H3C H65-BIOS-5.79版本说明书
2023/12/18 18:18:45
Copyright © 2023新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
2.7.1 新增特性—支持BF2-MBF2H332A-AENOT和BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡
2.8.1 新增特性—支持R4930 G5-RS35R2X8RA-0231AFTF/0302A5C6-Riser4转接卡
2.8.2 新增特性—支持0302A5MJ riser转接卡
2.9.1 新增特性—支持UN-NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P在legacy下的PXE功能支持
2.9.2 新增特性—支持NIC-X2522-25Gb-2P
3.4.1 变更特性—机器上无可启动设备时,服务器关闭自动进BIOS
3.5 H65-BIOS-5.73.01版本软件特性变更说明
3.5.1 变更特性—更新DhyanaPatch_PI2.1.0.4_200240_001.zip
3.6.1 变更特性—BIOS下redfish传输文件通道由USB切换为PCIE
3.6.2 变更特性—BIOS setup界面新增HDM恢复默认值选项
3.6.3 变更特性—BIOS setup界面新增VLAN配置选项
3.7.1 变更特性—内存CE累积阀值(Memory CE Accumulation Threshold)选项默认值设置为默认关闭(Disable)
3.9.2 变更特性—新增MCA error thresh enable选项
3.9.3 变更特性—MCA Error Threshold Count选项变更
3.9.4 变更特性—PCIE/MCA CE阈值默认设置为0
3.11.2 新增特性—Terminal Type支持设置为VT100
3.12.1 新增特性—BIOS POST界面新增显示CPLD版本号
3.12.2 变更特性—BIOS setup 加载系统默认优化值时忽略Hii下的pci相关formset
3.12.3 变更特性—BIOS setup PCIE CE阈值选项值由1改为8000
本文介绍了BIOS版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,以避免使用上可能存在的风险。
本文档需和本文“8_相关资料”中的文档一起配合使用。
H65-BIOS-5.79-signed.bin: ed24d4b3da6cbf8907dee9757b523521
版本号:5.79
注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图1 查看BIOS版本号
部件名称 | 版本号 | 备注 |
PSP引导器版本 | 1.3.45 |
SMU固件版本 | 1.6.107 |
ABL版本 | 1.3.54 |
APCB版本 | 37 |
APOB版本 | 12 |
APPB版本 | 1 |
英文
中文
表2 H3C UniServer R4930/R4930LC G5 H3 Hygon服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4930/R4930LC G5 H3 Hygon服务器 |
型号 | H3C UniServer R4930/R4930LC G5 H3 |
HDM | HDM-3.42.01及以上版本 |
BIOS | H65-BIOS-5.79及以上版本 |
主板CPLD | 00B及以上版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
表3 H3C UniServer R4330 G5 H3 Hygon服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4330 G5 H3 Hygon服务器 |
型号 | H3C UniServer R4330 G5 H3 |
主板CPLD | 00A及以上版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
GD25B512MEFIRR,MX25L51245GMI-08G,W25Q512JVFIQ三款BIOS FLASH引入适配
NVIDIA GPU-A16 引入适配
适配璧仞104P GPU
适配MBF2H512C-AEUOT网卡
海光7380 CPU适配寒武纪 MLU370-X4 GPU
新增24NVMe配置 --22 前置 8SFF Unibay(8*NVMe)+8SFF UniBay(8*NVMe)+8SFF UniBay(8*NVMe)
适配长鑫内存(CXMQ3A4MA4GR7-CJ1-A_NEW)
海光7380 CPU适配寒武纪 MLU370-S4 GPU(FWQ0605022323005/FWQ0605022323008)
海光7390 CPU适配寒武纪 MLU370-S4 GPU(FWQ0605022323005/FWQ0605022323008)
增加BF2-MBF2H332A-AENOT和BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡FAKE S5功能的支持
增加R4930 G5-RS35R2X8RA-0231AFTF/0302A5C6-Riser4转接卡的支持
增加0302A5MJ riser转接卡的支持
增加UN-NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P在legacy下的PXE功能支持。
增加NIC-X2522-25Gb-2P的支持。
首版本发布。
新增适配NVMe线缆检测命令
更新海光PI版本至 DhyanaPatch_PI2.1_200250_001.
更新海光PI版本至 HygonV2.1.0.4_200237_001.
更新海光PI DhyanaPatch_PI2.1.0.4_200245_001
当机器无可启动设备时,BIOS不进入setup,继续循环检测机器上启动项,尝试启动
将USB网卡作为PXE第一优先级启动项
优化内存 PMU retraining 流程
新增HDM恢复默认值选项,选项路径为:Advanced->Server Configuration->HDM Load Deault
新增刷新HDM Lan Configuration页面配置选项 ,选项路径为:Advanced->Server Configuration->HDM Lan Configuration->Refresh
新增HDM专用网口VLAN设置选项,选项路径为:Advanced->Server Configuration->HDM Lan Configuration->Dedicated VLAN Settings
新增HDM共享网口VLAN设置选项,选项路径为:Advanced->Server Configuration->HDM Lan Configuration->Shared VLAN Settings
Platform RAS Management页面下内存CE累积阀值(Memory CE Accumulation Threshold)选项默认值由2000改为默认关闭(Disable)
更新海光PI版本至 DhyanaPatch_PI2.1.0.3_200233_001
该PI版本,海光修改了安全数据存储位置,如果客户有使用fTPM,需按技术公告中的指导进行升级,详情请参考“关于海光3号机型BIOS 5.69版本升级注意事项技术公告.docx”
从该PI版本开始,海光服务器OS下默认不开启海光CPU自带的CSV TPM TPCM TDM等安全功能,如果客户要使用,需要导入海光通用安全证书,使能该功能,否则OS下安全功能不可用,详情请参考“关于海光3号机型BIOS 5.69版本升级注意事项技术公告.docx”
新增支持在Linux下通过Byocfg工具修改启动项顺序
服务器M.2硬盘的RM属性值设置为0
Platform RAS Management页面下新增MCA error thresh enable选项,功能为MCA错误阈值启用,默认为不启用
Platform RAS Management页面下MCA Error Threshold Count选项,增加4095可选值
PCIE/MCA CE阈值默认设置为0,默认屏蔽CE error上报
更新海光PI版本:PI 2.1.0.3
BUS资源由128扩大为256,硬件配置不变的情况下,若升级5.66版本,BUS资源分配相较于上个版本会有变化
BIOS SETUP:Advance ->Console Redirection->Terminal Type选项设置新增支持VT100
POST过程中增加显示CPLD固件版本号
setup PCIE CE阈值选项默认值由1改为8000
更新海光PI版本:PI 2.1.0.2_200226_001
首版本发布。
问题现象:开启fTPM时,带内固件更新5.68版本及5.68以下版本到5.69版本后黑屏挂死
问题产生条件:开启fTPM时(BIOS默认fTPM是关闭的),带内更新固件。
规避措施: 1. 带外升级(HDM或是烧录器); 2. 升级前关闭fTPM(需生效)
问题现象: 修复不支持legacy模式配置保留升级问题
问题产生条件:无。
问题现象: 修复CPU显示不准确问题
问题产生条件:无。
问题现象: 修复Z100 GPU 在BMC WEB页面无法识别问题
问题产生条件:无。
问题现象: 修复搭载海光7390CPU,0231ADWS网卡降速问题
问题产生条件:无。
问题现象:取消setup界面下设置BMC Lan,“ip和网关要处于同一网段”的限制
问题产生条件:无。
问题现象:修复搭载Hygon5xxxCPU,在Linux系统下,将NVMe SSD从内核态接管到用户态时报错问题
问题产生条件:无
问题现象:正常上电,启动至OS下,存在两个虚拟盘,sr0和sr1
问题产生条件:无。
问题现象:OS下,使用dmidecode查看smbios type9信息,槽位类型显示为Gen3,实际应为Gen4
问题产生条件:无。
问题现象:HDM下璧仞gpu的最大速率显示错误,gen5的卡,应为32 GT/s
问题产生条件:无。
问题现象:服务器带盘上电后进入BIOS,选择Advance进入NVMe Device界面,查看硬盘容量信息, BIOS容量显示与硬盘显示容量不符。
问题产生条件:无。
问题现象:机器搭载 0620A05P 64G内存(Hynix) ,在启动过程中,会概率性出现丢内存问题
问题产生条件:无。
问题现象:带外修改Memory interleaving选项值后,第一次进系统,系统下numa node数错误
问题产生条件:无。
问题现象:部分内存型号在HDM WEB页面显示的序列号信息不完整。
问题产生条件:无。
问题现象:低于5.66(包含5.66)版本配置保留升级到5.67及以上版本,logo发生变化
问题产生条件:无。
问题现象:内存CE强制上报至OS功能开启时,黑槽内存注入CE/UCE错误,日志显示错误为白槽内存。
问题产生条件:内存CE强制上报至OS功能开启,黑槽内存产生CE/UCE错误。
问题现象: 在PCIE Training之前,BIOS配置GPIO26 pin 脚为Function0(即 PCIE_RST_L)会导致 Cx 系列CPU 上多引起一次 Reset 拉低再拉高的状况导致概率性丢 PCIE 卡等问题。
问题产生条件:无。
问题现象:当前漏斗机制存在缺陷,在距离上次CE错误上报不足1小时的情况下,不会计算漏斗值,导致漏斗机制不生效。
问题产生条件:无。
问题现象:当网卡启动项数目超过32个时,网卡启动项显示不全,仅可显示32个
问题产生条件:网卡启动项数目超过32个。
问题现象: Legacy模式下,当打开过KVM,就会导致IFIST无法进入,需要上下电才能恢复。如果一直没开过KVM,则IFIST都可以进去。UEFI无此问题。
问题产生条件:无。
问题现象: 物理上下电(如AC盒子、手动)服务器,双SD卡里面的系统会丢失。
问题产生条件:物理上下电(如AC盒子、手动)服务器。
问题现象:配置SATA SSD(0625A0BS)硬盘+12LFF背板接主板,压测中message有硬盘报错。
问题产生条件:配置SATA SSD(0625A0BS)硬盘进行压测
问题现象:setup界面,共享口ipv6设置为静态后,只有首次设置生效,之后无效
问题产生条件:无
问题现象:海光3号7系机器搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,网卡参数PCI_SWITCH_EMULATION_NUM_PORT设置为32,重启出现宕机
问题产生条件:服务器搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,且网卡参数PCI_SWITCH_EMULATION_NUM_PORT设置为32。
问题现象:安装unilc 内存后,HDM界面不显示内存厂商信息
问题产生条件:安装unilc 内存。
问题现象:海光3号5系机器搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,经过开机,pxe,挂云盘系统盘,云盘数据盘后,热重启后宕机
问题产生条件:搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,经过开机,pxe,挂云盘系统盘,云盘数据盘。
问题现象:PCIE CE错误count未达到阈值,BIOS仍上报错误日志给OS
问题产生条件:机器有PCIE CE错误,触发SMI中断。
问题现象:HDM恢复出厂设置,启动至OS下,存在两个虚拟盘,sr0和sr1
问题产生条件:无。
问题现象:两张9440-8i的阵列卡在清理配置过程中,导致服务器卡死
问题产生条件:服务器接2张9440-8i阵列卡。
问题现象:触发CPU NBIO故障时,BIOS上报给BMC的故障日志信息不正确
问题产生条件:触发CPU NBIO故障。
问题现象:0231AKCL UN-GPU-A800-80G、Nvidia Tesla A2 16GB Non-CEC GPU、A2 A10 GPU在BMC/BIOS/OS下无法识别
问题产生条件:无。
问题现象: FAKE S5的选项开关不支持Redfish导入导出修改该选项
问题产生条件:无。
问题现象:导入客制化包时,BIOS显示的LOGO不正确
问题产生条件:客制化包定制LOGO。
问题现象: Legacy模式下,linux系统下热重启出现看门狗报错
问题产生条件:Legacy模式下,inux系统下热重启。
问题现象: 启动到Windows系统,HDM WEB页面告警设置中,点击NMI控制按钮,无法触发系统蓝屏
问题产生条件:在Windows系统下,点击HDM WEB页面告警设置中的NMI控制按钮。
问题现象:插5张以上NVME卡,在legacy模式 BIOS下启动项显示不全,最多只支持5张
问题产生条件:Legacy模式下,5张以上NVME设备。
问题现象:测试重启过程中看门狗报错,多次AC可以概率复现
问题产生条件:AC重启。
问题现象:ST测试重启过程中看门狗报错,多次AC和DC可以概率复现
问题产生条件:无。
问题现象:通过BIOS SETUP修改静态ipv6地址,在静态ipv6地址第一段前加0-F之间数值,会导致机器卡死。
问题产生条件:无。
问题现象:Bonding模式下不能修改静态ipv4地址。
问题产生条件:网卡Bonding模式。
问题现象:机器上接NVDIA Tesla T4 GPU卡,BIOS/HDM/OS下均无法识别
问题产生条件:机器上接NVDIA Tesla T4 GPU卡。
问题现象:FRB2 Watchdog Timer Policy新增选项值None(不动作)
问题产生条件:无。
问题现象: 若一块硬盘安装多个OS系统,BIOS无法列出所有可启动OS启动项
问题产生条件:无。
问题现象: Linux系统下用echo 0 > /sys/bus/pci/slots/16/power命令对OCP网卡进行下电,但是不拔出网卡。此时在OS下进行重启,重启后HDM上没有网卡信息,系统下也没有OCP网卡网口信息
问题产生条件:无。
问题现象:海光3号A+5系CPU机器,OS下使用 ls /sys/bus/pci/slots无法识别Riser1上所有卡的slot号
问题产生条件:A+5系CPU Riser1。
问题现象:无法通过redfish对HYGON CBS下的菜单选项值进行修改。
问题产生条件:无。
问题现象:无法通过F3恢复FRB2 Watchdog Timer Policy ,FRB2 Watchdog Timer Timeout的默认值。
问题产生条件:无。
问题现象:BIOS的部分调优选项未呈现给用户。
问题产生条件:无。
ESS版本首次发布。
您可以通过访问如下链接获取帮助:
请访问网址http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,选择产品类型和产品型号,在“诊断维护”分类下查询相关案例。
请访问知了社区网址https://zhiliao.h3c.com/,输入产品型号或功能关键字,搜索相关案例。
H3C服务器 海光处理器 BIOS用户指南(5.51及以上版本)
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
本章介绍了H3C UniServer R4930 G5 H3 及R4330 G5 H3 Hygon服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图2所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
本操作指导中图例的版本号、机型并非实际对应设备和版本,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
升级过程中,请勿下电。
(1)在Web页面登录HDM,如图3所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查架构 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
