14-路由协议操作
本章节下载 (173.61 KB)
& 说明:
当以太网交换机在运行路由协议时,它将同时具备路由器的功能。在以下路由协议的介绍中所指的路由器及路由器图标,代表一般意义下的路由器以及运行了路由协议的以太网交换机。为提高可读性,在手册的描述中将不另行说明。
在因特网中进行路由选择要使用路由器,路由器根据所收到的报文的目的地址选择一条合适的路由(通过某一网络),并将报文传送到下一个路由器。路径中最后的路由器负责将报文送交目的主机。
路由器转发分组的关键是路由表。每个路由器中都保存着一张路由表,表中每条路由项都指明分组到某子网或某主机应通过路由器的哪个物理端口发送,然后就可到达该路径的下一个路由器,或者不再经过别的路由器而传送到直接相连的网络中的目的主机。
路由表中包含了下列关键项:
l 目的地址:用来标识IP包的目的地址或目的网络。
l 网络掩码:与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如:目的地址为129.102.8.10,掩码为255.255.0.0的主机或路由器所在网段的地址为129.102.0.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以以点分十进制表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
l 输出接口:说明IP包将从该路由器哪个接口转发。
l 下一跳IP地址:说明IP包所经由的下一个路由器。
l 本条路由加入IP路由表的优先级:针对同一目的地,可能存在不同下一跳的若干条路由,这些不同的路由可能是由不同的路由协议发现的,也可以是手工配置的静态路由。优先级高(数值小)的路由将成为当前的最优路由。
根据路由的目的地不同,可以划分为:
l 子网路由:目的地为子网。
l 主机路由:目的地为主机。
另外,根据目的地与该路由器是否直接相连,又可分为:
l 直接路由:目的地所在网络与路由器直接相连。
l 间接路由:目的地所在网络与路由器不是直接相连。
为了不使路由表过于庞大,可以设置一条缺省路由。凡遇到查找路由表失败后的数据包,就选择缺省路由转发。
如图1-1所示,各网络中的数字是该网络的网络地址,R代表路由器。路由器8与三个网络相连,因此有三个IP地址和三个物理端口,其路由表如图所示。
静态路由是一种特殊的路由,它由管理员手工配置而成。通过配置静态路由可建立一个互通的网络,但这种配置问题在于:当发生网络故障后,静态路由不会自动发生改变,必须有管理员的介入。
在组网结构比较简单的网络中,只需配置静态路由就可以使路由器正常工作,合理设置和使用静态路由可以改进网络的性能,并可为重要的应用保证带宽。
静态路由还有如下的属性:
可达路由,正常的路由都属于这种情况,即IP报文按照目的地标识的路由被送往下一跳,这是静态路由的一般用法。
目的地不可达的路由,当到某一目的地的静态路由具有“reject”属性时,任何去往该目的地的IP报文都将被丢弃,并且通知源主机目的地不可达。
黑洞路由:当去往某一目的地的静态路由具有“ ”属性时,无论配置的下一跳地址是什么,该路由的出接口均为Null 0接口,任何去往该目的地的IP报文都将被丢弃,并且不通知源主机。
其中“reject”和“blackhole”属性一般用来控制本路由器可达目的地的范围,辅助网络故障的诊断。
缺省路由是一种特殊的路由,可以通过静态路由配置,某些动态路由协议也可以生成缺省路由,如OSPF。
简单地说,缺省路由就是在没有找到匹配的路由表项时才使用的路由。即只有当没有合适的路由时,缺省路由才被使用。在路由表中,缺省路由以到网络0.0.0.0(掩码为0.0.0.0)的路由形式出现。可通过命令display ip routing-table的输出看它是否被设置。如果报文的目的地址不能与路由表的任何表项相匹配,那么该报文将选取缺省路由。如果没有缺省路由且报文的目的地不在路由表中,那么该报文被丢弃的同时,将向源端返回一个ICMP报文报告该目的地址或网络不可达。
在配置静态路由之前,需完成以下任务:
l 配置相关接口的物理参数
l 配置相关接口的链路层属性
l 配置相关接口的IP地址
进入系统视图 |
system-view |
配置静态路由 |
ip route-static ip-address { mask | mask-length } { interface-type interface-number | next-hop } [ preference value ] [ reject | blackhole ] [ description text ]* |
必选 缺省情况下,系统可以获取到去往与路由器直连的子网路由 |
删除全部静态路由 |
delete static-routes all |
可选 该命令一次删除所有静态路由,包括缺省路由 |
& 说明:
l 当目的IP地址和掩码均为0.0.0.0时,就是配置的缺省路由。当查找路由表失败后,根据缺省路由进行包的转发。
l 静态路由的下一跳地址不能配置为本地交换机的接口地址。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置的静态路由信息,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。在用户视图下,执行reset命令可以清除路由表的统计信息。
查看路由表摘要信息 |
display ip routing-table |
display命令可以在任意视图下执行 |
查看路由表详细信息 |
display ip routing-table verbose |
查看指定目的地址的路由 |
display ip routing-table ip-address [ mask ] [ longer-match ] [ verbose ] |
查看指定目的地址范围内的路由 |
display ip routing-table ip-address1 mask1 ip-address2 mask2 [ verbose ] |
查看指定协议发现的路由 |
display ip routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ] |
查看树形式路由表 |
display ip routing-table radix |
查看路由表的统计信息 |
display ip routing-table statistics |
清除路由表的统计信息 |
reset ip routing-table statistics protocol { all | protocol } |
reset命令在用户视图下执行 |
如图2-1所示,图中所有IP地址的掩码均为255.255.255.0,要求通过配置静态路由,使任意两台主机或以太网交换机之间都能两两互通。
# 设置以太网交换机Switch A的静态路由。
[Switch A] ip route-static 1.1.3.0 255.255.255.0 1.1.2.2
[Switch A] ip route-static 1.1.4.0 255.255.255.0 1.1.2.2
[Switch A] ip route-static 1.1.5.0 255.255.255.0 1.1.2.2
# 设置以太网交换机Switch B的静态路由。
[Switch B] ip route-static 1.1.2.0 255.255.255.0 1.1.3.1
[Switch B] ip route-static 1.1.5.0 255.255.255.0 1.1.3.1
[Switch B] ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 1.1.3.1
# 设置以太网交换机Switch C的静态路由。
[Switch C] ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 1.1.2.1
[Switch C] ip route-static 1.1.4.0 255.255.255.0 1.1.3.2
# 在主机A上配缺省网关为1.1.5.1。
[Switch A] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.5.1
# 在主机B上配缺省网关为1.1.4.1。
[Switch B] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.4.1
# 在主机C上配缺省网关为1.1.1.1。
[Switch C] ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.1
至此图中所有主机或以太网交换机之间均能两两互通。
故障现象:以太网交换机没有配置动态路由协议,接口的物理状态和链路层协议状态均已处于UP,但IP报文不能正常转发。
故障排除:可按如下步骤进行检查。
用display ip routing-table protocol static命令查看是否正确配置相应静态路由。
用display ip routing-table命令查看该静态路由是否已经生效。
