H3C M50-BIOS-5.60版本说明书
2023/11/3 12:19:56
Copyright © 2023新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
3.3.1 新增特性—需支持BIOS下关闭共享口功能需求特性合入主线特性
3.4.1 新增特性—24NVMe支持热插拔特性合入主线特性
3.6.1 新增特性—Codebase升级PI1.0.0.A特性合入主线特性
3.9.1 新增特性—自动识别100G网卡Preferred IO Bus与LCLK setting特性
3.10.1 新增特性—Codebase升级PI1.0.0.9特性合入主线特性
3.13.1 新增特性—Codebase升级PI1.0.0.8特性合入主线特性
3.14.1 新增特性—Memoyr Correctable Error 阈值设置特性
本文介绍了H3C M50-BIOS-5.60版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“_相关资料_”中的文档一起配合使用。
版本号:5.60
本版本的目标文件名称及MD5校验码:
M50-BIOS-5.60-signed.bin:f903730afe779c457d55dc2dbf1147e3
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,本图中示例的版本号并非为本次发布的版本。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 升级建议 |
5.60 | 5.58 | 2023.10.31 | 正式版本 | 建议升级 |
5.58 | 5.56 | 2023.8.17 | 正式版本 | 建议升级 |
5.56 | 5.55 | 2023.5.30 | 正式版本 | 建议升级 |
5.55 | 5.53 | 2023.4.28 | 正式版本 | 建议升级 |
5.53 | 5.52 | 2023.3.10 | 正式版本 | 建议升级 |
5.52 | 5.51 | 2023.2.28 | 正式版本 | 建议升级 |
5.51 | 5.50 | 2022.12.30 | 正式版本 | 建议升级 |
5.50 | 5.49 | 2022.11.14 | 正式版本 | 建议升级 |
5.49 | 5.48 | 2022.10.31 | 正式版本 | 建议升级 |
5.48 | 5.47 | 2022.9.30 | 正式版本 | 建议升级 |
5.47 | 5.45 | 2022.7.29 | 正式版本 | 建议升级 |
5.45 | 5.44 | 2022.5.30 | 正式版本 | 建议升级 |
5.44 | 5.43 | 2022.4.28 | 正式版本 | 建议升级 |
5.43 | 5.18 | 2022.3.10 | 正式版本 | 建议升级 |
5.18 | 5.15 | 2022.1.17 | 正式版本 | 建议升级 |
5.15 | 5.13 | 2021.12.30 | 正式版本 | 建议升级 |
5.13 | 5.11 | 2021.11.24 | 正式版本 | 建议升级 |
5.11 | 5.10 | 2021.10.26 | 正式版本 | 建议升级 |
5.10 | 5.08 | 2021.9.15 | 正式版本 | 可选升级 |
5.08 | 5.07 | 2021.8.10 | 正式版本 | 建议升级 |
5.07 | 5.04 | 2021.7.16 | 正式版本 | 建议升级 |
5.04 | 5.03 | 2021.5.21 | ESS版本 | 建议升级 |
5.03 | N/A | 2021.4.30 | ESS版本 | 首次发布 |
部件名称 | 版本号 | 备注 |
AMD MilanPI Version | 1.0.0.A |
AMI BIOS UCode Version | B1 0x0A0011D1 B2 0x0A001234 |
英文
中文
表1 H3C UniServer R4950 G5 Milan服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4950 G5 Milan服务器 |
型号 | H3C UniServer R4950 G5 Milan |
BIOS | 5.60及以后版本 |
HDM | 3.41及以后版本 |
CPLD1 | V00D及以后版本 |
CPLD2 | V00D及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
软件类型 | 版本信息 |
FIST | 2.00.25及以后版本 |
FIST SMS | 1.03.25及以后版本 |
iFIST | 1.01.25及以后版本 |
备注 | 无 |
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
新增下面的flash芯片的支持:
FLASH-512Mbits-133MHz-32/64Kb-2.7V~3.6V-SOP16-SPI-国产化专用-自主
无
无
新增支持Rohan FPGA卡。
无
ESS版本首次发布
无
需支持网卡pxe控制特性合入主线。
需支持BIOS下关闭共享口功能需求特性合入主线。
24NVMe支持热插拔特性合入主线。
无
Milan Codebase升级PI1.0.0.A特性合入主线。
将PCIe的ACS、AER等相关寄存器信息上报给BMC
内存ce告警通过漏斗机制上报BMC
自动识别100G网卡Preferred IO Bus与LCLK setting特性合入主线。
Milan Codebase升级PI1.0.0.9特性合入主线。
无
无
Milan Codebase升级PI1.0.0.8特性合入主线。
无
无
PI 升级到 1.0.0.7版本。
无
PI 升级到 1.0.0.6版本。
无
PI 升级到 1.0.0.4版本。
无
PI 升级到 1.0.0.2版本。
无
无
问题现象:【微码升级需求】MILAN-X的B2 CPU微码升级到0A001234。
问题产生条件:当前BIOS 版本未将MILAN-X的CPU微码升级到11D1
问题现象:进行固件更新/配置导入/恢复出厂设置操作后首次启动SCE导出配置和之后启动导出配置不一样 。
问题产生条件:固件更新并做恢复出厂设置操作时再做sce导出配置
问题现象:网卡pxe控制特性合入主线 。
问题产生条件:新增PXE控制功能
问题现象:R4950 G5 B01/B02 新增24NVMe配置,主板CPLD、BIOS、BMC需适配 。
问题产生条件:24Nvme新增配置需要适配开发
问题现象:需支持BIOS下关闭共享口功能 。
问题产生条件:BIOS未支持关闭共享口功能
问题现象: R4950 milan bios需要适配新增HDM用户名和密码功能 。
问题产生条件: 进入bios setup界面查看HDM用户、密码功能未开发
问题现象:R4950 milan 主线适配24NVMe配置 。
问题产生条件:插入3个8uni背板并满插入nvme盘不支持热插拔
问题现象: 4950 Milan 24 NVMe配置Legacy模式下,PCIe网卡560T ,OCP网卡561F,无法进入PXE,将Above 4G关闭后可以进入,主线16块NVMe也无法进入PXE 。
问题产生条件: 560T网卡没法进PXE
问题现象:100G的 BF2网卡不支持preferred IO bus 功能 。
问题产生条件:客户需要使用100G的BF2网卡preferred IO bus功能
问题现象: MILAN升级ucode至0x0A0011CE 。
问题产生条件:客户需要将微码升级到最新
问题现象:IPMI 黑白名单防火墙问题。
问题产生条件: 打开白名单功能启动
问题现象:【UN-NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P、UN-NIC-ETH660F-3S-2P、UN-NIC-ETH1060F-LP-2P】Legacy模式下,网卡进入PXE时提示Parity Error 。
问题产生条件:带这几种网卡legacy下进入pxe
问题现象:安装ubuntu系统到BF2卡作为云盘启动,启动过程红屏卡死
问题产生条件: 安装部分特殊客户的ubuntu系统
问题现象:AMD平台PCIE Tree上报功能实现 。
问题产生条件:客户对BIOS要上报PCIe tree给BMC的需求
问题现象:HDM进入Uboot模式后,POST阶段显示CPLD Version字段为空 。
问题产生条件: HDM进入Uboot模式
问题现象:单口网卡在HDM下PCIe设备页面显示两个网口,产品信息中接口显示为2*100GE 。
问题产生条件:单口网卡
问题现象:增加内存CE漏斗机制控制内存故障上报。
问题产生条件:客户对 内存CE上报机制需求变更。
问题现象:Milan主线版本CPU微码升级至11A8。
问题产生条件:CPU微码升级。
问题现象:开机过程判断100G网卡在位情况动态调整Preferred IO Bus提升100G网卡性能
问题产生条件:适配自动识别100G网卡Preferred IO Bus与LCLK setting特性。
问题现象:在识别测试过程中发现A16 GPU在OS下带宽为X16,在HDM中显示带宽为X4,两者信息显示不符,不满足信息一致要求,请解决。
问题产生条件:带A16 GPU查看带宽。
问题现象:PI1009升级合入Milan主线。
问题产生条件:新增需求。
问题现象:装备测试需要跑内存压测时每条检出的CE都上报OS。
问题产生条件:注错内存CE错误。
问题现象:Combo CBS选项强制覆盖BIOS和load default结果不一致。
问题产生条件:Combo CBS选项强制覆盖。
问题现象:网卡IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P,无IPV6 PXE。
问题产生条件:未适配IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P网卡
问题现象:注入内存 CE 错误时,事件日志需要精确到dimm,实际只精确到Channel。
问题产生条件:注入内存CE错误。
问题现象:Numa nodes per socket选项保留配置升级不生效且无法带外修改。
问题产生条件:带外修改NUMA选项。
问题现象:系统信息内存位宽字段显示为NA,BIOS未做适配。
问题产生条件:HDM查看系统信息内存位宽
问题现象:开启串口重定向时,POST界面在KVM端和重定向端热键信息PXE Boot大小写不一样,两者应该保持一致,实际却不一致。
问题产生条件:开启串口重定向。
问题现象:PMU MBIST功能未合入Milan主线。
问题产生条件:新增需求。
问题现象:Codebase升级PI1.0.0.8特性合入主线。
问题产生条件:特性合入需求
问题现象:Milan主线需求合入Ucode升级。
问题产生条件:Milan的Ucode没更新
问题现象:BIOS可通过识别定制化CPU型号设置主频
问题产生条件:Milan适配不同信号CPU设置主频。
问题现象:服务器不带盘上电,使用root用户进入Red Hat 8.2系统内进行热插拔,接入USB键鼠后热插拔,系统内PCIe slot26、PCIe slot27槽位插入nvme硬盘,OS界面卡死无反应。
问题产生条件:服务器不带盘上电,接入USB键鼠后,使用root用户进入Red Hat 8.2系统内进行nvme热插拔。
问题现象:CPU主频为2550MHz,当前CPU主频只能显示成100的倍数,显示为2500MHz,显示和实际不一致
问题产生条件:BIOS 5.15版本、5.18版本,且CPU主频为非100的整数倍。
问题现象:BIOS的SETUP菜单不支持时区设置功能。
问题产生条件:无。
问题现象:故障类型为"Agesa Memory Test error "的故障内存,在POST阶段显示的故障内存槽位信息错误。
问题产生条件:内存条触发"Agesa Memory Test error "故障。
问题现象:开启PPR功能,当有DRAM ECC错误且进行修复了的时候,P1_C5通道未上报对应SEL修复日志。
问题产生条件:开启PPR功能,当有DRAM ECC错误且进行修复了的时候。
问题现象:PXE轮询网卡过程中,未能稳定显示网卡的槽位号信息。
问题产生条件:PXE轮询网卡过程中。
问题现象:同一channel的黑白槽均为故障内存时,在POST界面下仅显示白槽故障。
问题产生条件:同一channel的黑白槽均为故障内存时。
问题现象:CSM support选项设置为disabled后安装系统会出错。
问题产生条件:CSM support选项设置为disabled。
问题现象:SATA的slot号没有和物理的slot号一一对应。
问题产生条件:特定的服务器配置下。
问题现象:仅黑槽插入内存条时候无故障内存信息上报。
问题产生条件:仅黑槽插入内存条。
问题现象:Boot mode select只有UEFI,无Legacy。
问题产生条件:在UEFI模式下关闭CSM,修改Secure Boot Mode为Custom保存重启。
ESS版本首次发布
您可以通过访问如下链接获取帮助:
请访问网址http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,选择产品类型和产品型号,在“诊断维护”分类下查询相关案例。
请访问知了社区网址https://zhiliao.h3c.com/,输入产品型号或功能关键字,搜索相关案例。
H3C服务器 AMD EPYC系列 Rome & Milan处理器 BIOS用户指南-5.XX
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
无
无
本章介绍了H3C UniServer R4950 G5服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“远程运维”->“配置管理”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”选择BIOS的导出按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
升级过程中,请勿下电。
(1)在Web页面登录HDM,如图B-2所示。本次示例HDM IP:192.168.30.41,登录用户名admin,密码:Password@_。
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
图B-8 手动重启
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4950 G5系列的BIOS升级包。
3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查架构 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
