docurl=/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/Catalog/Rack_Server/G6/R6900_G6/Firmware/BIOS/202402/2053837_30005_0.htm
H3C BIOS-6.10.35版本说明书
2024/2/21 17:23:18
下载:
Copyright © 2024新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 版本信息
1.1 版本号
1.2 BIOS内嵌部件版本信息
1.3 支持的语言
1.4 版本配套表
1.5 版本升级建议
1.6 版本升级注意事项
2 硬件特性变更说明
2.1 BIOS-6.00.32版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增DPU BF3智能网卡适配
2.2 BIOS-6.00.17版本硬件特性变更说明
3 软件特性及命令行变更说明
3.1 BIOS-6.10.35版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性Intel BKC 版本升级变更
3.1.2 变更特性Microcode 升级变更
3.2 BIOS-6.00.34版本软件特性变更说明
3.2.1 新增特性—新增AI优化模式
3.2.2 变更特性Intel BKC 版本升级变更
3.2.3 变更特性Microcode 升级变更
3.3 BIOS-6.00.28版本软件特性变更说明
3.3.1 新增特性—优化PCIe资源预分配策略
3.4 BIOS-6.00.27版本软件特性变更说明
3.4.1 新增特性—新增内存预警故障特性
3.5 BIOS-6.00.25版本软件特性变更说明
3.5.1 新增特性—新增VM快速安装系统特性
3.5.2 变更特性Intel BKC 版本升级变更
3.5.3 变更特性Microcode 升级变更
3.6 BIOS-6.00.24版本软件特性变更说明
3.6.1 新增特性—新增应用场景配置模板
3.6.2 变更特性—AC Restore Settings选项优化
3.6.3 变更特性—PXE开关控制功能变更
3.7 BIOS-6.00.17版本软件特性变更说明
4 版本使用限制及注意事项
4.1 使用限制
4.2 注意事项
5 存在问题与规避措施
6 解决问题列表
6.1 BIOS-6.10.35版本解决问题列表
6.2 BIOS-6.00.34版本解决问题列表
6.3 BIOS-6.00.32版本解决问题列表
6.4 BIOS-6.00.31版本解决问题列表
6.5 BIOS-6.00.30版本解决问题列表
6.6 BIOS-6.00.28版本解决问题列表
6.7 BIOS-6.00.27版本解决问题列表
6.8 BIOS-6.00.25版本解决问题列表
6.9 BIOS-6.00.24版本解决问题列表
6.10 BIOS-6.00.23版本解决问题列表
6.11 BIOS-6.00.21版本解决问题列表
6.12 BIOS-6.00.20版本解决问题列表
6.13 BIOS-6.00.19版本解决问题列表
6.14 BIOS-6.00.17版本解决问题列表
7 故障定位与处理
8 相关资料
8.1 相关资料清单
8.2 资料获取方式
9 技术支持
附录 A 本版本支持的软件特性列表
附录 B 机架服务器版本升级操作指导
附录 C 缩略语
表目录
表1 目标文件名称及MD5校验码
表2 SPR CPU BIOS内嵌部件版本信息
表3 H3C UniServer R6700 G6/R6900 G6服务器版本配套表
表4 各机型对应HDM固件版本信息
表5 H3C UniServer BIOS软件特性
本文介绍了BIOS-6.10.35版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“8_相关资料”中的文档一起配合使用。
1 版本信息
1.1 版本号
表1 目标文件名称及MD5校验码
产品型号
目标文件名称及MD5校验码
P18-BIOS-6.10.35-signed.bin: 8304b9de2d6ce3f31f7a7b02e831964c
版本号:6.10.35
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图2 查看BIOS版本号
图片 231
1.2 BIOS内嵌部件版本信息
部件名称
版本号
Microcode
SPR Production E Step: m_87_806f8_2b000571;
SPR HBM Production B-Stepping : m_10_806f8_2c000351;
Intel BKC Version
2023_WW49(KIT #793736)
RC Code
107.D52
ME Firmware
SPS_E5_06.01.04.005.0
RSTe PreOS Components
v8.5.0.1096
VMD VROC
v8.5.0.1096
BIOS ACM
v1.1.9
1.3 支持的语言
英文
中文
1.4 版本配套表
产品系列
型号
H3C UniServer R6700 G6/R6900G6
HDM
HDM2-1.60以后版本
CPLD
MBCPLD1V004版本
MBCPLD2V005版本
DBCPLDV004版本
iMC版本号
涉及
1.5 版本升级建议
版本升级。
1.6 版本升级注意事项
(1)升级目标版本需要符合版本配套表。
(2)如果HDM和BIOS均升级,需先升级HDM,再升级BIOS。
(3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,服务器或者服务器已进入操作系统
(4)升级前服务器处于操作系统升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效。
(5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。
(6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。
(7)“配置覆盖”或者“强制覆盖升级方式恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复默认的UEFI模式。
(8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
(9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
2 硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新DPU BF3智能网适配
DPU Bluefield3智能网卡适配。
首次发布
3 软件特性及命令行变更说明
Intel BKC 升级至WW49’23 PLR5 PV Version
EMR Production A0-Stepping:Stepping:m_87_c06f2_21000200;
SPR HBM Production B-Stepping: m_10_806f8_2c000351;
3.2.1 新增特性—新AI优化模式
AI优化模式
详见H3C服务器 Eagle Stream平台基于不同场景的BIOS配置指南.docx》
Eagle Stream Sapphire Rapids 升级至BKC WW33’23 PLR4 Version
SPR Production E Step: m_87_806f8_2b0004d0;
SPR HBM Production B-Stepping: m_10_806f8_2c000290;
修复UEFI图像解析器漏洞。
R6700 G6/R6900 G6服务优化PCIe资源预分配策略特性。
3.4.1 新增特性—新内存预警故障特性
HDM开启MRT功能后,HDM界面发内存CE故障BIOS将故障信息发送到OS系统下进行
自动离。
3.5.1 新增特性—新VM快速装系统特性
VM快速装系统功能。
Eagle Stream Sapphire Rapids 升级至BKC WW13 ’23 Version
SPR Production E Step: m_87_806f8_2b000461 ;
SPR HBM Production B-Stepping : m_10_806f8_2c0001d1;
3.6.1 新增特性—新应用场景配置模板
新增多套应用场景配置模板,帮助用户根据不同的应用场景部署最适合的BIOS设置。
详见《H3C服务器 Eagle Stream平台 BIOS用户指南》。
BIOS-Setup->Server界面AC Restore Settings优化Restore On AC Power Loss,详见《H3C服务器 Eagle Stream平台 BIOS用户指南》。
增加PCIe网口PXE开关可控制数量。
首次发布。
4 版本使用限制及注意事项
4.1 使用限制
(1)因版本兼容性问题,在HDM界面使用低版本向BIOS-6.00.20及以后版本进行升级时,无法使用“配置导入”功能,BIOS-6.00.20之后的版本无此问题。
(2)BIOS-6.00.24及以上版本使用AFU工具降级至BIOS-6.00.23及以下版本进行配置保留,否则会引起机器启动异常。
4.2 注意事项
(1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
(2)如果在BIOS固件升级重启后,系统遇到了黑屏无法开机的问题,很可能是由于HDM固件不适配致。为解决这个问题,需升级HDM固件如表4示对应机型的固件版本
表4 各机型对应HDM固件版本信息
产品型号
HDM固件版本信息
H3C UniServer R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6, R4700/R4700LE G6
HDM2-1.24以后版本
H3C UniServer R5300 G6/R5500 G6(Intel)/R6700 G6/R6900 G6
HDM2-1.60以后版本
H3C UniStor X10000 G6/X18000 G6
HDM2-1.63以后版本
5 存在问题与规避措施
6 解决问题列
1. 202312281313
问题现象:服务器新增适配内存为4R*4,在BIOS Setup下的内存拓扑中,显示内存为DR*4
问题产生条件:在BIOS Setup下查看内存拓扑
1. 202311291534
问题现象:BIOS Setup界面的密钥管理模块以及共享网络开关,当按热键F3/F2行中/英文切换时,部分内容切换失败。
问题产生条件:BIOS Setup界面的密钥管理模块以及共享网络开关,当热键F3/F2行中/英文切换
2. 202309070982
问题现象:禁用硬盘启动项,通过同路径创建的新启动项进入OS后,重启进入BIOS,原禁用启动项被打开。
问题产生条件:禁用硬盘启动项,通过同路径创建的新启动项进入OS
3. 202210280198
问题现象:USB LAN连接网线,在Legacy模式下进行PXE轮询时,无法正常进入PXE
问题产生条件:USB LAN连接网线,在Legacy模式下进行PXE轮询
1. 202311100146
问题现象:服务器中接入的PCIE卡速问题时,重启服务器进入BIOS,SDS未上报降速日志
问题产生条件:服务器中接入的PCIE卡速问题时,重启服务器
2. 202311151294
问题现象:Memory Frequency文模式下显示单位与英文模式下显示不一致
问题产生条件:文英模式下查看Memory Frequency
1. 202310270721
问题现象:服务器内存配后BIOS SetupSGX关选项不能修改。
问题产生条件:服务器内存配后BIOS Setup下修改SGX选项
2. 202310091686
问题现象:R5500 G6支持8个Power Supply UnitBIOS Setup下查看只显示4个
问题产生条件:BIOS Setup下查Power Supply Unit显示
1. 202310180828
问题现象:使用带外IPMI命令将BIOS选项恢复为默认值后,重启进入系统,使用SCE工具导入修改后的BIOS参数配置(Boot Mode和默认值不一致),冷重启后重新进入BIOSBoot Mode 参数不生效。
问题产生条件:使用带外IPMI命令恢复BIOS选项默认值后使用SCE工具导入配置(修改Boot Mode)。
1. 202308180501
问题现象:BIOS固件升级到6.00.27遇服务器进入Windows现蓝屏时,HDM未生成蓝屏快照和崩溃前录像,未显示紧急告警事件日志
问题产生条件:BIOS固件升级到6.00.27遇服务器进入Windows现蓝屏
2. 202308250133
问题现象:BIOS固件升级后,通过HDM界面导出BIOS配置文件,缺少Limit CPU PA to 46 bits选项。
问题产生条件:查看通过HDM界面导出的BIOS配置文件
3. 202308181419
问题现象:BIOS固件升级后,通过HDM界面导出BIOS配置文件,缺少VMD Config for PCH ports大项
1. 202308111735
问题现象:BIOS Setup界面Intel VT for Directed I/O选项帮助信息描述不准确,需修改
问题产生条件:BIOS Setup界面查看Intel VT for Directed I/O选项帮助信息
2. 202307131437
问题现象:BIOS Setup图形界面下IPv4专用口和共享口设置静态ip均会报错
问题产生条件:IPv4专用口和共享口设置静态ip
3. 202307101602
问题现象:使用user用户登录BIOS,进入Server—BMC Network Configuration--IPv4/IPv6 Network Configuration,界面上Save(保存)按钮,未被置灰
问题产生条件:使用user用户登录BIOS,进入Server—BMC Network Configuration--IPv4/IPv6 Network Configuration
4. 202306201015
问题现象:Legacy模式下,Setup界面禁用USB Boot,设置一次性启动项为PXE,轮训结束后进到U盘界面
问题产生条件:Legacy模式下,Setup界面禁用USB Boot,设置一次性启动项为PXE进行轮训
1. 202307130126
问题现象:服务器安装TPM,进入可信计算界面,PH Randomization选项默认值和帮助信息不一致。
问题产生条件:服务器安装TPM,进入可信计算界面查看帮信息
2. 202304200449
问题现象:服务器接入多张网卡,切换Legacy模式,服务在Setup界面时,接入USB LAN,设置Ipv4 Pxe 为Disabled后,保存重启,重启后概率性红屏。
问题产生条件:服务器接入多张网卡,Legacy模式下,Setup界面时,接入USB LAN,设置Ipv4 Pxe为Disabled
1. 202306250179
问题现象:移除主板上的CMOS电池后会将可信计算的配置恢复成默认值。
问题产生条件:移除主板上的CMOS电池
2. 202306071611
问题现象:新引入的16G内存信息BIOS界面HDM界面认证信息显示不一致
问题产生条件:分别BIOS与HDM界面查看内存认证信息
1. 202306141657
问题现象:普通SATA硬盘与带TCG功能硬盘同时创建硬盘密码,图形化界面下启动服务先跳出TCG功能硬盘密码框输入密码后滑动鼠标花屏。
问题产生条件:普通SATA硬盘与带TCG功能硬盘同时创建硬盘密码,图形化界面下启动服务先跳出TCG功能硬盘密码框输入密码
2. 202305270513
问题现象:Legacy模式HardDisk启动项设为Disabled,保存重启服务器,切换UEFI模式后切换到Legacy模式时,Boot OverrideHardDisk启动项仍存在
问题产生条件:Legacy模式HardDisk启动项设为Disabled,保存重启服务器,切换UEFI模式再切换到Legacy模式
3. 202306061100
问题现象:Legacy模式图形化界面下开启串口重定向,串口输出的硬盘密码框未显示具体硬盘型号
问题产生条件:Legacy模式图形化界面下开启串口重定向,查看串口输出的硬盘密码框
1. 202305200446
问题现象: BIOS Setup界面切换语言为中文,Legacy模式下,CMS模块Nvme个模块仍有英显示文本模式下,部分选项没有左对齐
问题产生条件:BIOS Setup界面切换语言为中文,查看BIOS选项
2. 202305150581
问题现象:UEFI模式下,利用阵列卡创建三个逻辑盘后,分别安装不同的Redhat系统启动小项的名称与启动项名称不一致。
问题产生条件:UEFI模式下安装同Redhat系统查看启动项
1. 202304131395
问题现象:服务器后置及挂耳3.0 USB接口外接移动硬盘SATA SSD进行DC热启动后进入BIOS setup界面,发现BIOS\HDM界面均丢盘,重新AC下电或者DC冷启动能够恢复识别。
问题产生条件:服务器后置及挂耳3.0 USB接口外接移动硬盘SATA SSD进行DC热启动。
1. 202304110574
问题现象:服务切换BIOS菜单到文本模式下,查看Advanced->SocketConfiguration界面,部分内容没有左对齐
问题产生条件:服务切换BIOS菜单到文本模式下,查看Advanced->SocketConfiguration界面
2. 202304110851
问题现象:Legacy模式,修改Custom Network Boot Option为Enabled,Custom Network Slot为16,Custom Network Port默认0,保存重启M.2 Sata的名字在Bootoverride下显示异常
问题产生条件:Legacy模式,修改Custom Network Boot Option关选项
3. 202303310814
问题现象:BIOS Setup界面,PCIe Hot Plug以及PCI-E Port选项的帮信息与选项值不一致
问题产生条件:BIOS Setup界面查看PCIe Hot Plug以及PCI-E Port选项的帮信息
首次发布。
7 故障定位与处理
您可以通过访问如下链接获取帮助:
请访问网址http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,选择产品类型和产品型号,在“诊断维护”分类下查询相关案例。
请访问知了社区网址https://zhiliao.h3c.com/,输入产品型号或功能关键字,搜索相关案例。
8 相关资料
8.1 相关资料清单
8.2 资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1)请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
(2)选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
9 技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 本版本支持的软件特性列表
A.1 版本软件特性
特性
IIO/Uncore
VT-d虚拟化功能支持
PCIe 5.0支持
SR-IOV支持
Processor
支持4th  Intel® Xeon® Scalable Processor 最高TDP 350W
支持CPU多线程(Hyper Threading)功能
支持CPU睿频(Turbo Boost 技术
支持P-State/C-State
Memory
支持8 通道 DDR5内存, RDIMM/LRDIMM DDR5-4800MT/s
支持单槽位内存容量 64GB(RDIMM)/96GB(RDIMM),256GB(RDIMM-3DS)
支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能,支持Advanced ECC功能
SATA 控制器
8SATA Port 支持
AHCI/RAID 模式支持
UEFI Secure Boot
UEFI安全启动功能支持
UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持
RASM 功能支持
RAS特性支持:
ECC错误检测、记录
Intel MCA Recovery支持
PCIe AER支持
Correctable/Non-Fatal/Fatal Error检测、记录
USB 支持
USB XHCI mode 支持
支持USB3.0/2.0
支持USB Legacy启动
附录 B 机架服务器版本升级操作指导
本章介绍了R4900 G6 Ultra/R4700 G6服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级
B.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G6系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
B.2 备份配置文件
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
图B-1 导出BIOS配置
图片 3
B.3 升级步骤
本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
升级过程中,请勿下电。
(1)Web页面登录HDM,如图B-2所示。本次示例HDM IP192.168.1.88登录用户名admin,密码:Password@_
图B-2 HDM登录页面
图片 4
(2)登录到HDM主界面,快键访问栏中点击“固件更新”,图B-3所示
图B-3 固件更新
图片 9
(3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,图B-4。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
图B-4 固件更新
图片 10
(4)确认固件版本,图B-5所示,单击“下一步”按钮。
图B-5 固件信息
图片 11
(5)弹出图B-6所示的对话框中,单击“确定按钮。
图B-6 确定升级
图片 28
(6)等待升级完成,图B-7所示。
图B-7 升级完成
图片 224
(7)执行主机重启操作。如在步骤图B-8中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
图B-8 手动重启
图片 16
(8)确认更新后的BIOS的版本号,图B-9所示
图B-9 更新后的BIOS版本号
图片 229
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查架构
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
