H3C IT SRACK V100R003 R5300 G5 单板逻辑BS5M2C1S0300B版本说明书
2024/3/14 14:26:49
H3C IT SRACK V100R003 BS55M2C1S V00B版本说明书
Copyright © 2024新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文介绍了BS5M2C1S0300B版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载BS5M2C1S0300B版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和随版本发布的《BS5M2C1S0300B版本说明书(软件特性变更说明)》,以及本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
对外版本号:V00B
对内版本号:BS5M2C1S0300B
注:该版本号可在HDM Web概况页面“系统管理”>”系统信息>产品信息>主板CPLD”中查看,如下图1所示(仅做示例):
图1 HDM页面查看版本号
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
BS5M2C1S0300B | 00B | 2024-03-09 | 正式版本 | 适配智能安全面板需求 |
BS5M2C1S0300A | 00A | 2022-12-5 | 正式版本 | 解决AC lost问题 |
BS5M2C1S03009 | 009 | 2022-7-14 | 正式版本 | 更正rpm包,升级版本号 |
BS5M2C1S03008 | 008 | 2022-7-5 | 正式版本 | 4卡直通方案配套版本 |
BS5M2C1S03007 | 007 | 2022-1-7 | 正式版本 | 无 |
BS5M2C1S03006 | 006 | 2021-10-19 | 正式版本 | 无 |
BS5M2C1S03005 | 005 | 2021-08-19 | 正式版本 | 无 |
BS5M2C1S03004 | 004 | 2021-06-03 | 试制版本 | 无 |
BS5M2C1S03003 | 003 | 2021-04-27 | 试制版本 | 无 |
BS5M2C1S03002 | 002 | 2021-03-26 | 试制版本 | 无 |
BS5M2C1S03001 | 001 | 2021-01-26 | 试制版本 | 无 |
无
无
无
无
在更新软件版本之前,强烈建议您通过《BS5M2C1S0300B版本说明书(软件特性变更说明)》了解版本间的软件特性变更情况,评估变更可能对业务造成的影响,同时请查阅相关的配套资料。
问题现象:【IT SRACK V100R003B01】R5300G5机型适配安全面板点灯功能,需要CPLD逻辑修改适配
问题产生条件:R5300G5机型适配安全面板点灯功能,早期开发未实现该功能,需要CPLD逻辑修改适配
问题现象:高温35度环境下,进行快速AC上下电会导致无法正常启动,HDM“无报错”或“同时产生电源和GPU板报错”;
问题产生条件:配接长城2000W电源,逻辑缺陷;
该版本由于原V008在线升级文件rpm包归档错误,V009版本修改rpm包、版本号升级。
该版本针对4卡直通方案做适配,不针对具体问题合入。
问题现象:【IT SRACK V100R003B02】【R5300G5 B02】02A5Q6H208000004单板,A1 BOM ,紫光替代单板,02A5Q6H212000006紫光替代单板,8GPU板没插时HDM下显示PCB版本VD,A4 BOM,8GPU板没插时HDM下显示PCB版本VA;
问题产生条件:8GPU板没插时BMC下显示GPU板PCB版本
问题现象:IT SRACK V100R003B01 B55M2C1S主板CPLD芯片(4204A01G)替代测试】逻辑测试 反馈fail 结果项 请开发评估,BMC自复位功能测试失败
问题产生条件:cpldtest 0x09-w命令写0x09中的值为0x55,BMC不能自复位
问题现象:IT SRACK V100R001B01 BS55N8G12S_VC & RS54N8G9S_VC】R5300 G5和 R5300 G3 线缆混插时导致P12V与GND短路,改板调整,提单跟踪,回板验证
问题产生条件:BS55N8G12S VD前单板,GPU电源线插不配套的线缆,可能会烧掉板上保险丝;
问题现象: 【IT SRACK V100R003B01_软件】【R5300 G5腾讯压测】【H3MSC4987-TencentST】【装备】运行测试项“Bit error init test”时报“localhost kernel:pcieport 0000:e2:02.0”等pcieport项错误
问题产生条件:腾讯压测装备测试,12L背板机型
问题现象: B02需要交付multihost OCP转接卡和16GPU转接板,需要逻辑适配,其中multihost OCP需要逻辑适配上传slot5和slot51给BIOS
问题产生条件:适配B02新交付件
问题现象:AC异常断电后,VR电源的输出会有反弹现象发生,修改逻辑,将EN信号&db_pgd_p12v_droop
问题产生条件:AC异常断电
问题现象:V004版本逻辑,当B02的multihost OCP转接卡在位时,slot1、2不插PCIe卡时,HDM也会误报slot1、2在位,轻微告警
问题产生条件:V004逻辑版本配合B02的multihost OCP转接卡交付件
H3C服务器 HDM用户指南
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持热线电话:400-600-9999(手机、固话均可拨打)
项目 | 描述 |
单板名称 | 4UGPU机架式服务器双路CPU主板 |
单板版本 | BS55M2C1S VB |
单板编码 | 0302A5TD |
不涉及
适用于可正常通过RJ45网口访问服务器HDM平台的的情况下。
电脑:可正常使用RJ45网口的电脑一台
软件:浏览器
无
(1)请在加载文件之前,先检查 MD5 校验和是否正确。
(2)加载说明书只是作为指导作用,以下图中的数据和文件名只作为参考,具体情况以实际操作为准;
将本地PC RJ45网口和服务器HDM访问网口连接。
打开本地连接选择属性,将本地IP地址配置为服务器HDM平台访问地址同一网段。
(本次示例IP:192.168.1.2)
在web页面登陆HDM,本次示例IP:192.168.1.2,登陆用户名admin,密码:Password@_
图 2登录HDM
固件更新过程中不要刷新页面。
固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常。
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx.bin文件。
注:CPLD1(0502A84S)固件类型为“CPLD”,CPLD2(0502A84U)固件类型为“PFRCPLD”, CPLD与PFR CPLD均要升级到指定版本后才可正常使用,具体升级顺序无要求,可将CPLD与PFR CPLD均更新完成后再将固件更新生效。
图 3 选择固件类型以及升级文件
图 4 文件上传及镜像版本确认
3. 等待升级完成
图 5 等待升级完成
4. 查看固件升级生效
升级失败后,系统会使用原来的版本运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1)请检查物理端口是否连接完好,请确保端口物理连接正确。
(2)检查是否正确选择了固件文件。
(3)检查是否在升级过程中有断电操作。
(4)HDM平台升级完成后需断电
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
