01-设备管理命令
本章节下载 (207.46 KB)
1.1.14 display schedule reboot
1.1.21 temperature-alarm enable
(1) 存储介质有多种类型,如Flash、CF卡、USB等,具体采用哪种存储介质与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。本手册以CF卡为例进行描述。
(2) 本手册所涉及的文件名遵循以下规则:
l “路径+文件名”的格式,即全文件名,表示指定路径下的文件。全文件名的长度为1~135个字符;
l “文件名”的格式,即只有文件名而没有路径,表示当前工作路径下的文件。文件名的长度为1~91个字符。
boot-loader file file-url [ slot slot-number ] { main | backup }
file file-url:文件名,为1~64个字符的字符串。
slot slot-number:单板的槽位号。不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
main:指定该文件为主用启动文件。
backup:指定该文件为备用启动文件。
【描述】
boot-loader命令用来指定某单板的启动文件。
主用启动文件用于引导、启动设备;备用启动文件只用于异常情况下,主用启动文件不可用时,引导、启动设备。
相关配置可参考命令display boot-loader。
# 指定设备下次启动时所用的主用启动文件为plat.bin。
<VG> boot-loader file plat.bin main
This command will set boot file, Continue? [Y/N]:y
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot!
bootrom { backup | read | restore | update file file-url } [slot slot-number-list ] [ all | part ]
read:读取Bootrom。
restore:恢复Bootrom。
backup:备份Bootrom。
update file file-url:升级Bootrom,file-url表示用于升级的文件名。
slot slot-number-list:单板的槽位号列表,表示多个单板。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number为单板的槽位号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
all:操作Bootrom的全部内容。
part:只操作Bootrom的扩展内容(Bootrom分两部分:常规部分和扩展部分)。
【描述】
bootrom命令用来读取、恢复、备份或升级某板或设备的Bootrom程序。
不指定all和part参数时,操作Bootrom的全部内容。
& 说明:
不支持Bootrom扩展的设备,不支持read、restore、backup、all和part参数。
# 使用a.bin文件升级设备1号子卡的Bootrom。
<VG> bootrom update file a.bin slot 1
This command will update BootRom file on the specified subcard(s), Continue?[Y/N]:y
Updating BootRom, please wait...
User 0 update Bootrom on subcard 1 of board 0 with a.bin success,type is all
buzzer enable
undo buzzer enable
无
【描述】
buzzer enable命令用来使能蜂鸣器功能。undo buzzer enable用来关闭蜂鸣器功能。缺省情况下,使能温度告警蜂鸣器功能。
& 说明:
该命令只有VG80-80支持。
#打开温度告警蜂鸣器。
<VG> system-view
[VG] buzzer enable
display cpu-usage [ task ] [ number [ offset ] [ verbose ] [ from-device ] ]
task:显示各个任务信息的CPU占用率信息。
number:显示CPU占用率统计信息的个数。
offset:起始显示条目序号到最新条目序号之间的偏移量。
verbose:显示详细信息。
slave:显示备用板的CPU占用率的统计信息。
slot slot-number:显示某单板的CPU占用率的统计信息。slot-number表示单板的槽位号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
from-device:查看外部存储设备(比如flash、硬盘等)中保存的统计信息(该参数设备暂不支持)。
【描述】
display cpu-usage命令用来显示CPU占用率的统计信息。
系统每隔一定的时间(通常为60秒)对CPU的占用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区(可保存记录的最大条数与设备的型号有关)。display cpu-usage number表示从最新记录(倒数第一条记录)开始,显示number条记录。display cpu-usage number offset表示从倒数第(offset+1)条记录开始,显示number条记录。
display cpu-usage等价于display cpu-usage 1 0 verbose,即显示最近一次CPU占用率统计的详细信息。
# 显示当前CPU占用率统计信息。
<VG> display cpu-usage
Slot 4 CPU usage:
14% in last 5 seconds
12% in last 1 minute
8% in last 5 minutes
# 显示当前各任务的CPU占用率统计信息的详细信息。
<VG>system-view
[VG] display cpu-usage task
===== Current CPU usage info =====
CPU Usage Stat. Cycle: 41 (Second)
CPU Usage : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10 11:02:20
CPU Usage Stat. Tick : 0x1da0(CPU Tick High) 0x62a5077f(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0x3d5b5ad1(CPU Tick Low)
TaskName CPU Runtime(CPU Tick High/CPU Tick Low)
b2X0 0% 0/ ce77f
VIDL 97% 0/3bc6e650
TICK 0% 0/ 23ec62
STMR 0% 0/ ad24
DrTF 0% 0/ 28b6b
DrTm 0% 0/ 18a28
bCN0 0% 0/ d840e
……略……
# 显示CPU占用率统计信息历史记录区中的倒数第5和倒数第6号记录。
<VG> display cpu-usage 2 4
===== CPU usage info (no: 0 idx: 58) =====
CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)
CPU Usage : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10 10:56:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9d(CPU Tick High) 0x3a659a70(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0x95030517(CPU Tick Low)
===== CPU usage info (no: 1 idx: 57) =====
CPU Usage : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2006-07-10 10:55:55
CPU Usage Stat. Tick : 0x1d9c(CPU Tick High) 0xa50e5351(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0x950906af(CPU Tick Low)
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
CPU usage info (no: idx:) |
CPU占用率记录的信息(no:第no+1条记录,no从0开始编号,记录越新编号越小;idx:本次记录在历史记录表中的索引)(如果只显示系统当前CPU的占用率信息,则no和idx的显示省略) |
CPU Usage Stat. Cycle |
CPU占用率统计的周期(单位为秒) |
CPU Usage |
CPU占用率(单位为%) |
CPU Usage Stat. Time |
CPU占用率统计结束时间(单位为秒) |
CPU Usage Stat. Tick |
系统运行时间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位) |
Actual Stat. Cycle |
CPU占用率统计的实际周期(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位)(因为它的精度高于秒,所以不同记录的实际周期会有细微差别) |
TaskName |
任务名称 |
CPU |
当前任务的CPU使用率 |
Runtime(CPU Tick High/CPU Tick Low) |
当前任务的运行时间 |
display boot-loader [slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的启动文件的信息,slot-number表示单板的槽位号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
【描述】
display boot-loader命令用来显示某板或者设备的启动文件的路径、名称和主备属性。
相关配置可参考命令boot-loader。
# 显示设备本次启动和下次启动所采用的启动文件(注意:本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<VG> display boot-loader
The boot file used this time:cf:/main.bin attribute: main
The boot file used next time:cf:/main.bin attribute: main
The boot file used next time:cf:/backup.bin attribute: backup
The boot file used next time:cf:/secure.bin attribute: secure
表1-2 display boot-loader命令显示信息描述表
The boot file used this time |
设备本次启动时使用的启动文件 |
attribute |
启动文件的属性:main(主用)/ backup(备用)/secure(安全) |
The boot file used next time |
设备下次启动时使用的启动文件 |
display device [ cf-card | usb] [ slot slot-number | verbose ]
cf-card:显示CF卡的信息。
usb:显示USB设备的信息。
slot slot-number:显示指定单板的详细信息。slot-number表示单板的槽位号,不同型号的设备支持的取值不同,请以设备的实际情况为准。
verbose:显示详细信息。
【描述】
display device命令用来显示设备上单板、子卡、CF卡、USB、VCPM、VPM、DSP等设备的信息。
# 显示设备上各单板的概要信息(不同设备的显示信息不同,请以设备的实际情况为准)。
<VG> display device
Slot No. Board Type Status Max Ports
0 AR49-45 RPU Board Normal 4
6 DFIC-24FSW Normal 26
11 FIX-SNDE Normal 1
# 显示设备上各单板的详细信息(不同设备的显示信息不同,请以设备的实际情况为准)。
<VG> display device verbose
Slot 0
Status: Normal
Type: AR49-45 RPU Board
Hardware: 3.0
Driver: 1.0
CPLD: 131.0
VCPM: Normal [PCB VER: 3.0 CPLD VER: 1.0 FPGA VER: 2.0]
VPM0: Normal [PCB VER: 2.0 CPLD VER: 2.0 DSP VER: 2.0]
DSP 0: Normal
DSP 1: Normal
DSP 2: Normal
DSP 3: Normal
VPM1: Normal [PCB VER: 2.0 CPLD VER: 2.0 DSP VER: 2.0]
DSP 0: Normal
DSP 1: Normal
DSP 2: Normal
DSP 3: Normal
VPM2: Normal [PCB VER: 2.0 CPLD VER: 2.0 DSP VER: 2.0]
DSP 0: Normal
DSP 1: Normal
DSP 2: Normal
DSP 3: Normal
VPM3: Normal [PCB VER: 2.0 CPLD VER: 2.0 DSP VER: 2.0]
DSP 0: Normal
DSP 1: Normal
DSP 2: Normal
DSP 3: Normal
Slot 1
Status: Normal
Type: SIC-2FXS
Hardware: 2.2
Driver: 2.0
CPLD: 2.0
DSP: Normal[DSP VER: 2.0]
Slot 5
Status: Normal
Type: FIC-2VE1
Hardware: 3.0
Driver: 2.0
CPLD: 1.0
FDSP: Normal [DSP VER: 2.0]
VCPMA: Normal [PCB VER: 3.0 CPLD VER: 1.0 FPGA VER: 2.0]
DSP 0: Normal
DSP 1: Normal
DSP 2: Normal
DSP 3: Normal
DSP 0: Normal
DSP 1: Normal
DSP 2: Normal
DSP 3: Normal
Slot 6
Status: Normal
Type: DFIC-24FSW
Hardware: 2.0
Driver: 1.0
CPLD: 1.0
Slot 11
Status: Normal
Type: FIX-SNDE
Hardware: 3.0
Driver: 2.0
CPLD: 131.0
Slot No. |
单板的槽位号 |
Board Type |
单板的硬件类型 |
Status |
单板状态 |
Max Ports |
单板支持的最大物理端口数 |
Type |
当前单板的板卡类型 |
Hardware |
当前单板的硬件版本 |
Driver |
当前单板的驱动版本 |
CPLD |
当前单板的CPLD版本 |
FDSP |
当前单板的前端DSP状态[FDSP版本号] |
VCPM |
当前主板的语音协处理模块状态[VCPM的PCB、CPLD、FPGA版本号] |
VCPMA |
当前接口板的语音协处理模块状态[VCPM的PCB、CPLD、FPGA版本号] |
VPMx |
当前单板的语音处理模块状态[VPM的PCB、CPLD、DSP版本号] |
DSP |
当前单板编解码DSP状态[DSP版本号] |
VCPM、VCPMA、VPM、FDSP、DSP状态包括:
Normal: 正常;
Abnormal:故障;
Reset: 复位。
slot slot-number:显示指定单板的制造信息。slot-number表示单板的槽位号,不同型号的设备支持的取值不同,请以设备的实际情况为准。
【描述】
display device manuinfo命令用来显示设备制造信息。
目前,只有下面列出的这些板卡支持显示设备制造信息。
表1-4 支持显示设备制造信息的板卡
SIC |
MIM |
FIC |
ESM |
SIC-1GEC |
MIM-1VE1 |
FIC-1VE1 |
ESM-ANDE |
SIC-4FSW |
MIM-1VT1 |
FIC-1VT1 |
ESM-SNDE |
DSIC-9FSW |
MIM-2VE1 |
FIC-2VE1 |
SIC-1VE1 |
MIM-2VT1 |
FIC-2VT1 |
SIC-1VT1 |
MIM-16FSW |
FIC-16FSW |
SIC-4FSW-POE |
MIM-OAP |
DFIC-24FSW |
DSIC-9FSW-POE |
MIM-OAP-A |
FIC-OAP |
SIC-1BS-V2 |
MIM-ASM |
FIC-ASM |
SIC-2BS-V2 |
MIM-OAP-B |
FIC-OAP-A |
SIC-1BU-V2 |
MIM-16FSW-POE |
FIC-16FSW-POE |
SIC-2BU-V2 |
DFIC-24FSW-POE |
SIC-1BSV |
FIC-24FXS |
SIC-2BSV |
DFIC-24O24S |
# 显示设备的制造信息。
<VG> display device manuinfo
slot 0
DEVICE_NAME : NONE
DEVICE_SERIAL_NUMBER : NONE
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : NONE
VENDOR_NAME : NONE
表1-4 display device manuinfo命令信息显示描述表
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备起始MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
display environment
无
【描述】
display environment命令用来显示设备的温度信息,包括单板当前温度和设定的温度阈值。
# 显示设备的温度信息。
<VG> display environment
System Temperature information (degree centigrade):
Board Temperature Lower limit Upper limit
0 53 10 70
1 42 10 70
2 38 10 70
3 40 10 70
表1-4 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统各单板温度信息(摄氏度) |
Board |
单板号 |
Temperature |
当前温度 |
Lower limit |
温度下限 |
Upper limit |
温度上限 |
display fan [ fan-id ]
fan-id:设备内置风扇的编号,不同型号的设备的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
【描述】
display fan命令用来显示设备内置风扇的工作状态。
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
<VG> display fan
Fan 1 State: Normal
Fan 2 State: Normal
Fan 3 State: Normal
以上显示信息表示:所有风扇都工作正常。
display license
无
【描述】
display license命令用来显示设备的软件注册信息。
& 说明:
只有监控级别及监控级别以上的用户才能执行该命令。
# 显示设备的软件注册信息。
<VG> display license
Software license information
Serial Number: VZa47-6AbBh-gtO9c-K47A0-F79D8-dE84O-tg2j0
Register Date: 2006-10-10 15:50:28
Trade Code : 121234A757C06A000693
表1-5 display license命令显示信息描述表
Software license information |
设备的软件注册信息 |
Serial Number |
软件序列号 |
Register Date |
注册日期及时间 |
Trade Code |
商务代码(即生产序列号) |
display memory
无
【描述】
display memory命令用来显示设备全部内存的使用状况。
# 显示设备内存的使用状况。
<VG> display memory
System Total Memory(bytes): 431869088
Total Used Memory(bytes): 71963156
Used Rate: 16%
表1-6 display memory命令显示信息描述表
System Total Memory(bytes) |
系统的总内存大小(以字节为单位) |
Total Used Memory(bytes) |
已经使用的内存大小(以字节为单位) |
Used Rate |
已经使用的内存所占的比例 |
display power [ power-id ]
power-id:电源编号。
【描述】
display power命令用来显示设备电源的状况。
# 显示设备电源的状况。
<VG> display power
Power 1 State: Absent
Power 2 State: Normal
Power 3 State: Absent
以上显示信息表明,电源2工作正常,电源1和电源3不在位。
display reboot-type [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的启动方式,slot-number表示单板的槽位号,不同型号的设备支持的取值不同,请以设备的实际情况为准。
【描述】
display reboot-type命令用来显示某板或者设备的启动方式。
# 显示设备2号子卡的启动方式。
<VG> display reboot-type slot 2
The rebooting type this time is: Cold
以上显示信息表明:设备最近一次的重启方式为冷启动(Cold)。(当显示Warm时表示启动方式为热启动。)
无
display schedule reboot命令用来显示用户设置的设备重启时间。
相关配置可参考命令schedule reboot at和schedule reboot delay。
# 显示设备的重启时间。
<VG> display schedule reboot
System will reboot at 16:00:00 2006/03/10 (in 2 hours and 5 minutes).
以上显示信息表明,系统将在2006年3月10日16点(2小时零5分钟之后)重启。
license register serial-number
serial-number:软件的序列号。格式为XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX,其中,X表示一个序列号字符,该字符可以是字母(区分大小写)、数字、加号(+)或右斜线(/)。
【描述】
license register命令用来注册设备的软件序列号。
序列号可以通过购买授权书获得。用户必须严格按照序列号的格式输入才能成功注册。
& 说明:
只有管理级别的用户才能执行该命令。
# 注册设备的软件序列号。
<VG> system-view
[VG] license register VZa47-6AbBh-gtO9c-K47A0-F79D8-dE84O-tg2j0
Register successfully!
reboot [ slot slot-number ]
slot slot-number:单板的槽位号,不同型号的设备支持的取值不同,请以设备的实际情况为准。
【描述】
reboot命令重新启动某单板或整个设备。
注意:
l 该命令会使设备重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
l slot参数只有在VG80-80上可用,其他系列路由器无此参数。
l 如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
# 重启整个设备。
<VG> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait
This command will reboot the device. Current configuration will be lost in next startup if you continue. Continue? [Y/N]:y
This will reboot device. Continue? [Y/N]:y
#Nov 20 12:00:42:698 2006 VG COMMONSY/4/REBOOT:
Reboot device by command.
%Nov 20 12:00:42:699 2006 VG DEV/4/SYSTEM REBOOT:
System is rebooting now.
Now rebooting, please wait...
remove slot slot-number
【描述】
remove命令用来卸载某单板。
& 说明:
该命令只有VG80-80支持。
注意:
l 该命令会使某单板不可用,从而导致业务中断,请谨慎使用。
l 需要热插拔某单板前请先使用remove slot命令卸载单板,否则会对设备或单板造成损坏。
# 卸载8号板卡。
<VG>remove slot 8
You can not configure the slot now.
Please wait...
You can remove the card now.
reset unused porttag
无
【描述】
reset unused porttag命令用来清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
# 清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
<VG> reset unused porttag
Current operation will delete all unused port tag(s). Continue? [Y/N]:y
<VG>
schedule reboot at hh:mm [ date ]
undo schedule reboot
hh:mm:设备重启的时间,格式为“小时:分钟”。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为mm/dd/yyyy(月/日/年)或者yyyy/mm/dd(年/月/日)。yyyy的取值范围为2000~2035,mm的取值范围为1~12,dd的取值范围与具体月份相关。
schedule reboot at命令用来开启设备定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期。undo schedule reboot命令用来关闭设备定时重启功能。
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态。
如果没有指定重启的具体日期,则分为两种情况:
l 设置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
l 设置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
需要注意以下几点:
l 设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启),并在一分钟后重新启动。
l 设置的日期与当前日期相比,不能大于30×24小时(即30天)。
l 配置该命令后,系统会提示输入确认信息,只有键入<Y>或者<y>后,设置才能生效。如果之前进行过相应设置,则原有配置将被覆盖。
l 如果schedule reboot at命令设置了重启的具体日期(月/日/年或年/月/日),而且参数表示的是将来的日期,则设备将在设定的时间点重新启动。
l 如果进行schedule reboot at命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot at命令配置的重启时间将失效。
l 如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
注意:
该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 当前时间为11:43,设置设备在当天中午12:00重启。
<VG> schedule reboot at 12:00
Reboot system at 12:00 2006/06/06(in 0 hour(s) and 16 minute(s))
confirm? [Y/N]:
# 如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)
<VG>
%Jun 6 11:43:11:629 2006 VG CMD/5/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:43:11 2006/06/06, and system will reboot at 12:00 2006/06/06.
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
hh:mm:设备重启的等待时延,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
mm:设备重新启动的等待时延,单位为分钟,取值范围为0~43200。
schedule reboot delay命令用来开启设备的定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot命令用来关闭设备的定时重启功能。
需要注意以下几点:
l 可以用两种格式来设置设备定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但绝对分钟数不能大于30×24×60分钟(即30天)。
l 如果用户进行schedule reboot delay命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot delay命令配置的重启时间将失效。
注意:
该命令会使设备在指定时延后重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 当前时间是11:48,配置设备在88分钟后重启。
<VG> schedule reboot delay 88
Reboot system at 13:16 2006/06/06(in 1 hour(s) and 28 minute(s))
confirm? [Y/N]:
<VG>
%Jun 6 11:48:44:860 2006 VG CMD/5/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:48:44 2006/06/06, and system will reboot at 13:16 2006/06/06.
undo temperature-alarm enable
无
【描述】
temperature-alarm enable命令用来使能温度告警功能。undo buzzer enable用来关闭温度告警功能。缺省情况下,温度告警功能是打开的。
#使能温度告警功能。
<VG> system-view
[VG] temperature-alarm enable
temperature-limit slot-number lower-value upper-value
undo temperature-limit slot-number
slot-number:槽位编号。不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
lower-value:温度下限值,单位为摄氏度,取值范围为0~30。
upper-value:温度上限值,单位为摄氏度,取值范围为40~90。
【描述】
temperature-limit命令用来设置单板上的温度告警阈值。undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,单板上的温度告警阈值的下限值为5摄氏度,上限值为60摄氏度。
& 说明:
upper-value的值必须大于lower-value的值。
# 设置0号单板的温度告警下限为10摄氏度,告警上限为75摄氏度。
<VG> system-view
[VG]temperature-limit 0 10 75
Setting temperature limit succeeded.
