Acceso
Los puntos de acceso de la serie WA6526 de H3C son los puntos de acceso inalámbricos de última generación desarrollados en base al estándar 802.11ax. Están diseñados con la tecnología estándar 802.11ax de doble radio y proporcionan una velocidad de transmisión al menos 2 veces más rápida que los productos 802.11ac. Esto hace que la serie sea adecuada para escenarios de acceso de alta densidad, como hoteles, estadios, campus empresariales y aplicaciones de mochila electrónica.
Con antenas incorporadas, WA6526 admite radio dual y admite puertos de enlace ascendente de múltiples tasas con una velocidad máxima de 2.5 Gbps. WA6526 es compacto en apariencia y es compatible tanto con montaje en pared como con montaje en techo.
802.11ac, la tecnología inalámbrica de quinta generación, proporciona una velocidad de transmisión de hasta 1733Mbps por radio. 802.11ax, la tecnología inalámbrica de sexta generación, proporciona un máximo de ocho flujos espaciales por radio de 5GHz y una velocidad de transmisión de hasta 4.8Gbps. Por ejemplo, el AP de doble radio WA6526 puede proporcionar una tasa de acceso de hasta 5.375Gbps (4.8Gbps en 5GHz, 0.575Gbps en 2.4GHz), lo cual puede ofrecer una mejor experiencia de acceso para el cliente.
La serie AP H3C WA6526 admite la tecnología DL / UL MU-MIMO, que es la característica más importante de 802.11ax. La tecnología DL / UL MU-MIMO permite que el AP envíe datos a múltiples estaciones simultáneamente. Por ejemplo, WA6526 puede comunicarse con hasta cuatro estaciones al mismo tiempo, rompiendo el mecanismo tradicional de comunicación inalámbrica en serie, aumentando la tasa de utilización de los recursos del espectro inalámbrico, mejorando el número de usuarios de acceso efectivo y la experiencia de acceso en despliegues de alta densidad.
La serie WA6526 cumple con el estándar 802.11ax. Funciona en radio dual y ofrece transmisión de alta velocidad que es al menos 2 veces más rápida que los productos 802.11ac en las mismas condiciones. La serie WA6526 está disponible para un mantenimiento y gestión sencillos desde la plataforma H3C Cloudnet. A través de tecnologías inteligentes de optimización de RF, la serie proporciona acceso móvil a la nube en alcance de cobertura, densidad de acceso y estabilidad operativa, y logra el Costo Total de Propiedad (TCO) óptimo de la red inalámbrica.
Los puertos de enlace ascendente en el WA6526 admiten la negociación automática de varias velocidades de transmisión, incluyendo 100Mbps, 1000 Mbps, 2.5 Gbps. El WA6526 puede admitir una velocidad de enlace ascendente multitasa de 2.5 Gbps. Ambos puertos Ethernet del WA6526 admiten PoE y pueden funcionar simultáneamente para una alta confiabilidad y disponibilidad.
802.11ax utiliza OFDMA para permitir que múltiples usuarios transmitan datos simultáneamente. OFDMA divide un canal en subcanales, conocidos como unidades de recurso (URs), con subportadoras específicas, y asigna URs a diferentes usuarios para la transmisión simultánea. OFDMA permite la transmisión simultánea de múltiples usuarios y reduce la latencia causada por la contención del canal.
802.11ax asigna un color diferente por BSS para ayudar a WA6526 a identificar la interferencia de canal compartido y detener la transmisión a tiempo. Si una radio detecta señales 802.11ax de una BSS que tiene el mismo color que la BSS de la radio, determina que existe interferencia de canal compartido y detiene la transmisión de datos. Esto optimiza la reutilización de frecuencia y mejora la capacidad de la red.
El TWT aumenta el tiempo de espera del cliente y permite la negociación de los momentos en los que los clientes pueden acceder al medio con los objetivos de mejorar la eficiencia energética y de reducir la contención.
La serie H3C WA6526 adopta un módulo Bluetooth incorporado que puede admitir la función de Consola a larga distancia de 10 m, evitando una carga de trabajo adicional en el proceso de instalación y mantenimiento del equipo, reduciendo la dificultad de solución de problemas y admitiendo el sacudido de iBeacon.
WA6526 emplea un diseño verde que soporta el ahorro de energía dinámico MIMO (DMPS), entrega mejorada de ahorro de energía automático (E-APSD) e identificación inteligente de requisitos de red del terminal. Puede ajustar dinámicamente el modo de funcionamiento MIMO y poner eficientemente los terminales en reposo.
La serie WA6526 es compatible con un modo de AP respetuoso con el medioambiente, cuyo principio es la puesta en reposo de una sola radio y la consecución de un control de la energía más preciso.
Los puntos de acceso WA6526 son compatibles con la innovadora tecnología PPC (control de energía por paquete), capaz de reducir el consumo en reposo y de aumentar la autonomía de los dispositivos en reposo.
WA6526 soporta tanto el reenvío centralizado como el reenvío local. Con el reenvío centralizado, los AP tunelizan los marcos de datos entrantes al AC y el AC reenvía los marcos de datos. Con el reenvío local, los APs reenvían los marcos de datos directamente. El modo de reenvío local ahorra significativamente el ancho de banda alámbrico.
WA6526 es completamente compatible con IPv6 e implementa pilas de protocolo dual IPv4/IPv6. Puede asociarse automáticamente con un AC para proporcionar servicios inalámbricos tanto en una red IPv4 como en una red IPv6, de manera que nunca funciona como un silo de información.
Como uno de los componentes de H3C iMC, EAD integra productos de acceso a la red y seguridad de puntos finales, y ayuda a garantizar que solo los clientes inalámbricos que cumplen con las políticas de seguridad empresarial puedan acceder a la red. Al trabajar con un servidor de políticas de seguridad, puede recordar a los usuarios, aislarlos o desconectarlos cuando sus sistemas estén infectados o no estén parcheados correctamente. Solo se admiten los clientes inalámbricos que cumplan con las políticas de seguridad. Esto mejora la seguridad inalámbrica en general.
WA6526 puede actuar como un sensor de exploración y análisis remoto para monitorear una WLAN, recopilar información de canal y reportar la información al dispositivo local para un análisis adicional. Esto puede satisfacer los requisitos de monitoreo y mantenimiento de la red inalámbrica.
ROE, a través de la optimización RF basada en características y protocolos, brinda mayor velocidad y QoS en escenarios de transmisión de acceso y streaming de media de densidad media a alta. Proporciona características como equidad multiusuario, equidad de acceso mixto, filtrado de interferencias, optimización de velocidad, navegación de bandas, optimización de multidifusión (IPv4/IPv6), control de potencia por paquete y garantía de ancho de banda inteligente.
Real Time Spectrum Guard (RTSG) es el innovador programa de monitoreo del estado profesional de H3C para el espectro inalámbrico. La serie AP 802.11ax de H3C cuenta con un módulo interno de adquisición de datos de RF para lograr un monitoreo integrado en profundidad y protección en tiempo real del espectro.
La consola RTSG está integrada en el iMC (Centro de Gestión Inteligente), y realiza la adquisición de datos a través de la gestión de túneles CAPWAP y el Sensor AP. Puede lograr la monitorización de calidad de señal inalámbrica 24x7, la evaluación de tendencias y la alerta de interferencia no autorizada. A través de una sonda activa y una fuente de interferencia de RF de 2,4GHz / 5GHz (WiFi o no WiFi) en cada banda, proporciona una representación gráfica de la trama FFT en tiempo real del diagrama de densidad espectral, el diagrama de espectro, el mapa de ciclo de trabajo, el diagrama de espectro de eventos, la ganancia de canal y la ganancia de interferencia. También puede identificar automáticamente la fuente de la interferencia, determinar la ubicación del equipo inalámbrico malintencionado, para asegurarse de que la red inalámbrica siempre esté en excelente estado. En combinación con el módulo H3C iMC IAR (Informe de Análisis Inteligente), puede mantener un historial completo de la calidad de RF en el área de cobertura, incluyendo su rastreo y reproducción, generar automáticamente informes personalizados de tendencia, cumplimiento y auditoría.
Para satisfacer las diferentes demandas de supervisión en el entorno inalámbrico del usuario, se puede implementar la solución de RTSG en modo Local o modo Monitor. En modo Local, puedes mantener acceso de usuario normal y reenvío de paquetes de datos sin comprometer la protección efectiva del espectro.
H3C emplea una solución de filtrado por hardware integrada con el objetivo de minimizar el impacto de las interferencias procedentes de redes celulares 3G/4G.
Desarrolla los AP administrados en la nube de H3C, basados en la plataforma Cloudnet, donde los administradores de red pueden gestionar los AP administrados en la nube directamente, por ejemplo, ver el estado de los AP administrados en la nube en tiempo real y implementar configuraciones desde la nube a los AP administrados en la nube. Esto mejora enormemente la eficiencia de la red y mejora la seguridad y estabilidad.
WA6526 soporta equilibrio de carga basado en sesiones y tráfico. Cuando la carga del AP alcanza el límite superior, el AC rechaza las solicitudes de asociación de nuevos clientes y los dirige hacia otro AP con menor carga. Lo que distingue al equilibrio de carga inteligente H3C de las soluciones de equilibrio de carga existentes es que comienza el equilibrio de carga sólo para los clientes que se encuentran en la cobertura superpuesta del AP. Esto maximiza la capacidad de la red inalámbrica.
La serie completa de productos inalámbricos de H3C puede ser gestionada por el componente Wireless Service Manager (WSM) del H3C Intelligent Management Center (IMC). WSM proporciona una gestión unificada de las redes cableadas e inalámbricas, agregando funciones de gestión de redes inalámbricas a los sistemas existentes de gestión de redes cableadas.
WSM ofrece una plataforma de gestión simple y fácil de usar para administradores de redes inalámbricas. Implementa la gestión de paneles, solución de problemas, monitoreo de rendimiento, control de versiones de software, gestión de configuración y gestión de acceso de usuario de dispositivos inalámbricos. Además, puede administrar dispositivos con cable mediante la cooperación con otros componentes en iMC.
Nombre | WA6526 |
Peso | 1,05kg |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 35 × 185 × 155mm (1,38 × 7,28 × 6,10in) |
Puertos Ethernet de enlace ascendente | Puerto 1: 100/1000M/2.5G, RJ-45. Puerto 2: 100/1000M, RJ-45 |
PoE | 2.5GE: IEEE 802.3at/af |
Fuente de alimentación local | 54 VCC |
Alimentación pasiva a través de Ethernet (48V) | Compatible |
Puerto de consola | Uno (RJ-45) |
Puerto USB | 1 |
Tipo de Antena | Antena omnidireccional incorporada |
Ganancia de Antena | Ganancia máxima de 5GHz: 5dBi Ganancia máxima de 2.4GHz: 5dBi Nota: La ganancia equivalente de la antena es de 4dBi en 5GHz y 4dBi en 2.4GHz |
Bluetooth integrado | Compatible (compatibilidad con cambio de RFID a través de software) |
Frecuencias de trabajo | 802.11ax/ac/n/a: 5.725 a 5.850 GHz; 5.47 a 5.725 GHz; 5.15 a 5.35 GHz 802.11ax/b/g/n: 2.4 a 2.483 GHz |
Tecnología de modulación | OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, [email protected]/11Mbps (file://dbpsk@1mbps, dqpsk@2mbps, [email protected]/11Mbps) MIMO-OFDM (11n): MCS 0-31 MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM (11ax): MCS 0-11 |
Modo de modulación | 11b: DSS: [email protected]/11Mbps, DQPSK@2Mbps, DBPSK@1Mbps. 11a/g: OFDM: 64QAM@48/54Mbps, 16QAM@24Mbps, QPSK@12/18Mbps, BPSK@6/9Mbps. 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. 11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 11ax: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM |
Potencia máxima de transmisión | Potencia combinada 5G: 26 dBm Potencia combinada 2.4G: 23dBm Nota: La potencia de transmisión real depende de las leyes y regulaciones locales |
Granularidad de potencia ajustable | 1dBm |
Restablecimiento/recuperación de valores de fábrica | Compatible |
LED de estado | Modo de parpadeo alterno / colores naranja, verde y azul para diferentes estados de funcionamiento / modo de respiración |
Temperatura | Temperatura de operación: -10°C a +55°C (32°F a 113°F) Temperatura de almacenamiento: -40°C a +70°C (-40°F a +158°F). |
Humedad | Funcionando: 5% al 95% (no condensación) Almacenamiento: 5% a 95% (no condensante) |
Clase de protección | IP42 |
Consumo total de energía | ≤17.6W (incluye USB) ≤15.1W (sin USB) |
Cumplimiento de seguridad | GB4943, EN60601-1-2 (equipo médico eléctrico), UL/CSA 60950-1, EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22 |
EMC | GB9254, EN301 489, EN55022, FCC Part 15, RSS-210 |
Certificado de radiofrecuencia | FCC Parte 15, EN 300 328, EN 301 893 y MIIT SRRC |
Salud | Boletín OET 65C de la FCC, EN 50385, Código 6 de seguridad IC |
MTBF | >850000h |
Ítem | WA6526 | |
Cumplimiento | 802,11 | Interiores, cumple con 802.11a/b/g/n/ac/ax |
802.11ax | Frecuencias de trabajo y MIMO | 5GHz, 4×4: 4 MU-MIMO 4,8Gbps 2,4GHz, 2 × 2: 2 MU-MIMO 0,575Gbps |
Ancho de banda 20MHz/40MHz/80MHz | Compatible | |
Ancho de banda 80MHz+80MHz/160MHz | Compatible | |
Velocidad máxima de transmisión | 5,375Gbps | |
A-MPDU(TX/RX) | Compatible | |
A-MSDU(TX/RX) | Compatible | |
Decodificación de máxima verosimilitud (MLD) | Compatible | |
Combinación de relación máxima (MRC) | Compatible | |
Código de bloque de espacio-tiempo (STBC) | Compatible | |
Comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) | Compatible | |
Diversidad de retardo cíclico (CDD)/Diversidad de cambio cíclico (CSD) | Compatible | |
DFS (selección de frecuencia dinámica) | Compatible | |
Formación de haces de transmisión | Compatible | |
Cuestiones básicas de la WLAN | Máximo número de clientes | 512+128 |
Máximo número de SSIDs | 16+8 | |
Los AP virtuales | 24 (Configura un máximo de 5 AP virtuales para cada radio) | |
Sistema abierto/autenticación de clave compartida | Compatible | |
Control de reconocimiento de solicitud de sondeo de difusión | Compatible | |
Inicio de sesión concurrente de usuarios WPA, WPA2, WPA3 y Pre-RSNA | Compatible | |
RTS/CTS | Compatible | |
CTS-to-self | Compatible | |
Itinerancia inteligente de 802.11k y 802.11v | Compatible | |
Itinerancia de transmisión rápida de 802.11r | Compatible | |
Ocultar SSID | Compatible | |
Gestión avanzada de tráfico | Compatible | |
Hotspot 2.0 | Compatible | |
Restricción de acceso de terminales de baja velocidad o estancados | Compatible | |
Reutilización de canales | Compatible | |
Compatible | ||
Ajuste de canal, potencia y ancho de banda automático | Compatible | |
Extensión de WLAN | Cuestiones relacionadas con la estación | Comprobación de desconexión anormal, envejecimiento de la estación, estadísticas y consulta de estado |
Límite de clientes | Compatible | |
Comprobación de integridad de enlaces | Compatible | |
Modo repetidor | Compatible | |
Política de seguridad | Encriptación | WEP dinámico, TKIP, CCMP, WPA3, AES, EAP |
Múltiples condiciones de desencadenamiento para la actualización de claves de unidifusión y difusión | ||
802.11i | Compatible | |
Autenticación | Autenticación 802.1X, autenticación MAC, autenticación PSK, autenticación de Portal, PPSK Es posible que se necesite el uso de controladores de acceso de la serie WX de H3C para la autenticación. | |
Aislamiento de usuarios | Aislamiento de usuarios de capa 2 Aislamiento de usuarios basado en SSID | |
Seguridad de reenvío | Filtrado de paquetes Filtrado de direcciones MAC Supresión de tormentas de difusión | |
Acceso a terminales inalámbricos | EAD inalámbrica | |
Vinculación de SSID y VLAN | Compatible | |
Detección y toma de medidas contra dispositivos fraudulentos | Compatible | |
Inspección ARP dinámica (DAI) | Compatible | |
Protección de fuentes IP (IPSG) | Compatible | |
WIDS/WIPS | Compatible | |
Protección de tramas de gestión (802.11w) | Compatible | |
AAA | Cliente RADIUS | Compatible |
Servidor de autenticación multidominio | Compatible | |
Servidor de autenticación de copia de seguridad | Compatible | |
Funciones de capa 2 y capa 3 | Configuración de dirección IP | IP estática (disponible solo en modo Fat AP) IP asignada mediante DHCP (opción 60) |
IPv6 nativo | Compatible | |
Portal IPv6 | Compatible | |
IPv6 SAVI | Compatible | |
ACL | IPv4/IPv6 | |
Reenvío local | Reenvío local basado en SSID y WLAN | |
Servidor/cliente/relé DHCP | Compatible | |
NAT | Compatible | |
Protocolo de descubrimiento de capa de enlace (LLDP) | Compatible | |
Asignación de VLAN basada en SSID | Compatible | |
Túnel EoGRE | Compatible | |
QoS | 802.11e | Wi-Fi Multimedia (WMM) |
Prioridad | Prioridad y marcado 802.1p en puertos Ethernet | |
Asignación de prioridad para paquetes cableados e inalámbricos | ||
Asignación de políticas de QoS | Asignación de políticas SSID/VLAN y QoS | |
Filtrado de paquetes de capa 2 a capa 4 y clasificación de tráfico | Compatible | |
CAR | Compatible | |
Gestión de ancho de banda de clientes | Asignación de ancho de banda basada en las estaciones Asignación de ancho de banda basada en SSID | |
Equilibrio de carga | Equilibrio de carga basado en el tráfico Equilibrio de carga basado en la sesión Equilibrio de carga basado en la frecuencia (compatible con doble banda) | |
Optimización de tiempo de emisión | Compatible | |
Equidad de tiempo de emisión | Compatible | |
Navegación de banda (prioridad 5G) | Compatible | |
Optimización de multidifusión (IPv4/IPv6) | Compatible | |
Control de admisión de llamada (CAC) | CAC basado en la sesión CAC basado en el uso de canal | |
Identificación de aplicaciones de capa 4-7 | Cuando se utilizan junto con los AC de WLAN de H3C, los AP permiten la identificación de una amplia gama de aplicaciones y la implementación de controles de política, como ajuste de prioridad, programación, bloqueo y limitación de velocidad a los usuarios | |
Teléfono SVP | Compatible | |
Ahorro de energía | PPC | Compatible |
Modo de AP respetuoso con el medioambiente | Compatible | |
Ahorro energético de MIMO dinámica | Compatible | |
E-APSD | Compatible | |
Ahorro energético de WMM | Compatible | |
Gestión y mantenimiento | Gestión de redes | Trap, WEB, HTTP(S), SSH, Telnet, FTP/TFTP, CLI (modo Cloud) SNMP V1 V2C V3 (Modo Fit) |
SSID de gestión | Compatible | |
Syslog | Compatible | |
Sondeo y análisis remotos | Compatible | |
Modos de funcionamiento del AP | Fit/FAT/Cloud | |
Certificados Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, WMM, WPA, WPA2 y WPA3 – Corporativo, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE), Wi-Fi Alliance |
Radio1: 5GHz (AP frontal hacia abajo)
Radio2: 2,4GHz (AP frontal hacia abajo)
ID del producto | Descripción |
EWP-WA6526-FIT | H3C WA6526 Internal Antennas 6 Streams Dual Radio 802.11ax/ac/n Access Point,FIT |
ADP040-54V-GL | H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply (optional) |
ADP040-54V-PoE-GL | H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply (including PoE Injector, optional) |
