H3C HDM2-1.63版本说明书
2023/11/18 19:08:37
H3C HDM2-1.63版本说明书
Copyright © 2023新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
表目录
表1 H3C UniServer R4300 G6服务器版本配套表
表2 H3C UniServer R6700 G6/R6900 G6服务器版本配套表
表3 H3C UniServer R5300 G6服务器版本配套表
表4 H3C UniServer R5500 G6 Intel服务器版本配套表
本文介绍了HDM2软件版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“12 相关资料”中的文档一起配合使用。
HDM2_1.63_signed.bin:898a121e61643a8f064f312bf1761173
注:该版本号可在HDM Web首页的基本概况页面设备信息栏查看。
建议使用以下浏览器:
Edge 108及以上
Firefox 90.0.0及以上
Chrome 80及以上
Safari 14及以上
英文
中文
H3C UniServer R4300 G6系列服务器
H3C UniServer R6700 G6系列服务器
H3C UniServer R6900 G6系列服务器
H3C UniServer R5300 G6系列服务器
H3C UniServer R5500 G6 Intel系列服务器
产品系列 | H3C UniServer R4300 G6服务器 |
型号 | H3C UniServer R4300 G6服务器 |
BIOS | 6.00.27及以后版本 |
CPLD | 001及以后版本 |
iMC版本号 | iom E0711P01 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R6700 G6/R6900 G6服务器 |
型号 | H3C UniServer R6700 G6/R6900 G6服务器 |
CPLD | 001及以后版本 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R5300 G6服务器 |
型号 | H3C UniServer R5300 G6服务器 |
BIOS | 6.00.25及以后版本 |
CPLD | 002及以后版本 |
iMC版本号 | NA |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R5500 G6 Intel服务器 |
型号 | H3C UniServer R5500 G6 Intel服务器 |
CPLD | 003及以后版本 |
SWITCH CPLD | 003及以后版本 |
iMC版本号 | NA |
备注 | 无 |
软件类型 | 版本信息 |
UniSystem | 2.60及以后版本 |
FIST SMS | 1.60及以后版本 |
iFIST | 1.60及以后版本 |
备注 | 无 |
新增Option适配
UH711a 1.92T/3.84T/7.68T硬盘适配
PB6 6531 1.92T/3.84T/7.68T硬盘适配
PB6 6537 1.6T/3.2T/6.4T硬盘适配
ETH630F网卡适配
ETH641F网卡适配
R5500 G6 Intel新增Option适配
适配壁仞GPU模组
H800 HGX液冷模组适配
R4900 G6新增Option适配
MCX562A网卡适配
R5500 G6新增option适配
长城3200W电源
长城1600W电源
GigaDevice GD25B512M Flash适配
R6900 G6新增Option适配
NVIDIA A6000 GPU适配
R5300 G6新增option适配
比思RTX 4090
无
无
无
无
无
R4900 G6新增option适配
A800 GPU
无
无
无
首次发布
注:命令行变更参见《H3C HDM2 IPMI基础命令参考手册》及《H3C HDM2 Redfish参考手册》。
无
无
新增特性:
支持PFR可信硅根功能。
新增特性:
新增支持B5700 G6机型。
统一H3C WEB界面风格,更新WEB UI设计。
新增特性:
系统管理中新增启动项设置页签,支持启动项及启动子项设置。
用户管理页签中LDAP用户管理页面新增证书导入功能,支持LDAP用户登录证书校验。
Kerberos用户新增配置角色组权限及SID。
远程服务中远程支持页签新增产品序列号的二维码展示。
无
新增特性:
远程服务中虚拟媒体页签新增使用引导功能,可全流程指导用户使用该功能。
固件&软件中固件更新页签新增高级选项,支持HDM、BIOS异常恢复及重启后升级任务恢复。
远程服务中新增快速系统安装页签,支持系统快速安装功能。
新增特性:
新增License管理功能,导入License可体验更多的优质服务。
运维诊断中智能监控页签新增内存智能监控功能,支持内存智能预警、内存修复、OS下内存隔离功能。
固件&软件中新增系统锁定功能页签,支持锁定电源控制、固件版本更新、硬件配置修改、BIOS配置修改、HDM配置修改及带内外访问隔离功能。
联合管理功能可管理资源扩容,最大支持可管理服务器达到200台。
智能能效中新增性能顾问页签,支持查看多项服务器性能指标,实时获取工作负载匹配以及推荐调整的BIOS配置。
H5 KVM新增支持双CD挂载功能。
运维诊断中智能监控页签新增硬盘智能监控功能,支持硬盘健康预测、硬盘寿命预测、硬盘容量预测。
用户&安全中用户管理页签新增Kerberos用户,支持Kerberos用户BASIC及单点登录。
无
无
无
无
无
无
首次发布
《HH3C-SERVER-AGENT-MIB》。
无
问题现象:将PMC阵列卡的带外管理通道切换至PBSI通道,带外管理接口查询到的PMC阵列卡固件版本号错误。
问题产生条件:将PMC阵列卡的带外管理通道切换至PBSI通道。
问题现象:R5500 G6 Intel液冷机型未触发漏液告警,使用IPMI命令设置漏液处理策略为关机,多次断电后,如果在下电状态下GPU和CPU的检测线出现漏液,则上电后主机还会概率性开机。
问题产生条件:主机发生多次断电,在断电情况下发生漏液。
问题现象:R5500 G6 Intel机型执行不断电重启,概率性触发cpu link异常SEL告警。
问题产生条件:R5500 G6 Intel机型,执行不断电重启压力测试。
问题现象:R5300 G6四卡直通机型配置24LFF背板,将NVME硬盘插入背板支持的NVME物理槽位slot6、7,HDM页面不显示NVME盘的具体信息。
问题产生条件:R5300 G6四卡直通搭配24LFF配置,将NVME硬盘插入slot6或slot7。
问题现象:R5500 G6 Intel机型,升级CPLD逻辑到V003版本,SWCPLD版本到V003版本后,搭配HDM-1.57以前的版本,会概率性出现电源信息不更新。
问题产生条件: R5500 G6 Intel机型,使用HDM2-1.57以前的版本,搭配V003 CPLD和V003 SWCPLD,频繁插拔风扇。
问题现象:R5500G6 Intel机型升级升级到1.62版本后,获取不到H800模组的GPU_Retimer温感。
问题产生条件:R5500G6 Intel机型搭配H800 HGX模组,升级HDM2-1.62版本。
问题现象:升级界面选择固件升级镜像后,快速点击下一步,大概率出现提示固件上传失败提示。
问题产生条件:升级界面选择固件升级镜像后,快速点击下一步。
问题现象:R5500G6 Intel机型,DC重启后,概率性出现PCIe11/13/15/17_Zone CPU_Switch_Zone温感获取不到。
问题产生条件:R5500G6 Intel机型,配合1.58.01 HDM版本,执行DC reboot压力测试后偶现。
问题现象:R5500G6 机型使用1.58.01版本,和V003以前的CPLD版本存在问题,可能导致电源状态不及时更新。
问题产生条件:R5500G6机型,频繁插拔风扇后执行电源命令。
问题现象:DC重启后,英伟达GPU卡静态信息不显示。
问题产生条件:设备安装英伟达GPU后做DC重启操作。
问题现象:MCX755106AS-HEAT网卡在HDM里的温度会短暂跳变到100℃左右,网卡真实值并未改变。
问题产生条件:插上MCX755106AS-HEAT网卡后,观察HDM中该网卡的温度。
问题现象:5500IntelG6插上H800GPU后,下发IPMI OEM命令,发现诸多IPMI命令接口返回失败及信息返回有误。
问题产生条件:R5500G6机型插上H800 HGX 模组,多次下发获取GPU信息的OEM命令。
问题现象:5500Intel上插上H800GPU模组后,带内可以获取到每个GPU功率,但带外各接口获取达不到GPU功率。
问题产生条件:R5500G6机型插上H800 HGX 模组,下发获取GPU功率的IPMI命令。
问题现象:R5300G6机型插上H800 GPU标卡,带内使用nvidia-smi无法获取GPU信息。
问题产生条件:R5300G6机型插上H800 GPU标卡,带内下发nvidia-smi命令。
问题现象:AC压力下,低概率出现CPU故障告警,上报IERR-PCU告警,导致主机重启。
问题产生条件:执行AC压力测试,低概率出现。
问题现象:HDM页面系统管理页签中,产品信息无CPLD版本信息。
问题产生条件:登录HDM页面,进入系统管理页签。
问题现象:R5500G6机型在执行DC之后,概率性出现GPU lost误告警。
问题产生条件:R5500G6 Intel/AMD机型安装H800 HGX模组,执行DC操作。
问题现象:R4950 G6配置多张网卡和FC卡,主机重启后,概率性出现无法获取网卡和FC卡的连接状态。
问题产生条件:R4950 G6配置多张网卡和FC卡。
问题现象:R4900 G6配置自研OCP网卡进行预知性热拔插动作,拔插后HDM下网卡信息显示NA。
问题产生条件:R4900 G6配置自研OCP网卡做预知性热拔插。
问题现象:R4950 G6配置单CPU,HDM无法获取CPU温度信息。
问题产生条件:R4950 G6配置单CPU。
问题现象:R4900 G6搭配9540阵列卡,重置HDM后无法识别阵列卡。
问题产生条件:R4900 G6搭配9540阵列卡,重置HDM后可复现。
问题现象:R4900 G6未开机状态下 PSU上报rating mismatch。
问题产生条件:系统关机状态下,且两个电源都有功率输出且之和在60W和100W之间时,事件日志会误报负载不均衡。
问题现象:R4900 UltraG6搭配25SFF背板配置,重启压力测试后出现HDM异常重启。
问题产生条件:R4900 UltraG6搭配25SFF背板配置。
问题现象:R4900G6 Legacy模式下,H5 KVM自启动进入PXE会概率性出现花屏。
问题产生条件:R4900G6 BIOS切换模式为Legacy、将Boot界面下的network 启动项设置为第一类启动项,保存重启;进入PXE时,会概率性出现花屏。
问题现象:R4900 G6带内执行创建删除逻辑盘压力测试后会出现某一进程重启的现象。
问题产生条件:R4900G6搭配9560阵列卡执行创建删除逻辑盘压力测试出现。
首次发布
您可以通过访问如下链接获取帮助:
请访问网址http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,选择产品类型和产品型号,在“诊断维护”分类下查询相关案例。
请访问知了社区网址https://zhiliao.h3c.com,输入产品型号或功能关键字,搜索相关案例。
《H3C服务器 固件&软件更新指导书》
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
特性 | 说明 |
Web UI | 提供Web UI操作界面和联机帮助 Web UI界面支持中英文切换 支持主动推送上报事件功能 兼容Edge108、Chrome80、Firefox90、Safari14及以上版本 |
IPMI | 完整支持IPMI 2.0规范,兼容DCMI |
Redfish | 支持Redfish,协议版本号1.5.0 |
SNMP | SNMP代理支持V1/V2C/V3版本,SNMPv3版本提供了认证和加密安全机制 支持SNMP Trap,以提供故障上报功能 |
联合管理 | HDM联合管理提供设备添加/删除、设备状态查询、电源控制功能 提供HDM、H5 KVM跳转链接 |
LCD显示 | 部分机型支持选配3.5英寸可触摸LCD液晶显示屏 获取HDM及BIOS的固件版本信息 获取主机部件信息和健康状态信息 配置管理口网络:DHCP使能,包括IPv4地址,网卡掩码,默认网关 恢复管理员账户信息 |
安全面板 | G6服务器支持安全面板,可实现背景灯光效果与服务器健康或功率负载等状态联动 |
系统信息 | 产品信息:获取产品名称、序列号、资产标签等信息,资产标签可配置。 硬件信息:包括处理器、内存、存储、风扇、电源、网卡、PCIE卡、GPU、FC HBA卡的硬件信息以及状态 |
传感器 | 传感器信息获取 温度、电流、电压、风扇转速传感器历史曲线 3D温度海洋 |
系统资源监控 | 和FIST SMS配合,支持对主机CPU、内存、硬盘、GPU占用率监控和告警 支持告警阈值设置 支持磁盘性能信息、性能监控信息、外置设备信息的展示 |
健康诊断 | 支持查看系统整体健康状态 支持CPU、内存、PCIE设备、存储卡、硬盘、风扇、电源故障和预故障告警 支持查看系统当前的POST Code以及本次启动所产生的POST Code序列 支持查询系统重启原因 |
日志管理 | HDM事件日志:事件按严重性分成正常、轻微、严重、紧急四个等级 HDM操作日志:包含审计日志、固件更新日志、硬件更新日志和配置日志 SDS日志,支持指定时间段查询机台运行过程事件记录,支持SDS日志加密 支持一键收集 |
日志上报 | 告警Trap报文:支持配置模块OID模式和事件OID模式两种模式上报 告警邮件:支持所有告警事件按严重等级上报,并支持严重等级设置,邮件主题可灵活定制 远程Syslog:可配置服务器的端口号、传输协议、日志格式等参数,支持TLS加密传输,支持TLS双向认证 Redfish:通过Redfish事件订阅可实现事件日志上报 |
服务U盘 | G6服务器使用服务U盘可以执行一键收集操作 支持服务U盘功能设置 |
SOL串口模式 | 可切换SOL和BIOS、智能网卡 |
BSOD录屏 | 对Windows主机系统发生的蓝屏故障屏幕进行截取并保存 |
录像回放 | 本功能可以下载、删除以及播放HDM在崩溃前、重置或关机前录制的视频 |
告警策略 | 支持NMI中断 MCA策略选项:配置MCA错误是否触发服务器重启 |
RemoteXDP | 支持通过HDM查看、调试主机CPU,可以替代物理JTAG XDP |
设备管理 | 风扇管理:智能风扇调速,风扇调速调速模式配置 支持过温保护机制 LED控制:包括UID、上电指示灯和健康灯、诊断面板 网卡:支持MAC地址,连接状态,速率等信息的获取 FC HBA卡:支持部分FC HBA卡的温度, Link状态,速率等信息的获取 DCPMM:支持温度、控制器温度、剩余寿命等信息的获取 GPU:支持厂商、型号、部件号、序列号、固件版本、功耗、温度等信息的获取;支持部分GPU带外升级功、功率封顶、故障诊断等功能 |
存储管理 | 支持对存储卡及存储介质的信息采集 支持对LSI卡(9300、9311、9500除外)、PMC卡(P460、H460)进行逻辑盘配置 支持对LSI卡(9300、9311、9500除外)下物理盘的状态配置 NVMe:支持获取NVMe状态、槽位号、擦写寿命等信息 支持硬盘故障预测、硬盘SMART参数趋势预测、NVMe剩余寿命天数预测、NVMe/SSD剩余寿命告警 |
系统启动项 | 支持配置服务器的下一次启动模式、下一次启动设备、启动设置有效期、启动顺序设置 支持BIOS启动子项设置 |
BIOS选项设置 | 支持在HDM Web端修改BIOS设置 |
电源配置 | 虚拟电源按键:立即重启、强制关机、正常关机、开机、关机并重新开机 AC恢复策略:始终上电、始终下电、保持掉电前的状态 支持错峰上电 支持控制不匹配电源的上电,不匹配的电源会产生告警 支持展示历史功率曲线图 |
功率控制 | 支持电源主备切换,负载分担模式 支持电源动态主备切换 电源性能模式:包括性能优先、性能均衡、节能均衡、节能优先 节能设置:可调节CPU的P-state 支持冷备电源份巡检 功率封顶:支持Intel、AMD CPU、部分GPU的功率封顶 |
智能诊断 | MCA故障诊断 故障预告警 |
远程服务 | 支持远程登录管理服务器 支持KVM,包括共享模式和独占模式配置 支持H5 KVM,包括共享模式和独占模式,加密模式配置 支持远程镜像挂载 支持H5 KVM双镜像挂载 支持虚拟文件夹 产品维保及帮助服务信息的展示 |
VNC | 支持共享模式和独占模式 支持VNC的密码复杂度检查设置 |
双网口备份 | 支持两个管理网络(专用口、共享口)同时连接,备份管理线路 支持Bonding模式 支持NCSI端口自适应和网口自适应 |
网口配置 | 支持网口的IPv4、IPv6地址配置 支持DHCPv4和DHCPv6 支持VLAN配置 支持DNS,支持DHCP Client FQDN、主机名两种方式注册 |
USB WIFI | G6服务器支持外接第三方USB WIFI模块(仅限小米随身WIFI),为HDM提供了无线热点功能 |
时间同步 | 支持NTP时间同步 支持DHCP时间同步 支持与主机端进行时间同步 |
LLDP | 支持LLDP协议,可以解析本地网络中交换机的相关信息 支持LLDP报文发送 |
安全 | 本地用户管理,包括接口权限配置 用户权限由属于的角色组决定,支持3个固定和5个自定义角色组 支持高级密码设置 支持弱口令检测 支持会话管理:会话设置、查询、删除管理 支持服务管理:包括服务端口号、最大会话数配置 支持SSL,包括SSL证书的上传、生成和查看 支持上传SSH密钥文件 |
安全仪表 | 支持安全检测,评估用户静态安全配置是否存在风险 支持查看风险配置项信息及处理建议 支持首页查看安全仪表状态 |
域用户 | LDAP用户认证 AD用户认证 Kerberos用户认证 |
双因素认证 | 支持证书认证、OTP认证 |
网络防火墙 | 支持基于IP地址,MAC地址、时间段的黑白名单设置 |
配置管理 | 支持HDM、BIOS、RAID配置导入、导出功能 支持恢复出厂配置 |
固件管理 | 支持带内固件更新 支持带外固件更新 支持固件定时更新 固件更新支持类型:HDM、 BIOS、CPLD、部分PSU、LCD固件 支持REPO包不中断升级,一次升级多种部件的固件:PSU、LCD、网卡、RAID卡、存储硬盘、HDM、BIOS、CPLD 支持固件更新安全检查 支持HDM、BIOS固件异常自动恢复 支持重启后升级任务恢复 支持固件镜像文件备份并一键恢复 支持固件清单列表展示 支持补丁包升级 |
系统软件 | 支持采集和显示主机的系统信息 |
安全擦除 | 支持一键擦除服务器的HDM、BIOS和存储数据 |
系统锁定 | 支持锁定电源控制、固件版本更新、硬件配置修改、BIOS配置修改、HDM配置修改功能 支持带内外访问隔离 |
主机状态迁移 | 支持主机运行状态、主机信息、主机上一次状态进程及当前状态进程的展示 |
性能调优 | 支持10+套BIOS配置模板 支持工作负载匹配和BIOS设置的推荐调整 |
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持的服务器。
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“运维诊断>配置管理”页面,如图1所示。
单击<导出>按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;HDM升级过程中并不影响主机系统的运行。
在web页面登录HDM,图2示例IP:192.168.1.2,版本升级到HDM2-1.14为示例,登录用户名admin,密码:Password@_。
图3 登录HDM
固件更新过程中不要刷新页面。
固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
图3仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件,MD5文件为可选项。
图5 文件上传
图6 镜像版本确认
参数说明:
恢复出厂配置:更新HDM固件时,请根据实际需求选择是否勾选该选项。
更新配置:HDM升级完成后需要重启才能生效,可以选择自动重启或手动重启。
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择恢复出厂配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
图7 完成HDM固件更新
执行重启HDM
如图7中的HDM更新配置选择的是“更新后手动重启”,则需要单击[固件&软件/重启固件]菜单项,单击<重启HDM >,进行HDM重启,否则跳过此步骤。
查看固件升级生效
管理员重新登录HDM,查看到主分区镜像版本已经升级。
图9 查看固件升级生效
重启HDM后再执行一次升级过程
待HDM重启后,重新登录HDM,再依次顺序执行升级过程。
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
第一步:选择“设置及其他”->“设置”。
图10 选择设置
第二步:选择“隐私、搜索和服务”,然后点击“选择要清除的内容”, 在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
图11 选择要清除的内容
图12 清除全部历史记录
第一步:选择“打开应用程序菜单”->“设置”。
图13 选择设置
第二步:选择“隐私与安全”,然后点击“清除历史记录”, 在弹出来的对话框中点击“确定”。
图14 清除历史记录
图15 清除全部历史
第一步:选择“自定义及控制”->“设置”。
图16 选择设置
第二步:选择“隐私设置和安全性”,然后点击“清除浏览数据”, 在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
图17 清除浏览数据
图18 清除所有浏览数据
第一步:选择“Safari浏览器”->“偏好设置”,在弹出来的对话框中勾选“在菜单栏中显示‘开发’菜单”。
图19 选择偏好设置
图20 勾选显示“开发”菜单
第二步:选择“开发”->点击“清空缓存”即可清除缓存。
图21 清空缓存
当使用socks5代理时,如果主机名大于255则curl会尝试使用本地解析代替远程解析,但没有按照预期工作,导致内存损坏,攻击者可以构造恶意主机名触发漏洞,成功利用该漏洞将造成代码执行。
攻击者可利用该漏洞造成系统崩溃或泄露。
OpenSSL存在安全漏洞,该漏洞源于检查DH密钥或参数花费过多时间,可能会导致拒绝服务。
OpenSSL存在安全漏洞,该漏洞源于使用DH_check()等函数来检查DH参数时会花费较长时间,从而导致拒绝服务(DoS)。
该漏洞源于存在身份验证绕过漏洞,可能允许未经授权访问敏感信息。
Linux kernel存在安全漏洞,该漏洞源于对用户提供的数据验证不当,导致SR-IPv6存在越界读取漏洞。
能够注入WLAN帧的攻击者可以在net/mac80211/scan.c的ieee80211_bss_info_update函数中造成缓冲区溢出。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | Hardware Device Management | 硬件设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Smart Diagnosis System | 智能诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
