H3C M50-BIOS-5.60 版本说明书
2023/11/7 9:20:14
H3C M50-BIOS-5.60版本说明书
Copyright © 2022新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
3.3.1 新增特性—腾讯CID下网卡pxe控制特性合入主线特性
3.4.1 新增特性—Codebase升级PI1.0.0.A特性合入主线特性
3.6.1 新增特性—Codebase升级PI1.0.0.9特性合入主线特性
本文介绍了H3C M50-BIOS-5.60版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“8-相关资料”中的文档一起配合使用。
产品型号 | 目标文件名称及MD5校验码 |
R5500 G5(AMD-Milan CPU) | M50-BIOS-5.60-signed.bin: f903730afe779c457d55dc2dbf1147e3 |
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,下图仅为示例,具体版本号由实际情况决定。
图2 查看版本号
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 升级建议 |
5.60 | 5.59 | 2023.10.31 | 正式版本 | 建议升级 |
5.59 | 5.58 | 2023.8.31 | 正式版本 | 建议升级 |
5.58 | 5.56 | 2023.8.17 | 正式版本 | 可选升级 |
5.56 | 5.55 | 2023.5.30 | 正式版本 | 建议升级 |
5.55 | 5.52 | 2023.4.28 | 正式版本 | 建议升级 |
5.52 | 5.51 | 2022.2.27 | 正式版本 | 建议升级 |
5.51 | 5.48 | 2022.12.30 | 正式版本 | 建议升级 |
5.48 | 5.47 | 2022.9.30 | 正式版本 | 建议升级 |
5.47 | 5.46 | 2022.8.31 | 正式版本 | 建议升级 |
5.46 | 5.45 | 2022.7.29 | 正式版本 | 建议升级 |
5.45 | 5.44 | 2022.5.31 | 正式版本 | 建议升级 |
5.44 | 5.43 | 2022.4.29 | 正式版本 | 建议升级 |
5.43 | 5.13 | 2022.3.7 | 正式版本 | 建议升级 |
5.13 | 5.11 | 2021.11.24 | 正式版本 | 建议升级 |
5.11 | 5.10 | 2021.10.26 | 正式版本 | 建议升级 |
5.10 | 5.08 | 2021.9.24 | 正式版本 | 建议升级 |
5.08 | 5.07 | 2021.8.10 | 正式版本 | 建议升级 |
5.07 | 5.04 | 2021.7.16 | 正式版本 | 首次发布 |
部件名称 | 版本号 | 备注 |
AMI BIOS UCode Version | B1 0x0A0011D1 B2 0x0A001234 |
AMD MilanPI Version | 1.0.0.A |
英文
中文
表4 H3C UniServer R5500(AMD-Milan)-G5服务器版本配套表
产品系列 | H3C Uniserver R5500 G5(AMD-Milan)服务器 |
型号 | H3C UniServer R5500 G5 Milan |
BIOS | 5.60及以后版本 |
HDM | 3.28及以后版本 |
CPLD1 | V00D及以后版本 |
CPLD2 | V00D及以后版本 |
iMC版本号 | iom E0715 |
备注 | 无 |
软件类型 | 版本信息 |
FIST | 2.00.25及以后版本 |
FIST SMS | 1.03.25及以后版本 |
iFIST | 1.01.25及以后版本 |
备注 | 无 |
备注:
必须升级指解决一些重要问题或者网上问题;
推荐升级指解决一些概率性非重大问题;
可选升级指解决一些显示问题或者新增某些功能特性。
无
无
无
无
无
无
无
无
无。
无。
无。
无。
无。
无。
新增下面的flash芯片的支持:
FLASH-512Mbits-133MHz-32/64Kb-2.7V~3.6V-SOP16-SPI-国产化专用-自主
无。
首次发布。
无
无
需支持腾讯CID下网卡pxe控制特性合入主线。
Milan Codebase升级PI1.0.0.A特性合入主线。
将PCIe的ACS、AER等相关寄存器信息上报给BMC。
Milan Codebase升级PI1.0.0.9特性合入主线。
无
无。
新增特性—PMU MBIST功能特性以及Codebase升级PI1.0.0.8特性。
新增特性—Memoy Correctable Error 阈值设置特性。
无。
内存MBIST特性。
PI升级到 1.0.0.6版本。
无。
CPU部件版本(AMD MilanPI Version)升级到 1.0.0.4版本。
首次发布。
无
问题现象:【微码升级需求】MILAN-X的B2 CPU微码升级到0A001234。
问题产生条件:当前BIOS 版本未将MILAN-X的CPU微码升级到11D1
问题现象:【微码升级需求】AMDG5 Milan ucode升级到11D1 。
问题产生条件:当前BIOS 版本未升级到11D1的微码
问题现象:上报json文件中多个设备寄存器值与OS下读取的值不对应 。
问题产生条件:查看上报BMC的Json文件中记录的Pcie ce、uce的register信息
问题现象:进行固件更新/配置导入/恢复出厂设置操作后首次启动SCE导出配置和之后启动导出配置不一样 。
问题产生条件:固件更新并做恢复出厂设置操作时再做sce导出配置
问题现象:网卡pxe控制特性合入主线 。
问题产生条件:新增PXE控制功能
问题现象:R4950 G5 B01/B02 新增24NVMe配置,主板CPLD、BIOS、BMC需适配 。
问题产生条件:24Nvme新增配置需要适配开发
问题现象:需支持BIOS下关闭共享口功能 。
问题产生条件:BIOS未支持关闭共享口功能
问题现象: R4950 milan bios需要适配新增HDM用户名和密码功能 。
问题产生条件: 进入bios setup界面查看HDM用户、密码功能未开发
问题现象:R4950 milan 主线适配24NVMe配置 。
问题产生条件:插入3个8uni背板并满插入nvme盘不支持热插拔
问题现象: 4950 Milan 24 NVMe配置Legacy模式下,PCIe网卡560T ,OCP网卡561F,无法进入PXE,将Above 4G关闭后可以进入,主线16块NVMe也无法进入PXE 。
问题产生条件: 560T网卡没法进PXE
问题现象: MILAN升级ucode至0x0A0011CE。
问题产生条件:客户需要将微码升级到最新。
问题现象:IPMI 黑白名单防火墙问题。
问题产生条件: 打开白名单功能启动。
问题现象:安装ubuntu系统到BF2卡作为云盘启动,启动过程红屏卡死。
问题产生条件: 安装部分特殊客户的ubuntu系统。
问题现象:AMD平台PCIE Tree上报功能实现 。
问题产生条件:客户对BIOS要上报PCIe tree给BMC的需求
问题现象:单口网卡在HDM下PCIe设备页面显示两个网口,产品信息中接口显示为2*100GE 。
问题产生条件:单口网卡
问题现象:在识别测试过程中发现A16 GPU在OS下带宽为X16,在HDM中显示带宽为X4,两者信息显示不符,不满足信息一致要求。
问题产生条件:带A16 GPU查看带宽。
问题现象:PI1009升级合入Milan主线。
问题产生条件:新增需求。
问题现象:装备测试需要跑内存压测时每条检出的CE都上报OS。
问题产生条件:注错内存CE错误。
问题现象:注入内存 CE 错误时,事件日志需要精确到dimm,实际只精确到Channel。
问题产生条件:注入内存CE错误。
问题现象:OCP频率593Mhz 定制化项BUS号修改。
问题产生条件:百度需求。
问题现象:开启串口重定向时,POST界面在KVM端和重定向端热键信息PXE Boot大小写不一样,两者应该保持一致。
问题产生条件:开启串口重定向。
问题现象:将option rom policy设置为“custom”后,无法通过带外导入该配置值。
问题产生条件:快手CID下,带外配置问题。
问题现象:MBF2H516C-CESOT BF2网卡设置云盘后,云盘启动项顺序与名称未满足百度要求。
问题产生条件:百度需求。
问题现象:BIOS可通过识别定制化CPU型号设置主频
问题产生条件:Milan适配不同型号CPU设置主频。
问题现象:Milan-CPU主线需求合入Ucode升级。
问题产生条件:Milan的Ucode没有更新。
问题现象:服务器不带盘上电,接入USB键盘鼠标后,使用root用户进入Red Hat 8.2系统内进行热插拔,系统内PCIe slot26、PCIe slot27槽位插入nvme硬盘,OS界面卡死无反应。
问题产生条件:服务器不带盘上电,接入USB键盘鼠标后,使用root用户进入Red Hat 8.2系统内进行热插拔。
问题现象:CPU主频为2550MHz,当前CPU主频只能显示100的倍数,显示2500MHz,显示和实际不一致。
问题产生条件: CPU主频为非100整数倍。
问题现象:R5500 G5 AMD搭配米兰CPU机型,和25s硬盘背板,插入NVME硬盘待机器上电进入系统后再拔出,机器重启,发现不支持热插拔。
问题产生条件:R5500 G5 AMD搭配米兰CPU机型,和25s硬盘背板,插入NVME硬盘待机器上电进入系统后,再拔出。
问题现象:PXE轮询网卡过程中,未能稳定显示网卡的槽位号信息。
问题产生条件:PXE轮询网卡过程中。
问题现象:同一channel的黑白槽均为故障内存时,在POST界面下仅显示白槽故障。
问题产生条件:同一channel的黑白槽均为故障内存时。
问题现象:CSM support选项设置为disabled后安装系统会出错。
问题产生条件:CSM support选项设置为disabled。
问题现象:SATA的slot号没有和物理的slot号一一对应。
问题产生条件:特定的服务器配置下。
您可以通过访问如下链接获取帮助:
请访问网址http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,选择产品类型和产品型号,在“诊断维护”分类下查询相关案例。
请访问知了社区网址https://zhiliao.h3c.com/,输入产品型号或功能关键字,搜索相关案例。
H3C服务器 AMD EPYC系列 Rome & Milan处理器 BIOS用户指南-5.XX。
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
无
无
本章介绍了H3C UniServer R5500 G5服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“远程运维”->“配置管理”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”选择BIOS的导出按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
升级过程中,请勿下电。
(1)在Web页面登录HDM,如图B-2所示。本次示例HDM IP:192.168.30.41,登录用户名admin,密码:Password@_。
图B-4 固件选择
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
图B-9 手动重启
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R5500 G5系列的BIOS升级包。
3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | Hardware Device Management | 硬件设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查架构 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
