H3C E126 E126A以太网交换机 安装手册(V1.00)
01-正文
本章节下载  (5.49 MB)
01-正文
  录
第1章 产品介绍
1.1 概述
1.2 产品介绍
1.2.1 E126以太网交换机产品介绍
1.2.2 E126A以太网交换机产品介绍
1.3 E126/E126A以太网交换机前面板指示灯介绍
1.3.1 E126以太网交换机前面板指示灯介绍
1.3.2 E126A以太网交换机前面板指示灯介绍
1.4 E126/E126A以太网交换机系统特性
1.5 E126A以太网交换机支持的SFP模块
第2章 安装前的准备
2.1 安全注意事项
2.2 检查安装场所
2.2.1 温/湿度要求
2.2.2 洁净度要求
2.2.3 抗干扰要求
2.2.4 激光使用安全
2.3 安装工具
第3章 安装
3.1 交换机的安装
3.1.1 安装交换机到19英寸机柜
3.1.2 安装交换机到工作台
3.2 扩展子卡的安装
3.3 电源线及地线连接
3.3.1 交流电源线的连接
3.3.2 地线的连接
3.4 光纤的连接
3.5 配置口(Console)电缆连接
3.5.1 配置口电缆
3.5.2 配置口电缆连接
3.6 安装完成后检查
第4章 交换机初次上电启动
4.1 搭建配置环境
4.2 连接配置口电缆
4.3 设置终端参数
4.4 交换机启动
4.4.1 上电前的检查
4.4.2 上电启动
4.4.3 更改启动模式
第5章 BOOTROM和主机软件的加载
5.1 加载方式简介
5.2 本地加载
5.2.1 BOOT菜单
5.2.2 通过Console口利用XModem完成加载
5.2.3 通过以太网口利用TFTP完成加载
5.2.4 通过以太网口利用FTP完成加载
5.3 远程加载
5.3.1 通过FTP实现远程加载
5.3.2 通过TFTP实现远程加载
第6章 维护与常见故障处理
6.1 软件加载失败的处理
6.2 口令丢失情况下的处理
6.2.1 用户口令丢失
6.2.2 交换机BOOTROM口令丢失
6.3 电源系统故障处理
6.4 配置系统故障处理
第1章  产品介绍
1.1  概述
H3C E126/E126A以太网交换机是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)自主开发的两款L2层线速以太网交换产品,是为要求具备高性能、较大端口密度且易于安装的网络环境而设计的智能型可网管交换机。
表1-1 H3C E126/E126A以太网交换机
型号
供电电源
10/100M电口
1000M
上行端口
扩展槽位
Console口
E126
采用交流电源供电
24
2
1
E126A
采用交流电源供电
24
2个千兆Combo口
1
1.2  产品介绍
1. 前面板
E126以太网交换机提供24个10/100Base-TX自适应以太网端口、2个扩展槽位、1个Console口。
E126以太网交换机的前面板如图1-1所示。
(1): 电源指示灯(PWR)
(2): A/L状态模式指示灯
(3): D/S状态模式指示灯
(4): 左侧指示灯(黄色)
(5): 右侧指示灯(绿色)
(6): 10/100 Base-TX自适应端口
(7): 扩展槽位
(8): Console口
(9): MODE切换按钮
图1-1 E126以太网交换机前面板示意图
&  说明:
对于前面板指示灯的具体说明,请参见“1.3  E126/E126A以太网交换机前面板指示灯介绍”。
2. 后面板
(1): 交流电源插座
(2): 接地螺钉
图1-2 E126以太网交换机后面板示意图
3. 电源系统
E126以太网交换机支持交流输入:
l              额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz
l              最大电压范围:90V~264V AC;47Hz~63Hz
4. 散热系统
E126以太网交换机采用自然冷却的方法散热。
1. 前面板
E126A以太网交换机提供24个10/100Base-TX自适应以太网端口、2个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、2个100/1000Base-X SFP端口和1个Console口。其中每个10/100/1000Base-T自适应以太网端口和对应的100/1000Base-X SFP端口共同构成Combo口,同一时刻二者只能有其一在使用。
E126A以太网交换机的前面板如图1-3所示。
(1): 10/100Base-TX自适应端口Speed指示灯(绿色)
(2): 10/100Base-TX自适应端口
(3): Combo口Speed指示灯(绿色)
(4): 10/100/1000Base-T自适应端口
(5): Console口
(6): 100/1000Base-X SFP端口
(7): Link/Act指示灯(绿色)
(8): Power电源指示灯(绿色)
图1-3 E126A以太网交换机前面板示意图
&  说明:
对于前面板指示灯的具体说明,请参见“1.3.2  E126A以太网交换机前面板指示灯介绍”。
2. 后面板
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源插座
图1-4 E126A后面板示意图
3. 电源系统
E126A以太网交换机支持交流输入:
4. 散热系统
E126A以太网交换机采用自然冷却的方法散热。
1. 电源指示灯
表1-2 E126以太网交换机电源指示灯说明
指示灯
面板标示
状态
含义
电源指示灯
PWR
交换机正常上电
交换机未上电
2. 端口状态指示灯
A/L灯用来指示端口的Active和Link状态,D/S灯用来指示端口的Duplex和Speed状态。同一时刻,A/L灯和D/S灯只有一个灯亮,通过功能切换按键(Mode)相互切换。交换机上电后,在初始状态下为A/L灯亮。当按下MODE按钮后变为D/S灯点亮。如果之后的45秒内再次按下MODE按钮,将切换回A/L灯亮;否则,45秒后自动恢复为A/L灯亮。
表1-3 E126以太网交换机端口状态指示灯说明
指示灯类型
指示灯状态
A/L灯亮
黄灯(左)
闪烁
端口Active状态,有流量通过
端口Active状态,无流量通过
绿灯(右)
端口连接正确
端口无连接或连接错误
D/S灯亮
黄灯(左)
端口Full Duplex(全双工)
端口Half Duplex(半双工)
绿灯(右)
端口速率为100Mbps
端口速率为10Mbps
1. 电源指示灯
表1-4 E126A以太网交换机电源指示灯说明
指示灯
面板标示
状态
含义
电源指示灯
Power
交换机正常上电
交换机未上电
2. 端口状态指示灯
10/100Base-TX自适应端口的Link/Act指示灯指示的端口状态见表1-5
表1-5 Link/Act指示灯说明
指示灯类型
指示灯状态
Link/Act指示灯(绿)
端口连接正确
闪烁
有流量通过
端口无连接或连接错误
10/100Base-TX自适应端口的Speed指示灯指示的端口状态详细说明见表1-6
表1-6 10/100Base-TX端口Speed指示灯说明
指示灯类型
指示灯状态
10/100Base-TX自适应端口Speed指示灯(绿)
端口工作在100Mbps
端口工作在10Mbps
Combo口的Link/Act指示灯指示的端口状态见表1-5,当端口连接正确时,通过Speed灯指示Combo口的工作速率,详见表1-7
表1-7 Combo口Speed指示灯说明
指示灯类型
工作端口
指示灯状态
Combo口Speed指示灯(绿)
插千兆光模块
端口工作在1000Mbps
插百兆光模块
端口工作在100Mbps
端口工作在1000Mbps
端口工作在10/100Mbps
表1-8 E126/E126A以太网交换机系统特性
项目
E126
E126A
外形尺寸(长×宽×高)
(单位:mm)
436×240×42
440×160×43.6
重量
≤3.2kg
≤3kg
固定端口
24个10/100Base-TX自适应端口
2个Combo口
扩展槽位数量
2个
支持的扩展子卡类型
10/100/1000Base-T
100Base-SX
100Base-LX
100Base-LH40
1000Base-SX
1000Base-LX
1000Base-LH40
1000Base-LH70
1000Base-STACK
1000Base-PX10
1000Base-PX20
100Base-LX-SM1310-BIDI
100Base-LX-SM1550-BIDI
管理端口
1个Console口
电源系统
支持交流电源输入:
PoE远程受电
不支持
整机最大功耗(满负荷)
20W
14W
风扇
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
&  说明:
l      BIDI接口模块须成对使用,即一端使用了100Base-LX-SM1310-BIDI,另外一端就需要使用100Base-LX-SM1550-BIDI。
l      E126以太网交换机的两个扩展插槽,仅支持插入一块ONU子卡(即1000Base-PX10/20)。
E126A以太网交换机前面板提供2个SFP光口,用户可根据自己的需要选择光模块,可选择的光模块具体型号见表1-9
表1-9 E126A以太网交换机支持的光模块
项目
具体型号
SFP模块
百兆SFP模块
SFP-FE-SX-MM1310-A
SFP-FE-LX-SM1310-A
千兆SFP模块
SFP-GE-SX-MM850-A
SFP-GE-LX-SM1310-A
SFP堆叠模块
SFP-STACK-Kit
百兆BIDI模块
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
千兆BIDI模块
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
&  说明:
l      各SFP模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机  可插拔模块手册》。
l      SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
第2章  安装前的准备
2.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l              请在清洁交换机前先将交换机电源插头拔出,并且不要用湿润的布料擦拭交换机,不用液体清洗交换机。
l              请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,防止水或湿气进入交换机机壳。
l              请不要将交换机放在不稳的箱子或桌子上,防止跌落造成对交换机的损害。
l              请保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
l              请确认工作电压同交换机所标示的电压是否相符,保证交换机在正确的电压下工作。
l              请不要在交换机工作时打开交换机机壳,以减少受电击的危险。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
l              请在更换接口板时使用防静电手套,防止静电损坏单板。
2.2  检查安装场所
E126/E126A以太网交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l              确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
l              确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
l              确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l              确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
2.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见1.4  E126/E126A以太网交换机系统特性
2.2.2  洁净度要求
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
表2-1 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m³
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
表2-2 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m³)
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
2.2.3  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l              交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l              交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l              必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l              接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.2.4  激光使用安全
E126/E126A以太网交换机属于1类激光设备。
E126以太网交换机的可选光口板或E126A以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
  注意:
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
2.3  安装工具
l              一字螺丝刀
l              十字螺丝刀
l              防静电手腕
  注意:
E126/E126A以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
第3章  安装
  注意:
在H3C系列交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
3.1  交换机的安装
3.1.1  安装交换机到19英寸机柜
E126/E126A以太网交换机可以安装到19英寸标准机柜中,安装方式分为以下三种:
l              前挂耳安装方式
l              前挂耳和托盘配合的安装方式
l              前挂耳和滑道配合的安装方式
&  说明:
从H3C公司选购的滑道仅适用于我司深度为1000mm的标准机柜,如果用户的机柜深度不符合,请用户另行寻求其他支撑物用来代替滑道。
1. 采用前挂耳安装
E126/E126A以太网交换机标配的前挂耳外观如图3-1所示。
(1): 前挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉)
(2): 前挂耳与交换机固定的螺钉孔
图3-1 标配前挂耳外观示意图
采用前挂耳安装交换机的过程如下:
第一步:带上防静电手腕,并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-2所示。
图3-2 前挂耳安装示意图
第三步:将交换机水平放置于机柜的适当位置,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-3所示。
图3-3 前挂耳安装示意图
2. 采用前挂耳和托盘配合安装
采用前挂耳和托盘配合安装的过程如下:
第二步:将机柜附带的托盘水平固定到机柜的适当位置。
第三步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-2所示。
第四步:将交换机水平放置于托盘上,沿托盘轻推入机柜,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-3所示。
3. 采用前挂耳和滑道配合安装
(1)        滑道介绍
滑道外观如图3-4所示
腰形孔1: 滑道与机柜后立柱固定的螺钉孔,可以根据交换机的位置对该螺钉孔的螺钉位置进行调整
散热孔: 用于交换机和机柜之间散热
腰形孔2: 滑道与机柜前立柱固定的螺钉孔
图3-4 滑道外观示意图
(2)        采用前挂耳和滑道配合安装的过程
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),安装前挂耳的一端到交换机上,如图3-2所示。
第三步:通过M5自攻螺钉将滑道安装到机柜的两侧的立柱上,如图3-5所示(下图仅供参考,请根据机柜的实际情况进行安装)。
图3-5 滑道安装示意图
第四步:左右手分别抓住交换机的两侧,根据实际情况,将交换机沿机柜滑道轻轻推入机柜至合适位置,如图3-6所示。需要注意的是:交换机推入后,保证固定在机柜上的滑道的下折边与交换机的底部紧密接触。
图3-6 前挂耳和滑道配合安装示意图
第五步:通过M6螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和滑道将交换机稳定地固定在机柜上,如图3-7所示。
图3-7 前挂耳和滑道配合安装完毕示意图
&  说明:
安装交换机时,请保证相邻设备间有1U(44.45mm)的空间供设备散热。
3.1.2  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,操作中,只要注意如下事项即可:
l              保证工作台的平稳性与良好接地。
l              交换机四周留出10cm的散热空间。
l              不要在交换机上放置重物。
l              由于E126/E126A以太网交换机采用无风扇设计,请用户在安装时保持周围环境的通风良好。
3.2  扩展子卡的安装
&  说明:
下面以ONU子卡为例介绍其安装过程,对于其它扩展子卡,用户可以参考进行安装。
1. ONU子卡外观图
图3-8 ONU子卡外观图
2. ONU子卡安装过程
(1)        卸下交换机扩展槽位的假面板。
(2)        将ONU子卡插入到所对应的交换机的扩展槽位中,并将其压紧。
(3)        将ONU子卡的松不脱螺钉拧紧。
3.3  电源线及地线连接
3.3.1  交流电源线的连接
1. 交流电源插座(建议)
建议使用有中性点接头的单相三线电源插座,或多功能计算机电源插座。电源的中性点在建筑物中要可靠接地,一般楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源中性点埋地,用户需要确认本楼电源是否已经接地。
图3-9 建议使用的电源插座
2. 交流电源线连接
第一步:将交换机随机附带的机壳接地线一端接到交换机后面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
第二步:将交换机的电源线一端插到交换机机箱后面板的电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
第三步:检查交换机前面板的电源指示灯(PWR或Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
  注意:
交换机上电之前,必须先连接好地线。
3.3.2  地线的连接
  注意:
交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
&  说明:
下面三个安装图仅为示意图。各款交换机的电源输入和接地螺钉的实际位置请以实物为准。
交换机的电源输入端,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。正确的接地方式如下:
l              当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。请注意:消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
(1): 交换机电源输入
(2): 交换机接地螺钉
(3): 保护接地电缆
(4): 机房接地排
图3-10 机房有接地排时接地安装简图
l              当以太网交换机所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。此时,以太网交换机的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
(1): 交换机电源输入
(2): 交换机接地螺钉
(3): 保护接地电缆
(4): 大地
(5): 角钢
图3-11 机房附近允许埋设接地体时接地安装简图
l              当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
(1): 交流电源输入
(2): 接地螺钉
(3): 电力变压器
(4): PE保护地线
(5): 交流电源输入采用三芯电缆
(6): 以太网交换机
图3-12 利用交流PE线接地时接地安装简图
3.4  光纤的连接
  注意:
l      上电后,光接口在没有连接光连接器或防尘帽被打开的情况下可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
l      为了保护光连接器的清洁,请务必在10秒内盖上防尘帽。
l      如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘帽。
l      光纤连接后,请务必保存好防尘帽,以免光连接器拔出后无保护措施。
&  说明:
下面以ONU子卡的光纤连接为例介绍其连接过程,对于其它子卡,用户可以参考进行光纤的连接。
第一步:取下光纤光连接器的防尘帽。
第二步:取下ONU子卡光接口(PON口)的防尘帽。
第三步:将光连接器插到ONU子卡的光接口中。
3.5.1  配置口电缆
配置口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置口电缆如下图所示:
图3-13 配置口电缆示意图
表3-1 配置口电缆连接关系
RJ-45
Signal
Direction
DB-9
1
RTS
7
2
DTR
4
3
TXD
3
4
CD
1
5
GND
5
6
RXD
2
7
DSR
6
8
CTS
8
3.5.2  配置口电缆连接
通过终端配置交换机时,配置口电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的计算机或终端的串口上。
第二步:将配置口电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
  注意:
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
&  说明:
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置口电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
3.6  安装完成后检查
l              检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
l              检查地线是否连接;
l              检查配置口电缆、电源输入电缆连接关系是否正确;
l              检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
第4章  交换机初次上电启动
4.1  搭建配置环境
配置环境搭建(参考下图):
l              终端(本例为一PC)通过配置口电缆与交换机的Console口相连。
图4-1 交换机初次上电启动配置组网图
4.2  连接配置口电缆
第一步:将配置口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC的串口上。
4.3  设置终端参数
第一步:打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(如Windows3.1的Terminal,Windows95/Windows98/Windows NT/Windows2000/Windows XP的超级终端)。
第二步:设置终端参数(以WindowsXP的超级终端设置为例)。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1)        点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,点击“”图标,建立新的连接,系统弹出如下图所示的连接描述界面。
图4-2 超级终端连接说明界面
(2)        在连接描述界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的界面图,在[连接时使用]一栏中选择连接使用的串口。
图4-3 超级终端连接使用串口设置
(3)        串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
图4-4 串口参数设置
(4)        串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
图4-5 超级终端窗口
在超级终端属性对话框中选择[属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]条,进入属性设置窗口(如下图),在其中选择终端仿真为VT100, 选择完成后,单击<确定>按钮。
图4-6 属性设置窗口中终端仿真的设置
4.4  交换机启动
4.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
l              电源线连接是否正确。
l              供电电压是否与交换机要求的一致。
l              配置口电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
4.4.2  上电启动
E126/E126A以太网交换机的BOOTROM风格一致,本文以E126A的BOOTROM为例来说明。
Starting......
            *            H3C E126A BOOTROM, Version 506               *
            Copyright(c) 2004-2007 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
            Creation date   : Apr 15 2007, 10:12:36
            CPU Clock Speed : 200MHz
            BUS Clock Speed : 33MHz
            Memory Size     : 64MB
            Mac Address     : 000fe2003101
Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 1
最后一行信息询问用户是否进入BOOT菜单,该行提供2秒的等待时间。
&  说明:
l      系统启动模式有快速启动模式和正常启动模式两种。因为多了一些自检操作,所以正常启动模式花费的时间比快速启动模式稍长一些。
l      缺省情况下,系统将按照快速模式启动,此处的等待时间为2秒。如果用户将启动模式设置为正常启动模式,则此处的等待时间为5秒。关于启动模式的设置方法,以下将详细介绍。
l              若在这2秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,程序将进入BOOT菜单;
         BOOT  MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Modify bootrom password
6. Enter bootrom upgrade menu
7. Skip current configuration file
8. Set bootrom password recovery
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Enter your choice(0-9):
以上提示信息的具体含义如下表所示。
表4-1 提示信息说明
提示信息
BOOT MENU
启动菜单
下载应用程序到Flash中
选择启动的应用程序
显示Flash中的所有文件
删除Flash中的文件
修改BootROM的密码
进入BootROM的升级菜单
跳过当前的配置文件
恢复BootROM密码
设置交换机启动模式
Reboot
重新启动交换机
键入您的选择(0-9)
l              若在2秒的等待时间内,不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,当等待时间提示为0时,系统进入自动启动状态。系统自动启动界面如下:
Auto-booting...
Decompress Image...................................................
...............................................OK!
Starting at 0x80100000...
User interface aux0 is available.
Press ENTER to get started.
4.4.3  更改启动模式
缺省情况下,系统将按照快速模式启动,如果用户想更改为正常模式启动,在2秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,进入BOOT菜单,显示如下:
         BOOT  MENU
0. Reboot
键入9,可以更改启动模式,提示信息如下
The current mode is fast startup mode!
Are you sure to change it to full startup mode? Yes or No(Y/N)
键入Y,提示信息如下:
Setting startup mode...done!
         BOOT  MENU
0. Reboot
键入0,系统将重新按照正常模式启动,显示信息如下:
Starting......
            Memory Size     : 64MB
Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 5
正常模式启动时,此处停留时间为5秒。在5秒之内,键入<Ctrl+B>,可以进入BOOT菜单。如果在5秒之内不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,系统进入自动启动,显示信息如下:
Auto-booting...
            Initialize LS41LTSGF0......................OK!
            SDRAM fast selftest........................OK!
            Flash fast selftest........................OK!
            Switch chip selftest.......................OK!
            Slot 1/1/1 has no module
            Slot 1/2/1 has no module
            PHY selftest...............................OK!
            Please check port leds...............FINISHED!
提示信息“Press ENTER to get started”出现后,标志着交换机自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对交换机进行配置。
&  说明:
H3C 系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C E126/E126A以太网交换机  操作手册》和请查阅《H3C E126/E126A以太网交换机  命令手册》。
第5章  BOOTROM和主机软件的加载
传统的交换机软件加载方式为串口加载方式,但该方式速度慢,耗时长,同时不具备实现远程加载功能,操作不便。为解决这些问题,交换机引入了TFTP及FTP模块,通过以太网口实现便利的软件加载与文件下载。
本章将介绍交换机通过本地加载和远程加载两种方式,实现BOOTROM和主机软件的加载。
5.1  加载方式简介
本地加载包括:
l              通过Console口利用XModem完成加载
l              通过以太网口利用TFTP完成加载
l              通过以太网口利用FTP完成加载
远程加载方式包括:
l              通过FTP实现远程加载
l              通过TFTP实现远程加载
&  说明:
在加载BOOTROM和主机软件的时候,请注意保持BOOTROM和主机软件的版本匹配。
5.2  本地加载
用户的终端和交换机直接相连,可以通过本地加载的方式加载交换机的BOOTROM和主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和交换机已经正确连接。
&  说明:
加载BOOTROM和加载主机软件的过程相比,除了在进入BOOT菜单后需要键入组合键“Ctrl + U”后并且回车、系统给出的提示有所区别外,其他过程完全一样。下面描述的加载过程以加载BOOTROM为例说明。
5.2.1  BOOT菜单
Starting......
            Memory Size     : 64MB
此时,请键入<Ctrl+B>,系统提示:
Password :
&  说明:
必须在出现“Press Ctrl-B to enter Boot Menu...”的5秒钟之内,键入<Ctrl+B>,才能进入BOOT菜单,否则系统将进入程序解压过程;若程序进入解压过程后再希望进入BOOT菜单,则需要重新启动交换机。
要求输入BootROM密码,输入正确的密码后(交换机缺省设置为没有密码),系统进入BOOT菜单:
         BOOT  MENU
0. Reboot
1. XModem简介
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和较好的性能而被广泛应用。XModem协议通过Console口传输文件,支持128字节和1K字节两种类型的数据包,并且支持一般校验和、CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
XModem协议传输由接收程序和发送程序完成。先由接收程序发送协商字符,协商校验方式,协商通过之后发送程序就开始发送数据包,接收程序接收到完整的一个数据包之后按照协商的方式对数据包进行校验。校验通过之后发送确认字符,然后发送程序继续发送下一包;如果校验失败,则发送否认字符,发送程序重传此数据包。
2. 加载BOOTROM
第一步:进入BOOT菜单后,如果需要对BOOTROM进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”时,键入“6”或者键入组合键“Ctrl + U”后回车,进入BOOTROM加载菜单。
Bootrom update menu:
1. Set TFTP protocol parameter
2. Set FTP protocol parameter
3. Set XMODEM protocol parameter
0. Return to boot menu
Enter your choice(0-3):
第二步:在BOOTROM加载菜单中,键入3,选择采用XModem协议完成BOOTROM和主机软件的加载,回车后,系统进入下载速率设置菜单:
Please select your download baudrate:
1.* 9600
2. 19200
3. 38400
4. 57600
5. 115200
0. Return
Enter your choice (0-5):
第三步:根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入5,即选择115200 bps的下载速率,回车后终端显示如下信息:
Download baudrate is 115200 bps
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol
Press enter key when ready
以上提示说明波特率更改完成后,请键入回车。
&  说明:
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第四步和第五步操作,可直接进入第六步的操作。此时系统不给出上面的提示。
第四步:进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击<配置>按钮,进入Console口配置对话框,将速率配置115200bps。
图5-1 进入属性对话框
图5-2 Console口配置对话框
第五步:配置终端的波特率设置完成后,做一次终端的断开和呼叫操作,波特率设置才能生效:单击超级终端的<断开>按钮,即断开了超级终端和交换机的连接,点击<呼叫>按钮,则重新建立超级终端和交换机的连接。
图5-3 呼叫按钮和断开按钮
&  说明:
终端的波特率更改后,要做一次终端仿真程序的断开和呼叫操作,新的设置才能起作用。
第六步:键入回车即可开始程序的下载,终端显示如下信息:
Now please start transfer file with XMODEM protocol.
If you want to exit, Press <Ctrl+X>.
Loading ...CCCCCCCCCC
第七步:此时,从终端窗口选择[传送\发送文件],在弹出的对话框(如下图)中点击<浏览>按钮,选择需要下载的软件,并将下载使用的协议改为XModem。
图5-4 [发送文件]对话框
第八步:选择完成后,点击<发送>按钮,系统弹出如下图所示的界面。
图5-5 正在发送文件界面
第九步:程序下载完成后,系统界面如下:
Loading ...CCCCCCCCCC done!
&  说明:
如果下载的速率选择为9600bps,用户不用重新调整超级终端的速率,此步骤没有必要。此时系统不给出“Your baudrate should be set to 9600 bps again! Press enter key when ready”的提示,而是提示“Bootrom is updating now.....................................done!”。
第十步:此时重新将超级终端的波特率调整为9600bps,过程请参考前面的第四步和第五步,然后根据提示按任意键,系统将给出下面的提示,表示加载成功。
Bootrom updating.....................................done!
3. 加载主机软件
第一步:如果用户要加载交换机的主机软件,直接在BOOT菜单中选择选项1,系统会出现以下提示。
Enter your choice(0-3):3
用户选择“3”,即可通过XModem协议来对主机软件进行加载。
后续的步骤和加载BOOTROM完全一致,区别在于:系统给出的提示是加载主机软件。
1. TFTP介绍
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,该协议承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务。
2. 加载BOOTROM
图5-6 利用TFTP完成加载
第一步:如图5-6所示,交换机通过以太网口与TFTP Server相连,通过配置口与配置计算机相连。
&  说明:
作为TFTP Server的计算机与配置计算机可以是同一台设备。
第二步:在TFTP Server上运行服务器程序,指定需要加载的程序所在的文件路径。
  注意:
H3C系列以太网交换机不随机提供TFTP的服务器程序。
第三步:在配置计算机上运行终端仿真程序,启动交换机,如果需要对BOOTROM进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后,键入“6”或者键入组合键“Ctrl + U”后回车,进入BOOTROM加载菜单。
第四步:在BOOTROM加载菜单中,键入1,选择采用TFTP协议完成BOOTROM加载,回车后,用户需要根据实际情况,设置TFTP协议的相关参数:
Load File name           :E126.btm
Switch IP address        :1.1.1.2
Server IP address        :1.1.1.1
第五步:完成以上信息的输入后,按下回车,系统提示如下:
Are you sure to update your bootrom?Yes or No(Y/N)
第六步:键入Y,系统开始文件下载;键入N,系统将返回BOOTROM加载菜单。以键入Y为例,回车后,系统开始自动进行BOOTROM的下载和升级操作。当系统完成操作后,终端界面出现如下提示信息,表明加载成功:
Loading........................................done
Bootrom updating..........done!
3. 加载主机软件
Enter your choice(0-3):1
用户选择“1”,即可通过TFTP协议来对主机软件进行加载。
1. FTP介绍
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)在TCP/IP协议族中属于应用层协议,主要用于在服务器和本地主机之间传输文件,是IP网络上传输文件的通用协议。
交换机可以利用FTP通过以太网口完成软件的加载。交换机既可以作为FTP服务器,也可以作为FTP客户端。下面以交换机作为FTP客户端为例进行说明。
2. 加载BOOTROM
图5-7 利用FTP完成加载
第一步:如图5-7所示,交换机通过一个以太网口与FTP Server相连,通过配置口与配置计算机相连。
&  说明:
作为FTP Server的计算机与配置计算机可以是同一台设备。
第二步:在FTP Server上运行服务器程序,配置FTP用户名和密码,并指定程序所在的文件路径。
第三步:在配置计算机上运行终端仿真程序,启动交换机,进入BOOT菜单。
如果需要对BOOTROM进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后键入“6”或者键入组合键“Ctrl + U”后回车,进入BOOTROM加载菜单。
第四步:在BOOTROM加载菜单中,键入2,选择采用FTP协议完成BOOTROM加载,回车后,开始FTP协议相关参数的设置:
Switch IP address        :10.1.1.2
Server IP address        : 10.1.1.1
FTP User Name            :abc
FTP User Password        :abc
第五步:根据实际情况,完成以上信息的输入,回车后系统界面如下:
第六步:键入Y,系统开始文件下载;键入N,系统将返回BOOTROM加载菜单。以键入Y为例,回车后,系统开始进行自动进行程序的下载和升级操作。当操作完成后,终端界面出现如下提示信息,表明加载成功:
3. 加载主机软件
Enter your choice(0-3):2
用户选择“2”,即可通过FTP协议来对主机软件进行加载。
5.3  远程加载
用户可以通过Telnet远程登录到交换机上,利用FTP或TFTP,实现BOOTROM和主机软件的远程加载。
5.3.1  通过FTP实现远程加载
图5-8所示,FTP Server与配置计算机是同一台计算机。用户通过Telnet远程登录到交换机上,执行FTP命令,从远程的FTP Server上(假定IP地址为202.10.10.53)下载主机程序E126.bin和BOOTROM程序E126.btm。
图5-8 通过FTP实现远程加载
第一步:通过FTP的相关命令将软件下载到本地交换机上。
<H3C> ftp 202.10.10.53
Trying ...
Press CTRL+K to abort
Connected.
User(none):abc
Password:
230 Logged in successfully
[ftp] get E126.bin
[ftp] get E126.btm
[ftp] bye
第二步:在交换机上升级BOOTROM。
<H3C> boot bootrom E126.btm
please wait ...
Bootrom is updated!
第三步:在交换机上升级主机软件。
<H3C> boot boot-loader E126.bin
<H3C> display boot-loader
Unit 1:
   The current boot app is: E126.bin
   The main boot app is:    E126.bin
   The backup boot app is:
第四步:重新启动交换机。
<H3C> reboot
&  说明:
重起前请确认其他配置是否保存,防止重启后造成配置信息丢失。
通过以上操作即可完成BOOTROM和主机软件的加载。
l              加载主机软件必须通过reboot命令重起交换机后才能使加载成功。
l              如果Flash空间不够,可以先删除Flash中的无用文件,再进行软件的下载。
l              在加载过程中不可断电。
5.3.2  通过TFTP实现远程加载
通过TFTP远程加载的方式和FTP类似,不同之处仅在于将软件远程下载到交换机上时使用的是TFTP协议,交换机只能作为TFTP Client。
第6章  维护与常见故障处理
6.1  软件加载失败的处理
软件加载失败后,系统会保持在原来的版本运行。用户此时应该首先重新检查物理端口是否连接完好。
l              如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始加载过程。
l              如果物理连接是好的,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。
例如,Xmodem协议加载时如果选择了9600bps以外的波特率进行加载,没有重新设置超级终端的波特率等;在使用TFTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;在使用FTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码等。
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商寻求帮助。
6.2  口令丢失情况下的处理
6.2.1  用户口令丢失
用户可以设置通过console口登录交换机的口令,以防止非法用户随意登录交换机。如果用户忘记此口令,可以进入BOOT菜单:
       BOOT  MENU
0. Reboot
选择7,然后重新启动交换机,系统启动后,会跳过当前配置文件。
请与代理商联系。
6.3  电源系统故障处理
交换机可以根据前面板上的PWR指示灯,来判断交换机电源系统是否故障:电源系统工作正常时,PWR指示灯应保持常亮;当电源指示灯PWR不亮时,请进行如下检查:
l              交换机电源线是否连接正确
l              交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配
6.4  配置系统故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l              电源是否正常
l              配置口(Console)电缆是否正确连接
如果以上检查未发现问题,很可能是配置口电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:
l              波特率为9600
l              数据位为8
l              奇偶校验为无
l              停止位为1
l              流量控制为无
l              选择终端仿真为VT100
