H3C S5600系列以太网交换机 安装手册(V1.02)
01-正文
本章节下载  (6.73 MB)
01-正文
第1章 产品介绍
1.1 概述
1.2 S5600-26C/S5600-26C-PWR/S5600-26F以太网交换机
1.2.1 前面板
1.2.2 后面板
1.3 S5600-50C/S5600-50C-PWR交换机
1.3.1 前面板
1.3.2 后面板
1.4 电源系统
1.5 散热系统
1.6 千兆SFP端口属性
1.7 扩展卡
1.8 系统特性
第2章 安装前的准备
2.1 安全注意事项
2.2 检查安装场所
2.2.1 温/湿度要求
2.2.2 洁净度要求
2.2.3 抗干扰要求
2.2.4 激光使用安全
2.3 安装工具
第3章 安装
3.1 安装交换机到19英寸机柜
3.1.1 挂耳介绍
3.1.2 滑道介绍
3.1.3 采用前挂耳和托盘配合安装
3.1.4 采用前挂耳和后挂耳配合安装
3.1.5 采用前挂耳和滑道配合安装的过程
3.2 安装交换机到工作台
3.3 电源模块的安装/拆卸
3.3.1 电源模块的安装
3.3.2 电源模块的拆卸
3.4 电源线及地线连接
3.4.1 交流电源线的连接
3.4.2 直流电源线的连接
3.4.3 地线的连接
3.5 配置(Console)电缆连接
3.5.1 配置电缆
3.5.2 配置电缆连接
3.6 堆叠专用电缆的安装/拆卸
3.6.1 堆叠专用堆叠电缆
3.6.2 堆叠专用电缆安装
3.6.3 堆叠专用电缆拆卸
3.7 可选接口模块的安装/拆卸
3.8 安装完成后检查
第4章 交换机初次上电启动
4.1 搭建配置环境
4.2 连接配置电缆
4.3 设置终端参数
4.4 交换机启动
4.4.1 上电前的检查
4.4.2 上电启动
第5章 BOOTROM和主机软件的加载
5.1 加载方式简介
5.2 本地加载
5.2.1 BOOT菜单
5.2.2 通过Console口利用XModem完成加载
5.2.3 通过以太网口利用TFTP完成加载
5.2.4 通过以太网口利用FTP完成加载
5.3 远程加载
5.3.1 通过FTP实现远程加载
5.3.2 通过TFTP实现远程加载
第6章 维护与常见故障处理
6.1 加载失败的处理
6.2 口令丢失情况下的处理
6.3 电源系统故障处理
6.4 配置系统故障处理
第1章  产品介绍
1.1  概述
H3C S5600系列以太网交换机是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)自主开发的一系列L2/L3层线速以太网交换产品,是为要求具备高性能、较大端口密度且易于安装的网络环境而设计的智能型可网管交换机。
H3C S5600系列以太网交换机目前包含型号如下:
表1-1 H3C S5600系列以太网交换机
型号
10/100/1000M自适应以太网端口
1000M SFP口
Console口
S5600-26C
24
4
1
S5600-26C-PWR
S5600-26F
4
24
S5600-50C
48
4
S5600-50C-PWR
SFP口和对应的10/100/1000M自适应以太网端口形成一个Combo口,即同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。形成Combo口的两个端口间的对应关系,请参见表1-2。
表1-2 形成Combo口的两个端口间的对应关系
产品型号
1000M SFP口
25
22
26
24
27
21
28
23
49
46
50
48
51
45
52
47
&  说明:
l      S5600-26C-PWR/S5600-50C-PWR的电接口可通过以太网双绞线向远端下挂PD设备(如:S2016C、S2008B、S2016B、S2016-EI等)提供-48V直流电源,实现对下挂PD远端供电。
l      S5600-26C-PWR/S5600-50C-PWR采用PoE电源模块,PoE电源模块可采用外部交流/直流输入的方式对设备进行供电。当PoE电源模块采用外部交流供电方式时,由于交流输入提供给PoE功能的最大功率为300W,因此当对外提供功率超过300W时请采用外部直流供电或外部交流、直流同时供电。以保证下挂PD设备的正常工作。
l      S5600-26C-PWR/S5600-50C-PWR也可采用非PoE电源模块,但采用非PoE电源模块后这两款交换机不再具备PoE功能,此时的功能与非PoE机型S5600-26C /S5600-50C完全一致。
1.2.1  前面板
1. 前面板示意图
S5600-26C/S5600-26C-PWR前面板提供24个10/100/1000M自适应以太网端口、4个1000M SFP口、1个Console口。其中每个SFP口和对应的10/100/1000M自适应以太网端口形成一个Combo口,即同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个,形成Combo口的两个端口间的对应关系,请参见表1-2。S5600-26C/S5600-26C-PWR前面板如图1-1所示:
(1): 10/100/1000M自适应以太网端口状态指示灯
(2): 1000M SFP口状态指示灯
(3): Console口
(4): 7段数码显示灯
(5): 电源指示灯
(6): 直流电源指示灯
(7): Fabric指示灯
(8): 模块指示灯
(9): 端口模式切换指示灯
(10): 端口状态指示灯模式切换按钮
图1-1 S5600-26C/S5600-26C-PWR前面板示意图
S5600-26F前面板提供有24个1000M SFP口、4个10/100/1000M自适应以太网端口、1个Console口。其中每个10/100/1000M自适应以太网端口和对应的SFP口形成一个Combo口,即同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个,形成Combo口的两个端口间的对应关系,请参见表1-2。S5600-26F前面板如图1-2所示:
(1): 1000M SFP口状态指示灯
(2): 10/100/1000M自适应以太网端口状态指示灯:左侧为速率指示灯,右侧为双工指示灯
(3): Console口
(4): 7段数码显示灯
(5): 电源指示灯
(6): 直流电源指示灯
(7): Fabric指示灯
(8): 模块指示灯
图1-2 S5600-26F前面板示意图
2. 前面板指示灯说明
S5600-26C/S5600-26C-PWR交换机前面板上有电源指示灯、直流电源指示灯、Fabric指示灯、模块指示灯、模式指示灯、7段数码显示灯、1000M SFP口状态指示灯、以及10/100/1000M自适应以太网端口状态指示灯。
S5600-26F交换机前面板上有电源指示灯、直流电源指示灯、Fabric指示灯、模块指示灯、7段数码显示灯、1000M SFP口状态指示灯、以及10/100/1000M自适应以太网端口状态指示灯。
指示灯的含义见表1-3、表1-4:
表1-3 S5600-26C/S5600-26C-PWR交换机指示灯说明
指示灯
面板标识
状态
含义
模式指示灯
Mode
速率模式
绿色常亮
端口指示灯指示端口速率
双工模式
黄色常亮
端口指示灯指示端口双工模式
PoE模式
绿色闪烁(1Hz)
端口指示灯指示端口PoE状态
电源指示灯
PWR
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1HZ)
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
黄色闪烁(1HZ)
部分端口上电自检失败、功能失效
灭
交换机断电
直流电源指示灯
RPS
绿色常亮
交流部分正常,直流输入正常
黄色常亮
直流输入正常,交流部分故障或交流输入未连接
灭
未连接直流输入
Fabric指示灯
STK
绿色
设备处于环形Fabric状态,当Fabric端口接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色
设备处于菊花链Fabric状态,当Fabric端口接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
绿色闪烁(3HZ)
本设备与整个Fabric设备隔离(处于Fabric状态时有效)
灭
两个Fabric端口都没有连接
模块指示灯
Module(MOD)
绿色常亮
模块在位且工作正常
黄色闪烁
不支持或者模块有故障
灭
模块没有安装
7段数码显示灯
Unit
上电自检过程中
绿色闪烁
显示正在进行的自检项的编号
上电自检失败
红色闪烁
闪烁自检失败的自检项的编号
软件加载
绿色闪烁
软件加载过程中小短线顺时针方向逐个被点亮
风扇故障
红色常亮
数码管显示“F”
过温告警
红色常亮
数码管显示“t”
速率及双工模式
绿色常亮
显示Fabric的unit id,如果独立工作,则显示为“1”
PoE模式
绿色常亮
数码管显示电源的利用率
10/100/1000M自适应以太网端口模式指示灯
速率模式
绿色
端口工作在1000Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色
端口工作在10/100Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工模式
绿色
端口工作在全双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色
端口工作在半双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
PoE模式
绿色常亮
端口对外正常供电
绿色闪烁(1Hz)
外挂设备所需功率超过端口能提供的最大功率
交换机对外供电的总功率已经达到了交换机对外供电的最大功率,此端口不能对外供电
黄色常亮
端口下挂设备是非PD设备,此端口不能对外供电
PoE电源故障,此端口不能对外供电
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口未对外供电
1000M SFP口模式指示灯
速率模式
绿色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工模式
绿色
端口工作在1000Mbps全双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
PoE模式
灭
表1-4 S5600-26F交换机指示灯说明
指示灯
面板标识
状态
含义
电源指示灯
PWR
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1HZ)
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
黄色闪烁(1HZ)
部分端口上电自检失败、功能失效
灭
交换机断电
直流电源指示灯
RPS
绿色常亮
交流部分正常,直流输入正常
黄色常亮
灭
未连接直流输入
Fabric指示灯
STK
绿色
黄色
绿色闪烁(3HZ)
灭
两个Fabric端口都没有连接
模块指示灯
Module(MOD)
绿色常亮
模块在位且工作正常
黄色闪烁
不支持或者模块有故障
灭
模块没有安装
7段数码显示灯
Unit
上电自检过程中
绿色闪烁
显示正在进行的自检项的编号
上电自检失败
红色闪烁
闪烁自检失败的自检项的编号
软件加载
绿色闪烁
风扇故障
红色常亮
数码管显示“F”
过温告警
红色常亮
数码管显示“t”
速率及双工模式
绿色常亮
速率指示灯
绿色
黄色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工指示灯
绿色
黄色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
1000M SFP口模式指示灯
端口指示灯
绿色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
3. 配置口(Console)
S5600-26C/S5600-26C-PWR/S5600-26F交换机提供了一个符合EIA/TIA-232异步串行规范的配置口(Console),通过这个接口,用户可完成对交换机的本地或远程配置。
表1-5 配置口(Console)属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
EIA/TIA-232
波特率
9600bit/s(缺省),支持自协商
支持服务
l      与字符终端相连
l      与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
1.2.2  后面板
1. S5600-26C/S5600-26C-PWR/S5600-26F交换机后面板
&  说明:
交、直流双输入电源模块和PoE电源模块的对外接口图形完全一样,所以本文介绍后面板示意图时不做区别
S5600-26C/S5600-26C-PWR/S5600-26F后面板如图1-3所示,依次排列有可插拔电源模块输入接口、2个Fabric端口、一个扩展插槽以及接地螺钉。
(1): 电源模块的交流电源插座
(2): 扩展插槽
(3): 接地螺钉
(4): Fabric端口
(5): Fabric端口指示灯
(6): 直流电源指示灯
(7): 电源模块的直流电源插座
图1-3 S5600-26C/S5600-26C-PWR/S5600-26F交换机后面板示意图
2. Fabric端口
标有“UP”的Fabric端口与上行设备的同类型端口相连,标有“DOWN”的Fabric端口与下行设备的同类型端口相连。
表1-6 Fabric端口指示灯
指示灯
面板标识
状态
含义
Fabric端口指示灯
UP(DOWN)
绿色常亮
Fabric端口连接正常
绿色闪烁
Fabric端口连接正常,接收或者发送数据
灭
Fabric端口未连接好
1.3.1  前面板
1. 前面板示意图
S5600-50C/S5600-50C-PWR前面板提供有48个10/100/1000M自适应以太网端口、1个Console口以及4个1000M SFP口,其中每个SFP口和对应的10/100/1000M自适应以太网口形成一个Combo口,即同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个,形成Combo口的两个端口间的对应关系,请参见表1-2。S5600-50C/S5600-50C-PWR前面板如图1-4所示:
(1): 10/100/1000M自适应以太网端口指示灯
(2): Console口
(3): 7段数码显示灯
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 端口模式切换状态指示灯
(6): 电源指示灯
(7): 直流电源指示灯
(8): Fabric指示灯
(9): 模块指示灯
(10): 1000M SFP口状态指示灯
图1-4 S5600-50C/S5600-50C-PWR前面板示意图
2. 前面板指示灯说明
S5600-50C/S5600-50C-PWR交换机前面板上有电源指示灯、直流电源指示灯、Fabric指示灯、模块指示灯、模式指示灯、7段数码显示灯、1000M SFP端口状态指示灯、以及10/100/1000M自适应以太网端口状态指示灯。指示灯的含义请参见表1-3。
3. 配置口(Console)
S5600-50C/S5600-50C-PWR交换机提供了一个符合EIA/TIA-232异步串行规范的配置口(Console),通过这个接口,用户可完成对交换机的本地或远程配置。配置口属性请参见表1-5。
1.3.2  后面板
1. S5600-50C/S5600-50C-PWR交换机后面板
&  说明:
S5600-50C/S5600-50C-PWR后面板如图1-5所示,依次排列有可插拔电源模块输入接口、2个Fabric端口、一个扩展插槽以及接地螺钉。
(1): 电源模块的交流电源插座
(2): 扩展插槽
(3): 接地螺钉
(4): Fabric端口
(5): Fabric端口指示灯
(6): 直流电源指示灯
(7): 电源模块的直流电源插座
图1-5 S5600-50C/S5600-50C-PWR交换机后面板示意图
2. Fabric端口
Fabric端口及其指示灯的含义请参见表1-6。
1.4  电源系统
l              交流电源输入范围
额定电压范围:100~240V AC;50/60Hz
最大电压范围:90~264V AC;50/60Hz
l              直流电源输入范围
额定电压范围:-48~-60V DC
最大电压范围:-36~-72V DC
l              PoE电源模块交流输入:
l              PoE电源模块直流输入
额定电压:-53.5V DC
最大电压范围:-52V~-55V DC
  注意:
S5600-26C-PWR/S5600-50C-PWR只能使用H3C公司推荐的PoE外置RPS电源作为直流电源,不能直接使用-48V机房直流电源,否则可能因为电压超过设备承受范围而导致设备损坏。
1.5  散热系统
表1-7 S5600系列以太网交换机散热系统表一
项目
S5600-26C
S5600-26C-PWR
S5600-26F
散热系统
l      提供2个风扇对整机进行散热
l      提供2个风扇对电源进行散热
l      提供2个风扇对整机进行散热
l      提供4个风扇对电源进行散热
l      提供4个风扇对整机进行散热
l      提供2个风扇对电源进行散热
表1-8 S5600系列以太网交换机散热系统表二
项目
S5600-50C
S5600-50C-PWR
散热系统
l      提供2个风扇对整机进行散热
l      提供2个风扇对电源进行散热
l      提供2个风扇对整机进行散热
l      提供4个风扇对电源进行散热
1.6  千兆SFP端口属性
S5600-26C/S5600-26C-PWR/S5600-50C/S5600-50C-PWR以太网交换机前面板提供4个千兆SFP口。S5600-26F以太网交换机前面板提供24个千兆SFP口。
SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性。
用户可根据自己的需要,选择千兆SFP模块,请参见表1-9
表1-9 千兆SFP接口模块描述
项目
具体型号
SFP光模块
千兆SFP模块
SFP-GE-SX-MM850-A
SFP-GE-LX-SM1310-A
SFP-GE-LH40-SM1310
SFP-GE-LH40-SM1550
SFP-GE-LH70-SM1550
SFP电口模块
SFP-GE-T
&  说明:
l      S5600系列以太网交换机推荐使用H3C公司的光模块。
l      千兆SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
l      各光模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机  可插拔模块手册》。
1.7  扩展卡
S5600以太网交换机后面板提供一个扩展插槽,扩展插槽可选配8端口1000M SFP扩展卡、1端口10G XENPAK扩展卡和2端口10G XFP扩展卡。
1. 8端口1000M SFP扩展卡
(1):端口状态指示灯
(2):SFP端口
(3):模块电源指示灯
图1-6 8端口1000M SFP扩展卡
该扩展卡可对外提供了8个1000Mbps速率的SFP光/电接口。
(1)        用户选择光接口时可根据自己的需要选择如表1-10所示的SFP光模块:
表1-10 8端口1000M SFP扩展卡支持的SFP光模块
项目
具体型号
SFP光模块
千兆SFP模块
SFP-GE-SX-MM850-A
SFP-GE-LX-SM1310-A
SFP-GE-LH40-SM1310
&  说明:
(2)        用户选择RJ-45电接口时,传输距离达100m。用户可选择如图1-7所示的RJ-45连接头,线缆类型为5类的双绞线作为数据传输介质。
图1-7 RJ-45连接头示意图
表1-11 RJ-45 GE接口引脚分配
引脚号
1000M
信号
功能
1
MX_0+
收发数据
2
MX_0-
收发数据
3
MX_1+
收发数据
4
MX_2+
收发数据
5
MX_2-
收发数据
6
MX_1-
收发数据
7
MX_3+
收发数据
8
MX_3-
收发数据
2. 2端口10G XFP扩展卡
(1):模块电源指示灯
(2):端口状态指示灯
(3):10G XFP光接口
图1-8 2端口10G XFP扩展卡
该扩展卡可对外提供2个10Gbps速率的XFP光接口。用户可根据自己的需要,选择如表1-12所示的XFP光模块:
表1-12 2端口10G XFP扩展卡支持的XFP光模块
项目
具体型号
XFP光模块
XFP-SX-MM850
XFP-LX-SM1310
XFP-LH40-SM1550-F1
&  说明:
l      交换机不支持需要-5.2V电源供电的XFP模块。
l      万兆XFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性。所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
3. 1端口10G XENPAK扩展卡
(1):模块电源指示灯
(2):端口状态指示灯
(3):10G XENPAK光/电接口
图1-9 1端口10G XENPAK扩展卡
(1)        该扩展卡可对外提供1个10Gbps速率的XENPAK光接口。用户可根据自己的需要,选择如表1-13所示的XENPAK光模块。
表1-13 1端口10G XENPAK扩展卡支持的XENPAK光模块
项目
具体型号
XENPAK光模块
XENPAK-LX-SM1310
XENPAK-LH40-SM1550
(2)        该扩展卡也可对外提供1个10Gbps电接口,用户选择电接口时,需选择CX4连接器,接口线缆为InfiniBand Cable,传输距离15m。
&  说明:
l      请使用H3C公司提供或者推荐的XENPAK光模块或者CX4模块。
1.8  系统特性
表1-14 S5600系列以太网交换机系统特性
项目
S5600-26C
S5600-26C-PWR
S5600-26F
S5600-50C
S5600-50C-PWR
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm)
440×420×43.6
重量
<7.5kg
<8kg
端口容量
88Gbit/s
136Gbit/s
固定端口
4个千兆SFP Combo口
24个1000M SFP口
4个千兆SFP Combo口
4个千兆SFP Combo口
管理端口
1个Console口
扩展槽位
1个
可选电源
电源模块
l      PSL130-AD(130W系统输出电源模块)支持交流/直流输入
l      PSL480-AD24P(24端口PoE电源模块),支持交流/直流输入:当交流输入时,除提供180W功率给系统还可提供300W功率给PoE端口;当直流输入时,除提供180W功率给系统还可提供370W功率给PoE端口
l      PSL180-AD(180W系统输出电源模块)支持交流/直流输入
l      PSL480-AD48P(48端口PoE电源模块),支持交流/直流输入:当交流输入时,除提供180W功率给系统还可提供300W功率给PoE端口;当直流输入时,除提供180W功率给系统还可提供740W功率给PoE端口
输入电压
交、直流双输入电源模块输入电压:
AC:
DC:
额定电压范围:-48~-60V DC
最大电压范围:-36~-72V DC
PoE电源模块交流输入:
PoE电源模块直流输入:
额定电压:-53.5V DC
最大电压:-52V~-55V DC
注意:S5600-26C-PWR/S5600-50C-PWR只能使用H3C公司推荐的外置RPS电源作为直流电源,不能直接使用-48V机房直流电源,否则可能因为电压超过设备承受范围而导致设备损坏
支持冗余电源输入
整机最大功耗
170W
540W
在进行PoE供电时:
采用直流供电时最大功率为540W
采用交流供电时最大功率为560W
170W
230W
600W
在进行PoE供电时:
采用直流供电时最大功率为970W,采用交流供电时最大功率为640W
风扇
l      提供2个风扇对整机进行散热
l      提供2个风扇对电源进行散热
l      提供2个风扇对整机进行散热
l      提供4个风扇对电源进行散热
l      提供4个风扇对整机进行散热
l      提供2个风扇对电源进行散热
l      提供2个风扇对整机进行散热
l      提供2个风扇对电源进行散热
l      提供2个风扇对整机进行散热
l      提供4个风扇对电源进行散热
工作环境温度
0~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
第2章  安装前的准备
2.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l              在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
l              请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
l              请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
l              应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
l              交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
l              为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
l              在更换接口板时一定要使用防静电手套,防止静电损坏单板。
2.2  检查安装场所
S5600系列交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l              确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
l              确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
l              确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l              确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
2.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见1.8  系统特性。
2.2.2  洁净度要求
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1。
表2-1 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m³
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表2-2。
表2-2 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m3)
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
2.2.3  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l              交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l              交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l              必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l              接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.2.4  激光使用安全
S5600系列以太网交换机属于1类激光设备。
S5600系列以太网交换机的可选光口板若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
  注意:
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
2.3  安装工具
l              一字螺丝刀
l              十字螺丝刀
l              防静电手腕
  注意:
S5600系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
第3章  安装
  注意:
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
3.1  安装交换机到19英寸机柜
H3C S5600系列以太网交换机可以安装到19英寸标准机柜中,安装方式分为以下三种:
l              前挂耳和托盘配合的安装方式
l              前挂耳和后挂耳配合的安装方式
l              前挂耳和滑道配合的安装方式
&  说明:
l      前后挂耳为标准配置,滑道为选购部件
l      前挂耳只对交换机起固定作用,不能用来承重。
l      从H3C公司选购的滑道仅适用于H3C公司深度为1000mm的标准机柜,如果用户的机柜深度不符合,请用户另行寻求其他支撑物用来代替滑道。
3.1.1  挂耳介绍
以太网交换机的前挂耳外观如图3-1所示。
(1): 前挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉)
(2): 前挂耳与交换机固定的螺钉孔
图3-1 前挂耳外观示意图
以太网交换机的后挂耳外观如图3-2所示。
(1): 后挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉)
图3-2 后挂耳外观示意图
3.1.2  滑道介绍
滑道外观如图3-3所示
腰形孔1:滑道与机柜后立柱固定的螺钉孔,可以根据交换机的位置对该螺钉孔的螺钉位置进行调整
散热孔:用于交换机和机柜之间散热
腰形孔2:滑道与机柜前立柱固定的螺钉孔
图3-3 滑道外观示意图
3.1.3  采用前挂耳和托盘配合安装
采用前挂耳和托盘配合安装的过程如下:
第一步:带上防静电手腕,并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:将机柜附带的托盘水平固定到机柜的适当位置。
第三步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-4所示。
图3-4 前挂耳安装示意图
第四步:将交换机水平放置于托盘上,沿托盘轻推入机柜,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-5所示。
图3-5 前挂耳和托盘配合安装示意图
3.1.4  采用前挂耳和后挂耳配合安装
采用前挂耳和后挂耳配合安装过程如下:
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上(如图3-6所示)。
第三步:取出承重螺钉(与后挂耳配套包装)并将其安装至交换机侧面上方的合适位置,如图3-6所示。
螺钉1: 承重螺钉
图3-6 前挂耳和承重螺钉配合安装示意图
&  说明:
交换机侧面的上方有三个位置可供安装承重螺钉,请用户根据实际需要选择合适的位置,后挂耳通过与承重螺钉紧密接触起到支撑交换机的作用。
第四步:选择交换机在机柜上的安装位置,用螺钉和配套的浮动螺母将后挂耳固定在机柜的后方孔条上,如图3-7所示。
图3-7 后挂耳安装示意图
第五步:左手托住交换机底部,右手抓住交换机前部,将交换机轻推入机柜,如图3-8所示。
螺钉1: 承重螺钉
螺钉2:固定后挂耳到方孔条上的螺钉
图3-8 前挂耳和后挂耳配合安装示意图
需要注意的是:交换机推入后,要保证固定在机柜上的后挂耳的上沿和固定在交换机上的承重螺钉紧密接触,如图3-9所示。
螺钉1: 承重螺钉
图3-9 前挂耳和后挂耳配合安装完成示意图一
第六步:通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和后挂耳将交换机稳定地固定在机柜上,如图3-10所示。
螺钉1: 承重螺钉
图3-10 前挂耳和后挂耳配合安装完成示意图二
采用前挂耳和滑道配合安装的过程如下:
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),安装前挂耳的一端到交换机上,如图3-11所示。
图3-11 前挂耳安装示意图
第三步:通过M5自攻螺钉将滑道安装到机柜的两侧的立柱上,如图3-12所示(下图仅供参考,请根据机柜的实际情况进行安装)。
图3-12 滑道安装示意图
第四步:左右手分别抓住交换机的两侧,根据实际情况,将交换机沿机柜滑道轻轻推入机柜至合适位置,如图3-13所示。需要注意的是:交换机推入后,保证固定在机柜上的滑道的下折边与交换机的底部紧密接触。
图3-13 前挂耳和滑道配合安装示意图
第五步:通过M6螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和滑道将交换机稳定地固定在机柜上,如图3-14所示。
图3-14 前挂耳和滑道配合安装完毕示意图
&  说明:
安装交换机时,请保证相邻交换机间有1U(44.45mm)的空间供设备散热。
3.2  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,操作中,只要注意如下事项即可:
l              保证工作台的平稳性与良好接地。
l              交换机四周留出10cm的散热空间。
l              不要在交换机上放置重物。
3.3  电源模块的安装/拆卸
  注意:
不要接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
3.3.1  电源模块的安装
S5600系列以太网交换机的电源模块为可插拔模块,电源模块安装过程如下:
第一步:佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕良好接地。
第二步:保持电源模块上下方向正确(与文字正向相同,如果上下倒置,将受机箱内部特意设计的结构限制,不能插入到底),一手抓住待安装电源模块前端的把手,另手托住电源模块的底部,沿着电源插槽平稳滑动插入电源模块,使电源模块的插头和机箱内部的插座完全接触。
第三步:用十字螺丝刀拧紧电源模块左右两端的紧固螺钉。
3.3.2  电源模块的拆卸
S5600系列以太网交换机的电源模块为可插拔模块,电源模块拆卸过程如下:
第二步:断开交换机的所有电源连接。
第三步:用十字螺丝刀松开电源模块左右两端的紧固螺钉。
第四步:一手抓住待安装电源模块前端的把手,另一手按住交换机的顶部,沿着电源插槽平稳滑动拔出电源模块,使电源模块的插头和机箱内部的插座完全脱离。
  注意:
使用螺丝刀或电批拧紧电源模块两侧的紧固螺钉时,紧固力矩不大于0.4N•m。
3.4  电源线及地线连接
3.4.1  交流电源线的连接
1. 交流电源插座(建议)
建议使用有中性点接头的单相三线电源插座,或多功能微机电源插座。电源的中性点在建筑物中要可靠接地,一般楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源中性点埋地,用户需要确认本楼电源是否已经接地。
图3-15 建议使用的电源插座
2. 交流电源线连接
第一步:将交换机随机附带的机壳接地线一端接到交换机后面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
第二步:将交换机的电源线一端插到交换机机箱后面板的电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
第三步:检查交换机前面板的电源指示灯(PWR)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
  注意:
交换机上电之前,必须先连接好地线。
3.4.2  直流电源线的连接
RTN:-48V工作地
-48~-60V:-48_-60V
NULL:保留不用
图3-16 交换机电源插座部分外观(直流电源)
第一步:将交换机随机附带的机壳接地线一端拧到交换机后面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
第二步:组装直流电源插头。
图3-17 RPS直流电源插头示意图
(1)        如图3-17所示,先将两条电缆线穿过防尘罩插入插头对应的孔内,随后用螺钉1、螺钉2分别固定电缆线。电源线正负极性必须与机箱插座对应插孔上方的丝印一致,不要接错线缆位置。
(2)        用小一字批将防尘罩用螺钉3、螺钉4固定在插头上,位置如图3-17。
(3)        用线扣将两条电缆线捆扎在防尘罩后部的凸台上,捆扎方式和位置如图3-17。
图3-18 固定RPS插头到机箱
第三步:插头组件安装完成后,将插头组件直接插进机箱对应的直流插座上,用一字螺丝刀将插头自带的螺钉1、螺钉2固定在机箱插座上相应孔的位置,如图3-18所示。
第四步:检查交换机前面板电源指示灯(PWR)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
  注意:
l      交换机上电之前,必须先连接好地线。
l      直流电源线的长度要小于3m。
l      S5600-26C-PWR/S5600-50C-PWR只能使用H3C公司推荐的PoE外置电源作为直流电源,不能直接使用-48V机房直流电源,否则可能导致设备损坏。
3.4.3  地线的连接
  注意:
交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。正确的接地方式如下:
l              当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。请注意:消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
(1):交换机电源输入
(2):交换机接地端子
(3):保护接地电缆
(4):机房接地排
图3-19 机房有接地排时接地安装简图
l              当以太网交换机所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。此时,以太网交换机的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
(1):交换机电源输入
(2):交换机接地端子
(3):保护接地电缆
(4):大地
(5):角钢
图3-20 机房附近允许埋设接地体时接地安装简图
l              当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
(1):交流电源输入
(2):接地端子
(3):电力变压器
(4):PE保护地线
(5):交流电源输入采用三芯电缆
(6):以太网交换机
图3-21 利用交流PE线接地时接地安装简图
l              当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用-48V直流供电,可以通过直流电源的回流线RTN进行接地。此时,应确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
(1):AC/DC电源柜
(2):-48V母排
(3):-48V
(4):RTN母排
(5):RTN
(6):PGND母排
(7):接地
(8):保护接地电缆
(9):接地端子
(10):以太网交换机
(11):直流电源输入
图3-22 利用电源柜PGND接地时接地安装简图
3.5  配置(Console)电缆连接
3.5.1  配置电缆
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图3-23所示:
图3-23 配置电缆示意图
表3-1 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
Direction
DB-9
1
RTS
7
2
DTR
4
3
TXD
3
4
CD
1
5
GND
5
6
RXD
2
7
DSR
6
8
CTS
8
3.5.2  配置电缆连接
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
  注意:
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
&  说明:
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB9端。
3.6  堆叠专用电缆的安装/拆卸
3.6.1  堆叠专用堆叠电缆
S5600系列交换机进行堆叠时需要使用堆叠专用电缆,用于交换机Fabric端口间的连接。
图3-24 堆叠专用电缆示意图
S5600系列交换机的堆叠专用电缆有3种长度规格:0.65m、1.2m、5m,用户可根据具体需求进行选购。
3.6.2  堆叠专用电缆安装
第一步:佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕良好接地后,从包装袋中取出堆叠专用电缆。
第二步:将堆叠专用电缆的插头水平插入交换机的Fabric口上,插入时需注意插头方向。
第三步:用一字螺丝刀或电批拧紧堆叠专用电缆插头两侧的紧固螺钉。
3.6.3  堆叠专用电缆拆卸
第二步:用一字螺丝刀或电批松开堆叠专用电缆插头两侧的紧固螺钉。
第三步:将堆叠专用电缆的插头从交换机的Fabric口上水平拔出。
  注意:
l      S5600的堆叠专用电缆支持带电插拔。
l      使用一字螺丝刀或电批拧紧堆叠专用电缆插头两侧的紧固螺钉时,插头螺钉的钮矩要求不大于0.4N•m。
l      在堆叠专用电缆连接过程中,长度为0.65m和1.2m的堆叠电缆要保持电缆中间其弯曲半径应不小于电缆直径的8倍,长度为5m的堆叠电缆要保持电缆中间其弯曲半径应不小于电缆直径的10倍。
3.7  可选接口模块的安装/拆卸
交换机支持可选接口模块的热插拔。
1. 安装
第一步:佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕良好接地后,从包装袋中取出可选接口模块。
第二步:用螺丝刀松开可选接口模块安装位置的挡板的安装螺钉,拆下空挡板。
第三步:两手抓住可选接口模块的前面板,沿着插槽导轨平稳滑动插入可选接口模块,直到可选接口模块和交换机紧密接触为止。
第四步:用螺丝刀拧紧可选接口模块上的安装螺钉,固定可选接口模块。
&  说明:
l      请妥善保存拆卸下来的挡板,以便将来使用。
l      在使用螺丝刀或电批拧紧可选接口模块两侧的紧固螺钉时,紧固力矩不大于0.4N•m。
2. 拆卸
第一步:佩戴防静电手腕,确认防静电手腕良好接地。
第二步:用十字螺丝刀拧开可选接口模块两侧的紧固螺钉。
第三步:将接口模块向操作者身前方向拖动,直到接口模块完全脱离交换机底座。
  注意:
拆卸/安装可选接口模块时,应注意如下事项:
l      拆卸/安装模块时,请不要在操作中用力过猛,也不要用手直接触摸模块表面元件。
l      若模块拆卸完成后无须安装新的模块,请及时安装假拉手条,以防止灰尘进入,保证交换机的正常通风。
3.8  安装完成后检查
l              检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
l              检查地线是否连接;
l              检查配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确;
l              检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
第4章  交换机初次上电启动
4.1  搭建配置环境
配置环境搭建(参考图4-1):
l              终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
图4-1 交换机初次上电启动配置组网图
4.2  连接配置电缆
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC的串口上。
4.3  设置终端参数
第一步:打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(如Windows3.1的Terminal,Windows95/Windows98/Windows NT/Window2000/Windows XP的超级终端)。
第二步:设置终端参数(以Windows XP的超级终端设置为例)。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
l              点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,点击“”图标,建立新的连接,系统弹出如图4-2所示的连接说明界面。
图4-2 超级终端连接说明界面
l              在连接说明界面中键入新连接的名称,单击[确定]按纽,系统弹出如图4-3所示的界面图,在[连接时使用]一栏中选择连接使用的串口。
图4-3 超级终端连接使用串口设置
l              串口选择完毕后,单击[确定]按钮,系统弹出如图4-4所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
图4-4 串口参数设置
l              串口参数设置完成后,单击[确定]按钮,系统进入如图4-5所示的超级终端界面。
图4-5 超级终端窗口
l              在超级终端属性对话框中选择[属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]条,进入属性设置窗口(如图4-6),在其中选择终端仿真为VT100, 选择完成后,单击[确定]按钮。
图4-6 属性设置窗口中终端仿真的设置
4.4  交换机启动
4.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
l              电源线连接是否正确。
l              供电电压是否与交换机要求的一致。
l              配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
4.4.2  上电启动
Starting......
            *           H3C S5600 BOOTROM, Version 409                *
             Copyright(c) 2004-2007 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
             Creation date   : Apr 10 2007, 12:51:33
            CPU type        : BCM1122
            CPU Clock Speed : 400MHz
            BUS Clock Speed : 33MHz
            Memory Size     : 128MB
            Mac Address     : 000fe2005600
Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 1
最后一行信息询问用户是否进入BOOT菜单,该行提供1秒的等待提示:
l              若在这1秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,程序将进入BOOT菜单;
l              若在1秒的等待时间内,不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,当等待时间提示为0时,系统进入自动启动状态。
系统自动启动界面如下:
Auto-booting...
Decompress Image...............................................................
....................................................OK!
Starting at 0x80020000...
            Initialize:
            LSH1LTSU...................................OK!
            SDRAM fast selftest........................OK!
            Flash fast selftest........................OK!
            CPLD selftest..............................OK!
            Switch chip selftest.......................OK!
            PHY selftest...............................OK!
            Please check leds....................FINISHED!
User interface Aux0/0 is available
Press ENTER to get started.
上面的提示信息出现后,标志着交换机启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对交换机进行配置。
&  说明:
H3C 系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅随机携带光盘中的《H3C S5600系列以太网交换机  操作手册》和请查阅《H3C S5600系列以太网交换机  命令手册》。
第5章  BOOTROM和主机软件的加载
传统的交换机软件加载方式为串口加载方式,但该方式速度慢,耗时长,同时不具备实现远程加载功能,操作不便。为解决这些问题,交换机引入了TFTP及FTP模块,通过以太网口实现便利的软件加载与文件下载。本章将介绍交换机的远程加载和本地加载两种方式。
5.1  加载方式简介
远程加载方式包括:
l              通过FTP实现远程加载
l              通过TFTP实现远程加载
本地加载包括:
l              通过Console口利用XModem完成加载
l              通过以太网口利用TFTP完成加载
l              通过以太网口利用FTP完成加载
&  说明:
在加载BOOTROM和主机软件的时候,请注意保持BOOTROM和主机软件的版本匹配。
5.2  本地加载
用户的终端和交换机直接相连,可以通过本地加载的方式加载交换机的BOOTROM和主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和交换机已经正确连接。
&  说明:
加载BOOTROM和加载主机软件的过程相比,除了在进入BOOT菜单后需要键入组合键“Ctrl + U”、系统给出的提示有所区别外,其他过程完全一样。下面描述的加载过程以加载BOOTROM为例说明。
5.2.1  BOOT菜单
Starting......
            CPU type        : BCM1122
            Memory Size     : 128MB
此时,请键入<Ctrl+B>,系统提示:
Password:
&  说明:
必须在出现“Press Ctrl-B to enter Boot Menu...”的1秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统方能进入BOOT菜单,否则系统将进入程序解压过程;若程序进入解压过程后再希望进入BOOT菜单,则需要重新启动交换机。
要求输入BootROM密码,输入正确的密码后(交换机缺省设置为没有密码),系统进入BOOT菜单:
                BOOT  MENU
1. Download application file to flash  ¬下载应用程序到Flash中
2. Select application file to boot  ¬选择启动文件
3. Display all files in flash  ¬显示Flash中所有文件
4. Delete file from flash  ¬删除Flash中的文件
5. Modify bootrom password  ¬修改BootROM密码
6. Enter bootrom upgrade menu  ¬进入BootROM升级菜单
7. Skip Current Configuration file  ¬跳过当前配置文件
8. Set bootrom password recovery  ¬恢复BootROM密码
9. Set switch startup mode  ¬设置交换机启动模式
0. Reboot               ¬重新启动交换机
Enter your choice(0-9):
1. XModem简介
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和较好的性能而被广泛应用。XModem协议通过Console口传输文件,支持128字节和1K字节两种类型的数据包,并且支持一般校验和、CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
XModem协议传输由接收程序和发送程序完成。先由接收程序发送协商字符,协商校验方式,协商通过之后发送程序就开始发送数据包,接收程序接收到完整的一个数据包之后按照协商的方式对数据包进行校验。校验通过之后发送确认字符,然后发送程序继续发送下一包;如果校验失败,则发送否认字符,发送程序重传此数据包。
2. 加载BOOTROM
第一步:进入BOOT菜单后,如果需要对BOOTROM进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后键入“6”或者键入组合键“Ctrl + U”,进入BOOTROM加载和主机软件的加载菜单。
Bootrom update menu:
1. Set TFTP protocol parameter
2. Set FTP protocol parameter
3. Set XMODEM protocol parameter
0. Return to boot menu
然后可以选择不同的协议来对BOOTROM进行加载。
第二步:在下载程序菜单中,键入<3>,选择采用XModem协议完成BOOTROM加载和主机软件的加载,回车后,系统进入下载速率设置菜单:
Please select your download baudrate:
1. 9600
2. 19200
3. 38400
4. 57600
5. 115200*
0. Return ¬返回下载程序菜单
Enter your choice (0-5):5
第三步:根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入<5>,即选择115200bit/s的下载速率,回车后终端显示如下信息:
Are you sure to update your bootrom?(Y/N)
第四步:键入<Y>,系统开始文件下载;键入<N>,系统将返回下载程序菜单。以键入<Y>为例,回车后,系统界面如下:
Download baudrate is 115200 bps.
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol.
Press enter key when ready.¬波特率更改完成后,请键入回车
&  说明:
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第五步和第六步操作,直接进入第七步的操作。此时系统不给出上面的提示。
第五步:进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击 [配置] 按钮,进入Console口配置对话框,将速率配置115200bps。
图5-1 进入属性对话框
图5-2 Console口配置对话框
第六步:配置终端的波特率设置完成后,做一次终端的断开和连接操作,波特率设置才能生效:单击超级终端的[断开]按钮,即断开了超级终端和交换机的连接,点击[呼叫按钮,则重新建立超级终端和交换机的连接。
图5-3 呼叫按钮和断开按钮
&  说明:
终端的波特率更改后,要做一次终端仿真程序的断开和连接操作,新的设置才能起作用。
第七步:然后键入回车即可开始程序的下载,终端显示如下信息:
Now please start transfer file with XMODEM protocol.
If you want to exit, Press <Ctrl+X>.¬若想退出程序下载,请键入<Ctrl+X>
Loading ...CCCCCCCCCC
第八步:此时,从终端窗口选择[传送\发送文件],在弹出的对话框(如图5-4)中点击[浏览]按扭,选择需要下载的软件,并将下载使用的协议改为XModem。
图5-4 [发送文件]对话框
第九步:选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如图5-5所示的界面。
图5-5 正在发送文件界面
第十步:程序下载完成后,系统界面如下:
Loading ...CCCCCCCCCC done!
## Total Size      = 0x0004bc50 = 310352 Bytes
Your baudrate should be set to 9600 bps again!
&  说明:
如果下载的速率选择为9600bps,用户不用重新调整超级终端的速率,此步骤没有必要。此时系统不给出“Your baudrate should be set to 9600 bps again! Press enter key when ready”的提示,而是提示“Bootrom is updating now.....................................done!”。
第十一步:此时重新将超级终端的波特率调整为9600bps,过程请参考前面的第五步和第六步,然后根据提示按任意键,系统将给出下面的提示,表示加载成功。
3. 加载主机软件
第一步:如果用户要加载交换机的主机软件,直接在BOOT菜单中选择选项1,系统会出现以下提示。
1. Set TFTP protocol parameter ¬设置TFTP协议参数
2. Set FTP protocol parameter ¬设置FTP协议参数
3. Set XMODEM protocol parameter ¬设置XMODEM协议参数
0. Return to boot menu¬返回BOOT菜单
Enter your choice(0-3):3
然后可以选择不同的协议来对主机软件进行加载。
后续的步骤和加载BOOTROM完全一致,区别在于:系统给出的提示是加载主机软件的提示而不是加载BOOTROM的提示;用户加载的程序是主机软件程序而不是BOOTROM程序。
1. TFTP介绍
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,该协议承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务。
2. 加载BOOTROM
第一步:在交换机上选择一个用于下载的以太网口,交换机通过该端口与下载文件所在微机相连(需要知道该微机的IP地址),同时交换机通过配置口外接一台微机(此微机与下载文件所在微机可以是同一台)。
第二步:在与下载以太网口相连的微机上运行TFTP Server程序,并指定加载程序的文件路径。
  注意:
H3C 系列交换机不随机提供TFTP Server程序。
第三步:在与配置口相连的微机上运行终端仿真程序,启动交换机,进入BOOT菜单,然后进入加载协议选择菜单。
Please set bootrom download protocol parameter:
第四步:在加载协议菜单中,键入<1>,选择采用TFTP协议完成BOOTROM加载或主机软件的加载,回车后,开始TFTP协议相关参数的设置:
Load File name    ¬交换机要下载的文件名
Switch IP address ¬交换机IP地址(该地址与下载文件所在PC的IP地址在同一网段)
Server IP address ¬下载文件所在PC的IP地址
第五步:根据实际情况,完成相关信息输入,回车后系统界面如下:
Are you sure to update your bootrom?Yes or No(Y/N)
第六步:键入<Y>,系统开始文件下载;键入<N>,系统将返回下载程序菜单。以键入<Y>为例,回车后,系统开始程序加载,下载完成后,系统开始自动加载BOOTROM的操作。当加载操作完成后,终端界面出现如下信息,表明下载和加载完成:
Initializing net....done!
Loading.........................done!
3. 加载主机软件
1. FTP介绍
通过以太网口,交换机也可担当FTP服务器(Server)或客户端(Client),为用户提供另一种系统程序软件和配置文件的途径,下面以交换机作为FTP客户端为例进行说明。
2. 加载BOOTROM
第二步:在与下载以太网口相连的微机上运行FTP Server程序,配置了FTP用户名和密码,并指定加载程序的文件路径。
第四步:在下载程序菜单中,键入<2>,选择采用FTP协议完成BOOTROM加载和主机软件的加载,回车后,开始FTP协议相关参数的设置:
FTP User Name  ¬登陆FTP server的用户名,与FTP server上配置的用户名保持一致
FTP User Password ¬登陆FTP server的用户口令,与FTP server上配置的用户密码保持一致
第六步:键入<Y>,系统开始文件下载;键入<N>,系统将返回下载程序菜单。以键入<Y>为例,回车后,系统开始程序加载,下载完成后,系统开始写Flash(闪速存储器)的操作,当写操作完成后,终端界面出现如下信息,表明下载完成:
3. 加载主机软件
5.3  远程加载
用户的终端和交换机通过网络相连,可以通过远程加载的方式加载交换机的BOOTROM和主机软件。
5.3.1  通过FTP实现远程加载
用户在本地计算机上运行FTP Server,注意配置了用户名和密码,以及正确的文件所在目录(假设IP地址为10.10.110.1)。同时用户通过Telnet远程登录到交换机上,利用FTP将主机程序传送到交换机上。
假设主机程序为SWITCH.bin,BOOTROM程序为SWITCH.btm。在用户通过Telnet远程登录到交换机上后,进行下列操作。
第一步:通过FTP将软件下载到交换机上。
<H3C> ftp 10.10.110.1
Trying ...
Press CTRL+K to abort
Connected.
User(none):lyt
Password:
230 Logged in successfully
[ftp] get SWITCH.bin SWITCH.bin
[ftp] get SWITCH.btm SWITCH.btm
[ftp] bye
第二步,加载BOOTROM。
<H3C> boot bootrom SWITCH.btm
please wait ...
Bootrom is updated!
第三步,加载主机软件。
<H3C> boot boot-loader SWITCH.bin
<H3C> display boot-loader
The app to boot at the next time is: flash:/SWITCH.bin
<H3C> reboot(重启前请确认其他配置是否保存,防止重启后造成配置丢失)
通过以上操作即可完成BOOTROM和主机软件的加载。
需要注意的是,加载主机软件必须通过reboot命令重起交换机才能使加载成功。如果Flash memory空间不够,可以首先完成BOOTROM的加载,然后删除flash中的部分程序文件(建议删除已不使用的某主机程序),再将加载用的主机程序通过FTP上载到交换机来完成主机程序的加载。注意,在加载过程中不可断电。
5.3.2  通过TFTP实现远程加载
通过TFTP远程加载的方式和FTP类似,不同之处仅在于将软件远程下载到交换机上时使用的是TFTP协议。此时交换机只能作为TFTP client,从TFTP server上下载软件到交换机的Flash memory中。在下载完成后,操作过程和FTP远程加载中完全一样。
第6章  维护与常见故障处理
6.1  加载失败的处理
加载失败后,系统会保持在原来的版本运行。
用户此时首先重新检查物理端口是否连接完好。如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始加载过程。
如果物理连接是好的,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。例如,Xmodem协议加载时如果选择了9600bps以外的波特率进行加载,没有重新设置超级终端的波特率等;在使用TFTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;在使用FTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码等。
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商寻求帮助。
6.2  口令丢失情况下的处理
如果交换机的BootROM口令或用户口令丢失,请与代理商联系。
6.3  电源系统故障处理
交换机可以根据前面板上的PWR指示灯,来判断交换机电源系统是否故障:电源系统工作正常时,PWR指示灯应保持常亮;当电源指示灯PWR不亮时,请进行如下检查:
l              交换机电源线是否连接正确。
l              交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
6.4  配置系统故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l              电源是否正常。
l              配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
