H3C S3100-52P以太网交换机 操作手册-RELEASE 1500(V1.01)
01-命令行接口操作
本章节下载  (200.89 KB)
01-命令行接口操作
第1章  命令行接口简介
1.1  命令行接口简介
H3C系列以太网交换机向用户提供一系列配置命令以及命令行接口,方便用户配置和管理以太网交换机。命令行接口有如下特性:
l              配置命令分级保护,确保未授权用户无法使用相关的命令对交换机进行配置。
l              用户可以随时键入<?>以获得在线帮助。
l              提供网络测试命令,如Tracert、Ping等,帮助用户迅速诊断网络是否正常。
l              提供种类丰富、内容详尽的调试信息,帮助用户诊断、定位网络故障。
l              提供类似Doskey的功能,可以执行某条历史命令。
l              交换机对命令行关键字采取不完全匹配的搜索方法,用户只需键入无冲突关键字即可正确执行。
1.2  命令行分级/命令视图
H3C系列以太网交换机的命令行采用分级保护方式,防止未授权用户的非法侵入。
命令行划分为访问级、监控级、系统级、管理级4个级别,简介如下:
l              访问级:包含的命令用于网络诊断、用户界面的语言模式切换。包括ping、tracert、language-mode命令等,该级别命令不能被保存到配置文件中。
l              监控级:包含的命令用于系统维护、业务故障诊断等。包括display、debugging命令等,该级别命令不能被保存到配置文件中。
l              系统级:包含的命令用于业务配置。包括路由、各个网络层次的命令,用于向用户提供直接网络服务。
l              管理级:包含的命令关系到系统的基本运行、系统支撑的模块,这些命令对业务提供支撑作用。包括文件系统、FTP、TFTP、XModem下载、用户管理命令、级别设置命令等。
登录交换机的用户也划分为4个级别,分别与命令级别相对应,即不同级别的用户登录后,只能使用等于或低于自己级别的命令。
1.2.1  用户级别切换
登录交换机的用户的级别可以通过命令行进行切换,并且可以根据需要设置用户级别切换密码。
1. 设置用户级别切换密码
用户级别切换密码的设置,如表1-1所示。
表1-1 设置用户级别切换密码
设置切换低级别用户到高级别用户的密码
super password [ level level ] { simple | cipher } password
用户从低级别切换到高级别时需要设置切换密码;用户从高级别切换到低级别时不需要设置切换密码
2. 用户级别切换
用户级别切换的设置,如表1-2所示。
表1-2 用户级别切换设置
使用户从当前级别切换到level级别
super [ level ]
必选,用户视图下执行
如果用户已经使用命令super password设置了切换口令,则切换时还需要输入正确的口令才行,否则仍保持原用户级别不变
&  说明:
l      在设置用户级别切换及切换密码时,若不指定级别,则级别默认为3。
l      在进行用户级别切换时,为了保密,用户在屏幕上看不到所键入的口令,如果三次以内输入正确的口令,则切换到高级别用户,否则保持原用户级别不变。
1.2.2  配置指定视图中指定命令的级别
可以使用命令设置指定视图内指定命令的级别。命令级别共分为访问、监控、系统、管理4个级别,分别对应标识0、1、2、3。管理员可以根据需要改变命令级别,如表1-3所示。
表1-3 配置指定视图中指定命令的级别
设置指定视图中指定命令的级别
command-privilege level level view view command
请用户不要轻易改变命令级别,否则可能带来维护和操作上的不便
1.2.3  命令行视图
各命令行视图是针对不同的配置要求实现的,它们之间有联系又有区别,比如,与以太网交换机建立连接即进入用户视图,它只完成查看运行状态和统计信息的简单功能,再键入system-view进入系统视图,在系统视图下,可以键入不同的命令进入相应的视图。
命令行提供如下视图:
l              用户视图
l              系统视图
l              以太网端口视图
l              VLAN视图
l              VLAN接口视图
l              LoopBack接口视图
l              本地用户视图
l              用户界面视图
l              FTP Client视图
l              SFTP Client视图
l              MST域视图
l              集群视图
l              公共密钥视图
l              公共密钥编辑视图
l              路由策略视图
l              基本ACL视图
l              高级ACL视图
l              二层ACL视图
l              用户自定义ACL视图
l              RADIUS方案视图
l              ISP域视图
l              HWPing视图
l              HWTACACS视图
各命令视图的功能特性、进入各视图的命令等细则如表1-4所示。
表1-4 命令视图功能特性列表
视图
功能
提示符
进入命令
退出命令
查看交换机的简单运行状态和统计信息
<H3C>
与交换机建立连接即进入
quit断开与交换机连接
配置系统参数
[H3C]
在用户视图下键入system-view
quit或return返回用户视图
以太网端口视图
配置以太网端口参数
[H3C-Ethernet1/0/1]
百兆以太网端口视图
在系统视图下键入interface ethernet 1/0/1
quit返回系统视图
return返回用户视图
[H3C-GigabitEthernet1/1/1]
千兆以太网端口视图
在系统视图下键入interface gigabitethernet 1/1/1
VLAN视图
配置VLAN参数
[H3C-vlan1]
在系统视图下键入vlan 1
quit返回系统视图
return返回用户视图
VLAN接口视图
配置VLAN和VLAN汇聚对应的IP接口参数
[H3C-Vlan-interface1]
在系统视图下键入interface vlan-interface 1
quit返回系统视图
return返回用户视图
LoopBack接口视图
配置LoopBack接口参数
[H3C-LoopBack0]
在系统视图下键入interface loopback 0
quit返回系统视图
return返回用户视图
本地用户视图
配置本地用户参数
[H3C-luser-user1]
在系统视图下键入local-user user1
quit返回系统视图
return返回用户视图
用户界面视图
配置用户界面参数
[H3C-ui0]
在系统视图下键入user-interface 0
quit返回系统视图
return返回用户视图
FTP Client视图
配置FTP Client参数
[ftp]
在用户视图下键入ftp
quit返回用户视图
SFTP Client视图
配置SFTP Client参数
sftp-client>
在系统视图下键入sftp 10.1.1.1
quit返回用户视图
MST域视图
配置MST域的参数
[H3C-mst-region]
在系统视图下键入stp region-configuration
quit返回系统视图
return返回用户视图
集群视图
配置集群参数
[H3C-cluster]
在系统视图下键入cluster
quit返回系统视图
return返回用户视图
公共密钥视图
配置SSH用户的RSA公共密钥
[H3C-rsa-public-key]
在系统视图下键入rsa peer-public-key a003
peer-public-key end返回系统视图
公共密钥编辑视图
编辑SSH用户的RSA公共密钥
[H3C-rsa-key-code]
在公共密钥视图下键入public-key-code begin
public-key-code end返回公共密钥视图
路由策略视图
配置路由策略
[H3C-route-policy]
在系统视图下键入
route-policy policy1 permit node 10
quit返回系统视图
return返回用户视图
基本ACL视图
定义基本ACL的子规则(取值范围为2000~2999)
[H3C-acl- basic-2000]
在系统视图下键入acl number 2000
quit返回系统视图
return返回用户视图
高级ACL视图
定义高级ACL的子规则(取值范围为3000~3999)
[H3C-acl-adv-3000]
在系统视图下键入acl number 3000
quit返回系统视图
return返回用户视图
二层ACL视图
定义二层ACL的子规则(取值范围为4000~4999)
[H3C-acl-ethernetframe-4000]
在系统视图下键入acl number 4000
quit返回系统视图
return返回用户视图
用户自定义ACL视图
定义用户自定义ACL的子规则(取值范围为5000~5999)
[H3C-acl-user-5000]
在系统视图下键入acl number 5000
quit返回系统视图
return返回用户视图
RADIUS方案视图
配置RADIUS协议参数
[H3C-radius-1]
在系统视图下键入radius scheme 1
quit返回系统视图
return返回用户视图
ISP域视图
配置ISP域的相关属性
[H3C-isp-aaa163.net]
在系统视图下键入domain aaa163.net
quit返回系统视图
return返回用户视图
HWPing视图
配置HWPing参数
[H3C-hwping-a123-a123]
在系统视图下键入hwping a123 a123
quit返回系统视图
return返回用户视图
HWTACACS视图
配置HWTACACS参数
[H3C-hwtacacs-a123]
在系统视图下键入hwtacacs scheme a123
quit返回系统视图
return返回用户视图
&  说明:
<Ctrl + Z>的功能等同于return命令。
1.3  命令行特性
1.3.1  命令行在线帮助
命令行接口提供两种在线帮助:完全帮助、部分帮助。用户通过在线帮助能够获取到设备配置过程中所需的相关帮助信息。
1. 完全帮助
(1)        在任一视图下,键入<?>,此时用户终端屏幕上会显示该视图下所有的命令及其简单描述。
<H3C> ?
User view commands:
  backup             Backup current configuration
  boot               Set boot option
  cd                 Change current directory
  clock              Specify the system clock
  cluster            Run cluster command
  copy               Copy from one file to another
  debugging          Enable system debugging functions
  delete             Delete a file
  dir                List files on a file system
  display            Display current system information
  <略>
(2)        键入一命令,后接以空格分隔的<?>,如果该位置为关键字,此时用户终端屏幕上会列出全部关键字及其简单描述。
<H3C> clock ?
  datetime       Specify the time and date
  summer-time        Configure summer time
  timezone       Configure time zone
(3)        键入一命令,后接以空格分隔的<?>,如果该位置为参数,此时用户终端屏幕上会列出有关的参数描述。
[H3C] interface vlan-interface ?
  <1-4094>  VLAN interface number
[H3C] interface vlan-interface 1 ?
  <cr>
<cr>表示该位置无参数,直接键入回车即可执行。
2. 部分帮助
(1)        键入一字符串,其后紧接<?>,此时用户终端屏幕上会列出以该字符串开头的所有命令。
<H3C> pi?
    ping
(2)        键入一命令,后接一字符串紧接<?>,此时用户终端屏幕上会列出命令以该字符串开头的所有关键字。
<H3C> display ver?
    version
(3)        键入命令的某个关键字的前几个字母,按下<Tab>键,如果以输入字母开头的关键字唯一,用户终端屏幕上会显示出完整的关键字;如果与输入字母匹配的关键字不唯一,反复按下Tab键,则终端屏幕依次显示字母匹配的关键字。
以上帮助信息,均可通过执行language-mode命令切换为中文显示。
1.3.2  命令行显示特性
命令行接口提供了如下的显示特性:
l              为方便用户,提示信息和帮助信息可以用中英文两种语言显示。
l              在一次显示信息超过一屏时,提供了暂停功能,这时用户可以有三种选择,如表1-5所示。
表1-5 显示功能表
按键或命令
功能
暂停显示时键入<Ctrl+C>
停止显示和命令执行
暂停显示时键入空格键
继续显示下一屏信息
暂停显示时键入回车键
继续显示下一行信息
1.3.3  命令行历史命令
命令行接口提供类似Doskey功能,将用户键入的历史命令自动保存,用户可以随时调用命令行接口保存的历史命令,并重复执行。命令行接口为每个用户缺省保存10条历史命令。操作如表1-6所示。
表1-6 访问历史命令
按键或命令
结果
显示历史命令
display history-command
显示用户输入的有效历史命令
访问上一条历史命令
上光标键↑或<Ctrl+P>
如果还有更早的历史命令,则取出上一条历史命令
访问下一条历史命令
下光标键↓或<Ctrl+N>
如果还有更晚的历史命令,则取出下一条历史命令
&  说明:
l      用光标键对历史命令进行访问,在Windows 3.X的Terminal和Telnet下都是有效的,但对于Windows 9X超级终端,↑、↓光标键会无效(由于Windows 9X的超级终端对这两个键作了不同解释),这时可以用组合键<Ctrl+P>和<Ctrl+N>来代替↑、↓光标键达到同样目的。
l      当用户连续输入多条相同命令时,只有一条命令作为历史命令被命令行接口保存。
1.3.4  命令行错误信息
所有用户键入的命令,如果通过语法检查,则正确执行,否则向用户报告错误信息,常见错误信息如表1-7所示。
表1-7 命令行常见错误信息表
英文错误信息
错误原因
Unrecognized command
没有查找到命令
没有查找到关键字
参数类型错误
参数值越界
Incomplete command
输入命令不完整
Too many parameters
输入参数太多
Ambiguous command
输入参数不明确
Wrong parameter
输入参数错误
1.3.5  命令行编辑特性
命令行接口提供了基本的命令编辑功能,支持多行编辑,每条命令的最大长度为256个字符,如表1-8所示。
表1-8 编辑功能表
按键
功能
普通按键
若编辑缓冲区未满,则插入到当前光标位置,并向右移动光标
退格键Backspace
删除光标位置的前一个字符,光标前移
左光标键←或<Ctrl+B>
光标向左移动一个字符位置
右光标键→或<Ctrl+F>
光标向右移动一个字符位置
上光标键↑或<Ctrl+P>
下光标键↓或<Ctrl+N>
显示历史命令
Tab键
输入不完整的关键字后按下Tab键,系统自动执行部分帮助:如果与之匹配的关键字唯一,则系统用此完整的关键字替代原输入;如果与输入字母匹配的关键字不唯一,反复按下Tab键,则终端屏幕依次显示字母匹配的关键字并换行显示;如果命令字的参数不匹配,系统不作任何修改,重新换行显示原输入
