H3C S3600系列以太网交换机 操作手册-Release 1602(V1.02)
31-PoE-PoE Profile操作
本章节下载 31-PoE-PoE Profile操作  (291.86 KB)
1 PoE配置
新增“在线升级Fabric中设备的PSE处理软件”特性,具体请参见1.2.9  在线升级Fabric中PSE的处理软件
1.1  PoE特性简介
1.1.1  PoE简介
PoE(Power over Ethernet,以太网供电,又称远程供电)是指设备通过以太网电口,利用双绞线对网络远端下挂的PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电,实现供电和数据传输并行的机制。
1. PoE供电的优点
l              可靠:集中式电源供电,备份方便,电源统一管理,安全性高;
l              连接简捷:网络终端不需要外接电源,只需要一根网线;
l              标准:符合802.3af标准,使用全球统一的电源接口;
l              应用前景广泛:可以用于IP电话、无线AP(Access Point)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头、数据采集系统等。
2. PoE系统组成
PoE系统由PSE、PD、和PI三部分组成。
l              PSE(Power-Sourcing Equipment,供电设备):由电源和PSE功能模块构成。可实现PD检测、PD功率信息获取、远程供电、供电监控、设备断电功能。
l              PD:接受PSE供电的设备。分为标准PD和非标准PD,标准的PD是指符合802.3af标准的PD设备。常见的PD有IP电话、无线AP、网络摄像头等。
l              PI(Power Interface,电源接口):PSE/PD与网线的接口,也就是RJ-45接口。
1.1.2  S3600的PoE特性
S3600系列以太网交换机的PoE机型包括:
l              S3600-28P-PWR-SI
l              S3600-28P-PWR-EI
l              S3600-52P-PWR-SI
l              S3600-52P-PWR-EI
S3600系列以太网交换机PoE机型特点:
l              作为供电方PSE设备,支持IEEE802.3af线路供电标准,也可以对不符合802.3af标准的PD设备供电。
l              可通过3/5类双绞线的数据线(1、2、3、6)同时传递数据和电流。
l              通过固定的24/48个以太网电口对外供电,最多可以向24/48台下挂以太网交换机进行远程供电,最长供电距离为100m。
l              每个以太网电口向下挂设备提供的最大功率为15400毫瓦。
l              当交换机采用交流电源输入进行远程供电时,对外提供的最大总功率为300W,交换机会根据当前电源功率余额,判断是否对检测到的下一个设备进行远程供电。
l              当交换机采用直流电源输入进行远程供电时,可对24/48个端口进行满功率供电,即对每个端口都能提供最大功率15400毫瓦,总功率可达369.6W/739.2W。
l              交换机中PSE处理软件可以进行在线升级。
l              可对每个PoE端口以及整个设备的供电情况进行统计,通过查询命令进行显示。
l              在电源设备功率过载时,提供两种方式(自动方式和手动方式)对端口供电进行管理。
l              提供过温保护机制。当交换机内部温度超过65℃时,交换机进行自我保护,关闭所有端口的PoE供电功能;当交换机内部温度低于60℃时,交换机恢复所有端口的PoE供电功能。
l              支持PoE Profile功能,即可针对不同用户群制定不同的PoE策略配置,存放在相应的PoE Profile中,并在用户群使用的端口上应用相应的PoE Profile。
l    利用S3600系列以太网交换机的PoE机型对下挂PD设备进行远端供电时,远端受电设备可以不接外接电源。
l    如远端受电设备连有外接电源,此时S3600系列以太网交换机的PoE机型与设备的外接电源对受电方PD设备进行电源冗余备份。
l    S3600系列以太网交换机的PoE机型只有以太网电口能提供PoE功能。
1.2  PoE配置
1.2.1  PoE配置任务简介
表1-1 PoE配置任务简介
配置任务
详细配置
开启端口的PoE功能
1.2.2
配置端口供电的最大输出功率
1.2.3
配置端口的供电管理方式和端口供电优先级
1.2.4
配置端口供电方式
1.2.5
配置PD设备兼容性检测功能
1.2.6
配置交换机PoE过温保护功能
1.2.7
在线升级电源设备处理软件
1.2.8
在线升级Fabric中PSE的处理软件
1.2.9
PoE配置显示
1.2.10
1.2.2  开启端口的PoE功能
表1-2 开启端口的PoE功能
进入以太网端口视图
开启端口的PoE功能
poe enable
l    缺省情况下,设备在出厂时通过缺省配置文件(config.def)将端口的远程供电特性设为开启状态。
l    若用户在未指定其它配置文件的情况下,人为删除缺省配置文件,重新启动后设备的端口远程供电特性处于关闭状态。
1.2.3  配置端口供电的最大功率
S3600系列以太网交换机的PoE机型的每个以太网电口向下挂PD设备提供的最大功率为15400毫瓦。开启端口的PoE功能以后,用户可以根据PD设备的实际功率设置端口供电的最大功率,设置的范围为1000~15400毫瓦,最小调整单位为100毫瓦。
表1-3 配置端口供电的最大功率
进入以太网端口视图
设置端口供电的最大功率
poe max-power max-power
缺省情况下,端口供电的最大功率为15400毫瓦
1.2.4  配置端口的供电管理方式和端口供电优先级
在交换机对外供电接近满负荷的情况下,可通过交换机端口供电管理方式和端口供电优先级的配合使用来达到调节供电的目的。S3600系列以太网交换机对端口的供电管理采用自动和手动两种方式,缺省情况下采用自动方式。
l              自动方式:在交换机对外供电接近满负荷的情况下,优先对优先级为critical的端口连接的PD设备进行供电,次之对优先级为high的端口连接的PD设备供电。例如:A端口的供电优先级设置为critical,在交换机对外供电已经满负荷的情况下,如果A端口接入了新的PD设备,交换机会对供电优先级最低的端口接入的PD设备进行断电处理,转而对A端口接入的PD设备进行供电;如果在端口优先级相同的情况下,对端口号大的端口接入的PD设备进行断电处理。
l              手动方式:在交换机对外供电接近满负荷的情况下,如果有新的PD设备接入,不考虑优先级,对原有的供电状态不作任何改动。例如,A端口的供电优先级设置为critical,在交换机对外供电已经满负荷的情况下,如果A端口接入了新的PD设备,交换机只提示有新的PD设备接入,不会对A端口接入的设备进行供电。
使能端口的PoE特性以后,通过如下操作配置端口的供电管理方式和端口供电优先级。
表1-4 设置端口的供电管理方式和端口供电优先级
设置交换机的供电管理方式
poe power-management { auto | manual }
缺省情况下,端口供电的管理方式为自动方式
进入以太网端口视图
设置端口的供电优先级
poe priority { critical | high | low }
缺省情况下,端口的供电优先级为low
1.2.5  配置端口供电方式
PoE端口供电有两种方式:信号线(signal)方式和空闲线(spare)方式。
l              信号线方式是使用3/5类双绞线中传输数据所用的线对(1、2、3、6)同时传输直流电;
l              空闲线方式是使用3/5类双绞线中没有被使用的线对(4、5、7、8)来传输直流电。
当前,S3600系列以太网交换机暂不支持空闲线供电方式。
开启端口的PoE特性以后,通过如下操作配置端口的供电方式。
表1-5 配置端口供电方式
进入以太网端口视图
配置端口的供电方式为signal
poe mode signal
缺省情况下,端口供电方式为signal供电方式
1.2.6  配置PD设备兼容性检测功能
配置PD设备兼容性检测功能后,交换机可以检测到不符合802.3af标准的PD设备,并对这些PD设备进行供电。
开启端口的PoE特性以后,通过如下操作配置PD设备兼容性检测功能。
表1-6 配置PD设备兼容性检测功能
开启PD设备兼容性检测功能
poe legacy enable
缺省情况下,PD设备兼容性检测功能处于关闭状态
1.2.7  配置交换机PoE过温保护功能
表1-7 配置交换机PoE过温保护功能
开启交换机PoE过温保护功能
poe temperature-protection enable
缺省情况下,交换机PoE过温保护功能处于开启状态
l    当交换机内部温度从X(X>65℃)降低到Y(60℃≤Y<65℃)时,交换机仍然关闭所有端口的PoE供电。
l    当交换机内部温度从X(X<60℃)升高到Y(60℃<Y≤65℃)时,交换机仍然保持对所有端口的PoE供电。
1.2.8  在线升级PSE的处理软件
对PSE电源设备的处理软件进行在线升级,可以更新或修复受损的处理软件。
在执行下面的配置前,须先将电源设备的处理软件下载到交换机的Flash中。
表1-8 在线升级电源设备处理软件
在线升级电源设备处理软件
poe update { refresh | full } filename
指定的电源设备处理软件是扩展名为.s19的文件
l    PSE处理软件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),请用full模式进行升级,使软件恢复。
l    refresh升级模式是在PSE中原有处理软件的基础上对其进行升级更新。full升级模式是将PSE中原有处理软件彻底删除,重新装入。
l    一般情况下使用refresh模式进行PSE处理软件的在线升级。
l    如果PSE处理软件的在线升级过程因意外而中断(例如发生错误导致设备重启),重启后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可成功。升级后再手动重启设备,才能使原来的PoE配置恢复作用。
对PSE电源设备的处理软件进行在线升级,可以更新或修复受损的PSE处理软件。
用户可以在Fabric内的任意设备上执行下面的命令,用指定的PSE处理软件升级Fabric内的所有设备。关于Fabric的相关介绍,请参见“IRF Fabric操作”。
表1-9 在线升级Fabric成员的PSE处理软件
update fabric { file-url | device-name file-url }
1.2.10  PoE配置显示
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置PoE后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表1-10 PoE配置显示
显示端口的供电状态
display poe interface [ interface-type interface-number ]
display命令可以在任意视图下执行
显示交换机端口的供电功率信息
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
显示电源设备(PSE)的参数
display poe powersupply
显示交换机PoE过温保护功能设置状态
display poe temperature-protection
1.3  PoE典型配置举例
1.3.1  PoE配置举例
Switch A是一台支持PoE特性的S3600以太网交换机,Switch B支持PoE受电功能。
l              Switch A的端口Ethernet1/0/1、Ethernet1/0/2分别接入Switch B和AP(Access Point)设备,端口Ethernet1/0/8预计会接入一个重要的AP设备。
l              首先要对Switch A的PSE处理软件进行在线升级,Switch A要对接入的PD设备进行远程供电。
l              现已接入的AP设备所需最大功耗为2500毫瓦,Switch B的最大功耗为12000毫瓦。
l              即使在Switch A设备满负荷的情况下,也要优先保证对Ethernet1/0/8端口连接设备的供电。
图1-1 远程供电示意图
# 在线升级电源处理软件。
<Switch A> system-view
[Switch A] poe update refresh 0290_021.s19
# 开启Ethernet1/0/1端口的远程供电特性,并配置其对外供电的最大功率为12000毫瓦。
[Switch A] interface Ethernet 1/0/1
[SwitchA-Ethernet1/0/1] poe enable
[SwitchA-Ethernet1/0/1] poe max-power 12000
[SwitchA-Ethernet1/0/1] quit
# 开启Ethernet1/0/2端口的远程供电特性,并配置其对外供电的最大功率为2500毫瓦。
[SwitchA] interface Ethernet 1/0/2
[SwitchA-Ethernet1/0/2] poe enable
[SwitchA-Ethernet1/0/2] poe max-power 2500
[SwitchA-Ethernet1/0/2] quit
# 开启Ethernet1/0/8端口的远程供电特性,并配置其对外供电的优先级为critical,保证优先对Ethernet1/0/8端口连接设备的供电。
[SwitchA] interface Ethernet 1/0/8
[SwitchA-Ethernet1/0/8] poe enable
[SwitchA-Ethernet1/0/8] poe priority critical
[SwitchA-Ethernet1/0/8] quit
# 配置置交换机的供电管理方式为自动方式(缺省情况下为自动方式,可以省略这一步配置)。
[SwitchA] poe power-management auto
# 开启交换机的PD设备兼容性检测功能,使交换机可以对不符合802.3af标准的设备供电。
[SwitchA] poe legacy enable
2 PoE Profile配置
2.1  PoE Profile简介
在用户移动的网络或大型网络中,为了方便网管人员对交换机PoE特性的管理,S3600系列以太网交换机上提供了PoE Profile特性。PoE Profile是一组配置的集合,一个PoE Profile中可以配置多个PoE特性。
PoE Profile有以下特点:
l              可创建不同的PoE Profile,针对不同用户群制定的PoE策略配置存放在相应的用户PoE Profile中,并在用户群使用的端口上应用相应的PoE Profile。
l              当用户将PD设备接入到应用了PoE Profile的端口上时,此端口上的PoE Profile配置将会被启动。
2.2  PoE Profile配置
2.2.1  配置PoE Profile
表2-1 配置PoE Profile
创建PoE Profile并进入其视图
poe-profile profile-name
若该PoE Profile已创建,则直接进入其视图
配置PoE Profile中的相关特性
开启端口PoE特性
poe enable
缺省情况下,端口远程供电功能处于关闭状态
配置以太网端口PoE供电方式
poe mode { signal | spare }
缺省情况下,端口供电的方式为采用信号线供电
配置以太网端口PoE供电优先级
缺省情况下,端口的供电优先级为low
配置以太网端口最大供电功率
缺省情况下,端口的最大供电功率为15400毫瓦
退回系统视图
在指定的以太网端口上应用已经存在的PoE Profile
系统视图下
apply poe-profile profile-name interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]
二者必选其一
以太网端口视图下
进入以太网端口视图
在端口上应用已经存在的PoE Profile
配置时应注意以下几点:
(1)        使用apply poe-profile命令将PoE Profile应用到端口时,有些配置可以成功应用,有些配置不能成功应用。在S3600系列以太网交换机上应用PoE Profile配置时遵循如下规则:
l              使用apply poe-profile命令将PoE Profile应用到某端口时,只要PoE Profile中有一个PoE特性被正确应用,则应用PoE Profile的操作成功。使用display current-configuration命令查询时就会显示此PoE Profile被该端口正确应用。
l              若PoE Profile中有一个或多个PoE特性未被端口正确应用,则交换机会明确的提示该PoE Profile中哪个PoE特性在哪个端口上未被正确应用。
l              使用display current-configuration命令查询时可以显示端口应用了哪个PoE Profile,但是不能显示PoE Profile下的哪些PoE特性应用成功。
(2)        PoE Profile中的配置是全局配置,在IRF系统中始终保持全局同步。
(3)        当Unit合并时,将合并生成新的Fabric。新生成的Fabric中Unit ID号最小的Unit中的PoE Profile配置,将作为当前Fabric中的PoE Profile配置。
(4)        当Fabric分裂时,将分裂生成多个新的Fabric。各个新生成的Fabric中Unit的PoE Profile配置仍保持分裂前的配置。
2.3  PoE Profile配置显示
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置PoE Profile后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表2-2 PoE Profile的显示和维护
配置
显示交换机上已经创建的PoE Profile的详细配置信息
display poe-profile { all-profile | interface interface-type interface-number | name profile-name }
display命令可以在任意视图下执行
2.4  PoE-Profile配置举例
2.4.1  PoE-Profile应用举例
Switch A是一台支持PoE特性的S3600以太网交换机。端口Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/10为A集团用户使用端口,A集团用户需求如下:
l              所有使用端口都能提供PoE远程供电功能;
l              采用信号线方式进行供电;
l              Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/5端口的供电优先级为Critical,Ethernet1/0/6~Ethernet1/0/10端口的供电优先级为High;
l              Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/5端口所需最大功率为3000mW,Ethernet1/0/6~Ethernet1/0/10端口所需最大功率为15400mW。
因此为A集团用户制定两个PoE Profile:
l              Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/5端口上应用PoE Profile1;
l              Ethernet1/0/6~Ethernet1/0/10端口上应用PoE Profile2。
图2-1 PoE-Profile组网示意图
# 创建Profile1,并进入PoE Profile视图。
[SwitchA] poe-profile Profile1
# 在Profile1中添加为A集团用户Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/5端口制定的PoE策略配置。
[SwitchA-poe-profile-Profile1] poe enable
[SwitchA-poe-profile-Profile1] poe mode signal
[SwitchA-poe-profile-Profile1] poe priority critical
[SwitchA-poe-profile-Profile1] poe max-power 3000
[SwitchA-poe-profile-Profile1] quit
# 显示已经创建的Profile1的详细配置信息。
[SwitchA] display poe-profile name Profile1
Poe-profile: Profile1, 3 action
poe enable
poe max-power 3000
# 创建Profile2,并进入PoE Profile视图。
[SwitchA] poe-profile Profile2
# 在Profile2中添加为A集团用户Ethernet1/0/6~Ethernet1/0/10端口制定的PoE策略配置。
[SwitchA-poe-profile-Profile2] poe enable
[SwitchA-poe-profile-Profile2] poe mode signal
[SwitchA-poe-profile-Profile2] poe priority high
[SwitchA-poe-profile-Profile2] poe max-power 15400
[SwitchA-poe-profile-Profile2] quit
# 显示已经创建的Profile2的详细配置信息。
[SwitchA] display poe-profile name Profile2
Poe-profile: Profile2, 2 action
poe enable
poe priority high
# 将配置好的策略Profile1应用到端口Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/5。
[SwitchA] apply poe-profile Profile1 interface Ethernet1/0/1 to Ethernet1/0/5
# 将配置好的策略Profile2应用到端口Ethernet1/0/6~Ethernet1/0/10。
[SwitchA] apply poe-profile Profile2 interface Ethernet1/0/6 to Ethernet1/0/10
