01-正文
本章节下载 (1.4 MB)
插图目录
图1-3 H3C WA2210-AG/WA2220-AG(室内型)指示灯
图1-6 WA2220X-AG/WA2220X-AGP(室外型)指示灯
图1-7 H3C WA2210-AG/WA2220-AG(室内型)接口示意图
图1-9 H3C WA2210X-G/WA2220X-AG/WA2220X-AGP(室外型)接口示意图
表格目录
表1-3 H3C WA2210-AG/WA2220-AG(室内型)指示灯状态说明
表1-4 H3C WA2220E-AG(增强型)指示灯状态说明
表1-5 H3C WA2210X-G/WA2220X-AG/WA2220X-AGP(室外型)指示灯状态说明
H3C WA2200无线局域网接入点设备(以下简称WA2200)是杭州华三通信技术有限公司自主研发的系列无线接入点产品之一。按照使用环境不同分为三个类型共六个型号,可以分为室内型、增强型和室外型三种类型。WA2200可以作为FIT AP(瘦AP),与无线交换机/无线控制器配合组网,也可以作为FAT AP(胖AP)独立进行组网,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WA2200在热点的典型组网示意如下图1-1所示。
WA2200设备外观如图1-2所示。
表1-1 设备的外形尺寸
设备型号 |
外形尺寸(W×D×H) |
H3C WA2210-AG/WA2220-AG(室内型) |
166mm×118mm×40mm |
H3C WA2220E-AG(增强型) |
195mm×135mm×35mm |
H3C WA2210X-G/WA2220X-AG/WA2220X-AGP(室外型) |
245mm×245mm×76mm |
WA2200设备通过不同的射频形式和结构形态,提供六种不同规格的产品。各型号基本配置情况如表1-2所示。
使用环境 |
产品型号 |
基本配置 |
室内型 |
H3C WA2210-AG |
IEEE802.11a或IEEE802.11b/g,塑料结构 |
H3C WA2220-AG |
IEEE802.11a+IEEE802.11b/g,塑料结构 |
增强型 |
H3C WA2220E-AG |
IEEE802.11a+IEEE802.11b/g,钣金结构 |
室外型 |
H3C WA2210X-G |
IEEE802.11b/g,防水铸铝+塑料结构 |
H3C WA2220X-AG |
IEEE802.11a+IEEE802.11b/g,防水铸铝+塑料结构 |
H3C WA2220X-AGP |
IEEE802.11a+大功率IEEE802.11b/g,防水铸铝+塑料结构 |
WA2200射频指标优异,业务功能完善,室外型号达到IP65防护等级,可直接用于室外部署,简化安装。一系列型号的组合,可适应各种复杂环境的应用。
以下对设备的硬件配置和功能进行详细描述。
不同型号的产品,面板上的指示灯位置和标识不同,详细说明请参见表1-3、表1-4和表1-5。
指示灯类型及标识 |
颜色 |
数量 |
状态说明 |
POWER (电源灯) |
绿色 |
1个 |
显示电源状态: l 常亮:设备正常上电 l 常灭/闪烁:电源未接好,或设备工作异常 |
LINK/ACT (以太网灯) |
绿色 |
1个 |
显示以太网口的连接状态: l 常亮:以太网口Link up l 常灭:以太网口Link down l 闪烁:有数据传输 |
11a (无线状态灯) |
绿色 |
1个 |
显示无线链路的状态: l 常亮:无线链路正常 l 常灭:无线链路未初始化或故障 l 慢速闪烁:有STA接入 l 快速闪烁:正在进行数据收发 |
11b/g (无线状态灯) |
绿色 |
1个 |
注意:
WA2210-AG是单射频,11a和11b/g两个灯中,同一时刻只会有一个灯亮或闪烁。
图1-4 H3C WA2220E-AG(增强型)指示灯
指示灯类型及标识 |
颜色 |
数量 |
状态说明 |
POWER (电源灯) |
绿色 |
1个 |
11b/g (无线状态灯) |
绿色 |
1个 |
11a (无线状态灯) |
绿色 |
1个 |
SPEED (以太网灯) |
黄色 |
1个 |
显示以太网口的工作状态: l 常亮:表示以太网口处于100M工作状态 l 常灭:表示以太网口处于10M工作状态 |
LINK/ACT (以太网灯) |
绿色 |
1 |
图1-5 H3C WA2210X-G(室外型)指示灯
指示灯类型及标识 |
颜色 |
数量 |
状态说明 |
POWER (电源灯) |
绿色 |
1个 |
10/100BASE-TX (以太网灯) |
绿色 |
1个 |
显示以太网口状态: l 常亮:以太网口Link up l 常灭:以太网口Link down l 闪烁:有数据传输 |
100BASE-FX (光口灯) |
黄色 |
1个 |
显示光口状态: l 常亮:光口Link up l 常灭:光口Link down l 闪烁:有数据传输 |
11a (无线状态灯) |
绿色 |
1个 |
11b/g (无线状态灯) |
绿色 |
1个 |
注意:
l WA2210X-G是单射频,没有11a指示灯。
l Reserved灯为保留指示灯。
WA2200的对外接口包括天馈口(2.4G或5G)、控制口(Console)、以太网口(光口或电口)、电源口(室内型、增强型),此外按照型号的不同,还可能有复位孔、防盗锁孔(室内型、增强型)。不同型号的产品所对应的接口说明如表1-6所示。
注意:
l H3C WA2210-AG是单射频,从设备前方看左侧的天线口为主天线口(图1-7中天馈口1),右侧的天线口为辅天线口(图1-7中天馈口2),如果只是用一个天线时只能使用主天线。
l H3C WA2220-AG是双射频,从设备前方看左侧的天线口为2.4G天线口(图1-7中天馈口1),右侧的天线口为5G天线口(图1-7中天馈口2)。
图1-8 H3C WA2220E-AG(增强型)接口示意图
注意:
H3C WA2210X-G是单射频,没有5G的天线接口。
产品型号 |
接口类型 |
遵循的规范和协议 |
能满足的组网类型 |
WA2210-AG/WA2220-AG |
天馈口1 |
IEEE802.11b/g |
WA2210-AG:主天线口,2.4/5GHz WA2220-AG:2.4GHz天线口 |
RESET |
无 |
设备复位按钮 |
CONSOLE |
RS/EIA-232 |
控制口,用于设备配置和管理 |
以太网口 |
IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3af |
作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为POE供电接口 |
POWER |
无 |
电源接口,用于给设备提供本地供电(+48V) |
天馈口2 |
IEEE802.11a |
WA2210-AG:辅天线口,2.4/5GHz WA2220-AG:5GHz天线口 |
WA2220E-AG |
天馈口1 |
IEEE802.11b/g |
作为2.4GHz天线或馈线连接端口 |
RESET |
无 |
设备复位按钮 |
CONSOLE |
RS/EIA-232 |
控制口,用于设备配置和管理 |
以太网口 |
POWER |
无 |
天馈口2 |
IEEE802.11a |
作为5GHz天线或馈线连接端口 |
WA2210X-G/WA2220X-AG/WA2220X-AGP |
以太网光口 |
IEEE802.3 SFP MSA SFF-8472 |
作为设备的上行接口,接入Internet或城域网。选配SFP模块,与以太网电口二选一 |
以太网电口 |
天馈口1 |
IEEE802.11b/g |
作为2.4GHz天线或馈线连接端口 |
接地端子 |
无 |
用于将设备接地 |
CONSOLE |
RS/EIA-232 |
控制口,用于设备配置和管理 |
天馈口2 |
IEEE802.11a |
作为5GHz天线或馈线连接端口 |
本章介绍WA2200在工程安装前所要做的各项准备工作,包括技术文件和工具的准备、环境检查和货物的开箱与验收等内容,以确保安装过程的顺利进行。
在打开包装盒前,请确认包装盒外观完好,无严重损坏、浸水现象。开箱过程中,不要过分用力或使包装盒中物品受到撞击,否则可能损坏盒中器件。
打开包装盒后,请确认包装中包含了以下物品。
表2-1 WA2200包装盒内物品清单
名称 |
数量 |
单位 |
WA2200无线接入点设备 |
1 |
台 |
电源适配器 |
1 |
个 |
220V交流电源线 |
1 |
根 |
控制口配置电缆 |
1 |
根 |
安装套件 |
1 |
套 |
全向天线 |
2 |
根 |
H3C WA2200无线局域网接入点设备 安装手册 |
1 |
本 |
H3C WA2200无线局域网接入点设备 电子手册 |
1 |
张 |
装箱清单 |
1 |
张 |
& 说明:
l 不同型号的产品附件配置不完全相同,请以随机装箱清单为准。
l 如随机物品与装箱清单不符,请及时联系设备供应商。
l 如打开包装盒过程中发现包装盒被锈蚀或浸水,应立即停止开箱,查明原因,向设备供应商反馈。
l 验货时如发现缺货、错货、多发、货物有损坏的现象,请在3日内反馈给当地设备供应商。
在进行WA2200安装前,应该备齐的技术文档如表2-2所示。
文件类型 |
文件名称 |
安装指导文件 |
网络规划书 |
应由客户方委托的设计单位完成,并于供货前由客户向供货商提供文件副本 |
施工详图、电缆走线图 |
应由客户方委托的设计单位完成 |
产品手册 |
《H3C WA2200系列无线局域网接入点设备 安装手册》 |
供货方在供货时向客户提供 |
其他工程相关文件 |
合同协议书 |
供货方在供货时向客户提供 |
货物清单 |
在安装WA2200时,可能需要用到表2-3所列的工具。请根据室内型和室外型安装的不同,进行选择。
工具类型 |
室内安装 |
室外安装 |
通用工具 |
直尺(1m)、记号笔、小刀、冲击钻(1个)以及配套钻头若干 |
挖掘工具、活动扳手、老虎钳 |
专用工具 |
剥线钳、压线钳、水晶头压线钳 |
剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、防水胶布、光纤熔接设备 |
辅助工具 |
梯子、橡胶锤 |
梯子 |
& 说明:
此处的工具列表只作参考,如果在室内运用时采用直接放置桌面的形式使用,则不需要进行以上工具的准备;如果在室外运用时采用将AP(Access Point)安装在屋檐或楼顶的方式,则不需要使用挖掘工具。
在做好安装准备工作后,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
高温、多尘、有害气体、易燃、易爆、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)的环境不利于WA2200设备的工作,设备不要安装在这样的环境中。安装地应该干燥,严禁出现渗水、滴漏、结露现象。在进行环境检查时,请参考以下性能指标作判定。
表2-4 环境指标
项目 |
单位 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
测试条件 |
标准工作环境温度(室内) |
0 |
25 |
45 |
无 |
标准工作环境温度(室外) |
-30 |
25 |
55 |
无 |
存储温度 |
-20 -20 -20 |
25 25 25 |
35 45 55 |
小于1年 小于3月 小于1月 |
相对湿度(非结露) |
10 |
95 |
无 |
检查安装地的供电是否稳定。由市电、UPS和自备发电机组组成的交流供电系统宜采用集中供电方式,应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。低压供电系统应采用三相五线制或单相三相制。低压交流电标称电压、频率如表2-5所示。
供电方式 |
标准电压 |
稳定频率 |
单相三线制110/127/220 (V) |
100~250V AC 50Hz |
50/60Hz |
安装准备工作完成后,可以进行设备安装了。根据设备形态,分为室内型、增强型和室外型安装三种。具体描述请参见“第3章 室内型安装”(包含室内型和增强型安装)和“第4章 室外型安装”。
WA2200在室内应用时,可以直接放在桌面上,室内型设备底部备有的橡胶垫脚将有助于其平稳放置;也可以通过固定支架将其固定到墙面上,室内型和增强型共用壁挂安装附件,以下统一对WA2200墙面安装的操作步骤进行介绍。
WA2200室内安装步骤如下:
场景 |
参见 |
1 |
确定安装位置 |
2 |
安装WA2200主机 |
3 |
连接电源及网络 |
确定安装位置时的原则如下:
l 尽量减少WA2200和用户终端间的障碍物(如:墙壁、天花板)数量。
l 使WA2200的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
l 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
& 说明:
l 当WA2200在天花板下附顶安装时必须使用挂锁,以免因震动而落下时发生不必要的安全事故。
l 可以选用类似梅花(Blossom)071型的挂锁。
下面介绍WA2200设备固定在墙壁上的操作过程。
第一步:在要安装WA2200主机的墙面钻孔,所钻的孔与壁挂安装架上的孔成对应关系,并且孔径为Φ6,单位mm。室内壁挂安装架一共有8个安装孔,实际选择其中至少3个位置成三角形的孔作为安装孔。
第二步:在钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面。
第三步:把壁挂安装架的安装孔对准膨胀螺管孔,并将膨胀螺钉从相应的安装孔穿过,如图3-2所示。
第四步:调整壁挂安装架的位置,并将膨胀螺钉拧紧。
第五步:将WA2200主机对准壁挂安装架上的挂钉位置挂在壁挂安装架上,如图3-3、图3-4中步骤(1)所示;用力向下压设备,使之固定紧,如图3-3、图3-4中步骤(2)所示。
WA2200室内型和增强型设备有防盗锁孔,位于设备顶部,可以用于将WA2200与固定支架锁定,起到一定的防盗作用。具体的安装步骤如下:
第一步:将锁片插入到设备顶端的锁孔内,如图3-5、图3-6中步骤(1)所示。
第二步:将锁片以逆时针方向旋转,直到与壁挂安装架上的孔对齐,如图3-5、图3-6中步骤(2)所示。
第三步:将栓片插入锁片与壁挂安装架已经对齐的孔中,如图3-5、图3-6中步骤(3)所示。
第四步:将防盗锁插入栓片上的孔中并锁上。
& 说明:
防盗锁需要用户自备。
通过电源适配器将WA2200设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电,如图3-7所示。
如果WA2200的上行设备是带POE的以太网交换机或其它POE设备,那么可以用以太网电缆直接将WA2200的以太网口与带POE功能的以太网口连接,实现POE在线供电。
图3-8 POE供电方式连接
注意:
l 当采用以太网随线供电时,不需要进行电源接口与本地电源的连接操作。此时需要将网线的一端连接到WA2200设备的网口,另一端连接到带POE供电功能的设备(如以太网交换机)端口。
l 连接时请参考设备丝印,不要将网口和CONSOLE口连接线接错。
WA2200室外型号产品分三个型号:WA2210X-G,WA2220X-AG,WA2220X-AGP,用户可根据实际需要选用,该设备可直接安装在室外使用,设备本身具有防水、防尘、防雷等特点。
表4-1 WA2200室外型环境检查项目列表
编号 |
项目 |
检查要求 |
1 |
选址 |
l 选址不宜在温度高、有有害气体、易燃、易爆、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)及电压不稳的环境中;应避开经常有大震动或强噪声且远离各种污染源的地方。因此,在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。 l 不建议在距离海边很近的地方安装。设备距离海边的距离要求大于500m,同时建议设备不要正对海风吹来的方向。 l 避免安装在易积水的地方。建议安装在水泥台阶上,地势较高的地方。 |
2 |
环境 |
温度:-30℃~55℃ 湿度:10%~95% |
3 |
接地电阻 |
l 接地电阻值应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。 l 接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。 |
4 |
接地引入线 |
接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。 |
5 |
交流电压 |
l 机房交流电压应在100V AC~240V AC(额定频率在47Hz~63Hz)之间,交流配电开关和交流电源线安装到位。 l 如果电压稳定性不能满足要求,应采用调压或稳压设备满足电压波动范围要求。 l 要求通信不间断时,应采用UPS供电系统。 |
6 |
交流接地 |
电源线的中性线严禁与其他各种通信设备的保护地连接。 |
7 |
防止雷击 |
l 在平原地区,天线的避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,天线的避雷针保护角应小于30°,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。 l 机房交流电源系统应安装交流防雷箱,防雷箱的地线截面积应不小于25mm2,长度小于30m。 |
8 |
天馈 |
l 天线支架已按设计要求准备完毕。 l 天馈避雷针应已按设计要求安装并接地。 |
WA2200室外型包括三个型号:WA2210X-G,WA2220X-AG和WA2220X-AGP,其外观如图4-1所示。
WA2200室外型设备支持壁挂安装和抱杆安装,作为无线设备,安装的合理性直接影响无线信号的覆盖效果,因此对安装要求比较高,建议由专业人员实施完成。室外设备的安装流程如图4-2所示。
WA2200在墙壁上安装的流程图如图4-3所示。
(1) 划线
步骤 |
1 |
将室外型WA2200的壁挂安装架放在需要安装的位置,并贴紧墙面。 |
2 |
在墙面上画出3个膨胀螺钉孔的位置标记,螺钉孔位置请参见图4-4,单位mm。 |
& 说明:
壁挂安装架不随机提供,用户可根据实际需要自行选购。
(2) 钻孔
步骤 |
1 |
在墙面膨胀螺钉孔标记处,用冲击钻打孔,钻头选择Ф6。 |
钻孔过程中请注意以下事项:
l 使用冲击钻打孔时须注意保持钻头与墙面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏墙面、使孔倾斜。
l 打孔深度应为膨胀螺钉的膨胀螺管长度加上锥头长度。各孔孔深应一致,在测量孔深时应除去孔内灰尘,量取净深度。钻孔时,可使用吸尘器,防止灰尘扩散。
l 如果墙面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位。
(3) 安装膨胀螺管
& 说明:
安装前,使用吸尘器将所有孔位内部、外部的灰尘清除干净,再对孔距测量。对于误差较大的孔需重新定位、打孔。
步骤 |
1 |
将膨胀螺管垂直放入钻孔中。 |
2 |
用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面。 |
(4) 固定壁挂安装架
步骤 |
1 |
把壁挂安装架的3个安装孔对准膨胀螺管孔,并将3个膨胀螺钉从相应的安装孔穿过。 |
2 |
校正壁挂安装架的位置,并将膨胀螺钉拧紧。 |
(5) 固定WA2200室外型主机
步骤 |
1 |
方法一:把主机的2个安装孔对准壁挂安装架上相应的孔,并让螺钉穿过相应的安装孔。 方法二:将螺钉拧到主机的安装孔上,但不完全拧紧,然后套到壁挂安装架上相应的孔上。 |
2 |
将螺钉拧紧,使之与壁挂安装架卡紧,如图4-5所示。 |
WA2200设备可固定在竖直的或水平抱杆上,并可根据需要调整角度,抱杆的外径应在60mm~110mm之间。
通常情况下,在建筑物顶楼面上采用抱杆安装方式安装WA2200室外型设备,操作步骤如下:
(1) 如图4-6所示,将抱杆底座用膨胀螺钉垂直固定在楼顶的楼面上或水泥墩上。
(2) 根据垂直抱杆或水平抱杆的实际需求,将固定支架与WA2200主机设备用螺钉固定,如图4-7、图4-8虚线和箭头所示。
(3) 用螺钉、弹垫和平垫将WA2200设备、固定支架和抱杆固定在一起,如图4-7、图4-8中所示。
& 说明:
将设备安装到固定支架时,请根据实际环境选择将固定支架先安装到抱杆上,再将设备安装到固定支架上;或者是先将设备安装到固定支架上,再将固定支架和设备安装到抱杆上。
室外天线分两种:定向室外天线和全向室外天线,其中全向天线可以直接安装在主机设备上,以下将分别介绍如何安装定向室外天线和全向室外天线。
& 说明:
l 室外天线抱杆的安装位置应根据实际情况来确定,由于定向天线对方向有严格要求,所以应保证安装位置不影响天线方向和倾角的调整。
l 定向天线用天线背架安装在抱杆上。
(1) 将避雷针焊接在抱杆顶端,再将抱杆采用40mm×4mm的扁钢与防雷地网相连。定向室外天线的安装示意图如图4-9、图4-10所示。
(2) 根据上图所示,分以下环境进行安装,注意保证抱杆与楼面垂直。
安装环境 |
楼顶四周有墙裙 |
将室外天线抱杆固定到墙上 |
墙的高度不小于1200mm |
将抱杆用膨胀螺钉固定在墙上,如图4-9左图所示 |
墙的高度小于1200mm |
将抱杆的一个固定点用膨胀螺钉固定在墙上,另一个固定点与楼面固定,如图4-9右图所示 |
安装全向室外天线需要注意以下事项:
l 全向室外天线抱杆直径要求35mm~50mm,一般采用直径为50mm的圆钢制作抱杆。
l 在抱杆上安装全向室外天线后需保证抱杆顶端与天线下部的抱箍部分平齐,如图4-11所示。
l 安装完成后天线高度需满足信号覆盖需求,并且天线顶端需处于避雷针45度防雷保护角之内。
一般不允许直接在抱杆上焊接避雷针(全向天线体的水平方向1米范围内不允许有金属体存在),而是在两根全向天线抱杆中间位置单独设置一根避雷针,避雷针的高度要使全向天线顶端处在其防护角之内。
由于环境限制使避雷针无法单独制作时,可以采用如图4-12所示的方法进行安装,但要求避雷针距天线抱杆1m以上。
当选配小增益杆状全向天线时,可以将杆状天线直接装在设备上,具体操作步骤:先将天馈防雷器拧在向下的2.4G天馈口上,然后将杆状天线拧到天馈防雷器的N型接口上,最后用接地线将天馈防雷器接地,如图4-13所示。
& 说明:
l 直接在设备上安装全向天线同样要满足间隔要求,即在设备固定好后,天线离抱杆或其它金属物的距离不小于1米。
l 室外主机和天馈防雷器都带3米的接地线,如果这个长度不满足现场接地要求,需要用户自备接地线,接地要求参见4.1 室外环境检查。
l 建议将天馈防雷器安装在天线端。
注意:
在进行外部电缆连接前,请检查并确认所有动力线路已断电并被锁定,且必须确认零线(N)上无危险电压存在。
外部电缆的连接包括:接地线、电源线、以太网电缆、光纤、射频电缆。
第一步:如图4-14、图4-15和图4-16所示,按照室外部署AP的位置要求,将带防水护套的以太网电缆(Ethernet cable)从室内部署到WA2200设备安装点。
& 说明:
l 如果选用POE交换机给设备供电,则不需要接电源注入器(Power Injector)和电源适配器(Power Adapter)。
l 用以太网光口作为数据上行口的情况下,以太网电口仅作为POE供电口。
l 电源注入器的以太网口是有方向性的,如图4-16所示,请保证标Surge的一端接连AP的以太网电缆。
l 不管是POE交换机还是电源注入器供电,都要保证设备安装完毕并检查合格后再上电。
第二步:按以下步骤制作以太网接头。
由于采用特殊的防水设计,必须先将以太网电缆穿过防水接头(带RJ-45接头的情况下无法穿过),所以以太网电缆接头需要在现场制作,一般采用5类或超5类双绞线连接以太网,图4-17为以太网电缆的示意图。
因使用情况不同,又可以将以太网电缆分为标准网线(即直通网线)和交叉网线:
l 标准网线:又称直通网线,两端RJ45接头压接的双绞线的线序完全相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到HUB或LAN Switch的连接。
l 交叉网线:两端RJ45接头压接的双绞线的线序不相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到终端设备(如PC、路由器等)的连接。可以自行制作。
RJ45 |
信号 |
5类双绞线 |
信号方向 |
RJ45 |
1 |
TX+ |
白(橙) |
à |
1 |
2 |
TX- |
橙 |
à |
2 |
3 |
RX+ |
白(绿) |
ß |
3 |
4 |
蓝 |
4 |
5 |
白(蓝) |
5 |
6 |
RX- |
绿 |
ß |
6 |
7 |
白(棕) |
7 |
8 |
棕 |
8 |
RJ45 |
信号方向 |
5类双绞线 |
信号方向 |
RJ45 |
1 |
TX+ |
白(橙) |
à |
3 |
2 |
TX- |
橙 |
à |
6 |
3 |
RX+ |
白(绿) |
ß |
1 |
4 |
蓝 |
4 |
5 |
白(蓝) |
5 |
6 |
RX- |
绿 |
ß |
2 |
7 |
白(棕) |
7 |
8 |
棕 |
8 |
& 说明:
l 区分和制作两种以太网线时可参考上表,WA2200的以太网口是自适应的,两种线序的以太网电缆都可以用。
l 制作时应严格按照上图所示色谱排列线序,否则即使可以连通两端设备,也会影响通信质量。
l 室外应用必须采用带护套的防水以太网电缆,有条件的情况下建议在防水导管中走线。
第三步:将以太网接头插入WA2200以太网接口,如图4-18所示。
第四步:在确认防水接头尾部的密封螺母处于拧松状态之后,再拧紧防水接头,最后再拧紧密封螺母。
第五步:用防水胶带将防水接头与电缆连接处缠紧。
注意:
请按照上述操作步骤进行操作,否则容易损坏设备。
如果WA2200室外设备需要通过光纤接上行设备,则需要选配SFP光模块和一个带防水接头的光纤配件,如图4-19所示。
光纤安装步骤如下:
第一步:将SFP光模块插入设备以太网光接口。
第二步:将带防水接头的ZX光纤LC接头插入光模块接口。
第三步:在确认防水接头尾部的密封螺母处于拧松状态之后,再拧紧防水接头,最后再拧紧密封螺母。
第四步:用防水胶带将接头与光纤连接处缠紧。
第五步:用熔纤设备将尾纤与上行光缆的尾纤熔接,并用防水胶带将熔纤处缠紧。
注意:
射频电缆即连接天馈口与天线的电缆,请根据以下步骤连接:
第一步:将天馈避雷器的一端与设备的天馈口拧紧。
第二步:将射频电缆的一端接天馈避雷器,电缆的另一端连接室外天线。
第三步:先用绝缘胶带将每个连接处包扎一遍,再用防水胶带包扎一遍。
& 说明:
l 室外应用时建议在每个天馈口选配天馈避雷器,在安装时要保证天馈避雷器的接地端子良好接地。
l 可以随设备选配固定长度的射频制成电缆,如果需要特殊长度的电缆,就需要选配特定长度的射频电缆和N型射频接头,在现场制作射频电缆。
l 注意区分防水胶带两面的粘性强弱。防水胶带在使用时要将其拉伸至原来宽度的3/4后再缠绕,这样才能保证紧密性。
第四步:WA2200室外设备的外部接线示意如图4-20,确认所有接线连接正确。
WA2200设备安装完成后,需要接通外部的供电开关,检查设备电源指示灯是否显示正常,具体的指示灯状态请参见1.2.1 指示灯。
WA2200在实际使用中,可以通过以太网口上行接入Internet或城域网,也可以通过以太网口与终端设备(如:笔记本电脑、台式机等)连接。
以WA2200与PC直连为例:通过以太网电缆将WA2200的以太网口与PC的以太网口连接,如图4-21所示。
将WA2200的以太网口与以太网交换机的端口连接,实现WA2200通过以太网口上行接入到Internet,如图4-22所示。
注意:
当WA2200安装在室外时,必须采用专用室外防水型网线,并且网线要在机箱的出口处做防水处理。
WA2200系列设备提供FIT/FAT AP两种工作模式,在使用和设置过程中需要首先确定设备工作模式。WA2200设备的软件在出厂时就已加载并调试正常。在完成主体设备安装后,可以对系统进行软件调测。
WA2200支持双模切换,可以工作在FAT模式,也可以与无线控制器(AC)进行配合工作于FIT模式,并且支持在两种工作模式之间进行切换。WA2200出厂时缺省配置为FAT模式。
需要注意的是,在进行两种模式切换之前,需要确认WA2200当前的工作模式,依此判定是否需要进行模式切换。
表5-1 确定设备工作模式
步骤 |
1 |
将维护终端的串口通过串口线与WA2200的串口连接,如下图所示: |
2 |
在维护终端上运行终端仿真程序(如Windows 9X的超级终端等),设置终端通信参数为:波特率为9600bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控。 |
3 |
WA2200设备上电,按“Ctrl+B”进入BootWare菜单,选择“9”进入设备子菜单,然后通过命令“<1> Display Current Device Model”,可以显示当前的工作模式。 |
表5-2 由FAT切换为FIT工作模式
步骤 |
1 |
2 |
3 |
首先确定当前设备中存在FIT镜像,即“WA2200_fit.bin”文件,WA2200出厂缺省同时包含FAT和FIT镜像,可以使用命令“<H3C>dir”确认Flash中是否包含FIT镜像。 |
4 |
使用boot-loader命令设置新的设备工作模式,并指定下次启动使用的镜像文件,命令为“<H3C>boot-loader file wa2200_fit.bin main”。 |
表5-3 由FIT切换为FAT工作模式
步骤 |
1 |
请参考5.3.1 章节建立FIT AP与AC之间的关联。 |
2 |
在AC上配置AP新的工作模式为FAT,即在系统视图下执行命令行wlan ap-execute ap-name conversion-to-fatap,其中ap-name参数为需要切换工作模式的AP名称。 |
3 |
将计算机以太网口通过局域网与WA2200的以太网口连接,如下图所示: |
4 |
5 |
如果设备中已存放FAT镜像,第2步中执行的模式切换将成功,WA2200会以FAT模式开始工作,通过串口方式可以重新登录到设备。 |
WA2200工作于FAT模式时,软件调测可以通过设备的串口来进行,也可以通过网口Telnet的方式来进行(需要使能设备的Telnet服务);WA2200工作于FIT模式时,不可以直接对WA2200进行管理,但可以通过其关联到的无线控制器对其进行控制。本节仅介绍WA2200工作于FAT模式时的软件调试。
表5-4 通过串口建立设置环境
步骤 |
1 |
将维护终端的串口通过串口线与WA2200的串口连接。如下图所示。 |
2 |
3 |
WA2200设备上电,终端上显示WA2200的自检信息,自检结束后提示用户键入回车,用户输入回车符后即可登录到命令行界面。 |
从配置终端Telnet到需配置的WA2200。
表5-5 通过Telnet建立设置环境
步骤 |
1 |
将计算机以太网口通过局域网与WA2200的以太网口连接,如下图所示。 |
2 |
在PC机上运行Telnet程序,输入WA2200的IP地址,登录到命令行界面。 |
WA2200默认不启动Telnet服务,这需要首先通过串口方式启动Telnet服务,配置和察看IP地址,登录用户名,密码。
表5-6 配置Telnet服务
步骤 |
1 |
通过Telnet建立设置环境 |
2 |
进入系统视图 |
3 |
启动Telnet服务 |
4 |
进入VTY视图 |
5 |
设置Telnet认证模式,例如: 设置认证模式为无密码 |
6 |
设置用户的优先级,例如: 设置用户优先级为3 |
设置Telnet服务认证模式为无密码,则使用Telnet登录WA2200 FAT AP时不需要输入密码。
设置Telnet服务认证模式为有密码,则使用Telnet登录WA2200 FAT AP时需要输入设置密码。
由于FIT AP需要与AC配合使用,FIT AP本身没有任何配置,关于FIT AP的配置都是在AC上完成的,然后下发给FIT AP。FIT AP与AC的组网图如图5-1所示:
由于FIT AP与AC是通过FIT AP的Serial-ID唯一关联的,所以需要先查询FIT AP的Serial-ID。Model Number是WA2200系列产品的型号。Serial-ID和Model Number是WA2200 FIT AP出厂时已经设置固定的,都标注在设备背面的条形码上。下表显示了在无线控制器上查询到的FIT AP系统信息示例。
表5-7 查看FIT AP的系统信息
步骤 |
1 |
在用户视图下显示FIT AP的系统信息: |
下面介绍在AC上关联WA2200 FIT AP的配置过程:
表5-8 在AC上关联WA2200 FIT AP
步骤 |
1 |
进入AC系统视图 |
2 |
在AC上创建一个与WA2200 FIT AP对应的AP视图,视图型号需要与WA2200 FIT AP模式Model Number相符,例如: 创建AP视图,例如: 创建一个名称为aptest2 的AP视图,视图型号为WA2210_AG |
3 |
在AC上配置AP视图与WA2200 FIT AP唯一关联的Serial-ID,例如: 配置SSID为1234567891的WA2200 FIT AP关联名称为aptest2 的AP视图 |
4 |
在AC上配置AP视图并使能,例如: 配置名称为aptest2 的AP视图的第一个射频接口的射频类型为11A,信道为36,然后使能该视图 |
按照以上配置操作,名称为aptest2 的AP视图就与SSID为1234567891的WA2200 FIT AP相互关联,在AC上就能操作配置该AP。
在AC上配置扩展服务集、服务模板和射频策略,然后绑定到AP视图,AC会自动把配置信息下发到关联的WA2200 FIT AP。
表5-9 配置扩展服务集WLAN-ESS
步骤 |
1 |
进入系统视图 |
2 |
创建扩展服务集,例如: 创建扩展服务集为101 |
表5-10 配置服务模板Service-Template
步骤 |
1 |
进入系统视图 |
2 |
创建服务模板,例如: 创建非加密服务模板为101 |
3 |
配置认证模式,例如: 配置开放式认证模式: |
4 |
配置SSID,例如: 配置SSID为 fytest1 |
5 |
绑定扩展服务集ESS到服务模板,例如: 绑定ESS 101到该模板 |
6 |
使能模板: |
表5-11 配置射频策略radio-policy
步骤 |
1 |
进入系统视图 |
2 |
创建射频策略,例如: 创建射频策略1 |
表5-12 绑定配置到AP视图
步骤 |
1 |
进入AC系统视图 |
2 |
进入AP视图的射频接口视图,例如: 进入名称为aptest2 的AP视图的第一个射频接口视图 |
3 |
绑定射频策略和服务模板到AP 视图的射频接口,例如: 绑定射频策略radio-policy 1和服务模板service-template到名称为aptest2 的AP 视图的第一个射频接口 |
完成以上配置后,使用支持11A的Station就能搜索到无线网络名为fytest1的SSID,不需要输入密码就能使用该网络。
为了保证用户通信安全,Station与WA2200 FIT AP之间的认证和通信内容可以使用加密方式。以下介绍在AC上进行WEP104加密方式的安全设置。
表5-13 设置加密模板
步骤 |
1 |
进入系统视图 |
2 |
进入服务模板视图,例如: 进入加密模板22 |
3 |
配置TKIP方式加密模板,例如: 配置SSID为testtkip WEP104方式的加密模板,Key-id为1,密钥为1234567980123 |
下面简单介绍配置WA2200,使其正常工作,并可提供初步的网络服务,以便Station接入网络。
表5-14 配置基本服务集WLAN-BSS
步骤 |
1 |
进入系统视图 |
2 |
创建基本服务集,例如: 创建基本服务集为2 |
表5-15 配置服务模板Service-Template
步骤 |
1 |
进入系统视图 |
2 |
创建服务模板,例如: 创建非加密服务模板为2 |
3 |
4 |
配置SSID,例如: 配置SSID为testFatAP2 |
5 |
使能模板: |
把配置完成的基本服务集和服务模板绑定到指定的射频接口。
表5-16 配置无线射频接口WLAN-Radio
步骤 |
1 |
进入系统视图 |
2 |
进入无线射频接口,例如: 进入无线射频接口1/0/1 |
3 |
配置射频类型,例如: 配置射频类型为11A |
4 |
设置信道,例如: 设置信道为36 |
5 |
把配置完成的基本服务集和服务模板绑定到本接口 ,例如: 把基本服务集2和服务模板2绑定到本接口wlan-radio 1/0/1 |
完成以上配置后,使用支持11A的Station就能搜索到无线网络名为testFatAP2的SSID,不需要输入密码就能使用该网络。
首先通过Telnet或者配置串口,进入命令行视图。
在多个WA2200 FAT AP组网时,配置系统名称后,根据提示符的显示系统名称就可辨别设备。
表5-17 设置系统名称
步骤 |
1 |
进入系统视图 |
2 |
使用sysname命令设置系统名称,例如: 设置系统名为AP |
表5-18 设置系统时钟
步骤 |
1 |
在用户视图运行clock datetime命令设置系统时间,例如: 设置系统时间为2007年6月8日10时35分46秒 |
为了保证用户通信安全,Station与WA2200 FAT AP之间的认证和通信内容可以使用加密方式。以下介绍TKIP加密方式的安全设置。
表5-19 设置基本服务集的端口加密
步骤 |
1 |
进入系统视图 |
2 |
进入基本服务集视图,例如: 进入基本服务集3 |
3 |
设置基本服务集加密方式,例如: 设置PSK 认证,密钥是12345678 |
表5-20 设置加密模板
步骤 |
1 |
进入系统视图 |
2 |
进入服务模板视图,例如: 进入加密模板3 |
3 |
配置TKIP方式加密模板,例如: 配置SSID为testFatAP3 TKIP方式的加密模板 |
