02-IP业务分册
06-UDP Helper配置
本章节下载  (149.51 KB)
06-UDP Helper配置
第1章  UDP Helper配置
&  说明:
UDP Helper功能中对于接口的相关配置,目前只能在VLAN接口上进行。
1.1  UDP Helper简介
网络中的主机有时需要通过发送广播报文,来获得网络配置或查询网络中其他设备的名称。但是,当主机与服务器或待查询的设备不在同一个广播域时,主机就无法获得所需要的信息。
为解决上述问题,设备提供了UDP Helper功能。通过该功能可以实现对指定UDP端口的IP广播报文进行中继转发,即将指定UDP端口的广播报文转换为单播报文发送给指定的目的服务器,起到中继的作用。
使能UDP Helper功能后,如果设备接收到广播报文,将根据报文的UDP目的端口号来判断是否要对其进行中继转发,并进行相应的处理:
l              如果报文的UDP目的端口号与配置的需要中继转发的UDP端口号匹配,则修改IP报文头的目的IP地址,将报文发给指定的目的服务器;
l              否则,将报文送给上层协议处理。
表1-1 默认UDP端口列表
协议
UDP端口号
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
69
DNS (Domain Name System)
53
Time Service
37
NetBIOS-NS (NetBIOS Name Service)
137
NetBIOS-DS (NetBIOS Datagram Service)
138
TACACS (Terminal Access Controller Access Control System)
49
1.2  配置UDP Helper
表1-2 配置UDP Helper
开启UDP Helper功能
udp-helper enable
缺省情况下,UDP Helper功能处于关闭状态
配置需要中继转发的UDP端口
缺省情况下,使能UDP Helper功能后,对目的端口号为69、53、37、137、138和49的广播报文进行中继转发
进入VLAN接口视图
interface Vlan-interface interface-number
配置中继转发的目的服务器
udp-helper server ip-address
缺省情况下,没有配置中继转发的目的服务器
  注意:
l      UDP Helper功能不能中继转发DHCP广播报文,即中继转发的UDP端口不能配置为67和68。
l      参数dnsnetbios-dsnetbios-nstacacstftptime有两种配置方法:指定端口号配置和指定参数配置。例如:udp-helper port 53和udp-helper port dns的效果是一样的。
l      关闭UDP Helper功能后,所有已配置的UDP端口都被取消,包括默认端口。
l      设备上,最多可以配置256个需要中继转发的UDP端口。
l      一个接口上,最多可以配置20个目的服务器。
l      在VLAN接口上配置中继转发的目的服务器,则在启动UDP Helper功能后,从某个VLAN中的端口接收的指定UDP端口的广播报文,将被单播发送到该VLAN接口上配置的目的服务器。
1.3  UDP Helper的显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后UDP中继转发的目的服务器信息以及中继转发到目的服务器的报文数目,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除UDP中继转发的报文统计数目。
表1-3 UDP Helper的显示和维护
显示UDP中继转发的相关信息
display udp-helper server [ interface interface-type interface-number ]
清除UDP中继转发的报文统计数目
reset udp-helper packet
1.4  UDP Helper配置举例
1.4.1  UDP Helper配置举例一
Switch A的VLAN接口1的IP地址为10.110.1.1/16,连接到网段10.110.0.0/16。配置将目的UDP端口号为55,目的IP地址为255.255.255.255的广播UDP报文和目的地址为此网段子网广播地址10.110.255.255的广播UDP报文中继转发到指定的目的服务器10.2.1.1/16。
图1-1 UDP Helper配置举例一组网图
&  说明:
在开始下面的配置之前,假设Switch A到网段10.2.0.0/16有路由可达。
# 启用UDP Helper功能。
[SwitchA] udp-helper enable
# 配置将目的UDP端口号为55的广播报文进行中继转发。
[SwitchA] udp-helper port 55
# 配置中继转发的目的服务器为10.2.1.1。
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address 10.110.1.1 16
[SwitchA-Vlan-interface1] udp-helper server 10.2.1.1
1.4.2  UDP Helper配置举例二
Switch A的VLAN接口1的IP地址为10.110.1.1/16,连接到网段10.110.0.0/16。配置将目的UDP端口号为55,目的IP地址为10.2.255.255的广播报文通过Switch C中继转发到指定的目的服务器10.2.1.1/16。
图1-2 UDP Helper配置举例二组网图
&  说明:
(1)        创建相应的VLAN以及把对应的接口加入到相应的VLAN里,并配置Switch A、Switch B和Switch C对应的VLAN接口的IP地址(略)
(2)        配置Switch C
# 使能UDP Helper功能。
[SwitchC] udp-helper enable
[SwitchC] udp-helper port 55
[SwitchC-Vlan-interface2] udp-helper server 10.2.1.1
