01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.04 MB)
H3C WX5002系列无线控制器包括WX5002-128、WX5002-64无线控制器,是杭州华三通信技术有限公司自主研发的无线控制器,配合H3C公司自主研发的Fit AP (H3C WA2110-AG无线接入点)实现无线局域网络(Wireless LAN)部署需要。
WX5002-128最多支持128个AP,4K个无线用户。
WX5002-64最多支持64个AP,2K个无线用户。
WX5002系列无线控制器前面板提供有2个千兆以太网电口、2个千兆以太网光口(Combo口)、1个10/100BASE-TX带外管理接口、1个Console口,后面板提供交流电源输入接口。其外观如下图所示:
图1-1 WX5002系列无线控制器外观图
图1-2 WX5002系列无线控制器前面板示意图
(1) 千兆以太网接口2 SFP光接口 |
(2) 千兆以太网接口2 1000M工作状态指示灯 |
(3) 千兆以太网接口2 10/100M工作状态指示灯 |
(4) 10/100/1000 Base-T自适应以太网电接口2 |
(5) 千兆以太网接口1 SFP光接口 |
(6) 千兆以太网接口1 1000M工作状态指示灯 |
(7) 千兆以太网接口1 10/100M工作状态指示灯 |
(8) 10/100/1000 Base-T自适应以太网电接口1 |
(9) 10/100 Base-TX带外管理网口收发指示灯 |
(10) 10/100 Base-TX带外管理网口 |
(11) 10/100 Base-TX带外管理网口连接指示灯 |
(12) Console接口 |
(13) 系统指示灯 |
(14) 系统告警灯 |
(15) 电源1状态指示灯 |
(16) 电源2状态指示灯 |
图1-3 WX5002系列无线控制器后面板示意图
(1) 交流电源2开关 |
(2) 交流电源1开关 |
(3) 交流电源2接口 |
(4) 交流电源1接口 |
(5) “OPEN BOOK”标识 |
(6) “CAUTION”标识 |
(7) 接地柱 |
(8) “OPEN BOOK”标识 |
“OPEN BOOK”和“CAUTION”标识:在设备上进行以下操作时,请查阅相关章节的内容:
表1-1 “OPEN BOOK”标识说明
参考内容 |
连接电源 |
设备接地 |
WX5002系列无线控制器电源采用交流输入,提供两个交流电源输入接口,每个电源输入口可单独给控制器供电,也可同时通电为控制器提供1+1冗余电源备份,增强系统可靠性。
交流(AC)输入:
额定电压范围:100V~240V AC.;50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC.;47/63Hz
WX5002系列无线控制器提供2个风扇对整机进行散热。
为方便用户监控无线控制器的运行情况,WX5002系列无线控制器前面板上有指示灯,参考图1-2。指示灯的含义见表1-2:
指示灯 |
面板标识 |
状态 |
含义 |
电源1指示灯 |
PWR1 |
绿色常亮 |
电源1在位,供电正常 |
灭 |
电源1不在位或异常 |
电源2指示灯 |
PWR2 |
绿色常亮 |
电源2在位,供电正常 |
灭 |
电源2不在位或异常 |
系统指示灯 |
SYS |
绿色闪烁(1Hz) |
CPU运行正常 |
常亮或灭 |
CPU运行不正常 |
告警指示灯 |
ALM |
灭 |
系统正常 |
红色常亮 |
系统工作不正常 |
10/100BASE-TX端口指示灯 |
ACT |
黄色闪烁(6Hz) |
端口正在收发数据 |
灭 |
端口无数据收发 |
LINK |
绿色常亮 |
端口连接成功 |
灭 |
端口连接无连接或连接失败 |
千兆Combo端口1指示灯 |
1000M |
绿色常亮 |
1000Mbit/s网络端口连接成功 |
绿色闪烁(6Hz) |
1000Mbit/s网络端口正在收发数据 |
灭 |
1000Mbit/s网络端口无连接或连接失败 |
10/100M |
黄色常亮 |
10/100Mbit/s网络端口连接成功 |
黄色闪烁(6Hz) |
10/100Mbit/s网络端口正在收发数据 |
灭 |
10/100Mbit/s网络端口无连接或连接失败 |
千兆Combo端口2指示灯 |
1000M |
绿色常亮 |
绿色闪烁(6Hz) |
灭 |
10/100M |
黄色常亮 |
黄色闪烁(6Hz) |
灭 |
表1-3 WX5002系列无线控制器系统特性
项目 |
数据 |
外形尺寸 (长×宽×高) |
440×300×43.6 (mm3) |
重量 |
4.16kg |
管理端口 |
1个Console口,1个10/100BASE-TX带外管理口 |
前面板GE口 |
2个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口 2个千兆SFP 以太网光口 |
可选SFP模块 |
1000BASE-SX SFP光模块 1000BASE-LX SFP光模块 |
处理器 |
BCM1250 700M |
DRAM配置 |
H3C WX5002-128 |
DDRI 1000MByte |
H3C WX5002-64 |
DDRI 512MByte |
Flash配置 |
32MByte |
输入电压 |
交流 |
额定电压范围:100V~240V A.C.,50/60Hz 最大电压范围:90V~264V A.C.,47/63Hz |
功耗(满负荷时) |
约40W |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
千兆SFP以太网光口和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网电口在同一时刻只能使用一个。
WX5002系列无线控制器提供两个千兆SFP 以太网光接口,SFP模块可选配:
l 1000BASE-SX SFP模块
l 1000BASE-LX SFP模块
以太网光接口属性如下:
属性 |
短距多模(850nm) 光模块 |
中距单模(1310nm) 光模块 |
长距单模(1310nm) 光模块 |
长距单模(1550nm) 光模块 |
超长距离单模(1550nm) 光模块 |
连接器类型 |
SFP/LC |
光纤 |
62.5μm/125μm 多模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
最大传输距离 |
0.55km |
10km |
40km |
40km |
70km |
中心波长 |
850nm |
1310nm |
1310nm |
1550nm |
1550nm |
发送光功率 |
最小 |
-9.5dBm |
-9dBm |
-2dBm |
-4dBm |
-4dBm |
最大 |
0dBm |
-3dBm |
5dBm |
1dBm |
2dBm |
接收灵敏度 |
-17dBm |
-20dBm |
-23dBm |
-21dBm |
-22dBm |
工作方式 |
1000M 全双工模式 |
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l 在清洁无线控制器前,应先将无线控制器电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭无线控制器,不可用液体清洗无线控制器。
l 请不要将无线控制器放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入无线控制器机壳。
l 请不要将无线控制器放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对无线控制器造成严重损害。
l 应保持室内通风良好并保持无线控制器通气孔畅通。
l 无线控制器要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同无线控制器所标示的电压相符。
l 为减少受电击的危险,在无线控制器工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开无线控制器机壳。
l 在更换接口板时一定要使用防静电手套,防止静电损坏单板。
WX5002系列无线控制器必须在室内使用,无论您将无线控制器安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l 确认无线控制器的入风口及通风口处留有空间,以利于无线控制器机箱的散热。
l 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
l 确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑无线控制器及其安装附件的重量。
l 确认机柜及工作台的良好接地。
为保证无线控制器正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证无线控制器正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害无线控制器上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使无线控制器的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
灰尘对无线控制器的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
机械活性物质 |
含量(粒/m3) |
灰尘粒子 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,无线控制器机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
无线控制器在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l 无线控制器工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
WX5002系列无线控制器属于1类激光设备。
WX5002系列无线控制器的可选光口若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
l 一字螺丝刀
l 十字螺丝刀
l 防静电手腕
在H3C系列无线控制器机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对无线控制器进行维护时,要求所维护无线控制器的这个封条完好,所以,用户在打开无线控制器机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致无线控制器无法维护,将由用户本人负责。
无线控制器可以安装在19英寸标准机柜上,安装过程如下:
第一步:检查机柜的接地与稳定性。用螺钉将安装挂耳固定在无线控制器前面板两侧;
第二步:将无线控制器放置在机柜的一个托盘上,根据实际情况,沿机柜导槽移动无线控制器至合适位置,注意保证无线控制器与导槽间的合适位置;
第三步:用螺钉将安装挂耳固定在机柜上,保证无线控制器位置水平并牢固。
图3-1 无线控制器安装示意图(安装在19英寸机柜上)
前挂耳的安装示意图如下所示。
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将无线控制器放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,只要注意如下事项即可:
l 保证工作台的平稳性与良好接地;
l 请用户在安装时保持周围环境的通风良好,无线控制器四周留出10cm的散热空间;
l 不要在无线控制器上放置重物;
l 需要叠放使用时,设备之间的垂直距离不能小于1.5厘米。
建议使用有中性点接头的单相三线电源插座,或多功能计算机电源插座。电源的中性点在建筑物中要可靠接地,一般楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源中性点埋地,用户需要确认本楼电源是否已经接地。
第一步:将无线控制器随机附带的机壳接地线一端接到无线控制器后面板的接地柱上,另一端就近良好接地。
第二步:将无线控制器的电源线一端插到无线控制器机箱后面板的电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
第三步:安装交流电源线的线扣。将线扣的两头分别插入交流电源接口两侧的插槽中,并将交流电源线置入线扣尾部的凹槽中。
(1) 无线控制器后面板 |
(2) 线扣插槽 |
(3) 交流电源线线扣 |
(4) 交流电源线 |
l 安装交流电源线线扣后,能够防止交流电源线的意外脱落。
l 电源线制式随各国家标准不同而有所不同,请跟据电源线实际情况决定是否安装电源线卡钩。
第四步:检查无线控制器前面板的电源指示灯(PWR)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
无线控制器上电之前,必须先连接好地线。
无线控制器地线的正常连接是无线控制器防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
无线控制器的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。正确的接地方式如下:
l 当无线控制器所处安装环境中有接地排时,将无线控制器的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。请注意:消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,无线控制器的接地线应该连接到机房的工程接地。
(1) 无线控制器电源输入 |
(2) 无线控制器接地端子 |
(3) 保护接地电缆 |
(4) 机房接地排 |
l 当无线控制器所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。此时,无线控制器的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
(1) 无线控制器电源输入 |
(2) 无线控制器接地端子 |
(3) 保护接地电缆 |
(4) 大地 |
(5) 角钢 |
l 当无线控制器所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若无线控制器采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
图3-7 利用交流PE线接地时接地安装简图
(1) 交流电源输入 |
(2) 接地端子 |
(3) 电力变压器 |
(4) PE保护地线 |
(5) 交流电源输入采用三芯电缆 |
配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入无线控制器的Console口里;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口。配置口电缆如下图所示:
RJ-45 |
Signal |
Direction |
DB9(MODEM) |
DB9(COSOLE) |
1 |
RTS |
7 |
8 |
2 |
DTR |
4 |
6 |
3 |
TXD |
3 |
2 |
4 |
CD |
1 |
5 |
5 |
GND |
5 |
5 |
6 |
RXD |
2 |
3 |
7 |
DSR |
6 |
4 |
8 |
CTS |
8 |
7 |
通过终端配置无线控制器时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对无线控制器进行配置的计算机或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到无线控制器的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
在无线控制器带电的情况下:
l 当连接PC和无线控制器时,建议用户先安装配置电缆的DB9端到PC机,再将RJ45端连接到无线控制器的Console口;
l 在拆除连接时,建议用户先拔出RJ45端,再拔出DB9端。
WX5002系列无线控制器前面板提供两个千兆以太网Combo接口,千兆以太网电接口及千兆以太网光接口的连接方式如下:
以太网电接口一般采用5类双绞线连接以太网,如下图所示:
因使用情况不同又可将以太网电缆分为标准网线(即直通网线)和交叉网线两种,分别介绍如下:
l 标准网线:又称直通网线,两端RJ45接头压接的双绞线的线序完全相同,用于终端设备(如PC、无线控制器等)到HUB或LAN Switch的连接。
l 交叉网线:两端RJ45接头压接的双绞线的线序不相同,用于终端设备(如PC、无线控制器等)到终端设备(如PC、无线控制器等)的连接。用户需要可以自行制作。
用户制作网线时,请优先采用屏蔽电缆,以保证电磁兼容的需要。
对于10/100/1000M Ethernet接口,当用双绞线连接电接口的同时,又用光纤连接了光接口,此时系统默认工作接口为电接口。
第一步:将以太网电缆一端连接到Ethernet接口,另一端连接到对端设备;
l 对于10/100/1000以太网接口,因支持MDI/MDIX自适应,故当连接此接口到HUB或LAN switch时,使用标准网线或交叉网线均可。
第二步:上电后请检查Ethernet接口的指示灯的状态。指示灯亮表示链路已经连通,指示灯灭表示链路没有连通,请检查线路。
对于10/100/1000M Ethernet光接口,用户可以选用单模或多模光纤连接以太网,用户可根据所选用的1000Base-SX/LX SFP可插拔光接口模块的类型来选择相应的光纤。这几种光模块的光接口均为LC型光纤连接器,故要求用户使用带有LC型光纤连接器的光纤。所有光模块均支持热插拔。
连接光纤时,应注意如下事项:
l 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm;
l 保证接口的Tx与Rx端连接正确;
l 保证光纤端面处的清洁度。
激光危险!不要用眼睛直接观察与激光器相连的光纤连接器,否则可能对眼睛造成伤害。
第一步:佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕良好接地后,从包装袋中取出SFP模块。
第二步:取下无线控制器光口屏蔽罩内的光模块堵头。
第三步:用手捏住SFP模块,沿光口屏蔽罩平稳滑动插入SFP模块,直到SFP模块和无线控制器紧密接触为止。
第四步:确认以太网光接口上的Rx和Tx光接口,并将光纤一端插入Rx口,另一端连至对端设备的Tx口;将另一根光纤的一端插入Tx口,另一端连至对端设备的Rx口。
第五步:上电后请检查10M/100M/1000M Ethernet接口1000M指示灯的状态。1000M灯亮表示Rx链路已经连通,1000M灯灭表示Rx链路没有连通,请检查线路。
l 检查选用电源与无线控制器的标识电源是否一致;
l 检查地线是否连接;
l 检查配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确;
l 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
配置环境搭建(参考图4-1),终端(本例为PC)通过配置电缆与无线控制器(AC)的Console口相连。
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对无线控制器进行配置的PC的串口上。
第一步:打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(如Windows3.1的Terminal,Windows 95/98/NT/2000/XP的超级终端)。
第二步:设置终端参数。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1) 点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,点击“”图标,建立新的连接,系统弹出如下图所示的连接说明界面。
(2) 在连接说明界面中键入新连接的名称,单击[确定]按钮,系统弹出如下图所示的界面图,在[连接时使用]一栏中选择连接使用的串口。
(3) 串口选择完毕后,单击[确定]按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
(4) 串口参数设置完成后,单击[确定]按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
(5) 配置超级终端属性。在超级终端中选择[文件/属性/设置]一项,进入下图所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为VT100或自动检测,按[确定]按钮,返回超级终端窗口。
在上电之前要对无线控制器进行如下检查:
l 电源线连接是否正确。
l 供电电压是否与无线控制器要求的一致。
l 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
WX5002系列无线控制器上电启动后打印信息:
* H3C WCM BootWare , Ver 1.16 *
Copyright(c) 2004-2009 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled date : May 6 2009, 20:21:15
CPU type : BCM1250
CPU L1 DCache : 32KB
CPU L1 ICache : 32KB
CPU L2 Cache : 512KB
CPU Clock Speed : 700MHz
Memory Type : DDR SDRAM
Memory Size : 1024MB
Memory Speed : 140MHz
BootWare Size : 512KB
Flash Size : 32MB
NVRAM Size : 512KB
CPLD Version is 1.00
Hardware Version is Ver.B
GE0 ..............................OK!
GE1 ..............................OK!
Press Ctrl+B to enter extend boot menu... 5
最后一行信息询问用户是否进入BOOT菜单。
l 若在这5秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,程序将进入BootWare主菜单。BootWare主菜单的详细介绍请参考5.2.1 BootWare主菜单。若在5秒的等待时间内,不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,当等待时间提示为0时,系统进入自动启动状态。系统自动启动界面如下:
The current starting file is main application file--flash:/main.bin!
The main application file is self-decompressing.......................................
.....................................................................OK!
System is starting...
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
提示信息“Press ENTER to get started”出现后,标志着无线控制器自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对无线控制器进行配置。
H3C WX5002系列无线控制器提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C WX系列无线控制产品 用户手册》和《H3C WX系列无线控制产品 Web网管用户手册》。
无线控制器启动时用来引导应用程序的文件。完整的BootWare包含BootWare基本段和BootWare扩展段。
在升级BootWare过程中请勿关闭设备电源,否则容易造成BootWare程序损坏。
WX5002系列无线控制器提供Dual Image功能,即系统缺省定义了三个用于启动的应用程序文件:主程序文件、备份程序文件、安全程序文件。当用户在FLASH中加载了这三个应用程序文件时,系统将以此顺序选择这三个文件来启动无线控制器。应用程序文件类型的设置,请参考5.7 应用程序以及配置文件的维护。
主程序文件、备份程序文件、安全程序文件的缺省文件名、类型及启动时的选择顺序如下:
l 主文件,缺省文件名为main.bin,文件类型为M,是系统启动缺省使用的文件;
l 备份文件,缺省文件名为backup.bin,文件类型为B。当主文件启动失败时,系统使用备份文件启动;
l 安全文件,缺省文件名为secure.bin,文件类型为S。当备份文件启动失败时,系统使用安全文件启动;如安全文件启动失败,系统将提示启动失败信息。
l 仅有类型为M、B、S的应用程序可以用于系统启动,N/A类型(即非M、B、S类型)的应用程序不会被用于系统启动。
l FLASH中应用程序的文件名可以在应用程序启动后通过命令修改;类型为M、B或N/A的应用程序的文件类型可以在BootWare菜单中修改,也可以在应用程序启动后通过命令修改;类型为S的应用程序的文件类型不允许修改;
l 由于安全文件为保证系统正常启动的最后一项保证措施,故安全文件的文件类型不允许修改,安全文件也不能由其它类型的文件修改而来,只能由用户在BootWare菜单中下载。如果用户在系统启动后使用Rename命令改变了安全文件名,那么FLASH中就没有了安全文件,需要用户重新下载。
l M、B、S类型的文件在FLASH中同时只能各存在一个。如:Flash中有一个文件为M+B类型,那么就不可能存在其它的type=M或者B的文件;若另一个文件的类型被改为B,那么以前的M+B类型的文件就变成M类型的文件了。
保存了无线控制器配置信息的文件。
l 通过串口采用XModem协议完成BootWare及应用程序的升级
l 在BootWare中通过以太网口从TFTP服务器完成应用程序软件升级
l 以命令行模式从TFTP/FTP服务器实现应用程序及配置文件的上传/下载
l BootWare程序同主机软件程序版本捆绑升级,即用户不需要单独升级BootWare程序,在升级最新的主机软件程序版本的同时,系统将自动为用户升级最新的BootWare程序。
l 进行软件升级前应确认当前的BootWare版本及应用程序版本,以便使用正确的文件。主机软件程序版本和BootWare程序版本配套关系请参见《版本说明书》中的版本配套表。
图5-1 BootWare程序文件和应用程序的升级流程
无线控制器上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System starts booting ...
继续启动,系统提示:
CPU type : BCM1250
Flash Size : 32MB
NVRAM Size : 512KB
为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
当出现“Press Ctrl+B to enter extend boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
Please input BootWare password:
要求输入BootWare密码,输入正确的密码后(初始密码为空。若三次输入不正确的密码,系统将进入停止状态,用户只能上电重新启动设备。),系统进入BootWare主菜单:
==================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===================
| <1> Boot System |
| <2> Enter Serial SubMenu |
| <3> Enter Ethernet SubMenu |
| <4> File Control |
| <5> Modify BootWare Password |
| <6> Ignore System Configuration |
| <7> BootWare Operation Menu |
| <8> Clear Super Password |
| <0> Reboot |
Enter your choice (0-8):
该菜单含义如下:
菜单项 |
<1> Boot System |
启动设备 |
进入串口子菜单。子菜单详细描述请参见5.2.2 1. |
进入以太网子菜单。子菜单详细描述请参见5.2.2 2. |
<4> File Control |
文件控制子菜单。子菜单详细描述请参见5.2.2 3. |
修改BootWare密码 |
忽略系统配置启动 |
BootWare操作子菜单。子菜单详细描述请参见5.2.2 4. |
清除超级密码 |
<0> Reboot |
重新启动无线控制器 |
通过该子菜单可以实现升级应用程序,修改串口速率等操作。
在BootWare主菜单下选择<2>可以进入串口子菜单:
======================<SERIAL SUB-MENU>======================
| <1> Download Application Program To SDRAM And Run |
| <2> Update Main Application File |
| <3> Update Backup Application File |
| <4> Update Secure Application File |
| <5> Modify Serial Interface Parameter |
| <0> Exit To Main Menu |
Enter your choice (0-5):
各选项含义如下:
表5-2 BootWare串口子菜单
菜单项 |
通过串口下载应用程序到内存并启动 |
升级主应用程序 |
升级备份应用程序 |
升级安全应用程序 |
修改串口参数 |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
====================<ETHERNET SUB-MENU>======================
| <5> Change Ethernet Parameter |
| < Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading! > |
以太网口子菜单中各选项解释如下:
菜单项 |
下载应用程序到内存并启动 |
升级主应用程序 |
升级备份应用程序 |
升级安全应用程序 |
修改以太网口参数 |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare主菜单中键入<4>,系统将进入文件控制子菜单。通过这个菜单可以实现对存储器中保存的应用程序文件显示类型、修改文件名、删除文件等操作,提示信息如下:
========================<FILE CONTROL>=======================
| <1> Display All File(s) |
| <2> Set Application File Type |
Enter your choice (0-3):
各选项含义如下:
菜单项 |
显示所有文件 |
设置文件类型 |
<3> Delete File |
删除文件 |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare主菜单下,键入<7>,进入BootWare操作菜单:
=====================<BOOTWARE OPERATION>====================
| <1> Backup Full BootWare |
| <2> Restore Full BootWare |
| <3> Update Full BootWare With XModem |
| <4> Update Extend BootWare With XModem |
| <5> Update Basic BootWare With XModem |
各选项含义如下:
表5-5 BootWare操作子菜单
菜单项 |
备份完整BootWare |
恢复完整BootWare |
通过XModem协议升级完整BootWare |
通过XModem协议升级BootWare扩展段 |
通过XModem协议升级BootWare基本段 |
返回BootWare主菜单 |
通过串口升级BootWare请使用XModem协议。
有时候为了节省升级软件的时间,我们需要提高串口的传输速率;有时为了提高传输的可靠性,我们又需要降低串口的传输速率,本节介绍如何调整串口的速率。
首先进入BootWare主菜单,键入<2>会进入到串口子菜单,然后选择<5>系统会提示修改串口波特率:
========================<BAUDRATE SET>=======================
|Note: Change The HyperTerminal's Baudrate Accordingly, |
| Press 'Enter' to exit with things untouched. |
|--------------------<Baudrate Avaliable>-------------------|
| <1> 9600(Default) |
| <2> 19200 |
| <3> 38400 |
| <4> 57600 |
| <5> 115200 |
| <0> Exit |
Enter Your Choice (0-5):
选择合适的下载速率,我们以115200bps为例:键入<5>,无线控制器将提示如下信息:
Download speed is 115200 bps. Change the terminal's speed to 115200 bps,
and select XMODEM protocol. Press 'Enter' key when ready.
因为无线控制器的串口波特率已经修改为115200bps,而终端的波特率还为9600bps,双方是无法通信的。所以根据上面提示,改变配置终端设置的波特率,使其与所选的下载波特率一致。
在终端上做如下操作:
点击[ 文件/属性 ]。在属性栏点击< 配置(F)… >按钮,修改波特率为115200:
点击[呼叫/呼叫],重新连接:
然后按<Enter>键即可提示当前设置的波特率并返回上级菜单。
如果通过改变速率下载文件到内存或者更新应用程序完成后应及时将超级终端的连接速率恢复为9600bps,以防止启动或重新启动时无法显示屏幕打印信息。
首先进入BootWare主菜单(请参见5.2.1 BootWare主菜单),在BootWare主菜单下键入<7>,系统将进入BootWare操作子菜单,对BootWare的操作都是在该菜单下完成的。对该菜单的详细解释请参见5.2.2 4. BootWare操作子菜单
我们以升级完整BootWare为例:
在BootWare操作菜单下键入<3>,系统提示修改串口波特率:
| Note:Change The HyperTerminal's Baudrate Accordingly, |
| ------------------<Baudrate Available>------------------|
| <1> 9600(Default) |
| <2> 19200 |
| <3> 38400 |
| <4> 57600 |
| <5> 115200 |
| <0> Exit |
波特率的修改步骤通5.3.1串口参数的修改,修改成功后,系统提示:
Now Downloading Program File.
Please Start Transfer Program File And Use Xmodem Protocol.
If You Want To Exit. Press 'Ctrl+X'.
Downloading...CC
从终端窗口选择[传送/发送文件],弹出如下图所示的对话框:
点击<浏览>按扭,选择需要下载的应用程序文件,并将协议设置为XModem,然后点击<发送>按钮,系统弹出如下界面:
下载完成后,终端界面出现如下信息,表明下载并升级成功:
Download successfully!
434432 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare ? Yes or No (Y/N):Y
Updating Basic BTM
Updating the Norm Basic BootWare......Done
Updating Extend BootWare ? Yes or No (Y/N):Y
Updating Extend BTM
Updating Extend BootWare.......Done
Please change the terminal's speed to 9600 bps. Press 'Enter' key when ready.
将配置终端的波特率从115200bps修改为9600bps,重新启动无线控制器。
l 图中所示文件名、文件大小、文件路径等参数会因具体情况而不同,进行升级前应确认当前的BootWare版本及应用程序版本,以便使用正确的文件。
l 如果通过改变速率下载文件升级BootWare,完成后应及时根据屏幕提示,将超级终端的连接速率恢复为9600bps,以防止启动或重新启动时无法显示屏幕打印信息。
通过串口对应用程序的升级,是在串口子菜单下实现的。可以在BootWare主菜单下键入<2>,就会进入串口子菜单。对该菜单的详细解释请参见5.2.2 1. 进入串口子菜单
我们以升级主应用程序为例:
为了提高升级速度,可以在升级前先修改串口传输速率(详细步骤请参见5.3.1 串口参数的修改)。在串口子菜单下键入<2>,系统提示:
Waiting...CCC
选择应用程序文件发送。通过串口升级应用程序同升级BootWare的步骤基本一样,详细升级步骤请参见5.3.2 升级BootWare。
应用程序一般都比较大,多在10M以上。速率调整为115200 bps,升级一般都需要30分钟左右。所以,对应用程序的升级我们多是通过以太网口来实现。
在BootWare主菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,对该菜单的详细解释请参见5.2.2 2. 进入以太网口子菜单
在通过以太网口升级应用程序前,我们需要对无线控制器的以太网口进行配置,请按如下进行配置:
在BootWare主菜单下键入<3>可以进入以太网口子菜单,然后键入<5>就可以进入以太网口参数更改界面:
One protocol for download, tftp.
'.' = clear field; '-' = go to previous field; ^D = quit
boot device : eth0 网络下载设备名字,不能更改
file name : wx5002.bin 下载文件名字要与下载的实际文件名一样,
同时要在TFTP设置中指定下载路径。
inet on ethernet (e) : 192.168.0.124 设置为与TFTP服务器为同一网络内即可,
与无线控制器中的端口IP地址无关
host inet (h) : 192.168.0.179 TFTP服务器的ip地址
gateway inet (g) : 192.168.0.1 网关ip地址,无须设置
l 在配置参数时,直接输入新的参数即可;直接按<ENTER>则会采用冒号后面的默认参数。“.”表示清除当前输入;“-”表示返回到前一个参数域;“^D”表示<Cttrl+D>退出参数配置界面。
l WX5002系列无线控制器只能使用10/100BASE-TX带外管理接口。
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,提供不复杂、开销不大的文件传输服务。TFTP承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务,不提供存取授权与认证机制,使用超时重传方式来保证数据的到达。与FTP相比,TFTP软件的大小要小得多。
第一步:搭建升级环境
图5-7 搭建TFTP升级环境
将10/100BASE-TX口与一台微机用交叉以太网线相连。在微机上启动TFTP程序做为服务器,并设置TFTP服务器的路径指向应用程序所在地址。
TFTP Server均由用户自己购买、安装,H3C WX5002系列无线控制器不附带此软件。
第二步:修改以太网口参数,修改步骤请参见5.5.1 以太网口参数配置。
第三步:以上配置均完成后,在BootWare主菜单下键入<3>进入以太网子菜单。我们以升级主应用程序为例,键入<2>为升级主应用程序:
Starting the TFTP download.................................Done
Please input file name(Press 'Enter' use default name):
下载完毕,输入文件名后开始升级:
Writing into Flash Succeeds.
第四步:选择<0>,返回BootWare主菜单。选择<1>, 启动系统。
l 如果输入的文件名与FLASH中原有文件的文件名一样,系统将提示如下:flash:/main.bin exist, overwrite?[Y/N] 如果用户选择"Y",将直接覆盖FLASH中的文件。
l 请注意存储设备的存储空间是否足够,否则系统将提示空间不足:
No enough space in flash!
Writing into Flash Fails.
l 升级后的文件将直接替换原来该类型文件,成为唯一的应用程序。本例中下载的main.bin文件将直接替换原来的M类型文件成为主启动程序。
l 各种文件类型的详细说明,请参见5.1.1 无线控制器管理的文件。
在正常启动起来无线控制器后,我们可以在命令行下实现对应用程序的升级、备份及配置的备份、恢复等操作。
H3C WX5002系列无线控制器提供的TFTP服务为TFTP Client,即无线控制器作为TFTP Client,文件服务器作为TFTP Server,用户通过在终端输入相应命令,可将无线控制器的配置文件或应用程序上传到文件服务器上,或从文件服务器下载配置文件或应用程序到无线控制器中。
首先搭建硬件环境(详细步骤可参见5.5.2 通过以太网口升级应用程序),把服务器的路径指向放置文件的文件夹。
配置两边IP地址为同一网络,假设在TFTP服务器端设置为192.168.0.1,与其相连的无线控制器设置为192.168.0.2。双方可以用ping命令检验是否连接成功。
在环境搭建好后,请在终端上做如下操作:
通过dir命令我们可以查看当前文件系统包含了哪些文件:
<H3C>dir
Directory of flash:/
0 -rw- 14323376 Apr 03 2006 15:36:48 main.bin
1 drw- - Mar 20 2006 09:55:28 logfile
2 -rw- 909 Apr 04 2006 10:54:38 startupbak.cfg
3 -rw- 1045 Apr 04 2006 11:31:36 startup.cfg
4 -rw- 14323376 Mar 31 2006 17:50:22 backup.bin
63340 KB total (20928 KB free)
<H3C>
如果我们要把无线控制器上的startup.cfg文件备份到TFTP服务器上,并保存为startup.bak可以用如下命令:
<H3C>tftp 192.168.0.1 put startup.cfg startup.bak
File will be transferred in binary mode
Sending file to remote tftp server. Please wait... \
TFTP: 1045 bytes sent in 0 second(s).
File uploaded successfully.
从服务器上把服务器上的startup.cfg文件下载到无线控制器上的命令为:
<H3C>tftp 192.168.0.1 get startup.cfg startup.cfg
The file startup.cfg exists. Overwrite it?[Y/N]:y
Verifying server file...
Deleting the old file, please wait...
Downloading file from remote tftp server, please wait...\
TFTP: 1045 bytes received in 0 second(s)
File downloaded successfully.
如果无线控制器上已经有一个同名文件系统会提示是否覆盖,选择<Y/N>确认。
l 备份的时候,有同名文件将会直接覆盖服务器上的文件。
l 以上操作都是在用户视图下的操作
l 备份的配置文件是可以由文本编辑器修改的,通过下载修改过的配置文件可以实现对配置的更改,所做更改会在下次启动后生效。同理,也可以把应用程序直接下载到无线控制器上,覆盖原有的主程序来实现应用程序的更新。
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)在TCP/IP协议族中属于应用层协议,主要向用户提供远程主机之间的文件传输。FTP承载于TCP上,提供可靠的、面向连接的数据流传输服务,但不提供存取授权与认证机制。
无线控制器提供的FTP服务,作为FTP Server,用户可运行FTP Client应用程序登录到无线控制器上,访问无线控制器上的文件。
在使用FTP之前,用户需先安装FTP Client应用程序。FTP Client应用程序由用户自己购买、安装,无线控制器不附带此软件。本节将以Windows XP自带的FTP Client为例。
第一步,搭建硬件维护环境。如下图:
配置两边IP地址为同一网络,本节在PC Client一端设置为192.168.0.1,与其相连的无线控制器设置为192.168.0.2。双方可以用ping命令检验是否连接成功。
第二步,启动FTP服务。
在配置了FTP服务器的验证和授权之后,就可以启动FTP服务了。FTP服务器可同时支持多用户访问。远端FTP用户向FTP服务器发送请求,FTP服务器执行相应的动作,并向用户返回执行的结果。启动FTP服务操作命令如下:
[H3C]ftp server enable
% Start FTP server
添加FTP授权用户名和密码:
[H3C]local-user guest 建立用户guest
[H3C-luser- guest]service-type ftp 用户类型为FTP用户
[H3C-luser- guest]password simple 123456 为用户guest添加密码为123456
[H3C-luser-guest]authorization-attribute level 3 设置用户guest等级为3
第三步,开始对无线控制器的维护
在启动无线控制器的FTP服务并配置了用户名和密码后,就可以在PC端启动FTP Client程序了,以Windows XP自带的FTP客户端为例:
在DOS窗口下输入<ftp>,系统提示符变为:
C:\Documents and Settings\Administrator>ftp
ftp> 系统提示符变为ftp>
ftp> open 192.168.0.2 连接无线控制器IP
Connected to 192.168.0.2.
220 FTP service ready.
User (192.168.0.2:(none)): guest 输入无线控制器上配置的用户名
331 Password required for guest
Password: 输入密码123456
230 User logged in. 成功连接上服务器
通过以下命令完成对无线控制器的维护。本例把无线控制器 上的main.bin文件备份到微机上。
ftp> binary 更改传输模式为二进制
200 Type set to I.
ftp> lcd c:\temp 更改本地路途
Local directory now C:\temp.
ftp> get main.bin main.bin 从无线控制器备份文件到微机
200 Port command okay.
150 Opening BINARY mode data connection for main.bin.
226 Transfer complete.
ftp: 14323376 bytes received in 16.81Seconds 851.87Kbytes/sec.
把备份的文件恢复到无线控制器中的命令:
ftp> put main.bin main.bin 从本地恢复文件到无线控制器
ftp: 14323376 bytes sent in 8.29Seconds 1727.37Kbytes/sec.
ftp> quit 退出FTP
221 Server closing.
我们也可以通过搭建FTP服务器,无线控制器作为客户端,实现对无线控制器文件系统的维护。
第一步:搭建环境
无线控制器为客户端,用户在微机上运行FTP服务器程序作为FTP服务器。并设置好FTP服务器的路径,同时为无线控制器添加用户名和密码。
配置两边IP地址为同一网络,本节在服务器一端设置为192.168.0.1,与其相连的无线控制器设置为192.168.0.2。双方可以用ping命令检验是否连接成功。
第二步:通过连接在无线控制器Console口的终端对无线控制器进行维护
本例如下:
<H3C>ftp 192.168.0.1
Trying 192.168.0.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.0.1.
220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0
User(192.168.0.1:(none)):guest 输入服务器上配置的用户名
331 User name ok, need password
Password: 输入相应的密码
230 User logged in 连接成功
[ftp]
连接成功后,我们通过如下命令完成对无线控制器的维护
同样我们是通过get和put的命令实现对文件的备份和恢复:
[ftp]get main.bin main.bin 从服务器下载文件到无线控制器
flash:/main.bin has been existing. Overwrite it?[Y/N]:y 是否覆盖
200 PORT command successful.
150 File status OK ; about to open data connection
226 Closing data connection; File transfer successful.
FTP: 14323376 byte(s) received in 69.256 second(s) 206.00K byte(s)/sec.
[ftp]put main.bin main.bin 把无线控制器上的文件备份到服务器上
FTP: 14323376 byte(s) sent in 15.974 second(s) 896.00Kbyte(s)/sec.
[ftp]quit 退出FTP
221 Service closing control connection
对文件类型的修改、显示等可以在文件控制子菜单下完成:
在BootWare主菜单下键入<4>,系统会进入文件控制子菜单。系统显示如下:
| <2> Set Application File type |
| <3> Delete File |
键入<1>进入该选项,系统提示:
Display All File:
NO. Size(B) Time Name
1 4 Oct/27/2006 16:58:51 snmpboots
2 376 Oct/21/2006 14:21:24 private-data.txt
3 622 Oct/21/2006 14:21:29 startup.cfg
4 455 Oct/26/2006 10:37:06 manuinfo.txt
在文件控制子菜单下键入<2>,进入设置应用程序文件类型菜单:
Please set application file type:
M=MAIN B=BACKUP S=SECURE N/A=NOT ASSIGNED
NO. Size(B) Type Time Name
1 6081128 M Oct/28/2006 09:23:30 main.bin
2 6081128 B Oct/28/2006 09:23:30 backup.bin
3 6081128 S Oct/28/2006 09:23:30 secure.bin
Enter File Name:
输入文件名(完整的文件名包含扩展名)以main.bin为例,键入完整文件名,按<ENTER>,系统提示对文件类型进行更改:
Enter File Name:main.bin
Modify this file Attribute:
1. +Main
2. -Main
3. +Backup
4. -Backup
5. Exit
Enter your choice(1-5):
键入1~4可以对操作的文件设置为M类型、取消M类型、设置为B类型、取消B类型,各类型文件的详细说明请参见5.1 简介。
在文件控制子菜单下键入<3>,可进入删除文件选项:
Delete File:
3 6081128 Oct/28/2006 09:23:30 main.bin
4 622 Oct/21/2006 14:21:29 startup.cfg
5 455 Oct/26/2006 10:37:06 manuinfo.txt
6 6081128 Oct/28/2006 09:23:30 backup.bin
7 6081128 Oct/28/2006 09:23:30 secure.bin
Enter File Name:
输入文件名,按<ENTER>,系统提示如下:
Enter File Name:manuinfo.txt
flash:/manuinfo.txt will be deleted ! Continue ? [Y/N]
输入‘Y’确认删除,系统提示如下,表示删除成功:
flash:/manuinfo.txt will be deleted ! Continue ? [Y/N]y
Deleting flash:/manuinfo.txt...OK!
选择0返回BootWare主菜单。
如果无线控制器的BootWare口令、用户口令、Super Password丢失,可以采用如下方法解决。
用户口令的丢失会使用户无法进入系统。这时我们可以采用忽略系统配置的方式启动,请按如下步骤操作:
第一步:进入BootWare主菜单,选择<6>,即以忽略系统配置方式启动:
系统出现如下提示:
System startup with ignore user's configuration, Yes or No [Y/N]:y
Flag Set Successfully!
系统提示已设置成功。
第二步:当再次出现BootWare主菜单时,选择<0>,系统开始重新启动。
第三步:重启后在系统视图下设置新的用户口令。
[H3C]user-interface con 0
[H3C-ui-aux0]authentication-mode password
[H3C-ui-aux0]set authentication password simple 123456
以上就表示设置Console口验证方式为密码验证且为Console口设置密码为123456,密码采用明文存储。
l 重启后,系统按初始缺省配置运行,但原配置文件仍保存在存储设备中。为了恢复原配置,可使用display saved-configuration命令将原配置显示出来,然后拷贝并执行这些配置。
l 密码采用明文存储时用命令display current-configuration可以从当然配置中看到密码,设置密码时用命令set authentication password cipher 123456后,密码会加密存储。
第四步:保存新配置。
[H3C] save
修改用户口令后应执行save命令,以保存修改。
如果无线控制器的BootWare口令丢失,请与代理商联系,技术人员会帮助您进入无线控制器,并重新设置口令。
BootWare口令修改是在BootWare主菜单下实现的:
在BootWare主菜单下键入<5>,按提示更改密码。配置终端显示如下:
Change password.
Old password: 输入旧密码
New password: 输入新密码
Verify: 再输入一次新密码确认
........Password Set Successfully. 密码设置成功
一旦旧密码输入错误或者确认新密码错误,则密码修改失败,此时将退出此操作。
Super Password可以使用户在四个Super等级的权限中切换,Super Password丢失会使用户无法进行一些权限较高的操作。
在BootWare主菜单下键入<8>,可以清除Super Password。
选择该项后再退出并重启无线控制器时,用户可以直接进入系统视图。该选项设置后,仅在第一次重启无线控制器时生效(第二次重启无线控制器后超级用户口令将恢复)。
在BootWare主菜单下键入<7>,可以进入BootWare操作菜单子菜单(详细解释请参见5.2.2 4. BootWare操作子菜单)
在该菜单下键入<1>,系统开始备份完整BootWare,提示如下:
Backing BootWare....
Updating the backup Basic BootWare.......Done
Backing Basic BootWare Success!
Updating Back Extend BootWare..........Done
Backing Extend BootWare Success!
这时完整BootWare将会备份到FLASH存储器中
在该菜单下键入<2>,则会把备份到FLASH存储器中的BootWare恢复到系统中:
Restore Basic BootWare
Updating the Norm Basic BootWare..............Done
Restore Basic BootWare Success!
Restore Extend BootWare
Updating Extend BootWare..............Done
Restore Extend BootWare Success!
软件加载失败后,系统会保持在原来的版本运行。用户此时应该首先重新检查物理端口是否连接完好。
l 如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始加载过程。
l 如果物理连接是好的,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。
例如,XModem协议加载时如果选择了9600bps以外的波特率进行加载,没有重新设置超级终端的波特率等;在使用TFTP协议时输入了错误的的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;在使用FTP协议时输入了错误的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码等。
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商寻求帮助。
无线控制器可以根据前面板上的PWR指示灯,来判断无线控制器电源系统是否故障:电源系统工作正常时,PWR指示灯应保持常亮;当电源指示灯PWR不亮时,请进行如下检查:
l 无线控制器电源线是否连接正确
l 无线控制器供电电源与无线控制器所要求的电源是否匹配
无线控制器上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l 电源是否正常
l 配置口(Console)电缆是否正确连接
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:
l 波特率为9600
l 数据位为8
l 奇偶校验为无
l 停止位为1
l 流量控制为无
