欢迎user
当前,L4级自动驾驶已成为业内大多数厂商的技术路线。在L4级自动驾驶系统的研发中,需经过数据采集、数据汇聚、清洗标记、模型训练、模拟仿真、大数据分析等多个环节,期间涉及对海量数据(如雷达系统、视觉系统等多种传感器数据)的汇聚存储,不同环节、不同系统之间的数据流转,以及模型训练时对海量数据的读写,最终形成一个高度精准的数据处理模型,从而实现自动驾驶。
高带宽、低时延:模型训练环节需要频繁在存储设备中读写数据,对存储的带宽要求较高。原始模型开发的过程中需要调用TB级数据集,且模型在开发的过程中也会产生很多需要存储的中间数据,而系统瓶颈一般会在数据存取性能上。
海量存储:以一辆信息采集车为例,每秒产生约700MB的数据,用户研发周期内数十PB数据量。这对存储规模和成本都提出了较高的要求。
融合存储:大部分用户需求多种存储,要求数据能被统一管理。
存储高可靠性:系统对软硬件故障的容错能力有较高要求,以保障业务连续性。
高性能,单集群带宽可达上百GB/s:通过智能负载均衡、分布式 DCache 加速、小文件聚合、元数据分离部署提供高性能存储
灵活扩容,业务不中断:支持在线扩容,单子集群可达288节点,满足大容量存储要求。同时支持高性能纠删码,提升硬盘存储空间利用率
丰富的企业级特性:对象数据检索、生命周期管理(数据归档)、海量数据(单桶20亿)
集群亚健康管理机制,提前识别并隔离硬件风险:当存储集群的规模变大之后,硬件故障发生的频率也随之增大。H3C UniStor X10000提供有效的硬件故障处理机制,实现自动化容错。硬盘亚健康检测(慢盘、坏盘、坏道),网络亚健康检测(时延过高、震荡/丢包错包等),以及节点CPU、内存占用率过高等智能管理机制,能够提前感知硬件故障,并主动采取修复或隔离措施,保障存储服务的高可用性
