07-系统分册(操作, V1.01)
01-设备管理配置
本章节下载  (197.4 KB)
01-设备管理配置
第1章 设备管理... 1-1
1.1 设备管理简介.. 1-1
1.2 配置设备管理.. 1-1
1.2.1 注册软件.. 1-1
1.2.2 配置设备重启.. 1-2
1.2.3 指定系统启动文件.. 1-3
1.2.4 升级Bootrom.. 1-3
1.2.5 单板的热插拔.. 1-4
1.2.6 配置单板的温度告警功能.. 1-4
1.2.7 配置警蜂鸣器.. 1-5
1.2.8 配置单板的温度告警阈值.. 1-5
1.2.9 清除当前系统中不使用的16bit接口索引.. 1-5
1.3 设备管理显示和维护.. 1-6
1.4 设备管理典型配置举例.. 1-7
1.4.1 远程升级配置举例.. 1-7
第1章  设备管理
&  说明:
(1) 存储介质有多种类型,如Flash、CF卡、USB、硬盘等,具体采用哪种存储介质与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。本手册以Flash为例进行描述。
(2) 本手册所涉及的文件名遵循以下规则:
l      “路径+文件名”的格式,即全文件名,表示指定路径下的文件。全文件名的长度为1~135个字符;
l      “文件名”的格式,即只有文件名而没有路径,表示当前工作路径下的文件。文件名的长度为1~91个字符。
1.1  设备管理简介
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
目前的设备管理主要提供重启设备、定时重启设备、指定设备下次启动时采用的启动文件、升级Bootrom和配置单板的温度告警阈值等功能
1.2  配置设备管理
1.2.1  注册软件
&  说明:
本特性的支持情况以及试用期的长短均与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品提供了软件注册功能,用来保护被授权用户使用软件的合法权益。具有该功能的软件设置了试用期,用户需要在试用期内注册软件的序列号。如果超过试用期,软件还没有注册,30分钟后系统会自动重启,此后,如果一直未注册,系统将会每隔30分钟自动重启一次。
注册序列号可以通过购买软件的授权书获取,在授权书上有注册软件时需要使用的序列号。
用户可以通过执行注册命令(或者通过网管界面),输入序列号,来完成软件的注册;同时,还可以通过执行查看注册信息的命令(或者通过网管)来查看软件的注册信息。
表1-1 注册软件
注册软件
license register serial-number
该操作在用户视图下执行
&  说明:
l      只有管理级别的用户才能执行该操作。
l      为了避免软件试用期满系统重启给用户带来的不便,请在试用期内购买软件的授权书,完成软件的注册。
1.2.2  配置设备重启
当设备运行出现故障时,用户可以根据实际情况,通过重启设备来排除故障。用户可以设置一个时间,让设备定时自动重启;可以设置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。
表1-2 配置设备重启
重启某单板或整个系统
reboot [ slot slot-number ]
该命令在用户视图下执行
开启设备定时重启功能,并指定重启的具体时间
schedule reboot at hh:mm [ date ]
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态
该命令在用户视图下执行
开启设备定时重启功能,并指定重启的等待时延
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
该命令在用户视图下执行
显示设备的重启时间
display schedule reboot
display命令可以在任意视图执行
  注意:
l      设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:“REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启)”,并在一分钟后重新启动。
l      rebootschedule reboot at以及schedule reboot delay命令均可使设备重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
l      slot参数只有在MSR 50系列路由器上可用,其他系列路由器无此参数。
l      如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令行无法重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
l      如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
1.2.3  指定系统启动文件
启动文件是用于引导、启动设备的应用程序文件。当存储介质中有多个启动文件时,用户可以通过以下命令,指定设备下次启动时所采用的文件。主用启动文件用于引导、启动设备;备用启动文件只用于异常情况下,主用启动文件不可用时,引导、启动设备。
表1-3 指定系统启动文件
指定某单板或者某单板上某块子卡的启动文件
boot-loader file file-url  [ slot slot-number ] { main | backup }
该命令在用户视图下执行
  注意:
下次启动文件必须存放在设备的根目录下(对于支持存储设备分区的设备,该文件必须存放在第一个分区内)。可使用文件的拷贝或移动操作来调整文件的路径为根目录。
1.2.4  升级Bootrom
在系统运行过程中,用户可以使用存储介质中的Bootrom程序升级设备上正在运行的Bootrom程序。
表1-4 升级Bootrom
读取、恢复、备份或升级某(些)槽上单板的Bootrom文件
bootrom { read | restore | backup | update file file-url } [slot slot-number-list ] [ all | part ]
缺省情况下,操作Bootrom的全部内容
&  说明:
升级后的Bootrom程序需要重启设备才能生效。
1.2.5  单板的热插拔
支持热插拔的单板直接插入插槽中即可完成该单板的安装。
支持热插拔的单板在设备运行的过程中,可以通过以下命令卸载该单板。
表1-5 卸载指定单板
卸载指定单板
remove slot slot-number
&  说明:
该命令只有MSR50系列路由器支持。
  注意:
l      只有支持热插拔单板可以通过该命令来卸载,其它单板需要在设备断电后才能执行插拔或卸载的操作。
l      该命令会使某单板不可用,从而导致业务中断,请谨慎使用。
l      需要热插拔某单板前请先使用remove slot命令卸载单板,否则可能会对设备或单板造成损坏。
1.2.6  配置单板的温度告警功能
用户可以打开路由器的温度告警功能。这样,当路由器上设备的温度比上限值高或者比下限值低时,系统会以信息中心的形式通知用户及时进行处理。
表1-6 配置温度告警功能
使能温度告警功能
temperature-alarm enable
1.2.7  配置警蜂鸣器
用户可以打开路由器的蜂鸣器功能。当路由器上设备的温度比上限值高时,蜂鸣器会以鸣叫的方式来通知用户。
表1-7 配置蜂鸣器
使能蜂鸣器
buzzer enable
&  说明:
该命令只有MSR50系列路由器支持。
1.2.8  配置单板的温度告警阈值
通过以下配置任务,用户可以设置指定单板的温度告警阈值。当单板的温度超出用户设定的阈值时,设备系统会发出告警信号,便于用户及时进行处理。
表1-8 配置单板的温度告警阈值
配置单板的温度告警阈值
temperature-limit slot-number lower-value upper-value
缺省情况下,单板上的温度告警阈值与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
实际组网中,网管软件要求设备能够提供统一的16bit的接口索引,同时要求接口索引尽量稳定,即同一设备中接口的名字与接口的索引尽量保持一一对应的关系。
为了尽量保证接口索引的稳定性,当系统中的板卡被拔出或者在删除逻辑接口时,系统会保存该接口的16bit接口索引,以保证重新创建该接口时其索引值不变。
反复的插拔不同的子卡或接口板,创建或者删除大批量不同类型的逻辑接口,都可能会耗尽接口索引,导致创建接口失败。为了避免这种情况,用户可以在用户视图下执行以下操作,清除当前系统中保存的但不使用的16bit接口索引。
执行该操作后:
l              对于重新创建的接口,接口的新的索引不能保证与原来的索引一致。
l              对于系统中已经正常存在的接口,不会引起其索引值的改变。
表1-9 清除当前系统中不使用的16bit接口索引
reset unused porttag
该命令在用户视图下执行
  注意:
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
1.3  设备管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-10 设备管理显示和维护
显示下次启动采用的文件
display boot-loader [slot slot-number ]
显示CPU占用率的统计信息
display cpu-usage [ task ] [ number [ offset ] [ verbose ] [ from-device ] ]
显示设备上单板、子卡、CF卡、USB、VCPM、VPM、DSP等设备的信息
display device [ cf-card | usb ] [slot slot-number | verbose ]
显示设备制造信息
display device manuinfo [slot  slot-number ]
显示设备的温度信息
display environment
显示设备内置风扇的工作状态
display fan [ fan-id ]
查看设备的软件注册信息
display license
显示设备的内存使用状态
display memory
显示设备的电源状态
display power [ power-id ]
显示设备的启动方式
display reboot-type [ slot slot-number ]
显示设备的重启时间
&  说明:
display license命令的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。而且只有监控级别及监控级别以上的用户才能执行该命令。
1.4  设备管理典型配置举例
1.4.1  远程升级配置举例
l              Device作为FTP Client,设备的应用程序aaa.bin保存在FTP Server的aaa目录下;
l              Device上的一个VLAN接口的IP地址为1.1.1.1/24,FTP Server的IP地址为2.2.2.2/24,Device与FTP Server之间路由可达;
l              User通过Telnet远程登录到Device,对Device进行操作(从FTP Server上下载应用程序,通过命令行实现Device的远程升级),请确定User与Device之间路由可达。
图1-1 配置远程升级组网图
(1)        在FTP Server上的配置(注意:不同的服务器类型配置可能不同)
# 启动FTP Server功能。
<FTP-Server> system-view
[FTP-Server] ftp server enable
# 配置一个FTP用户名为aaa,密码为hello。
[FTP-Server] local-user aaa
[FTP-Server-luser-aaa] password cipher hello
# 配置该用户对aaa目录具有读写权限。
[FTP-Server-luser-aaa] service-type ftp
[FTP-Server-luser-aaa] work-directory flash:/aaa
(2)        Device上的配置
  注意:
如果设备Flash的剩余空间不够大,请删除Flash中原有的应用程序后再进行下载。
# 在用户视图下输入命令,登录到FTP Server。
<Device> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Press CTRL+K to abort
Connected.
User(none):aaa
Password:
230 Logged in successfully
[ftp]
# 将FTP服务器上的文件aaa.bin下载到设备的Flash。
[ftp] get aaa.bin
# 中断FTP连接,并退回到用户视图下。
[ftp] quit
<Device>
# 重启设备,实现应用程序的升级。
<Device> reboot
