欢迎user
H3C IT SRACK V100R002 R5500 G5 单板逻辑BS5M2C9S03(0502A7V1)版本说明书
2023/9/7 16:53:41
H3C IT SRACK V100R002 BS55M2C9S CPLD V00B版本说明书
Copyright © 2020-2021新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文介绍了BS5M2C9S0300B版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
版本号: V00B
注:该版本号可在HDM Web概况页面“系统管理”>”系统信息>产品信息>CPLD版本”中查看,如下图1所示(仅做示例):
图1 查看CPLD版本
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
V00B | V00A | 2023-08-14 | 正式版本 | 无 |
V00A | V009 | 2023-07-07 | 正式版本 | 无 |
V009 | V008 | 2023-02-24 | 正式版本 | 无 |
V008 | V007 | 2022-04-28 | 正式版本 | 无 |
V007 | V006 | 2022-03-07 | 正式版本 | 无 |
V006 | V005 | 2021-09-23 | 正式版本 | 无 |
V005 | V004 | 2021-09-03 | 正式版本 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R5500 G5服务器 |
型号 | H3C UniServer R5500 G5 |
HDM | 3.37及以后版本 |
PFRCPLD | 00B版本 |
备注 | 无 |
(2)在加载本版本前,建议您单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
(3)升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
(4)固件更新过程中不要刷新页面;
(5)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常;
(6)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录),再访问HDM Web;
无
不涉及
不涉及
无
本版本不支持紫光同创CPLD。
不涉及
1. 合入问题单:202308140535,解决GPU过温误上报问题
2. 合入问题单202307120784,解决上电时序,GPU_BASE_PWR_EN与PEX_RST_N的时序T(PEX)=292.697ms不满足design guide 要求,冷重启和热重启过程中,PEX_RST1/2未拉低复位问题
1. 新增GPU过温中断功能;
2. 同步合入问题单:202306071389;
1.BS55RBP改板后需要逻辑适配;
2.同步合入问题单:202208140001;
1.增加OCP X16配置,逻辑方面修改;
2.解决因BIOS 合入百度R5500 G5 MILAN 后插X16网卡识别不到问题;
3.同步机架问题单:202204081471;
1.兼容紫光同创CPLD;
2.合入问题单202201141754;
3.解决电源故障告警无法上报及PSU告警中断无法屏蔽问题;
1.新增pwr_down下电中断,下电延时时间为4s,解决风扇拉低STBY电导致BMC重启问题;
2.修改sw_pwron的clear位清除方式,解决redriver参数概率性写失败问题;
3.区分8SFF和25SFF,带宽分别配置为X16和4X4;
1. 合入问题单202101201531,解决重启CPLD导致的背板报错问题;
2. 应BMC需求,同步POST中断上报功能;
3. 同步机架逻辑,优化OCP热插拔上电时序,解决redhat8.2下下电失败问题;
H3C服务器 固件更新指导书
H3C服务器 HDM用户指南
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持热线电话:400-600-9999(手机、固话均可拨打)
适用于可正常通过RJ45网口访问服务器HDM平台的的情况下。
电脑:可正常使用RJ45网口的电脑一台
软件:浏览器
无
(1)请在加载文件之前,先检查 MD5 校验和是否正确。
(2)加载说明书只是作为指导作用,以下图中的数据和文件名只作为参考,具体情况以实际操作为准;
将本地PC RJ45网口和服务器HDM访问网口连接。
打开本地连接选择属性,将本地IP地址配置为服务器HDM平台访问地址同一网段。
(示例IP:192.168.1.2)
在web页面登陆HDM,本次示例IP:192.168.1.2,登陆用户名admin,密码:Password@_
图 1登录HDM
在浏览器中输入HDM平台访问地址,例如:192.168.1.2,在弹出的界面中输入用户名和密码。
固件更新过程中不要刷新页面。
固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常。
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx.bin文件。
注:CPLD1(0502A7V1)固件类型为“CPLD”,CPLD2(0502A7VJ)固件类型为“PFRCPLD”, CPLD与PFR CPLD均要升级到指定版本后才可正常使用,具体升级顺序无要求,可将CPLD与PFR CPLD均更新完成后再将固件更新生效。
图 2 选择固件类型以及升级文件
图 3 文件上传及镜像版本确认
3. 等待升级完成
图 4 等待升级完成
4. 查看固件升级生效
升级失败后,系统会使用原来的版本运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1)请检查物理端口是否连接完好,请确保端口物理连接正确。
(2)检查是否正确选择了固件文件。
(3)检查是否在升级过程中有断电操作。
(4)HDM平台升级完成后需断电重启。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
