H3C H65-BIOS-5.34版本说明书
2024/3/1 14:22:34
Copyright © 2024新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文介绍了BIOS版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,以避免使用上可能存在的风险。
本文档需和本文“8_相关资料”中的文档一起配合使用。
H65-BIOS-5.34-signed.bin : 6d1ea7d36cc0e9932dc75fa9e5f044cb
版本号:5.34
注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图1 查看BIOS版本号
部件名称 | 版本号 | 备注 |
PSP引导器版本 | 1.2.71 |
SMU固件版本 | 1.5.53 |
ABL版本 | 1.2.16 |
APCB版本 | 37 |
APOB版本 | 12 |
APPB版本 | 1 |
英文
中文
H3C UniServer R4930 G5
H3C UniServer R4330 G5
表2 H3C UniServer R4930 G5 Hygon服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4930 G5 Hygon服务器 |
型号 | H3C UniServer R4930 G5 |
HDM | HDM-3.44.01及以上版本 |
BIOS | H65-BIOS-5.34及以上版本 |
主板CPLD | 00B及以上版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
表3 H3C UniServer R4330 G5 Hygon服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4330 G5 Hygon服务器 |
型号 | H3C UniServer R4330 G5 |
主板CPLD | 00B及以上版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
增加UN-NIC-ETH1060F-LP-2P,UN-NIC-ETH660F-3S-2P, NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P在legacy下的支持。
增加NIC-X2522-25Gb-2P的支持。
增加W25Q512JVFIQ的FLASH的支持。
增加RS41M2C5SB板的支持。
首版本发布。
合入PI 的3个补丁:
DhyanaPatch_PI1.0.1.1_200246_001,DhyanaPatch_PI1.0.1.1_200234_001,
DhyanaPatch_PI1.0.1.1_200232_001。
合入PI 的2个补丁:PI1.0.1.1_202213_001和PI1.0.1.1_200211_001。
首版本发布。
问题现象:通过redfish对默认值无修改的菜单项连续进行相同默认值的设置,从HDM导出的BIOS配置选项值会带"[1]"。
问题产生条件:通过redfish对默认值无修改的菜单项连续进行相同默认值的设置。
问题现象:redfish多次修改时,重启生效的时候会卡住,无法进入setup。
问题产生条件:通过redfish一系列的对启动项顺序的配置。
问题现象:RAS菜单默认值不是最优,进行优化。
问题产生条件:无。
问题现象:RS3M1R3X16-3X16 Riser插在RISER2槽位上,上面的SLOT4的SLOT号未能上报给OS。
问题产生条件:RS3M1R3X16-3X16 Riser插在RISER2槽位上且SLOT4上插有PCIE卡。
问题现象:NIC-X2522-25Gb-2P卡的端口不支持单独PXE打开关闭。
问题产生条件:无
问题现象:AC反复上下电,RAID-LSI-9361-8i(2G)-1阵列卡概率性丢卡。
问题产生条件:AC反复上下电。
问题现象:硬盘启动后,在OS下使用lspci查看,会有UncorrErr+的错误提示。
问题产生条件:NVME硬盘启动。
问题现象:左右挂耳上的USB口接USB键盘不好用。
问题产生条件:左右挂耳上的USB口接USB键盘。
问题现象:FRB2时间设置需要优化默认设置成15分钟。
问题产生条件:无。
问题现象:UEFI模式下,PXE轮训过程中未显示网卡的slot号、port口。
问题产生条件:UEFI模式下,进行PXE轮询。
问题现象:OS下,M.2盘的RM属性为1。
问题产生条件:设备上插入M.2盘。
问题现象:legacy模式下,PXE启动不支持 IPXE服务器使用undionly ipxe作为IPXE服务器。
问题产生条件:legacy模式下, IPXE服务器使用undionly ipxe服务器。
问题现象:RTC时钟初始化RTC时钟初始化有偏差,需要进一步优化。
问题产生条件:无。
问题现象:新增海光 VA备用板 (RS41M2C5SB)上的dual SD 卡的支持。
问题产生条件:无。
问题现象:Numa Nodes设置成Disable时,Numa节点不是1个节点。
问题产生条件:Numa Nodes设置成Disable时。
问题现象:海光SPI FLASH频率需要进一步优化。
问题产生条件:无。
问题现象:BIOS下按快捷键F3恢复BIOS默认设置,专用口IP地址从静态变成DHCP获取,专用口和共享口IPV6地址从DHCP变成禁用状态
问题产生条件:BIOS下按快捷键F3恢复BIOS默认设置
问题现象:默认情况下,设置BIOS密码后,Boot Menu界面信息显示不全,按上下键后启动项来回跳动
问题产生条件:设置BIOS密码后查看启动项页面并进行上下键操作
问题现象:CPU NBIO故障未能上报故障日志。
问题产生条件:CPU触发NBIO故障时。
ESS版本首次发布。
您可以通过访问如下链接获取帮助:
请访问网址http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,选择产品类型和产品型号,在“诊断维护”分类下查询相关案例。
请访问知了社区网址https://zhiliao.h3c.com/,输入产品型号或功能关键字,搜索相关案例。
H3C服务器 海光处理器 BIOS用户指南(5.50及以下版本)
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
本章介绍了H3C UniServer R4930 G5 Hygon和H3C UniServer R4330 G5 Hygon服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图2所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
本操作指导中图例的版本号、机型并非实际对应设备和版本,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
升级过程中,请勿下电。
(1)在Web页面登录HDM,如图3所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查架构 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
