H3C OCE 会议软件 命令手册-5PW201
01-基础配置命令
本章节下载  (212.26 KB)
01-基础配置命令
1 基本配置命令
1.1.1  display clock
display clock
无
【描述】
display clock命令用来显示系统当前日期和时钟。
用户可以通过该命令查看系统日期和时钟,如果发现系统时间有误,可及时调整。
相关配置可参考命令clock datetime。
# 查看系统当前日期和时间。
<Conf> display clock
15:50:45 UTC Mon 2008/02/12
1.1.2  display current-configuration
display current-configuration [ interface interface-type  [ interface-number ] | configuration [ ls | system | user-interface ] ]
interface:显示接口的配置。
interface-type:接口类型。
interface-number:接口编号。
configuration:显示指定的配置。
ls:显示位置服务器的配置。
system:显示系统配置。
user-interface:显示用户接口的配置。
【描述】
display current-configuration命令用来显示会议服务器当前的配置。
对于某些当前配置的参数,如果与缺省参数相同,则不显示。
当用户完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数所在的功能如果没有生效,则不予显示。
相关配置可参考命令display saved-configuration。
# 显示会议服务器当前生效的配置参数。
<Conf> display current-configuration
1.1.3  display history-command
无
【描述】
display history-command命令用来显示历史命令。
终端将用户键入的历史命令自动保存,即记录用户在键盘上的任何输入,以回车为一个单位,您可以通过display history-command查看保存的历史命令。
# 显示历史命令。
<Conf> display history-command
display interface
display interface NULL0
1.1.4  display saved-configuration
无
【描述】
display saved-configuration命令用来显示保存的会议服务器配置,也是会议服务器下次上电启动时所用的配置。
相关配置可参考命令display current-configuration。
# 显示存储设备中会议服务器配置文件,
<Conf> display saved-configuration
 sysname Conf
interface Aux0
 link-protocol ppp
#interface NULL0
user-interface vty 0 4
return
1.1.5  display this
display this
无
【描述】
display this命令用来显示所在视图的当前配置。
# 显示所在视图的当前配置。
[Conf]display this
 sysname Conf
 tcp window 8
1.1.6  display version
display version
无
【描述】
display version命令用来显示系统版本信息。
通过查看版本信息,可以获知系统当前使用的软件版本信息、主控板相关信息及接口板相关信息等。
# 以会议服务器为例,显示系统版本信息。
<Conf> display version
1.1.7  header
header [ shell | incoming | login ] text
undo header [ shell | incoming | login ]
login:登录信息。
shell:用户会话建立标题。
incoming:用户界面登录标题。
text:标题内容。
【描述】
header命令用来设置显示标题,undo header命令用来关闭显示标题。
用户经过终端线登录会议服务器时,会议服务器通过设置标题属性向用户提示有关信息。激活终端连接后,登录标题login发送到终端。如果用户成功登录,显示shell标题。
文本以text的第一个字符作为起始和结束符。输入结束符后,系统自动退出交互过程。
如果不想进入交互过程,连续输入两个相同的字符,直接敲入回车即可。
# 配置会话建立标题。
[Conf] header shell %
SHELL : Hello! Welcome use Conf.%
# 测试以上设置。
[Conf] quit
<Conf> quit
Press RETURN to get started
<Conf>
1.1.8  language-mode
language-mode { chinese | english }
无
【描述】
language-mode命令用来切换命令行接口的语言模式。
缺省情况下,为英文模式。
为了方便国内广大用户,系统命令行接口除支持英文模式外还支持中文模式。
# 将英文模式切换为中文模式。
<Conf> language-mode chinese
Change language mode, confirm? [Y/N]y
% 改变到中文模式。
1.1.9  lock
lock
无
【描述】
lock命令用来锁住当前用户界面,防止未授权的用户操作该终端界面。
用户界面包括CON口、AUX口以及VTY虚拟终端等用户界面。
用户输入lock命令后,系统提示输入屏保密码,并提示再次输入屏保密码,如果两次输入的密码相同,那么Lock成功。之后,如果您想进入系统,必须先按回车,此时,提示输入密码,输入刚才配置的密码后,才可以结束锁定进入系统。
# 用户从CON口登录,锁住当前用户界面。
<Conf> lock
Password:
Again:
1.1.10  quit
无
【描述】
quit命令用来使用户从当前视图退回到较低级别视图,如果是用户视图,则退出系统。
视图分为三个级别,由低到高分别为:
l              用户视图(用户级别为0)
l              系统视图(用户级别为3)
l              配置视图(接口视图)
相关配置可参考命令return。
# 从接口Ethernet0/0视图返回到系统视图,再返回到用户视图。
[Conf-NULL0] quit
[Conf] quit
<Conf>
1.1.11  return
return
除用户视图外的任意视图
无
【描述】
return命令用来退回到用户视图,与return命令功能相同的是组合键<Ctrl+Z>。
相关配置可参考命令quit。
# 从系统视图返回到用户视图。
[Conf] return
<Conf>
1.1.12  super
super [ level ]
level:用户的级别,为0~3。
【描述】
super命令用来使用户从当前级别切换到指定的级别。
用户级别指登录用户的分类,共划分为4个级别,与命令级别对应,不同级别的用户登录后,只能使用等于或低于自己级别的命令。
命令的级别分为参观级、监控级、配置级、管理级,简介如下:
l              参观级:网络诊断工具命令(ping、tracert)、从本设备出发访问外部设备的命令(包括:Telnet客户端、RLOGIN)等,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
l              监控级:用于系统维护、业务故障诊断等,包括display、debugging命令,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
l              配置级:业务配置命令,包括路由、各个网络层次的命令,这些用于向用户提供直接网络服务。
l              管理级:关系到系统基本运行、系统支撑模块的命令,这些命令对业务提供支撑作用,包括文件系统、FTP、TFTP、XModem下载、配置文件切换命令、电源控制命令、备板控制命令、用户管理命令、级别设置命令、系统内部参数设置命令(非协议规定、非RFC规定)等。
为了防止未授权用户的非法侵入,在从低级别用户切换到高级别用户时,要进行用户身份验证,即需要输入高级别用户口令(如果用户设置了super password [ level user-level ] { simple | cipher } line)。为了保密,用户键入的口令在屏幕上不作显示,如果三次以内输入正确的口令,则切换到高级别用户,否则保持原用户级别不变。
相关配置可参考命令super password。
<Conf> super 3
Password:
User privilege changes to 3 level, just equal or less this level's
commands can be used.
Privilege note: 0-VISIT, 1-MONITOR, 2-SYSTEM, 3-MANAGE
1.1.13  super password
super password [ level user-level ] { simple | cipher } password
undo super password [ level user-level ]
user-level:用户的级别,为0~3。
simple:指明在display相关命令中以明文方式显示密码。
cipher:指明在display相关命令中以密文方式显示密码。
password:密码字。配置密码的最大长度为16。在display相关命令执行后显示的明文密码可以是长度小于等于16的连续字符串如:1234567;显示的密文密码的长度是24,密文形式如:_(TT8F]Y\5SQ=^Q`MAF4<1!!。
【描述】
super password命令用来设置切换低级别用户到高级别(user-level)用户的密码,undo super password命令用来取消当前设置。
# 在系统视图下执行:
[Conf] super password level 3 simple zbr
1.1.14  sysname
sysname sysname
sysname:会议服务器名称,字符串,范围为1~30个字符。
【描述】
sysname命令用来设置会议服务器的名称。
缺省情况下,会议服务器名称为conference。
修改会议服务器的名称将影响命令行接口的提示符,如会议服务器的名称为Conf,用户视图的提示符为<Conf>。
# 设置会议服务器的名称为“Conf”。
[conference] sysname Conf
[Conf]
1.1.15  system-view
无
【描述】
system-view命令用来使用户从用户视图进入系统视图。
相关配置可参考命令quit,return。
<Conf> system-view
[Conf]
2 静态路由配置命令
2.1.1  delete static-routes all
无
【描述】
delete static-routes all命令用来删除全部静态路由。
使用本命令删除静态路由时,系统会提示确认,确认后才会删除所配置的全部静态路由。
相关配置可参考命令ip route-static和display ip routing-table。
# 删除会议服务器的全部静态路由。
[Conf] delete static-routes all
Are you sure to delete all the unicast static routes?[Y/N]y
2.1.2  display ip routing-table
无
【描述】
display ip routing-table命令用来查看路由表的摘要信息。
该命令以摘要形式显示路由表信息,每一行代表一条路由,内容包括:目的地址/掩码长度、协议、优先级、度量值、下一跳、输出接口。
使用display ip routing-table命令仅能查看到当前被使用的路由,即最佳路由。
# 查看当前路由表的摘要信息。
<Conf> display ip routing-table
Routing Table: public net
Destination/Mask   Protocol Pre  Cost        Nexthop         Interface
127.0.0.0/8        DIRECT   0    0           127.0.0.1       InLoopBack0
127.0.0.1/32       DIRECT   0    0           127.0.0.1       InLoopBack0
192.168.80.0/24    DIRECT   0    0           192.168.80.40   Ethernet0/0
192.168.80.40/32   DIRECT   0    0           127.0.0.1       InLoopBack0
2.1.3  ip route-static
ip route-static ip-address { mask | mask-length } { interface-name | nexthop-address } [ preference preference-value ] [ reject | blackhole ]
undo ip route-static ip-address { mask | mask-length } [ interface-name | nexthop-address ] [ preference preference-value | reject | blackhole ]
ip-address:目的IP地址,用点分十进制格式表示。
mask:掩码。
mask-length:掩码长度。由于要求32位掩码中的“1”必须是连续的,因此点分十进制格式的掩码也可以用掩码长度mask-length来代替(掩码长度是掩码中连续“1”的位数)。
interface-name:指定该静态路由的出接口名。可以指定公网的接口作为该静态路由的出接口。
nexthop-address:指定该静态路由的下一跳IP地址(点分十进制格式)。
preference-value:为该静态路由的优先级别,范围1~255。
reject:指明为不可达路由。
blackhole:指明为黑洞路由。
【描述】
ip route-static命令用来配置静态路由,undo ip route-static命令用来删除静态路由配置。
到同一目的地址、下一跳相同、preference不同的两条静态路由是两条完全不同的路由,系统会优先选择preference值小(即优先级较高)的作为当前路由。
undo ip route-static命令可以删除到同一目的地址、下一跳相同的所有静态路由,而undo ip route-static preference命令可以删除指定preference的静态路由。
缺省情况下,系统可以获得去往与会议服务器直连的子网路由。在配置静态路由时如果不指定优先级,则缺省为60。如果没有指明reject或blackhole,则缺省为可达路由。
配置静态路由的注意事项:
l              当目的IP地址和掩码均为0.0.0.0时,就是缺省路由。当查找路由表失败后,根据缺省路由进行包的转发。
l              对优先级的不同配置,可以灵活应用路由管理策略。比如配置到达相同目的地的多条路由,如果指定相同优先级,则可实现负载分担,如果指定不同优先级,则可实现路由备份。
l              在配置静态路由时,可指定发送接口,也可指定下一跳地址,具体采用哪种方法,可需要根据实际情况而定。对于支持网络地址到链路层地址解析的接口或点到点接口,可以指定发送接口,也可以指定下一跳地址;对于NBMA接口,支持点到多点,这时除了配置IP路由外,还需在链路层建立二次路由,即IP地址到链路层地址的映射,这种情况下配置静态路由不能指定发送接口,应配置下一跳IP地址。
l              当配置两条等价的静态路由时,必须采用相同的配置方式,要么全配置下一跳,要么全配置出接口,不支持配置方式不同的等价路由。
相关配置可参考命令display ip routing-table。
# 配置缺省路由的下一跳为129.102.0.2。
[Conf] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 129.102.0.2
3 用户界面配置命令
3.1  Telnet终端服务配置命令
3.1.1  debugging telnet
debugging telnet
undo debugging telnet
无
【描述】
debugging telnet命令用来打开Telnet连接的调试开关,undo debugging telnet命令用来关闭Telnet连接的调试开关。
缺省情况下,关闭调试开关。
相关配置可参考命令telnet。
<Conf> debugging telnet
3.1.2  display tcp status
display tcp status
无
【描述】
display tcp status命令用来显示会议服务器当前所有的TCP连接情况。
相对于display users,display tcp status能够显示更多有关telnet客户端和服务器的情况。
该命令的显示信息中包括TCP连接的本地地址,本地端口号,外部地址,外部端口号以及连接的状态。
相关配置可参考命令telnet。
<Conf> display tcp status
TCPCB     Local Add:port        Foreign Add:port        State
028ca412  129.102.100.142:23    129.102.001:092      Established
028ca414  0.0.0.0:23            0.0.0.0:0              Listening
以上显示信息表示:一个TCP连接已经建立,该TCP连接的本地IP地址为129.102.100.142,本地端口号为23,远端IP地址为129.102.1.92,另外,本地有一个对23号端口监听的服务器进程。
3.1.3  history-command max-size
history-command max-size size-value
undo history-command max-size
用户界面视图
size-value:历史缓冲区的大小,取值范围为0~256。缺省情况下,size-value值为10,存放10条历史命令。
【描述】
history-command max-size命令用来设置历史命令缓冲区的大小,undo history-command max-size命令用来恢复历史命令缓冲区的大小。
# 设置历史命令缓冲区的大小为20条。
[Conf-ui-console0] history-command max-size 20
3.1.4  idle-timeout
undo idle-timeout
用户界面视图
minutes:分钟数,范围为<0-35791>。
seconds:秒数,范围为<0-59>。
【描述】
idle-timeout命令用来设置用户定时断连功能,undo idle-timeout命令用来恢复用户定时断连的缺省值。
缺省情况下,超时时间为10分钟。
设置超时时间为0时,关闭定时断连功能,既永不超时断开连接。
# 设置超时为1分钟30秒。
[Conf-ui-console0] idle-timeout 1 30
3.1.5  screen-length
screen-length screen-length
undo screen-length
用户界面视图
screen-length:屏幕分屏显示的行数,取值范围为0~512。
【描述】
screen-length命令用来设置终端屏幕的一屏行数,undo screen-length命令用来恢复终端屏幕的一屏行数为24行。
缺省情况下,为24行。
screen-length 0表示关闭分屏功能。
# 设置屏幕的一屏行数为30。
[Conf-ui-console0] screen-length 30
3.1.6  telnet
telnet host-ip-address [ service-port ]
host-ip-address:远端会议服务器的主机名或IP地址,点分十进制格式。
service-port:远端会议服务器提供Telnet服务的TCP端口号,范围0~65535。
【描述】
telnet命令用来从当前会议服务器再登录到其它设备。
缺省情况下,在不指定service-port时,Telnet端口号为23。
通过执行telnet命令,用户可以很方便地从一个会议服务器登录到另一个会议服务器,对它进行远程管理。
相关配置可参考命令display tcp status。
# 从当前Conf0011登录到另外一台Conf002(IP地址为129.102.0.1)。
<Conf001> telnet 129.102.0.1
Trying 129.102.0.1...
Service port is 23
Connected to 129.102.0.1
<Conf002>
4 系统维护管理命令
4.1  网络测试工具命令
4.1.1  debugging
debugging { all | module-name [ debug-option1 ] [ debug-option2 ] …}
undo debugging { all | module-name [ debug-option1 ] [ debug-option2 ] … }
all:表示打开或关闭全部调试开关。
module-name:模块名。
debug-option:调试选项。
【描述】
debug命令用来打开系统调试开关,undo debug命令用来关闭系统调试开关。
缺省情况下,系统关闭全部调试开关。
会议服务器系统提供种类丰富的调试功能,一般用于技术支持人员和资深维护人员进行网络故障诊断。
由于打开调试开关,会产生大量的调试信息,导致系统效率的降低,尤其在执行debugging all命令打开全部调试开关后,可能会引起网络系统瘫痪,建议不要使用debugging all命令,而undo debugging all命令却给用户带来极大方便,可以一次关闭全部调试开关,不必去一一关闭。
相关配置可参考命令display debugging。
# 打开IP Packet调试开关。
<Conf> debugging ip packet
IP packet debugging switch is on.
4.1.2  display debugging
display debugging [ interface interface-type interface-number ] [ module-name ]
module-name:模块名。
【描述】
display debugging命令用来显示已经打开的调试开关。
缺省情况下,不带任何参数显示所有打开的调试开关。
相关配置可参考命令debugging。
# 显示所有打开的调试开关。
<Conf> display debugging
4.1.3  ping
ping [ -a X.X.X.X | -c count | -d | -h ttl_value | -i { interface-type interface-number } | ip | -n | - p pattern | -q | -r | -s packetsize | -t timeout | -v | -tos value ] * host
-a X.X.X.X:设置发送ICMP ECHO-REQUEST报文的源IP地址。
-c count:发送ICMP ECHO-REQUEST报文次数,范围1~4294967295。
-d:设置socket为DEBUG模式。
-h ttl_value:设置TTL_value的值,范围1~255。
-i:设置发送ICMP ECHO-REQUEST报文的接口,并将报文的ttl设置为1,用来测试直连设备。
interface-number:接口号。
-n:将host参数直接作为IP地址,而不需作域名解析。
-p:pattern为ICMP ECHO-REQUEST报文填充字节,格式为16进制,范围为<0-FFFFFFFF>,如-p ff将报文全部填充为ff。
-q:除统计数字外,不显示其它详细信息。
-r:记录路由。
-s packetsize:ECHO-REQUEST报文长度(不包括IP和ICMP报文头),以字节为单位,范围为<20-8100>。
-t timeout:为发送完ECHO-REQUEST后,等待ECHO-RESPONSE的超时时间,以ms为单位,范围为<0-65535>。
-v:显示接收到的非ECHO-RESPONSE的其它ICMP报文。
-tos:设置ECHO-REQUEST报文的TOS值。
host:目的主机域名或IP地址。
ip:使用IP协议。
【描述】
ping命令用来检查IP网络连接及主机是否可达。
上述各项参数没有指定时,缺省情况为:
发送ECHO-REQUEST的报文次数缺省为5次。
socket为非DEBUG模式。
host首先被当作IP地址,如果不是IP地址则进行域名解析。
缺省填充方式为从0x01开始,逐渐递增,直到0x09为止,然后重复。
缺省为显示包括统计信息在内的全部信息。
缺省不记录路由。
ECHO-REQUEST的缺省报文长度为56字节。
等待ECHO-RESPONSE报文的缺省超时时间为2000ms。
缺省不显示其它非ECHO-RESPONSE的ICMP报文。
ping执行过程为,向目的地发送ICMP ECHO-REQUEST报文,如果到目的地网络连接工作正常,则目的地主机接收到ICMP ECHO-REQUEST报文后,向源主机响应ICMP ECHO-REPLY报文。
可以用ping命令测试网络连接是否出现故障或网络线路质量等,其输出信息包括:
目的地对每个ECHO-REQUEST报文的响应情况。如果在超时时间内没有收到响应报文,则输出“Request time out.”;否则,显示响应报文的字节数、报文序号、TTL和响应时间等。
最后的统计信息,包括发送报文个数、接收到响应报文个数、未响应报文数百分比和响应时间的最小、最大和平均值。
如果网络传输速度较慢,可以适当加大等待响应报文的超时时间。
相关配置可参考命令tracert。
# 检查IP地址为202.38.160.244的主机是否可达。
<Conf> ping 202.38.160.244
ping 202.38.160.244 : 56 data bytes , press CTRL_C to break
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=1 ttl=255 time = 1ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=2 ttl=255 time = 2ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=3 ttl=255 time = 1ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=4 ttl=255 time = 3ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=5 ttl=255 time = 2ms
--202.38.160.244 ping statistics--
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/2/3 ms
4.1.4  tracert
tracert [ -a X.X.X.X | -f first_TTL | -m max_TTL | -p port | -q nqueries | -w timeout ] * host
-a:指明本次tracert命令配置的报文源地址,X.X.X.X指明要配置的tracert报文的IP地址,形式为X.X.X.X,其必须为一个本地接口的地址。
-f:设置初始TTL,first_TTL指定一个初始TTL,它的范围是大于0小于最大TTL。
-m:设置最大TTL,max_TTL指定一个最大TTL,它的范围是大于初始TTL。
-p:设置UDP端口号,port是一个整数,该整数是目的主机的端口号,用户一般无须更改此选项。
-q:设置探测数据包个数,nqueries是一个整数,该整数是每次发送的探测数据包的个数,它的范围是大于0。
-w:设置超时时间,timeout是一个整数,该整数指明IP包的超时时间,单位为s,它的范围是大于0。
host:目的主机的IP地址。
【描述】
tracert命令用来测试数据包从发送主机到目的地所经过的网关,主要用于检查网络连接是否可达,以及分析网络什么地方发生了故障。
各项参数在没有指定时,缺省情况如下:
不带-a参数;
first_TTL缺省为1;
max_TTL缺省为30;
port缺省为33434;
nqueries缺省为3;
timeout缺省为5s。
tracert命令的执行过程:首先发送一个TTL为1的数据包,因此第一跳发送回一个ICMP错误消息以指明此数据包不能被发送(因为TTL超时),之后此数据包被重新发送,TTL为2,同样第二跳返回TTL超时,这个过程不断进行,直到到达目的地。执行这些过程的目的是记录每一个ICMP TTL超时消息的源地址,以提供一个IP数据包到达目的地所经历的路径。
当用ping命令测试发现网络出现故障后,可以用tracert测试网络何处有故障。
tracert命令的输出信息包括到达目的地所经过的所有网关的IP地址,如果某网关超时,则输出“***”。
<Conf> tracert 18.26.0.115
tracert to allspice.lcs.mit.edu (18.26.0.115), 30 hops max
1 helios.ee.lbl.gov (128.3.112.1) 0 ms 0 ms 0 ms
2 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 19 ms 19 ms 19 ms
3 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 39 ms 19 ms 19 ms
4 ccngw-ner-cc.Berkeley.EDU (128.32.136.23) 19 ms 39 ms 39 ms
5 ccn-nerif22.Berkeley.EDU (128.32.168.22) 20 ms 39 ms 39 ms
6 128.32.197.4 (128.32.197.4) 59 ms 119 ms 39 ms
7 131.119.2.5 (131.119.2.5) 59 ms 59 ms 39 ms
8 129.140.70.13 (129.140.70.13) 80 ms 79 ms 99 ms
9 129.140.71.6 (129.140.71.6) 139 ms 139 ms 159 ms
10 129.140.81.7 (129.140.81.7) 199 ms 180 ms 300 ms
11 129.140.72.17 (129.140.72.17) 300 ms 239 ms 239 ms
12 * * *
13 128.121.54.72 (128.121.54.72) 259 ms 499 ms 279 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 ALLSPICE.LCS.MIT.EDU (18.26.0.115) 339 ms 279 ms 279 ms
4.2  信息处理命令
4.2.1  display info-center
display info-center
无
【描述】
display info-center命令用来显示信息中心记录的各项信息。
相关配置可参考命令info-center enable,info-center loghost,info-center logbuffer,info-center trapbuffer,info-center console channel,info-center monitor channel。
# 显示信息中心记录的各项信息。
<Conf> display info-center
Information Center: enabled
Log host:
Console:
        channel number : 0, channel name : console
Monitor:
        channel number : 1, channel name : monitor
SNMP Agent:
        channel number : 5, channel name : snmpagent
Log buffer:
        enabled,max buffer size 1024, current buffer size 256,
current messages 89, channel number : 4, channel name : logbuffer
dropped messages 0, overwrote messages 0
Trap buffer:
current messages 0, channel number:3, channel name:trapbuffer
Information timestamp setting:
        log - date, trap - date, debug - boot
 Sent messages = 89, Received messages = 89
4.2.2  info-center console channel
info-center console channel { channel-number | channel-name }
undo info-center console channel
channel-number:通道号,取值为0~9,即系统有10个通道。
channel-name:通道名。
【描述】
info-center console channel命令用来设置向控制台输出信息以及所使用的信息通道,undo info-center console channel命令用来取消当前设置。
缺省情况下,不向控制台输出日志信息。
只有启动了系统日志功能,该命令才会生效。
相关配置可参考命令info-center enable,display info-center。
# 设置向控制台输出信息及使用的通道。
[Conf] info-center console channel console
4.2.3  info-center enable
info-center enable
undo info-center enable
无
【描述】
info-center enable命令用来启动信息中心,undo info-center enable命令用来关闭信息中心。
缺省情况下,启动信息中心。
只有启动了信息中心,系统才会向日志主机、控制台等方向输出系统信息。
相关配置可参考命令info-center loghost,info-center logbuffer,info-center trapbuffer,info-center console channel,info-center monitor channel,display info-center。
# 启动信息中心。
[Conf] info-center enable
% information center is enabled
4.2.4  info-center monitor channel
info-center monitor channel { channel-number | channel-name }
undo info-center monitor channel
channel-name:通道名。
【描述】
info-center monitor channel命令用来设置向Telnet终端或哑终端输出信息以及所使用的信息通道,undo info-center monitor channel命令用来取消当前设置。
缺省情况下,不向Telnet终端或哑终端输出信息。
只有启动了信息中心,该命令才会生效。
# 设置向Telnet终端或哑终端输出信息及使用的信息通道。
[Conf] info-center monitor channel monitor
4.2.5  info-center timestamp
info-center timestamp { trap | debugging | log } { boot | date | none }
undo info-center timestamp { trap | debugging | log }
trap:告警信息。
debugging:调试信息。
log:日志信息。
boot:系统启动后经过的时间,格式为:xxxxxx.yyyyyy,其中xxxxxx为系统自启动后经历时间的毫秒数的高32位,yyyyyy为低32位。
date:系统当前的日期和时间,中文环境为yyyy/mm/dd-hh:mm:ss;西文环境:mm/dd/yyyy-hh:mm:ss。
none:无时间戳格式。
【描述】
info-center timestamp命令用来设置输出的调试/告警/日志信息中的时间戳格式,undo info-center timestamp命令用来取消当前设置。
缺省情况下,所有类型都使用date时间戳。
# 设置告警(trap)信息时间戳格式为boot。
[Conf] info-center timestamp trap boot
4.2.6  terminal debugging
terminal debugging
undo terminal debugging
无
【描述】
terminal debugging命令用来打开终端显示调试信息功能,undo terminal debugging命令用来关闭终端显示调试信息功能。
缺省情况下,关闭终端显示功能
相关配置可参考命令debugging。
# 打开终端显示调试信息功能。
<Conf> terminal debugging
4.2.7  terminal logging
terminal logging
undo terminal logging
无
【描述】
terminal logging命令用来打开终端显示的日志信息功能,undo terminal logging命令用来关闭终端显示的日志信息功能。
缺省情况下,系统配置为打开日志信息显示功能。
# 关闭终端日志显示功能。
<Conf> undo terminal logging
4.2.8  terminal monitor
terminal monitor
undo terminal monitor
无
【描述】
terminal monitor命令用来打开终端显示信息中心发送的调试/日志/告警信息功能,undo terminal monitor命令用来关闭终端显示上述信息功能。
缺省情况下,控制台用户显示功能为打开,终端用户缺省配置为关闭。
此命令只影响输入命令的当前终端。undo terminal monitor,相当于执行undo terminal debugging,undo terminal logging,undo terminal trapping命令,所有的调试/日志/告警信息在本终端都不显示;在terminal monitor为打开的情况下,可以分别使用terminal debugging/undo terminal debugging,terminal logging/undo terminal logging,terminal trapping/undo terminal trapping打开或关闭调试/日志/告警信息。
# 关闭终端显示功能。
<Conf> undo terminal monitor
4.2.9  terminal trapping
terminal trapping
无
【描述】
terminal trapping命令用来打开终端告警信息显示功能,undo terminal trapping命令用来关闭终端显示告警信息功能。
缺省情况下,系统的配置为打开显示功能。
# 关闭告警信息显示功能。
<Conf> undo terminal trapping
