H3C BIOS-6.00.34版本说明书
2024/1/4 9:30:59
Copyright © 2023新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
表目录
表3 H3C UniServer R4300 G6服务器版本配套表
表4 H3C UniServer R4900 G6 Ultra,R4700 G6服务器版本配套表
表5 H3C UniServer R4900 G6 Ultra,R4700 G6服务器版本配套表
表6 H3C UniServer R4900 G6服务器版本配套表
表7 H3C UniServer R4900LE G6, R4700LE G6服务器版本配套表
表8 H3C UniServer R5300 G6服务器版本配套表
表9 H3C UniServer R5500 G6(Intel)服务器版本配套表
表10 H3C UniStor X10000/X18000 G6服务器版本配套表
本文介绍了BIOS-6.00.34版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“8_相关资料”中的文档一起配合使用。
产品型号 | 目标文件名称及MD5校验码 |
H3C UniServer R5500 G6 | R55-BIOS-6.00.34-signed.bin: e894f99160d5c791a2d4a28eed3b6335 |
H3C UniServer R5300 G6 | R53-BIOS-6.00.34-signed.bin: 0fd74ee855ad2c09200ca80aec4bfaaf |
H3C UniServer B5700 G6 | B57-BIOS-6.00.34-signed.bin: cbdcac2916a40dc7b9ce391d5a4fdd67 |
版本号:6.00.34
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图2 查看BIOS版本号
部件名称 | 版本号 |
Microcode | SPR Production E Step: m_87_806f8_2b0004d0 ; SPR HBM Production B-Stepping : m_10_806f8_2c000290; |
Intel BKC Version | 2023_WW33(KIT #784115) |
RC Code | 370.P03 |
ME Firmware | SPS_E5_06.01.02.048.0 |
RSTe PreOS Components | v8.0.0.4006 |
VMD VROC | v8.0.0.4006 |
DCPMM UEFI and HII Driver | 03.00.00.0483 |
BIOS ACM | v1.1.7 |
英文
中文
产品系列 | H3C UniServer R4300 G6服务器 |
型号 | H3C UniServer R4300 G6 |
HDM | HDM2-1.65及以后版本 |
CPLD | V001及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R4900 G6 Ultra,R4700 G6服务器 |
型号 | H3C UniServer R4900 G6 Ultra,R4700 G6 |
HDM | HDM2-1.24及以后版本 |
CPLD | V005及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
CPLD | V005及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R4900 G6服务器 |
型号 | H3C UniServer R4900 G6 |
CPLD | V004及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R4900LE G6,R4700LE G6服务器 |
型号 | H3C UniServer R4900LE G6,R4700LE G6 |
CPLD | V002及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R5300 G6服务器 |
型号 | H3C UniServer R5300 G6 |
HDM | HDM2-1.60及以后版本 |
CPLD | V003及以后版本 |
iMC版本号 | iom E0715L01 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R5500 G6(Intel) 服务器 |
型号 | H3C UniServer R5500 G6(Intel) |
CPLD | 003及以后版本 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniStor X10000 G6服务器 |
型号 | H3C UniStor X10000 G6 |
HDM | HDM2-1.63及以后版本 |
CPLD | V100及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer B5700 G6计算节点 |
型号 | H3C UniServer B5700 G6 |
HDM | HDM2-1.66及以后版本 |
CPLD | V002及以后版本 |
OM | OM-3.00.03及以后版本 |
备注 | 无 |
本版本可选升级。
新增DPU Bluefield3智能网卡适配。
首次发布。
新增AI优化模式。
详见《H3C服务器 Eagle Stream平台基于不同场景的BIOS配置指南.docx》。
Eagle Stream Sapphire Rapids 升级至BKC WW33’23 PLR4 Version
SPR Production E Step: m_87_806f8_2b0004d0;
SPR HBM Production B-Stepping: m_10_806f8_2c000290;
修复UEFI图像解析器漏洞。
R6900 G6服务器新增优化PCIe资源预分配策略特性。
HDM开启MRT功能后,HDM界面发现内存CE故障,BIOS将故障信息发送到OS系统下进行
自动隔离。
新增VM快速安装系统功能。
Eagle Stream Sapphire Rapids 升级至BKC WW13 ’23 Version
SPR Production E Step: m_87_806f8_2b000461 ;
SPR HBM Production B-Stepping : m_10_806f8_2c0001d1;
新增多套应用场景配置模板,帮助用户根据不同的应用场景部署最适合的BIOS设置。
详见《H3C服务器 Eagle Stream平台 BIOS用户指南》。
BIOS-Setup->Server界面AC Restore Settings选项优化为Restore On AC Power Loss,详见《H3C服务器 Eagle Stream平台 BIOS用户指南》。
增加PCIe网口PXE开关可控制数量。
首次发布。
产品型号 | HDM固件版本信息 |
H3C UniServer R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6, R4700/R4700LE G6 | HDM2-1.24及以后版本 |
H3C UniServer R5300 G6/R5500 G6(Intel)/R6700 G6/R6900 G6 | HDM2-1.60及以后版本 |
H3C UniStor X10000 G6/X18000 G6 | HDM2-1.63及以后版本 |
问题现象:Active Video选项修改为Auto或PCIE Device后,保存重启,服务器无法正常进入系统。
问题产生条件:Active Video选项修改为Auto或PCIE Device后,保存重启。
规避措施:使用默认Video输出配置。
问题现象:BIOS Setup界面的密钥管理模块以及共享网络开关,当按热键F3/F2进行中/英文切换时,部分内容切换失败。
问题产生条件:BIOS Setup界面的密钥管理模块以及共享网络开关,当热键F3/F2进行中/英文切换。
问题现象:禁用硬盘启动项,通过同路径创建的新启动项进入OS后,重启进入BIOS,原禁用启动项被打开。
问题产生条件:禁用硬盘启动项,通过同路径创建的新启动项进入OS。
问题现象:USB LAN连接网线,在Legacy模式下进行PXE轮询时,无法正常进入PXE。
问题产生条件:USB LAN连接网线,在Legacy模式下进行PXE轮询。
问题现象:服务器中接入的PCIE卡出现降速问题时,重启服务器进入BIOS,SDS未上报降速日志。
问题产生条件:服务器中接入的PCIE卡出现降速问题时,重启服务器。
问题现象:Memory Frequency选项中文模式下显示单位与英文模式下显示不一致。
问题产生条件:中文英模式下查看Memory Frequency选项。
问题现象:服务器内存满配后,在BIOS Setup下SGX相关选项不能修改。
问题产生条件:服务器内存满配后,在BIOS Setup下修改SGX选项。
问题现象:R5500 G6支持8个Power Supply Unit,BIOS Setup下查看只显示4个。
问题产生条件:BIOS Setup下查看Power Supply Unit显示个数。
问题现象:使用带外IPMI命令将BIOS选项恢复为默认值后,重启进入系统,使用SCE工具导入修改后的BIOS参数配置(Boot Mode和默认值不一致),冷重启后重新进入BIOS,Boot Mode 参数不生效。
问题产生条件:使用带外IPMI命令恢复BIOS选项默认值后使用SCE工具导入配置(修改Boot Mode)。
问题现象:BIOS固件升级到6.00.27,如遇服务器进入Windows出现蓝屏时,HDM未生成蓝屏快照和崩溃前录像,未显示紧急告警事件日志。
问题产生条件:BIOS固件升级到6.00.27,如遇服务器进入Windows出现蓝屏。
问题现象:BIOS固件升级后,通过HDM界面导出BIOS配置文件,缺少Limit CPU PA to 46 bits选项。
问题产生条件:查看通过HDM界面导出的BIOS配置文件。
问题现象:BIOS固件升级后,通过HDM界面导出BIOS配置文件,缺少VMD Config for PCH ports大项。
问题现象:BIOS Setup界面Intel VT for Directed I/O选项帮助信息描述不准确,需修改
问题产生条件:BIOS Setup界面下查看Intel VT for Directed I/O选项帮助信息。
问题现象:BIOS Setup图形界面下IPv4专用口和共享口设置静态ip均会报错。
问题产生条件:IPv4专用口和共享口设置静态ip。
问题现象:使用user用户登录BIOS,进入Server—BMC Network Configuration--IPv4/IPv6 Network Configuration,界面上Save(保存)按钮,未被置灰。
问题产生条件:使用user用户登录BIOS,进入Server—BMC Network Configuration--IPv4/IPv6 Network Configuration。
问题现象:Legacy模式下,Setup界面禁用USB Boot,设置一次性启动项为PXE,轮训结束后进到U盘界面
问题产生条件:Legacy模式下,Setup界面禁用USB Boot,设置一次性启动项为PXE进行轮训。
问题现象:服务器安装TPM,进入可信计算界面,PH Randomization选项默认值和帮助信息不一致。
问题产生条件:服务器安装TPM,进入可信计算界面查看帮助信息。
问题现象:服务器接入多张网卡,切换Legacy模式,服务器在Setup界面时,接入USB LAN,设置Ipv4 Pxe 为Disabled后,保存重启,重启后概率性红屏。
问题产生条件:服务器接入多张网卡,Legacy模式下,在Setup界面时,接入USB LAN,设置Ipv4 Pxe为Disabled。
问题现象:移除主板上的CMOS电池后会将可信计算的配置恢复成默认值。
问题产生条件:移除主板上的CMOS电池。
问题现象:新引入的16G内存信息BIOS界面与HDM界面认证信息显示不一致。
问题产生条件:分别在BIOS与HDM界面查看内存认证信息。
问题现象:普通SATA硬盘与带TCG功能硬盘同时创建硬盘密码,图形化界面下启动服务器先跳出TCG功能硬盘密码框时,输入密码后滑动鼠标会花屏。
问题产生条件:普通SATA硬盘与带TCG功能硬盘同时创建硬盘密码,图形化界面下启动服务器先跳出TCG功能硬盘密码框时,输入密码。
问题现象:Legacy模式HardDisk启动项设为Disabled,保存重启服务器,切换UEFI模式后再切换到Legacy模式时,Boot Override下HardDisk启动项仍存在。
问题产生条件:Legacy模式HardDisk启动项设为Disabled,保存重启服务器,切换UEFI模式后再切换到Legacy模式。
问题现象:Legacy模式图形化界面下开启串口重定向,串口输出的硬盘密码框未显示具体硬盘型号。
问题产生条件:Legacy模式图形化界面下开启串口重定向,查看串口输出的硬盘密码框。
问题现象: BIOS Setup界面下切换语言为中文,Legacy模式下,CMS模块、Nvme等多个模块下仍有英文显示;文本模式下,部分选项没有左对齐。
问题产生条件:BIOS Setup界面下切换语言为中文,查看BIOS选项。
问题现象:UEFI模式下,利用阵列卡创建三个逻辑盘后,分别安装不同的Redhat系统,启动小项的名称与启动项名称不一致。
问题产生条件:UEFI模式下安装不同Redhat系统后,查看启动项。
问题现象:服务器后置及挂耳3.0 USB接口外接移动硬盘SATA SSD进行DC热启动后进入BIOS setup界面,发现BIOS\HDM界面均丢盘,重新AC下电或者DC冷启动能够恢复识别。
问题产生条件:服务器后置及挂耳3.0 USB接口外接移动硬盘SATA SSD进行DC热启动。
问题现象:服务器切换BIOS菜单到文本模式下,查看Advanced->SocketConfiguration界面,部分内容没有左对齐。
问题产生条件:服务器切换BIOS菜单到文本模式下,查看Advanced->SocketConfiguration界面。
问题现象:Legacy模式下,修改Custom Network Boot Option为Enabled,Custom Network Slot为16,Custom Network Port默认0,保存重启后,M.2 Sata的名字在Bootoverride下显示异常。
问题产生条件:Legacy模式下,修改Custom Network Boot Option相关选项。
问题现象:BIOS Setup界面下,PCIe Hot Plug以及PCI-E Port选项的帮助信息与选项值不一致。
问题产生条件:BIOS Setup界面下,查看PCIe Hot Plug以及PCI-E Port选项的帮助信息。
首次发布。
您可以通过访问如下链接获取帮助:
请访问网址http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,选择产品类型和产品型号,在“诊断维护”分类下查询相关案例。
请访问知了社区网址https://zhiliao.h3c.com/,输入产品型号或功能关键字,搜索相关案例。
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
特性 | 说明 |
IIO/Uncore | VT-d虚拟化功能支持 PCIe 5.0支持 SR-IOV支持 |
Processor | 支持4th Intel® Xeon® Scalable Processor, 最高TDP 350W 支持CPU多线程(Hyper Threading)功能 支持CPU睿频(Turbo Boost) 技术 支持P-State/C-State |
Memory | 支持8 通道 DDR5内存, RDIMM/LRDIMM DDR5-4800MT/s 支持单槽位内存容量 64GB(RDIMM)/96GB(RDIMM),256GB(RDIMM-3DS) 支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能,支持Advanced ECC功能 |
SATA 控制器 | 8个SATA Port 支持 AHCI/RAID 模式支持 |
UEFI Secure Boot | UEFI安全启动功能支持 UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持 |
RASM 功能支持 | RAS特性支持: ECC错误检测、记录 Intel MCA Recovery支持 PCIe AER支持 Correctable/Non-Fatal/Fatal Error检测、记录 |
USB 支持 | USB XHCI mode 支持 支持USB3.0/2.0 支持USB Legacy启动 |
本章介绍了R4900 G6 Ultra/R4700 G6服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G6系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
升级过程中,请勿下电。
(1)在Web页面登录HDM,如图B-2所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查架构 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
