H3C S5500-EI系列以太网交换机 命令手册-Release 2102(V1.01)
37-POE命令
本章节下载  (172.8 KB)
37-POE命令
第1章 PoE配置命令
1.1 PoE配置命令
1.1.1 apply poe-profile
1.1.2 apply poe-profile interface
1.1.3 display poe device
1.1.4 display poe interface
1.1.5 display poe interface power
1.1.6 display poe pse
1.1.7 display poe-profile
1.1.8 display poe-profile interface
1.1.9 poe disconnect
1.1.10 poe enable
1.1.11 poe legacy enable
1.1.12 poe max-power
1.1.13 poe mode
1.1.14 poe pd-description
1.1.15 poe pd-policy priority
1.1.16 poe priority
1.1.17 poe update
1.1.18 poe utilization-threshold
1.1.19 poe-profile
第1章  PoE配置命令
1.1  PoE配置命令
apply poe-profile { index index | name profile-name }
undo apply poe-profile { index index | name profile-name }
PoE接口视图
index index:PoE配置文件的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符的字符串。
【描述】
apply poe-profile命令用来将PoE配置文件应用到当前PoE接口。undo apply poe-profile命令用来取消PoE配置文件在当前PoE接口的应用。
需要注意的是,当用命令display this显示PoE接口的配置情况时,会按照PoE配置文件的索引值显示。
相关配置可参考命令display poe-profile和apply poe-profile interface。
# 将名为A20的PoE配置文件应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/2。
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] apply poe-profile name A20
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] display this
apply poe-profile index 1
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
undo apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
name profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符。
interface-range:以太网接口范围,表示多个以太网接口。表示方式为interface-range= interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中, interface-type interface-number为接口类型和接口编号。起始接口号要小于结束接口号。接口范围可以任意,如果指定范围内存在不支持PoE的接口,PoE配置文件应用时将忽略这类接口。
【描述】
apply poe-profile interface命令用来将PoE配置文件应用到指定一个或多个PoE接口。undo apply poe-profile interface命令用来取消PoE配置文件在指定PoE接口的应用。
相关配置可参考命令display poe-profile interface和apply poe-profile。
# 将名为ABC的PoE配置文件应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/2。
[Sysname] apply poe-profile name ABC interface GigabitEthernet 1/0/2
# 将索引号为5的PoE配置文件应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/2至GigabitEthernet1/0/8。
[Sysname] apply poe-profile index 5 interface GigabitEthernet 1/0/2 to GigabitEthernet 1/0/8
display poe device
无
【描述】
display poe device命令用来显示所有PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)的ID和模块及槽位的对应关系。
# 显示所有PSE的ID和模块及槽位的对应关系。
<Sysname> display poe device
 PSE ID  SlotNo SubSNo PortNum  MaxPower(W)  State  Model
 1       0      0      48       0            off    LSP1POEA
表1-1 display poe device命令显示信息描述表
PSE ID
PSE编号
SlotNo
PSE所在槽位号
SubSNo
PSE所在子槽位号
PortNum
PSE上PoE接口的数量
MaxPower(W)
PSE最大供电功率(单位为:瓦)
PSE状态:
l      on    PSE正在供电
l      off    PSE停止供电
l      faulty  PSE故障
Model
PSE型号
display poe interface [ interface-type interfece-number ]
interface-type interfece-number:指定接口类型及接口编号。
【描述】
display poe interface命令用来显示设备指定PoE接口的供电状态。
如果不指定接口,将显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/2的供电状态。
<Sysname> display poe interface GigabitEthernet 1/0/2
 Port Power Enabled               : enable
 Port Power Priority              : critical
 Port Operating Status            : on
 Port IEEE Class                  : 0
 Port Detection Status            : delivering-power
 Port Power Mode                  : signal
 Port Current Power               : 5400     mW
 Port Average Power               : 5490     mW
 Port Peak Power                  : 6500     mW
 Port Max Power                   : 15400    mW
 Port Current                     : 108      mA
 Port Voltage                     : 50.8     V
 Port PD Description              : IP Phone For Room 101
表1-2 display poe interface GigabitEthernet命令显示信息描述表
Port Power Enabled
PoE接口远程供电功能使能/禁用:
l      enable 使能
l      disable 禁用
Port Power Priority
PoE接口供电优先级:
l      critical 最高
l      high   高
l      low    低
PoE接口工作状态:
l      off              供电功能禁用
l      on              正在正常供电
l      power-lack       PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电
l      power-deny      拒绝供电,PD要求功率大于配置功率
l      power-itsel      外接设备正在自己供电
l      power-limit      正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电
Port IEEE class
PD功率等级:0,1,2,3,4
PoE接口检测状态:
l      disabled        PoE接口供电禁止
l      searching       正在搜索PD
l      delivering-power 正在向PD供电
l      fault            错误
l      test            测试状态
l      other-fault      其他错误状态
l      pd-disconnect   PD未连接
Port Power Mode
PoE接口供电方式:signal 信号线供电方式
Port Current Power
PoE接口当前功率
包括PD消耗功率和传输损耗。一般损耗不超过1W
Port Average Power
PoE接口平均功率
Port Peak Power
PoE接口峰值功率
Port Max Power
PoE接口最大功率
Port Current
PoE接口当前电流
Port Voltage
PoE接口当前电压
Port PD Description
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
 Interface  Enable   Priority  CurPower  Operating   IEEE   Detection
                                  (W)        Status      Class  Status
 GE1/0/1    disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/2    disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/3    disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/4    disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/5    disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/6    disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/7    disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/8    disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/9    disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/10   disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/11   disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/12   disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/13   disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/14   disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/15   enable   low       2.5       on          2      delivering-power
 GE1/0/16   enable   critical  5.6       on          0      delivering-power
 GE1/0/17   disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/18   disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/19   disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/20   disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/21   disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/22   disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/23   disable  low       0.0       off         0      disabled
 GE1/0/24   disable  low       0.0       off         0      disabled
  ---  2 port(s) on,    8.1 (W) consumed,   91.9 (W) remaining ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称
Enable
PoE接口远程供电功能使能/禁用:
l      enable 使能
l      disable 禁用
Priority
PoE接口供电优先级:
l      critical 最高
l      high   高
l      low    低
CurPower
PoE接口当前功率
Operating Status
PoE接口工作状态:
l      off             供电功能禁用
l      on             正在正常供电
l      power-lack PSE 剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电
l      power-itself     外接设备正在自己供电
IEEE class
由IEEE所规定的PD功率等级
Detection Status
PoE接口检测状态:
l      disabled         接口供电禁止
l      searching        正在搜索PD
l      fault             错误
l      test             测试状态
port(s) on
正在供电的PoE接口数量
consumed
当前供电PoE接口消耗的功率
Remaining
系统总剩余功率
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号。
【描述】
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
如果不指定接口,将显示所有PoE接口的功率信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/2的功率信息。
<Sysname> display poe interface power GigabitEthernet 1/0/2
Interface  CurPower PeakPower MaxPower PD Description
            (W)        (W)        (W)
 GE1/0/2  15.0       15.3       15.4      Access Point on Room 509 for Peter
# 显示所有PoE接口的功率信息。
             (W)       (W)         (W)
 GE1/0/1     0.0       0.0         15.4
 GE1/0/2     0.0       0.0         15.4
 GE1/0/3     0.0       0.0         15.4
 GE1/0/4     0.0       0.0         15.4
 GE1/0/5     0.0       0.0         15.4
 GE1/0/6     0.0       0.0         15.4
 GE1/0/7     0.0       0.0         15.4
 GE1/0/8     0.0       0.0         15.4
 GE1/0/9     0.0       0.0         15.4
 GE1/0/10    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/11    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/12    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/13    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/14    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/15    2.4       2.6         15.4
 GE1/0/16    5.5       6.5         15.4
 GE1/0/17    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/18    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/19    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/20    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/21    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/22    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/23    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/24    0.0       0.0         15.4
  ---  2 port(s) on,    7.9 (W) consumed,   92.1 (W) remaining ---
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称
CurPower
PoE接口当前功率
PeakPower
PoE接口峰值功率
MaxPower
PoE接口最大功率
PD Description
PoE接口连接PD描述信息。当显示的字符串长度超过34时,显示30个字符,其后面加“....”
port(s) on
正在供电的PoE接口数量
consumed
所有PoE接口当前消耗功率
Remaining
系统总剩余功率
display poe pse
无
【描述】
display poe pse命令用来显示设备的PSE信息。
# 显示设备的PSE的信息。
<Sysname> display poe pse
 PSE ID                          : 1
 PSE Slot No                     : 0
 PSE SubSlot No                    : 0
 PSE Model                       : LSBMPOEGV48TP
 PSE Power Enabled                   : enable
 PSE Power Preempted             : no
 PSE Power Priority              : low
 PSE Current Power                   : 130      W
 PSE Average Power                   : 20       W
 PSE Peak Power                  : 240      W
 PSE Max Power                       : 200      W
 PSE Remaining Guaranteed            : 120      W
 PSE CPLD Version                    : 100
 PSE Software Version                : 200
 PSE Hardware Version                : 100
 PSE Legacy Detection                : disable
 PSE Utilization-threshold           : 80
 PSE Pse-policy Mode             : disable
 PSE Pd-policy Mode              : disable
 PSE PD Disconnect Detect Mode       : DC
表1-5 display poe pse命令显示信息描述表
PSE ID
PSE编号
PSE Slot No
PSE所在槽号
PSE SubSlot No
PSE所在子槽位号
PSE Model
PSE模块型号
PSE Power Enabled
PSE供电使能状态
PSE Power Preempted
PSE供电抢占状态
l      no 表示该PSE没有被抢占
l      yes 表示该PSE虽然被使能了,但是被其他PSE抢占了,无法供电
PSE Power Priority
PSE供电优先级
PSE Current Power
PSE当前功率
PSE Average Power
PSE平均功率
PSE Peak Power
PSE峰值功率
PSE Max Power
PSE最大功率
PSE剩余保证功率=PSE最大功率-该PSE中优先级为Critical的接口最大功率之和
PSE CPLD Version
PSE CPLD版本
PSE软件版本
PSE硬件版本
PSE非标准PD检测:
l      enable 使能
l      disable 禁用
PSE功率告警阈值
PSE Pse-policy Mode
PSE功率管理策略模式
PSE Pd-policy Mode
PD功率管理策略模式
PD断开检测方式
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
【描述】
display poe-profile命令用来显示PoE配置文件的配置和应用的所有信息。
如果不指定参数,将显示当前已存在的PoE配置文件的配置和应用的所有信息。
# 显示当前的PoE配置文件的配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile
Poe-profile       Index  ApplyNum  Interface   Configuration
 AA3456789012345  1      3           GE1/0/1        poe enable
                                     GE1/0/2        poe priority critical
                                     GE1/0/3
 poe-profileAA    2      1           GE1/0/4       poe enable
                                                   poe max-power 12300
 poe-profileBB    3      0                         poe enable
                                                   poe max-power 15400
 ---  3 poe-profile(s) created, 4 port(s) applied  ---
表1-6 display poe-profile命令显示信息描述表
Poe-profile
PoE配置文件的名称
Index
PoE配置文件的索引
ApplyNum
应用到的PoE接口数量
应用了PoE配置文件的PoE接口名称简称
Configuration
PoE配置文件的配置项
创建的PoE配置文件数目
port(s) applied
应用PoE配置文件的PoE接口数目
# 显示索引为1的PoE配置文件的配置和应用的信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
 AA3456789012345  1      2           GE1/0/2       poe enable
                                     GE1/0/4       poe priority critical
                                                   poe max-power 12300
 ---  2 port(s) applied  ---
表1-7 display poe-profile index命令显示信息描述表
Poe-profile
PoE配置文件的名称
Index
PoE配置文件的索引
ApplyNum
应用到的PoE接口数量
Configuration
PoE配置文件的配置项
port(s) applied
所有应用指定PoE配置文件的PoE接口数目
# 显示PoE配置文件AA的配置和应用的信息。
<Sysname> display poe-profile name AA
 AA                 1       2          GE1/0/1       poe enable
                                                     poe max-power 12300
表1-8 display poe-profile name命令显示信息描述表
Poe-profile
PoE配置文件的名称
Index
PoE配置文件的索引
ApplyNum
应用到的PoE接口数量
Configuration
PoE配置文件的配置项
port(s) applied
所有应用的PoE接口数目
display poe-profile interface interface-type interface-number
【描述】
display poe-profile interface命令用来显示指定PoE接口当前生效的PoE配置文件配置项和应用的所有信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/2的当前PoE配置文件配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface GigabitEthernet 1/0/2
Poe-profile      Index  ApplyNum  Interface  Current Configuration
表1-9 display poe-profile interface命令显示信息描述表
Poe-profile
PoE配置文件的名称
Index
PoE配置文件的索引
ApplyNum
应用到的PoE接口数量
PoE接口当前生效的PoE配置文件的配置项
&  说明:
因为PoE配置文件的配置项(Configuration)可能不是全部应用成功,所以显示的是该接口当前生效的PoE配置文件的配置项(Current Configuration)。
poe disconnect { ac | dc }
undo poe disconnect
ac:PD断开检测方式为交流检测方式。
dc:PD断开检测方式为直流检测方式。
【描述】
poe disconnect命令用来配置PD断开检测的方式。undo poe disconnect命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PD断开检测的方式为AC。
需要注意的是,改变PD断开的检测方式,可能导致连接的PD断电。
# 配置PD断开检测的方式直流检测方式。
[Sysname] poe disconnect dc
1.1.10  poe enable
poe enable
undo poe enable
PoE接口视图/PoE配置文件视图
无
【描述】
poe enable命令用来使能PoE接口远程供电功能。undo poe enable命令用来禁用PoE接口远程供电功能。
缺省情况下,PoE接口远程供电功能为禁用状态。
  注意:
l      在PoE配置文件视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到PoE接口,需先取消该PoE配置文件在PoE接口的应用。
l      在接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
# 使能PoE接口远程供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
# 通过PoE配置文件使能PoE接口远程供电功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] apply poe-profile name abc
poe legacy enable
undo poe legacy enable
无
【描述】
poe legacy enable命令用来使能PSE的检测非标准PD功能。undo poe legacy enable命令用来禁用PSE的检测非标准PD功能。
缺省情况下,PSE检测非标准PD功能是禁止状态。
# 使能PSE的检测非标准PD功能。
[Sysname] poe legacy enable
poe max-power max-power
undo poe max-power
PoE接口视图/PoE配置文件视图
max-power:为PoE接口分配的最大供电功率,取值范围为1000~15400,单位为毫瓦。
【描述】
poe max-power命令用来配置PoE接口最大供电功率。undo poe max-power命令用来恢复为缺省情况。
缺省情况下,PoE接口配置了最大供电功率为15400毫瓦。
# 配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe max-power 12000
# 通过PoE配置文件配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe max-power 12000
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] apply poe-profile name abc
1.1.13  poe mode
poe mode signal
undo poe mode
PoE接口视图/PoE配置文件视图
无
【描述】
poe mode signal命令用来配置PoE接口远程供电模式为信号线供电方式。undo poe mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE接口远程供电模式为采用信号线供电。
# 配置PoE接口远程供电的方式为采用信号线供电。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe mode signal
# 通过PoE配置文件配置PoE接口远程供电的方式为采用信号线供电。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe mode signal
poe pd-description string
undo poe pd-description
PoE接口视图
string:PoE接口连接PD的描述信息,为1~80个字符的字符串。
【描述】
poe pd-description命令用来配置PoE接口连接PD的描述信息。undo poe pd-description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE接口连接PD的描述信息为空,即没有描述信息。
# 配置PoE接口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe pd-description IP Phone For Room 101
undo poe pd-policy priority
无
【描述】
poe pd-policy priority命令用来配置PD功率管理优先级策略。undo poe pd-policy priority命令用来取消配置PD功率管理优先级策略。
缺省情况下,未配置PD功率管理优先级策略。
# 配置PD功率管理优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
1.1.16  poe priority
poe priority { critical | high | low }
undo poe priority
PoE接口视图/PoE配置文件视图
critical:配置PoE接口供电优先级为最高,即将该PoE接口置为供电保证模式,插入该接口的PD可以最高优先级得到供电。
high:配置PoE接口供电优先级为高。
low:配置PoE接口供电优先级为低。
【描述】
poe priority命令用来配置PoE接口供电优先级。undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low。
l              当设备对外供电功率不足情况下,优先对供电优先级高的PoE接口进行供电。
l              在PoE接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
l              如果配置了相同的优先级,编号小的PoE接口的优先级高。
# 配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe priority critical
# 通过PoE配置文件配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe priority critical
1.1.17  poe update
poe update { full | refresh } filename
full:PSE处理软件不可用时使用full升级模式。
refresh:PSE处理软件可用时使用refresh升级模式。
filename:升级文件的名称,取值范围为1~64个字符。该文件必须在设备文件系统的根目录下。升级文件的扩展名为.s19。
【描述】
poe update命令用来在线升级PSE处理软件。
# 在线升级PSE处理软件。
[Sysname] poe update refresh 0400_001.S19
poe utilization-threshold utilization-threshold-value
undo poe utilization-threshold
utilization-threshold-value:功率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
【描述】
poe utilization-threshold命令用来配置PSE的功率告警阈值。undo poe utilization-threshold命令用来恢复PSE的功率告警阈值为缺省值。
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%。
需要注意的是,功率使用百分比超过告警阈值时,系统将发送Trap告警信息一次。若功率使用百分比一直在告警阈值之上,系统不再告警;而是当功率使用百分比降低到告警阈值之下时,系统产生一个Trap告警信息。
# 配置PSE的功率告警阈值为90%。
[Sysname] poe utilization-threshold 90
1.1.19  poe-profile
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { index index | name profile-name }
profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符的字符串,以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undo、all、name、interface、user、poe、disable、max-power、mode、priority和enable等。
【描述】
poe-profile profile-name命令用来创建PoE配置文件,并进入PoE配置文件视图。undo poe-profile命令用来删除指定的PoE配置文件。
如果不指定索引值,系统会为此PoE配置文件都自动分配索引,从1开始。
需要注意的是,如果PoE配置文件已经应用,不允许删除该PoE配置文件。必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE配置文件在指定PoE接口的应用后,才能删除该PoE配置文件。
# 用指定索引方式创建的PoE配置文件abc,索引号为3。
[Sysname] poe-profile abc 3
