灾备简介
UIS备份方案
UIS超融合内置虚拟机备份功能,支持集群内备份和集群间备份;备份库/备份目录支持本地存储、共享文件系统、外挂存储和ftp服务器;可备份整机和单磁盘,支持无代理模式,可定时备份和手工备份;
UIS超融合可与爱数、精容数安等备份软件无缝集成,统一管理,提供更专业的备份能力,RPO和RTO可达到小时级;
对于小规模备份(虚拟机数据量小于1T,同时备份虚拟机数量小于3个),可直接使用UIS的内置备份功能,无需额外付费;对于单集群,使用集群内备份;对于多集群,可使用集群间备份,基于不同的故障域保护备份文件;
若对备份速度以及高级特性(如数据压缩、重删、远程备份等)有要求,可选用UIS集成的专业备份系统,或直接选用UIS云备份一体机。
UIS容灾方案
利用分布式存储复制技术,在存储层完成受保护虚拟机数据的复制,达到RPO分钟级、RTO分钟级容灾。支持互为主备的双运营模式,保护投资;
保护站点虚拟机配置变化及时同步到灾备站点,无惧业务变更,实现业务同步。配合定期演练,保证容灾系统长期可用;
无中断的故障演练测试,不影响业务运行,确保实现可预测的恢复目标。站点恢复后,一键反向恢复,将业务恢复到保护站点;
存储配置,容灾任务配置一站式配置。保护站点和灾备站点计算、存储、网络资源直接映射,无需在管理台之间切换即可完成容灾系统搭建。
UIS双活方案
分布式存储集群跨中心部署,提供双活存储,实现RPO=0。借助数据副本机制、按中心规划故障域保障数据安全;
计算虚拟化集群跨中心延展,与双活存储配合,实现虚拟机跨中心HA容灾,RTO分钟级;
UIS-Mgr管理平台主备部署在两中心,实现高可用;
引入自研发的仲裁机制,解决中心级容灾中最复杂的脑裂问题;
双中心4节点UIS起配,无需存储复制、虚拟化容灾等高级特性,低投资满足中心级容灾需求;
同城两个中心之间距离不超过5km,需万兆光纤链路,用于构建中心间网络。网络时延<1ms,且稳定无抖动。
典型应用:两地三中心灾备解决方案
