H3C S5600系列以太网交换机 操作手册-RELEASE 1510(V1.03)
13-DLDP操作
本章节下载  (213.28 KB)
13-DLDP操作
第1章  DLDP配置
1.1  DLDP简介
在实际组网中,有时会出现一种特殊的现象——单向链路(即单通)。所谓单向链路是指:本端设备可以通过链路层收到对端设备发送的报文,但对端设备不能收到本端设备的报文。
单向链路分为两种类型:一种是光纤交叉相连,另一种是一条光纤未连接或一条光纤断路。图1-1中交叉的光纤表示光纤接反的情况,图1-2中空心线表示一条光纤未连接或一条光纤断路的情况。
单向链路会引起一系列问题,比如生成树拓扑环路等。
DLDP(Device Link Detection Protocol,设备连接检测协议)可以监控光纤或铜质双绞线(例如,超五类双绞线)的链路状态。如果发现单向链路存在,DLDP会根据用户配置,自动关闭或通知用户手工关闭相关端口,以防止网络问题的发生。
图1-1 光纤交叉连接
图1-2 一条光纤未连接或一条光纤断路
DLDP协议有如下特点:
l              DLDP是链路层协议,它与物理层协议协同工作来监控设备的链路状态。
l              物理层的自动协商机制进行物理信号和故障的检测;DLDP进行对端设备的识别、单向链路的识别和关闭不可达端口等工作。
l              当使能自动协商机制和DLDP后,二者协同工作,可以检测和关闭物理和逻辑的单向连接,并阻止其他协议(如:STP协议)的失效。
l              如果两端链路在物理层都能独立正常工作,DLDP会在链路层检测这些链路是否正确连接、两端是否可以正确的交互报文。这种检测不能通过自动协商机制实现。
1.1.1  DLDP工作原理
1. DLDP协议状态
DLDP协议有如下状态:Initial(初始化)、Inactive(未连通)、Active(活动)、Advertisement(通告)、Probe(探测)、Disable(单通)、DelayDown状态。
表1-1 DLDP协议状态
状态
Initial
DLDP协议未使能时的初始化状态
Inactive
DLDP协议已使能,但是链路Down时所处的状态
Active
DLDP协议已使能且链路Up,或者清空邻居表项后所处的状态
Advertisement
所有邻居双向连通或者处于Active状态超过5秒后进入的状态,这是一种没有发现单向链路时的比较稳定的状态
Probe
发送探测报文检测链路是否为单向链路。该状态启动Probe发送定时器,为每个需要探测的邻居启动一个Echo等待定时器
Disable
DLDP协议检测到单向链路,或在加强模式下邻居消失情况下的状态。此时DLDP协议不再接收和发送DLDP报文
DelayDown
当DLDP状态处于Active状态、Advertisement状态或Probe状态时,如果收到端口Down事件,不会立即删除邻居、进入Inactive状态,而是先进入临时的DelayDown状态
在该状态下,DLDP邻居信息仍然被保留,同时启动DelayDown定时器
2. DLDP协议中的定时器
DLDP协议工作过程中需要用到如下定时器:
表1-2 DLDP协议中的定时器
定时器
Advertisement发送定时器
发送Advertisement报文的时间间隔,可以通过命令行进行配置
默认状态下,Advertisement发送定时器的时间间隔为10秒
Probe发送定时器
Probe发送定时器的时间间隔为0.5秒,在Probe状态下每秒发送2个Probe报文
Echo等待定时器
DLDP状态切换到Probe时启用,超时时间为10秒
如果Echo等待定时器超时,还未收到来自此邻居应答本端的Echo报文,则将本端状态置为单通,并将状态机转到Disable状态,输出日志和跟踪信息,发送Flush报文,并根据用户配置的DLDP Down模式,手动或者自动关闭掉本端端口,同时删除该邻居表项
Entry老化定时器
每个新邻居加入时都要建立邻居表项,并启用相应的Entry老化定时器
每次收到邻居报文时都会刷新邻居表项,并更新相应的Entry老化定时器
普通模式下:如果Entry老化定时器超时,还未收到邻居发来的报文,则发送带有RSY标记的Advertisement报文,同时删除该邻居表项
加强模式下:如果Entry老化定时器超时,还未收到邻居发来的报文,则启用加强定时器
Entry老化定时器的时间间隔是Advertisement定时器的3倍
加强定时器
在加强模式下:当Entry老化定时器超时,还未收到邻居发来的报文,则对该邻居启用加强定时器。加强定时器的超时时间为10秒
加强定时器启用后,每秒向相应的邻居发送1个Probe报文,连续发送八个
如果加强定时器超时,还未收到来自此邻居应答本端的Echo报文,则将此本端状态置为单通,并将状态机转到Disable状态,输出日志和跟踪信息,发送Flush报文,并根据用户配置的DLDP Down模式,手动或者自动关闭掉本端端口,同时删除该邻居表项
DelayDown定时器
在该状态下,DLDP邻居信息仍然被保留,同时启动DelayDown定时器(定时器长度可配置,取值范围为1~5秒)
在该状态下,系统只响应端口Up事件
如果该定时器超时后,系统还没有收到端口Up事件,则删除DLDP邻居信息并进入Inactive状态;如果在定时器超时前收到端口Up事件,则返回到原来的DLDP状态
3. DLDP协议工作模式
DLDP协议有两种工作模式:普通模式、加强模式。
表1-3 DLDP协议工作模式与邻居表项老化
DLDP协议工作模式
老化邻居表时是否主动探测邻居的存在
老化邻居表时是否启用Entry老化定时器
Entry老化定时器超时时,是否启用加强定时器
普通模式
不进行主动探测
是(Entry老化定时器超时后,直接老化该邻居表项)
否
加强模式
进行主动探测
是(Entry老化定时器超时后,启用加强定时器)
是(加强定时器超时后,将本端状态置为单通,并老化该邻居表项)
4. DLDP工作过程
(1)        如果使能了DLDP的端口链路状态为Up,DLDP会向对端发送DLDP报文,同时分析处理对端设备发送过来的DLDP报文。DLDP处在不同的状态时发送的报文类型不同。
表1-4 DLDP发送报文类型
DLDP状态
发送报文类型
Active
Advertisement报文(包括带有RSY标记和不带RSY标记的)
Advertisement
Advertisement报文
Probe
Probe报文
(2)        DLDP对接收到的报文进行如下分析和处理:
l              在认证模式下,对报文进行认证。如果报文通不过认证,DLDP丢弃该报文。
l              对DLDP报文进行处理。
表1-5 对接收到的DLDP报文的处理过程
收到报文类型
处理过程
Advertisement报文
取出邻居信息
如果本机上没有该邻居表项,则建立该邻居表项,启动此表项的Entry老化定时器,并把DLDP状态切换到Probe状态
如果本机上存在该邻居表项,则刷新此表项的Entry老化定时器
Flush报文
删除本机上该邻居表项
Probe报文
向对端发送包含邻居信息和自己信息的Echo报文
如果本机上没有该邻居,则建立该邻居表
如果本机上有该邻居的表项,则刷新此表项的Entry老化定时器
Echo报文
检查本机状态是否为Probe状态
否
丢弃该Echo报文
是
检查报文中携带的邻居信息是否和本机相同
不同
丢弃该Echo报文
相同
将该邻居标志位置为双向连通
如果所有邻居状态都为双向连通,则DLDP状态由Probe切换为Advertisement,同时将Echo定时器置为0
(3)        如果DLDP没有收到邻居的Echo应答报文,会做如下处理:
表1-6 未收到邻居Echo应答报文时的处理过程
未收到邻居Echo报文
处理过程
普通模式下,Echo等待定时器超时还未收到
将DLDP状态转到Disable,输出日志和跟踪信息,向邻居发送Flush报文,并根据用户配置的DLDP Down模式,手动或者自动关闭掉本端端口。发送RSY信息,同时删除该邻居表项
加强模式下,加强定时器超时还未收到
1.1.2  DLDP配置过程中的注意事项
l              链路未连通的情况下DLDP不起作用。
l              为确保检测出单向链路,要保证两端设备的DLDP处于使能状态、DLDP Advertisement报文发送时间间隔相等、认证方式和密码相同。
l              DLDP Advertisement报文的时间间隔是可调整的,以便根据不同的网络环境使DLDP对链路失效作出更快的响应。此时间间隔应该小于STP收敛时间的三分之一。如果设定的时间太长,DLDP协议在没有关闭单向链路的情况下已出现STP环路。如果设定的时间太短,会增加网络的流量,减少端口的带宽。通常情况下STP收敛时间为30秒。
l              DLDP不处理任何LACP事件,DLDP将端口汇聚组中的每条链路视为独立的链路进行处理。
l              当运行DLDP的两台设备进行对接时,请保证两台设备的软件版本一致,否则DLDP的运行可能出现问题。
1.2  DLDP配置
1.2.1  DLDP基本配置任务
表1-7 DLDP基本配置
使能DLDP协议
全局使能
dldp enable
缺省情况下,DLDP功能处于关闭状态
端口使能
进入以太网端口视图
端口上使能
dldp enable
设置与对方端口间的认证模式、认证口令
dldp authentication-mode { none | simple simple-password | md5 md5-password }
缺省情况下,认证方式为none
设定所有使能DLDP的端口(处于Advertisement状态时)发送Advertisement报文的时间间隔
dldp interval timer-value
缺省情况下,时间间隔为5秒
配置DelayDown定时器的超时时间
dldp delaydown-timer delaydown-time
缺省值为1秒
设置发现单向链路后的操作模式
dldp unidirectional-shutdown { auto | manual }
缺省情况下,发现单向链路后的操作模式为auto
设置DLDP的工作模式
dldp work-mode { enhance | normal }
缺省情况下,DLDP协议工作在普通模式,不能识别单通
进入以太网端口视图
配置端口处于强制全双工模式
duplex full
配置端口处于强制速率下
speed speed-value
显示使能了DLDP的端口的配置信息
display dldp { unit-id | interface-type interface-number }
该命令可以在任意视图下执行
  注意:
l      系统视图下:dldp enable/dldp disable命令用来全局使能/关闭交换机上所有光纤端口的DLDP功能;命令仅对设备上当前已有的光纤端口有效,而对设备后续新增的光纤端口不起作用。
l      只有本端端口与对方端口设置同样的认证模式和认证口令DLDP协议才能正常工作。
l      当将DLDP协议的工作模式配置为dldp work-mode normal时,系统只能识别一种类型的单向链路:光纤交叉连接。
l      当将DLDP协议的工作模式配置为dldp work-mode enhance时,系统能识别两种类型的单向链路:一种是光纤交叉相连,另一种是一条光纤未连接或一条光纤断路。
l      当设备业务繁忙、CPU利用率较高时,可能会出现DLDP误报的情况。建议用户把DLDP发现单向链路后的操作模式配置为manual,减小DLDP误报造成的影响。
1.2.2  DLDP重置配置任务
&  说明:
DLDP探测到单向链路、将端口DLDP Down掉后,可以通过重置命令使端口状态恢复,重新进行DLDP探测。
表1-8 DLDP状态重置
重置系统DLDP状态
dldp reset
进入以太网端口视图
重置端口DLDP状态
dldp reset
  注意:
重置DLDP功能只适用于处于DLDP Down状态的端口。
1.3  DLDP组网案例
如图1-3所示:
l              SwitchA和SwitchB通过两对光纤相连,两台交换机均支持DLDP;
l              假设SwitchA与SwitchB间出现了光纤接反的情况,DLDP检测出单向链路后,自动断开单向链路;
l              当网管人员正确连接光纤后,恢复被DLDP Down掉的端口。
图1-3 光纤交叉连接
(1)        配置SwitchA
# 配置端口工作在强制全双工模式,速率为1000Mbits/s。
<H3CA> system-view
[H3CA] interface gigabitethernet 1/0/50
[H3CA-GigabitEthernet1/0/50] duplex full
[H3CA-GigabitEthernet1/0/50] speed 1000
[H3CA-GigabitEthernet1/0/50] quit
[H3CA] interface gigabitethernet 1/0/51
[H3CA-GigabitEthernet1/0/51] duplex full
[H3CA-GigabitEthernet1/0/51] speed 1000
[H3CA-GigabitEthernet1/0/51] quit
# 全局使能DLDP。
[H3CA] dldp enable
# 设置发送DLDP报文的时间间隔为15秒。
[H3CA] dldp interval 15
# 配置DLDP协议的工作模式为加强模式。
[H3CA] dldp work-mode enhance
# 配置DLDP单向链路操作模式为自动模式。
[H3CA] dldp unidirectional-shutdown auto
# 查看DLDP状态。
[H3CA] display dldp 1
&  说明:
当光纤交叉连接时,可能有两个或三个端口处于Disable状态,剩余端口处于Inactive状态。
当光纤一端连接正确,一端未连接时:
l      如果是DLDP的工作模式为normal,则有收光的一端处于Advertisement状态,没有收光的一端处于Inactive状态。
l      如果DLDP的工作模式为enhance,则有收光的一端处于Disable状态,没有收光的一端处于Inactive状态。
# 恢复被DLDP协议Down掉的端口。
[H3CA] dldp reset
(2)        配置SwitchB
SwitchB上的配置与SwitchA上的配置完全一致,此处不再赘述。
&  说明:
l      要使用DLDP协议检测“一端光纤未接通”情况,必须配置端口工作在强制速率和强制全双工模式下。
l      若端口处于非强制全双工模式和非强制速率下,此时若一端光纤未接,即使启用了DLDP协议,该协议也不起作用,认为端口处于Down状态。
