06-安全分册(命令, V1.01)
03-ACL命令
本章节下载  (254.66 KB)
03-ACL命令
第1章 ACL配置命令... 1-1
1.1 公共配置命令.. 1-1
1.1.1 display time-range. 1-1
1.1.2 time-range. 1-2
1.2 IPv4 ACL命令.. 1-4
1.2.1 acl 1-4
1.2.2 acl copy. 1-6
1.2.3 acl name. 1-7
1.2.4 description (for IPv4) 1-7
1.2.5 display acl 1-8
1.2.6 reset acl counter 1-9
1.2.7 rule (basic IPv4 ACL view) 1-10
1.2.8 rule (advanced IPv4 ACL view) 1-12
1.2.9 rule (Ethernet frame header ACL view) 1-16
1.2.10 rule (user-defined ACL view) 1-18
1.2.11 rule comment (for IPv4) 1-19
1.2.12 step (for IPv4) 1-20
1.3 IPv6 ACL命令.. 1-22
1.3.1 acl ipv6. 1-22
1.3.2 acl ipv6 copy. 1-24
1.3.3 acl ipv6 name. 1-25
1.3.4 description (for IPv6) 1-25
1.3.5 display acl ipv6. 1-26
1.3.6 reset acl ipv6 counter 1-27
1.3.7 rule (basic IPv6 ACL view) 1-28
1.3.8 rule (advanced IPv6 ACL view) 1-29
1.3.9 rule (simple IPv6 ACL view) 1-33
1.3.10 rule comment (for IPv6) 1-37
1.3.11 step (for IPv6) 1-37
第1章  ACL配置命令
1.1  公共配置命令
display time-range { time-name | all }
time-name:时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,时间段的名字不可以使用英文单词all。
all:所有配置的时间段。
【描述】
display time-range命令用来显示时间段的配置和状态,对于当前处在激活状态的时间段将显示active,对于非激活状态的时间段将显示inactive。
# 显示时间段trname的配置和状态。
<VG> display time-range trname
Current time is 10:45:15 4/14/2005 Thursday
Time-range : trname ( Inactive )
from 08:00 12/1/2005 to 23:59 12/31/2100
表1-1 display time-range命令显示信息描述表
Current time
系统当前的时间
Time-range
时间段的配置信息:时间段的名字、时间段所处的状态(状态分为两种:激活和非激活)、时间段的时间范围
1.1.2  time-range
time-range time-name { start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }
undo time-range time-name [ start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 ]
start-time:一个周期时间范围的开始时间,格式为hh:mm,小时和分钟之间使用“:”分隔,取值范围为00:00~23:59。
end-time:一个周期时间范围的结束时间,格式为hh:mm,小时和分钟之间使用“:”分隔,取值范围为00:00~24:00。结束时间必须大于开始时间。
days:表示配置的时间范围在每周几有效,可以输入多个参数,但是这些参数所代表的时间不能重叠,可以输入的参数如下:
l              数字(0~6,分别代表一周中的其中一天,0代表星期日);
l              星期一到星期日(Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun);
l              工作日(working-day),代表从星期一到星期五;
l              休息日(off-day),代表星期六和星期日;
l              所有日子(daily),代表一周七天。
from time1 date1:表示从某一天某一时间开始。time1的输入格式为hh:mm,取值范围为00:00~23:59。date1的输入格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。DD代表日,可以输入1~31之间的数字;MM代表月,可以输入1~12之间的数字;YYYY代表年,可以输入1970~2100之间的数字。如果不配置起始时间,则开始时间为系统可表示的最早时间,即1970年1月1日0点0分。
to time2 date2:表示到某一天某一时间结束。time2的输入格式为hh:mm,取值范围为00:00~24:00。date2的输入格式与date1相同。结束时间必须大于起始时间。如果不配置结束时间,则结束时间为系统可表示的最晚时间,即2100年12月31日24点0分。
【描述】
time-range命令用来定义一个时间段,描述一个时间范围。undo time-range命令用来删除一个时间段。
对时间段的配置有如下两种情况:
l              配置周期时间段:采用每周的周几的形式;
l              配置绝对时间段:采用从起始时间到结束时间的形式。
l              如果用户通过命令time-range time-name start-time to end-time days定义了一个周期时间段,则只有系统时钟在该周期时间段内,该时间段才进入激活状态。
l              如果用户通过命令time-range time-name { from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }定义了一个绝对时间段,则只有系统时钟在该绝对时间段内,该时间段才进入激活状态。
l              如果用户通过命令time-range time-name start-time to end-time days { from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }同时定义了绝对时间段和周期时间段,则只有系统时钟同时满足绝对时间段和周期时间段的定义时,该时间段才进入激活状态。例如,一个时间段定义了绝对时间段:从2004年1月1日0点0分到2004年12月31日23点59分,同时定义了周期时间段:每周三的12:00到14:00。该时间段只有在2004年内每周三的12:00到14:00才进入激活状态。
l              在同一个名字下可以配置多个时间段,来共同描述一个特殊时间,通过名字来引用该时间。在同一个名字下配置的多个周期时间段之间是“或”的关系,多个绝对时间段之间是“或”的关系,而周期时间段和绝对时间段之间是“与”的关系。
l              最多可以定义256个时间段。
# 配置时间段test,从2003年1月1日0:0开始生效。
<VG> system-view
[VG] time-range test from 0:0 2003/1/1
# 配置时间段test,在周一到周五每天8:00到18:00生效。
<VG> system-view
[VG] time-range test 8:00 to 18:00 working-day
# 配置时间段test,在休息日下午14:00到18:00生效。
<VG> system-view
[VG] time-range test 14:00 to 18:00 off-day
1.2  IPv4 ACL命令
1.2.1  acl
acl number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
undo acl { all | name acl-name | number acl-number }
acl-number:ACL的序号
l              2000~2999:基本IPv4 ACL;
l              3000~3999:高级IPv4 ACL;
l              4000~4999:二层ACL;
l              5000~5999:用户自定义ACL。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示IPv4 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv4 ACL的名称不可以使用英文单词all。
&  说明:
MSR 20系列路由器不支持取值范围5000~5999的用户自定义ACL。
match-order:指定规则的匹配顺序。
l              auto:按照“深度优先”的顺序进行规则匹配;
l              config:按照用户配置规则的先后顺序进行规则匹配。
all:所有的IPv4 ACL。
【描述】
acl命令用来创建IPv4 ACL并进入相应IPv4 ACL视图。undo acl命令用来删除指定的IPv4 ACL。
缺省情况下,IPv4 ACL的匹配顺序为config。
用户也可以通过本命令修改一个已经存在的IPv4 ACL的匹配顺序,但必须在该IPv4 ACL中没有规则的时候修改,对已经有规则的IPv4 ACL是无法修改其匹配顺序的。
需要注意的是,
l              用户只能在创建IPv4 ACL时指定名称,ACL创建后不允许对名称进行修改或者删除。如果在创建时没有命名,则创建后也不能为其添加名称。
l              如果ACL序号所指定的IPv4 ACL不存在,则创建IPv4 ACL并进入IPv4 ACL视图。若命令中同时指定了名称,则指定的IPv4 ACL名称不能与已有IPv4 ACL名称重复,但允许与IPv6 ACL使用相同的名称。
l              如果ACL序号所指定的IPv4 ACL已经存在,则进入该IPv4 ACL视图。若命令中同时指定了名称,则该名称必须与序号所确定的IPv4 ACL名称保持一致。
l              创建用户自定义ACL的命令不带match-order参数,其匹配顺序只能为配置顺序。
# 创建一个序号为2002的IPv4 ACL,未命名。
<VG> system-view
[VG] acl number 2000
[VG-acl-basic-2000]
# 创建一个序号为2002、名称为flow的IPv4 ACL。
<VG> system-view
[VG] acl number 2002 name flow
[VG-acl-basic-2002-flow]
# 使用ACL序号进入一个未命名的IPv4 ACL视图。
<VG> system-view
[VG-acl-basic-2000]
# 使用ACL序号进入一个已命名的IPv4 ACL视图。
<VG> system-view
# 删除一个序号为2000的IPv4 ACL。
<VG> system-view
[VG] undo acl number 2000
# 删除一个名称为flow的IPv4 ACL。
<VG> system-view
[VG] undo acl name flow
1.2.2  acl copy
acl copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name }
source-acl-number:源IPv4 ACL的序号,该IPv4 ACL必须存在。不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
l              4000~4999:二层ACL;
source-acl-name:源IPv4 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv4 ACL的名称不可以使用英文单词all。
dest-acl-number:目的IPv4 ACL的序号,该IPv4 ACL必须不存在。不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
l              4000~4999:二层ACL;
dest-acl-name:目的IPv4 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv4 ACL的名称不可以使用英文单词all。由于目的IPv4 ACL的名称没有对应的ACL序号,系统将自动为之分配与源IPv4 ACL序号属于同一类型的、可用的、一个最小的ACL序号。
【描述】
acl copy命令用来拷贝生成一个新的同类型的IPv4 ACL。生成的新的IPv4 ACL的匹配顺序、包含的匹配规则、步长以及描述信息都和源IPv4 ACL相同。
l              源IPv4 ACL和目的IPv4 ACL的类型要相同。
l              源IPv4 ACL的名称不会拷贝到目的IPv4 ACL。
# 将ACL 2008拷贝生成ACL 2009。
<VG> system-view
[VG] acl copy 2008 to 2009
1.2.3  acl name
acl name acl-name
acl-name:IPv4 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv4 ACL的名称不可以使用英文单词all。
【描述】
acl name命令用来进入指定名称的IPv4 ACL视图。
需要注意的是,名称所指定的IPv4 ACL必须存在。
# 使用ACL名称进入一个已命名的IPv4 ACL视图。
<VG> system-view
[VG] acl name flow
基本IPv4 ACL视图/高级IPv4 ACL视图/二层ACL视图/用户自定义ACL视图
text:IPv4 ACL的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
description命令用来定义IPv4 ACL的描述信息,描述该IPv4 ACL的具体用途。undo description命令用来删除IPv4 ACL的描述信息。
缺省情况下,IPv4 ACL没有描述信息。
# 定义IPv4 ACL 2000的描述信息。
<VG> system-view
[VG-acl-basic-2000] description This acl is used in eth 0
# 定义IPv4 ACL 3000的描述信息。
<VG> system-view
[VG] acl number 3000
[VG-acl-adv-3000] description This acl is used in eth 0
# 定义ACL 4000的描述信息。
<VG> system-view
[VG] acl number 4000
[VG-acl-ethernetframe-4000] description This acl is used in eth 0
# 定义ACL 5000的描述信息。
<VG> system-view
[VG] acl number 5000
[VG-acl-user-5000] description This acl is used in eth 0
1.2.5  display acl
display acl { acl-number | all | name acl-name }
acl-number:ACL的序号。
l              4000~4999:二层ACL;
all:所有的IPv4 ACL。
&  说明:
【描述】
display acl命令用来显示配置的IPv4 ACL的信息。
本命令会按照实际的匹配顺序显示IPv4 ACL的规则。
# 显示IPv4 ACL 2001的内容。
<VG> display acl 2001
Basic acl  2001, named flow, 1 rule,
Acl's step is 5
 rule 5 permit source 1.1.1.1 0 (5 times matched)
 rule 5 comment This rule is used in eth 1
表1-2 display acl命令显示信息描述表
Basic acl  2001
该ACL属于基本IPv4ACL,序号为2001
named flow
该ACL的名称为flow
1 rule
该ACL包含1条规则
Acl's step is 5
该ACL的规则序号的步长值为5
5 times matched
该规则匹配的次数为5,仅统计软件IPv4 ACL的匹配次数
当匹配次数为0时,将不显示该字段
ACL规则5的描述信息为This rule is used in eth 1
reset acl counter { acl-number | all | name acl-name }
acl-number:ACL。
l              4000~4999:二层ACL。
all:所有的IPv4 ACL,除了用户自定义ACL。
【描述】
reset acl counter命令用来清除IPv4 ACL的统计信息。
# 清除IPv4 ACL2001的统计信息。
<VG> reset acl counter 2001
# 清除IPv4 ACL flow的统计信息。
<VG> reset acl counter name flow
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ fragment | logging | source { sour-addr sour-wildcard | any } | time-range time-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ fragment | logging | source | time-range | vpn-instance ] *
基本IPv4 ACL视图
rule-id:基本IPv4 ACL规则编号,取值范围为0~65534。
deny:表示丢弃符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文通过。
fragment:定义规则仅对非首片分片报文有效,而对非分片报文和首片分片报文无效。不包含此关键字的配置规则项对非分片报文和分片报文均有效。
logging:对符合条件的报文记录日志。(日志内容包括:ACL规则的序号、报文通过或被丢弃、IP承载的上层协议类型、源/目的地址、源/目的端口号、报文的数目。)
source { sour-addr sour-wildcard | any }:指定规则的源地址信息。sour-addr表示报文的源IP地址,sour-wildcard表示反掩码(当反掩码为0时代表主机地址),any表示任意源IP地址。
time-range time-name:指定规则生效的时间段。time-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,时间段的名字不可以使用英文单词all。
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例信息。vpn-instance-name表示VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
rule命令用来定义一个基本IPv4 ACL规则。undo rule命令用来删除一个基本IPv4 ACL规则或者规则的某些属性信息。
在删除一条规则时,需要指定该规则的编号。如果用户不知道规则的编号,可以使用display acl命令来查看。如果undo rule命令后不指定参数,将删除整个IPv4 ACL规则,否则,将只删除IPv4 ACL规则相应的属性信息。
l              当ACL的匹配顺序为config时,用户可以修改该ACL中的任何一条已经存在的规则,在修改ACL中的某条规则时,该规则中没有修改到的部分仍旧保持原来的状态;当ACL的匹配顺序为auto时,用户不能修改该ACL中的任何一条已经存在的规则,否则系统会提示错误信息。
l              在定义一条ACL规则的时候,用户可以不指定规则编号,这时,系统会从0开始,按照一定的编号步长,自动为规则分配一个大于现有最大编号的最小编号。假设现有规则的最大编号是28,编号步长是5,那么系统分配给新定义的规则的编号将是30。关于步长的详细介绍请参考step命令。
l              新创建或修改后的规则不能和已经存在的规则相同,否则会导致创建或修改不成功,系统会提示该规则已经存在。
l              当ACL的匹配顺序为auto时,新创建的规则将按照“深度优先”的原则插入到已有的规则中,但是所有规则对应的编号不会改变。
# 定义一个规则,禁止源地址为1.1.1.1的报文通过。
<VG> system-view
[VG-acl-basic-2000] rule deny source 1.1.1.1 0
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol  [ destination { dest-addr dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | established | fragment | icmp-type { icmp-type icmp-code | icmp-message } | logging | precedence precedence | reflective | source { sour-addr sour-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-name | tos tos | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ destination | destination-port | dscp | established | fragment | icmp-type | logging | precedence | reflective | source | source-port | time-range | tos | vpn-instance ] *
高级IPv4 ACL视图
rule-id:高级IPv4 ACL规则编号,取值范围为0~65534。
deny:表示丢弃符合条件的报文。
protocol:IP承载的协议类型。用数字表示时,取值范围为0~255;用名字表示时,可以选取gre(47)、icmp(1)、igmp(2)、ip、ipinip(4)、ospf(89)、tcp(6)、udp(17)。
protocol后可以配置的规则信息参数如下表所示。
表1-3 规则信息
参数
类别
作用
源地址信息
指定ACL规则的源地址信息
sour-addr sour-wildcard用来确定报文的源IP地址,点分十进制表示,sour-wildcard表示反掩码,当反掩码为0时代表主机地址;any代表任意源IP地址
目的地址信息
指定ACL规则的目的地址信息
dest-addr dest-wildcard用来确定报文的目的IP地址,点分十进制表示,dest-wildcard表示反掩码,当反掩码为0时代表主机地址;any代表任意目的IP地址
报文优先级
IP优先级
precedence用数字表示时,取值范围为0~7;用文字表示时,分别对应routine、priority、immediate、flash、flash-override、critical、internet、network
tos tos
报文优先级
ToS优先级
tos用数字表示时,取值范围为0~15;用文字表示时,可以选取max-reliability(2)、max-throughput(4)、min-delay(8)、min-monetary-cost(1)、normal(0)
dscp dscp
报文优先级
DSCP优先级
dscp用数字表示时,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef
logging
日志操作
对符合条件的报文记录日志
日志内容包括:
l      ACL规则的序号
l      报文通过或被丢弃
l      IP承载的上层协议类型
l      源/目的地址
l      源/目的端口号
l      报文的数目
reflective
自反标志
设置规则具有自反属性
具有自反属性的ACL规则仅支持TCP、UDP、ICMP三种协议类型;动作类型只支持permit
VPN实例
指定VPN实例信息
vpn-instance-name:VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写
fragment
分片信息
时间段信息
指定规则生效的时间段
time-name:指定规则生效的时间段名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,时间段的名字不可以使用英文单词all
当protocol类型选择为tcp或者udp时,用户还可以定义如下信息。
表1-4 TCP/UDP特有的规则信息
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
operator为操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有操作符range需要两个端口号做操作数,其他的只需要一个端口号做操作数
port1、port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用文字表示时,TCP端口号可以选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)、www(80);UDP端口号可以选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)、xdmcp(177)
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
established
TCP连接建立标识
定义对TCP连接报文的处理规则
TCP协议特有的参数,定义规则匹配带有ack或者rst标志的TCP连接报文
当protocol类型选择为icmp时,用户还可以定义如下信息。
表1-5 ICMP特有的规则信息
参数
类别
作用
ICMP报文的消息类型和消息码信息
指定规则的ICMP报文的消息类型和消息码信息
icmp-type:ICMP消息类型,取值范围为0~255。
icmp-code:ICMP的消息码,取值范围为0~255
icmp-message:ICMP消息的名称。可以输入的ICMP消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-6所示
表1-6 ICMP消息名称与消息类型和消息码的对应关系
名称
ICMP TYPE
ICMP CODE
echo
Type=8
Code=0
echo-reply
Type=0
Code=0
fragmentneed-DFset
Type=3
Code=4
host-redirect
Type=5
Code=1
host-tos-redirect
Type=5
Code=3
host-unreachable
Type=3
Code=1
information-reply
Type=16
Code=0
information-request
Type=15
Code=0
net-redirect
Type=5
Code=0
net-tos-redirect
Type=5
Code=2
net-unreachable
Type=3
Code=0
parameter-problem
Type=12
Code=0
port-unreachable
Type=3
Code=3
protocol-unreachable
Type=3
Code=2
reassembly-timeout
Type=11
Code=1
source-quench
Type=4
Code=0
source-route-failed
Type=3
Code=5
timestamp-reply
Type=14
Code=0
timestamp-request
Type=13
Code=0
ttl-exceeded
Type=11
Code=0
【描述】
rule命令用来定义一个高级IPv4 ACL规则。undo rule命令用来删除一个高级IPv4 ACL规则或者规则的某些属性信息。
# 定义一条规则,允许从129.9.0.0网段的主机向202.38.160.0网段的主机发送的端口号为80的TCP报文通过。
<VG> system-view
[VG] acl number 3101
[VG-acl-adv-3101] rule permit tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port eq 80
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos vlan-pri | dest-mac dest-addr dest-mask | lsap lsap-code lsap-wildcard | source-mac sour-addr source-mask | time-range time-name | type type-code type-wildcard ] *
undo rule rule-id
二层ACL视图
rule-id:二层ACL规则编号,取值范围为0~65534。
deny:表示丢弃符合条件的报文。
cos vlan-pri:定义规则的802.1p优先级。vlan-pri表示802.1p优先级,用数字表示时,取值范围为0~7;用文字表示时,分别对应best-effort、background、spare、excellent-effort、controlled-load、video、voice、network-management。
dest-mac dest-addr dest-mask:定义规则的目的MAC地址范围。dest-addr表示目的MAC地址,格式为xxxx-xxxx-xxxx。dest-mask表示目的MAC地址的掩码,格式为xxxx-xxxx-xxxx。
lsap lsap-code lsap-wildcard:定义规则中LLC封装中的DSAP字段和SSAP字段。lsap-code表示数据帧的封装格式,16比特的十六进制数。lsap-wildcard表示lsap值的掩码,16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
source-mac sour-addr source-mask:定义规则的源MAC地址范围。sour-addr表示源MAC地址,格式为xxxx-xxxx-xxxx。sour-mask表示源MAC地址的掩码,格式为xxxx-xxxx-xxxx。
type type-code type-wildcard:定义规则中的链路层协议类型。type-code表示16比特的十六进制数表征的数据帧的类型,对应Ethernet_II类型和Ethernet_SNAP类型帧中的type-code域。type-wildcard表示类型掩码,是一个16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
【描述】
rule命令用来定义一个二层ACL规则。undo rule命令用来删除一个二层ACL规则。
# 定义一个规则,禁止802.1p优先级为3的报文通过。
<VG> system-view
[VG-acl-ethernetframe-4000] rule deny cos 3
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ { l2 rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ time-range time-name ]
undo rule rule-id
用户自定义ACL视图
rule-id:用户自定义ACL规则编号,取值范围为0~65534。
deny:表示丢弃符合条件的报文。
l2:从L2帧头开始偏移。
time-range:指定此规则生效的时间段。
rule-string:用户自定义的规则字符串,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数。
rule-mask:规则字符串的掩码,用于和报文作“与”操作,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数,且rule-mask的长度必须和rule-string的长度相同。
offset:偏移量,它以用户指定的报文头部为基准,指定从第几个字节开始进行比较。
&<1-8>:表示一次最多可以定义8个这样的规则。
&  说明:
本命令各参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
【描述】
rule命令用来定义一个用户自定义ACL规则。undo rule命令用来删除一个用户自定义ACL规则。
l              和其他类型的IPv4 ACL不同,用户自定义ACL中包含的规则不支持修改,只能进行覆盖性配置。
l              新创建的规则不能和已经存在的规则相同,否则会导致创建不成功。
&  说明:
本命令的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
# 定义一个用户自定义ACL规则,允许从L2帧头开始算起第21、22两个字节的内容为0x0806的报文通过。
<VG> system-view
[VG] acl number 5005
[VG-acl-user-5005] rule 0 permit l2 0806 ffff 20
rule rule-id comment text
undo rule rule-id comment
rule-id:IPv4 ACL规则编号,取值范围为0~65534。
text:IPv4 ACL规则的描述信息,字符串格式,最多127个字符。
【描述】
rule comment命令用来定义IPv4 ACL规则的描述信息,描述该规则的用途、属性等提示信息。undo rule comment命令用来删除IPv4 ACL规则的描述信息。
缺省情况下,规则没有描述信息。
l              在使用rule comment命令为规则定义描述信息时,该规则必须存在。
l              在使用rule comment命令时,如果指定规则没有描述信息,则为其添加描述信息;如果指定规则已经存在描述信息,则修改其描述信息。
# 为ACL 2000定义一条规则,并为规则定义一个描述信息。
<VG> system-view
[VG-acl-basic-2000] rule 0 deny source 1.1.1.1 0
[VG-acl-basic-2000] rule 0 comment This rule is used in eth 1
# 为ACL 3000定义一条规则,并为规则定义一个描述信息。
<VG> system-view
[VG-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 1.1.1.1 0
[VG-acl-adv-3000] rule 0 comment This rule is used in eth 1
# 为ACL 4000定义一条规则,并为规则定义一个描述信息。
<VG> system-view
[VG-acl-ethernetframe-4000] rule 0 deny cos 3
[VG-acl-ethernetframe-4000] rule 0 comment This rule is used in eth 1
# 为ACL 5000定义一条规则,并为规则定义一个描述信息。
<VG> system-view
[VG-acl-user-5000] rule 0 permit l2 14 20 10
[VG-acl-user-5000] rule 0 comment This rule is used in eth 1
step step-value
undo step
step-value:IPv4 ACL规则编号的步长值,取值范围为1~20。
【描述】
step命令用来为一个IPv4 ACL规则组中的规则序号指定一个步长。undo step命令用来把步长恢复为缺省值。
缺省情况下,步长为5。
步长的含义是:设备自动为IPv4 ACL规则分配编号的时候,每个规则编号之间的差值。例如如果步长设定为5,规则编号分配是按照0、5、10、15…这样的规律分配的。
当步长改变后,IPv4 ACL中的规则编号会自动重新排列。例如,原来规则编号为0、5、10、15,当通过命令step 2把步长改为2后,则规则编号变成0、2、4、6。
使用undo step命令将步长恢复为缺省值后,设备将立刻按照缺省步长调整IPv4 ACL规则的编号。例如:IPv4 ACL 3001,步长为5,用户在0号规则和5号规则之间插入了1号规则和3号规则,4个规则的编号为0、1、3、5。如果此时使用undo step命令将步长恢复为缺省值,则IPv4 ACL规则编号变成0、5、10、15,步长仍然为5。
使用步长设定的好处是用户可以方便地在规则之间插入新的规则。例如配置好了4个规则,规则编号为:0、5、10、15。此时如果用户希望能在第一条规则之后插入一条规则,则可以使用rule 1 xxxx命令在0和5之间插入一条编号为1的规则。
# 把ACL 2000的步长改为2。
<VG> system-view
[VG-acl-basic-2000] step 2
# 把ACL 3000的步长改为2。
<VG> system-view
[VG-acl-adv-3000] step 2
# 把ACL 4000的步长改为2。
<VG> system-view
[VG-acl-ethernetframe-4000] step 2
1.3  IPv6 ACL命令
1.3.1  acl ipv6
acl ipv6 number acl6-number [ name acl6-name ] [ match-order { auto | config } ]
undo acl ipv6 { all | name acl6-name | number acl6-number }
acl6-number:ACL的序号。
l              2000~2999:基本IPv6 ACL;
l              3000~3999:高级IPv6 ACL;
l              10000~42767:简单IPv6 ACL。
name acl6-name:指定ACL的名称。acl6-name表示IPv6 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv6 ACL的名称不可以使用英文单词all。
l              config:按照用户配置的顺序进行规则匹配。
all:所有的IPv6 ACL。
【描述】
acl ipv6命令用来创建IPv6 ACL并进入相应IPv6 ACL视图。undo acl ipv6命令用来删除指定的IPv6 ACL。
缺省情况下,IPv6 ACL的匹配顺序为config。
用户也可以通过本命令修改一个已经存在的IPv6 ACL的匹配顺序,但必须在该IPv6 ACL中没有规则的时候修改,对已经有规则的IPv6 ACL是无法修改其匹配顺序的。
需要注意的是,
l              用户只能在创建IPv6 ACL时指定名称,ACL创建后不允许对名称进行修改或者删除。如果在创建时没有命名,则创建后也不能为其添加名称。
l              如果ACL序号所指定的IPv6 ACL不存在,则创建IPv6 ACL并进入IPv6 ACL视图。若命令中同时指定了名称,则指定的IPv6 ACL名称不能与已有IPv6 ACL名称重复,但允许与IPv4 ACL使用相同的名称。
l              如果ACL序号所指定的IPv6 ACL已经存在,则进入该IPv6 ACL视图。若命令中同时指定了名称,则该名称必须与序号所确定的IPv6 ACL名称保持一致。
l              简单IPv6 ACL不支持命名,所以创建简单IPv6 ACL的命令不带name参数。
l              由于简单IPv6 ACL只能定义一条规则,不涉及匹配顺序,所以创建简单IPv6 ACL的命令不带match-order参数。
# 创建一个序号为2002的IPv6 ACL,未命名。
<VG> system-view
[VG] acl ipv6 number 2002
[VG-acl6-basic-2002]
# 创建一个序号为2000、名称为flow的IPv6 ACL。
<VG> system-view
[VG] acl ipv6 number 2000 name flow
[VG-acl6-basic-2000-flow]
# 使用ACL序号进入一个未命名的IPv6 ACL视图。
<VG> system-view
[VG-acl6-basic-2000]
# 使用ACL序号进入一个已命名的IPv6 ACL视图。
<VG> system-view
[VG-acl6-basic-2002-flow]
# 删除一个序号为2000的IPv6 ACL。
<VG> system-view
[VG] undo acl ipv6 number 2000
# 删除一个名称为flow的IPv6 ACL。
<VG> system-view
[VG] undo acl ipv6 name flow
1.3.2  acl ipv6 copy
acl ipv6 copy { source-acl6-number | name source-acl6-name } to { dest-acl6-number | name dest-acl6-name }
source-acl6-number:源IPv6 ACL的序号,该IPv6 ACL必须存在。不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
l              3000~3999:高级IPv6 ACL。
source-acl6-name:源IPv6 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv6 ACL的名称不可以使用英文单词all。
dest-acl6-number:目的IPv6 ACL的序号,该IPv6 ACL必须不存在。不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
dest-acl6-name:目的IPv6 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv6 ACL的名称不可以使用英文单词all。由于目的IPv6 ACL的名称没有对应的ACL序号,系统将自动为之分配一个与源IPv6 ACL序号属于同一类型的、可用的、最小的ACL序号。
【描述】
acl ipv6 copy命令用来拷贝生成一个新的同类型的IPv6 ACL。生成的新的IPv6 ACL的匹配顺序、包含的匹配规则、步长以及描述信息都和源IPv6 ACL相同。
l              源IPv6 ACL和目的IPv6 ACL的类型要相同。
l              源IPv6 ACL的名称不会拷贝到目的IPv6 ACL。
l              简单型IPv6 ACL不支持拷贝操作。
<VG> system-view
[VG] acl ipv6 copy 2008 to 2009
1.3.3  acl ipv6 name
acl ipv6 name acl6-name
acl6-name:IPv6 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv6 ACL的名称不可以使用英文单词all。
【描述】
acl ipv6 name命令用来进入指定名称的IPv6 ACL视图。
需要注意的是,名称所指定的IPv6 ACL必须存在。
# 使用ACL名称进入一个已命名的IPv6 ACL视图。
<VG> system-view
[VG] acl ipv6 name flow
基本IPv6 ACL视图/高级IPv6 ACL视图/简单IPv6 ACL视图
text:IPv6 ACL的描述信息,长度为1~127个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
description命令用来定义IPv6 ACL的描述信息,描述该IPv6 ACL的具体用途。undo description命令用来删除IPv6 ACL的描述信息。
缺省情况下,IPv6 ACL没有描述信息。
# 定义IPv6 ACL 2000的描述信息。
<VG> system-view
[VG-acl6-basic-2000] description This acl is used in eth 0
# 定义IPv6 ACL 3000的描述信息。
<VG> system-view
[VG] acl ipv6 number 3000
[VG-acl6-adv-3000] description This acl is used in eth 0
# 定义IPv6 ACL 10000的描述信息。
<VG> system-view
[VG] acl ipv6 number 10000
[VG-acl6-simple-10000] description This acl is used in eth 0
display acl ipv6 { acl6-number | all | name acl6-name }
acl6-number:IPv6 ACL的序号。
all:所有的IPv6 ACL。
【描述】
display acl ipv6命令用来显示配置的IPv6 ACL的信息。
本命令会按照实际的匹配顺序显示IPv6 ACL的规则。
# 显示IPv6 ACL 2001的内容。
<VG> display acl ipv6 2001
Basic IPv6 ACL  2001, named flow, 1 rule,
Acl's step is 5
rule 0 permit source 1::2/128 (0 times matched)
表1-7 display acl ipv6命令显示信息描述表
Basic IPv6 ACL  2001
该ACL属于基本IPv6 ACL,序号为2001
named flow
该ACL的名称为flow
1 rule
该ACL包含1条规则
Acl's step is 5
该ACL的规则序号的步长值为5
5 times matched
该规则匹配的次数为5,仅统计软件ACL的匹配次数
当匹配次数为0时,将不显示该字段
ACL规则0的描述信息为This rule is used in eth 1
reset acl ipv6 counter { acl6-number | all | name acl6-name }
all:所有基本和高级IPv6 ACL。
【描述】
reset acl ipv6 counter命令用来清除IPv6 ACL的统计信息。
# 清除IPv6 ACL 2001的统计信息。
<VG> reset acl ipv6 counter 2001
# 清除IPv6 ACL flow的统计信息。
<VG> reset acl ipv6 counter name flow
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ fragment | logging | source { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length | any } | time-range time-name ] *
undo rule rule-id [ fragment | logging | source | time-range ] *
基本IPv6 ACL视图
rule-id:IPv6 ACL规则编号,取值范围为0~65534。
deny:表示丢弃符合条件的报文。
logging:对符合条件的报文记录日志。(日志内容包括:ACL规则的序号、报文通过或被丢弃、IP承载的上层协议类型、源/目的IPv6地址、源/目的端口号、报文的数目。)
source { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length | any }:指定规则的源IPv6地址信息。ipv6-address表示报文的源IPv6地址,prefix-length表示源IPv6地址前缀长度,取值范围为1~128。any表示任意源IPv6地址。
【描述】
rule命令用来定义一个IPv6 ACL规则。undo rule命令用来删除一个IPv6 ACL规则或者规则的某些属性信息。
在删除一条规则时,需要指定该规则的编号。如果用户不知道规则的编号,可以使用display acl ipv6命令来查看。如果undo rule命令后不指定参数,将删除整个IPv6 ACL规则,否则,将只删除IPv6 ACL规则相应的属性信息。
l              新创建或修改后的规则不能和已经存在的规则相同,否则会导致创建或编辑不成功,系统会提示该规则已经存在。
&  说明:
# 创建IPV6 ACL 2000,并配置规则。
<VG> system-view
[VG-acl6-basic-2000] rule permit source 2030:5060::9050/64
[VG-acl6-basic-2000] rule 8 deny source fe80:5060::8050/96
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ destination { dest dest-prefix | dest/dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | fragment | icmpv6-type { icmpv6-type icmpv6-code | icmpv6-message } | logging | source { source source-prefix | source/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-name ] *
undo rule rule-id [ destination | destination-port | dscp | fragment | icmpv6-type | logging | source | source-port | time-range ] *
高级IPv6 ACL视图
deny:表示丢弃符合条件的报文。
protocol:IP v6承载的协议类型。用数字表示时,取值范围为0~255;用名字表示时,可以选取gre(47)、icmpv6(58)、ipv6、ipv6-ah(51)、ipv6-esp(50)、ospf(89)、tcp(6)、udp(17)。
表1-8 规则信息
参数
类别
作用
源IPv6地址信息
指定IPv6 ACL规则的源IPv6地址信息
source:报文的源IPv6地址
source-prefix:源IPv6地址前缀长度,取值范围1~128
any:代表任意源IPv6地址
目的IPv6地址信息
指定IPv6 ACL规则的目的IPv6地址信息
dest:报文的目的IPv6地址
dest-prefix:目的IPv6地址前缀长度,取值范围1~128
any:代表任意目的IPv6地址
dscp dscp
报文优先级
DSCP优先级
logging
日志操作
对符合条件的报文记录日志
日志内容包括:
l      ACL规则的序号
l      报文通过或被丢弃
l      IP承载的上层协议类型
l      源/目的IPv6地址
l      源/目的端口号
l      报文的数目
fragment
分片信息
时间段信息
指定规则生效的时间段
当protocol选择为tcp或者udp时,用户还可以定义如下信息。
表1-9 TCP/UDP特有的规则信息
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
当protocol选择为icmpv6时,用户还可以定义如下信息。
表1-10 ICMPv6特有的规则信息
参数
类别
作用
ICMPv6报文的消息类型和消息码信息
指定规则的ICMPv6报文的消息类型和消息码信息
icmpv6-type:ICMPv6消息类型,取值范围为0~255。
icmpv6-code:ICMPv6的消息码,取值范围为0~255。
icmpv6-message:ICMPv6消息的名称。可以输入的ICMPv6消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-11所示。
表1-11 ICMPv6消息名称与消息类型和消息码的对应关系
名称
ICMPv6 TYPE
ICMPv6 CODE
redirect
Type=137
Code=0
echo-request
Type=128
Code=0
echo-reply
Type=129
Code=0
err-Header-field
Type=4
Code=0
frag-time-exceeded
Type=3
Code=1
hop-limit-exceeded
Type=3
Code=0
host-admin-prohib
Type=1
Code=1
host-unreachable
Type=1
Code=3
neighbor-advertisement
Type=136
Code=0
neighbor-solicitation
Type=135
Code=0
network-unreachable
Type=1
Code=0
packet-too-big
Type=2
Code=0
port-unreachable
Type=1
Code=4
router-advertisement
Type=134
Code=0
router-solicitation
Type=133
Code=0
unknown-ipv6-opt
Type=4
Code=2
unknown-next-hdr
Type=4
Code=1
【描述】
&  说明:
# 创建IPv6 ACL 3000,允许源IPv6地址为2030:5060::9050/64的TCP报文通过。
<VG> system-view
[VG-acl6-adv-3000] rule permit tcp source 2030:5060::9050/64
rule protocol [ addr-flag addr-flag | destination { dest dest-prefix | dest/dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | frag-type { fragment | fragment-subseq | non-fragment | non-subseq } | icmpv6-type { icmpv6-type icmpv6-code | icmpv6-message } | source { source source-prefix | source/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | tcp-type { tcpurg | tcpack | tcppsh | tcprst | tcpsyn | tcpfin } ] *
undo rule [ addr-flag | destination | destination-port | dscp | frag-type | icmp6-type | source | source-port | tcp-type ] *
简单IPv6 ACL视图
protocol:IP v6承载的协议类型。用数字表示时,取值范围为0~255,前面必须加关键字protocol;用名字表示时,可以选取gre(47)、icmpv6(58)、ipv6、ipv6-ah(51)、ipv6-esp(50)、ospf(89)、tcp(6)、udp(17)。
protocol后可以配置选择的规则信息参数如下表所示。
表1-12 规则信息
参数
类别
作用
addr-flag addr-flag
标志
定义源IPv6地址和目的IPv6地址联合模式
addr-flag:取值范围为1~6,各数字表示的地址联合模式含义如下:
l      1:64位源地址前缀+64位目的地址前缀
l      2:64位源地址前缀+64位目的地址后缀
l      3:64位源地址后缀+64位目的地址前缀
l      4:64位源地址后缀+64位目的地址后缀
l      5:128位源地址
l      6:128位目的地址
源IPv6地址信息
source:报文的源IPv6地址;
source-prefix:源IPv6地址前缀长度,取值范围1~128;
any:代表任意源IPv6地址。
目的IPv6地址信息
dest:报文的目的IPv6地址;
dest-prefix:目的IPv6地址前缀长度,取值范围1~128;
any:代表任意目的IPv6地址。
分片标志
定义规则仅对哪些分片报文标志有效
fragment:仅对分片的首片报文有效
fragment-subseq:仅对非首片分片报文有效
non-fragment:仅对非分片报文有效
non-subseq:仅对目前分片报文的最后一片有效
dscp dscp
报文优先级
DSCP优先级
dscp:取值范围为0~63。
表1-13 TCP/UDP特有的规则信息
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
operator为操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有操作符range需要两个端口号做操作数,其他的只需要一个端口号做操作数。
port1、port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用文字表示时,TCP端口号可以选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)、www(80);UDP端口号可以选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)、xdmcp(177)。
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
TCP报文的标志
定义TCP报文的标志
仅在协议选择为TCP时有效。
表1-14 ICMPv6特有的规则信息
参数
类别
作用
ICMPv6报文的消息类型和消息码信息
icmpv6-message:ICMPv6消息的名称。可以输入的ICMPv6消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-15所示。
表1-15 ICMPv6消息名称与消息类型和消息码的对应关系
名称
ICMPv6 TYPE
ICMPv6 CODE
redirect
Type=137
Code=0
echo-request
Type=128
Code=0
echo-reply
Type=129
Code=0
err-Header-field
Type=4
Code=0
frag-time-exceeded
Type=3
Code=1
hop-limit-exceeded
Type=3
Code=0
host-admin-prohib
Type=1
Code=1
host-unreachable
Type=1
Code=3
Type=136
Code=0
Type=135
Code=0
network-unreachable
Type=1
Code=0
packet-too-big
Type=2
Code=0
port-unreachable
Type=1
Code=4
Type=134
Code=0
router-solicitation
Type=133
Code=0
unknown-ipv6-opt
Type=4
Code=2
unknown-next-hdr
Type=4
Code=1
【描述】
rule命令用来定义一个IPv6 ACL的规则。undo rule命令用来删除一个IPv6 ACL规则或者规则的某些属性信息。
# 创建IPv6 ACL 10000,匹配来源于2200::100/64的带有TCP RST标志的TCP报文。
<VG> system-view
[VG-acl6-simple-10000] rule tcp addr-flag 4 source 2200::100/64 tcp-type tcprst
text:IPv6 ACL规则的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
rule comment命令用来定义IPv6 ACL规则的描述信息,描述该规则的用途、属性等提示信息。undo rule comment命令用来删除IPv6 ACL规则的描述信息。
缺省情况下,规则没有描述信息。
# 为IPV6 ACL 2000定义一条规则,并为规则定义一个描述信息。
<VG> system-view
[VG-acl6-basic-2000] rule 0 permit source 2030:5060::9050/64
[VG-acl6-basic-2000] rule 0 comment This rule is used in eth 1
# 为IPV6 ACL 3000定义一条规则,并为规则定义一个描述信息。
<VG> system-view
[VG-acl6-adv-3000] rule 0 permit tcp source 2030:5060::9050/64
[VG-acl6-adv-3000] rule 0 comment This rule is used in eth 1
step step-value
undo step
step-value:IPv6 ACL规则序号的步长值,取值范围为1~20。
【描述】
step命令用来为一个IPv6 ACL规则组中的规则序号指定一个步长。undo step命令用来把步长值恢复为缺省值。
缺省情况下,步长为5。
步长的含义是:设备自动为IPv6 ACL规则分配编号的时候,每个规则相邻编号之间的差值。例如如果步长设定为5,规则编号分配是按照0、5、10、15…这样的规律分配的。
当步长改变后,IPv6 ACL下面的规则编号会自动重新排列。例如,原来规则编号为0、5、10、15,当通过命令step 2把步长改为2后,则规则编号变成0、2、4、6。
使用undo step命令将步长恢复为缺省值后,设备将立刻按照缺省步长调整IPv6 ACL规则的编号。例如:IPv6 ACL 3001,步长为5,用户在0号规则和5号规则之间插入了1号规则和3号规则,4个规则的编号为0、1、3、5。如果此时使用undo step命令将步长恢复为缺省值,则IPv6 ACL规则编号变成0、5、10、15,步长仍然为5。
使用步长设定的好处是用户可以方便在规则之间插入新的规则。例如配置好了4个规则,规则编号为:0、5、10、15。此时如果用户希望能在第一条规则之后插入一条规则,则可以使用rule 1 xxxx命令在0和5之间插入一条编号为1的规则。
# 把IPv6 ACL 2000的步长改为2。
<VG> system-view
[VG-acl6-basic-2000] step 2
# 把IPv6 ACL 3000的步长改为2。
<VG> system-view
[VG-acl6-adv-3000] step 2
