文件A、B、C,文件A显示为文件名前26个字符加上一个波浪线再加001,文件B显示为文件名前26个字符加上波浪线再加002,依次类推。
l BootWare程序同Comware应用程序捆绑升级,即用户不需要单独升级BootWare程序,在升级最新版本的Comware应用程序时,系统将检测当前的BootWare版本和主机应用程序内包含的BootWare版本是否一致,如果检测到不一致系统就会自动将当前BootWare刷新。
l 进行软件升级前应确认当前的BootWare版本及Comware应用程序版本,以便使用正确的升级文件。Comware应用程序和BootWare程序版本配套关系请参见《版本说明书》中的版本配套表。
图5-1 BootWare程序文件和应用程序的升级流程
LSQM1WCMB0业务板上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System start booting...
继续启动,系统提示:
Booting Normal Extend BootWare....
The Extend BootWare is self-decompressing.................
Done!
* H3C WCMB BootWare, Version 1.08 *
Copyright (c) 2004-2007 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Sep 24 2007
CPU Type : BCM1125H
CPU L1 Cache : 32KB
cfa0 Size : 256MB
CPLD Version : 003
PCB Version : Ver.C
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
当出现“Press Ctrl+B to enter extend boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
Please input BootWare password:
要求输入BootWare密码,输入正确的密码后(初始密码为空。若三次输入不正确的密码,系统将进入停止状态,用户只能上电重新启动设备),系统进入BootWare主菜单:
Note: The current operating device is cfa0
Enter < Storage Device Operation > to select device.
=============================<EXTEND-BootWare MENU>=============================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Modify BootWare Password |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Clear Super Password |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下:
菜单项 |
<1> Boot System |
启动设备 |
进入串口子菜单。子菜单详细描述请参见5.2.2 1. |
进入以太网子菜单。子菜单详细描述请参见5.2.2 2. |
<4> File Control |
文件控制子菜单。子菜单详细描述请参见5.2.2 3. |
修改BootWare密码 |
忽略系统当前的配置 |
BootWare操作子菜单。子菜单详细描述请参见5.2.2 4. |
清除超级密码 |
存储器件操作子菜单。子菜单详细描述请参5.2.2 5. |
<0> Reboot |
重新启动LSQM1WCMB0业务板 |
通过该子菜单可以实现升级应用程序,修改串口速率等操作。
在BootWare主菜单下选择<2>可以进入串口子菜单:
=============================<Enter Serial SubMenu>============================
|Note:the operating device is cfa0 |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run |
|<2> Update Main Application File |
|<3> Update Backup Application File |
|<4> Update Secure Application File |
|<5> Modify Serial Interface Parameter |
|<0> Exit To Main Menu |
Enter your choice(0-5):
各选项含义如下:
表5-2 BootWare串口子菜单
菜单项 |
通过串口下载应用程序到内存并启动 |
升级主应用程序 |
升级备份应用程序 |
升级安全应用程序 |
修改串口参数 |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
============================<Enter Ethernet SubMenu>============================
|<5> Modify Ethernet Parameter |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> |
各选项含义如下:
菜单项 |
下载应用程序到内存并启动 |
升级主应用程序 |
升级备份应用程序 |
升级安全应用程序 |
修改以太网口参数 |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare主菜单中键入<4>,系统将进入文件控制子菜单。通过这个菜单可以实现对存储器中保存的应用程序文件显示类型、修改文件名、删除文件等操作,提示信息如下:
=================================<File CONTROL>=================================
|<1> Display All File(s) |
|<2> Set Application File type |
|<3> Delete File |
Enter your choice(0-3):
各选项含义如下:
菜单项 |
显示所有文件 |
<2> Set Application File Type |
设置应用程序文件类型 |
<3> Delete File |
删除文件 |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare主菜单下,键入<7>,进入BootWare操作子菜单:
===========================<BootWare Operation Menu>============================
|<1> Backup Full BootWare |
|<2> Restore Full BootWare |
|<3> Update BootWare By Serial |
|<4> Update BootWare By Ethernet |
Enter your choice(0-4):
各选项含义如下:
表5-5 BootWare操作子菜单
菜单项 |
备份完整BootWare |
恢复完整BootWare |
通过串口升级BootWare |
通过以太网升级BootWare |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare主菜单下,键入<9>,进入存储器件操作子菜单:
================================<DEVICE CONTROL>================================
|<1> Display All Available Nonvolatile Storage Device(s) |
|<2> Set The Operating Device |
|<3> Set The Default Boot Device |
各选项含义如下:
菜单项 |
显示所有可用的非易失性存储器件 |
设置读写操作所用存储器件 |
设备默认启动存储器件 |
返回BootWare主菜单 |
通过串口升级BootWare请使用XModem协议。
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和较好的性能而被广泛应用。XModem协议通过串口传输文件,支持128字节和1K字节两种类型的数据包,并且支持一般校验和、CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
XModem协议传输由接收程序和发送程序完成。先由接收程序发送协商字符,协商校验方式,协商通过之后发送程序就开始发送数据包,接收程序接收到一个完整的数据包之后按照协商的方式对数据包进行校验:
l 如果校验通过,则发送确认字符,然后发送程序继续发送下一个数据包。
l 如果校验失败,则发送否认字符,然后发送程序重传此数据包。
有时候为了节省升级软件的时间,需要提高串口的传输速率;有时为了提高传输的可靠性,又需要降低串口的传输速率。本节介绍如何调整串口的速率。首先进入BootWare主菜单,键入<2>进入到串口子菜单,然后选择<5>,系统会提示修改串口波特率:
=================================<BAUDRATE SET>=============================
|Note:'*'indicates the current baudrate |
| Change The HyperTerminal's Baudrate Accordingly |
|---------------------------<Baudrate Avaliable>-------------------------- |
|<1> 9600(Default)* |
|<2> 19200 |
|<3> 38400 |
|<4> 57600 |
|<5> 115200 |
|<0> Exit |
选择合适的下载速率,我们以115200bps为例:键入<5>,LSQM1WCMB0业务板将提示如下信息:
Baudrate has been changed to 115200 bps.
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps, press ENTER when ready.
因为LSQM1WCMB0业务板的串口波特率已经修改为115200bps,而终端的波特率还为9600bps,双方是无法通信的。所以根据上面提示,改变配置终端设置的波特率,使其与所选的下载波特率一致。
在终端上做如下操作:
点击[文件/属性]。在属性栏点击<配置(F)…>按钮,修改波特率为115200:
点击[呼叫/呼叫],重新建立呼叫连接:
然后按<Enter>键即可提示当前设置的波特率并返回上级菜单。
==============================<Enter Serial SubMenu>===========================
如果通过改变速率下载文件到内存或者更新应用程序完成后应及时将超级终端的连接速率恢复为9600bps,以防止启动或重新启动时无法显示屏幕打印信息。
首先进入BootWare主菜单(请参见5.2.1 BootWare主菜单),在BootWare主菜单下键入<7>,系统将进入BootWare操作子菜单,对BootWare的操作都是在该菜单下完成的。对该菜单的详细解释请参见5.2.2 4. BootWare操作子菜单。
在BootWare操作子菜单下键入<4>,进入BootWare以太网口操作子菜单:
=====================<BOOTWARE OPERATION ETHERNET SUB-MENU>====================
|<1> Update Full BootWare |
|<2> Update Extend BootWare |
|<3> Update Basic BootWare |
|<4> Modify Ethernet Parameter |
在BootWare以太网口操作子菜单下键入<4>,系统提示修改网络参数:
============================<ETHERNET PARAMETER SET>===========================
|Note: '.' = Clear field. |
| '-' = Go to previous field. |
| Ctrl+D = Quit. |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name :main.bin
Target File Name main.bin
Server IP Address :192.168.0.1
Local IP Address :192.168.0.2
Gateway IP Address :192.168.0.1
修改成功后,退回到BootWare操作网口子菜单:
在BootWare以太网口操作子菜单下键入<1>,系统提示:
Loading...............................................................................
.................................Done!
20710792 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare? [Y/N]Y
Updating Basic BootWare................Done!
Updating Extend BootWare? [Y/N]Y
Updating Extend BootWare..............Done!
下载完成后,退回到BootWare以太网口操作子菜单:
在BootWare以太网口操作子菜单下键入<0>,退回到BootWare操作子菜单:
在BootWare操作子菜单下键入<0>,退回到BootWare主菜单:
|<1> Boot System |
|<4> File Control |
|<0> Reboot |
Enter your choice(0-9): 0
在BootWare主菜单下键入<0>,重新启动LSQM1WCMB0业务板。
在BootWare操作子菜单下键入<3>,系统提示:
======================<BOOTWARE OPERATION SERIAL SUB-MENU>=====================
|<4> Modify Serial Interface Parameter |
在BootWare串口操作子菜单下键入<4>,系统提示修改串口波特率:
=================================<BAUDRATE SET>================================
|-----------------------------<Baudrate Avaliable>-----------------------------|
|<2> 19200 |
|<3> 38400 |
|<4> 57600 |
|<5> 115200 |
|<0> Exit |
波特率的修改步骤同5.3.1 串口参数的修改,修改成功后,系统提示:
The current baudrate is 115200 bps
|---------------------------<Baudrate Avaliable>---------------------------|
|<1> 9600(Default) |
|<2> 19200 |
|<3> 38400 |
|<4> 57600 |
|<5> 115200* |
|<0> Exit |
选择0返回BootWare串口操作子菜单:
在BootWare串口操作子菜单下键入<1>,系统提示:
Please Start To Transfer File, Press <Ctrl+C> To Exit.
Waiting ...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
从终端窗口选择[传送/发送文件],弹出如下图所示的对话框:
点击<浏览>按扭,选择需要下载的应用程序文件,并将协议设置为XModem,然后点击<发送>按钮,系统弹出如下界面:
下载完成后,终端界面出现如下信息,表明下载并升级成功:
Download successfully!
354944 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare...............Done!
将配置终端的波特率从115200bps修改为9600bps,重新启动LSQM1WCMB0业务板。
l 图中所示文件名、文件大小、文件路径等参数会因具体情况而不同,进行升级前应确认当前的BootWare版本及应用程序版本,以便使用正确的文件。
l 如果通过改变速率下载文件升级BootWare,完成后应及时根据屏幕提示,将超级终端的连接速率恢复为9600bps,以防止启动或重新启动时无法显示屏幕打印信息。
通过串口对应用程序的升级,是在串口子菜单下实现的。可以在BootWare主菜单下键入<2>,就会进入串口子菜单。对该菜单的详细解释请参见5.2.2 1. 进入串口子菜单。
我们以升级主应用程序为例:
为了提高升级速度,可以在升级前先修改串口传输速率(详细步骤请参见5.3.1 串口参数的修改)。在串口子菜单下键入<2>,系统提示:
选择应用程序文件发送。通过串口升级应用程序同升级BootWare的步骤基本一样,详细升级步骤请参见5.3.2 使用以太网口升级BootWare。
应用程序一般都比较大,多在10M以上。速率调整为115200bps,升级一般都需要30分钟左右。所以,对应用程序的升级我们多是通过以太网口来实现。
在BootWare主菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,对该菜单的详细解释请参见5.2.2 2. 进入以太网口子菜单。
在通过以太网口升级应用程序前,我们需要对LSQM1WCMB0业务板的以太网口进行配置,请按如下进行配置:
在BootWare主菜单下键入<3>可以进入以太网口子菜单,然后键入<5>就可以进入以太网口配置菜单:
| Ctrl+D = Quit. |
Target File Name :main.bin
Gateway IP Address :192.168.0.10
在配置参数时,直接输入新的参数即可;直接按<ENTER>则会采用冒号后面的默认参数。“.”表示清除当前输入;“-”表示返回到前一个参数域;“^D”表示<Ctrl+D>退出参数配置界面。
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,提供不复杂、开销不大的文件传输服务。TFTP承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务,不提供存取授权与认证机制,使用超时重传方式来保证数据的到达。与FTP相比,TFTP软件的大小要小得多。
第一步:搭建升级环境
图5-7 搭建TFTP升级环境
将10/100/1000BASE-TX口与一台PC机用交叉以太网线相连。在PC机上启动TFTP程序作为服务器,并设置TFTP服务器的路径指向应用程序所在地址。
TFTP Server均由用户自己购买、安装, LSQM1WCMB0业务板不附带此软件。
第二步:修改以太网口参数,修改步骤请参见5.5.1 以太网口参数配置。
第三步:以上配置均完成后,在BootWare主菜单下键入<3>进入以太网口子菜单。我们以升级主应用程序为例,键入<2>为升级主应用程序:
Done!
Updating File cfa0:/main.bin...........................................................
....................................................Done!
第四步:选择<0>,返回BootWare主菜单。选择<1>,启动系统。
l 如果输入的文件名与CF卡中原有文件的文件名一样,系统将提示如下:The file is exist,will you recover it? [Y/N]如果用户选择"Y",将直接覆盖CF卡中的文件。
l 请注意存储设备的存储空间是否足够,否则系统将提示空间不足:
l 升级后的文件将直接替换原来该类型文件,成为唯一的应用程序。本例中下载的main.bin文件将直接替换原来的M类型文件成为主启动程序。
l 各种文件类型的详细说明,请参见5.1.1 LSQM1WCMB0业务板管理的文件。
在LSQM1WCMB0业务板正常启动后,我们可以在命令行下实现对应用程序的升级、备份及配置的备份、恢复等操作。
LSQM1WCMB0业务板提供的TFTP服务为TFTP Client,即LSQM1WCMB0业务板作为TFTP Client,文件服务器作为TFTP Server,用户通过在终端输入相应命令,可将LSQM1WCMB0业务板的配置文件或应用程序上传到文件服务器上,或从文件服务器下载配置文件或应用程序到LSQM1WCMB0业务板中。
首先搭建硬件环境(详细步骤可参见5.5.2 通过以太网口升级应用程序),把服务器的路径指向放置文件的文件夹。
配置两边IP地址为同一网络,假设在TFTP服务器端设置为192.168.0.1,与其相连的LSQM1WCMB0业务板以太网口设置为192.168.0.2。双方可以用ping命令检验是否连接成功。
在环境搭建好后,请在终端上做如下操作:
通过dir命令我们可以查看当前文件系统包含了哪些文件:
<H3C>dir
Directory of cfa0:/
0 -rw- 617 Jul 26 2007 08:22:56 startup.cfg
1 -rw- 10021148 Jul 28 2035 10:35:38 main.bin
2 -rw- 356124 Jul 27 2007 09:23:54 bootware.app
247808 KB total (237996 KB free)
File system type of cfa0: FAT32
<H3C>
如果我们要把LSQM1WCMB0业务板上的startup.cfg文件备份到TFTP服务器上,并保存为config.bak可以用如下命令:
<H3C>tftp 192.168.0.1 put startup.cfg config.bak
File will be transferred in binary mode
Sending file to remote TFTP server. Please wait...\
TFTP: 617 bytes sent in 0 second(s).
File uploaded successfully.
从服务器上把服务器上的config.cfg文件下载到LSQM1WCMB0业务板上的命令为:
<H3C>tftp 192.168.0.1 get config.cfg statup.cfg
The file statu.cfg exists. Overwrite it?[Y/N]:y
Verifying server file...
Deleting the old file, please wait...
Downloading file from remote tftp server, please wait...\
TFTP: 617 bytes received in 0 second(s)
File downloaded successfully.
如果LSQM1WCMB0业务板上已经有一个同名文件系统会提示是否覆盖,选择<Y/N>确认。
l 备份的时候,有同名文件将会直接覆盖服务器上的文件。
l 以上操作都是在用户视图下的操作
l 备份的配置文件是可以由文本编辑器修改的,通过下载修改过的配置文件可以实现对配置的更改,所做更改会在下次启动后生效。同理,也可以把应用程序直接下载到LSQM1WCMB0业务板上,覆盖原有的主程序来实现应用程序的更新。
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)在TCP/IP协议族中属于应用层协议,主要向用户提供远程主机之间的文件传输。FTP承载于TCP上,提供可靠的、面向连接的数据流传输服务,但不提供存取授权与认证机制。
LSQM1WCMB0业务板提供的FTP服务为FTP Server,即LSQM1WCMB0业务板作为FTP Server,用户可在PC上运行FTP Client应用程序登录到LSQM1WCMB0业务板上,访问LSQM1WCMB0业务板上的文件。
在使用FTP之前,用户需先安装FTP Client应用程序。FTP Client应用程序由用户自己购买、安装,LSQM1WCMB0业务板不附带此软件。本节将以Windows XP自带的FTP Client为例。
第一步,搭建硬件维护环境。如下图:
图5-9 LSQM1WCMB0业务板为Server时的维护
配置两边IP地址为同一网络,本节在PC Client一端设置为192.168.0.1,与其相连的LSQM1WCMB0业务板以太网口设置为192.168.0.2。双方可以用ping命令检验是否连接成功。
第二步,启动FTP服务。
在配置了FTP服务器的验证和授权之后,就可以启动FTP服务了。FTP服务器可同时支持多用户访问。远端FTP用户向FTP服务器发送请求,FTP服务器执行相应的动作,并向用户返回执行的结果。启动FTP服务操作命令如下:
[H3C]ftp server enable
% Start FTP server
添加FTP授权用户名和密码:
[H3C]local-user guest 建立用户guest
[H3C-luser- guest]service-type ftp 用户类型为FTP用户
[H3C-luser- guest]password simple 123456 为用户guest添加密码为123456
第三步,开始对LSQM1WCMB0业务板的应用程序和配置文件的上传和下载
在启动LSQM1WCMB0业务板的FTP服务并配置了用户名和密码后,就可以在PC端启动FTP Client程序了,以Windows XP自带的FTP客户端为例:
在DOS窗口下输入<ftp>,系统提示符变为:
C:\Documents and Settings\Administrator>ftp
ftp> 系统提示符变为ftp>
ftp> open 192.168.0.2 连接LSQM1WCMB0业务板IP
Connected to 192.168.0.2.
220 FTP service ready.
User (192.168.0.2:(none)): guest 输入LSQM1WCMB0业务板上配置的用户名
331 Password required for guest
Password: 输入密码123456
230 User logged in 成功连接上服务器
通过以下命令完成对LSQM1WCMB0业务板的维护。本例把LSQM1WCMB0业务板上的main.bin文件备份到PC机上。
ftp> binary 更改传输模式为二进制
200 Type set to I.
ftp> lcd c:\temp 更改本地路径
Local directory now C:\temp.
ftp> get main.bin main.bin 从LSQM1WCMB0业务板备份文件到PC机
200 Port command okay.
150 Opening BINARY mode data connection for main.bin.
226 Transfer complete.
ftp: 14323376 bytes received in 16.81Seconds 851.87Kbytes/sec.
把备份的文件恢复到LSQM1WCMB0业务板中的命令:
ftp> put main.bin main.bin 从本地恢复文件到LSQM1WCMB0业务板
ftp: 14323376 bytes sent in 8.29Seconds 1727.37Kbytes/sec.
ftp> quit 退出FTP
221 Server closing.
我们也可以通过搭建FTP服务器,LSQM1WCMB0业务板作为客户端,实现对LSQM1WCMB0业务板文件系统的维护。
第一步:搭建环境
图5-10 LSQM1WCMB0业务板为Client时的维护
LSQM1WCMB0业务板为客户端,用户在PC机上运行FTP服务器程序作为FTP服务器。并设置好FTP服务器的路径,同时为LSQM1WCMB0业务板添加用户名和密码。
配置两边IP地址为同一网络,本节在服务器一端设置为192.168.0.1,与其相连的LSQM1WCMB0业务板以太网口设置为192.168.0.2。双方可以用ping命令检验是否连接成功。
第二步:通过连接在LSQM1WCMB0业务板Console口的终端对LSQM1WCMB0业务板进行维护。
本例如下:
<H3C>ftp 192.168.0.1
Trying 192.168.0.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.0.1.
220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0
User(192.168.0.1:(none)):guest 输入服务器上配置的用户名
331 User name ok, need password
Password: 输入相应的密码
230 User logged in 连接成功
[ftp]
连接成功后,通过如下命令完成对LSQM1WCMB0业务板的维护。
同样通过get和put的命令实现对文件的备份和恢复:
[ftp]get main.bin main.bin 从服务器下载文件到LSQM1WCMB0业务板
cfa0:/main.bin has been existing. Overwrite it?[Y/N]:y 是否覆盖
200 PORT command successful.
150 File status OK ; about to open data connection
226 Closing data connection; File transfer successful.
FTP: 21254592 byte(s) received in 138.256 second(s), 153.00K byte(s)/sec.
[ftp]put main.bin main.bin 把LSQM1WCMB0业务板上的文件备份到服务器上
FTP: 21254592 byte(s) sent in 36.520 second(s), 581.00Kbyte(s)/sec.
[ftp]quit 退出FTP
221 Service closing control connection
对文件类型的修改、显示等可以在文件控制子菜单下完成:
在BootWare主菜单下键入<4>,系统会进入文件控制子菜单。系统显示如下:
|<3> Delete File |
键入<1>进入该选项,系统提示:
Display all file(s) in cfa0:
'M' = MAIN 'B' = BACKUP 'S' = SECURE
|NO. Size(B) Time Type Name |
|1 10021476 Jan/20/2034 10:12:36 M cfa0:/main.bin |
|2 795 Jan/20/2006 11:58:50 N/A cfa0:/startup.cfg |
在文件控制子菜单下键入<2>,进入设置应用程序文件类型菜单:
|1 20710792 Jan/20/2034 10:12:36 M cfa0:/main.bin |
|0 Exit |
Enter file No:
输入文件编号以main.bin为例,键入1,按<ENTER>,系统提示对文件类型进行更改:
Modify the file attribute:
|<1> +Main |
|<2> -Main |
|<3> +Backup |
|<4> -Backup |
|<0> Exit |
键入1~4可以对操作的文件设置为M类型、取消M类型、设置为B类型、取消B类型,各类型文件的详细说明请参见5.1 简介。
在文件控制子菜单下键入<3>,可进入删除文件选项:
Deleting the file in cfa0:
|0 Exit |
Enter file No:
输入文件编号,按<ENTER>,系统提示如下:
The file you selected is cfa0:/startup.cfg,Delete it? [Y/N]
输入‘Y’确认删除,系统提示如下,表示删除成功:
Deleting..........Done!
选择0返回BootWare主菜单。
<H3C>dir
Directory of cfa0:/
0 -rw- 795 Jan 20 2006 11:58:50 startup.cfg
1 -rw- 10021476 Jan 20 2034 10:12:36 main.bin
<H3C>
把main.bin文件的类型设置为main,可以通过以下命令实现:
<H3C>boot-loader file main.bin main
This command will be set the boot file.Continue?[Y/N]:y
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot!
把main.bin文件的类型设置为backup,可以通过以下命令实现:
<H3C>boot-loader file main.bin backup
删除文件startup.cfg可以通过以下命令来实现:
<H3C>delete startup.cfg
Delete cfa0:/startup.cfg?[Y/N]:y
%Delete file cfa0:/startup.cfg...Done.
如果LSQM1WCMB0业务板的BootWare口令、用户口令、Super Password丢失,可以采用如下方法解决。
用户口令的丢失会使用户无法进入系统。这时可以采用忽略系统配置的方式启动,请按如下步骤操作:
第一步:进入BootWare主菜单,选择<6>,即以忽略系统配置方式启动:
系统出现如下提示:
Flag Set Success.
系统提示已设置成功。
第二步:当再次出现BootWare主菜单时,选择<0>,系统开始重新启动。
System starts booting ...
第三步:重启后在系统视图下设置新的用户口令。
[H3C]user-interface con 0
[H3C-ui-aux0]authentication-mode password
[H3C-ui-aux0]set authentication password simple 123456
以上就表示设置Console口验证方式为密码验证且为Console口设置密码为123456,密码采用明文存储。
l 重启后,系统按初始缺省配置运行,但原配置文件仍保存在存储设备中。为了恢复原配置,可使用display saved-configuration命令将原配置显示出来,然后拷贝并执行这些配置。
l 密码采用明文存储时用命令display current-configuration可以从当然配置中看到密码,设置密码时用命令set authentication password cipher 123456后,密码会加密存储。
第四步:保存新配置。
[H3C] save
修改用户口令后应执行save命令,以保存修改。
如果LSQM1WCMB0业务板的BootWare口令丢失,请与代理商联系,技术人员会帮助您进入LSQM1WCMB0业务板的BootWare菜单,并重新设置口令。
BootWare口令修改是在BootWare主菜单下实现的:
在BootWare主菜单下键入<5>,按提示更改密码。配置终端显示如下:
please input old password: 输入旧密码
Please input new password: 输入新密码
Please input new password again: 再输入一次新密码确认
Password Set Successfully. 密码设置成功
一旦旧密码输入错误或者确认新密码错误,则密码修改失败,此时将退出此操作。
Super Password可以使用户在四个Super等级的权限中切换,Super Password丢失会使用户无法进行一些权限较高的操作。
在BootWare主菜单下键入<8>,可以清除Super Password。
如果系统出现如下提示信息,则表明清除Super Password成功。
Clear Application Password Success!
选择该项后再退出并重启LSQM1WCMB0业务板时,用户可以直接进入系统视图。
选择清除Super Password仅在第一次重启LSQM1WCMB0业务板时生效,第二次重启业务板后超级用户口令将恢复。
在BootWare主菜单下键入<7>,可以进入BootWare操作菜单子菜单(详细解释请参见5.2.2 4. BootWare操作子菜单。
在该菜单下键入<1>,系统开始备份完整BootWare,提示如下:
Will you backup the Basic BootWare? [Y/N]Y
Begin to backup the Basic BootWare...................Done!
Will you backup the Extend BootWare? [Y/N]Y
Begin to backup the Extend BootWare..................Done!
这时完整BootWare将会备份到CF卡存储器中。
在该菜单下键入<2>,则会把备份到CF卡存储器中的BootWare恢复到系统中:
Will you restore the Basic BootWare? [Y/N]Y
Begin to restore Normal Basic BootWare................Done!
Will you restore the Extend BootWare? [Y/N]Y..........Done!
可以通过bootrom命令备份和恢复系统的Bootware程序。
<H3C>bootrom backup all
Now backuping bootrom, please wait...
Backup bootrom completed!
<H3C>bootrom backup part
这时BootWare的扩展内容将会备份到CF卡存储器中。
<H3C>bootrom restore all
This command will restore bootrom file, Continue? [Y/N]:y
Now restoring bootrom, please wait...
Restore bootrom completed!
这时会把备份到CF卡存储器中的完整BootWare恢复到系统中。
<H3C>bootrom restore part
这时会把备份到CF卡存储器中BootWare的扩展部分恢复到系统中。
软件加载失败后,系统会保持在原来的版本运行。用户此时应该首先重新检查物理端口是否连接完好。
l 如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始加载过程。
l 如果物理连接是好的,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。
例如,Xmodem协议加载时如果选择了9600bps以外的波特率进行加载,但没有重新设置超级终端的波特率等;在使用TFTP协议时输入了错误的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;在使用FTP协议时输入了错误的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码等。
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商寻求帮助。
LSQM1WCMB0业务板插入交换机,交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l 交换机电源是否正常
l 配置口(Console)电缆是否正确连接
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:
l 波特率为9600
l 数据位为8
l 奇偶校验为无
l 停止位为1
l 流量控制为无
