docurl=/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/Catalog/Rack_Server/G6/R4950_G6/Firmware/BIOS/202308/1903079_30005_0.htm
H3C BIOS-6.30.19版本说明书
2023/8/4 20:33:06
下载:
Copyright © 2023新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 版本信息
1.1 版本号
1.2 BIOS内嵌部件版本信息
1.3 支持的语言
1.4 版本配套表
1.5 版本升级注意事项
2 硬件特性变更说明
2.1 BIOS-6.30.19版本硬件特性变更说明
2.2 BIOS-6.30.17版本硬件特性变更说明
2.3 BIOS-6.30.16版本硬件特性变更说明
2.4 BIOS-6.30.13版本硬件特性变更说明
3 软件特性及命令行变更说明
3.1 BIOS-6.30.19版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—Codebase PI1.0.0.8+113E uCode升级特性合入主线
3.1.2 新增特性—智能运维workload profile文件特性合入主线
3.1.3 新增特性—VM快速安装OS特性合入主线
3.2 BIOS-6.30.17版本软件特性变更说明
3.3 BIOS-6.30.16版本软件特性变更说明
3.4 BIOS-6.30.13版本软件特性变更说明
4 版本使用限制及注意事项
4.1 使用限制
4.2 注意事项
5 存在问题与规避措施
6 解决问题列表
6.1 BIOS-6.30.19版本解决问题列表
6.2 BIOS-6.30.17版本解决问题列表
6.3 BIOS-6.30.16版本解决问题列表
6.4 BIOS-6.30.13版本解决问题列表
7 故障定位与处理
8 相关资料
8.1 相关资料清单
8.2 资料获取方式
9 技术支持
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
A.2 版本软件特性
附录 B 机架服务器版本升级操作指导
B.1 设备软件简介
B.2 备份配置文件
B.3 升级步骤
B.4 软件升级失败的处理
附录 C 缩略语
表目录
表1 历史版本信息表
表2 BIOS内嵌部件版本信息
表1 H3C UniServer R4950 G6 Genoa服务器版本配套表
表2 其他软件版本配套关系
本文介绍了H3C BIOS-6.30.19版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“_相关资料_”中的文档一起配合使用。
1 版本信息
1.1 版本号
版本号:6.30.19
本版本的目标文件名称及MD5校验码:
M50-BIOS-6.30.19-signed.bin8a84a7c808518e00d795ee8e6528105f
注:该版本号可在HDM2 Web概况页面基本信息栏中查看,示例的版本号并非为本次发布的版本
图1 查看BIOS版本号
图片 1
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
升级建议
6.30.19
NA
2023.8.01
正式版本
建议升级
6.30.17
NA
2023.6.30
正式版本
建议升级
6.30.16
NA
2023.5.31
ESS版本
建议升级
6.30.13
NA
2023.4.24
ESS版本
建议升级
1.2 BIOS内嵌部件版本信息
表2 BIOS内嵌部件版本信息
部件名称
版本号
备注
AMD Genoa Version
1.0.0.8
AMI BIOS UCode Version
B1 0x0A101135
B2 0x0A10113E
1.3 支持的语言
英文
中文
1.4 版本配套表
表3 H3C UniServer R4950 G6 Genoa服务器版本配套表
产品系列
型号
BIOS
6.30.19及以后版本
HDM2
1.22及以后版本
CPLD1
V008及以后版本
CPLD2
V008及以后版本
iMC版本号
不涉及
备注
表4 其他软件版本配套关系
软件类型
版本信息
FIST
2.00.25及以后版本
FIST SMS
1.03.25及以后版本
iFIST
1.01.25及以后版本
备注
1.5 版本升级注意事项
(1)升级目标版本需要符合版本配套表;
(2)如果HDM2和BIOS均升级,需先升级HDM2,再升级BIOS;
(3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,服务器或者服务器已进入操作系统
(4)升级前服务器处于操作系统升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
(5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
(6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
(7)“配置覆盖”或者“强制覆盖升级方式恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复默认的UEFI模式;
(8)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
2 硬件特性变更说明
ESS版本首次发布
3 软件特性及命令行变更说明
Genoa Codebase PI1.0.0.8+113E uCode升级特性合入主线
VM快速安装OS特性合入主线
Genoa Codebase升级PI1.0.0.7特性合入主线
ESS版本首次发布
4 版本使用限制及注意事项
4.1 使用限制
1. 使用限制类
(1)本版本适用于H3C UniServer R4950 G6Genoa CPU
4.2 注意事项
1. 注意事项类
(1)BIOS启动过程中,会与HDM2进行交互,如果在此期间,升级HDM2或主动重置HDM2,可能会导致BIOS过程异常
5 存在问题与规避措施
6 解决问题列表
1. 202307201191
问题现象:AMD G6 PI1008升级特性合入主线。
问题产生条件:客户要求升级PI1008
2. 202307140996
问题现象:32核及以下CPU型号安装620F网卡概率上报UCE问题,需合入patch解决
问题产生条件:32核及以下CPU型号安装620F网卡概率上报UCE。
3. 202307190806
问题现象:AMD G6 VM快速系统安装特性合入主线。
问题产生条件:服务器当前直接安装系统耗时太长,可维护行需求
4. 202307190821
问题现象:AMD G6 Workload特性合入主线
问题产生条件:当前不支持模板控制服务器性能,需要手动调整多个选项
5. 202302271180
问题现象:UEFI模式下,使用U盘/HDM镜像挂载安装VMware7.0/8.0,在安装过程中会出现shutting down firmware service的异常报错
问题产生条件:UEFI模式下安装VMware系统大概率报shutting down firmware service错误
1. 202304280600
问题现象:双口双向打流时,dmesg日志中出现Hardware error,打流数据不稳定,达不到90%以上。新增另一张700系列芯片网卡NIC-XL710-QDA1-F-40Gb-1P适配。
问题产生条件:X710系列网卡打流
2. 202305111626
问题现象:AMD平台传递BMC BDF。
问题产生条件:合入透传PCIe info上报给bmc
3. 202305230204
问题现象:5400PRO M.2 480G 960G在R4950 G5 Milan的机器上,RHEL8.4系统下lsblk查询rm属性值显示为1,实际应该显示为0。
问题产生条件:对M.2卡lsblk查看rm 属性
4. 202305230038
问题现象:AMD MCTP over PCIe协议栈升级特性合入。
问题产生条件:合入MCTP开启的功能
1. 202305220034
问题现象:PI 1007合入主线。
问题产生条件:修改 UMC Common Options下选项
2. 202305200262
问题现象:安装TPM模块,BIOS下Security Device Support设置Disabled,BMC安全模块页面错误显示为不在位,应该显示为TPM已禁用。
问题产生条件Security Device Support设置Disabled后,HMD查看TPM是否正常
3. 202303300469
问题现象:AMD在Legacy模式进入iFIST失败。
问题产生条件:新的ifist模块未适配导致
ESS版本首次发布
7 故障定位与处理
您可以通过访问如下链接获取帮助:
请访问网址http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,选择产品类型和产品型号,在“诊断维护”分类下查询相关案例。
请访问知了社区网址https://zhiliao.h3c.com/,输入产品型号或功能关键字,搜索相关案例。
8 相关资料
8.1 相关资料清单
《H3C服务器 AMD Genoa处理器 BIOS用户指南》
8.2 资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1)请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
(2)选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
9 技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
A.2 版本软件特性
附录 B 机架服务器版本升级操作指导
本章介绍了H3C UniServer R4950 G6服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级
B.1 设备软件简介
H3C HDM2是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G6列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
B.2 备份配置文件
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM2 Web,导航到“远程运维”->“配置管理”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”选择BIOS的导出按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
图B-1 导出BIOS配置
图片 2
B.3 升级步骤
本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
升级过程中,请勿下电。
(1)Web页面登录HDM2,如图B-2所示。本次示例HDM2 IP192.168.30.41,登录用户名admin,密码:Password@_。
图B-2 HDM2登录页面
图片 3
(2)登录到HDM2主界面,上方导航栏选择“固件&软件”菜单,点击进入“固件更新”页面,如图B-3所示
图B-3 固件更新
图片 7
(3)在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,图B-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
图B-4 固件更新
图片 10
(4)确认固件版本,图B-5所示,单击“下一步”按钮。
图B-5 固件信息
图片 15
(5)弹出图B-6所示的对话框中,单击“确定按钮。
图B-6 确定升级
图片 16
(6)等待升级完成,图B-7所示。
图B-7 升级完成
图片 18
图片 19
(7)执行主机重启操作。若在步骤(3)中选择强制覆盖升级,则升级完成后主机不会自动重启,需要手动执行开机。
(8)确认更新后的BIOS的版本号,图B-88所示
图B-8 更新后的BIOS版本号
图片 20
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4950 G6系列的BIOS升级包。
3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4)请检查HDM2和升级机器之间的网络是否通畅。
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM2
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查架构
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
