欢迎user
在大规模智算集群场景下,网络已成为决定算力规模能否持续扩展、效能能否充分释放的核心变量。近日,紫光股份旗下新华三集团重磅发布多款智算网络新品,包括全系列单芯片102.4T智算交换机及新一代智算广域网产品,依托“光电并行、算网调优、广域无损”三大方向的核心技术创新,有效解决不同层级算力互联的效能瓶颈,为高并发、大吞吐的智算业务提供坚实网络底座。
三大技术创新
破解大规模集群效能瓶颈
当前,我国日均Token调用量已达百万级,这对网络联接的密度、吞吐、传输距离及协同能力提出了前所未有的挑战。新华三集团此次发布的智算网络新品,以三大技术创新为引擎,有效破解Token高效流转过程中的传输瓶颈。
光电并行演进:随着GPU算力激增,互联带宽需求持续攀升,SerDes速率已迈向224G,电信号的有效传输距离大幅受限。新华三秉持光电并行演进的技术路线,依托光互联技术打通机柜间高速通道,借助电互联技术实现机柜内的高速互联,这不是简单的“光电替代”,而是在不同场景中选择最优介质,通过工程能力把光和电都做到极致,从而实现更高的互联密度。
算网多维调优:模型架构的快速演进使得网络流量特征愈发复杂,致使物理带宽利用率通常只有70%左右,造成算力资源闲置与Token产出效率低下。新华三依托多维度调优手段,在显著提升带宽利用率的同时,全面保障数据传输的高效与确定性。在实际的项目应用中,通过此项技术可以将万卡集群的GPU单卡带宽利用率提升到最高96%。
广域无损传输:受单机房空间、供电能力限制,跨数据中心协同训练和数据传输已成为算力扩展的必然选择,但传统广域传输存在时延抖动大、效率低等问题。为破解跨数据中心算力协同的远距离传输瓶颈,新华三依托新一代广域无损传输技术打破地域壁垒,实现远距离算力协同,顺畅打通Token跨域流转通道。
发布全系列单芯片102.4T智算交换机
实现密度与吞吐双跨越
新华三集团针对Scale-Up与Scale-Out场景下“更高密度、更大吞吐”的核心诉求,创新性发布全系列单芯片102.4T智算交换机,该系列引入CPO/NPO(共封装光互连)、CPC(共封装铜互连)等最新技术,精准匹配机柜内、机柜间不同算力互联场景。
其中,新华三CPO/NPO智算交换机H3C S9800系列聚焦机柜间互联场景,单芯片交换带宽高达102.4T,端口带宽较前代提升100%,依托光电合封技术实现端到端时延降低15%;并通过内置光链路智能诊断与预测,构筑起高效、可靠的光互联保障;在此基础上,该产品依托算网协同调优机制,搭载新华三自研拥塞控制算法,可实现算网同步响应与流量智能调度,带宽利用率可提升 68%;另一方面,该机型凭借光电合封显著降低光模块与SerDes功耗,叠加创新散热设计,整机能耗可降低 20%,同时支持外置光源、光引擎、主控等关键组件灵活替换,兼顾极致能效与运维便捷性。
与CPO/NPO智算交换机形成互补,新华三CPC智算交换机聚焦机柜内短距互联场景,采用线缆直出、离板传输设计,有效降低插损与反射,结合高速材料甄选和高精度制造工艺,保障超高速传输下的信号完整性。
另一方面,针对Scale-Out场景下大规模集群扩展需求,新华三同步推出高密1.6T智算交换机H3C S9828-64FP,该机型依托业内最高规格的224G SerDes超高速通道,支持64×1.6T端口配置。在硬件层面,采用通信卫星同款低损耗板材、PCB刚柔结合设计保障信号传输质量,同时,搭配VPD(垂直供电)架构与风液协同散热系统,在高密算力环境下可降低能耗20%以上,为设备稳定运行提供坚实保障。
面向未来演进,新华三将持续深耕毫秒级微突发检测、网络状态快速通告及拥塞控制算法等前沿技术,进一步提升各场景下的有效吞吐。
推出新一代智算广域网新品
助力长距传输高速互联
新华三集团针对算力远距离传输痛点,结合同城、跨域不同的差异化需求,此次全新推出了两款针对不同场景下的智算广域网新品,分别适配百公里级同城协同训练与千公里级跨域无损传输,全面打通Token全域流通链路。
百公里级同城协同:新华三高密800G智算DCI交换机
面向同城跨数据中心场景,新华三发布高密800G智算DCI交换机 S12500R-64EP,该产品凭借64个800G OSFP端口,依托SRv6与自研拥塞调度算法,可精准识别并优化智算流,实现跨100公里级的Token无损传输与梯度同步,成功打破同城算力壁垒。
千公里级跨域传输:新华三确定性算力核心路由器
针对“东数西训”、“存算拉远”、“远端推理”等长距跨域场景,新华三发布确定性算力核心路由器CR19000-X,构建可靠算力广域网底座。首先,通过算力路由技术使网络能够感知算力并将业务调度到更优节点;其次,依托广域确定性传输技术,在千公里范围内可实现低于5微秒的时延抖动;最后,借助长距RDMA加速,广域传输效率可提升6倍,有效解决算力业务跨域传输难题。
未来,新华三集团将持续深耕智算网络领域,以技术创新为核心驱动力,不断优化全场景算力互联方案,推动每一份算力转化为更高价值的Token,为AI大模型规模化落地、百行百业智能化升级提供坚实可靠的网络支撑,助力智算产业迈入高质量发展新征程。
