01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.21 MB)
H3C WB2320X-AGE无线网桥设备是杭州华三通信技术有限公司自主研发的系列无线网桥产品。WB2320X-AGE是兼容802.11a/b/g标准的双频双模无线网桥设备,能覆盖较大范围的无线网络,应用于户外远距离无线通信,并提供最高达54Mbps的带宽,为无线网络应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案。
WB2320X-AGE网桥典型的点到点应用组网如图1-1所示。
WB2320X-AGE设备外观如图1-2所示。
图1-2 WB2320X-AGE设备外观图
产品型号 |
外形尺寸(W×D×H) |
重量 |
WB2320X-AGE |
245mm×245mm×76mm |
2 kg |
WB2320X-AGE设备基本配置情况如表1-2所示。
产品型号 |
产品适用协议和材质 |
产品功耗 |
是否支持802.3af |
WB2320X-AGE |
l IEEE802.11a+IEEE802.11b/g l 防水铸铝+塑料结构 |
10W |
支持 |
WB2320X-AGE设备在低温情况下(-15度)会启动内置加热保护,产品功耗会增加3~5W,在这种应用环境下,需要使用外置POE供电模块进行供电。
WB2320X-AGE射频指标优异,业务功能完善,可达到IP66防护等级,可直接用于室外部署。
以下对设备的硬件配置和功能进行详细描述。
WB2320X-AGE指示灯如图1-3所示:
表1-3 WB2320X-AGE指示灯状态说明
运行状态 |
指示灯状态 |
程序初始化 |
除POWER灯,其余指示信号强度的5个灯同时闪烁2下(2Hz) |
l 接口shutdown l 配置模板没有使能 |
除POWER灯外,其余指示信号强度的灯全灭 |
链路建立 |
0<RSSI<=20 最下方1个指示信号强度的灯亮 |
20<RSSI<=30 最下方2个指示信号强度的灯亮 |
30<RSSI<=35 最下方3个指示信号强度的灯亮 |
35<RSSI<=40 最下方4个指示信号强度的灯亮 |
RSSI>40 所有灯(包括Power灯)全亮 |
RSSI为信号强度指示灯,单位为dBm。
WB2320X-AGE的对外接口包括:
l 天馈口(2.4G和5G)
l 控制口(Console)
l 以太网口(光口和电口)
l 电源口
产品所对应的接口说明:
表1-4 WB2320X-AGE接口说明
产品型号 |
接口类型 |
遵循的规范和协议 |
能满足的应用类型 |
WB2320X-AGE |
以太网光口 |
IEEE802.3 SFP MSA SFF-8472 |
作为设备的上行接口,接入Internet或城域网。选配SFP模块,在实际组网中,与以太网电口二选一 |
以太网电口 |
IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3af |
作为设备的上行接口,接入Internet或城域网 |
2.4G天馈口 |
IEEE802.11b/g |
作为2.4GHz天线或馈线连接端口 |
CONSOLE |
RS/EIA-232 |
控制口,用于设备配置和管理 |
5G天馈口 |
IEEE802.11a |
作为5GHz天线或馈线连接端口 |
POWER |
无 |
电源接口,用于给设备提供本地供电(AC,220V) |
WB2320X-AGE接口如图1-4所示:
图1-4 WB2320X-AGE接口示意图
本章介绍WB2320X-AGE在工程安装前所要做的各项准备工作,包括工具的准备、环境检查,以确保安装过程的顺利进行。
在安装WB2320X-AGE时,可能需要用到表2-1所列的工具。
工具类型 |
工具列表 |
通用工具 |
直尺(1m)、记号笔、小刀、冲击钻(1个)以及配套钻头若干、挖掘工具、活动扳手、老虎钳 |
专用工具 |
剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、防水胶布、光纤熔接设备 |
辅助工具 |
梯子、橡胶锤 |
此处的工具列表仅供参考,实际安装过程中请根据实际安装情况选择适用的工具。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
高温、多尘、有害气体、易燃、易爆、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)及电压不稳、震动大或强噪声的环境不利于WB2320X-AGE设备的工作,设备不要安装在这样的环境中。
安装地应该干燥,不建议在距离海边很近的地方安装。设备距离海边的距离要求大于500m,同时建议设备不要正对海风吹来的方向。严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方进行设备安装。
在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
-30℃~55℃ |
存储温度 |
-40℃~85℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~95% |
检查安装地的供电是否稳定。由市电、UPS和自备发电机组组成的交流供电系统宜采用集中供电方式,应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。
低压供电系统应采用单相三线制。低压交流电标称电压、频率如表2-3所示。
供电方式 |
标准电压 |
稳定频率 |
单相三线制(V) |
100~240V |
50/60Hz |
l 如果电压稳定性不能满足要求,应采用调压或稳压设备满足电压波动范围要求。
l 要求通信不间断时,应采用UPS供电系统。
编号 |
项目 |
检查要求 |
1 |
接地电阻 |
l 接地电阻值应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。 l 接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。 |
2 |
设备保护接地 |
l 当设备所处安装环境中有接地排时,使用随机配发的黄绿双色保护接地电缆直接连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。 l 当设备所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。 l 要保证设备、设备所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。 |
3 |
接地引入线 |
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。 |
4 |
电源接地(交流) |
l 使用带PE端的电源线,不能私自改为只有L和N的两线电源线。 l 电源线的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。 |
5 |
避雷针 |
在平原地区,天线的避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,天线的避雷针保护角应小于30°,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。 |
6 |
天馈 |
l 天线支架已按设计要求准备完毕。 l 天馈避雷针应已按设计要求安装并接地。 |
7 |
外置防雷器 |
室外应用建议增加电源防雷器、天馈防雷器和网口防雷器。电源防雷器和天馈防雷器位置在靠近设备设备的一侧,网口防雷器要靠近设备对端的设备,网口防雷器的安装位置以网线刚一出户处为宜。 |
8 |
网线 |
如果设备安装在室外,尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。 |
安装准备工作完成后,可以进行设备安装了。
WB2320X-AGE网桥设备可直接安装在室外使用,设备本身具有防水、防尘、防雷等特点。
WB2320X-AGE设备支持壁挂安装和抱杆安装,作为无线设备,安装的合理性直接影响无线信号的覆盖效果,因此对安装要求比较高,建议由专业人员实施完成。设备的安装流程如图3-1所示。
图3-1 WB2320X-AGE设备安装流程
以下分别介绍将WB2320X-AGE主机安装在墙壁和抱杆上的方法。
WB2320X-AGE在墙壁上安装的流程图如图3-2所示。
(1) 划线
步骤 |
1 |
将室外型WB2320X-AGE的壁挂安装架放在需要安装的位置,并贴紧墙面。 |
2 |
在墙面上画出3个膨胀螺钉孔的位置标记,螺钉孔位置请参见图3-3,单位mm。 |
壁挂安装架不随机提供,用户可根据实际安装情况选择是否单独购买。
(2) 钻孔
步骤 |
1 |
在墙面膨胀螺钉孔标记处,用冲击钻打孔,钻头选择Ф6。 |
钻孔过程中请注意以下事项:
l 使用冲击钻打孔时须注意保持钻头与墙面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏墙面、使孔倾斜。
l 打孔深度应为膨胀螺钉的膨胀螺管长度加上锥头长度。各孔孔深应一致,在测量孔深时应除去孔内灰尘,量取净深度。钻孔时,可使用吸尘器,防止灰尘扩散。
l 如果墙面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位。
(3) 安装膨胀螺管
安装前,使用吸尘器将所有孔位内部、外部的灰尘清除干净,再对孔距测量。对于误差较大的孔需重新定位、打孔。
步骤 |
1 |
将膨胀螺管垂直放入钻孔中。 |
2 |
用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面。 |
(4) 固定壁挂安装架
步骤 |
1 |
把壁挂安装架的3个安装孔对准膨胀螺管孔,并将3个膨胀螺钉从相应的安装孔穿过。 |
2 |
校正壁挂安装架的位置,并将膨胀螺钉拧紧。 |
(5) 固定WB2320X-AGE主机
步骤 |
1 |
方法一:把主机的2个安装孔对准壁挂安装架上相应的孔,并让螺钉穿过相应的安装孔。 方法二:将螺钉拧到主机的安装孔上,但不完全拧紧,然后套到壁挂安装架上相应的孔上。 |
2 |
将螺钉拧紧,使之与壁挂安装架卡紧,如图3-4所示。 |
WB2320X-AGE设备的固定支架包括一对V型紧固架和安装板两个主要组件,设备可通过固定支架固定在竖直或水平抱杆上,抱杆的外径应在60mm~110mm之间。安装板和V型紧固架通过压铆螺栓和螺母固定,如图3-5所示。
图3-5 安装板与V型紧固架安装示意图
WB2320X-AGE设备可根据需要调整俯仰角度,如图3-6中箭头所示,通过以压铆螺栓为中心旋转V型紧固架,将长螺栓(参见图3-8中的长螺栓)沿螺栓滑道用螺母固定,调整安装板的仰俯角度,从而实现根据需要调整设备的的仰俯角度。
通常情况下,在建筑物顶楼面上采用抱杆安装方式安装WB2320X-AGE设备。
操作步骤如下:
(1) 如图3-7所示,将抱杆底座用膨胀螺钉垂直固定在楼顶的楼面上或水泥墩上。
(2) 根据垂直抱杆或水平抱杆的实际需求,将V型紧固架与安装板用压铆螺栓固定后,再用长螺栓、平垫、弹垫和螺母将固定好的V型紧固架(附带安装板)与另外一个V型紧固架固定在抱杆上。如图3-8、图3-9所示。
(3) 将WB2320X-AGE主机用螺钉固定在安装板上,如图3-8、图3-9中虚线和箭头所示,拧紧螺钉。
将WB2320X-AGE主机安装到安装板时,请根据实际环境选择将安装板和V型紧固架先安装到抱杆上,再将主机安装到安装板上;或者是先将主机安装到安装板上,再将安装板和V型紧固架安装到抱杆上。
室外天线分两种:定向室外天线和全向室外天线,其中全向天线可以直接安装在主机设备上,以下将分别介绍如何安装定向室外天线和全向室外天线。
室外天线抱杆的安装位置应根据实际情况来确定,由于定向天线对方向有严格要求,所以应保证抱杆的安装位置不影响天线方向和倾角的调整。
(1) 将避雷针焊接在抱杆顶端;
(2) 将抱杆安装到楼顶墙裙或水泥墩上;
(3) 采用40mm×4mm的扁钢将抱杆与防雷地网相连;
(4) 将定向室外天线用抱杆安装支架安装到抱杆上;
安装时注意保证抱杆与地面垂直,抱杆和定向室外天线的安装示意图如图3-10、图3-11所示。
l 在楼顶四周有墙裙,且墙的高度不小于1200mm时,将抱杆用膨胀螺钉固定在墙上,然后将定向室外天线用抱杆安装支架固定在抱杆上,如图3-10左图所示。
l 在楼顶四周有墙裙,且墙的高度小于1200mm时,将抱杆的一个固定点用膨胀螺钉固定在墙上,另一个固定点与楼面固定,然后将定向室外天线用抱杆安装支架固定在抱杆上,如图3-10右图所示。
l 在楼顶没有墙裙时,将抱杆用膨胀螺钉垂直固定在楼顶的楼面上或水泥墩上,并用钢丝固定,然后将定向室外天线用抱杆安装支架固定在抱杆上,如图3-11所示。
安装全向室外天线需要注意以下事项:
l 全向室外天线抱杆直径要求35mm~50mm,一般采用直径为50mm的圆钢制作抱杆。
l 在抱杆上安装全向室外天线后需保证抱杆顶端与天线下部的抱箍部分平齐,如图3-12所示。
l 安装完成后天线高度需满足信号覆盖需求,并且天线顶端需处于避雷针45度防雷保护角之内。
安装全向天线时,一般不允许直接在抱杆上焊接避雷针(全向天线体的水平方向1米范围内不允许有金属体存在),而是在两根全向天线抱杆中间位置单独设置一根避雷针,避雷针的高度要使全向天线顶端处在其防护角之内。
由于环境限制使避雷针无法单独制作时,可以采用如图3-13所示的方法进行安装,但要求支撑避雷针的抱杆距全向室外天线1m以上。
图3-13中的角钢用于固定天线抱杆,图示没有采用将天线抱杆固定在水泥墩上的方法,而是将角钢的一端焊接到避雷针的柱子上,另一端焊接到抱杆上来固定天线抱杆。
当选配小增益杆状全向天线时,可以将杆状天线直接装在设备上,如图3-14所示,具体操作步骤如下:
(1) 先将天馈防雷器拧在设备下方的2.4G天馈口上;
(2) 将双阳连接器的一端拧到天馈防雷器上;
(3) 将杆状天线拧到双阳连接器的另一端;
(4) 将天馈防雷器接地线接地;
(5) 将设备接地线接地。
l 直接在设备上安装全向天线同样要满足间隔要求,即在设备固定好后,天线离抱杆或其它金属物的距离不小于1米。
l 室外主机设备和天馈防雷器都带3米的接地线,如果这个长度不满足现场接地要求,需要用户自备接地线,接地要求参见2.2.4 接地及防雷。
l 在进行外部电缆连接前,请检查并确认所有动力线路已断电并被锁定,且必须确认零线(N)上无危险电压存在。
l 为防止非设备原因造成设备进水,在安装或使用过程中,应避免外部线缆吸潮、外皮破损等意外情况发生。
外部电缆包括:射频电缆、以太网电缆、光纤、接地线和电源线。
射频电缆即连接设备天馈口与室外天线的电缆,连接步骤如下:
第一步:将天馈避雷器的一端与设备的天馈口拧紧。
第二步:将射频电缆的一端接天馈避雷器,电缆的另一端连接室外天线。
第三步:先用绝缘胶带将每个连接处包扎一遍,再用防水胶带包扎一遍。
l 室外应用时建议在每个天馈口选配天馈避雷器,在安装时要保证天馈避雷器的接地端子良好接地。
l 可以随设备选配固定长度的射频制成电缆,如果需要特殊长度的电缆,就需要选配特定长度的射频电缆和N型射频接头,在现场制作射频电缆。
l 注意区分防水胶带两面的粘性强弱。防水胶带在使用时要将其宽度拉伸至原来宽度的3/4后再缠绕,这样才能保证紧密性。
请按照以下操作步骤进行以太网电缆连接,否则容易损坏设备。
第一步:如图3-15、图3-16和图3-17所示,按照室外部署设备的位置要求,将带防水护套的以太网电缆(Ethernet cable)从室内部署到WB2320X-AGE设备安装点。
l 如果选用POE交换机给设备供电,则不需要接网口防雷器(Port lightning protector)和电源适配器(Power Adapter),同时请尽量不要通过POE交换机长距离供电。
l 用以太网光口作为数据上行口的情况下,以太网电口仅作为POE供电口。
l 网口防雷器的以太网口是有方向性的,如图3-17所示,请保证标Surge的一端接连设备的以太网电缆。
l 使用网口防雷器供电时,请保证设备安装完毕并检查合格后再上电。
第二步:按以下步骤制作以太网接头。
由于采用特殊的防水设计,必须先将以太网电缆穿过防水接头(带RJ-45接头的情况下无法穿过),所以以太网电缆接头需要在现场制作,一般采用5类或超5类双绞线连接以太网,图3-18为以太网电缆的示意图。
因使用情况不同,又可以将以太网电缆分为标准网线(即直通网线)和交叉网线:
l 标准网线:又称直通网线,两端RJ45接头压接的双绞线的线序完全相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到HUB或LAN Switch的连接。
l 交叉网线:两端RJ45接头压接的双绞线的线序不相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到终端设备(如PC、路由器等)的连接。可以自行制作。
RJ45 |
信号 |
5类双绞线 |
信号方向 |
RJ45 |
1 |
TX+ |
白(橙) |
à |
1 |
2 |
TX- |
橙 |
à |
2 |
3 |
RX+ |
白(绿) |
ß |
3 |
4 |
蓝 |
4 |
5 |
白(蓝) |
5 |
6 |
RX- |
绿 |
ß |
6 |
7 |
白(棕) |
7 |
8 |
棕 |
8 |
RJ45 |
信号 |
5类双绞线 |
信号方向 |
RJ45 |
1 |
TX+ |
白(橙) |
à |
3 |
2 |
TX- |
橙 |
à |
6 |
3 |
RX+ |
白(绿) |
ß |
1 |
4 |
蓝 |
4 |
5 |
白(蓝) |
5 |
6 |
RX- |
绿 |
ß |
2 |
7 |
白(棕) |
7 |
8 |
棕 |
8 |
l 区分和制作两种以太网线时可参考上表,WB2320X-AGE的以太网口是自适应的,两种线序的以太网电缆都可以用。
l 制作时应严格按照上表所示色谱排列线序,否则即使可以连通两端设备,也会影响通信质量。
l 室外应用必须采用带护套的防水以太网电缆,有条件的情况下建议在防水导管中走线。
第三步:将以太网接头插入WB2320X-AGE以太网接口,如图3-19所示。
第四步:在确认防水接头尾部的密封螺母处于拧松状态之后,再拧紧防水接头,最后再拧紧密封螺母。
第五步:用防水胶带将防水接头与电缆连接处缠紧。
l 请按照以下操作步骤进行光纤连接,否则容易损坏设备。
l 当使用光纤通信时本端及对端设备请选用配套的SFP光模块;H3C提供的SFP光模块满足室外应用环境,传输距离15Km,采用单模光纤。
如果WB2320X-AGE设备需要通过光纤接上行设备,则需要选配SFP光模块和一个带防水接头的光纤配件,如图3-20所示。
光纤安装步骤如下:
第一步:将SFP光模块插入设备以太网光接口。
第二步:将带防水接头的LC型光纤连接器插入光模块接口。
第三步:在确认防水接头尾部的密封螺母处于拧松状态之后,再拧紧防水接头,最后再拧紧密封螺母。
第四步:用防水胶带将接头与光纤连接处缠紧。
选配的光纤套件是一根长度为10米带防水护套的尾纤,一端为LC头(第二步中插入网桥设备的光口),并带有防水接头,另一端为SC头(接用户光纤或设备)。对于光纤终端盒类型的用户设备,可直接将尾纤的SC头插到光纤终端盒的一对SC插座,其中标识为“A”的是网桥设备的收(RX),应接对端设备的发(TX),标识为“B”的是网桥设备的发,应接对端设备的收,光纤终端盒一般不是防水的,因此要求必须安装在室内或防水机箱内部。对于光纤接头盒类型的用户设备,要先剪掉SC接头,然后进行现场熔纤,同样要注意:标识“A”和“B”的尾纤分别对应网桥设备的收和发,在熔纤时要分别与对端设备的发和收对接,光纤接头盒一般是防水的,可地下埋设或架空安装。
WB2320X-AGE可通过电源接口与本地电源连接后实现本地供电,电源线连接的安装步骤如下:
第一步:将设备本地供电接口上的防尘盖取下,如图3-21所示;
第二步:将设备随机附带的电源连接器上的凹槽分别对准设备本地供电接口上的导向槽插入,然后按顺时针方向旋转,直到听到“咔嗒”声为止,如图3-22所示:
图3-22 WB2320X-AGE本地供电示意图
第三步:用防水胶带将电源连接器与设备本地供电接口连接处缠紧。
为保证设备的IP等级,不用本地供电时,本地供电电源接口需盖好防尘盖。为避免人为拧掉防尘盖,必要时可用胶带将防尘盖与电源接口处缠紧。
如图3-23所示,WB2320X-AGE的电源线的三芯分别为L端子(火线)、N端子(零线)、PE端子(接地线)。电源线安装时将供电线缆与本电源线直接对接,即电源线的L、N、PE端子分别和供电线缆的L、N、PE端子对接。对接时需要使用绝缘胶带和防水胶带妥善处理。注意电源线极性勿反接。
(1) POE供电
WB2320X-AGE还可通过连接外置POE供电模块实现POE供电。
如果选用通过外置POE供电模块(如:网口防雷器方式的POE供电),需要参照图3-24所示完成连接,具体步骤如下:
图3-24 网口防雷器方式的POE供电连接示意图
第一步:将电源适配器的插孔插入POE-MH网口防雷器左侧的48VDC端口。
第二步:用以太网线连接交换机端口和POE-MH网口防雷器的Protect端口。
第三步:将接地连接线连接到POE-MH网口防雷器的PE端,并拧紧,同时将接地线可靠接地。
第四步:用以太网线连接POE-MH网口防雷器的Surge端口和WB2320X-AGE设备的10/100BASE-TX端口。
l 如果选用通过网口防雷器方式给设备供电,网口防雷器需要放在交换机侧。与网口防雷器连接的交换机是不需要支持POE供电功能的,需要使用电源适配器配合为远端设备设备供电。
l 外置POE供电模块种类繁多,本节仅以网口防雷器举例说明。
WB2320X-AGE设备的外部接线示意如图3-25,确认所有接线连接正确。
图3-25 WB2320X-AGE外部接线示意图
WB2320X-AGE设备安装完成后,需要接通外部的供电开关,检查设备电源指示灯是否显示正常,具体的指示灯状态请参见1.2.1 指示灯。
WB2320X-AGE在实际使用中,可以通过以太网口接入局域网,连接两个或多个物理上隔离的局域网,如图3-26所示。
图3-26 WB2320X-AGE网络连接示意图
当WB2320X-AGE安装在室外时,必须采用专用室外防水型网线,并且网线要在机箱的出口处做防水处理。
WB 1和WB 2分别连接在不同的局域网,且WB 1和WB 2之间建立可用的无线网桥连接。
以下配置均是WB1上的配置,WB2上的配置与此类似,本节不再详述。
# 使能端口安全
<H3C> system-view
[H3C] port-security enable
# 创建WLAN-MESH 1接口,配置认证模式为PSK认证,同时配置预共享密钥
[H3C] interface WLAN-MESH 1
[H3C-WLAN-MESH1] port-security port-mode psk
[H3C-WLAN-MESH1] port-security preshared-key pass-phrase 12345678
# 使能11key类型的密钥协商功能
[H3C-WLAN-MESH1] port-security tx-key-type 11key
[MP1-WLAN-MESH1] quit
# 配置Mesh Profile
[H3C] wlan mesh-profile 1
[H3C-wlan-mshp-1] mesh-id h3c_meshID
[H3C-wlan-mshp-1] bind WLAN-MESH 1
[H3C-wlan-mshp-1] mesh-profile enable
[MP1-wlan-mshp-1] quit
# 配置国家码和射频接口
[H3C] wlan country-code CN
[H3C] interface WLAN-Radio 1/0/1
[H3C-WLAN-Radio1/0/1] channel 149
# 绑定MP策略
[H3C-WLAN-Radio1/0/1] mesh-profile 1
# 配置Mesh邻居MAC地址
[H3C-WLAN-Radio1/0/1] mesh peer-mac-address 0ebb-01bb-bb00
# 创建MP策略
[H3C]wlan mp-policy h3c_meshID
[H3C-wlan-mp-policy-h3c_meshid]
# 使用display wlan mesh-profile命令显示mesh profile 1的信息
<H3C>display wlan mesh-profile 1
Mesh Profile Parameters
Mesh Profile Number : 1
Mesh ID : h3c_meshID
Binding Interface : WLAN-MESH1
Link Keep Alive Interval (s) : 2 (Default)
Link Backhaul Rate (Mbps) : 18 (Default)
Mesh Profile Status : Enable
# 使用display wlan mp-policy命令查看MP策略信息
<H3C> display wlan mp-policy h3c_meshID
Mesh Policy Parameters
MP Policy Name : h3c_meshid
Mesh Link Initiation : Enable
Authenticator Role : Enable
Max Links : 2 (Default)
Probe Request Interval (ms) : 1000 (Default)
Link Hold RSSI : 15 (Default)
Link saturation RSSI : 100 (Default)
Link rate-mode : fixed (Default)
在网络中存在多个WB2320X-AGE设备时,配置系统名称后,根据提示符的显示系统名称就可辨别设备。
# 进入系统视图
<H3C>system-view
# 使用sysname命令设置系统名称为WB2320X-AGE(区分大小写)
<H3C>system-view
[H3C]sysname WB2320X-AGE
[WB2320X-AGE]
# 在用户视图运行clock datetime命令设置系统时间为2007年11月28日10时35分46秒
<H3C>clock datetime 10:35:46 2007/11/28
用户可以通过WEB网管终端(PC)登录到设备上,利用内置的WEB Server以WEB方式直观地管理和维护网桥设备。
网桥设备和WEB网管终端(PC)都要进行相应的配置,才能保证通过WEB网管正常登录。
表4-1 通过WEB网管登录网桥设备需要具备的条件
对象 |
需要具备的条件 |
网桥设备 |
配置网桥设备VLAN接口的IP地址,网桥设备与WEB网管终端间路由可达 |
配置欲登录的WEB网管用户名和认证口令 |
WEB网管终端(PC) |
具有IE浏览器 |
获取要登录网桥设备的VLAN的IP地址、用户名及口令 |
第一步:在通过WEB方式登录网桥设备之前,用户先正确配置网桥设备VLAN1接口的IP地址(VLAN1为网桥设备的缺省VLAN)。
# 配置网桥设备VLAN1接口的IP地址
<H3C> system-view
[H3C] interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.50 24
第二步:在网桥设备上配置欲登录的WEB网管用户名和认证口令。
# 配置WEB用户名为admin,密码为h3capadmin,用户级别设为3(管理级用户)
<H3C> system-view
[H3C] local-user admin
[H3C-luser-admin] authorization-attribute level 3
[H3C-luser-admin] password simple h3capadmin
第三步:搭建WEB网管远程配置环境,如图4-2所示。
图4-2 搭建WEB网管远程运行环境
由于在网桥设备上的Web文件是与应用程序绑定的,如果对应用程序进行了升级,同时也会升级Web文件。
第四步:用户通过PC与网桥设备相连,并通过浏览器登录网桥设备。在WEB网管终端(PC)的浏览器地址栏内输入http://192.168.0.50(WEB网管终端和网桥设备之间要路由可达),浏览器会显示WEB网管的登录验证页面(如图4-3所示)。
图4-3 WEB网管登录页面
第五步:输入用户名、密码和验证码,选择Web网管的语言种类(目前支持中文和English两种),点击<登录>按钮后即可登录。
l 网桥设备出厂默认登录Web页面的用户名为admin,密码h3capadmin。
l 这里的PC是进行设备基本配置时使用的PC,不一定是Web网管终端。Web网管终端是登录Web网管时使用的PC,只需与设备路由可达即可。
l 在Web登录界面上单击显示的验证码图片,可以刷新得到新的验证码。
表4-2 关闭/启动WEB Server
进入系统视图 |
system-view |
使能HTTP服务 |
ip http enable |
必选 只有使能该功能后,设备才能作为HTTP服务器,允许用户通过Web功能访问和控制设备 |
关闭HTTP服务 |
undo ip http enable |
必选 |
为防止恶意用户对未使用SOCKET的攻击,提高网桥设备的安全性,HTTP服务对应的TCP 80端口会在进行相应的配置后开启/关闭:
l 在使用undo ip http enable命令启动WEB Server时,打开TCP 80端口;
l 在使用ip http enable命令关闭WEB Server时,关闭TCP 80端口。
