docurl=/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/Catalog/Rack_Server/G5/R5500_G5/Firmware/BIOS_ROME/202310/1954716_30005_0.htm
H3C A50-BIOS-5.49 版本说明书
2023/10/26 13:43:40
下载:
H3C A50-BIOS-5.49版本说明书
Copyright © 2022新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 版本信息
1.1 版本号
1.2 BIOS内嵌部件版本信息
1.3 支持的语言
1.4 支持的设备
1.5 版本配套表
1.6 版本升级建议
1.7 版本升级注意事项
2 硬件特性变更说明
2.1 A50-BIOS-5.49版本硬件特性变更说明
2.2 A50-BIOS-5.48版本硬件特性变更说明
2.3 A50-BIOS-5.34版本硬件特性变更说明
2.4 A50-BIOS-5.06版本硬件特性变更说明
3 软件特性及命令行变更说明
3.1 A50-BIOS-5.49版本软件特性变更说明
3.2 A50-BIOS-5.48版本软件特性变更说明
3.3 A50-BIOS-5.44版本软件特性变更说明
3.4 A50-BIOS-5.15版本软件特性变更说明
3.5 A50-BIOS-5.06版本软件特性变更说明
4 MIB变更说明
5 操作方式变更说明
6 版本使用限制及注意事项
6.1 使用限制
6.2 注意事项
7 存在问题与规避措施
8 解决问题列表
8.1 A50-BIOS-5.49版本解决问题列表
8.2 A50-BIOS-5.48版本解决问题列表
8.3 A50-BIOS-5.47版本解决问题列表
8.4 A50-BIOS-5.44版本解决问题列表
8.5 A50-BIOS-5.37版本解决问题列表
8.6 A50-BIOS-5.34版本解决问题列表
8.7 A50-BIOS-5.30版本解决问题列表
8.8 A50-BIOS-5.27版本解决问题列表
8.9 A50-BIOS-5.18版本解决问题列表
8.10 A50-BIOS-5.15版本解决问题列表
8.11 A50-BIOS-5.12版本解决问题列表
8.12 A50-BIOS-5.09版本解决问题列表
8.13 A50-BIOS-5.07版本解决问题列表
8.14 A50-BIOS-5.06版本解决问题列表
9 故障定位与处理
10 相关资料
10.1 相关资料清单
10.2 资料获取方式
11 技术支持
附录 A 机架服务器版本升级操作指导
附录 B 缩略语
表目录
表1 目标文件名称及MD5校验码
表2 历史版本信息表
表3 BIOS内嵌部件版本信息
表4 H3C UniServer R5500 G5服务器版本配套表
表5 其他软件版本配套关系
本文介绍了H3C A50-BIOS-5.49版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
1 版本信息
1.1 版本号
版本号:5.49
表1 目标文件名称及MD5校验码
产品型号
目标文件名称及MD5校验码
R5500 G5(AMD)
A50-BIOS-5.49-signed.bin: aa2579ba7f204ded91b55cf08e560c13
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看。
图2 查看版本号(以实际为
图片 6
表2 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
A50-BIOS-5.49
A50-BIOS-5.48
2023-10-13
正式版本
A50-BIOS-5.48
A50-BIOS-5.44
2022-11-28
正式版本
A50-BIOS-5.47
A50-BIOS-5.44
2022-8-31
正式版本
A50-BIOS-5.44
A50-BIOS-5.37
2022-4-29
式版本
A50-BIOS-5.37
A50-BIOS-5.34
2021-11-2
正式版本
A50-BIOS-5.34
A50-BIOS-5.27
2021-9-30
正式版本
A50-BIOS-5.27
A50-BIOS-5.25
2021-6-23
正式版本
A50-BIOS-5.25
A50-BIOS-5.12
2021-6-7
正式版本
A50-BIOS-5.12
A50-BIOS-5.09
2021-2-7
正式版本
A50-BIOS-5.09
A50-BIOS-5.07
2021-1-6
ESS
A50-BIOS-5.07
A50-BIOS-5.06
2020-11-27
ESS
A50-BIOS-5.06
NA
2020-11-3
ESS
受限版本。
1.2 BIOS内嵌部件版本信息
表3 BIOS内嵌部件版本信息
部件名称
版本号
备注
AMI BIOS Code Base Version
5.14_RomeCrb_0ACMK023
AMD Agesa RomePI
1.0.0.D
1.3 支持的语言
英文
中文
1.4 支持的设备
H3C Uniserver R5500 G5 (AMD)服务器
1.5 版本配套表
产品系列
H3C UniServer R5500 G5 AMD(ROME)服务器
型号
HDM
3.17及以后版本
BIOS
BIOS-5.48以后版本
主板CPLD
V006及以后版本
iMC本号
iom E0715
备注
表5 其他软件版本配套关系
软件类型
版本信息
FIST
2.00.25及以后版本
FIST SMS
1.03.25及以后版本
iFIST
1.01.25及以后版本
备注
1.6 版本升建议
版本推荐升级。
备注:
必须升级指解决一些重要问题或者网上问题;
推荐升级指解决一些概率性非重大问题;
可选升级指解决一些显示问题或者新增某些功能特性。
1.7 版本升级注意事项
(1)升级目标版本需要符合版本配套表。
(2)如果HDM和BIOS均升级,需先升级HDM,再升级BIOS。
(3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,服务器或者服务器已进入操作系统
(4)升级前服务器处于操作系统升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效。
(5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。
(6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。
(7)“配置覆盖”或者“强制覆盖升级方式恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复默认的UEFI模式。
(8)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
2 硬件特性变更说明
新增下面的flash芯片的支持:FLASH-512Mbits-133MHz-32/64Kb-2.7V~3.6V-SOP16-SPI-国产化专用-自主
首次发布
3 软件特性及命令行变更说明
新增特性—Memoy Correctable Error 阈值设置特性
新增特性—PI coadbase升级特性
RomePI升级为AGESA PI version : RomePI 1.0.0.D对应Source Control Label: 5.14_RomeCrb_0ACMK023
PI升级到1.0.0.A版本
首次发布
4 MIB变更说明
涉及。
5 操作方式变更说明
6 版本使用限制及注意事项
6.1 使用限制
本版本适用于H3C UniServer R5500 G5(ROME CPU)。
6.2 意事项
BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常
7 存在问题与规避措施
8 解决问题列
1. 202211171330
问题现象:网卡NIC-iETH-MBF2H516C-CESOT问题汇总。
问题产生条件 插入NIC-iETH-MBF2H516C-CESOT网卡查看smbios type9
2. 202303200761
问题现象:在slot11、13、15、17、19上插网卡,进入Advnaced-Network Configuration-PCIE NIC Configuration,NIC 5:Slot 17 显示为 NIC 5:Slot 16。
问题产生条件 插入相关网卡后setup下查看对应slot显示是否正常
3. 202308010394
问题现象:【微码升级】ROME升级微码至0830107A。
问题产生条件 微码升级
1. 202209061040
问题现象:NIC-iETH-MBF2H516C-CESOT 开机一直卡在post界面无法进入bios
问题产生条件:在20号槽位插入该卡
1. 202207140733
问题现象:装备测试需要跑内存压测时每条检出的CE都上报OS
问题产生条件注错内存CE错误
无。
1. 202109240878
问题现象:RTC时钟初始化RTC时钟初始化有偏差,需要进一步优化。
问题产生条件:无。
1. 202108110743
问题现象:SPI FLASH频率太高,需要进一步优化
问题产生条件:无。
1. 202106291546
问题现象:SMBIOS TYPE1未支持在SKU NUMBER 中显示Chassis Extra
问题产生条件:新增需求
1. 202105201321
问题现象:CE故障没有抑制会打印比较多的CE故障
问题产生条件:设备出现CE故障
1. 202101261717
问题现象:黑槽插入正常内存,白槽插入故障内存,开机黑屏情况下,sel无内存故障上报。
问题产生条件:黑槽插入正常内存,白槽插入故障内存。
1. 202103030074
问题现象:X710网卡插在slot1上时,通过该网卡无法进入PXE。
问题产生条件:服务器slot1槽位插入网卡,且通过该网卡启动PXE
2. 202101220647
问题现象:在检测到故障内存后,无法使用DDR4中冗余单元对故障内存中的故障单元进行替换隔离(PPR功能)。
问题产生条件:服务器存在故障内存
1. 202012221310
问题现象:OS系统dmesg里未体现CE故障内存的位置。
问题产生条件:系统中出现内存CE故障
2. 202101050770
问题现象:错误上报 CPU1的内存UCE故障
问题产生条件:同时满足下面条件:
CPU1未安装
CPU0上存在MCE故障上报和内存UCE故障上报
3. 202101141611
问题现象: OS系统下的内存访问时延长。
问题产生条件:进入OS后对内存进行访问
1. 202012031537
问题现象:BIOS下修改内存频率,配置保留升级后不生效。
问题产生条件:BIOS下修改内存频率,配置保留并升级。
2. 202011110861
问题现象:系统下使用SCE工具导出的BIOS配置文件缺少部分选项。
问题产生条件:系统下使用SCE工具导出的BIOS配置文件。
1、支持NVME的热插拔需求。
2、解决legacy模式下安装Red Hat Enterprise Linux 7.6(板载SSD硬盘),安装成功后在Exit界面无系统启动项,无法进入系统的问题。
首次发布。
9 故障定位与处理
您可以通过访问如下链接获取帮助:
请访问网址http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,选择产品类型和产品型号,在“诊断维护”分类下查询相关案例。
请访问知了社区网址https://zhiliao.h3c.com/,输入产品型号或功能关键字,搜索相关案例。
10 相关资料
10.1 相关资料清单
H3C服务器AMD EPYC系列Rome & Milan处理BIOS用户指南-5.XX
10.2 资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1)请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
(2)选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
11 技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 机架服务器版本升级操作指导
本章介绍了H3C UniServer R5500 G5服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级
A.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
A.2 备份配置文件
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“远程运维”->“配置管理”页面,如图A-1所示。单击“导出配置”选择BIOS的导出按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
图A-1 导出BIOS配置
图片 4
A.3 升级步骤
本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
升级过程中,请勿下电。
(1)Web页面登录HDM,如图A-2所示。本次示例HDM IP192.168.30.41,登用户名admin,密码:Password@_。
图A-2 HDM登录页面
图片 5
(1)登录到HDM主界面,上方导航栏选择“远程运维->固件更新”菜单,点击进入“固件更新”页面,如图B-3所示
图A-3 远程运维
图片 27
图片 25
(2)在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,图A-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
图A-4 固件更新
图片 28
(3)确认固件版本,图A-5所示,单击“下一步”按钮。
图A-5 固件信息
图片 31
(4)弹出图A-6所示的对话框中,单击“确定按钮。
图A-6 确定升级
图片 11
(5)等待升级完成,图A-7所示。
图A-7 升级完成
图片 225
(6)执行主机重启操作。如在步骤(2)中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
图A-8 手动重启
图片 227
(7)确认更新后的BIOS的版本号,图A-9所示
图A-9 更新后的BIOS版本号
图片 231
A.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R5500 G5系列的BIOS升级包。
3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
附录 B 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
Hardware Device Management
硬件设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查架构
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
