一、海关特殊监管区视频网关建设背景
海关特殊监管区,包括六类区域:保税区、出口加工区、保税物流园区、跨境工业园区、保税港区、综合保税区。从2012年起,新设立的海关特殊监管区域统一命名为“综合保税区”,主要发展国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务,提升外贸经济。
2020年,全球疫情蔓延,国际市场需求大幅下降,我国外贸产业受到很大冲击,为此党中央、国务院等相关部门出台了很多提振外贸产业的政策,包括减税、出口转内销、发展跨境电商等等,实行高水平的贸易和投资自由化、便利化政策,目的在于将综合保税区建设成为新时代全面深化改革开放的新高地。
因此,各地综合保税区迎来了一波新的信息化建设,包括保税区视频监控安全防控建设。视频监控是海关特殊监管区进行实时监控的物理基础,管理部门可通过它获得有效数据、图像或声音信息,对突发性异常事件的过程进行及时的监视和记忆,用以提供高效、及时地指挥布置、处理案件等。随着视频应用的日益增多,视频专网的安全正受到各种挑战,如抽取报摄像头被非法替换、攻击者用替换后的终端入侵破环视频网络、攻击者利用视频摄像头的安全漏洞发起攻击等等。
二、海关特殊监管区视频网关解决方案
H3C 针对视频安全行业和上述问题,研发了针对视频安全场景的专用视频安全网关解决方案以及产品,该方案除具备传统的网关的安全功能外,针对视频安全场景,支持视频终端的准入认证、视频摄像头的指纹识别、视频资产管理、漏淍发现等功能。方案可以与新华三视频安全监控平台鹰视配合,解决视频专网终端接入管控、安全可视可控问题,赋予视频专网可信赖的安全防护能力。
如下图所示,视频网关可以根据网络规模,布署要求等,布署在接入层、汇聚层、或者核心层。
防火墙应用
视频网关也可以作为防火墙使用,部署在广域网出口及Internet出口提供对外访问的安全控制及NAT,同时通过防火墙的攻击防范及深度安全防御功能保护DMZ区的服务器。
VPN应用
设备集成了丰富的VPN功能,包括IPSec VPN、SSL VPN、 L2TP VPN等,可以作为中小型企业的出口网关设备提供移动用户的SSL VPN接入,也可以作为广域网组网的分支或二三级中心设备提供site-to-site的IPSec VPN接入。IPSEC业务和SSLVPN业务支持采用国密算法。
高性能的软硬件处理平台
方案采用的H3C SecPath 视频网关使用了64位多核高性能处理器,可以提供从千兆到万兆的视频安全业务处理性能。产品采用CPU+Switch架构,CPU进行安全业务处理,Switch实现多业务端口的扩展。
电信级设备高可靠性
采用H3C公司拥有自主知识产权的软、硬件平台。产品应用从电信运营商到中小企业用户,经历了多年的市场考验。
支持H3C SCF虚拟化技术,可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备,对外呈现为一个网络节点,资源统一管理,完成业务备份同时提高系统整体性能。
全面的视频安全防护功能
支持白名单认证功能,可以基于MAC地址白名单或者IP地址白名单对终端设备进行准入控制。
可识别终端IP 、终端MAC、终端接入的物理接口、厂商(大华、海康、华智等)、终端类型等、终端型号信息。
设备侧发现IP标志的终端信息变化后,上报IP、MAC 、接入的物理接口、原厂商 、原终端类型、原终端型号、原序列号、新终端厂家、新终端类型、新终端型号、新终端序列号等信息。
对于非法接入到视频专网的设备,可定位所属区域、设备IP、接入接口、终端MAC、终端IP等信息。
基于视频攻击行为特征库,针对视频流量做专门的攻击分析,有效识别和阻断视频流量中存在的攻击行为。
对于连接到视频专网的设备,若发现其存在连接到外部网络的行为,及时进行检测和告警。
支持Portal准入功能, 可以对视频网中的PC终端进行准入认证。
可以与H3C鹰视产品配合,提供完善的资产管控和安全管控功能。
强大的安全防护功能
支持丰富的攻击防范功能。包括:Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范,还包括针对SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等常见DDoS攻击的检测防御。此外还支持流量自学习功能,可设置自学习时间,并自动生成DDoS防范策略,大大减少策略配置工作量。
最新支持SOP 1:N完全虚拟化。可在H3C SecPath F1000设备上划分多个逻辑的虚拟防火墙,基于容器化的虚拟化技术使得虚拟系统与实际物理系统特性一致,并且可以基于虚拟系统进行吞吐、并发、新建、策略等性能分配。
支持安全区域管理。可基于接口、VLAN划分安全区域。
支持包过滤。通过在安全区域间使用标准或扩展访问控制规则,借助报文中UDP或TCP端口等信息实现对数据包的过滤。此外,还可以按照时间段进行过滤。
支持基于应用、用户的访问控制,将应用与用户作为安全策略的基本元素,并结合深度防御实现下一代的访问控制功能。
支持应用层状态包过滤(ASPF)功能。通过检查应用层协议信息(如FTP、HTTP、SMTP、RTSP及其它基于TCP/UDP协议的应用层协议),并监控基于连接的应用层协议状态,动态的决定数据包是被允许通过防火墙或者是被丢弃。
支持验证、授权和计帐(AAA)服务。包括:基于RADIUS/HWTACACS+、CHAP、PAP等的认证。
支持静态和动态黑名单。
支持NAT和NAT多实例。
支持VPN功能。包括:支持L2TP、IPSec/IKE、GRE、SSL等,并实现与智能终端对接。
支持丰富的路由协议。支持静态路由、策略路由,以及RIP、OSPF等动态路由协议。
支持安全日志。
支持流量监控统计、管理。
灵活可扩展的一体化DPI深度安全
与基础安全防护高度集成的一体化安全业务处理平台。
全面的应用层流量识别与管理:通过H3C长期积累的状态机检测、流量交互检测技术,能精确检测Thunder/Web Thunder(迅雷/Web迅雷)、BitTorrent、eMule(电骡)/eDonkey(电驴)、微信、微博、QQ、MSN、PPLive等P2P/IM/网络游戏/炒股/网络视频/网络多媒体等应用;支持P2P流量控制功能,通过对流量采用深度检测的方法,即通过将网络报文与P2P协议报文特征进行匹配,可以精确的识别P2P流量,以达到对P2P流量进行管理的目的,同时可提供不同的控制策略,实现灵活的P2P流量控制。
高精度、高效率的入侵检测引擎。采用H3C公司自主知识产权的FIRST(Full Inspection with Rigorous State Test,基于精确状态的全面检测)引擎。FIRST引擎集成了多项检测技术,实现了基于精确状态的全面检测,具有极高的入侵检测精度;同时,FIRST引擎采用了并行检测技术,软、硬件可灵活适配,大大提高了入侵检测的效率。
实时的病毒防护:采用流引擎查毒技术,可迅速、准确查杀网络流量中的病毒等恶意代码。
海量URL分类过滤:支持本地+云端方式,139个分类库,超2000万条URL规则。
全面、及时的安全特征库。通过多年经营与积累,H3C公司拥有业界资深的攻击特征库团队,同时配备有专业的攻防实验室,紧跟网络安全领域的最新动态,从而保证特征库的及时准确更新。
业界领先的IPv6
支持IPv6状态防火墙,真正意义上实现IPv6条件下的防火墙功能,同时完成IPv6的攻击防范。
支持IPv4/IPv6双协议栈,并支持IPv6数据报文转发、静态路由、动态路由及组播路由等功能。
支持IPv6各种过渡技术,包括NAT-PT、IPv6 Over IPv4 GRE隧道、手工隧道、6to4隧道、IPv4兼容IPv6自动隧道、ISATAP隧道、NAT444、DS-Lite等。
支持IPv6 ACL、Radius等安全技术。
下一代多业务特性
集成链路负载均衡特性,包括智能DNS和DNS透明代理等,通过链路状态检测、链路繁忙保护等技术,有效实现企业互联网出口的多链路自动均衡和自动切换。
一体化集成SSL VPN特性,满足移动办公、员工出差的安全访问需求,不仅可结合USB-Key、短信进行移动用户的身份认证,还可与企业原有认证系统相结合、实现一体化的认证接入。
数据防泄漏(DLP),支持邮件过滤,提供SMTP邮件地址、标题、附件和内容过滤;支持网页过滤,提供HTTP URL和内容过滤;支持网络传输协议的文件过滤;支持应用层过滤,提供Java/ActiveX Blocking和SQL注入攻击防范。
入侵防御(IPS),支持Web攻击识别和防护,如跨站脚本攻击、SQL注入攻击等。
防病毒(AV),高性能病毒引擎,可防护500万种以上的病毒和木马,病毒特征库每日更新。
未知威胁防御,借助态势感知平台,NGFW可以快速发现攻击、定位问题,确保一旦单点受到攻击,全网实施策略升级及综合预警、响应。
专业的智能管理
支持智能安全策略:实现策略冗余检测、策略匹配优化建议、动态检测内网业务动态生成安全策略并推荐。
支持标准网管 SNMPv3,并且兼容SNMP v1和v2。
提供图形化界面,简单易用的Web管理。
可通过命令行界面进行设备管理与防火墙功能配置,满足专业管理和大批量配置需求。
通过H3C IMC SSM安全管理中心实现统一管理,集安全信息与事件收集、分析、响应等功能为一体,解决了网络与安全设备相互孤立、网络安全状况不直观、安全事件响应慢、网络故障定位困难等问题,使IT及安全管理员脱离繁琐的管理工作,极大提高工作效率,能够集中精力关注核心业务。
基于先进的深度挖掘及分析技术,采用主动收集、被动接收等方式,为用户提供集中化的日志管理功能,并对不同类型格式(Syslog、二进制流日志等)的日志进行归一化处理。同时,采用高聚合压缩技术对海量事件进行存储,并可通过自动压缩、加密和保存日志文件到DAS、NAS或SAN等外部存储系统,避免重要安全事件的丢失。
提供丰富的报表,主要包括基于应用的报表、基于网流的分析报表等。
支持以PDF、HTML、WORD和TXT等多种格式输出。
可通过Web界面进行报告定制,定制内容包括数据的时间范围、数据的来源设备、生成周期以及输出类型等。
