H3C E352[E328]以太网交换机 安装手册(V1.01)
01-正文
本章节下载  (5.12 MB)
01-正文
第1章 产品介绍
1.1 概述
1.2 E328交换机
1.2.1 前面板
1.2.2 后面板
1.3 E352交换机
1.3.1 前面板
1.3.2 后面板
1.4 E352&E328以太网交换机系统特性
第2章 安装前的准备
2.1 安全注意事项
2.2 检查安装场所
2.2.1 温/湿度要求
2.2.2 洁净度要求
2.2.3 抗干扰要求
2.2.4 激光使用安全
2.3 安装工具
第3章 安装
3.1 交换机的安装
3.1.1 安装交换机到19英寸机柜
3.1.2 安装交换机到工作台
3.2 电源线及地线连接
3.2.1 交流电源线的连接
3.2.2 地线的连接
3.3 光纤的连接
3.4 配置电缆连接
3.4.1 配置电缆
3.4.2 配置电缆连接
3.5 安装完成后检查
第4章 交换机初次上电启动
4.1 搭建配置环境
4.2 连接配置电缆
4.3 设置终端参数
4.4 交换机启动
4.4.1 上电前的检查
4.4.2 上电启动
第5章 BOOTROM和主机软件的加载
5.1 加载方式简介
5.2 BOOTROM下的文件属性
5.2.1 文件属性介绍
5.2.2 文件属性对下载和启动的影响
5.2.3 文件属性的设置
5.3 本地加载
5.3.1 BOOT菜单
5.3.2 通过Console口利用XModem完成加载
5.3.3 通过以太网口利用TFTP完成加载
5.3.4 通过以太网口利用FTP完成加载
5.4 远程加载
5.4.1 通过FTP实现远程加载
5.4.2 通过TFTP实现远程加载
第6章 维护与常见故障处理
6.1 加载失败的处理
6.2 口令丢失情况下的处理
6.2.1 用户口令丢失
6.2.2 交换机BOOTROM口令丢失
6.3 电源系统故障处理
6.4 配置系统故障处理
第1章  产品介绍
1.1  概述
H3C E352&E328以太网交换机是杭州华三通信技术有限公司(下文中简称H3C公司)自主开发的一系列L2/L3层线速以太网交换产品,是为要求具备高性能、较大端口密度且易于安装的网络环境而设计的智能型可网管交换机。
H3C E352&E328以太网交换机目前包含型号如表1-1所示。
表1-1 E352&E328以太网交换机
型号
供电电源
总业务端口数
100M端口
1000M上行端口
Console口
H3C E328
采用交流电源供电
28
24个10/100M电口
2个千兆SFP端口
2个10/100/1000M电口
1
H3C E352
采用交流电源供电
52
48个10/100M电口
4个千兆SFP端口
1
1.2  E328交换机
1.2.1  前面板
1. 前面板示意图
E328以太网交换机前面板提供有24个10Base-T/100Base-TX以太网端口、2个千兆SFP接口、2个10/100/1000Base-T以太网端口和1个Console口,其前面板如图1-1所示。
(1): 百兆以太网端口状态指示灯
(2): 千兆SFP接口状态指示灯
(3): 千兆以太网端口状态指示灯
(4): Console口
(5): 7段数码显示灯
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): 以太网端口模式切换指示灯
(8): 主机状态指示灯
图1-1 E328前面板示意图
2. 前面板指示灯说明
为方便用户监控交换机的运行情况,E328交换机前面板上有1个主机状态指示灯、1个模式指示灯、1个7段数码显示灯、24个10/100M端口状态指示灯、2个SFP接口指示灯和2个10/100/1000M端口状态指示灯。指示灯的含义见表1-2。
表1-2 E328交换机指示灯说明
指示灯
面板标识
状态
含义
主机状态指示灯
PWR
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检或者下载软件
红色常亮
系统上电自检失败、故障
黄色闪烁(1Hz)
部分端口上电自检失败、功能失效
灭
交换机断电
模式指示灯
Mode
速率模式
绿色常亮
10/100M端口速率,千兆SFP端口或者千兆SFP作为Fabric端口的速率信息
双工模式
黄色常亮
10/100M的双工模式,千兆SFP端口或者千兆SFP作为Fabric端口的双工信息
10Base-T/100Base-TX端口指示灯
速率模式
绿色
亮
端口100Mbit/s连接
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色
亮
端口10Mbit/s连接
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工模式
绿色
亮
端口为全双工
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色
亮
端口为半双工
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有数据
1000Base SFP端口指示灯
速率模式
绿色
亮
端口1000Mbit/s连接
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工模式
绿色
亮
端口为全双工
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
10/100/ 1000Base-T端口指示灯
速率模式
绿色
亮
端口1000Mbit/s连接
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色
亮
端口10/100Mbit/s连接
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工模式
绿色
亮
闪烁
端口为全双工
端口接收或者发送数据
黄色
亮
闪烁
端口为半双工
端口接收或者发送数据
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有数据
7段数码显示灯
Unit
上电自检过程中
PWR指示灯绿色闪烁
显示正在自检的自检项(1-9)
上电自检失败
PWR指示灯黄色闪烁
闪烁测试失败的自检项
PWR指示灯红色常亮
软件加载
PWR指示灯绿色闪烁
软件加载过程中小短线顺时针方向旋转显示
风扇故障
PWR指示灯红色常亮
显示“F”
Unit id
按钮不按下
显示Fabric的unit id,如果独立工作,则显示为“1”
3. 前面板固定百兆以太网端口属性
E328交换机前面板提供有24个10Base-T/100Base-TX以太网端口(标号1-24),端口属性请参见表1-3。
表1-3 E328交换机固定百兆以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口数量
24
接口属性
l      10M半双工/全双工
l      100M半双工/全双工
l      MDI/MDI-X自适应
符合标准
IEEE 802.3u
介质与传输距离
采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离
4. 前面板支持的千兆SFP接口
E328以太网交换机前面板提供2个千兆SFP接口(标号25、26),用户可以根据自己的需要选择SFP模块,可选择的SFP模块型号请参见表1-4。
SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性。
表1-4 E328以太网交换机支持的SFP模块
项目
具体型号
SFP模块
千兆SFP光模块
l      SFP-GE-SX-MM850-A
l      SFP-GE-LX-SM1310-A
l      SFP-GE-LH40-SM1310
l      SFP-GE-LH40-SM1550
l      SFP-GE-LH70-SM1550
千兆SFP电口模块
SFP-GE-T
&  说明:
l      各SFP模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机  可插拔模块手册》。
l      SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
5. 前面板固定千兆以太网端口
E328交换机前面板提供有2个10/100/1000Base-T以太网端口(标号27、28),端口属性见表1-5。
表1-5 E328交换机千兆以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口数量
2
接口属性
l      10/100M半双工/全双工
l      1000M全双工
l      MDI/MDI-X自适应
符合标准
l      IEEE 802.3u
l      IEEE 802.3ab
介质与传输距离
6. Console口
E328交换机提供了一个符合EIA/TIA-232异步串行规范的Console口,通过这个接口,用户可完成对交换机的本地或远程配置。Console口属性请参见表1-6。
表1-6 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
异步EIA/TIA-232
波特率
9600bit/s(缺省)
支持服务
l      与字符终端相连
l      与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
1.2.2  后面板
l              E328交换机后面板示意图
E328交换机后面板如图1-2所示,依次排列有交流电源插座、接地螺钉。
(1): 交流电源插座
(2): 接地螺钉
图1-2 E328交换机后面板示意图
l              交流电源输入范围
额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC;50/60Hz
1.3  E352交换机
1.3.1  前面板
1. 前面板示意图
E352以太网交换机前面板提供有48个固定的10Base-T/100Base-TX自协商以太网端口,以及4个千兆SFP接口,其前面板如图1-3所示。
(1): 48个10Base-T/100Base-TX自协商以太网端口状态指示灯
(2): Console口
(3): 7段数码显示灯
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 以太网端口模式切换指示灯
(6): 主机状态指示灯
(7): 千兆SFP接口状态指示灯
图1-3 E352前面板示意图
2. 前面板指示灯说明
为方便用户监控交换机的运行情况,E352交换机前面板上有1个主机状态指示灯、1个模式指示灯、1个7段数码显示灯、48个10/100M端口状态指示灯、4个SFP接口指示灯。指示灯的含义参见表1-7。
表1-7 E352交换机指示灯说明
指示灯
面板标识
状态
含义
主机状态指示灯
PWR
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检或者下载软件
红色常亮
系统上电自检失败、故障
黄色闪烁(1Hz)
部分端口上电自检失败、部分功能失效
灭
交换机断电
模式指示灯
Mode
速率模式
绿色常亮
双工模式
黄色常亮
7段数码显示灯
Unit
上电自检过程中
PWR指示灯绿色闪烁
显示正在自检的自检项(1-9)
上电自检失败
PWR指示灯黄色闪烁
闪烁测试失败的自检项
PWR指示灯红色常亮
软件加载
PWR指示灯绿色闪烁
软件加载过程中小短线顺时针方向旋转显示
风扇故障
PWR指示灯红色常亮
显示“F”
Unit id
Button不按下
10Base-T/ 100Base-TX端口指示灯
速率模式
绿色
亮
端口100Mbit/s连接
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色
亮
端口10Mbit/s连接
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工模式
绿色
亮
端口为全双工
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色
亮
端口为半双工
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有数据
1000Base SFP端口指示灯
速率模式
绿色
亮
端口1000Mbit/s连接
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工模式
绿色
亮
端口为全双工
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
1000Base SFP端口被配置为Fabric模式指示灯
速率模式
绿色
亮
端口连接好,而且设备处于IRF环状模式
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色
亮
端口连接好,而且设备处于IRF链状模式
闪烁
端口接收或者发送数据
绿色闪烁(3Hz)
Fabric故障
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
未连接好
双工模式
绿色
亮
端口为全双工模式
闪烁
端口接收或者发送数据
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
未连接好
3. 前面板固定百兆以太网端口属性
表1-8 E352交换机固定百兆以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口数量
48
接口属性
l      10M半双工/全双工
l      100M半双工/全双工
l      MDI/MDI-X自适应
符合标准
IEEE 802.3u
介质与传输距离
4. Console口
E352交换机提供了一个符合EIA/TIA-232异步串行规范的Console口,通过这个接口,用户可完成对交换机的本地或远程配置。Console口属性请参见表1-6。
5. 前面板支持的千兆SFP接口
E352以太网交换机前面板提供4个千兆SFP接口(标号49-52),用户可以根据自己的需要选择SFP模块,可选择的SFP模块型号请参见表1-4。
&  说明:
1.3.2  后面板
l              E352交换机后面板示意图
E352交换机后面板如图1-4所示,依次排列有交流电源插座、接地螺钉。
(1): 交流电源插座
(2): 接地螺钉
图1-4 E352交换机后面板示意图
l              交流电源输入范围
表1-9 E352&E328以太网交换机系统特性
项目
E352
E328
外形尺寸(长×宽×高)
440×260×43.6mm
重量
4kg
3.5kg
管理端口
1个Console口
业务端口描述
l      48个10/100M电口
l      4个千兆SFP口
l      24个10/100M电口
l      2个千兆SFP口
l      2个10/100/1000M电口
输入电压
E352&E328以太网交换机只支持交流电源输入
AC:
额定电压范围:100V~240V AC ;50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC ;50/60Hz
功耗(满负荷时)
50W
40W
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
第2章  安装前的准备
2.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l              在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
l              请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
l              请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
l              应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
l              交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
l              为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
2.2  检查安装场所
E352&E328交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l              确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
l              确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
l              确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l              确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
2.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见1.4  E352&E328以太网交换机系统特性。
2.2.2  洁净度要求
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1。
表2-1 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m³
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5µm
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表2-2。
表2-2 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m³)
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
2.2.3  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l              交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l              交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l              必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l              接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.2.4  激光使用安全
E352&E328以太网交换机属于1类激光设备。
E352&E328以太网交换机的可选光接口若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
  注意:
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
2.3  安装工具
l              一字螺丝刀
l              十字螺丝刀
l              防静电手腕
  注意:
E352&E328以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
第3章  安装
  注意:
在H3C系列交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
3.1  交换机的安装
3.1.1  安装交换机到19英寸机柜
E352&E328以太网交换机可以安装到19英寸标准机柜中,安装方式分为以下三种:
l              前挂耳安装方式
l              前挂耳和托盘配合的安装方式
l              前挂耳和滑道配合的安装方式
&  说明:
从H3C公司选购的滑道仅适用于我司深度为1000mm的标准机柜,如果用户的机柜深度不符合,请用户另行寻求其他支撑物用来代替滑道。
1. 前挂耳介绍
以太网交换机的前挂耳外观如图3-1所示。
(1): 前挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉)
(2): 前挂耳与交换机固定的螺钉孔
图3-1 前挂耳外观示意图
2. 滑道介绍
滑道外观如图3-2所示
腰形孔1: 滑道与机柜后立柱固定的螺钉孔,可以根据交换机的位置对该螺钉孔的螺钉位置进行调整
散热孔: 用于交换机和机柜之间散热
腰形孔2: 滑道与机柜前立柱固定的螺钉孔
图3-2 滑道外观示意图
&  说明:
对于E352&E328以太网交换机,前挂耳为标配部件,滑道为选购部件。
3. 采用前挂耳安装
采用前挂耳安装交换机的过程如下:
第一步:带上防静电手腕,并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-3所示。
图3-3 前挂耳安装示意图一
第三步:将交换机水平放置于机柜的适当位置,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-4所示。
图3-4 前挂耳安装示意图二
4. 采用前挂耳和托盘配合安装
采用前挂耳和托盘配合安装的过程如下:
第二步:将机柜附带的托盘水平固定到机柜的适当位置。
第三步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-3所示。
第四步:将交换机水平放置于托盘上,沿托盘轻推入机柜,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-4所示。
5. 采用前挂耳和滑道配合安装的过程
采用前挂耳和滑道配合安装的过程如下:
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),安装前挂耳的一端到交换机上,如图3-5所示。
图3-5 前挂耳安装示意图
第三步:通过M5自攻螺钉将滑道安装到机柜的两侧的立柱上,如图3-6所示(下图仅供参考,请根据机柜的实际情况进行安装)。
图3-6 滑道安装示意图
第四步:左右手分别抓住交换机的两侧,根据实际情况,将交换机沿机柜滑道轻轻推入机柜至合适位置,如图3-7所示。需要注意的是:交换机推入后,保证固定在机柜上的滑道的下折边与交换机的底部紧密接触。
图3-7 前挂耳和滑道配合安装示意图
第五步:通过M6螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和滑道将交换机稳定地固定在机柜上,如图3-8所示。
图3-8 前挂耳和滑道配合安装完毕示意图
&  说明:
安装交换机时,请保证相邻交换机间有1U(44.45mm)的空间供设备散热。
3.1.2  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单。操作中要注意如下事项:
l              保证工作台的平稳性与良好接地。
l              交换机四周留出10cm的散热空间。
l              不要在交换机上放置重物。
3.2  电源线及地线连接
3.2.1  交流电源线的连接
1. 交流电源插座(建议)
建议使用有中性点接头的单相三线电源插座,或多功能计算机电源插座,如图3-9所示。电源的中性点在建筑物中要可靠接地。一般楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源中性点埋地,用户需要确认本楼电源是否已经接地。
图3-9 建议使用的电源插座
2. 交流电源线连接
第一步:将交换机随机附带的机壳接地线一端接到交换机后面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
第二步:将交换机的电源线一端插到交换机机箱后面板的电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
第三步:检查交换机前面板的电源指示灯(PWR)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
  注意:
交换机上电之前,必须先连接好地线。
3.2.2  地线的连接
  注意:
交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。正确的接地方式如下:
l              当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母,如图3-10所示。请注意:消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
(1): 交换机电源输入
(2): 交换机接地端子
(3): 保护接地电缆
(4): 机房接地排
图3-10 机房有接地排时接地安装简图
l              当以太网交换机所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下,如图3-11所示。此时,以太网交换机的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
(1): 交换机电源输入
(2): 交换机接地端子
(3): 保护接地电缆
(4): 大地
(5): 角钢
图3-11 机房附近允许埋设接地体时接地安装简图
l              当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地,如图3-12所示。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
(1): 交流电源输入
(2): 接地端子
(3): 电力变压器
(4): PE保护地线
(5): 交流电源输入采用三芯电缆
(6): 以太网交换机
图3-12 利用交流PE线接地时接地安装简图
3.3  光纤的连接
  注意:
l      上电后,光接口在没有连接光连接器或防尘帽被打开的情况下可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
l      为了保护光连接器的清洁,请务必在10秒内盖上防尘帽。
l      如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘帽。
l      光纤连接后,请务必保存好防尘帽,以免光连接器拔出后无保护措施。
3.4  配置电缆连接
3.4.1  配置电缆
配置电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图3-13所示。
图3-13 配置电缆示意图
表3-1 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
Direction
DB-9
1
RTS
7
2
DTR
4
3
TXD
3
4
CD
1
5
GND
5
6
RXD
2
7
DSR
6
8
CTS
8
3.4.2  配置电缆连接
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的微机或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的Console口上。
  注意:
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
&  说明:
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB9端。
3.5  安装完成后检查
l              检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
l              检查地线是否连接;
l              检查配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确;
l              检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
第4章  交换机初次上电启动
4.1  搭建配置环境
配置环境搭建(参考图4-1):
l              终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
图4-1 交换机初次上电启动配置组网图
4.2  连接配置电缆
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的Console口(Console)上。
4.3  设置终端参数
第一步:打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(如Windows3.1的Terminal,Windows95/Windows98/Windows NT的超级终端)。
第二步:设置终端参数(以Windows XP的超级终端设置为例)。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1)        点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,点击“”图标,建立新的连接,系统弹出如下图所示的连接说明界面。
图4-2 超级终端连接说明界面
(2)        在连接描述界面中键入新连接的名称,单击<确定>按纽,系统弹出如图4-3所示的界面图,在“连接时使用”下拉列表框中选择连接使用的串口。
图4-3 超级终端连接使用串口设置
(3)        串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如图4-4所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
图4-4 串口参数设置
(4)        串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如图4-5所示的超级终端界面。
图4-5 超级终端窗口
在超级终端属性对话框中选择[文件/属性]菜单项,进入属性窗口。点击属性窗口中的“设置”页签,进入属性设置窗口(如图4-6所示),在其中选择终端仿真为VT100, 选择完成后,单击<确定>按钮。
图4-6 属性设置窗口中终端仿真的设置
4.4  交换机启动
4.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
l              电源线连接是否正确;
l              供电电压是否与交换机要求的一致;
l              配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
4.4.2  上电启动
E352&E328以太网交换机的BOOTROM风格一致,本文以E328的BOOTROM为例来说明。
Starting......
            *              H3C E328 BOOTROM, Version 320              *
            Copyright(c) 2004-2007 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
            Creation date   : Apr 16 2007, 15:30:51
            CPU type        : BCM4704
            CPU Clock Speed : 200MHz
            BUS Clock Speed : 33MHz
            Memory Size     : 64MB
            Mac Address     : 00e0fc601111
Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 0
最后一行信息询问用户是否进入BOOT菜单,缺省情况下是快速启动,该行提供2秒的等待提示:
l              若在这2秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,程序将进入BOOT菜单;
l              若在2秒的等待时间内,不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,当等待时间提示为0时,系统进入自动启动状态。系统自动启动界面如下:
Auto-booting...
Decompress Image..............................................................
...............................................OK!
Starting at 0x80100000...
User interface aux0 is available.
Press ENTER to get started.
l              若用户想修改成正常启动,在2秒时间内键入<Ctrl+B>,进入BOOT菜单,显示如下:
         BOOT  MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Modify bootrom password
6. Enter bootrom upgrade menu
7. Skip current configuration file
8. Set bootrom password recovery
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Enter your choice(0-9):
键入9,可以将启动模式修改成正常启动,因为系统会有一些自检操作,所以比快速启动花费时间长,提示信息如下:
The current mode is fast startup mode!
Are you sure to change it to full startup mode? Yes or No(Y/N)
键入Y,提示信息如下:
Setting startup mode...done!
         BOOT  MENU
1. Download application file to flash ¬下载应用程序到Flash中
2. Select application file to boot    ¬选择启动文件
3. Display all files in flash         ¬显示Flash中所有文件
4. Delete file from flash             ¬删除Flash中的文件
5. Modify bootrom password            ¬修改BootROM密码
6. Enter bootrom upgrade menu         ¬进入BootROM升级菜单
7. Skip current configuration file    ¬设置重启不运行当前配置文件
8. Set bootrom password recovery      ¬恢复BootROM密码
9. Set switch startup mode            ¬设置交换机启动模式
0. Reboot                             ¬重新启动交换机
键入0,系统将重新按照正常模式启动,显示信息如下:
Starting......
            CPU type        : BCM4704
            Memory Size     : 64MB
正常启动在此处停留5秒,同样在5秒之内,键入<Ctrl+B>,可以进入BOOT菜单。如果在5秒之内不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,系统进入自动启动,显示信息如下:
Auto-booting...
Decompress Image................................................................
            Initialize LSJ1LTSF........................OK!
            SDRAM fast selftest........................OK!
            Flash fast selftest........................OK!
            CPLD selftest..............................OK!
            Switch chip selftest.......................OK!
            Port 1 has no module
            Port 2 has no module
            Port 3 has 1000_BASE_T module
            Port 4 has 1000_BASE_T module
            PHY selftest...............................OK!
            Please check port leds...............FINISHED!
提示信息“Press ENTER to get started”出现后,标志着交换机自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对交换机进行配置。
&  说明:
l      如果指定的主机软件不存在,交换机会自动选择一个已经存在的合法主机软件进行启动。
l      H3C 系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C E352&E328以太网交换机  操作手册》和请查阅《H3C E352&E328以太网交换机  命令手册》。
第5章  BOOTROM和主机软件的加载
传统的交换机软件加载方式为串口加载方式,但该方式速度慢,耗时长,同时不具备实现远程加载功能,操作不便。为解决这些问题,交换机引入了TFTP及FTP模块,通过以太网口实现便利的软件加载与文件下载。本章将介绍交换机的远程加载和本地加载两种方式。
5.1  加载方式简介
远程加载方式包括:
l              通过FTP实现远程加载
l              通过TFTP实现远程加载
本地加载包括:
l              通过Console口利用XModem完成加载
l              通过以太网口利用TFTP完成加载
l              通过以太网口利用FTP完成加载
&  说明:
在加载BOOTROM和主机软件的时候,请注意保持BOOTROM和主机软件的版本匹配。
5.2  BOOTROM下的文件属性
5.2.1  文件属性介绍
BOOTROM中,App文件、配置文件和Web文件支持三种属性:main,backup,none。
表5-1 文件属性说明
属性名
用途
特点
显示标识
main
标识主启动文件。设备启动时会首先采用主启动文件启动。
Flash中main属性的App文件、配置文件和Web文件只能各有一个。
backup
标识backup启动文件。设备如果使用主启动文件启动失败时,将采用backup文件启动。
Flash中backup属性的App文件、配置文件和Web文件只能各有一个。
(b)
none
标识不具有main和backup属性的其他文件
没有特殊标识
&  说明:
l      App文件的后缀为bin,配置文件的后缀为cfg,Web文件的后缀为web。
l      一个文件可以同时具有main和backup属性。同时具有main和backup属性的文件在显示时使用(*b)标识。
如果用户设置新文件的属性为main时,原main属性文件的属性将失去main属性,新文件的属性变为main,保证Flash中main属性的App文件、配置文件和Web文件只能各有一个。backup属性的文件亦是如此。
对文件的操作和对文件属性的操作是分离的。例如,从Flash中删除一个文件,该文件的main属性不会被删除,如果把同名的另一个合法文件下载到flash中后,则新文件将具有main属性。
设备的文件属性特性兼容以前发布的版本。升级设备的bootrom后,原默认的app启动文件具有main属性。
5.2.2  文件属性对下载和启动的影响
1. 下载
用户在boot菜单中通过TFTP、FTP来下载App文件、配置文件或Web文件时,设备通过文件名的后缀来识别不同的文件,同时对App文件进行文件合法性检查。然后会给出交互信息,要求用户确认是否设置为启动文件,通过用户的输入来完成对文件属性的设置。
&  说明:
如果下载的文件和原有的文件同名,新文件将覆盖原有的文件,同时具有原文件的属性。
2. 启动
设备启动时,首先选择具有main属性的App文件启动;如果启动失败,设备会选择具有backup属性的App文件启动;如果仍然无法成功启动,设备将给出错误提示信息,然后重启。
&  说明:
l      如果以main属性的App文件启动失败,设备将给出提示信息。
l      如果指定的App文件不存在,交换机会自动选择一个已经存在的合法App文件进行启动。
5.2.3  文件属性的设置
用户可以通过Boot菜单对文件的属性进行设置。
下面以设置App文件的属性为例说明设置文件属性的过程。
1. 进入Boot主菜单,输入2,选择“2. Select application file to boot”,进入子菜单
0. Reboot
Enter your choice(0-9):2
2. 用户可以根据需要选择设置App文件、配置文件或者Web文件的属性。本例中输入1,选择“1. set application files”。
2. set configuration files
3. set web files
0. return
Enter your choice(0-3):1
3. 系统列出当前交换机FLASH中包含的所有App文件信息。
File Number    File Size(bytes)     File Name
1(*)            4719134                E328-1.bin
2(b)            3886308                E328-2.bin
3               3886308                E328-3.bin
Free Space: 2682880 bytes
(*)-with main attribute
(b)-with backup attribute
(*b)-with both main and backup attribute
4. 设置文件2的属性为main。
Please input the file number to change: 2
Please input the file attribute to change (main/backup): main
The attribute of E328-1.bin is changed from main to none!!
设置属性时,用户可以输入如下字符实现设置相应的属性,设备对字符大小写不敏感。
表5-2 文件属性输入字符说明
属性
输入字符
main
m、ma、mai、main
backup
b、ba、bac、back、backu、backup
由于文件属性的更改,某个文件既不具有main属性也不具有backup属性后,设备将提示该文件的属性变为none。
5. 对于App文件,当把某个文件改为main属性后,系统将给出交互信息,请用户确认是否立刻启动。
Do you want to run E328-2.bin now? Yes or No(Y/N) y
用户输入y,设备将立刻重新启动;用户输入n,系统将回到“Select application file to boot”子菜单。
5.3  本地加载
用户的终端和交换机直接相连,可以通过本地加载的方式加载交换机的BOOTROM和主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和交换机已经正确连接。
&  说明:
加载BOOTROM和加载主机软件的过程相比,除了在进入BOOT菜单后需要键入组合键<Ctrl+U>后并且回车、系统给出的提示有所区别外,其他过程完全一样。下面描述的加载过程以加载BOOTROM为例说明。
5.3.1  BOOT菜单
Starting......
            CPU type        : BCM4704
            Memory Size     : 64MB
此时,请键入<Ctrl+B>,系统提示:
Password :
&  说明:
必须在出现“Press Ctrl-B to enter Boot Menu...”的2秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统方能进入BOOT菜单,否则系统将进入程序解压过程;若程序进入解压过程后再希望进入BOOT菜单,则需要重新启动交换机。
要求输入BOOTROM密码,输入正确的密码后(交换机缺省设置为没有密码),系统进入BOOT菜单:
         BOOT  MENU
0. Reboot                             ¬重新启动交换机
1. XModem简介
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和较好的性能而被广泛应用。XModem协议通过Console口传输文件,支持128字节和1K字节两种类型的数据包,并且支持一般校验和、CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
XModem协议传输由接收程序和发送程序完成。先由接收程序发送协商字符,协商校验方式,协商通过之后发送程序就开始发送数据包,接收程序接收到完整的一个数据包之后按照协商的方式对数据包进行校验。校验通过之后发送确认字符,然后发送程序继续发送下一包;如果校验失败,则发送否认字符,发送程序重传此数据包。
2. 加载BOOTROM
第一步:进入BOOT菜单后,如果需要对BOOTROM进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后键入<6>或者键入组合键<Ctrl+U>后回车,进入BOOTROM加载和主机软件的加载菜单。
Bootrom update menu:
1. Set TFTP protocol parameter
2. Set FTP protocol parameter
3. Set XMODEM protocol parameter
0. Return to boot menu
然后可以选择不同的协议来对BOOTROM进行加载。
第二步:在下载程序菜单中,键入3,选择采用XModem协议完成BOOTROM加载和主机软件的加载,回车后,系统进入下载速率设置菜单:
Please select your download baudrate:
1.* 9600
2. 19200
3. 38400
4. 57600
5. 115200
0. Return ¬返回下载程序菜单
Enter your choice (0-5):
第三步:根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入5,即选择115200bit/s的下载速率,回车后终端显示如下信息:
Download baudrate is 115200 bps
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol
Press enter key when ready  ¬波特率更改完成后,请键入回车
&  说明:
如果下载波特率选择为9600bit/s,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第四步和第五步操作,直接进入第七步的操作。此时系统不给出上面的提示。
第四步:进入超级终端软件的[文件/属性]菜单项,如图5-1所示,在弹出的对话框单击<配置>按钮,进入Console口配置对话框,如图5-2所示,将速率配置115200bit/s。
图5-1 进入属性对话框
图5-2 Console口配置对话框
第五步:配置终端的波特率设置完成后,做一次终端的断开和连接操作,如图5-3所示,波特率设置才能生效:单击超级终端的<断开>按钮,即断开了超级终端和交换机的连接,单击<呼叫>按钮,则重新建立超级终端和交换机的连接。
图5-3 呼叫按钮和断开按钮
&  说明:
终端的波特率更改后,要做一次终端仿真程序的断开和连接操作,新的设置才能起作用。
第六步:然后键入回车即可开始程序的下载,终端显示如下信息:
Now please start transfer file with XMODEM protocol.
If you want to exit, Press <Ctrl+X>.¬若想退出程序下载,请键入<Ctrl+X>
Loading ...CCCCCCCCCC
第七步:此时,从终端窗口选择[传送/发送文件]菜单项,在弹出的对话框(如图5-4所示)中单击<浏览>按扭,选择需要下载的软件,并将下载使用的协议改为XModem。
图5-4 发送文件对话框
第八步:选择完成后,单击<发送>按钮,系统弹出如图5-5所示的界面。
图5-5 正在发送文件界面
第九步:程序下载完成后,系统界面如下:
Loading ...CCCCCCCCCC done!
&  说明:
如果下载的速率选择为9600bit/s,用户不用重新调整超级终端的速率,此步骤没有必要。此时系统不给出“Your baudrate should be set to 9600 bps again! Press enter key when ready”的提示,而是提示“Bootrom is updating now..................
.......done!”。
第十步:此时重新将超级终端的波特率调整为9600bit/s,过程请参考前面的第四步和第五步,然后根据提示按任意键,系统将给出下面的提示,表示加载成功。
Bootrom updating.....................................done!
3. 加载主机软件
第一步:如果用户要加载交换机的主机软件,直接在BOOT菜单中选择选项1,系统会出现以下提示。
1. Set TFTP protocol parameter   ¬设置TFTP协议参数
2. Set FTP protocol parameter    ¬设置FTP协议参数
3. Set XMODEM protocol parameter ¬设置XMODEM协议参数
0. Return to boot menu¬返回BOOT菜单
Enter your choice(0-3):3
然后可以选择不同的协议来对主机软件进行加载。
后续的步骤和加载BOOTROM完全一致,区别在于:系统给出的提示是加载主机软件的提示而不是加载BOOTROM的提示;用户加载的程序是主机软件程序而不是BOOTROM程序。
1. TFTP介绍
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,该协议承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务。
2. 加载BOOTROM
第一步:在交换机上选择一个用于下载的以太网口,交换机通过该端口与下载文件所在微机相连(需要知道该微机的IP地址),同时交换机通过Console口外接一台微机(此微机与下载文件所在微机可以是同一台)。
第二步:在与下载以太网口相连的微机上运行TFTP Server程序,并指定加载程序的文件路径。
  注意:
H3C 系列交换机不随机提供TFTP Server程序。
第三步:在与Console口相连的微机上运行终端仿真程序,启动交换机,进入BOOT菜单,然后进入加载协议选择菜单。
第四步:在加载协议菜单中,键入1,选择采用TFTP协议完成BOOTROM加载或主机软件的加载,回车后,开始TFTP协议相关参数的设置:
Load File name    ¬交换机要下载的文件名
Switch IP address ¬交换机IP地址(该地址与下载文件所在PC的IP地址在同一网段)
Server IP address ¬下载文件所在PC的IP地址
第五步:根据实际情况,完成相关信息输入,回车后系统界面如下:
Are you sure to update your bootrom?Yes or No(Y/N)
第六步:键入Y,系统开始文件下载;键入N,系统将返回下载程序菜单。以键入Y为例,回车后,系统开始程序加载,下载完成后,系统开始自动加载BOOTROM的操作。当加载操作完成后,终端界面出现如下信息,表明下载和加载完成:
Loading........................................done
Bootrom updating..........done!
3. 加载主机软件
0. Return to boot menu           ¬返回BOOT菜单
1. FTP介绍
通过以太网口,交换机也可担当FTP服务器(Server)或客户端(Client),为用户提供另一种系统程序软件和配置文件的途径,下面以交换机作为FTP客户端为例进行说明。
2. 加载BOOTROM
第二步:在与下载以太网口相连的微机上运行FTP Server程序,配置了FTP用户名和密码,并指定加载程序的文件路径。
第四步:在下载程序菜单中,键入2,选择采用FTP协议完成BOOTROM加载和主机软件的加载,回车后,开始FTP协议相关参数的设置:
FTP User Name     ¬登陆FTP server的用户名,与FTP server上配置的用户名保持一致
FTP User Password ¬登陆FTP server的用户口令,与FTP server上配置的用户密码保持一致
第六步:键入Y,系统开始文件下载;键入N,系统将返回下载程序菜单。以键入Y为例,回车后,系统开始程序加载,下载完成后,系统开始写Flash(闪速存储器)的操作,当写操作完成后,终端界面出现如下信息,表明下载完成:
3. 加载主机软件
5.4  远程加载
用户的终端和交换机通过网络相连,可以通过远程加载的方式加载交换机的BOOTROM和主机软件。
5.4.1  通过FTP实现远程加载
用户在本地计算机上运行FTP Server,注意配置了用户名和密码,以及正确的文件所在目录(假设IP地址为10.10.110.1)。同时用户通过Telnet远程登录到交换机上,利用FTP将主机程序传送到交换机上。
假设主机程序为SWITCH.bin,BOOTROM程序为SWITCH.btm。在用户通过Telnet远程登录到交换机上后,进行下列操作。
第一步:通过FTP将软件下载到交换机上。
<H3C> ftp 10.10.110.1
Trying ...
Press CTRL+K to abort
Connected.
User(none):lyt
Password:
230 Logged in successfully
[ftp] get SWITCH.bin SWITCH.bin
[ftp] get SWITCH.btm SWITCH.btm
[ftp] bye
第二步,加载BOOTROM。
<H3C> boot bootrom SWITCH.btm
please wait ...
Bootrom is updated!
第三步,加载主机软件。
<H3C> boot boot-loader SWITCH.bin
<H3C> display boot-loader
The app to boot at the next time is: flash:/SWITCH.bin
<H3C> reboot(重启前请确认其他配置是否保存,防止重启后造成配置丢失)
通过以上操作即可完成BOOTROM和主机软件的加载。
  注意:
l      在加载过程中不可断电。
l      加载主机软件必须通过reboot命令重起交换机才能使加载成功。
l      如果Flash Memory空间不够,可以首先完成BOOTROM的加载,然后删除flash中的部分程序文件(建议删除已不使用的某主机程序),再将加载用的主机程序通过FTP上载到交换机来完成主机程序的加载。
5.4.2  通过TFTP实现远程加载
通过TFTP远程加载的方式和FTP类似,不同之处仅在于将软件远程下载到交换机上时使用的是TFTP协议。此时交换机只能作为TFTP client,从TFTP server上下载软件到交换机的Flash Memory中。在下载完成后,操作过程和FTP远程加载中完全一样。
第6章  维护与常见故障处理
6.1  加载失败的处理
加载失败后,系统会保持在原来的版本运行。
用户可以按照下列步骤处理加载失败的情况:
(1)        首先重新检查物理端口是否连接完好。如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始加载过程。
(2)        如果物理连接是好的,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。
l              例如,XModem协议加载时如果选择了9600bit/s以外的波特率进行加载,没有重新设置超级终端的波特率等;
l              在使用TFTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;
l              在使用FTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码等。
(3)        如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商寻求帮助。
6.2  口令丢失情况下的处理
6.2.1  用户口令丢失
如果用户口令丢失,可以进入BOOT菜单:
       BOOT  MENU
0. Reboot
选择7,然后重新启动交换机,那么系统在启动后用户密码会被删除。
请与代理商联系。
6.3  电源系统故障处理
交换机可以根据前面板上的PWR指示灯,来判断交换机电源系统是否故障:电源系统工作正常时,PWR指示灯应保持常亮;当电源指示灯PWR不亮时,请进行如下检查:
l              交换机电源线是否连接正确。
l              交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
6.4  配置系统故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l              电源是否正常。
l              配置电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
