06-CS业务特性配置
本章节下载 (516.63 KB)
语音业务是在IP-PBX呼叫处理软件(简称IP-PBX)实现的业务功能,具体包括:
l 主叫号码显示控制类业务(主叫号码显示)
l 呼叫驻留和拾起业务
l 呼叫保持业务
l 自动接线员业务
l 呼叫前转类业务
l 通话中呼叫转移业务
l 指定代答业务
l 免打扰业务
l 本机号码查询业务
本手册中所介绍的CS业务,均指在IP-PBX统一进行号码分配的前提下进行。
IP-PBX启用媒体服务器后,能为用户提供呼叫截接功能,当用户使用语音业务或操作不当(拨空号、改号、已知的路由故障等)时,IP-PBX会根据情况为用户播放提示音,提示用户下一步操作方法或向用户说明相关情况。
语音提示音是事先录制好的媒体文件,该文件以IP-PBX能识别的格式被存放在IP-PBX的flash中,然后为每个媒体文件定义一个媒体资源ID,IP-PBX根据媒体资源ID来识别待播放的媒体文件。
IP-PBX在出厂时已经预定义了保留的媒体资源ID,系统保留的媒体资源ID对应的媒体文件是不能被轻易改变的,必须要进行变更的情况下需要谨慎处理,否则可能导致语音提示音混乱。系统保留的媒体资源ID范围为0~10000。用户也可以自行录制媒体文件来扩展丰富多彩的语音业务,比如个性化回铃音等业务。用户自定义的媒体资源ID必须大于10000。
系统保留的媒体资源ID、媒体文件名及对应的语音提示内容请参见“11.2 系统保留的语音提示音媒体资源ID列表”。
主叫号码显示控制业务是根据用户的主叫号码显示控制业务设置情况决定是否在被叫方的电话机上显示主叫号码的业务。
该业务根据其控制条件划分为如下四小类业务:
l 主叫号码显示业务
用户开通主叫号码显示业务后,当有呼叫呼入时,用户的终端设备上显示主叫号码。
缺省情况下,用户启用主叫号码显示业务。禁用该业务后,呼叫呼入时用户的电话机上不显示主叫号码或者只显示00000000。
用户开通该业务后,有呼叫呼入时若主叫用户启用主叫号码显示限制服务,则用户话机上不显示主叫号码或只显示00000000。
在进行呼叫时,如果主叫用户不希望将自己的号码显示在被叫方的话机上,主叫用户可以使用主叫号码显示限制业务。开通该业务并注册主叫号码显示限制服务后,该用户进行的所有呼叫的被叫话机上都不显示主叫号码。
主叫用户开通主叫号码显示限制业务并注册主叫号码显示限制服务后,如果被叫用户拥有“主叫号码显示限制逾越”权限,则主叫用户的号码显示在被叫方的话机上。
用户开通主叫号码显示限制业务后,有如下两种途径注册主叫号码显示限制业务:
l 管理员在IP-PBX上通过命令行进行操作,操作方法请参见“2.2.1 配置主叫号码显示业务”。
进入系统视图 |
system-view |
进入LS视图 |
location-server |
进入LS-GW视图 |
gateway device-id |
必选 |
进入用户号码视图 |
subscriber short-number long-number |
必选 |
启用/禁用主叫号码显示业务 |
srv-switch clip { on | off } |
必选 |
进入系统视图 |
system-view |
进入LS视图 |
location-server |
进入LS-GW视图 |
gateway device-id |
必选 |
进入用户号码视图 |
必选 |
启用/禁用主叫号码显示限制业务 |
srv-switch clir { on | off } |
必选 |
进入主叫号码显示限制业务视图 |
clir |
可选 |
注册/注销主叫号码显示限制服务 |
clir { disable | enable } |
可选 用户也可以通过话机终端注册/注销该服务 |
呼叫驻留和拾起(CPCP,Call Park / Call Pickup)业务用于呼叫建立后,通话中具有呼叫驻留和拾起权限的一方可以在自己挂机而通话对方不挂机(处于听音乐状态)的情况下暂时性中断呼叫,并可以通过临时呼叫接入码拾起这路呼叫。
发起呼叫驻留和拾起业务的通话方必须有业务权限。在呼叫一方已经成功发起该业务后,不支持呼叫另一方再发起其他业务(包括该业务)。
使用该业务需要启用媒体服务器,否则将无法进行呼叫保持和恢复业务,原呼叫继续正常进行。
使用该业务,需要带外拨号支持,否则无法使用该业务。
(1) 有操作权限的管理员为用户A启用呼叫拾起和拾起业务,具体操作方法请参见“3.2 呼叫驻留和拾起业务配置”;
(2) 用户A和用户B建立呼叫,开始通话;
(3) 在通话过程中用户A拨打业务接入码“*91#”;
(4) 用户A听到语音提示音“您的接续号码是xxxx”,用户B开始听等待音乐;
(5) 在任何一部话机终端(包括用户A的话机终端)拨打“*91*xxxx#”,拾起该路呼叫,双方继续通话。
操作步骤 |
预期结果 |
用户A拨打用户B |
建立呼叫,并开始通话 |
用户A拨打 “*91#” |
如果用户A无该业务权限,则用户A和用户B继续通话; 如果用户A有该业务权限,则用户A听到语音提示音“您的接续号码是xxxx”,用户B听到等待音乐; |
用户A记住IP-PBX为其分配的接续号码,然后挂机 |
用户A(也可以是其他用户)拨打“*91*xxxx#” |
用户B停止听音乐,用户B和用户A恢复通话 |
l xxxx是IP-PBX为这路呼叫临时分配的接续号码,供恢复呼叫时用来定位该呼叫,用户在发起呼叫保持时必须牢记该临时接续号码;
l 用户A在发起呼叫保持并挂机后,A用户或者A用户所在IP-PBX上的其他用户,均可通过拨打“*91*xxxx#”来恢复呼叫。
进入系统视图 |
system-view |
进入LS视图 |
location-server |
进入LS-GW视图 |
gateway device-id |
进入用户号码视图 |
启用/禁用呼叫驻留和拾起业务 |
srv-switch cpcp { on | off } |
必选 |
该命令也可以在LS-GW-PREFIX视图下配置。
为GW01下的用户8801启用呼叫驻留和拾起业务。
图3-1 IP-PBX典型组网
(1) 配置IP-PBX的基本信息。
<IPPBX>system-view
[IPPBX]process-server
[IPPBX-ps]ps-config gk
[IPPBX-ps]ls-mode local
[IPPBX-ps]heartbeat password key0
[IPPBX-ps]start
[IPPBX-ps]quit
[IPPBX]
# 配置媒体服务器
[IPPBX]media-server
[IPPBX-ms]ms-config ms interface NULL0
[IPPBX-ms]language Chinese
[IPPBX-ms]heartbeat password key1
[IPPBX-ms]ls-mode local
[IPPBX-ms]start
[IPPBX-ms]quit
[IPPBX]
# 配置位置服务器
[IPPBX]location-server
[IPPBX-ls]ls-config interface NULL0
[IPPBX-ls]start
[IPPBX-ls]quit
[IPPBX]
# 配置LS下的PS信息
[IPPBX-ls]process-server gk
[IPPBX-ls-ps-gk]heartbeat password key0
[IPPBX-ls-ps-gk]quit
[IPPBX-ls]quit
[IPPBX]
# 配置LS下的MS信息
[IPPBX-ls]media-server ms
[IPPBX-ls-ms-ms]language Chinese
[IPPBX-ls-ms-ms]heartbeat password key1
# 配置媒体资源文件
[IPPBX]media-ability
[IPPBX-ma]language Chinese
[IPPBX-ma-Chinese]format G711a
[IPPBX-ma-Chinese-G711a]set-media 0 /g711wav/0.wav
[IPPBX-ma-Chinese-G711a]set-media 1 /g711wav/1.wav
[IPPBX-ma-Chinese-G711a]set-media 10 /g711wav/10.wav
在配置媒体资源文件时,需保证媒体资源文件已上传到OCE的硬盘中中。具体上传方法请参见《H3C OCE 呼叫处理软件 操作手册(媒体服务器配置)》。
# 配置LS下的网关GW01、GW02、GW03的基本信息
[IPPBX-ls]gateway GW01
[IPPBX-ls-gw-GW01]dynamic-ip enable
[IPPBX-ls-gw-GW01]device-type h323
[IPPBX-ls-gw-GW01]subscriber #1 8801
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]quit
[IPPBX-ls-gw-GW01]quit
[IPPBX-ls]gateway GW02
[IPPBX-ls-gw-GW02]dynamic-ip enable
[IPPBX-ls-gw-GW02]device-type h323
[IPPBX-ls-gw-GW02]subscriber #1 8802
[IPPBX-ls-gw-GW02 #1 8802]quit
[IPPBX-ls-gw-GW02]quit
[IPPBX-ls]gateway GW03
[IPPBX-ls-gw-GW03]dynamic-ip enable
[IPPBX-ls-gw-GW03]device-type h323
[IPPBX-ls-gw-GW03]quit
[IPPBX-ls]subscriber #1 8803
[IPPBX-ls-gw-GW03 #1 8803]return
<IPPBX>
(2) 配置网关GW01的基本信息
# 配置以太网接口
[VG1]interface ethernet 0
[VG1-Ethernet0]ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
[VG1-Ethernet0]quit
[VG1]
# 配置语音实体
[VG1]voice-setup
[VG1-voice]dial-program
[VG1-voice-dial]entity 8888 voip
[VG1-voice-dial-entity8888]address ras
[VG1-voice-dial-entity8888]match-template ....
[VG1-voice-dial-entity8888]fast-connect
[VG1-voice-dial-entity8888]outband h225
[VG1-voice-dial-entity8888]quit
[VG1-voice-dial]entity 1 pots
[VG1-voice-dial-entity1]line 1
[VG1-voice-dial-entity1]match-template #1
[VG1-voice-dial-entity1]outband h225
[VG1-voice-dial-entity1]return
<VG1>
# 配置GK-Client
<VG1>system
[VG1]voice-setup
[VG1-voice]gk-client
[VG1-voice-gk]gw-id GW01
[VG1-voice-gk]gw-address ip 192.168.11.2
[VG1-voice-gk]gk-id gk gk-addr 192.168.11.1 1719
[VG1-voice-gk]ras-on
(3) 配置网关GW02和GW03的基本信息。
网关GW02和GW03的配置过程与GW01类似,请参考GW01的配置进行。
(4) 在IP-PBX上配置业务信息。
# 配置呼叫驻留和拾起业务
<IPPPBX>system-view
[IPPPBX]location-server
[IPPPBX-ls]gateway GW01
[IPPPBX-ls-gw-GW01]subscriber #1 8801
[IPPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]srv-switch cpcp on
[IPPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]return
<IPPPBX>
呼叫保持业务是在呼叫进行中一方可以将另一方保持住,并可以恢复通话的业务。呼叫保持业务可以分为静音保持业务和音乐保持业务两种。
通话建立之后,业务发起方拍叉或者按“保持”键将业务等待方置于静音状态;业务发起方听到拨号音,可以进行拨号;当业务发起方需要恢复和业务等待方的呼叫时,业务发起方再一次拍叉或者按“保持”键;此时业务发起方和业务等待方的通话继续。
通话建立之后,业务发起方拍叉或者按“保持”键将业务等待方置于听音乐状态;业务发起方听到拨号音,可以进行拨号;业务等待方听默认或制定的音乐;当业务发起方需要恢复和业务等待方的呼叫时,业务发起方再一次拍叉或者按“保持”键;此时业务发起方和业务等待方的通话继续。
使用该业务需要启用媒体服务器,否则无法使用该业务,业务发起方发起业务后音乐保持会转成静音保持业务。
(1) 通话中的一方拍叉或者按“保持”键将对方保持住;
(2) 发起保持业务的一方拍叉或者按“保持”键恢复被保持的通话;
(1) 将录制的保持业务用到的媒体文件放到IPPBX上;
(2) 配置通知媒体文件对应的媒体ID,具体配置方法请参见“媒体服务器”中的媒体资源配置部分;
(3) 在用户线视图下配置srv-switch moh on;再进入moh视图下用media-id 命令配置用户制定的保持音乐媒体ID;
(4) 通话中的一方拍叉或者按“保持”键将对方保持住;
(5) 发起保持业务的一方拍叉或者按“保持”键恢复被保持的通话。
表4-1 配置音乐保持业务开关
进入系统视图 |
system-view |
进入LS视图 |
location-server |
进入LS-GW视图 |
gateway gateway-id |
进入用户号码视图 |
必选 |
启用/禁用音乐保持业务 |
srv-switch moh {on | off } |
必选 |
表4-2 配置音乐保持业务保持音乐的ID
进入系统视图 |
system-view |
进入LS视图 |
location-server |
进入LS-GW视图 |
进入用户号码视图 |
必选 |
进入音乐保持业务视图 |
moh |
配置保持音乐的媒体ID |
media-id media-id |
必选 |
在IPPBX上配置一个音乐保持业务。保持音乐的媒体ID使用10001。
请参见图3-1IP-PBX典型组网。
(1) 配置IPPBX的基本信息。
(2) 配置网关GW01、GW02的基本信息。
本例中,基本配置信息请参见3.3.3 一节。
(3) 在IPPBX上配置业务信息。
<IPPBX>system-view
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]srv-switch moh on
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]moh
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801-moh]media-id 10001
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801-moh]quit
(4) 8801拨打8802并通话,8801拍叉听拨号音,8802听保持音乐,音乐保持业务成功。8801拍叉恢复和8802的通话。
自动接线员业务用于,用户通过拨打业务接入码和IP-PBX建立呼叫后,听到IP-PBX向用户播放的语音提示音,允许用户根据自己的需要进行二次拨号,从而与能提供相关服务的被叫建立呼叫。
自动接线员服务提供了接入提示音分时播放功能,即为指定的自动接线员接入码下配置不同的媒体播放文件,为自动接线员服务提供灵活的放音机制。
提示音分时播放的特点如下:
l 用户可以设定默认的自动接线员服务接入提示音。
l 用户可以以天、周、月、年为周期来设置自动接线员服务接入提示音,或者在某一具体时间开始到另一具体时间结束的一段时间内,配置特定的自动接线员服务接入提示音。
l 对于一个时间点可能会匹配多个对应的媒体提示音设置,此时以优先级别最高的一个为准。
l 媒体提示音设置的优先级的规则为:配置中prompt-index数值越小,则优先级越高。默认的媒体提示音配置优先级别是最低的。
使用该业务需要启用媒体服务器,否则无法使用该业务,用户听到忙音。
l 自动接线员号码不支持多被叫;
l 自动接线员号码不能前转和被前转;
l 自动接线员业务配置的号码不能前转到自动接线员号码;
l 需要用户自行录制自动接线员服务接入提示音并将其存于OCE硬盘中的/opt/H3C/UC/OCE/shared/media目录下,配置相应的媒体ID以供使用。
系统语音ID值范围为0~10000,为防止媒体ID冲突,请将用户自行录制的自动接线员服务接入提示音媒体ID设为大于10000的有效值。
(1) 将用户自行录制的自动接线员服务接入提示音文件存放到IP-PBX的flash中;
(2) 配置自动接线员服务接入提示音媒体ID,具体配置方法请参见“媒体服务器”中的媒体资源配置部分;
(3) 配置自动接线员号码及其基本信息,具体配置方法请参见“5.2.1 基本配置”;
(4) 用户使用自动接线员业务,具体操作步骤请参见“2. 用户使用自动接线员业务的操作步骤”。
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨打自动接线员号码 |
如果自动接线员号码不存在,则听到语音提示音“对不起,您拨打的用户不存在”; 如果已经配置该自动接线员号码,听到管理员配置的语音提示音,提示进行二次拨号; |
用户根据提示拨短号 + “#” |
听到语音提示“呼叫进行中,请稍侯”,然后是等待语音,同时被叫振铃。 |
进入系统视图 |
system-view |
进入LS视图 |
location-server |
进入LS-SRV视图 |
service |
配置自动接线员号码 |
auto-operator number-of-auto-operator [ description ] |
必选 |
配置自动接线员服务的默认接入提示音 |
prompt default media-id |
必选 |
配置操作码与电话号码的对应关系 |
extension corresponding-number corresponding-number-of-extension |
必选 |
l 配置自动接线员号码时,需保证该号码与语音用户线号码,静态路由号码,ONLY号码,群组通知号码不冲突。
l 自动接线员的号码必须是IP-PBX上已经实际存在的号码。
可以在LS-SRV-AO视图下配置自动接线员服务接入提示音。
表5-3 全局视图下配置用户拨号键
进入系统视图 |
system-view |
进入LS视图 |
location-server |
进入LS-SRV视图 |
service |
配置自动接线员号码 |
必选 |
配置自动接线员服务默认的接入提示音 |
必选 |
配置自动接线员服务各prompt-index对应的接入提示音 |
prompt prompt-index media-id start-time stop-time |
必选 |
取消媒体提示音配置 |
undo prompt { default | all | prompt-index } |
可选 |
& 说明:
其中start-time和stop-time的格式如下:
star-timet=HH:MM:SS [{ monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday } | [ DD[ MM[ YYYY]]]]
stop-time=HH:MM:SS [{ monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday } | [ DD[ MM[ YYYY]]]]
其中时间格式为HH:MM:SS格式,DD和MM分别表示日和月,而YYYY表示年,目前可以配置的年取值可以从2006到2099。
命令行的配置应注意以下几点:
任何时间都必须至少有一项对应的提示音设置,这个可以通过设定默认媒体提示音来保证。
默认的default配置和索引prompt-index对应配置已经存在的可以进行重新配置并会覆盖原来的配置。
start和stop的时间格式必须一致。如果未配置年的时段时,start对应时间可以晚于stop(例如start为23:00:00而stop为16:00:00,此时表示从前一天的23:00:00到第二天的16:00:00)。
在IP-PBX上配置一个自动接线员号码为8000。用户拨打8000后,可以听到提示音(提示音对应媒体资源文件为10010.wav)后按1可以呼叫用户8802,按2可以呼叫用户8803。
请参见图3-1IP-PBX典型组网。
(1) 配置IP-PBX的基本信息。
(2) 配置网关GW01、GW02和GW03的基本信息。
(3) 在IP-PBX上配置业务信息。
# 配置一个自动接线员号码为8000
<IPPPBX>system-view
[IPPPBX-ls]service
[IPPPBX-ls-srv]auto-operator 8000
[IPPPBX-ls-srv-ao-8000]prompt default 10010
[IPPPBX-ls-srv-ao-8000]extension 1 8802
[IPPPBX-ls-srv-ao-8000]extension 2 8803
# 配置铃声索引10010对应的文件
<IPPPBX>system-view
[IPPPBX]media-ability
[IPPPBX-ma]language Chinese
[IPPPBX-ma-Chinese]format G711a
[IPPPBX-ma-Chinese-G711a]set-media 10010 /g711wav/10010.wav
呼叫前转类业务是在满足一定条件时IPPBX将呼叫转移到被叫用户预先指定的另一个被叫号码上,而这一过程对主叫用户来说是透明的。
根据呼叫前转的条件不同,可分为如下六种情况:
l 用户不在线呼叫前转
l 无条件呼叫前转
l 遇忙呼叫前转
l 无应答呼叫前转
以上各种呼叫前转的优先级别由高至低依次为:用户不在线前转、根据时间段前转、根据主叫号码前转、无条件前转、遇忙前转、无应答前转。
如果用户C呼叫用户A,用户A设置呼叫前转的目的用户为B,此时如果用户B启用了主叫号码显示业务,则用户B的话机终端上显示用户C的号码。
如果用户同时启用了呼叫前转类业务和免打扰服务时,免打扰服务优先有效。
l 对于遇忙呼叫前转和无应答呼叫前转,如果用户设置了多个呼叫前转的目的号码,则选择其中优先级高的号码进行呼转。
l 呼叫前转的目的号码不能设置为群组通知接入号、自动接线员接入号和特服号。
l 缺省情况下,IPPBX为用户开通了所有呼叫前转类业务。
不论用户当前处于什么状态,所有来话呼叫均被前转到该用户预先指定的号码,而该用户的话机终端不振铃。用户最多可以配置1个无条件呼叫前转的目的号码。
管理员为用户开通无条件呼叫前转业务后,有两种途径设置呼叫前转的目的号码:
l 管理员在IPPBX上通过命令行设置无条件呼叫前转的目的号码,具体配置请参见“6.2.3 配置步骤”;
l 用户通过话机终端设置无条件呼叫前转的目的号码,具体设置方法如下。
用户设置无条件呼叫前转的目的号码的操作步骤如下。
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨打“*57*”+前转的目的号码+“#” |
如果设置成功,则听到回铃音,或语音提示音“业务设置成功”; 如果设置失败,则听到忙音,或语音提示音“对不起,设置业务失败”。 |
用户挂机 |
验证指定的目的号码已被设置的操作步骤如下。
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨打“*#57*” |
如果用户已经设置了该前转号码,则听到回铃音,或语音提示音“您设置的无条件呼叫前转号码是XXXX(XXXX为用户所设置号码)”; 如果用户没有设置该前转号码,则听到忙音,或语音提示音“您没有设置前转号码”。 如果没有开通该前转业务,则听到忙音,或语音提示音“对不起,您没有开通这个业务” |
用户挂机 |
用户删除所有无条件前转的目的号码的操作步骤如下。
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨打“#57#” |
如果删除成功,则听到回铃音,或语音提示音“业务取消成功”; 如果没有开通该前转业务,则听到忙音,或语音提示音“对不起,您没有开通这个业务”。 |
用户挂机 |
进行该操作时,将删除所有无条件前转号码,请操作时谨慎!
进入系统视图 |
system-view |
进入LS视图 |
location-server |
进入LS-GW视图 |
gateway device-id |
必选 |
进入用户号码视图 |
必选 |
进入无条件呼叫前转业务视图 |
cfu |
增加无条件前转的前转号码 |
cfu-number forward-number |
必选 |
退出无条件呼叫前转业务视图 |
quit |
启用/禁用无条件呼叫前转业务 |
srv-switch cfu {on | off } |
必选 |
为GW01下的用户8801启用无条件呼叫前转业务,前转号码为8802。
请参见图3-1IP-PBX典型组网。
(1) 配置IPPBX的基本信息。
(3) 在IPPBX上配置业务信息。
<IPPBX>system-view
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]cfu
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801-cfu]cfu-number 8802
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801-cfu]quit
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]srv-switch cfu on
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]return
<IPPBX>
用户不在线呼叫前转业务是无条件呼叫前转业务的一个扩展业务,如果被叫用户启用了用户不在线呼叫前转业务并且该用户所在的网关处于离线状态,则将呼叫前转到指定的目的号码。如果被叫用户所在的网关处于在线状态,则该路呼叫不进行呼叫前转。用户最多可以配置1个用户不在线呼叫前转的目的号码。
当被叫用户所在的网关配置成永久在线后,用户不在线呼叫前转失效,即不管网关实际是在线还是离线,IPPBX都不会进行用户不在线呼叫前转。
管理员为用户开通用户不在线呼叫前转业务后,有两种途径设置呼叫前转的前转目的号码:
l 管理员在IPPBX上通过命令行设置用户不在线呼叫前转的前转目的号码,具体配置请参见“6.3.3 配置步骤”;
l 用户通过话机终端设置用户不在线呼叫前转的前转目的号码,具体设置方法如下。
设置用户不在线呼叫前转的前转目的号码的操作步骤如下。
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨打“*45*”+前转目的号码+“#” |
用户挂机 |
用户通过话机终端验证用户不在线呼叫前转的前转目的号码的操作步骤如下。
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨打“*#45*” |
如果前转目的号码已经被设置,则听到回铃音,或语音提示音“您设置的离线呼叫前转号码是xxxx (xxxx为用户所设置号码)”; 如果前转目的号码没有被设置,则听到忙音,或语音提示音“您没有设置前转号码”。 |
用户挂机 |
用户删除用户不在线呼叫前转的所有前转目的号码的操作步骤如下。
表6-7 删除用户不在线呼叫前转的所有前转目的号码的操作步骤
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨打“#45#” |
如果删除成功,则听到回铃音,或语音提示音“业务取消成功”; 如果没有可删除的前转目的号码,则听到忙音,或语音提示音“对不起,业务取消失败”。 |
用户挂机 |
进行该操作时,将删除所有用户不在线呼叫前转号码,请操作时谨慎!
进入系统视图 |
system-view |
进入LS视图 |
location-server |
进入LS-GW视图 |
gateway device-id |
必选 |
进入用户号码视图 |
必选 |
进入用户不在线呼叫前转业务视图 |
cfo |
增加用户不在线呼叫前转的前转目的号码 |
cfo-number forward-number |
必选 |
退出用户不在线呼叫前转业务视图 |
quit |
启用/禁用用户不在线呼叫前转业务 |
srv-switch cfo {on | off } |
必选 |
为GW01下的用户8801启用用户不在线呼叫前转,前转号码是8803。
请参见图3-1IP-PBX典型组网。
(1) 配置IPPBX的基本信息。
(3) 在IPPBX上配置业务信息。
<IPPBX>system-view
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]cfo
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801-cfo]cfo-number 8803
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801-cfo]quit
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]srv-switch cfo on
遇忙呼叫前转业务是当用户处于非空闲状态时有其他的呼叫请求,则将该呼叫前转到指定的目的号码。如果被叫用户处于空闲状态时,该路呼叫不进行呼叫前转。用户最多可以配置1个遇忙呼叫前转的目的号码。
管理员为用户开通用户遇忙呼叫前转业务后,有两种途径设置呼叫前转的前转目的号码:
l 管理员在IPPBX上通过命令行设置用户遇忙呼叫前转的前转目的号码,具体配置请参见“6.4.3 配置步骤”;
l 用户通过话机终端设置用户遇忙呼叫前转的前转目的号码,具体设置方法如下。
用户设置用户遇忙呼叫前转的前转目的号码的操作步骤如下。
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨打“*40*”+前转目的号码+“#” |
用户挂机 |
用户通过话机终端验证用户遇忙呼叫前转的前转目的号码的操作步骤如下。
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨打“*#40*” |
如果前转目的号码已经被设置,则听到回铃音,或语音提示音“您设置的遇忙呼叫前转号码是xxxx (xxxx为用户所设置号码)”; 如果前转目的号码没有被设置,则听到忙音,或语音提示音“您没有设置前转号码”。 |
用户挂机 |
用户删除用户遇忙呼叫前转的所有前转目的号码的操作步骤如下。
表6-11 删除用户遇忙呼叫前转的所有前转目的号码的操作步骤
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨打“#40#” |
用户挂机 |
进行该操作时,将删除所有用户遇忙呼叫前转号码,请操作时谨慎!
进入系统视图 |
system-view |
进入LS视图 |
location-server |
进入LS-GW视图 |
gateway device-id |
必选 |
进入用户号码视图 |
必选 |
进入用户遇忙呼叫前转业务视图 |
cfb |
增加用户遇忙呼叫前转的前转目的号码 |
cfb-number forward-number |
必选 |
退出用户遇忙呼叫前转业务视图 |
quit |
启用/禁用用户遇忙呼叫前转业务 |
srv-switch cfb {on | off } |
必选 |
为GW01下的用户8801启用用户遇忙呼叫前转,前转号码是8802。
请参见图3-1IP-PBX典型组网。
(1) 配置IPPBX的基本信息。
(3) 在IPPBX上配置业务信息。
<IPPBX>system-view
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]cfb
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801-cfb]cfb-number 8802
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801-cfb]quit
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]srv-switch cfb on
无应答呼叫前转业务是当被叫用户振铃一定时长(18秒)后仍没有摘机,则将该呼叫前转到指定的目的号码。如果被叫用户在振铃时摘机,则不进行呼叫前转。用户最多可以配置1个无应答呼叫前转的目的号码。
管理员为用户开通用户无应答呼叫前转业务后,有两种途径设置呼叫前转的前转目的号码:
l 管理员在IPPBX上通过命令行设置用户无应答呼叫前转的前转目的号码,具体配置请参见“6.5.3 配置步骤”;
l 用户通过话机终端设置用户无应答呼叫前转的前转目的号码,具体设置方法如下。
用户设置用户无应答呼叫前转的前转目的号码的操作步骤如下。
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨打“*41*”+前转目的号码+“#” |
用户挂机 |
用户通过话机终端验证用户无应答呼叫前转的前转目的号码的操作步骤如下。
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨打“*#41*” |
如果前转目的号码已经被设置,则听到回铃音,或语音提示音“您设置的无应答呼叫前转号码是xxxx (xxxx为用户所设置号码)”; 如果前转目的号码没有被设置,则听到忙音,或语音提示音“您没有设置前转号码”。 |
用户挂机 |
用户删除用户无应答呼叫前转的所有前转目的号码的操作步骤如下。
表6-15 删除用户无应答呼叫前转的所有前转目的号码的操作步骤
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨打“#41#” |
用户挂机 |
进行该操作时,将删除所有用户无应答呼叫前转号码,请操作时谨慎!
进入系统视图 |
system-view |
进入LS视图 |
location-server |
进入LS-GW视图 |
gateway device-id |
必选 |
进入用户号码视图 |
必选 |
进入用户无应答呼叫前转业务视图 |
cfnr |
增加用户无应答呼叫前转的前转目的号码 |
cfnr-number forward-number |
必选 |
退出用户无应答呼叫前转业务视图 |
quit |
启用/禁用用户无应答呼叫前转业务 |
srv-switch cfnr {on | off } |
必选 |
为GW01下的用户8801启用用户无应答呼叫前转,前转号码是8803。
请参见图3-1IP-PBX典型组网。
(1) 配置IPPBX的基本信息。
(3) 在IPPBX上配置业务信息。
<IPPBX>system-view
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]cfnr
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801-cfnr]cfnr-number 8803
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801-cfnr]quit
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]srv-switch cfnr on
通话中呼叫转移业务是指,在通话过程中,呼叫双方中具有通话中呼叫转移权限的用户将呼叫转移到指定的用户,在原来呼叫的另一方和指定的用户之间建立新的呼叫,被指定的用户终端振铃,进行呼叫转移的用户退出该路呼叫,被指定的用户摘机后和原来的另一方通话。
例如,用户A呼叫用户B,用户B应答并建立通话,其中用户B具有通话中呼叫转移权限。用户B在通话中拨打业务接入码将呼叫转移到用户C,用户B退出呼叫,听到忙音,之后用户C振铃,用户A听到语音提示音和等待音乐,用户C摘机后和用户A通话。
上例中,如果用户C启用了主叫号码显示业务,用户C的话机终端上将显示用户A的号码;如果用户C正忙,则呼叫转移失败,用户A和用户B均听到忙音。
在呼叫转接失败的情况下,为便于用户可以恢复呼叫或重新发起转接呼叫,通话中呼叫转移业务支持用户定制拨号键,即用户在应用呼叫转移业务时所进行的二次拨号的拨号键可以通过命令行进行配置,这样可以保证用户根据自身情况配置相应的拨号键;同时用户还可以对呼叫转移业务的提示音进行配置。
使用该业务需要启用媒体服务器,否则将无法使用该业务,但原呼叫继续正常进行,发起呼叫转移失败。
通话中的呼叫转移也可以通过SIP中的Refer消息触发,通过Refer触发的呼叫转移业务包括:BCT(无通知的呼叫转移业务)、EACT(早期有通知的呼叫转移业务)、ACT(有通知的呼叫转移业务)。具体介绍如下:
l BCT业务:在通过IP-PBX建立的一路呼叫,如:A和B建立的呼叫中,当IP-PBX接收到本路呼叫A方发送的REFER请求消息(SIP请求),且REFER请求消息携带正确的refer-to头域,指向转接目的第三方C方,表示A向IP-PBX发起了呼叫转接请求,请求IP-PBX将本路呼叫的B方转接到第三方C方,建立起B和C之间的呼叫。如果接收的refer请求消息的refer-to头域中没有携带replaces参数,表示A方请求一个无通知的呼转业务,可表示为BCT业务。即:转接发起方A与转接目地方C还没有建立通话,IP-PBX只需将被转接方B方转接到转接目的方C方即可。
l EACT业务:在通过IP-PBX建立的一路呼叫,如:A和B建立的呼叫中,当IP-PBX接收到本路呼叫A方发送的REFER请求消息(SIP请求),且REFER请求消息携带正确的refer-to头域,指向第三方C方,表示A向IP-PBX发起了呼叫转接请求,请求IP-PBX将本路呼叫的B方转接到第三方C方,建立起B和C之间的呼叫。如果接收的refer请求消息的refer-to头域中携带了replaces参数,replaces参数值是另外一路通话的dialog id标识。如果IP-PBX检查到另外一路通话正处于振铃状态,则表示A方请求的是一个早期有通知的呼转业务,可表示为EACT服务。即:转接发起方A发起转接业务前,已经与转接目地方C连接了,转接目的方正在振铃。IP-PBX需将正在振铃的一路通话结束掉,同时将被转接方B方重新转接到转接目的方C方即可。
l ACT业务:在通过IP-PBX建立的一路呼叫,如:A和B建立的呼叫中,当IP-PBX接收到本路呼叫A方发送的REFER请求消息(SIP请求),且REFER请求消息携带正确的refer-to头域,指向第三方C方,表示A向IP-PBX发起了呼叫转接请求,请求IP-PBX将本路呼叫的B方转接到第三方C方,建立起B和C之间的呼叫。如果接收的refer请求消息的refer-to头域中携带了replaces参数,replaces参数值是另外一路通话的dialog id标识。如果IP-PBX检查到另外一路通话正处于通话状态,则表示A方请求的是一个有通知的呼转业务,可表示为ACT服务。即:转接发起方A发起转接业务前,已经与转接目地方C建立通话了。IP-PBX需将被转接一路通话中的C方转接到转接发起方A发起转接的一路通话中,并替换掉转接发起方A,将B和C建立连接。
用户在使用通话中呼叫转移业务前,需要为用户启用通话中呼叫转移业务,具体操作方法请参见“7.2 配置通话中呼叫转移业务”。
表7-1 用户通过业务接入码使用通话中呼叫转移业务的操作步骤
如果用户B具有通话中呼叫转移权限,则用户C振铃,用户B听到忙音,用户A听到语音提示音“呼叫转移进行中,请稍候”和等待音乐; |
表7-2 Refer触发的BCT业务的操作步骤
操作步骤 |
预期结果 |
用户A呼叫用户B |
用户B振铃 |
用户B摘机 |
用户A与用户B通话 |
用户B拍叉或则按“保持”键将A置于保持状态,B听到拨号音拨打C的号码后挂机 |
如果用户B具有通话中呼叫转移权限,则用户C振铃,用户A听到语音提示音“呼叫转移进行中,请稍候”和等待音乐; 如果用户B不具有通话中呼叫转移权限,IPPBX会对Refer回481响应等待终端处理,不进行呼叫转移。 |
用户C听到振铃后摘机 |
用户A与用户C通话 |
表7-3 Refer触发的EACT业务的操作步骤
操作步骤 |
预期结果 |
用户A呼叫用户B |
用户B振铃 |
用户B摘机 |
用户A与用户B通话 |
用户B拍叉或则按“保持”键将A置于保持状态,B听到拨号音拨打C的号码后听到振铃音后挂机 |
用户C听到振铃后摘机 |
用户A与用户C通话 |
表7-4 Refer触发的ACT业务的操作步骤
操作步骤 |
预期结果 |
用户A呼叫用户B |
用户B振铃 |
用户B摘机 |
用户A与用户B通话 |
用户B拍叉或则按“保持”键将A置于保持状态,B听到拨号音拨打C的号码,C振铃摘机,B和C建立通话后挂机 |
如果用户B具有通话中呼叫转移权限,则用户C和用户A通话; 如果用户B不具有通话中呼叫转移权限,IPPBX会对Refer回481响应等待终端处理,不进行呼叫转移。 |
用户C听到振铃后摘机 |
用户A与用户C通话 |
Refer触发的三种呼转业务需要主被叫都是SIP终端。
通话中呼叫转移业务可在用户号码视图,LS-GW-PREFIX视图和LS-OG-PREFIX视图下进行配置。配置方法如下。
表7-5 启用/禁用通话中呼叫转移业务
在呼叫转移业务中,如果呼叫失败则应为用户定制二次拨号键,此处是在全局视图下配置用户拨号键,如果在用户视图下也配置了此拨号键,并且在开启命令中配置为有效,则以用户视图下的拨号键优先级为高。在全局视图下配置重拨键和人工服务键的范围都是0~9999,且二者不能配置为相同的数值。
当用户在全局下或用户号码下配置二次拨号键(包括重拨键和人工服务键),不应该在所配置的号码后加上#号,系统会自动在用户所配置的号码后加上#号,并且体现在业务提示音当中。
当用户在使用二次拨号键业务进行二次拨号时,最大限拨次数为5次,请注意:这里的5次不但包括正常二次拨号的次数,用户拨错号码或者用户不拨号而导致系统超时的次数都算在内。
config { [ retrykey retrykey ] [ manualkey manualkey ] [ prompt prompt-id ] } |
重拨键(retrykey)默认值为0,人工服务键(manualkey)默认值为1,媒体音ID(prompt)配置时必须为大于10000的整数,其默认值为4601:“重试请拨0#,转人工服务清拨1#,结束请挂机”。用户可以用config命令来配置二次拨号键和媒体音ID,在配置config命令时,三个参数可以一起配置,也可以配置其中任意两个参数或一个参数,但需要注意:假如用户需要同时配置三个参数或其中任意两个参数,必须严格按照先配置retrykey,再配置manualkey,最后配置prompt-id这样的先后次序进行配置。例如用户想同时配置人工服务键和媒体音ID,则必须先输入manualkey关键字及其参数,再输入prompt关键字及其参数。
在呼叫转移业务中,如果在用户视图下配置了用户拨号键并且在开启命令中将此配置设置为有效,那么无论在全局视图下配置与否,系统都将以用户视图下配置的用户拨号键为准。在用户视图下配置重拨键和人工服务键的范围都是0~9999,二者不能配置为相同的数值。
(prompt)配置时必须为大于10000的整数,其默认值为4601:“重试请拨0#,转人工服务清拨1#,结束请挂机”。在配置config命令时,三个参数可以一起配置,也可以配置其中任意两个参数或一个参数,其配置次序的规则和全局视图下二次拨号键的配置规则一致。用户可以用开启命令(ct-config)来控制用户视图下的二次拨号键配置是否有效,假如用户将开启命令配置为有效(enable),则不论全局视图下配置与否,都将以用户视图下的配置为准,即使用户视图下没有配置,也以此视图下的默认值为准,如果用户将开启命令配置为无效(disable),则用户视图下的所有配置都将失效,系统将以全局视图下的配置为准。
开通用户8801、8802、8803的通话中呼叫转移开关,使三个电话间可以互相进行呼叫转移业务。
请参见图3-1IP-PBX典型组网小节中的组网图。
l 本例中,基本配置信息请参见3.3.3 错误!未找到引用源。一节。
l 通话中呼叫转移开关默认为打开状态,用户不需要配置就能使用呼叫转移业务,如果配置关闭开关后,可以按照如下步骤重新打开业务开关。
[IPPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]srv-switch ct on
[IPPPBX-ls-gw-GW02]subscriber #1 8802
[IPPPBX-ls-gw-GW02 #1 8802]srv-switch ct on
[IPPPBX-ls-gw-GW02 #1 8802]return
[IPPPBX-ls-gw-GW03]subscriber #1 8803
[IPPPBX-ls-gw-GW03 #1 8803]srv-switch ct on
指定代答业务是指,用户A呼叫用户B,用户B振铃,此时启用了指定代答业务的用户C可以通过接入码和用户B的号码来代替用户B接听该路呼叫,然后用户C与用户A通话。简言之,具备代答权限的用户可以代答到达另一用户的来电。
指定代答业务分为单边指定代答业务和双边指定代答业务。
l 单边指定代答业务
单边指定代答业务是指,IPPBX呼叫被叫用户时,具备代答权限的用户可以代替被叫用户应答该路呼叫。例如,用户B具有指定代答权限,XE呼叫用户A,用户A处于振铃状态,然后用户B通过输入业务接入码和用户A的号码来代答到达用户A的呼叫,用户A停止振铃。
l 双边指定代答业务
双边指定代答业务是指,主叫用户呼叫被叫用户时,具备代答权限的用户可以代替被叫用户应答该路呼叫。例如,用户C具有指定代答权限,当用户A呼叫用户B,用户B开始振铃时,用户C通过输入业务接入码和用户B的号码来代替用户B应答该路呼叫,用户B停止振铃,用户A和用户C通话。
在上例中,如果用户同时使用了呼出权限控制业务,则在用户A无权呼叫用户C时,用户C无法代答用户A对用户B的呼叫。
对于有多个被叫的呼叫,如果多个被叫采用依次振铃的方式,此时支持指定代答业务,如果多个被叫采用同时振铃,此时不支持指定代答业务。
使用该业务需要启用媒体服务器,否则无法使用该业务。
用户使用该业务时,必须启用指定代答业务,具体启用方法请参见“8.2 指定代答业务配置”。
单边指定代答业务的具体操作步骤如下。
操作步骤 |
预期结果 |
IPPBX呼叫被叫用户A |
被叫用户A振铃 |
用户B摘机 |
用户B听到拨号音 |
用户B拨“*11*+被叫用户A号码#” |
如果用户B具有指定代答权限,用户B和IPPBX建立呼叫,用户A停止振铃; 如果用户B不具有指定代答权限,用户B听到提示音“对不起,您没有开通这个业务”,用户A继续振铃。 |
双边指定代答业务的具体操作步骤如下。
操作步骤 |
预期结果 |
主叫用户A呼叫被叫用户B |
被叫用户B振铃 |
用户C摘机 |
用户C听到拨号音 |
用户C拨“*11*+被叫用户B号码#” |
如果用户C具有指定代答权限,用户C和用户A之间建立通话,用户B停止振铃; 如果用户C不具有指定代答权限,用户C听到提示音“对不起,您没有开通这个业务”,用户B继续振铃。 |
进入系统视图 |
system-view |
进入LS视图 |
location-server |
进入LS-GW视图 |
gateway device-id |
进入用户号码视图 |
启用/禁用指定代答业务 |
srv-switch cp { on | off } |
必选 |
为GW01下的用户8801起用指定代答业务。
请参见图3-1IP-PBX典型组网。
(1) 配置IPPBX的基本信息。
本例中,基本配置信息请参见3.3.3 一节。。
(3) 在IPPBX上配置业务信息。
<IPPBX>
<IPPBX>system-view
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]srv-switch cp on
<IPPBX>
免打扰服务是“暂不受话服务”,当用户不希望有来话干扰时,可以使用免打扰服务。用户注册免打扰服务后,所有来话将被拒绝,但用户的呼出权限不受限制。
注册免打扰服务前,需要在IPPBX上为用户启用免打扰业务。
设置免打扰业务有两种途径:
l 管理员在IPPBX上通过命令行进行配置,具体配置方法请参见“9 免打扰业务”。
l 用户通过电话机进行设置,该设置方法如下。
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨打“*56#” |
如果启用了该业务,则听到回铃音,或语音提示音“业务设置成功”,表示成功注册免打扰服务; 如果禁用了该业务,则听到忙音,或语音提示音“对不起,您没有开通这个业务”,表示注册免打扰服务失败。 |
用户挂机 |
用户注销免打扰服务的操作步骤如下。
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨打“#56#” |
如果免打扰服务已经注册,则听到回铃音,或语音提示音“业务取消成功”,表示成功注销服务; 如果免打扰服务未注册或该业务被禁用,则听到忙音,或语音提示音“对不起,您没有开通这个业务”。 |
用户挂机 |
表9-3 启用/禁用免打扰业务
进入系统视图 |
system-view |
进入LS视图 |
location-server |
进入LS-GW视图 |
gateway device-id |
必选 |
进入用户号码视图 |
必选 |
启用/禁用免打扰业务 |
srv-switch do-not-disturb { on | off } |
必选 |
进入免打扰业务视图 |
dnd |
必选 |
为用户设置免打扰业务 |
do-not-disturb { enable | disable } |
必选 |
为GW01下的用户8801设置免打扰功能
请参见图3-1IP-PBX典型组网。
(1) 配置IPPBX的基本信息。
(3) 在IPPBX上配置业务信息。
<IPPBX>system-view
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]srv-switch do-not-disturb on
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]dnd
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801-dnd]do-not-disturb enable
本机号码查询业务是指,用户通过话机终端拨打业务接入码来查询用户自己的号码。
(1) 具备操作权限的管理员为用户启用本机号码查询业务,具体操作方法请参见“10.2 配置本机号码查询业务”;
(2) 用户拨打业务接入码“*92#”,具体操作请参见“2. 用户操作步骤”;
(3) 用户听到语音提示音“您的号码是xxxx”。
操作步骤 |
预期结果 |
用户摘机 |
用户听到拨号音 |
用户拨“*92#” |
如果已经启用该业务,用户听到语音提示音“您的号码是xxx”; 如果用户未启用该业务,用户听到语音提示音“对不起,您没有开通这个业务”。 |
用户挂机 |
表10-2 启用/禁用本机号码查询业务
进入系统视图 |
system-view |
进入LS视图 |
location-server |
进入LS-GW视图 |
gateway device-id |
进入用户号码视图 |
启用/禁用本机号码查询业务 |
srv-switch query-self { on | off } |
必选 |
为用户8801,8802,8803启用本机号码查询业务。
请参见图3-1IP-PBX典型组网。
(1) 配置XE语音服务器的基本信息。
(3) 在XE语音服务器上配置业务信息。
<IPPBX>system-view
[IPPBX-ls-gw-GW01 #1 8801]srv-switch query-self on
<IPPBX>system-view
[IPPBX-ls-gw-GW02 #1 8802]srv-switch query-self on
[IPPBX-ls-gw-GW02 #1 8802]return
<IPPBX>system-view
[IPPBX-ls-gw-GW03]subscriber #1 8803
[IPPBX-ls-gw-GW03 #1 8803]srv-switch query-self on
<IPPBX>
IP-PBX上配置的各类号码时,应保证与下列语音业务接入码不冲突,否则会引起IP-PBX不能正常使用。
接入码 |
接入码格式 |
所属业务 |
操作含义 |
*40* |
*40*ABCD# |
遇忙呼叫前转业务 |
用户设置用户遇忙呼叫前转的前转目的号码 |
*#40* |
*#40* |
遇忙呼叫前转业务 |
用户通过话机终端验证用户遇忙呼叫前转的前转目的号码 |
#40# |
#40# |
遇忙呼叫前转业务 |
用户删除用户遇忙呼叫前转的所有前转目的号码 |
*41* |
*41*ABCD# |
无应答呼叫前转业务 |
设置用户无应答呼叫前转的前转目的号码 |
*#41* |
*#41* |
无应答呼叫前转业务 |
验证用户无应答呼叫前转的前转目的号码 |
#41# |
#41# |
无应答呼叫前转业务 |
删除用户无应答呼叫前转的所有前转目的号码 |
*45* |
*45*ABCD# |
用户不在线呼叫前转业务 |
设置用户不在线呼叫前转的前转目的号码 |
*#45* |
*#45* |
用户不在线呼叫前转业务 |
验证用户不在线呼叫前转的前转目的号码 |
#45# |
#45# |
用户不在线呼叫前转业务 |
删除用户不在线呼叫前转的所有前转目的号码 |
*56# |
*56# |
免打扰业务 |
注册免打扰服务 |
#56# |
#56# |
免打扰业务 |
注销免打扰服务 |
*57* |
*57*ABCD# |
无条件呼叫前转业务 |
设置无条件呼叫前转的目的号码 |
*#57* |
*#57* |
无条件呼叫前转业务 |
验证指定的目的号码已被设置 |
#57# |
#57# |
无条件呼叫前转业务 |
删除所有无条件前转的目的号码 |
*61# |
*61# |
主叫号码显示限制业务 |
注册主叫号码显示限制服务 |
#61# |
#61# |
主叫号码显示限制业务 |
注销主叫号码显示限制服务 |
*11* |
*11*ABCD# |
指定代答业务 |
指定代答接入码 |
*91# |
*91# |
呼叫驻留和拾起业务 |
请求呼叫保持 |
*91* |
*91*ABCD# |
呼叫驻留和拾起业务 |
恢复呼叫 |
*12* |
*12*ABCD# |
通话中呼叫转移业务 |
通话中进行呼叫转移 |
*92# |
*92# |
本机号码查询业务 |
查询本机号码 |
上表中,ABCD和EFGH代表用户号码,MN代表缩位号码,PWD0和PWD1代表密码,HHMM代表时间,YYYYMMDDHHMM代表日期和时间。
表11-2 系统保留的媒体资源ID、媒体文件名称与对应的语音提示
媒体资源ID |
媒体资源文件 |
提示音内容 |
0 |
0.wav |
“0” |
1 |
1.wav |
“1” |
2 |
2.wav |
“2” |
3 |
3.wav |
“3” |
4 |
4.wav |
“4” |
5 |
5.wav |
“5” |
6 |
6.wav |
“6” |
7 |
7.wav |
“7” |
8 |
8.wav |
“8” |
9 |
9.wav |
“9” |
10 |
10.wav |
“10” |
11 |
11.wav |
“11” |
12 |
12.wav |
“12” |
13 |
13.wav |
“13” |
14 |
14.wav |
“14” |
15 |
15.wav |
“15” |
16 |
16.wav |
“16” |
17 |
17.wav |
“17” |
18 |
18.wav |
“18” |
19 |
19.wav |
“19” |
20 |
20.wav |
“20” |
21 |
21.wav |
“30” |
22 |
22.wav |
“40” |
23 |
23.wav |
“50” |
24 |
24.wav |
“60” |
25 |
25.wav |
“70” |
26 |
26.wav |
“80” |
27 |
27.wav |
“90” |
28 |
28.wav |
“A” |
29 |
29.wav |
“B” |
30 |
30.wav |
“C” |
31 |
31.wav |
“D” |
32 |
32.wav |
33 |
33.wav |
34 |
34.wav |
“1月” |
35 |
35.wav |
“2月” |
36 |
36.wav |
“3月” |
37 |
37.wav |
“4月” |
38 |
38.wav |
“5月” |
39 |
39.wav |
“6月” |
40 |
40.wav |
“7月” |
41 |
41.wav |
“8月” |
42 |
42.wav |
“9月” |
43 |
43.wav |
“10月” |
44 |
44.wav |
“11月” |
45 |
45.wav |
“12月” |
46 |
46.wav |
“百” |
47 |
47.wav |
“千” |
48 |
48.wav |
“年” |
49 |
49.wav |
“月” |
50 |
50.wav |
“日” |
51 |
51.wav |
“时” |
52 |
52.wav |
“分” |
1000 |
1000.wav |
“业务设置成功” |
1001 |
1001.wav |
“对不起,设置业务失败” |
1002 |
1002.wav |
“业务设置处理中,请稍候” |
1003 |
1003.wav |
“业务取消成功” |
1004 |
1004.wav |
“对不起,业务取消失败” |
1005 |
1005.wav |
“您已经设置该业务” |
1006 |
1006.wav |
“您没有设置该业务” |
1007 |
1007.wav |
“对不起,您没有开通这个业务” |
1008 |
1008.wav |
“对不起,您取消的业务不存在” |
1009 |
1009.wav |
“对不起,业务操作失败” |
1010 |
1010.wav |
等待音乐 |
3800 |
3800.wav |
“这是您设置的第三方发起呼叫,呼叫进行中,请稍候” |
3900 |
3900.wav |
“对不起,您没有权限设置这个业务” |
3903 |
3903.wav |
“这是您设置的遇忙回叫,呼叫进行中,请稍候” |
3904 |
3904.wav |
“这是用户” |
3905 |
3905.wav |
“对您设置的遇忙回叫业务,正在呼叫对方请稍候” |
3906 |
3906.wav |
“对不起,呼叫对方失败” |
4200 |
4200.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4201 |
4220.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4202 |
4220.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4203 |
4220.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4204 |
4220.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4205 |
4220.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4206 |
4220.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4207 |
4220.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4208 |
4220.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4209 |
4209.wav |
“对不起,您拨打的用户不存在” |
4210 |
4210.wav |
“对不起,对方设置了免打扰” |
4211 |
4211.wav |
“对不起,您被限制和对方通话” |
4212 |
4212.wav |
“对不起,您被限制拨打电话” |
4213 |
4213.wav |
“对不起,对方被限制接听电话” |
4214 |
4214.wav |
“对不起,您使用的密码不正确” |
4215 |
4212.wav |
“对不起,您被限制拨打电话” |
4216 |
4212.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4217 |
4212.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4218 |
4212.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4219 |
4212.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4220 |
4220.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4221 |
4221.wav |
“您拨打的电话正在通话中,请稍候再拨” |
4222 |
4222.wav |
“您拨打的电话暂时无人接听,请稍候再拨” |
4223 |
4223.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4224 |
4224.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4225 |
4225.wav |
“对不起,您发起呼叫不成功” |
4300 |
4300.wav |
“您好,这里是维护中心,现在进行的是线路测试,多谢您的配合” |
4401 |
4401.wav |
“您的接续号码是” |
4500 |
4500.wav |
“您好,正在进行的呼叫已经被管理员接管,请稍候” |
4502 |
4502.wav |
“对不起,对方已挂机” |
4503 |
4503.wav |
“对不起,通话已被管理员强行中断” |
4600 |
4600.wav |
“呼叫转移进行中,请稍候” |
4603 |
4603.wav |
“重试请拨” |
4604 |
4604.wav |
“转人工服务请拨” |
4605 |
4605.wav |
“结束请挂机” |
4700 |
4700.wav |
“当前时间是” |
4900 |
4900.wav |
“呼叫进行中,请稍候” |
5101 |
5101.wav |
“准备完成,您可以讲话了” |
5200 |
5200.wav |
“您的号码是” |
5300 |
5300.wav |
“您好,这是您设置的闹铃” |
5400 |
5400.wav |
“您设置的” |
5401 |
5401.wav |
“遇忙呼叫前转号码是” |
5402 |
5402.wav |
“无应答呼叫前转号码是” |
5403 |
5403.wav |
“离线呼叫前转号码是” |
5404 |
5404.wav |
“根据主叫号码无条件呼叫前转号码是” |
5405 |
5405.wav |
“无条件呼叫前转号码是” |
5406 |
5406.wav |
5407 |
5407.wav |
“主叫号码” |
5408 |
5408.wav |
“对应的前转号码是” |
5409 |
5409.wav |
“您没有设置前转号码” |
本手册中介绍了IP-PBX支持的各种语音业务的配置及使用,但在实际应用中,用户往往会同时使用多种业务,各业务的嵌套使用可能会造成冲突。本节将列出在同一台IP-PBX的用户嵌套使用两种业务时,IP-PBX的处理机制。
对于多被叫,无论同时振铃、依次振铃,均为一路呼叫。主叫或者任何一个被叫号码被删除,呼叫将被拆除。
表11-3 业务嵌套关系列表
业务一 |
业务二 |
嵌套关系 |
呼叫保持和恢复业务 |
多被叫 |
支持普通呼叫时依次振铃类型的多被叫。 |
自动接线员业务 |
用户拨打自动接线员号码时,听系统放音时,不支持呼叫保持与恢复业务。 |
通话中呼叫转移业务 |
多被叫 |
支持由普通用户发起的多被叫依次振铃形成的通话中,发起通话中呼叫转移业务。 支持由业务发起的多被叫形成的通话中,发起通话中呼叫转移业务。 |
主叫号码显示业务 |
支持主叫号码显示业务。 |
呼叫保持与恢复业务 |
支持呼叫保持与恢复业务。 |
通话中呼叫转移业务 |
通过通话中呼叫转移业务建立的呼叫可被再次进行呼叫转移。 |
自动接线员业务 |
通话中呼叫转移业务不支持转移的目的号码为自动接线员号码。 |
自动接线员业务 |
多被叫 |
支持多被叫。 |
呼出权限控制业务 |
支持呼出权限控制业务。 |
主叫号码显示业务 |
支持主叫号码业务。 |
呼叫保持与恢复业务 |
双方建立通话后支持呼叫保持与恢复业务。 |
通话中呼叫转移业务 |
主叫用户听IP-PBX放音时,不支持通话中呼叫转移业务。 |
个性化回铃音业务 |
不支持个性化回铃音业务。 |
自动接线员业务 |
不支持自动接线员号码下的分机号码为另一个自动接线员号码。 |
