H3C BIOS-6.00.24版本说明书
2023/8/2 9:55:22
Copyright © 2023新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文介绍了BIOS-6.00.24版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“8_相关资料”中的文档一起配合使用。
产品型号 | 目标文件名称及MD5校验码 |
H3C UniServer R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6, R4700/R4700LE G6 | C35-BIOS-6.00.24-signed.bin: ba3d82503cada680295146771f4f9684 |
版本号:6.00.24
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图2 查看BIOS版本号
部件名称 | 版本号 |
Microcode | SPR E Stepping: m_87_806f8_ab000190; SPR HBM B-Steppping: m_10_806f8_ac0001a0; SPR Production E Step: m_87_806f8_2b000181 ; SPR HBM Production B-Stepping : m_10_806f8_2c000170; |
Intel BKC Version | 2023_WW03(KIT #766446) |
RC Code | 9409.P09 |
ME Firmware | SPS_E5_06.00.04.025.0 |
RSTe PreOS Components | v8.0.0.4006 |
VMD VROC | v8.0.0.4006 |
DCPMM UEFI and HII Driver | 03.00.00.0476 |
BIOS ACM | Production_NPW,v1.1.2 / Production_NPW,v1.1.2 ; Production_PW,v1.1.2 / Production_PW,v1.1.2 |
英文
中文
表3 H3C UniServer R4900 G6 Ultra,R4900/R4900LE G6,R4700/R4700LE G6服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4900 G6 Ultra,R4900/R4900LE G6,R4700/R4700LE G6服务器 |
型号 | H3C UniServer R4900 G6 Ultra,R4900/R4900LE G6,R4700/R4700LE G6 |
HDM | HDM2-1.14及以后版本 |
CPLD | 003及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
表4 H3C UniServer R5500 G6服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R5500 G6(Intel) 服务器 |
型号 | H3C UniServer R5500 G6(Intel) |
HDM | HDM2-1.54及以后版本 |
CPLD | 001及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
本版本推荐升级。
首次发布。
新增多套应用场景配置模板,帮助用户根据不同的应用场景部署最适合的BIOS设置。
详见《H3C服务器 Eagle Stream平台 BIOS用户指南》。
BIOS-Setup->Server界面AC Restore Settings选项优化为Restore On AC Power Loss,详见《H3C服务器 Eagle Stream平台 BIOS用户指南》。
增加PCIe网口PXE开关可控制数量。
首次发布。
问题现象:移除主板上的CMOS电池后会将可信计算的配置恢复成默认值。
问题产生条件:移除主板上的CMOS电池。
问题现象:新引入的16G内存信息BIOS界面与HDM界面认证信息显示不一致。
问题产生条件:分别在BIOS与HDM界面查看内存认证信息。
问题现象:普通SATA硬盘与带TCG功能硬盘同时创建硬盘密码,图形化界面下启动服务器先跳出TCG功能硬盘密码框时,输入密码后滑动鼠标会花屏。
问题产生条件:普通SATA硬盘与带TCG功能硬盘同时创建硬盘密码,图形化界面下启动服务器先跳出TCG功能硬盘密码框时,输入密码。
问题现象:Legacy模式HardDisk启动项设为Disabled,保存重启服务器,切换UEFI模式后再切换到Legacy模式时,Boot Override下HardDisk启动项仍存在。
问题产生条件:Legacy模式HardDisk启动项设为Disabled,保存重启服务器,切换UEFI模式后再切换到Legacy模式。
问题现象:Legacy模式图形化界面下开启串口重定向,串口输出的硬盘密码框未显示具体硬盘型号。
问题产生条件:Legacy模式图形化界面下开启串口重定向,查看串口输出的硬盘密码框。
问题现象: BIOS Setup界面下切换语言为中文,Legacy模式下,CMS模块、Nvme等多个模块下仍有英文显示;文本模式下,部分选项没有左对齐。
问题产生条件:BIOS Setup界面下切换语言为中文,查看BIOS选项。
问题现象:UEFI模式下,利用阵列卡创建三个逻辑盘后,分别安装不同的Redhat系统,启动小项的名称与启动项名称不一致。
问题产生条件:UEFI模式下安装不同Redhat系统后,查看启动项。
问题现象:服务器后置及挂耳3.0 USB接口外接移动硬盘SATA SSD进行DC热启动后进入BIOS setup界面,发现BIOS\HDM界面均丢盘,重新AC下电或者DC冷启动能够恢复识别。
问题产生条件:服务器后置及挂耳3.0 USB接口外接移动硬盘SATA SSD进行DC热启动。
问题现象:服务器切换BIOS菜单到文本模式下,查看Advanced->SocketConfiguration界面,部分内容没有左对齐。
问题产生条件:服务器切换BIOS菜单到文本模式下,查看Advanced->SocketConfiguration界面。
问题现象:Legacy模式下,修改Custom Network Boot Option为Enabled,Custom Network Slot为16,Custom Network Port默认0,保存重启后,M.2 Sata的名字在Bootoverride下显示异常。
问题产生条件:Legacy模式下,修改Custom Network Boot Option相关选项。
问题现象:BIOS Setup界面下,PCIe Hot Plug以及PCI-E Port选项的帮助信息与选项值不一致。
问题产生条件:BIOS Setup界面下,查看PCIe Hot Plug以及PCI-E Port选项的帮助信息。
首次发布。
您可以通过访问如下链接获取帮助:
请访问网址http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,选择产品类型和产品型号,在“诊断维护”分类下查询相关案例。
请访问知了社区网址https://zhiliao.h3c.com/,输入产品型号或功能关键字,搜索相关案例。
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
特性 | 说明 |
IIO/Uncore | VT-d虚拟化功能支持 PCIe 5.0支持 SR-IOV支持 |
Processor | 支持4th Intel® Xeon® Scalable Processor, 最高TDP 350W 支持CPU多线程(Hyper Threading)功能 支持CPU睿频(Turbo Boost) 技术 支持P-State/C-State |
Memory | 支持8 通道 DDR5内存, RDIMM/LRDIMM DDR5-4800MT/s 支持单槽位内存容量 64GB(RDIMM)/96GB(RDIMM),256GB(RDIMM-3DS) 支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能,支持Advanced ECC功能 |
SATA 控制器 | 8个SATA Port 支持 AHCI/RAID 模式支持 |
UEFI Secure Boot | UEFI安全启动功能支持 UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持 |
RASM 功能支持 | RAS特性支持: ECC错误检测、记录 Intel MCA Recovery支持 PCIe AER支持 Correctable/Non-Fatal/Fatal Error检测、记录 |
USB 支持 | USB XHCI mode 支持 支持USB3.0/2.0 支持USB Legacy启动 |
本章介绍了R4900 G6 Ultra/R4700 G6服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G6系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
升级过程中,请勿下电。
(1)在Web页面登录HDM,如图B-2所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查架构 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
