04-VLAN命令
本章节下载 (196.3 KB)
1.1.2 display interface Vlan-interface
1.1.4 interface Vlan-interface
1.3.1 display protocol-vlan interface
1.3.2 display protocol-vlan vlan
1.3.3 port hybrid protocol-vlan vlan
VLAN视图/VLAN接口视图
text:描述当前VLAN或VLAN接口的一个字符串。
l 描述当前VLAN的字符串长度范围为1~32个字符。
l 描述VLAN接口的字符串长度范围为1~80个字符。
【描述】
description命令用来设置当前VLAN或VLAN接口的描述字符串。undo description命令用来恢复当前VLAN或VLAN接口的描述字符串为缺省值。
缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,例如“VLAN 0001”;VLAN接口的描述字符串为该VLAN接口的接口名,例如“Vlan-interface1 Interface”。
相关配置可参考命令display vlan,display interface Vlan-interface。
# 为当前的VLAN指定一个描述字符串“RESEARCH”。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 1
[H3C-vlan1] description RESEARCH
display interface Vlan-interface [ vlan-id ]
vlan-id:指定VLAN接口的编号。
【描述】
display interface Vlan-interface命令用来显示VLAN接口的一些相关信息,包括:
l VLAN接口的物理状态与链路状态
l 发送帧格式
l VLAN接口对应的MAC地址、IP地址及子网掩码
l VLAN接口描述字符串及MTU等。
如果指定了vlan-id,显示指定VLAN接口的相关信息;如果不指定vlan-id,则显示所有已创建的VLAN接口的相关信息。
相关配置可参考命令interface Vlan-interface。
# 显示接口Vlan-interface2的相关信息。
<H3C> display interface Vlan-interface 2
Vlan-interface2 current state : DOWN
Line protocol current state : DOWN
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 000f-e20f-4101
Internet Address is 10.1.1.1/24 Primary
Description : Vlan-interface2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
域名 |
Vlan-interface2 current state |
VLAN接口当前状态 |
Line protocol current state |
Line协议当前状态 |
IP Sending Frames' Format |
IP发送帧格式 |
Hardware address |
VLAN接口对应的MAC地址 |
Internet Address |
VLAN接口对应的IP地址 |
VLAN接口描述 |
The Maximum Transmit Unit |
最大传输单元(MTU) |
display vlan [ vlan-id [ to vlan-id ] | all | dynamic | static ]
vlan-id:指定VLAN ID,取值范围为1~4094。
to:指定多个连续的VLAN ID。
all:显示所有VLAN的相关信息。
dynamic:显示系统动态创建的VLAN。
static:显示系统静态创建的VLAN。
【描述】
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息。
如果指定参数vlan-id,则显示指定或所有VLAN的相关信息,包括:
l VLAN ID
l VLAN类型(动态或静态)
l VLAN是否启动了路由功能(如果启动,则显示主IP地址及掩码)
l VLAN的描述信息
l VLAN包含的端口
如果不指定参数,则显示系统已创建的VLAN的编号。如果选用dynamic或static参数,则显示系统已存在的动态或静态VLAN数量及VLAN编号。
相关配置可参考命令vlan。
# 显示VLAN1的信息。
<H3C> display vlan 1
VLAN Type: static
Route Interface: configured
IP Address: 192.168.0.39
Subnet Mask: 255.255.255.0
Description: VLAN 0001
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
Ethernet1/0/1 Ethernet1/0/2 Ethernet1/0/3
Ethernet1/0/4 Ethernet1/0/5 Ethernet1/0/6
Ethernet1/0/7 Ethernet1/0/8 Ethernet1/0/9
Ethernet1/0/10 Ethernet1/0/11 Ethernet1/0/12
Ethernet1/0/13 Ethernet1/0/14 Ethernet1/0/15
Ethernet1/0/16 Ethernet1/0/17 Ethernet1/0/18
Ethernet1/0/19 Ethernet1/0/20 Ethernet1/0/21
Ethernet1/0/22 Ethernet1/0/23 Ethernet1/0/24
表1-2 VLAN1显示信息描述表
域名 |
解释 |
VLAN ID |
VLAN标识号 |
VLAN Type |
VLAN的配置类型(静态配置或动态配置) |
Route Interface |
VLAN是否具有路由接口功能 |
IP Address |
IP地址 |
Subnet Mask |
子网掩码 |
VLAN的描述 |
Name |
VLAN的名称 |
Tagged Ports |
标识该VLAN报文在从哪些端口发出时需要携带Tag标记 |
Untagged Ports |
标识该VLAN报文在从哪些端口发出时不需要携带Tag标记 |
interface Vlan-interface vlan-id
undo interface Vlan-interface vlan-id
vlan-id:VLAN接口的标识号,取值范围为1~4094。
【描述】
interface Vlan-interface命令用来创建VLAN接口或进入VLAN接口视图。undo interface Vlan-interface命令用来删除一个VLAN接口。
相关配置可参考命令display interface Vlan-interface。
# 进入Vlan-interface1接口的视图。
[H3C] interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1]
name text
undo name
VLAN视图
text:表示当前VLAN名称的字符串,取值为1~32个字符的字符串(可以包含特殊字符及空格)。
【描述】
name命令用来指定当前VLAN的名称。undo name命令用来恢复当前VLAN名称的缺省值。
缺省值情况下,VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
# 指定VLAN 2的名称为“test vlan”。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 2
[H3C-vlan2] name test vlan
shutdown
VLAN接口视图
无
【描述】
shutdown命令用来关闭VLAN接口。undo shutdown命令用来打开VLAN接口。
缺省情况下,VLAN接口的管理状态为打开,此时VLAN接口物理状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态为DOWN时,VLAN接口为DOWN状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于UP状态,则VLAN接口处于UP状态。
如果将VLAN接口的管理状态设置为关闭,则VLAN接口的物理状态始终为DOWN,不受VLAN中端口状态的影响。
当VLAN接口的相关参数及协议配置好之后,可以使用undo shutdown命令启动VLAN接口;或者当VLAN接口出现故障时,可以用shutdown命令将接口先关闭,然后再用undo shutdown命令打开接口,这样有可能使接口恢复正常。
关闭和打开VLAN接口对属于这个VLAN的所有以太网端口都没有影响。
# 关闭Vlan-interface2接口。
<H3C> system-view
[H3C] interface Vlan-interface 2
[H3C-Vlan-interface2] shutdown
vlan vlan-id
undo vlan vlan-id
vlan-id:指定要创建并进入其视图的VLAN的ID,取值范围为1~4094。
【描述】
vlan命令用来进入VLAN视图,如果指定的VLAN不存在,则该命令先完成VLAN的创建,然后再进入该VLAN的视图。undo vlan命令用来删除VLAN。
注意:
l VLAN 1为缺省VLAN,无法删除。
l 在使用undo vlan命令删除VLAN时,如果设备上存在以被删除的VLAN作为缺省VLAN的Trunk或Hybrid端口,在执行删除命令后,这些端口的缺省VLAN配置不会改变,即这些端口将以不存在的VLAN作为缺省VLAN。
# 进入VLAN 1的视图。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 1
[H3C-vlan1]
# 删除VLAN 5
<H3C> system-view
[H3C] undo vlan 5
vlan { vlan-id1 to vlan-id2 | all }
undo vlan { vlan-id1 to vlan-id2 | all }
vlan-id1:指定要创建的起始VLAN的ID,取值范围为1~4094。
to:指定VLAN的范围。
vlan-id2:指定要创建的中止VLAN的ID,取值范围为1~4094,不能小于vlan-id1。
all:所有VLAN。
【描述】
vlan to命令用来批量创建多个VLAN。undo vlan to命令用来批量删除多个VLAN。
注意:
协议保留的VLAN、Voice VLAN、缺省VLAN(VLAN 1)、管理VLAN以及实现远程镜像使用的检测VLAN不能使用undo vlan to或undo vlan all命令直接删除。
# 创建VLAN 4到VLAN 100。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 4 to 100
Note:The VLAN kept by protocol, the voice VLAN, the default VLAN, the manageme
nt VLAN and the remote probe VLAN will not be deleted!
Please wait............. Done.
# 批量删除VLAN2到VLAN9,其中VLAN 5使能了Voice VLAN。
<H3C> system-view
[H3C] undo vlan 2 to 9
Please wait... Done.
[H3C] display vlan
The following VLANs exist:
1(default), 5
port interface-list
undo port interface-list
VLAN视图
interface-list:需要添加到某个VLAN中或从某个VLAN中删除的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号.关键字to之后的端口号要大于或等于to之前的端口号。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
port命令用来向VLAN中添加一个或一组端口。undo port命令用来从VLAN中删除一个或一组端口。
注意:
以上命令只对Access端口有效。将Trunk端口和Hybrid端口加入VLAN,只能通过以太网端口视图下的port trunk permit vlan和port hybrid vlan命令实现,配置步骤请参见《H3C E352&E328以太网交换机 操作手册》“端口基本配置操作”部分的介绍。
相关配置可参考命令display vlan。
# 向VLAN 2中加入从Ethernet1/0/2到Ethernet1/0/4的以太网端口。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 2
[H3C-vlan2] port Ethernet 1/0/2 to Ethernet 1/0/4
display protocol-vlan interface { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all }
interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]:指定要显示协议的端口号。不使用to参数指定一个端口;使用to参数可以指定连续的多个端口。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口编号。
all:显示所有端口的协议信息。
【描述】
display protocol-vlan interface命令用来显示指定端口上所配置的协议信息及协议的索引。
# 显示端口Ethernet1/0/1、Ethernet1/0/2上所配置的协议信息及协议的索引。
<H3C> display protocol-vlan interface Ethernet1/0/1 to Ethernet1/0/2
Interface: Ethernet1/0/1
VLAN ID Protocol-Index Protocol-type
50 0 ip
80 1 ip
100 0 ip
100 1 ipx ethernetii
Interface: Ethernet1/0/2
50 1 ipx raw
80 2 at
100 3 snap etype 0x0abc
100 4 llc dsap 0xac ssap 0xbd
display protocol-vlan vlan { vlan-id [ to vlan-id ] | all }
vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
to:指定VLAN的范围。to之后的数值要大于或等于之前的数值。
all:所有VLAN。
【描述】
display protocol-vlan vlan命令用来显示VLAN上所配置的协议信息及协议的索引。
# 显示VLAN10到VLAN20上所配置的协议信息及协议的索引。
<H3C> display protocol-vlan vlan 10 to 20
VLAN ID: 10
VLAN Type: Protocol-based VLAN
Protocol-Index Protocol-Type
0 ip
1 ip
2 ipx ethernetii
3 at
VLAN ID: 15
0 ip
1 snap etype 0x0abcd
port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
undo port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
以太网端口视图
protocol-index:协议索引初始值,取值范围为0~4,且必须小于等于协议索引终止值。
protocol-end:协议索引终止值,取值范围为0~4,且必须大于等于协议索引初始值。
all:所有协议。
【描述】
port hybrid protocol-vlan vlan命令用来创建端口与协议VLAN的关联。undo port hybrid protocol-vlan vlan命令用来取消端口与基于协议VLAN的关联。
& 说明:
l port hybrid protocol-vlan vlan命令只能在Hybrid端口上执行。
l 端口在与指定协议类型进行关联之前必须已经属于该协议VLAN,否则,不允许进行关联。
l 在执行undo port hybrid protocol-vlan vlan命令时,如果指定取消的协议索引值不存在,交换机将提示用户操作失败。如果指定取消的多个索引值中有部分索引值不存在,在提示错误信息的同时,已存在的索引值将被正常取消。
相关配置可参考命令display protocol-vlan interface。
# 把端口Ethernet1/0/1与协议VLAN 3中的协议索引值0到4相关联。
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet 1/0/1
[H3C-Ethernet1/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 3 0 to 4
protocol-vlan [ protocol-index ] { at | ip | ipx { ethernetii | llc | raw | snap } | mode { ethernetii etype etype-id | llc { dsap dsap-id ssap ssap-id } | snap etype etype-id } }
undo protocol-vlan { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
VLAN视图
at:基于AT(AppleTalk)协议的VLAN。
ip:基于IP协议的VLAN。
ipx:基于IPX协议的VLAN。其中的ethernetii、llc、raw和snap为IPX的四种封装类型。
mode:配置自定义协议模板。
ethernetii: EthernetII封装格式。
etype-id:报文的协议类型,取值范围为600~FFFF。
llc:LLC封装格式。
dsap-id:目的服务接入点,取值范围为0~FF。
ssap-id:源服务接入点,取值范围为0~FF。
snap:SNAP封装格式。
protocol-index:协议索引初始值,取值范围为0~4,且必须小于等于协议索引终止值。如果不指定该参数,则系统会自动分配一个索引值。
all:所有协议索引。
& 说明:
在使用mode参数配置协议VLAN时,如果将EthernetII型或SNAP型报文的etype参数值配置为0x0800、0x809b、0x8137,则分别与IP、IPX和Appletalk协议的报文格式相同。为避免两条命令对同种协议进行重复设定,交换机将提示用户不能配置EthernetII型和SNAP型报文的etype参数为这三个数值。
【描述】
protocol-vlan命令用来配置划分协议VLAN使用的协议模板。undo protocol-vlan命令用来取消配置的协议模板。
相关配置可参考命令display protocol-vlan vlan。
# 配置VLAN3为协议VLAN,将IP协议报文划分到VLAN3中传输。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 3
[H3C-vlan3] protocol-vlan ip
注意:
由于IP协议与ARP协议关系密切,建议用户在VLAN下配置IP协议类型时,同时配置ARP协议类型,并将这两种协议类型关联到相同的端口,避免因ARP报文与IP报文未划分到同一VLAN,而造成无法解析IP地址的情况。
# 配置ARP协议模板,ARP协议的协议代码为0x0806。
l 当使用以太网封装时,请按下面的命令进行配置。
[H3C-vlan3] protocol-vlan mode ethernetii etype 0806
l 当使用802.3封装格式时,请按下面的命令进行配置
[H3C-vlan3] protocol-vlan mode snap etype 0806
