docurl=/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/Catalog/Rack_Server/G5/R4950_G5/Firmware/BIOS_ROME/202310/1949598_30005_0.htm
H3C A50-BIOS-5.49版本说明书
2023/10/19 9:18:16
下载:
Copyright © 2023新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 版本信息
1.1 版本号
1.2 BIOS内嵌部件版本信息
1.3 支持的语言
1.4 版本配套表
1.5 版本升级建议
1.5.1 推荐升级
1.5.2 支持直接升级
1.6 版本升级注意事项
2 硬件特性变更说明
2.1 BIOS-5.49版本硬件特性变更说明
2.2 BIOS-5.48版本硬件特性变更说明
2.3 BIOS-5.47版本硬件特性变更说明
2.4 BIOS-5.46版本硬件特性变更说明
2.5 BIOS-5.45版本硬件特性变更说明
2.6 BIOS-5.44版本硬件特性变更说明
2.7 BIOS-5.37版本硬件特性变更说明
2.8 BIOS-5.34版本硬件特性变更说明
2.9 BIOS-5.30版本硬件特性变更说明
2.10 BIOS-5.27版本硬件特性变更说明
2.11 BIOS-5.18版本硬件特性变更说明
2.12 BIOS-5.15版本硬件特性变更说明
2.13 BIOS-5.12版本硬件特性变更说明
2.14 BIOS-5.09版本硬件特性变更说明
2.15 BIOS-5.07版本硬件特性变更说明
2.16 BIOS-5.04.06版本硬件特性变更说明
3 软件特性及命令行变更说明
3.1 BIOS-5.49版本软件特性变更说明
3.2 BIOS-5.48版本软件特性变更说明
3.3 BIOS-5.47版本软件特性变更说明
3.4 BIOS-5.46版本软件特性变更说明
3.5 BIOS-5.45版本软件特性变更说明
3.6 BIOS-5.44版本软件特性变更说明
3.7 BIOS-5.37版本软件特性变更说明
3.8 BIOS-5.34版本软件特性变更说明
3.9 BIOS-5.30版本软件特性变更说明
3.10 BIOS-5.27版本软件特性变更说明
3.11 BIOS-5.18版本软件特性变更说明
3.12 BIOS-5.15版本软件特性变更说明
3.13 BIOS-5.12版本软件特性变更说明
3.14 BIOS-5.09版本软件特性变更说明
3.15 BIOS-5.07版本软件特性变更说明
3.16 BIOS-5.04.06版本软件特性变更说明
4 版本使用限制及注意事项
4.1 使用限制
4.2 注意事项
5 存在问题与规避措施
6 解决问题列表
6.1 BIOS-5.49版本解决问题列表
6.2 BIOS-5.48版本解决问题列表
6.3 BIOS-5.47版本解决问题列表
6.4 BIOS-5.46版本解决问题列表
6.5 BIOS-5.45版本解决问题列表
6.6 BIOS-5.44版本解决问题列表
6.7 BIOS-5.37版本解决问题列表
6.8 BIOS-5.34版本解决问题列表
6.9 BIOS-5.30版本解决问题列表
6.10 BIOS-5.27版本解决问题列表
6.11 BIOS-5.18版本解决问题列表
6.12 BIOS-5.15版本解决问题列表
6.13 BIOS-5.12版本解决问题列表
6.14 BIOS-5.09版本解决问题列表
6.15 BIOS-5.07版本解决问题列表
6.16 BIOS-5.04.06版本解决问题列表
7 故障定位与处理
8 相关资料
8.1 相关资料清单
8.2 资料获取方式
9 技术支持
附录 A 机架服务器版本升级操作指导
附录 B 缩略语
表目录
表1 BIOS内嵌部件版本信息
表2 H3C UniServer R4950 G5 AMD服务器版本配套表
本文介绍了BIOS-5.49版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,以避免使用上可能存在的风险。
本文档需和本文“8 相关资料”中的文档一起配合使用。
1 版本信息
1.1 版本号
版本号5.49
本版本的目标文件名称及MD5校验码:
A50-BIOS-5.49-signed.bin: aa2579ba7f204ded91b55cf08e560c13
注:H3C UniServer R4950 G5 Rome机型该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图1 查看BIOS版本号
图片 1
1.2 BIOS内嵌部件版本信息
表1 BIOS内嵌部件版本信息
部件名称
版本号
备注
AMI BIOS Code Base Version
5.14_RomeCrb_0ACMK023
AMD Agesa RomePI
1.0.0.D
1.3 支持的语言
英文
中文
1.4 版本配套表
产品系列
型号
H3C UniServer R4950 G5 (Rome)
BIOS
5.49及以上版本
HDM
3.40及以上版本
CPLD1
V00D及以上版本
CPLD2
V00D及以上版本
iMC版本号
不涉及
备注
1.5 版本升级建议
1.5.1 推荐升级
本版本推荐升级
1.5.2 支持直接升级
默认支持。
1.6 版本升级注意事项
(1)升级目标版本需要符合版本配套表。
(2)如果HDM和BIOS均升级,需先升级HDM,再升级BIOS。
(3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,服务器或者服务器已进入操作系统
(4)升级前服务器处于操作系统升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效。
(5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。
(6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。
(7)“配置覆盖”或者“强制覆盖升级方式恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复默认的UEFI模式。
(8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
(9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
2 硬件特性变更说明
新增下面的flash芯片的支持:
FLASH-512Mbits-133MHz-32/64Kb-2.7V~3.6V-SOP16-SPI-国产化专用-自主
首版本发布
3 软件特性及命令行变更说明
无。
无。
无。
无。
无。
新增特性:Memoyr Correctable Error 阈值设置特性
当前已经实现阈值累计功能,但是当前每次中断都会上报OS,达到累计阈值才上报BMC,带内带外上报不一致。本特性实现后,可以保证带内和带外上报机制一样。
新增特性—PI coadbase升级特性
RomePI升级为AGESA PI version : RomePI 1.0.0.D对应Source Control Label: 5.14_RomeCrb_0ACMK023
无。
无。
无。
无。
无。
PI升级到1.0.0.A版本
无。
无。
首版本发布
4 版本使用限制及注意事项
4.1 使用限制
1. 使用限制类
(1)本版本适用于H3C UniServer R4950 G5(Rome CPU
4.2 注意事项
1. 注意事项类
(1)BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常
5 存在问题与规避措施
6 解决问题列
1. 202211171330
问题现象:网卡NIC-iETH-MBF2H516C-CESOT问题汇总。
问题产生条件: 插入NIC-iETH-MBF2H516C-CESOT网卡查看smbios type9
2. 202303200761
问题现象:在slot1113151719上插网卡,进入Advnaced-Network Configuration-PCIE NIC ConfigurationNIC 5Slot 17 显示为 NIC 5Slot 16
问题产生条件: 插入相关网卡后setup下查看对应slot显示是否正常
3. 202308010394
问题现象:【微码升级】ROME升级微码至0830107A
问题产生条件: 微码升级
1. 202210181203
问题现象:OCP网卡在Legacy模式下无法进入IPXE安装操作系统。
问题产生条件OCP网卡在Legacy模式下安装操作系统。
1. 202207140733
问题现象:装备测试需要跑内存压测时每条检出的CE都上报OS。
问题产生条件注错内存CE错误
2. 202207080750
问题现象:CXMT RDIMM内存条适配Intel 2P G5机型。
问题产生条件:带 CXMT RDIMM内存条启动查看确认SN号是否包含18/19 SN号规则
3. 202206240764
问题现象:网卡IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P,无IPV6 PXE
问题产生条件网卡IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P引导启动BIOS未适配该网卡
4. 202203101300
问题现象FRB-2 Timer timeout选项强制覆盖BIOSloaddefault结果不一致,该选项强制覆盖BIOS后默认值是10mintesload default后默认值又是15mintes
问题产生条件:对FRB-2 Timer timeout选项做强制覆盖查看和loaddefalut结果。
1. 202204151332
问题现象:注入内存ECC与UECC类型错误个数达到阈值,告警上报的sds日志中未精确到槽位。
问题产生条件:在达到风暴阈值和累计阈值时没清时间戳
2. 202203010196
问题现象: BIOS下未实现新增、删除BMC用户。
问题产生条件BIOS未实现新增BMC用户添加和删除功能
3. 202204131721
问题现象:进行BIOS版本配置保留和配置覆盖刷新时,进度条显示到99%处就发生重启。
问题产生条件配置保留升级和配置覆盖刷新操作时
1. 202204271480
问题现象:开启SOL重定向时,在post界面热键Boot Menu拼写有误。
问题产生条件:BIOS setup下面的选项,开启SOL重定向
2. 202204251279
问题现象:SMT control选项帮助信息英文(“Auto”)与实际选项值(Enabled)不一致,且中文信息翻译缺少一句话。
问题产生条件:正常开机就可以看到,在setup选项右侧的帮助信息里面。
3. 202205120355
问题现象:带外redfish导入Determinsim Slider=Power,配置不生效。
问题产生条件:带外redfish导入Determinsim Slider=Power。
1. 202204200226
问题现象:PI100D升级合入主线。
问题产生条件:无。
2. 202203240521
问题现象:内存CE注错达到CE阈值上报SEL功能合入。
问题产生条件:不支持内存CE注错达到CE阈值上报SEL功能。
1. 202109240878
问题现象:RTC时钟初始化需要进一步优化
问题产生条件:无。
1. 202108110743
问题现象:SPI FLASH频率需要进一步优化
问题产生条件:无。
1. 202106291546
问题现象:SMBIOS TYPE1未支持在SKU NUMBER 中显示Chassis Extra
问题产生条件:新增需求
1. 202105201321
问题现象:CE故障没有抑制会打印比较多的CE故障
问题产生条件:设备出现CE故障
1. 202101261717
问题现象:黑槽插入正常内存,白槽插入故障内存,开机黑屏情况下,SEL无内存故障上报。
问题产生条件:黑槽插入正常内存,白槽插入故障内存。
1. 202103030074
问题现象:X710网卡插在slot1上时,通过该网卡无法进入PXE。
问题产生条件:服务器slot1槽位插入网卡,且通过该网卡启动PXE
2. 202101220647
问题现象:在检测到故障内存后,无法使用DDR4中冗余单元对故障内存中的故障单元进行替换隔离(PPR功能)。
问题产生条件:服务器存在故障内存
1. 202012221310
问题现象:OS系统dmesg里未体现CE故障内存的位置。
问题产生条件:系统中出现内存CE故障
2. 202101050770
问题现象:错误上报 CPU1的内存UCE故障
问题产生条件:同时满足下面条件:
CPU1未安装
CPU0上存在MCE故障上报和内存UCE故障上报
3. 202101141611
问题现象: OS系统下的内存访问时延长。
问题产生条件:进入OS后对内存进行访问
1. 202012031537
问题现象:BIOS下修改内存频率,配置保留升级后不生效。
问题产生条件:BIOS下修改内存频率,配置保留并升级。
2. 202011110861
问题现象:系统下使用SCE具导出的BIOS配置文件缺少部分选项。
问题产生条件:系统下使用SCE工具导出的BIOS配置文件。
支持NVME的热插拔需求。
解决legacy模式下安装rhel7.6(板载SSD硬盘),安装成功后在Exit界面无系统启动项,无法进入系统的问题。
首次发布。
7 故障定位与处理
您可以通过访问如下链接获取帮助:
请访问网址http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,选择产品类型和产品型号,在“诊断维护”分类下查询相关案例。
请访问知了社区网址https://zhiliao.h3c.com/,输入产品型号或功能关键字,搜索相关案例。
8 相关资料
8.1 相关资料清单
H3C服务器 AMD EPYC系列 Rome & Milan处理器 BIOS用户指南-5.XX
8.2 资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1)请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
(2)选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
9 技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 机架服务器版本升级操作指导
本章介绍了H3C UniServer R4950 G5服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级
A.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
A.2 备份配置文件
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图2所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
图2 导出BIOS配置
图片 4
A.3 升级步骤
本操作指导中图例的版本号、机型并非实际对应设备和版本,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
升级过程中,请勿下电。
(1)Web页面登录HDM,如图3所示。本次示例HDM IP192.168.1.88登录用户名admin,密码:Password@_。
图3 HDM登录页面
图片 16
(2)登录到HDM主界面,快键访问栏中点击“固件更新”,图4所示
图4 固件更新
图片 25
(3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,5。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
图5 固件更新
图片 31
(4)确认固件版本,6所示,单击“下一步”按钮。
图6 固件信息
图片 226
(5)弹出7所示的对话框中,单击“确定按钮。
图7 确定升级
图片 224
(6)等待升级完成,8所示。
图8 升级完成
图片 225
(7)执行主机重启操作。如在步骤9中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
图9 手动重启
图片 227
(8)确认更新后的BIOS的版本号,10所示
图10 更新后的BIOS版本号
图片 228
A.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
附录 B 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查架构
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
