H3C VG系列语音网关 命令手册(V1.02)
06-附录
本章节下载  (279.58 KB)
06-附录
附录 A  命令总索引
本命令索引包括手册中所出现的全部命令,按字母序排列,左边为命令行,右边为该命令所在的功能模块和页码。
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
aaa authentication-scheme login
系统维护管理命令
2-1
安全命令
1-1
aaa-client
语音配置命令
6-1
aaa-enable
系统维护管理命令
2-2
aaa-enable
安全命令
1-2
accounting
语音配置命令
6-1
acct-method
语音配置命令
6-2
acl
安全命令
2-1
address
语音配置命令
1-6
ani
语音配置命令
4-1
ani-offset
语音配置命令
4-1
answer
语音配置命令
4-2
area
语音配置命令
1-74
area-id(gk-client)
语音配置命令
7-1
area-id(voice entity)
语音配置命令
1-41
arp static
IP网络配置命令
3-1
authentication
语音配置命令
6-3
authentication-did
语音配置命令
6-4
authorization
语音配置命令
6-5
authorization-did
语音配置命令
6-6
B
bind
语音配置命令
1-99
bindmode
语音配置命令
1-100
busytone-t-th
语音配置命令
1-75
C
callednumber
语音配置命令
6-6
caller-permit
语音配置命令
1-30
callmode
语音配置命令
4-3
card-digit
语音配置命令
6-7
cas
语音配置命令
4-3
cdr
语音配置命令
6-8
cid display
语音配置命令
1-89
cid enable
语音配置命令
1-89
cid send
语音配置命令
1-90
cid type
语音配置命令
1-91
clear-forward-ack
语音配置命令
4-4
client-type
语音配置命令
6-9
clock
入门命令
1-3
clock
语音配置命令
4-5
cng-on
语音配置命令
1-9
code
语音配置命令
4-5
compression
语音配置命令
1-32
controller
语音配置命令
4-6
copy
系统维护管理命令
1-15
cptone
语音配置命令
1-66
D
debugging
系统维护管理命令
4-1
debugging aaa
安全命令
1-3
debugging arp
IP网络配置命令
3-2
debugging dhcp client
入门命令
1-13
debugging ethernet
入门命令
1-14
debugging filter
安全命令
2-1
debugging ftp-server
系统维护管理命令
1-11
debugging ip icmp
IP网络配置命令
4-1
debugging ip packet
IP网络配置命令
4-1
debugging ip routing
IP网络配置命令
1-1
debugging ip rtpro
IP网络配置命令
1-1
debugging isdn
语音配置命令
5-1
debugging physical
入门命令
1-14
debugging ppp
IP网络配置命令
2-1
debugging pppoe-client
IP网络配置命令
2-1
debugging snmp-agent
系统维护管理命令
3-1
debugging tcp
IP网络配置命令
4-2
debugging udp
IP网络配置命令
4-3
debugging voice data-flow
语音配置命令
1-127
语音配置命令
6-10
debugging voice dpl
语音配置命令
1-127
debugging voice fax
语音配置命令
3-1
debugging voice h225
语音配置命令
1-128
debugging voice h245
语音配置命令
1-128
debugging voice ipp
语音配置命令
1-129
debugging voice r2
语音配置命令
4-6
debugging voice radius
语音配置命令
6-11
debugging voice ras
语音配置命令
7-1
debugging voice rcv
语音配置命令
1-130
debugging voice rcv r2
语音配置命令
4-7
debugging voice sip adapter
语音配置命令
2-1
debugging voice sip all
语音配置命令
2-2
debugging voice sip channel
语音配置命令
2-2
debugging voice sip rm
语音配置命令
2-3
debugging voice sip sm
语音配置命令
2-4
debugging voice sip stack
语音配置命令
2-4
debugging voice vas
语音配置命令
1-130
debugging voice vas fax
语音配置命令
3-2
debugging voice vcc
语音配置命令
6-11
debugging voice vmib
语音配置命令
1-131
debugging voice vpp
语音配置命令
1-132
debugging voice vpp r2
语音配置命令
4-7
default
语音配置命令
4-8
default entity compression
语音配置命令
1-61
default entity fast-connect
语音配置命令
1-61
default entity fax
语音配置命令
3-2
default entity payload-size
语音配置命令
1-62
default entity vad-on
语音配置命令
1-63
default subscriber-line dtmf gain
语音配置命令
1-64
default subscriber-line receive gain
语音配置命令
1-65
default subscriber-line transmit gain
语音配置命令
1-65
delay
语音配置命令
1-10
delay
语音配置命令
4-9
delete
系统维护管理命令
1-1
description(interface)
入门命令
1-15
description(voice entity)
语音配置命令
1-36
description(voice subscriber-line)
语音配置命令
1-11
dialer bundle
IP网络配置命令
2-2
dial-prefix
语音配置命令
1-44
dial-program
语音配置命令
1-1
dialtone-generate
语音配置命令
4-11
display aaa unsent-h323-call-record
语音配置命令
6-12
display aaa user
安全命令
1-4
display acl
安全命令
2-2
display arp
IP网络配置命令
3-2
display base-information
入门命令
1-4
display client
系统维护管理命令
1-2
display clock
入门命令
1-5
display current-configuration
系统维护管理命令
1-2
display current-configuration voice
语音配置命令
6-14
display debugging
系统维护管理命令
4-2
display device manuinfo
入门命令
1-6
display duration
入门命令
1-6
display firewall
安全命令
2-3
display ftp-server
系统维护管理命令
1-12
display history-command
入门命令
1-1
display icmp statistics
IP网络配置命令
4-4
display info-center
系统维护管理命令
4-6
display interfaces ethernet
入门命令
1-16
display ip fast-forwarding cache
IP网络配置命令
4-13
display ip host
IP网络配置命令
3-3
display ip interface
IP网络配置命令
4-5
display ip routing-table
IP网络配置命令
1-2
display ip routing-table radix
IP网络配置命令
1-3
display ip routing-table static
IP网络配置命令
1-4
display ip routing-table verbose
IP网络配置命令
1-5
display ip statistics
IP网络配置命令
4-6
display isdn active-channel
语音配置命令
5-2
display isdn call-info
语音配置命令
5-3
display isdn dss1-parameters
语音配置命令
5-4
display isdn q931-timer
语音配置命令
5-5
display isdn qsig-timer
语音配置命令
5-6
display level
安全命令
1-4
display local-user command-history
安全命令
1-5
display local-user login-history
安全命令
1-6
display local-user online
安全命令
1-6
display pppoe-client session
IP网络配置命令
2-3
display reboot
入门命令
1-7
display saved-configuration
系统维护管理命令
1-3
display snmp-agent community
系统维护管理命令
3-1
display snmp-agent group
系统维护管理命令
3-2
display snmp-agent local-engineid
系统维护管理命令
3-3
display snmp-agent mib-view
系统维护管理命令
3-4
display snmp-agent statistics
系统维护管理命令
3-5
display snmp-agent sys-info contact
系统维护管理命令
3-6
display snmp-agent sys-info location
系统维护管理命令
3-7
display snmp-agent usm-user
系统维护管理命令
3-7
display sysname
入门命令
1-7
display system cpu
入门命令
1-8
display system memory
入门命令
1-8
display tcp status
IP网络配置命令
4-10
display version
入门命令
1-9
display voice aaa-client local-user
语音配置命令
6-16
display voice aaa-client statistic
语音配置命令
6-17
display voice bind-information
语音配置命令
1-101
display voice call-history-record
语音配置命令
1-102
语音配置命令
6-17
display voice call-info
语音配置命令
1-105
display voice default
语音配置命令
1-106
display voice em call-statistics
语音配置命令
4-12
display voice em ccb
语音配置命令
4-12
display voice entity
语音配置命令
1-108
display voice fax statistics
语音配置命令
3-3
display voice gateway
语音配置命令
7-2
display voice ipp
语音配置命令
1-109
display voice number-substitute
语音配置命令
1-111
display voice r2 call-statistics
语音配置命令
4-12
display voice rcv ccb
语音配置命令
1-111
display voice rcv statistic
语音配置命令
1-114
display voice rcv statistic r2
语音配置命令
4-14
display voice sip register-state
语音配置命令
2-5
display voice sip sm-ccb
语音配置命令
2-6
display voice subscriber-line
语音配置命令
1-119
语音配置命令
4-16
display voice vcc
语音配置命令
6-20
display voice voip
语音配置命令
4-18
display voice voip data-statistic
语音配置命令
1-122
display voice vpp
语音配置命令
1-125
dl-bits
语音配置命令
4-19
domain-name
语音配置命令
2-8
dot-match
语音配置命令
1-45
download config
系统维护管理命令
1-4
dtmf
语音配置命令
4-20
dtmf gain
语音配置命令
1-11
dtmf sensitivity-level
语音配置命令
1-12
dtmf threshold(模拟语音用户线)
语音配置命令
1-13
dtmf threshold(数字语音用户线)
语音配置命令
4-21
duplex
入门命令
1-17
E
early-media
语音配置命令
2-9
echo-canceller
语音配置命令
1-16
effect-time
语音配置命令
4-22
entity
语音配置命令
1-2
F
fast-connect
语音配置命令
1-85
fax baudrate
语音配置命令
3-7
fax ecm
语音配置命令
3-8
fax level
语音配置命令
3-9
fax local-train threshold
语音配置命令
3-9
fax nsf-on
语音配置命令
3-10
fax protocol
语音配置命令
3-11
fax redundancy
语音配置命令
3-12
fax support-mode
语音配置命令
3-12
fax train-mode
语音配置命令
3-13
final-callednum
语音配置命令
4-22
firewall
安全命令
2-4
firewall default
安全命令
2-4
firewall packet-filter
安全命令
2-5
first-rule
语音配置命令
1-46
force-metering
语音配置命令
4-23
frame-format
语音配置命令
4-24
ftp-server bootromfull-name
系统维护管理命令
1-5
ftp-server bootrom-name
系统维护管理命令
1-5
ftp-server enable
系统维护管理命令
1-12
ftp-server timeout
系统维护管理命令
1-13
ftp-server update
系统维护管理命令
1-13
fxo-monitoring
语音配置命令
1-78
G
get
系统维护管理命令
1-17
gk-2nd-id
语音配置命令
7-5
gk-client
语音配置命令
7-5
gk-id
语音配置命令
7-6
gk-local-call
语音配置命令
7-7
gk-security call
语音配置命令
7-7
gk-security register-pwd
语音配置命令
7-8
group-b
语音配置命令
4-24
gw-access-number
语音配置命令
6-23
gw-address
语音配置命令
7-8
gw-id
语音配置命令
7-9
gw-resource
语音配置命令
7-10
H
handshake
系统维护管理命令
3-22
hookoff-mode
语音配置命令
1-18
hub-enable
入门命令
1-18
I
iad
系统维护管理命令
3-23
iadmode-on
系统维护管理命令
3-23
iadms-address
系统维护管理命令
3-24
icmp redirect send
IP网络配置命令
4-7
idle-timeout
系统维护管理命令
1-6
impedance
语音配置命令
1-19
info-center console
系统维护管理命令
4-7
info-center enable
系统维护管理命令
4-8
info-center logbuffer
系统维护管理命令
4-9
info-center loghost
系统维护管理命令
4-10
info-center monitor
系统维护管理命令
4-11
info-center syslog
系统维护管理命令
4-12
interface
入门命令
1-18
ip address
入门命令
1-19
ip address
IP网络配置命令
2-4
ip address ppp-negotiate
IP网络配置命令
2-5
ip fast-forwarding
IP网络配置命令
4-13
ip fast-forwarding cache-size
IP网络配置命令
4-14
ip host
IP网络配置命令
3-4
ip option source-route
IP网络配置命令
4-8
ip route-static
入门命令
1-23
ip route-static
IP网络配置命令
1-7
ip-precedence
语音配置命令
1-42
isdn callingnum
语音配置命令
5-8
isdn check-called-number
语音配置命令
5-8
isdn communicate italy
语音配置命令
5-9
isdn crlength
语音配置命令
5-10
isdn facility-passthrough
语音配置命令
5-11
isdn ignore callednum
语音配置命令
5-11
isdn ignore hlc
语音配置命令
5-12
isdn ignore llc
语音配置命令
5-13
isdn overlap-receiving
语音配置命令
5-13
isdn protocol-type
语音配置命令
5-14
isdn q931-timer
语音配置命令
5-15
isdn qsig-timer
语音配置命令
5-16
isdn sending-complete
语音配置命令
5-18
isdn service
语音配置命令
5-19
isdn waitconnectack
语音配置命令
5-20
J
K
kill ftp
系统维护管理命令
1-14
kill telnet
系统维护管理命令
1-7
L
language
入门命令
1-2
line
语音配置命令
1-5
line
语音配置命令
4-25
link-protocol ppp
IP网络配置命令
2-6
local-user password
安全命令
1-7
local-user service-type
系统维护管理命令
2-3
安全命令
1-8
local-user(aaa-client)
语音配置命令
6-24
login-method authentication-mode
系统维护管理命令
2-3
安全命令
1-9
logout
系统维护管理命令
1-7
loopback
入门命令
1-20
loopback
语音配置命令
4-26
M
match-template
语音配置命令
1-3
max-call(voice dial program)
语音配置命令
1-47
max-call(voice entity)
语音配置命令
1-47
mfc(R2 CAS)
语音配置命令
4-26
mmib-set-threshold
系统维护管理命令
3-21
mode
语音配置命令
4-27
mtu
入门命令
1-21
mtu
IP网络配置命令
4-8
multi-gwid
语音配置命令
7-11
N
number-match
语音配置命令
1-48
number-substitute
语音配置命令
1-49
O
operatorKey
系统维护管理命令
3-25
outband
语音配置命令
1-86
P
password-digit
语音配置命令
6-25
payload-size
语音配置命令
1-36
peer-signal-port
语音配置命令
1-42
ping
系统维护管理命令
4-2
plan-numbering
语音配置命令
1-50
plc-mode
语音配置命令
1-21
polarity-reverse
语音配置命令
1-21
ppp chap password
IP网络配置命令
2-7
ppp chap user
IP网络配置命令
2-7
ppp keepalive times
IP网络配置命令
2-8
ppp pap local-user
IP网络配置命令
2-8
ppp timer negotiate
IP网络配置命令
2-9
pppoe-client
IP网络配置命令
2-10
priority
语音配置命令
1-37
pri-set
语音配置命令
4-29
private-ip
语音配置命令
1-78
private-line
语音配置命令
1-22
private-type
语音配置命令
1-23
process-config
语音配置命令
6-26
proxy-server
语音配置命令
2-9
Q
入门命令
1-2
R
radius retry
语音配置命令
6-27
radius server
语音配置命令
6-28
radius shared-key
语音配置命令
6-28
radius source-ip
语音配置命令
6-29
radius stop-resend
语音配置命令
6-30
radius timer quiet
语音配置命令
6-30
radius timer realtime-accounting
语音配置命令
6-31
radius timer response-timeout
语音配置命令
6-31
rai-enable
语音配置命令
7-12
ras-on
语音配置命令
7-12
re-answer
语音配置命令
4-29
reboot
入门命令
1-11
receive codec-gain
语音配置命令
1-23
receive gain
语音配置命令
1-24
redialtimes
语音配置命令
6-32
register-enable
语音配置命令
2-10
registering
系统维护管理命令
3-25
registerKey
系统维护管理命令
3-26
register-mode
语音配置命令
2-11
register-number
语音配置命令
1-38
register-server
语音配置命令
2-11
register-value
语音配置命令
4-30
renew
语音配置命令
4-33
reset acl counters
安全命令
2-6
reset arp-cache
IP网络配置命令
3-3
reset ip fast-forwarding cache
IP网络配置命令
4-15
reset ip statistics
IP网络配置命令
4-9
reset local-user history
安全命令
1-10
reset pppoe-client
IP网络配置命令
2-11
reset saved-configuration
系统维护管理命令
1-8
reset syslog
系统维护管理命令
4-13
reset voice aaa-client statistic
语音配置命令
6-33
reset voice fax
语音配置命令
3-13
reset voice ipp
语音配置命令
1-133
reset voice r2
语音配置命令
4-33
reset voice rcv
语音配置命令
1-133
reset voice vcc
语音配置命令
6-33
reset voice voip data-statistic
语音配置命令
1-134
reset voice vpp
语音配置命令
1-135
respond-reqcallernum
语音配置命令
4-34
return
入门命令
1-3
reverse
语音配置命令
4-34
ring-generate
语音配置命令
1-135
rtp pay-load type nte
语音配置命令
1-87
rule
语音配置命令
1-50
rule
安全命令
2-6
S
save
系统维护管理命令
1-8
seizure-ack
语音配置命令
4-35
selectlanguage
语音配置命令
6-34
select-mode
语音配置命令
4-36
select-rule rule-order
语音配置命令
1-53
select-rule search-stop
语音配置命令
1-55
select-rule type-first
语音配置命令
1-43
select-stop
语音配置命令
1-54
send-frame-type
入门命令
1-21
send-number(voice entity)
语音配置命令
1-39
send-number(voice subscriber-line)
语音配置命令
1-25
sendring
语音配置命令
4-37
send-ring
语音配置命令
1-81
server-authorization
语音配置命令
6-35
session-protocol
语音配置命令
1-7
session-protocol
语音配置命令
2-12
shutdown(voice entity)
语音配置命令
1-40
shutdown(voice subscriber-line)
语音配置命令
1-26
signal-value
语音配置命令
4-38
silence-th-span
语音配置命令
1-75
sip-call forwarding
语音配置命令
2-12
sip-compatible
语音配置命令
2-13
sip-ua
语音配置命令
2-14
snmp trap enable mmib
系统维护管理命令
3-22
snmp-agent
系统维护管理命令
3-8
系统维护管理命令
3-9
snmp-agent group
系统维护管理命令
3-10
系统维护管理命令
3-11
snmp-agent mib-view
系统维护管理命令
3-12
snmp-agent packet max-size
系统维护管理命令
3-13
系统维护管理命令
3-13
系统维护管理命令
3-14
snmp-agent sys-info version
系统维护管理命令
3-15
snmp-agent target-host
系统维护管理命令
3-16
snmp-agent trap enable
系统维护管理命令
3-17
snmp-agent trap life
系统维护管理命令
3-18
snmp-agent trap queue-size
系统维护管理命令
3-18
snmp-agent trap source
系统维护管理命令
3-19
snmp-agent usm-user
系统维护管理命令
3-20
special-character
语音配置命令
4-38
special-service
语音配置命令
1-71
special-service switch-dialtone
语音配置命令
1-73
speed
入门命令
1-22
subscriber-line
语音配置命令
1-26
subscriber-line
语音配置命令
4-39
substitute(dial-program)
语音配置命令
1-58
substitute(pots voice entity)
语音配置命令
1-56
substitute(voice subscriber-line)
语音配置命令
1-56
substitute(voip / vofr voice entity)
语音配置命令
1-57
sysname
入门命令
1-12
T
tcp mss
IP网络配置命令
4-10
tcp timer fin-timeout
IP网络配置命令
4-11
tcp timer syn-timeout
IP网络配置命令
4-11
tcp window
IP网络配置命令
4-12
telnet
系统维护管理命令
1-9
terminator
语音配置命令
1-59
timer dial-interval
语音配置命令
1-27
timer dl(R2)
语音配置命令
4-40
timer dtmf(R2)
语音配置命令
4-41
timer first-dial
语音配置命令
1-28
timer hookoff-interval
语音配置命令
1-79
timer register-complete(R2)
语音配置命令
4-42
timer register-pulse(R2)
语音配置命令
4-42
timer ring(R2)
语音配置命令
4-43
timer ring-back
语音配置命令
1-28
timer(digital E&M)
语音配置命令
4-43
timeslot-set
语音配置命令
4-44
trace interval
语音配置命令
1-136
tracert
系统维护管理命令
4-4
transmit gain
语音配置命令
1-29
trunk-direction
语音配置命令
4-46
ts
语音配置命令
4-47
tunnel-on
语音配置命令
1-87
type-number
语音配置命令
1-60
U
update
语音配置命令
4-48
update
系统维护管理命令
1-10
username
语音配置命令
2-14
V
vad-on
语音配置命令
1-40
version
入门命令
1-12
vi-card busy-tone-detect
语音配置命令
1-76
vi-card cptone-custom
语音配置命令
1-69
vi-card debounce
语音配置命令
1-82
vi-card hook-sensitivity
语音配置命令
1-80
vi-card polarity-reverse
语音配置命令
1-30
vi-card reboot
语音配置命令
1-81
vi-card ring-detect
语音配置命令
1-83
vi-card ring-threshold
语音配置命令
1-83
voice-setup
语音配置命令
1-1
voip calledtunnel
语音配置命令
1-88
voip call-start
语音配置命令
1-84
voip h323-config tcs-nte
语音配置命令
1-97
voip h323-config tcs-t38
语音配置命令
1-98
voip h323-descriptor
语音配置命令
1-8
voip h323-timer
语音配置命令
1-9
vqa data-statistic
语音配置命令
1-91
vqa dsp-monitor
语音配置命令
1-92
vqa ip-precedence
语音配置命令
1-93
vqa jitter-buffer parameter depth-step
语音配置命令
1-93
vqa jitter-buffer parameter dynamic-depth
语音配置命令
1-94
vqa jitter-buffer parameter static-depth
语音配置命令
1-95
vqa jitter-buffer state
语音配置命令
1-96
vqa performance
语音配置命令
1-97
W
X
Y
Z
