H3C BIOS-6.30.26 版本说明书
2024/1/19 9:33:47
H3C BIOS-6.30.26版本说明书
Copyright © 2024新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
3.2.1 新增特性—SDS日志记录BIOS日志到主机内存功能
3.2.2 新增特性—PI100A+1144 uCode升级特性
3.3.1 新增特性—R4950G6 NVMe线缆检测特性合入主线
3.5.1 新增特性—Codebase PI1.0.0.8+113E uCode升级特性合入主线
3.5.2 新增特性—智能运维workload profile文件特性合入主线
3.7.1 新增特性—Codebase升级PI1.0.0.7特性合入主线
本文介绍了H3C BIOS-6.30.26版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“_相关资料_”中的文档一起配合使用。
产品型号 | 目标文件名称及MD5校验码 |
H3C Uniserver R5350 G6/R5500 G6(Genoa) | M50-BIOS-6.30.26-signed.bin:10fb279a048d04ec3438a4866ca1bbba |
版本号:6.30.26
注:该版本号可在HDM2 Web概况页面基本信息栏中查看,本图中示例的版本号并非为本次发布的版本。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图1 查看BIOS版本号
部件名称 | 版本号 | 备注 |
AMD Genoa Version | 1.0.0.A |
AMI BIOS UCode Version | B1 Genoa 0x0A101144 B2 Genoa-X 0x0A101244 A2 Bergamo/Siena 0x0AA00213 |
英文
中文
表3 H3C UniServer R5350 G6 / R5500 G6 Genoa服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R5350 G6 / R5500 G6 Genoa服务器 |
型号 | H3C UniServer R5350 G6 / R5500 G6 Genoa |
BIOS | 6.30.26及以后版本 |
HDM2 | 1.67及以后版本 |
CPLD1 | V004及以后版本 |
CPLD2 | V004及以后版本 |
iMC版本号 | iom E0715L01 |
备注 | 无 |
软件类型 | 版本信息 |
FIST | 2.00.25及以后版本 |
FIST SMS | 1.03.25及以后版本 |
iFIST | 1.01.25及以后版本 |
备注 | 无 |
本版本推荐升级。
无
无
无
无
无
无
无
ESS版本首次发布
无
SDS日志记录BIOS日志到主机内存功能合入主线
PI100A+1144 uCode升级特性合入主线
NVMe线缆检测特性进主线
mbist需求特性进主线
Genoa Codebase PI1.0.0.8+113E uCode升级特性合入主线
VM快速安装OS特性合入主线
无
Genoa Codebase升级PI1.0.0.7特性合入主线
ESS版本首次发布
无
问题现象:插上USB LAN后,多次反复重启以及启动模式切换后,USB LAN不在Network的第一启动项。
问题产生条件:插上USB LAN后,多次反复重启以及启动模式切换后
问题现象:AMI BIOS 增加对图片解析进行安全校验的功能来修复UEFI图像解析器漏洞
问题产生条件:依赖ami架构对图片解析逻辑的BIOS都可能攻击
问题现象:机器安装Hynix M-Die + Renesas Gen1 RCD内存,重启时概率出现内存丢失
问题产生条件:机器安装Hynix M-Die + Renesas Gen1 RCD内存做是·重启
问题现象:【CPU】CPU1上报SMN---Last Boot Error告警。
问题产生条件:setup 界面,点击KVM的立即重启按钮
问题现象:UN-NIC-BCM957414-F-B-25Gb-2P开启NPAR在HDM下无法显示拆分出的口。
问题产生条件: UN-NIC-BCM957414-F-B-25Gb-2P开启NPAR后进入HDM查看端口信息
问题现象:BIOS上报BMC pcie resource表。
问题产生条件:BMC需要BIOS上报PCIe resource资源
问题现象:SDS日志记录BIOS日志到主机内存功能特性合入主线。
问题产生条件:当前SDS日志记录不了BIOS串口日志
问题现象:新增AI配置模板。
问题产生条件:新增AI配置模板
问题现象:PI100A+ucode 1144特性合入主线。
问题产生条件:升级PI和ucode
问题现象:按F3恢复默认配置后sharelink Configuration下的OCP配置从2端口变为了4端口。
问题产生条件: 按F3恢复默认配置后查看sharelink Configuration下的OCP配置
问题现象:Windows Server 2022 进行USB Exposed Port System Test测试,遍历外部USB端口时和内部端口号不适配,导致测试失败。
问题产生条件: 通过Windows Server 2022做认证测试
问题现象:【告警管理_事件日志】带内sel list命令返回时间不符合性能规格。
问题产生条件:带内发送ipmi命令,查看性能时间
问题现象:安全面板指示灯点灯不符合点灯规范,请解决。
问题产生条件:设备上电后查看服务器上的安全面板指示灯是否最终可以跑到100%
问题现象:Legacy模式下禁用启动项不生效。
问题产生条件: Legacy模式下禁用启动项
问题现象:AMD G6 PI1008升级特性合入主线。
问题产生条件:客户要求升级PI1008
问题现象:32核及以下CPU型号安装620F网卡概率上报UCE问题,需合入patch解决
问题产生条件:32核及以下CPU型号安装620F网卡概率上报UCE。
问题现象:AMD G6 VM快速系统安装特性合入主线。
问题产生条件:服务器当前直接安装系统耗时太长,可维护行需求
问题现象:AMD G6 Workload特性合入主线。
问题产生条件:当前不支持模板控制服务器性能,需要手动调整多个选项
问题现象:UEFI模式下,使用U盘/HDM镜像挂载安装VMware7.0/8.0,在安装过程中会出现shutting down firmware service的异常报错。
问题产生条件:UEFI模式下安装VMware系统大概率报shutting down firmware service错误
问题现象:双口双向打流时,dmesg日志中出现Hardware error,打流数据不稳定,达不到90%以上。新增另一张700系列芯片网卡NIC-XL710-QDA1-F-40Gb-1P适配。
问题产生条件:X710系列网卡打流
问题现象:AMD平台传递BMC BDF。
问题产生条件:合入透传PCIe info上报给bmc。
问题现象:5400PRO M.2 480G 960G在R4950 G5 Milan的机器上,RHEL8.4系统下lsblk查询rm属性值显示为1,实际应该显示为0。
问题产生条件:对M.2卡lsblk查看rm 属性
问题现象:AMD MCTP over PCIe协议栈升级特性合入。
问题产生条件:合入MCTP开启的功能
ESS版本首次发布
您可以通过访问如下链接获取帮助:
请访问网址http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,选择产品类型和产品型号,在“诊断维护”分类下查询相关案例。
请访问知了社区网址https://zhiliao.h3c.com/,输入产品型号或功能关键字,搜索相关案例。
《H3C服务器 AMD Genoa处理器 BIOS用户指南》
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
无
无
本章介绍了H3C UniServer R5350 G6/R5500 G6服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
H3C HDM2是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G6列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM2 Web,导航到“远程运维”->“配置管理”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”选择BIOS的导出按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
升级过程中,请勿下电。
(1)在Web页面登录HDM2,如图B-2所示。本次示例HDM2 IP:192.168.30.41,登录用户名admin,密码:Password@_。
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R5350 G6/R5500 G6系列的BIOS升级包。
3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4)请检查HDM2和升级机器之间的网络是否通畅。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM2 | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查架构 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
